Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
luemmelchris
#3002 erstellt: 11. Nov 2008, 15:53
Dann musst du dem Player nur beibringen, dass er kein Bild über HDMI ausgibt. Wenn er das nicht kann, musst du den Player für den Ton über einen anderen Ausgang (zB optisch) anschliessen
Wu
#3003 erstellt: 11. Nov 2008, 16:42
Der S350 gibt doch HDMI und Komponente parallel aus, da muss man ihm nichts beibringen. Oder?
luemmelchris
#3004 erstellt: 11. Nov 2008, 16:50
Das würde ich jetzt mal nicht so einfach stehen lassen, vor allem, wenn es nur den Ton über HDMI angeht.
Wenn du gefragt hättest, Bild über HDMI und Ton über optisch hätte ich sofort ja gesagt, aber so..
Wu
#3005 erstellt: 11. Nov 2008, 16:54
Warum soll das nicht gehen?
benvader0815
#3006 erstellt: 11. Nov 2008, 19:46
Mal ne kurze Frage:
Unterstüzt der 905 auch Deep Color? Hab in BDA nur was über den XV-Color gefunden...
Gruß Ben
THX2008
#3007 erstellt: 11. Nov 2008, 21:39
benvader0815 schrieb:
Mal ne kurze Frage:
Gruß Ben
Der unterstützt einfach alles
luemmelchris
#3008 erstellt: 12. Nov 2008, 10:50
weil HDMI normalerweise für Bild + Ton (in der Reihenfolge ausgelegt ist und bei Bild priorisiert wird als aktuellster Standard. Von daher ist die Weitergabe von nur Ton zwar denke ich möglich, muss aber wahrlich so gepflegt werden als Funktion
Wu
#3009 erstellt: 12. Nov 2008, 18:08
Ich dachte, bei meinem S350 kann ich den Ton an den Receiver geben und aus den analogen Bildausgängen kommt gleichzeitig ein Signal. Muss ich wohl noch mal probieren...
[Beitrag von Wu am 12. Nov 2008, 18:12 bearbeitet]
thoralf68
#3010 erstellt: 13. Nov 2008, 22:45
da ja das Einmessen bei mir wieder klappt, habe ich jetzt mal eine andere Frage. Hat zufälliger Weise jemand die Frontboxen per Bi-Amp-Vebindung an den Receiver angeschlossen? Wenn ja, wie macht sich das bemerkbar? Besserer Klang, mehr Leistung oder beides oder nichts?
Gruß Thoralf
klimbo
#3011 erstellt: 13. Nov 2008, 23:13
thoralf68 schrieb:
Gruß Thoralf
...ich habe es gemacht, kann aber keinen klanglichen Effekt feststellen - zumindest bei normalen Lautstärken nicht. Da ich sowieso nur ein 4.0-System betreibe, war es für mich naheliegend eine BiAmp-Konfiguration zu probieren. Somit sind wenigstens fast alle Endstufen im Onkyo beschäftigt
Gruß klemens
thoralf68
#3012 erstellt: 13. Nov 2008, 23:37
Merkwürdig, ich hätte gedacht/gehofft, dass man richtig was merkt, gerade bei Deinen Boxen - die sind ja nicht von schlechten Eltern.
Du schreibst bei normalen Lautstärken merkst Du nichts - wie ist es denn,wenn Du aufdrehst?
klimbo
#3013 erstellt: 14. Nov 2008, 01:08
...ich will garnicht sagen, dass es nichts bringt. Es hört sich bei hohen Lautstärken sehr gut an - kein Zweifel, hat es aber bei einfacher Verkabelung auch getan.
Der Onkyo hat Kraft ohen Ende und spielt irre souverän. Ein echter Vergleich zwischen BiAmp und Normlabetrieb kann eigentlich nur gelingen, wenn man zwei Systeme parallel vergleicht.
