Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
satfanman
#8256 erstellt: 17. Apr 2008, 21:40
@Hanjo K
ich habe jetzt auch folgende Versionen bei meinem 875:
Main: 87 1.07/08223A
DSP1st: SR8051 08214A
DSP2nd: SR8052 07518A
DSP3rd: SR8053 07820B
HDMI: 1.01/07706A
Video: 07606E00924
Ob in die Hardware eingegriffen wurde, kann ich nicht sagen. Im Bericht steht nur "Update" und der Techniker war gestern Abend nicht mehr da. Die Dame am Empfang konnte mir da auch nicht weiterhelfen. Allerdings sind sich hier im Forum die Stimmen ja einig, dass sowas beim Aufstieg von 1.02 zwangsweise gemacht werden muss.
Gruß, Hanjo
danke,trozdem wieder keiner der ein Hardwareeingriff bestätigen kann,habe noch niemanden gefunden der wirklich es schriftlich bekommen hat das beim update auch Hardware-seitig etwas modifiziert wurde.
satfanman
Mickeyxx
#8257 erstellt: 18. Apr 2008, 01:23
Frage zum 875:
Kann ich über HDMI mit 480i oder 576i zuspielen (oder p) und dann mit 1080p ausgeben über HDMI (bei älteren AVRs, z.B. meinem Denon, geht das nur wenn man 'niedriger' als HDMI zuspielt, also z.B. YUV).
2. Frage: Wie ist die Qualität beim Upscaling und Interlacing bzw. gibt es bekannte Probleme?
Retro-Markus
#8258 erstellt: 18. Apr 2008, 07:07
Klappt. Nur bei YUV ist die Ausgabe auf 1080i beschränkt
Ein Wort: perfekt! Habe bisher noch nie ein so gutes Deinterlacing und Upscaling bei DVDs gesehen.
Viele Grüße
Markus
Mickeyxx
#8259 erstellt: 18. Apr 2008, 09:24
Danke, was ich allerdings nicht verstehe: In den technischen Daten des 875 steht:
- HQV Reon VX Video Prozessor
.. und dann steht noch bei weiterer Ausstattung:
- De-Interlacer mit Faroudja DCDi-Technologie
Normalerweise macht der Reon auch das De-Interlacing. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wozu noch einen Faroudja?
Retro-Markus
#8260 erstellt: 18. Apr 2008, 09:38
Da ist kein Faroudja drin, der steckt zum Deinterlacen nur im 805er. Ist ein Druckfehler.
Viele Grüße
Markus
Memphis
#8261 erstellt: 18. Apr 2008, 12:29
Ich habe mal schnell ne Frage. Wie war das noch bei 6 Ohm Lautsprechern bei dem Onkyo 875? Auf 4 oder 8 Ohm stellen?
Sorry, dass ich im MA und Onkyo Forum schreibe, aber habe eben das Paket entdeckt, als ich nach Hause kam und würde es gerne anschließen, ihr wisst ja, wie das ist.
Hanjo_K.
#8262 erstellt: 18. Apr 2008, 12:39
Auf 6 Ohm, wenn ich nicht irre.
Batz
#8263 erstellt: 18. Apr 2008, 12:40
Steht alles inder Anleitung, Bei Lausprechern von 6 Ohm oder kleiner immer aus 4 Ohm stellen.
Hanjo_K.
#8264 erstellt: 18. Apr 2008, 12:44
6 auf 6 Ohm; wenn >=4 aber kleiner 6 Ohm, dann 4.
satfanman
#8265 erstellt: 18. Apr 2008, 14:00
das problem mit den Lautsprechern ist das oft 8ohm angegeben werden aber die Lautsprecher gehen kurzzeitig
bis auf 4 oder soger drunter.
Auf meinen B&W-Boxen steht 8ohm drauf aber in einen Test
sind diese soger bis auf 3,7Ohm runter gegangen deshalb
habe ich mein Onkyo auf 4Ohm gestellt.
Das schütz den Onkyo sicher.
satfanman
Senfgeist
#8266 erstellt: 18. Apr 2008, 14:05
Was hat es mit "Ohm" eigentlich auf sich? Kann mir das jemand mal in verständlicher Sprache erklären, bitte?
BolleY2K
#8267 erstellt: 18. Apr 2008, 14:12
Wiederstand der LS? Das sollte eigentlich jedem klar sein, der mal Physik gehabt hat... Ist natürlich nur ein Richtwert, da wir erstens kein DC sondern AC am Verstärkerausgang haben und zweitens ein Lautsprecher kein konstanter Widerstand, sondern eine frequenzabhängige komplexe Last darsteltt.
