HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
Ex-Sunny
18:02
#8006
erstellt: 29. Mrz 2008, |||||||
Ist wirklich nicht kriminell, kannst Du Dir wirklich zutrauen. Ist doch auch exakt drin beschrieben, was zu tun oder zulassen ist. Das DSP-Update ist ja nun wirklich easy. Siehe auch im anderen Onkyo-Thread. ![]() Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 29. Mrz 2008, 18:28 bearbeitet] |
thoralf68
18:09
#8007
Na mal seh´n bin da ein bischen skeptisch... |
ViCon
18:36
#8008
Was? Das sollte beim Einmessen doch auch automatisch überprüft und gemeldet werden?! Mein Denon 4306 hat dies jedenfalls gekonnt. Wenn das stimmen sollte, dann werde ich bei mir nochmal alle Kabel überprüfen .... |
PatBonner
18:43
#8009
Jaja ... Denon... Ich habe gehört die kochen mit gaaanz lauwarmen Wasser. Grüsse Paddy ![]() Ärger Dich ! [Beitrag von PatBonner am 29. Mrz 2008, 22:17 bearbeitet] |
Ex-Sunny
00:03
#8010
erstellt: 30. Mrz 2008, |||||||
So, Firmware ist komplett drauf - hier noch ein Kurzbericht: Alte Version - geänderte Version Main 9 1.05/07927A 9 1.08/08223A DSP1 SR8051 07601A SR8051 08214A DSP2 SR8052 07518A DSP3 SR8053 07820B HDMI 1.01/07706A VIDEO 07606E00924 NET 1.01/070731z NET usr 070731/095118 NET rfs 070731/095118 NET krn 070723/145423 Net ipl 070723/123459 Update-Dauer DSP: ca. 3min Update-Dauer FW: ca. 30min Komplett-Reset nach dem Update durchgeführt Cross-Check: Signifikante Verbesserung: Dauer der Tonformatumschaltung, fast kein Verzug mehr zu spüren (also von ca. 2,5s Verzug -> fast bildsynchrone Tonumschaltung) => das ist wirklich Spitze! ![]() Das HDMI-Problem bei CD-Wiedergabe vom DVD-Player ist nicht gefixt - TV muss an sein, um Ton zu hören (vermutlich Handshaking Problem) Fix: Wiedergabe über optisches oder Koax-Kabel bleibt bestehen Audissey-Einmessung kurz angetestet: - Vielleicht minimal genauer - Berechnungsdauer nicht kürzer - Pegeleinstellung nicht wesentlich anders - Keine Änderung von Audissey-Bezeichnung wie EQ PRO o.ä. - Pegel Internet-Anbindung - keine Änderungen bemerkt Menüeinträge im Setup - unverändert, nichts dazugekommen - alle Reon-Einstellungen genauso wie vorher Allerdings, diese Einstellungen habe ich noch nicht getestet, ob sich Reon anders verhält.... Denke, das gelöste Böllerproblemm und die schnellen Umschaltzeiten rechtfertigen das Update! Ist auch nicht so schwer, dass man es nicht selber hinbekommen könnte! Soviel als kurzes Fazit! Viele Grüße und gute Nacht Micha |
burkm
14:18
#8011
Es gibt inzwischen die Aussage von Audyssey, dass in diesem neuen Firmware Release keine Änderungen an Audyssey durchgeführt worden seien. Evtl. hörbare Unterschiede nach dem Update können deshalb nur mit dem DSP Update zusammenhängen (wenn überhaupt). Könnte auch nur ein "Placebo"-Effekt sein. [Beitrag von burkm am 30. Mrz 2008, 14:19 bearbeitet] |
Blicker
15:33
#8012
Hallo, hab den 705er und hätte gern gewusst, ob man unbedingt ne Audio CD brennen muss, oder ob man die *.wav Datei auch per USB Stick über die PS3 einspielen kann ? Gruß |
BolleY2K
15:34
#8013
Willst Du das Risiko echt eingehen um 20 Cent für nen Rohling zu sparen? ![]() |
antland
15:41
#8014