Wieso probierst du es nicht selber aus? Dein schönes B&W-Set sollte feine Klangunterschiede problemlos aufdecken.
Gruß Klemens
Wurschtler
#3014 erstellt: 14. Nov 2008, 11:12
Würde bei mir Bi-Amp mit meinem Onyko 905 in Verbindung mit dem Teufel Theater 8 (5.1) was bringen?
Was brauch ich dazu, einfach z.B. die Frontlautsprecher mit einem zweiten Kabel an die übrigen Surroundkanäle anschließen!?
Hifi-Freaky
#3015 erstellt: 14. Nov 2008, 11:56
ach komm du besitzt einen solchen AVR und bist scheinbar nicht in der lage die BA zu lesen oder dich keinerlei willen dich ausreichend mit der materie zu beschäftigen.....
Roman79
#3016 erstellt: 14. Nov 2008, 12:07
Mich würde interessieren ob man einen Unterschied zwischen "normal" und "Bi-Wiring" hört.
Roman
0300_Infanterie
#3017 erstellt: 14. Nov 2008, 12:13
Roman
... die Effekte des Biwiring kann man auch mit größerem Kabeldurchschnitt erzeigen/erreichen...
Ich hab BiAmping und bin der Meinung, dass der Bass bei großer Lautstärke und hohem Tieftonanteil klarer, präziser ist.
Da die Basschassis auch die meiste Energie benötigen wäre dies zumindest eine naheliegende Erklärung ...
Wu
#3018 erstellt: 14. Nov 2008, 12:21
Beim 905 ist ja auch ein Brückenmodus vorhanden. Da kann man ohne zusätzliche Strippen mehr Leistung ziehen - wobei man die real kaum brauchen wird...
Roman79
#3019 erstellt: 14. Nov 2008, 12:31
@Infanterie
Ich kann mir echt nicht vorstellen das bei deinen Boxen ein Bi-Amping Modus nötig ist. Der 905 hat so viel Power das man Bi-Amping eigentlich nie braucht. Beim Bi-Wiring dachte ich halt das die Trennung von Hoch und Tieftönen auf 2 getrennten Leitungen was bringt.
0300_Infanterie
#3020 erstellt: 14. Nov 2008, 12:38
Roman79 schrieb:
@Infanterie
... hängt ganz von den Pegeln ab
BTW hab ich den Denon 4306 der ja etwas schwächer ist - wollte nur auf die Frage zum Thema BiAmping / BiWiring eingehen, da diese eher prinzipieller Natur ist.
... das hängt von Deinen LS ab, ob sie auftrennbar sind...
Roman79
#3021 erstellt: 14. Nov 2008, 12:42
Ja meine Lautsprecher unterstützen volles Bi-Wiring. (Trennung von HT und TT).
Die Frage ist nur ob hier einer ne erfahrung hat, ob es wert ist, für Bi-Wiring auf 7.1 zu verzichten.
Roman
0300_Infanterie
#3022 erstellt: 14. Nov 2008, 12:55
Roman
... da gehen die Geschmäcker auseinander!
Vielleicht ist auch zu berücksichtigen, dass 7.1 ohnedies schwer optimal zu stellen ist - zumindest im Wohnzimmer (und mit Ehefrau ).
Je mehr Kompromisse hierbei eingegangen werden müssen, umso weniger bleibt vom Zugewinn des Raumklanges und umso eher kannst Du evtl. ganz drauf verzichten und lieber BiAmping machen.
Aber es gibt ja noch Plan B :
Du kannst BiAmping nutzen UND 7.1 haben wenn Du für die Surround-Backs ein zusätzliche kleine Endstufe an Deine Pre-Outs hängst
Roman79
#3023 erstellt: 14. Nov 2008, 13:01
Wie gesagt ich rede nicht von Bi-Amping... ich rede von Bi-Wiring. 7.1 lässt sich bei mir zum Glück super realisieren. ^^
0300_Infanterie
#3024 erstellt: 14. Nov 2008, 13:07
... meine Erfahrung zum BiWiring: Kein Unterschied
Roman79
#3025 erstellt: 14. Nov 2008, 13:46
Ok, damit ist das Thema für mich durch. Bi-Amoing brauche ich nicht, da der 905 schon so viel Power bei normaler Config hat. Da behalte ich lieber mein 7.1 ^^
thoralf68
#3026 erstellt: 14. Nov 2008, 15:14
Gruß Klemens
Hallo Klemens!