Memphis
#8268 erstellt: 18. Apr 2008, 14:32
Danke, es gibt ja die Einstellung 6 Ohm. Dachte, es gäbe nur 4 oder 8...
Ich habe ja erst heute meinen 875 bekommen. Nun versuche ich herauszufinden, welches die besten Einstellungen sind, wenn man die PS3 damit per HDMI verbindet.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Was soll am Onkyo eingestellt werden und was an der PS3?
[Beitrag von Memphis am 18. Apr 2008, 14:33 bearbeitet]
Harmanator
#8269 erstellt: 18. Apr 2008, 14:41
RTFM!
Memphis
#8270 erstellt: 18. Apr 2008, 14:46
Da bin ich bei du Schlaumeier.
Das verrät mir aber noch lange nicht, wie ich alles aufeinander abstimmen soll. Die ganzen Modi, die die PS3 nach Unterstützung fragt, habe ich in der Anleitung nicht gefunden.
UND WENN MAN SELBER KEINE AHNUNG HAT, DANN MUSS MAN AUCH NICHT SPAMMEN.
Wofür ist das hier denn ein Forum. Ich bin ja schon länge on Foren unterwegst, aber solch dumme Antworten kommen wohl sehr selten.
Hat jemand einen normalen Rat? LinearPCM oder Bitstream z.B. bei der PS3?
k.o.
#8271 erstellt: 18. Apr 2008, 14:50
über Bitstream kann die PS3 meines wissens nicht !
sonst natürllich über HDMI, mein 905er stellt sich dann auch immer automatisch auf Multich.
Memphis
#8272 erstellt: 18. Apr 2008, 15:09
Der AVR schaltet beim Starten einer DVD immer hin und her. Hierbei kommt zumindest aus den BackSurrounds einKnackton, habt ihr das auch?
mentox76
#8273 erstellt: 18. Apr 2008, 15:31
Das stimmt für die HD-Formate...ansonsten flasch. Siehe in diesem Forum die PS3 freds
Die_Antwort_ist_42
#8274 erstellt: 18. Apr 2008, 15:34
Hi, beduetet das im Umkehrschluss, dass er bei 6Ohm Einstellung stärkeren Strom (= mehr Ampere) an die Boxen schicken muss und somit wärmer wird, als bei der 4Ohm Einstellung?
altlysersvunnethen
#8275 erstellt: 18. Apr 2008, 15:43
Stell sie auf bitstream beim DVD schaun und wenn ne Blu-Ray oder ein Spiel drin ist auf linear PCM dann wird alles in der PS3 decodiert und im AV sollte MUltiCH erscheinen (sonst könnten Klanginfos verloren gehen, kommt jedenfalls ne Meldung von der PS3). Und bei bitsream steht dann im Display bei DVDs z.b DTS oder Dolby weil die ps3 kann die HD Tonformate nicht per bitstream ausgeben
vstverstaerker
Moderator
#8276 erstellt: 18. Apr 2008, 15:43
nee das problem hab ich nicht. sowas ähnliches hatte ich mal bei meinem vorherigen av-r pioneer vsx-916, da war eine der beiden surround-back endstufen oder ein anschluss o.ä. beschädigt.
meinst du mit hin und her schalten das "knacken" zwischen unterschiedlichen tonformaten? das stört mich nämlich auch beim 705.
marco.
#8277 erstellt: 18. Apr 2008, 15:45
Hallo!
Ich klinke mich hier mal kurz ein, brauche nur eine kurze Antwort.
Hab einen 674er. Aber betrifft eigentlich alle Onkyos.
Was ist der Unterschied zwischen dem Pure und dem Direct Modus?
Bei Pure wird nix verändert, reiner Ton ausgegeben.
Und bei Direkt? Hört sich für mich genauso an.
Einziger Unterschied den ich bemerke ist das das Display an bleibt
Marco
Memphis
#8278 erstellt: 18. Apr 2008, 15:45
Ja, das "knacken". Hört sich an, als würden Relais schalten. Das ist mir ein bischen oft für meinen Geschmack. Und zur selben Zeit kommt halt auch ein Knacken aus den BackSurrounds.
Memphis
#8279 erstellt: 18. Apr 2008, 15:50
Soweit ich es aus der Bedienungsanleitung entnehmen konnte, ist es eigentlich das selbe, nur dass er bei Pure das Display und die internen Videoschaltungen deaktiviert werden, um die Audiosignale nicht zu beeinträchtigen.
Komisch nur, dass er immer noch YUV 576p zu HDMI 1080p wandelt.?!?
marco.