Die eigentliche Frage kann ich nicht beantworten, aber jetzt verstehe ich, warum Onkyo so ungerne die Updates rausgibt. Jeder versucht, von der Beschreibung abzuweichen und einen eigenen Weg beim Update zu gehen. Obwohl all die Fragen, die hier gestellt wurden, plausibel klingen, bergen sie jedoch immer ein Risiko. Ich frage mich, warum man sich nicht an die Beschreibung halten will? |
Ex-Sunny
15:49
#8015
![]() ![]() ![]() Grüße Micha |
tomjons
15:55
#8016
Hallo, kann mir mal jemand Punkt für Punkt die Update-Anleitung mit RS-Schnittstelle schildern. |
tomjons
16:00
#8017
Hab PC und ONKYO bereits verbunden. Wie komm ich nun zum Status bzw. zur Anzeige "MAIN UPDATE MODE" im Onkyo ??? |
Ex-Sunny
16:06
#8018
Hallo, hier das Kochrezept! 1. Verbinde den PC (COM1-Ausgang) und Onkyo mit einem RS232-Kabel 2. Starte PC 3. Entpacke das Firmware-Zip-File 4. Es entstehen 2 Verzeichnisse für "Setup - Installation Visual Basic 6" und "Update Firmware" 5. Falls kein Visual Basic 6.0 installiert ist, auf Seite 3 der Beschreibung fortsetzen und im "Verzeichnis "Setup - Installation VB6" setup.exe starten => VB6.0 wird installiert 6. Nun Onkyo einschalten und zwar "Runden Einschaltknopf und "ENTER" am Gerät gleichzeitig drücken => Anzeige "MainUpdateMode Ver 1.01/07615L" ACHTUNG! Diese Ausschrift MUSS KOMMEN, ansonsten muss das Update abgebrochen und der Onyko vermutlich zum Onkyo-Service für Update eingeschickt werden 7. Nun in das 2. Verzeichnis "Update Firmware" oder "Update" wechseln und dort "Setup.exe" starten => Update-Programm läuft nun an. 8. Evtl. den COM-Port 1 im Menü wählen, Port Speed so belassen. 9. "Main Update" anklicken! 10. Nun wird die Firmware gesucht und das Update zum Onkyo gesendet => Zähler rechts unten läuft bis ca. 28700 11. Nach ca. 25 Min. ist das Update drauf und der Onkyo geht in Standby-Modus ACHTUNG! PC und ONKYO dürfen in dieser Zeit nicht ausgeschalten werden! 12. PC runterfahren, abschalten, Onkyo ausschalten, Kabel trennen 13. Onkyo einschalten 14. Vorsichtshalber RESET für Auslieferungsszustand durchführen (Einschalten: Taste "VCR/DVR" und "Standby" gleichzeitig drücken => "Clear" wird angezeigt (evtl. nochmal mit "Enter" bestätigen) => Onkyo geht in Standby 15. Nun Firmware prüfen: "Display" und "Standby" drücken => Anzeige Firmware Version 1.08..... 16. Sich über das Ergebnis freuen! ![]() 17. Alle Einstellungen wieder vornehmen und Boxen einmessen! Das war's! Anmerkung: Alle Update-Aktivitäten natürlich auf eigene Gefahr! Viele Grüße Michael |
homerj
16:16
#8019
Wobei COM1 nicht umbediengt sein muss, kommt auf deinen rechner drauf an, bei meinen usb-rs232 adapter war es COM3 |
Ex-Sunny
16:55
#8020
Nein, muss es nicht, aber die meisten heutzutage angebotenen PC's haben wenigstens eine COM1 Schnittstelle drin. ![]() Grüße Micha |
PatBonner
17:57
#8021
Ich glaube genau da liegt bei einigen Anwendern das Problem. Viele neue PC´s haben leider KEINEN Com Anschluss mehr ![]() Noch düsterer sieht es für Notebookbesitzer aus. Aber zum Glück kann man sich mit einem USB_Adapter helfen. grüsse Paddy |
tomjons
18:00
#8022
VIELEN DANK!! LÄUFT EINWANDFREI --- SEHR GUTE ANLEITUNG |
burkm
19:28
#8023