Ich werde es auf jenden Fall testen, habe noch die Kabel von meinen 7.1 Boxen aber die muss ich erst von der Wand, Decke, Fußbodenleisten holen. Wenn Du vestehst, was ich meine. Viel Arbeit aber keine Lust.
@Roman 79
Bi-Wiring ist meiner Meinung nach eh nur Woodoo. Du trennst ja nicht wirklich etwas, ist als wenn Du die Brücken verlängerst. Da hat 0300 schon recht, dickes Kabel hat in etwa den selben Effekt.
Die Kraft des 905-er´s ist enorm, darüber braucht man nicht zu diskutieren - zum Glück: Mir geht es beim Bi-Amp um die evtl. Verbesserung des Klangs oder Steigerung der Dynamik, nicht um Kraft.
Gruß Thoralf
klimbo
#3027 erstellt: 14. Nov 2008, 15:23
Hi Thoralf.
Berichte mal, wenn du es getestet hast.
Gruß Klemens
zdenka
#3028 erstellt: 14. Nov 2008, 17:17
Hallo zusammen,
ich hab ein riesen Problem. Ich kann beim 905 keine Balanceregelung L/R finden?!
Für eine Raumakkustik-CD zu nutzen brauch ich die beiden Seiten nacheinander, konnte aber außer einer max. 12db Lautstärkeabsenkung nichts entdecken!!!??
Muß ich jetzt tatsächlich meine Kabel abstecken?? Ich kanns kaum glauben. Hat jemand einen Tip für mich?
Wäre sehr glücklich, wenn`s eine Möglichkeit gäbe, da ich im Wechsel 10-15 mal jede Seite einzeln benötige.
Vielen Dank schonmal.
LG Zdenka
wolle01
#3029 erstellt: 15. Nov 2008, 10:10
ich habe an meinem 905er als Fronts zwei schöne ASW Cantius VI SE hängen, insgesamt betreibe ich 5.1. Den 905er hab ich seit fast einem Jahr und meine, den Klang mittlerweile gut einschätzen zu können.
Ich habe die beiden SorroundBacks für Bi-Amping seit 3 Wochen angeschlossen, ein entsprechendes Anschlussfeld weisen die Boxen auf. BiWiring hab ich erst gar nicht probiert aufgrund der allg. Meinung, dass das eh kaum was bringt.
Egal ob nach erstem Anschließen oder nach wochenlangem Hören: Es ist -zumindest bei meiner Kette- eine deutliche Verbesserung zu hören. Selbst meine Freundin, der ich bewusst das Anschließen verschwiegen hatte, erklärte von sich aus, ob ich etwas an den Einstellungen gemacht hätte, es würde "runder" klingen. In der Tat macht es insbesondere im Bassmanagement einiges aus; und ich unterstelle, dass es dafür kein besonderes Hinhören, erst recht kein geschultes Ohr bedarf. Es sind zwar keine Welten, die sich auftun, es bleibt halt bei den angeschlossenen Boxen und beim 905er. Das KlangBILD verändert sich daher also nicht grundsätzlich. Allerdings wirkt alles harmonischer, runder und wärmer; es klingt etwas unangestrengter, also für mich: BESSER!
Das Hören macht seither noch mehr Spaß als ohnehin. Ich kann BiAmping empfehlen, die Investition in ein zweites, gutes Kabelpaar hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt!!!
thoralf68
#3030 erstellt: 15. Nov 2008, 13:36
@klimbo
Ich werde auf jeden Fall einen kleinen Bericht schreiben, wenn ich fertig bin.