#8280 erstellt: 18. Apr 2008, 15:58
Aus der Anleitung bin ich auch nicht ganz schlau geworden.
Also so?:
Pure: Display aus, keine Tonänderung gegenüber Original
Direct: Display an, keine Tonänderung gegenüber Original
Memphis
#8281 erstellt: 18. Apr 2008, 16:02
Beim Pure sollte der Videosektor auch ausgeschaltet sein und nur noch eine HDMI-Ausgabe stattfinden.
Aber warum wandelt er bei mir dann noch?
marco.
#8282 erstellt: 18. Apr 2008, 16:06
Nun ja, lass ihn wandeln
Beim Musik hören hab ich den Fernseher nicht an. Ist also egal.
Übrigens - was wandelt er denn?
Wenn du Musik hörst kommt doch nur ein Musiksignal an. Was gibts da u wandeln?
Memphis
#8283 erstellt: 18. Apr 2008, 16:12
Beispielsweise eine DVD.
Eine Konzert-DVD z.B. Hier wandelt er dann das 576p Signal in 1080p, da habe ich dann ein Bild.
Man macht sich ja hauptsächlich Gedanken, warum er wandelt und in wiefern sich die beiden Modi dann unterscheiden, muss ja nen Sinn haben.
Im Endeffekt ist es mir egal. Am liebsten ist es mir einfach, wenn an dem Reciever GAR NICHTS leuchten würde, kein Display, auch die Lautstärkeregelung nicht und auch der PUR-Button nicht.
BolleY2K
#8284 erstellt: 18. Apr 2008, 23:06
@opeifer: Nein, erstmal ist das physikalisch Unsinn, zweitens ist die Schaltung am Receiver ja genau gegenteilig. Grob gesagt, weniger Widerstand = mehr Stromfluss, mehr Leistung aber auch mehr Stress für die Endstufen. Daher schaltet man für Boxen unter 6 Ohm den Onkyo auf 4 Ohm Modus, wobei der maximale Stromfluss beschränkt wird, um die Endstufen nicht zu überlasten.
Das ist aber - am Rande erwähnt - schon x-mal diskutiert worden...
Senfgeist
#8285 erstellt: 19. Apr 2008, 00:21
Ich verstehe das mit dem Ohm nicht :-/ Wie gesagt, bin dabei, mir eine neue Soundanlage zusammen zu stellen - also neuer AV-Receiver und neue Boxen. Muss ich dahingehend jetz auch noch auf irgendwelche Ohm-Angaben achten!? Was bewirken die Ohm bei Boxen bzw. Receiver!? In wie fern muss oder sollte das zusammen passen!?
Jetzt nix schreiben vonwegen Physik-Unterricht. Es ist eine normale Frage.
Hanjo_K.
#8286 erstellt: 19. Apr 2008, 00:55
Retro-Markus
#8287 erstellt: 19. Apr 2008, 06:45
Also dann mal ganz einfach: ich hatte in den letzten 10 Jahren 5 AV-Receiver und bei keinem habe ich mich jemals um die Frage gekümmert, ob die Ohm-mäßig zu meinen Boxen passen. Bis auf den Onkyo 875 hatte ich die Receiver auch immer auf 8 Ohm eingestellt, obwohl meine Lautsprecher teilweise unter 4 Ohm fallen. Probleme gab es nie. Worauf ich nur immer geachtet habe, war eine gute Belüftung, wobei das ja eigentlich selbstverstàndlich sein sollte.
Vielleicht hilft dir ja diese konkrete Erfahrung.
Viele Grüße
Markus
Die_Antwort_ist_42
#8288 erstellt: 19. Apr 2008, 07:04
Das ist aber - am Rande erwähnt - schon x-mal diskutiert worden... ;)
Danke Dir
vstverstaerker
Moderator
#8289 erstellt: 19. Apr 2008, 10:37
Memphis schrieb:
Ja, das "knacken". Hört sich an, als würden Relais schalten. Das ist mir ein bischen oft für meinen Geschmack. Und zur selben Zeit kommt halt auch ein Knacken aus den BackSurrounds. :?
dann meinen wir beide das selbe knacken. ist immer so wenn man ihn an- und ausschaltet und zwischen tonformaten wechselt. extrem blöd bei dvd's, weil ja start oft stereo, dann irgendwelche dolby werbung in 5.1, dann menü in stereo, dann film in 5.1. und jedes mal dazwischen dieses knacken. ich würde vermuten das dann immer die lautsprecherausgänge an bzw abgeschaltet werden, die nicht benötigt werden oder so ähnlich .
allerdings habe ich kein knacken aus den back-surrounds, alle lautsprecher sind bei dem ganzen hin und her geschalte komplett still, was bei meinem pioneer nicht so war. da hat mans auch bei den lautsprechern irgendwie wahrgenommen
Zubbler
#8290 erstellt: 19. Apr 2008, 14:11
Kurze Frage,
welches Ausgangssignal habt Ihr gewählt, falls Ihr einen Sat-Receiver durchschleift und den mit HDMI zum TV ?