So, jetzt das Ergebnis hinischtlich Audyssey MultiEQ Pro: - als autarkes Gerät nutzt der 905 normalerweise "Audyssey MultiEQ XT" zur Einmessung - wird am Frontpanel "Setup" gedrückt und gehalten und dann "Standby" gedrückt, wird in die Betriebsart "MultiEQ Pro" gewechselt (Anzeige "Audyssey MultiEQ Pro"). - in diesem Fall werden die Berechnungen mit den über den 905 eingelesenen Messwerten über eine externe PC-Software von Audyssey ausgeführt, die auch zum Lieferumfang des Standalone Gerätes von Audyssey gehört. - ansonsten benötigt man hierzu eine "Installer" Lizenz mit dem zugehörigen "Installer Kit" (ca. 500 $) sowie die zugehörige Schulung - Abschalten nur noch mit "Standby" möglich - danach alles wie immer Ist wohl das Feature, dass bei den großen Integras mit der Version 1.05 eingeführt wurde. Mehr weiss ich noch nicht. [Beitrag von burkm am 30. Mrz 2008, 19:42 bearbeitet] |
Ex-Sunny
20:54
#8024
Interessant, hast Du das aus dem AVSForum? Einen praktischen Nutzen haben wir alle aber leider davon nicht?! ![]() Grüße Micha |
burkm
21:04
#8025
Nein ... und ja. Das Vorhandensein habe ich zufälligerweise selbst herausgefunden. Beim Nachforschen im AVSforum bin ich darauf gestoßen, dass dort über dieses neue Feauture im Zusammenhang mit dem Integra 9.8 gesprochen wurde(letztes Firmware Update). Interessanterweise wird das Vorhandensein der "Pro" Funktion auf dem 905 von Audyssey selbst bestritten ("wurde nicht implementiert..."). Wer weiß ? ![]() Man muss dazu wissen, dass in den USA die Integras Onkyos Exklusiv-Schiene darstellen, die meist nur über den etablierten Fachhandel und zu höheren Preisen vertrieben werden ... obwohl sie vom Innenleben weitestgehend identisch zu den Standard Geräten sind. |
Tony_Cologne
21:34
#8026
Yo, mal sehen. Der Onkyo muss so oder so ausser Haus, da ich an meinem PC keine R232-Schnittstelle mehr habe. Mal schauen wie ich das zeitlich biege. Kann ja mal posten wie der Kölner Service-Point sich angestellt hat, der übrigens in Chorweiler liegt. Oh Graus ![]() Tony |
burkm
22:29
#8027
Die originale "MultiEQ Pro" Version kann doppelt so viele Stützpunkte wie das "normale" MultiEQ XT. Ob es aber den erhöhten Aufwand unter üblichen Bedingungen wert ist, kann ich nicht beurteilen. |
Ex-Sunny
05:29
#8028
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||||
Hmm, eigentlich reichen mir die 8 möglichen Punkte locker aus, messe im Moment sowieso nur 3, an denen ich bevorzugt sitze. Wie's an den anderen Plätzen dann klingt... ![]() ![]() Grüße Micha |
burkm
07:10
#8029
Nicht Messvorgänge sondern Stützpunkte, d.h. Korrekturstellen, für die Filterkurve. Da kann unter Umständen zu einer noch einmal verbesserten Raum- und LS-Korrektur führen, da wesentlich komplexere Filter gerechnet werden können. [Beitrag von burkm am 31. Mrz 2008, 07:37 bearbeitet] |
burkm
07:43
#8030
Audyssey kann nicht "Hellsehen" sondern nur Rückschlüsse aus den Messignalen ziehen. Die sind aber je nach Raummoden und Akustik durchaus nicht immer eindeutig. Das ist bei anderen Herstellern, die das gleiche System einsetzen (MultiEQ XT) nicht anders, kann sich aber auf Grund der individuellen Gegenheiten durchaus abweichend auswirken. Etwas mehr könnte hier evtl. das "Trinnov"-System leisten, aber das wird wohl außer bei dem kommenden großem Sherwood 972 bis jetzt noch nirgendwo eingebaut. |
86bibo
08:30
#8031
Gibts ne einfache Möglichkeit, wie ich die Phasen übrprüfen kann? Mit nem Multimeter oder so? Meine Kabel sind alle Unterputz und ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob die damals richtig verkabelt wurden. |
Hanjo_K.