@wolle01
Das hört sich ja sehr gut an. Dann werde ich das "Umbauen" meiner Kabel wohl nicht auf die lange Bank schieben. Muss ich unbedingt probieren, wenn Deine Freundin das sogar gehört hat, ohne dass Du was gesagt hast, dass soll schon was heißen. Frauen sind ja da meist nicht so feinhörig, da sie auch meist nicht so interessiert sind.
Mein Händler hat mir das Bi-Amping auch so intensiv empfohlen, ohne dass er mir ein Kabel verkaufen wollte, dass ich mir denke, da muß doch was dran sein. Also ich melde mich nach dem Anschluss.
Hifidele Grüße Thoralf
Dennis_Schumacher
#3031 erstellt: 17. Nov 2008, 01:07
Schönen guten Abend!
Ich find bei Goggel und hier in der Suche nichts Halbes und nichts Gnazes.
Wie steuere ich den 905er über RS-232 / COM ?
Firmware-Update auf die 1.09 war bei mir kein Problem!
MfG
Dennis Schumacher
Asclepias
#3032 erstellt: 17. Nov 2008, 08:24
Hallo wolle01,
hast Du den AVR nach dem Umstellen auf Bi-Amping neu eingepegelt? Ich hatte das 4 mal getestet und konnte keinen Klangunterschied feststellen, außer dass es ohne neues Einpegeln natürlich etwas lauter war. Genau diesen Lautstärkeanstieg empfinden die Meisten als "besseren" Klang. Ich will damit aber nicht sagen, dass es in Deiner Konfiguration keine Vorteile bringen kann.
Tom
mentox76
#3033 erstellt: 17. Nov 2008, 12:34
MfG
Dennis Schumacher :prost
Das halte ich für ein Gerücht! Du hättest die erste Seite mal lesen sollen, unter dem Punkt "custom installer service, HomeCustomIntegration bzw. Home-Automation mittels der RS232-Schnittstelle (von Ratchet):"
da gibt es informationen... und eine zip Datei mit allen möglichen Befehlen. Das ist doch frech ...
ronin2k1
#3034 erstellt: 17. Nov 2008, 20:51
Problem 905er und PS3 160gb Version mit HDMI am Samsung PS50A656 Ausgabe im 905er 1080p. Starte ich die PS3 ist alles ok, 905er erkennt sie usw. aber lade ich ein Game schalte die Quelle um und will wieder auf die PS3 bekommt der 905er die Handshake net mehr gebacken
Da hilft nur noch "Weiterleiten" da klappt es
ronin2k1
#3035 erstellt: 18. Nov 2008, 17:18
Samsung dran am Out des 905er kein Handshake, Samsung net am 905er Handshake mit PS3 klappt...ja wie nun o.O
Michi75
#3036 erstellt: 20. Nov 2008, 17:41
burkm schrieb:
Das bin ich eigentlich selbst...
Das Problem ist, dass wir den Speicher von 0xF00000 - 0xFFFFFF mit der vorhandenen Software nicht komplett ausgelesen bekommen, obwohl dies eigentlich der Adressraum des 905 / 875 sein müsste (805: 0xF40000 - 0xFFFFFF).
Der M16C/80 M32 wird auch richtig angesprochen, da der Bereich 0xF80000 - 0xFFFFFF mit der ID "53 53 42 30 32 34 32" korrekt ausgelesen wird.
Darüber hinaus will das Flash Programm MC16-Flash derzeit aber nicht lesen, oder stürzt ab.
mentox76 schrieb:
burkm schrieb:
Soft (Flash Reader / Writer + Dongle).
Der 905 hat offensichtlich 'ne Menge Flash Speicher Chips an allen möglichen Stellen. Das Mapping hierzu in der original Firmware Datei ist mir noch nicht klar, genauso wenig wie das komplette Extrahieren, so dass man eine koheränte Datei nachher wieder hat.