Und wie sieht es beim DVD Player aus, lasst Ihr ihn skalieren oder Euren Onkyo?
Zubbler
#8291 erstellt: 19. Apr 2008, 15:14
Noch eine Frage bezüglich DSP Update:
Wollte es gerade aufspielen, wie beschrieben in der Anleitung nur leider bleibt im Display wenn ich die CD starte die ganze Zeit “S/PDIF Update…” stehen.
Was könnte das sein ?
michl8888
#8292 erstellt: 19. Apr 2008, 16:59
Würde mich auch interessieren.
Ich habe meinen 875er auf "weiterleiten" stehen. Da ist das Bild bei mir am besten.
Mein TV ist ein Panasonic TH-50PV71FA (HD-Ready).
SAT-Receiver ist ein Vantage (Eingangssignal laut Anzeige 576i) mit YUV verbunden.
DVD-Spieler ist ein Panasonic DVD-S53 mit HDMI verbunden.
Bei jeder anderen Einstellung wird das Bild bei beiden Zuspielern schlechter. Mache ich das was verkehrt oder ist da was defekt?
mentox76
#8293 erstellt: 19. Apr 2008, 17:11
Als Ergänzung:
Mehr Spannung, weniger Strom bei höherem Widerstand um die gleiche Leistung zu erzielen! -> Wikipedia Ohmsches Gesetzt!
[Beitrag von mentox76 am 19. Apr 2008, 17:27 bearbeitet]
ballou
#8294 erstellt: 19. Apr 2008, 17:45
Das gleiche Problem hab ich auch...
Mickeyxx
#8295 erstellt: 19. Apr 2008, 18:40
Frage zum 875: Kann man bei jedem Video Eingang einzeln festlegen ob und wie skaliert werden soll?
Die_Antwort_ist_42
#8296 erstellt: 19. Apr 2008, 18:40
mentox76 schrieb:
Als Ergänzung:
:prost
... kenne halt nur das "Peiferische Gesetz"
Die_Antwort_ist_42
#8297 erstellt: 19. Apr 2008, 19:13
Hi, nein, die kannst nur für den HDMI Ausgang die Ausgabe festlegen, egal was wie rein kommt.
Retro-Markus
#8298 erstellt: 19. Apr 2008, 20:33
Und für den YUV-Ausgang mit der Einschränkung, dass hier dann 1080i das Höchste der Gefühle ist.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 19. Apr 2008, 20:35 bearbeitet]
Zubbler
#8299 erstellt: 19. Apr 2008, 20:38
Wie meinst Du das?
Man kann doch im Setup nur bei HDMI was einstellen und da hab ich 1080p gemacht und wenn ich jetzt Sat schaue über YUV am Receiver kommt das auch mit 1080p am TV an.
Retro-Markus
#8300 erstellt: 19. Apr 2008, 20:52
Ich kann dir leider nicht sagen, was der 875 rausgibt, wenn du die HDMI-Ausgabe aktiviert hast, da ich bisher nur die Ausgabe über YUV genutzt habe. HDMI-Out ist bei mir also deaktiviert und dann habe ich auch nicht die Auswahlmöglichkeit von 1080p, bei 1080i ist dann Schluss.
Kann morgen mal ausprobieren, was passiert, wenn ich HDMI-Out aktiviere. Ich gehe aber davon aus, dass ich dann Probleme mit der Tonwiedergabe von meinem HD-DVD-Player über HDMI haben könnte. Meine mich zu erinnern, dass bei fehlendem HDMI-Bildwiedergabe-Gerät auch u.U. keine Tonausgabe erfolgt.
Viele Grüße
Markus
Zubbler
#8301 erstellt: 19. Apr 2008, 20:55
Achso, ok. Kannst dann ja mal posten was passiert ist .
Aber ist es denn automatisch am besten wenn ich das höchste Ausgangssignal, also in meinem Fall 1080p, wähle oder wird das Bild dann was schlechter, im Beipsiel DigiSat jetzt?
Memphis
#8302 erstellt: 20. Apr 2008, 08:18
ich habe noch ein kleines Problem, was ich noch nicht lösen konnte. Ich höre bisher immer im Direct-Modus.