08:37
#8032
Haben die keine Markierung? Roten Strich, andere Form der Ummantelung, etc.? |
rallyfirst
09:46
#8033
...das Problem ist nicht der Service, sondern das Gerät dorthin nach Chorweiler zu bekommen, ohne das ihn Dir eine der vielen Gangs als Einfuhrzoll abnimmt ![]() Ich hab auch keinen RS232 aber habe nen USB auf RS232 gekauft und das hat bisher immer ohne Probleme geklappt. Aber wie gesagt, wenn Du ihn eh nicht verkabelt hast, würde ich ihn zum Service bringen. Die machen sicher nicht sooo viele Kratzer ans Gehäuse ![]() ![]() Gruß Rally |
burkm
10:59
#8034
Am Besten in eine solide Blasenfolie verpacken. Zum Update muss er (>= 1.05) nicht geöffnet werden, so dass hier nur Ein- und Ausschalten gemacht werden muss und das Anstecken der Kabel. Da müsste sich einer schon sehr dämlich anstellen, hierbei irgendwelche Kratzer usw. zu bewirken, außer, dass er ihn ob des hohen Gewichts fallen lässt oder ihm das Gebiss auf Gerät plumbst... ![]() |
Blicker
12:08
#8035
Danke für die Belehrungen ![]() Die CD Variante ist die universelle Lösung für alle CD/DVD Player, die in der Regel keinen USB Anschluss haben. Wenn man aber über einen USB Anschluss verfügt, ist es doch nicht verwerflich, wenn man sich Gedanken macht, ob diese Variante auch funktioniert. Hätte sich in der Vergangenheit keiner Gedanken gemacht, wie man etwas optimieren kann, gäb es anstatt von Flashspeichern wahrscheinlich noch Disketten !! Trotzdem Danke für den konstruktive Ratschlag ![]() |
antland
12:21
#8036
Hast ja vollkommen Recht:prost Um bei Deinem Beispiel zu bleiben: die Leute, die die Flashspeicher entwickelt haben, haben sicher auch in Kauf genommen, dass sie während der Entwicklung ein Haufen von Geräten beim Testen kaputt machen. Also - probier es doch einfach aus und sag uns Bescheid. Wir freuen uns über jede neue Erkenntnis. Sollte aber deine Kiste kaputt gehen, darfst Du kein Mitleid erwarten. Das sind dann "Produktions-/Entwicklungskosten". ![]() Und nur darum ging es uns - wer nach Optimierungen sucht, darf sich nicht beschweren ![]() |
burkm
13:44
#8037
Irgendwelche neuen Firmware Updates "Main" für den 875 oder 805 schon bei irgend jemandem angekommen ? Wäre nett, wenn er dies der Allgemeinheit zur Verfügung stellen könnte oder zumindest eine PM schicken würde. |
kalle1111
14:00
#8038
Melde ebenfalls Interesse an einer aktuellen FW für den 875 an. ![]() Status => 1.04 |
kikki
14:07
#8039
Hätte das auch gerne für den 805er. Jetzt Firm:1.04.... |
86bibo
14:09
#8040
Also, angeblich kann man den 905 ab Version 1.05 und den 875 ab Version 1.04 selbst updaten. Die Files könnt ihr bei Hifi-Service.Kruse bekommen, ist einer der Service-Partner von Onkyo. |
satfanman
14:14
#8041
@kikki
du kannst gar nicht beim Softwarestand 1.04 die aktuelle Main Software 1.08 eispielen und solltest froh sein wenn du keine bekommst. Bei Softwarestand kleiner 1.05 würdest du dir den Receiver875 zerschiessen. ![]() Bei Soft-1.04 + kleiner muß noch ein Elko+neuer Loader eingespielt werden(also Hardware Eingriff)das geht nur beim Service. Deswegen ist das schon gut das bis jezt keiner die Main-Software hier verteilt hat und ich würde es auch nicht tun. Die DSP kann immer eingespielt werden egal bei welcher Main-Software-Stand. ![]() satfanman |