Teile kann man auslesen...
mentox76 schrieb:
burkm schrieb:
Erste Rückmeldung: Habe einen Teil der Main Firmware auslesen können: 0xF80000 - 0xFFFFFF entsprechend 1063 KB.
Fehlt aber leider noch eine Hälfte von der 1.09er.
burkm schrieb:
Es geht erst einmal um das Prinzip und inwieweit das beim 905 funktioniert, da ich einen 906 nicht habe.
Ein Auslesen der Firmware beim 906 wäre dann der nächste Schritt..
Roman79 schrieb:
burkm schrieb:
Mal was Anderes:
Werde heute Abend mal versuchen, die Main Firmware auf meinem 905er mit dem Dongle auszulesen.
Vielleicht eröffnen sich ja neue Perspektiven.
Wär cool wenn du die Firmware eines 906 auslesen würdest. Weil die Mainfirmware vom 905 haben wir ja, oder? ;)
Klasse! Woran happert es? Mit nen extra Programm oder per Busybox oder nur Steuerbefehle?
Hmm verstehe...jetzt bräuchte man nen erfahrenen Programmierer zur Hand...
Hallo Burkm,
wie weit bist du bisher gekommen?gibt´s was neues?
mentox76
#3037 erstellt: 20. Nov 2008, 18:30
Roman79 schrieb:
burkm schrieb:
Mal was Anderes:
Hallo Burkm,
Ja genau! Wie sieht es aus und was können wir beisteuern?
Wu
#3038 erstellt: 20. Nov 2008, 20:31
Warum quotet ihr nicht gleich den ganzen Thread
Die_Antwort_ist_42
#3039 erstellt: 20. Nov 2008, 20:34
Ja, die Funktion wüsste ich auch gerne
Wu
#3040 erstellt: 20. Nov 2008, 20:47
Druckvorschau an, alles markieren und kopieren, Druckvorschau aus, neuer Beitrag, Quote und einfügen
Asclepias
#3041 erstellt: 20. Nov 2008, 21:05
Ha, der Profi.
Ton-Daniel
#3042 erstellt: 21. Nov 2008, 02:53
hallo,
ich habe grade ein problem mit dem scaling des onkyo.
http://www.hifi-foru...=7547&postID=786#786
vieleicht hat ja jemand einen rat.
edit. hat sich erledigt, der onkyo ist unschuldig ;).
[Beitrag von Ton-Daniel am 21. Nov 2008, 11:40 bearbeitet]
mentox76
#3043 erstellt: 21. Nov 2008, 16:37
Wu schrieb:
Warum quotet ihr nicht gleich den ganzen Thread :?
Gute Idee, mache ich direkt nächstes Mal!
burkm
#3044 erstellt: 28. Nov 2008, 15:21
Michi75 schrieb:
Hallo Burkm,
Ich habe zwischenzeitlich nichts mehr gemacht, da es für mich sehr umständlich ist, jedesmals das Gerät auszubauen, um den Dongle für das Experimentieren anzuschließen. Insbesondere weil die Schnittstelle auf der Rückseite für einen häufigeren Gebrauch nicht ausgelegt ist und die Kontaktzungen im nu beim Einschieben verbogen werden.
Mich nervt dieser Onkyo "Mist" inzwischen schon reichlich, weil die Probleme anscheinend (bei gleicher Hardware) mit der jetzigen Firmware gelöst sind, aber nicht für den 905 / 875 zur Verfügung gestellt werden.
