tx-nr609 und HD DVD
JAYonly
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 11:45
Hallo zusammen.
Ich besitze einen onkyo 609 und einen hd dvd player. toshiba hd -xe1
Wenn ich den player via hdmi anschliesse läuft der zwar, wird aber vom receiver nicht erkennt. neuste firmware ist drauf.
Was kann ich tun? möchte den player doch noch weiterhin als dvd player brauchen.
std67
#2 erstellt: 27. Nov 2011, 11:47
Hi
also mit meinem Toshiba HD-EP10 am 609 hab ich keine Probleme
Nur das der EP10 eben die HD-Tonformate "nur" als Multikanal-PCM ausgibt
Hast du keinen Ton, oder auch kein Bild? Was heißt "wird nicht erkannt"?
JAYonly
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 12:20
Das gerät läuft. es zeigt nichts an.
beim receiver steht nichts verbunden. Das ganze läuft über einen beamer.
Beim tv gerät läuft der player einwandfrei mit bild und ton.
Habe schon die hdmi kabel gewechselt. daran liegt es nicht.
std67
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 12:22
Hi
beim V schleifst du auch über den AVR, oder direkt verbunden
Direktverbindung mit dem Beamer geht?
JAYonly
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 13:01
V?
Also das komische ist, wenn ich den HD-DVD Player direkt am Beamer anschliesse kommt auch kein Bild, steht kein Signal.
Beim TV gehts.
Wenn ich dasselbe Kabel und HDMI anschluss des Beamers verwende, läuft der BD Player
std67
#6 erstellt: 27. Nov 2011, 13:12
TV
Wenns direkt am Beamer auch nicht geht kanns ja nicht am AVR liegen
Vom HD-DVD durch den AVR zum TV geht?
JAYonly
#7 erstellt: 27. Nov 2011, 13:14
Naja, aber der Receiver sollte ja zumindestens was anzeigen, Quelle gefunden, aber das verweigert der ja schon schön...
via AVR zum TV geht ned, isen alter TV, der keinen HDMI anschluss hat.
Hatte denn nur zum einstellen udn testen verwendet.
Und das Bild kommt da via S-Video auf jedenfall rein.
std67
#8 erstellt: 27. Nov 2011, 13:25
aber wenn der AVR kein Eingangssignal anzeigt........................................und der Beamer kein Eingangssignal anzeigt...........................................wo liegt dann der fehler?
Beim Player oder beim dort abgehenden HDMI-Kabel
JAYonly
#9 erstellt: 27. Nov 2011, 13:30
Hab ich mir auch gedacht, aber eben beim TV gehts.
Und die HDMI Kabel habe ich alle schon ausprobiert, auch mit dem BD player, und jedes ging.
Verstehe nicht wo das Problem liegen könnte
std67
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 13:31
ja
aber am TV hast du ja wie gesagt kein HDMI
Kannst/musst du im Setup des XE1 den HDMI-Out irgendwie aktivieren?
JAYonly
#11 erstellt: 27. Nov 2011, 13:56
Im Menü kann ich weder HDMI aktivieren noch deaktivieren.
Ich schliesse den Player mal via S Video an Beamer und Receiver an
JAYonly
#12 erstellt: 27. Nov 2011, 14:23
also via S-Video kommt das Bild vom HD-DVD Player durch den Receiver zum Beamer.
Aber warum geht das mit dem HDMI kabel nicht
std67
#13 erstellt: 27. Nov 2011, 14:28
tja
gute Frage. Da fällt mir so per Ferndiagnose im Moment nicht mehr viel ein
Unterstützt dein Beamer HDCP? Was fürn Modell ist das?
JAYonly
#14 erstellt: 27. Nov 2011, 14:45
Epson TW5500
Beim ehemaligen WG-Kollegen hing der Player ein Jahr am Samsung LED TV, und da funktionierte er tadellos.
Also irgendwie muss da was mit der Verbindung Receiver vie HDMI nicht funzen, resp der Player evt ein fehlendes Sicherheitszertifikat?
[Beitrag von JAYonly am 27. Nov 2011, 14:46 bearbeitet]
std67
#15 erstellt: 27. Nov 2011, 14:53
Hmmm
kenne das Gerät nicht. Im Netz finde ich nirgendwo eine Angabe zu DHCP
Lt. Specs hat das Gerät wohl 2 HDMI-Eingänge. Hast du beide mal ausprobiert?
JAYonly
#16 erstellt: 27. Nov 2011, 14:56
jup, habe beide hdmi eingänge des Beamers ausprobiert, sowie alle 5 Eingänge beim Receiver... der BD player wird weiterhin erkennt, der HD-DVD weiterhin nicht
std67
#17 erstellt: 27. Nov 2011, 15:02
achja
ich vergaß. Der BDP geht ja. dann kanns am DHCP ja nicht liegen
JAYonly
#18 erstellt: 27. Nov 2011, 15:13
jup.
Ich kuck mal, ich werde mal den HD-DVD Player updaten.
Habe noch die letzte Firmware version die es gab irgendwo rumliegen, evt bringt das was falls ichs noch nicht aktualisiert habe.
Weil da muss ja was mitem HDMI anschluss nicht funken, vermute Softwaretechnisch
JAYonly
#19 erstellt: 27. Nov 2011, 18:03
Hm
die neuere firmware raufgeschmissen und siehe da es geht...
Ich danke Dir für Deine Bemühungen
std67
#20 erstellt: 27. Nov 2011, 18:10
na da muss man mal drauf kommen.
Bei nem aktuellen Gerät.................klar. Aber bei dem alten Ding hätte ich gedacht das da die letzte FW drauf ist
Viel Spaß noch
TX-NR609 und PS3
M_P am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  19 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Handshake Problem?
Tom886 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
TX-NR609 + Wii?
kafi112 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Anschlüsse an TX NR609 erweitern
Toni256.87 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  9 Beiträge
PROBLEM: ONKYO tx-nr609 und Sky-HD
dibo-83 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
TX-NR609 Probleme Internetradio
Pelie am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  3 Beiträge
tx nr609 einstellen
xeenon86 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.668