burkm
14:18
#8042
Ich glaube, hier geht etwas durcheinander, da 875/805 andere aktuelle Firmwarestände haben. Die 1.05 gilt nur für den 905, beim 875 ist es die 1.04. Beim 805 kenne ich sie nicht. |
86bibo
14:21
#8043
Eben, bei den Files ist auch ein PDF dabei, bei dem alles genau erklärt steht. Werds heute abend bei meinem 875 auch mal testen, hab zum Glück die 1.04. |
kikki
14:30
#8044
Hab eben mit Service gesprochen. Beim 805er kann man die Main-Firm nicht selbst machen ![]() |
swannika
14:38
#8045
Hallo, kann ich bei dem 605-er die Eingänge direkt mit einem Fernbedienungsbefehl anwählen oder muss ich mich z. B. durch die Aux-Eingänge durchklicken? Warum frage ich das? Beim Durchklicken besteht bei der Nutzung der Logitech Harmony bei mir manchmal das Problem, dass nicht bis zum entsprechenden Eingang durchgeschaltet wird, so dass ich dies manuell ändern muss. Bei der Direktanwahl besteht dieses Problem nicht. |
burkm
14:50
#8046
Warum ? |
kikki
14:51
#8047
Angeblich geht's nur beim 875 und 905er mit seriellem Kabel. |
kalle1111
14:51
#8048
@ FW Main-Update 875 Mein Onkyo wurde bereits 1x im Service-Point upgedatet und der Elko ausgelötet. Von daher sollte das doch jetzt selbst machbar sein, oder? |
86bibo
14:55
#8049
Wenn du die FW 1.04 hast, sollte es gehen. |
zapper2808
17:03
#8050
Dann nimm halt die original FB! |
ballou
17:13
#8051
Ja, bei mir ging es. ![]() [Beitrag von ballou am 01. Apr 2008, 18:48 bearbeitet] |
rallyfirst
17:46
#8052
Hi, also das mit den Elkos haben sie meinem Kumpel mit 875 auch erzählt. Aber er hat dann ohne Probleme das Update @home machen können. In Köln haben sie später gesagt, dass das mit dem Elko nur für einige Geräte zutrifft und nur für das erste DSP Update. Ich denke, auch jetzt muss für die Mein beim 875 kein Elko raus, wenn 1.04 so funktioniert hat. Gruß Rallyfirst |
PatBonner
18:33
#8053
Und wieder wird angefangen alles durcheinander zu werfen. Der Elko war auf dem HDMI-Board und musste runter um das HDMI Update flaschen zu können. Das Stand beim 1.05 Update damals auch an, hat aber mit der Main nix zu tun. Grüsse Paddy |
Ex-Sunny
18:36
#8054
Stimmt, und ich wäre dann nicht in so einer "Halbleiterbude".... ![]() Meinen Antwortsatz von oben bitte nicht persönlich nehmen, aber manchmal ist es echt zum piepen, dass manche Leute glauben, die BA nicht lesen zu müssen. Ich wollte damit nur vermeiden, dass jemand durch die "Eigeninitiative" sein Gerät "demoliert"... ![]() Grüße Micna |
rallyfirst
20:34
#8055
Hi, ich habe das wiedergegeben, was mir ein Techniker in Köln sagte. Aber ich bin mir sicher, dass Deine Version die richtige Version ist. ![]() Gruß Rally |
MMartin
21:36
#8056
Und was soll das HDMI update bringen. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