Bei der Wiedergabe von Stereo-Musik beispielsweise ist der Bass zu übertrieben. Ob man nun sagen möchte, dass der 875 mehr Punch hat, als mein alter HK AVR-5550 sei mal dahin gestellt.
Wenn ich die beiden vergleiche momentan übertreibt der 875 in der Basswiedergabe, was der 5550 nicht tat, er ist hier zurüchaltender. Die Höhenwiedergabe im Vergleich wirkt beim Onkyo irgendwie gedämpft... Ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll.
Die Bass- und Höhenregelung beim HK hatte ich beide auf neutral. In der Anleitung des 875 steht nun, dass die Klangregelung umgangen werden. Es ändert sich folglich bei mir auch nichts, wenn ich den Bass da runterstelle, da ich im Direct-Modus hören möchte, da mir dieser am besten gefiel.
Hat jemand eine Idee, was ich da noch machen kann, um da gegenzusteuern?
Viele Grüße
Nils
NACHTRAG:
Ich habe ja noch ein wenig rumgetestet. Bei der Einstellung Stereo ist viel weniger Bass vorhanden, bei Direct und PUR viel zu viel. Desweiteren geht bei den letzten beiden viel Räumlicheit verloren.
Wenn ich den HK nun einordnen müsste, würde ich sagen er ist zwischen den Modi Stereo und Direct/PUR. Er spielt räumlich und hat zwar einen kräftigen Bass, aber er ist nicht übertrieben.
Vielleicht kann man das ja noch anders einstellen, weiß ja noch nicht genau, woran es liegt. Ich will ja nicht einfach so aufgeben und den AVR-5550 wieder anschließen. Die Vorzüge des Scalers weiß ich schon jetzt zu schätzen
[Beitrag von Memphis am 20. Apr 2008, 10:15 bearbeitet]
schnappensack
#8303 erstellt: 20. Apr 2008, 18:35
hi leute, ich habe den 805 und stelle demnächst um, aber habe keine lust mich mit seinen dummen ls anschlüssen hinten abzugeben, von daher wollte ich fragen ob ich mit dem onkyo auch bananenstecker verwenden kann?
sind die ggf. klangmindern? welche müsste ich nehmen? habe 2x2,5mm querschnitt.
vielen dank schon mal im voraus
vstverstaerker
Moderator
#8304 erstellt: 20. Apr 2008, 18:41
ich hab an meinem 705 auch bananas, sollte ja beim 805 nicht anders sein. man muss vorher sone kleinen plastikteile rausziehen (mit häkelnadel gehts ganz gut )
eigentlich haben bananas einheitsmaß
gibt nur unterschiedliche größen was die kabelaufnahme betrifft.
hab mir mal bei ebay 28 stück für unter 40 euro gekauft. sind vergoldet, stabil und reichen mir völlig.
kann mir kaum vorstellen das sie klangmindert sind (es sei denn man baut da irgendwas selbst zusammen oder so^^)
Retro-Markus
#8305 erstellt: 20. Apr 2008, 18:45
Ja, kein Problem, musst nur so kleine "Sicherheits-Pröpel" aus den Terminals rausholen.
Nein. Ok, man wird es messtechnisch sicherlich merken, dass da Stecker am Kabel hängen, aber hören wirst du es nicht. Meiner Ansicht nach sind Bananas eine wesentlich sauberer Lösung als lose Litze, die in die Terminals geschraubt wird.
Kommt darauf an, was du ausgeben willst. Ich habe bei mir das Modell 00042893 von Hama. Kosten 18 EUR für 4 St. und sind meines Erachtens sehr gut. Kabel werden von hinten zugeführt (sehr saubere Sache) und nicht von der Seite, Querschnitt geht bis 4qmm. Ich habe auch noch 4 Winkelstecker von WBT. Die sind von der Verarbeitung schon noch besser, kosten aber auch ein Vielfaches.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 20. Apr 2008, 19:07 bearbeitet]
Andre63
#8306 erstellt: 20. Apr 2008, 18:47
ich habe jetzt auch den TX-NR905 und gleichzeitig folgendes Problem.
Am HDMI Eingang 1 ist der Humax PR-HD1000C angeschlossen und bringt über den Onkyo ein wirklich gutes Bild. Es ist nur ein Problem mit Premiere HD. Sobald ich den Sender einschalte, geht das Bild weg, wird blau und nur noch der Ton ist zu hören. Beim umschalten auf einen anderen Sender erscheint das Bild kurz und das war es.
Ich vermute es ist ein Handshake HDCP Problem. Habe bereits das Kabel gegen ein hochwertiges getauscht aber ohne Erfolg.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG
Andre63
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.450