[Beitrag von burkm am 28. Nov 2008, 15:22 bearbeitet]
muschu
#3045 erstellt: 29. Nov 2008, 11:10
Hallo
ich brauche eure hilfe
möschte bei meinem TH-NR 905 den ich im April gekauft habe ein Firmware Update machen
Ich weiß jetzt kommt wieder benutze die suche nur leider funktionieren sämtliche links mit dem aktuellem Firmware nicht mehr
und ich kann auch keine genaue Anleitung in deutsch finden
wie man die aktuelle Firmware anzeigt ist klar
ich brauche einfach nur die Anleitung in deutsch und das aktuelle update Bitte
Den für solche Fragen sind die Foren da
und nicht benutze die suche oder wer lesen kann ist klar im vorteil
MFG SASCHA
zGas
#3046 erstellt: 29. Nov 2008, 11:21
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1016297
Die Anleitung liegt den Update-Dateien bei...
Michi75
#3047 erstellt: 29. Nov 2008, 11:41
muschu schrieb:
Hallo
MFG SASCHA
1. Verbinde den PC (COM1-Ausgang) und Onkyo mit einem RS232-Kabel
2. Starte PC
3. Entpacke das Firmware-Zip-File
4. Es entstehen 2 Verzeichnisse für "Setup - Installation Visual Basic 6" und "Update Firmware"
5. Falls kein Visual Basic 6.0 installiert ist, auf Seite 3 der Beschreibung fortsetzen und im "Verzeichnis "Setup - Installation VB6" setup.exe starten => VB6.0 wird installiert
6. Nun Onkyo einschalten und zwar "Runden Einschaltknopf und "ENTER" am Gerät gleichzeitig drücken => Anzeige "MainUpdateMode Ver 1.01/07615L"
ACHTUNG! Diese Ausschrift MUSS KOMMEN, ansonsten muss das Update abgebrochen und der Onyko vermutlich zum Onkyo-Service für Update eingeschickt werden
7. Nun in das 2. Verzeichnis "Update Firmware" oder "Update" wechseln und dort "Setup.exe" starten => Update-Programm läuft nun an.
8. Evtl. den COM-Port 1 im Menü wählen, Port Speed so belassen.
9. "Main Update" anklicken!
10. Nun wird die Firmware gesucht und das Update zum Onkyo gesendet => Zähler rechts unten läuft bis ca. 28700
11. Nach ca. 25 Min. ist das Update drauf und der Onkyo geht in Standby-Modus
ACHTUNG! PC und ONKYO dürfen in dieser Zeit nicht ausgeschalten werden!
12. PC runterfahren, abschalten, Onkyo ausschalten, Kabel trennen
13. Onkyo einschalten
14. Vorsichtshalber RESET für Auslieferungsszustand durchführen (Einschalten: Taste "VCR/DVR" und "Standby" gleichzeitig drücken => "Clear" wird angezeigt (evtl. nochmal mit "Enter" bestätigen) => Onkyo geht in Standby
15. Nun Firmware prüfen: "Display" und "Standby" drücken => Anzeige Firmware Version 1.08.....
16. Sich über das Ergebnis freuen!
17. Alle Einstellungen wieder vornehmen und Boxen einmessen!
Das war's!
Anmerkung: Alle Update-Aktivitäten natürlich auf eigene Gefahr!
viel Spaß
Gruß Michi
muschu
#3048 erstellt: 29. Nov 2008, 11:49
Erst mal vielen dank zGas
Perfekt wäre es wenn es das ganze noch auf deutsch gebe
Michi75
#3049 erstellt: 29. Nov 2008, 12:03
Bist du Blind?
muschu
#3050 erstellt: 29. Nov 2008, 12:18
Das gibt mir doch ein wenig zu denken
Das kann aus welchen grund passieren
muschu
#3051 erstellt: 29. Nov 2008, 12:19
Michi75
Ne bin nicht blind hat sich überschnitten
Michi75
#3052 erstellt: 29. Nov 2008, 12:55
Wenn nicht 1.01 steht mußt du beim Service ein Hardware eingriff kostenlos vornehmen lassen!
Das war aber nur bei den ersten Modellen 07 so!
Was hast du fürne Main mom drauf?
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.415
