DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
jamesryan
#651 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:52
raider55252 schrieb:
37,7cm inkl. Drehregler und Anschlüssen hinten.
vstverstaerker schrieb:
oh da müsste ich morgen ma messen dann kann ich das ganz genau sagen
Danke für Eure Hilfe.
jamesryan
sf05
#652 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:09
sf05 schrieb:
Solange du nur die PS3 hast, bist du von der Böller-Problematik nicht betroffen, brauchst also kein Update.
naja das update behebt ja nicht nur das böllerproblem... macht also vielleicht trotzdem sinn
Was bringt es denn noch?
Lt. Mail von Onkyo wird nur die DTS-HD Knallerei gefixt.
Hast du genauere Infos?
vstverstaerker
Moderator
#653 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:14
einfach im großen onkyo xx5-thread schauen
die umschaltzeiten sind wohl deutlich schneller, weiß grad nicht ob dies auch den 705 betrifft oder nur die größeren und ob es im main oder dsp update enthalten ist
hier beitrag 8010 für den 905 zum beispiel
[Beitrag von vstverstaerker am 31. Mrz 2008, 19:17 bearbeitet]
sf05
#654 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:36
Das habe ich gelesen, da ist aber vom 905er und dem 875er die Rede, und die angesprochenen Verbesserungen sind Bestandteil der Mainfirmware.
Vom 705er habe ich nichts gefunden und habe auch nicht gelesen das ein Mainfirmwareupdate draussen ist.
vstverstaerker
Moderator
#655 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:50
hab ja auch geschrieben das ich mir nicht sicher bin und das es sich in dem konkreten beispiel auf den 905 bezieht.
also entweder keine verbesserung AUßER dts-böller, oder bei onkyo oder in obigem thread nachfragen
sv_ilir
#656 erstellt: 01. Apr 2008, 16:17
hy, ich hab soeben das update bei meinem 705 selber gemacht , nur komisch finde ich das es nicht wie in der Anleitung beschrieben ist übereinstimmte , beim update stand die ganze zeit S/DIF update... und ist nicht umgesprungen auf die jeweiligen dsp Chips hab nacht 10 min den Receiver aus gemacht und es stand beim ausmachen clear auf dem display , beim anmachen war alles wieder auf null muß also alles wieder einstellen , war das bei euch auch so ....
sv_ilir
#657 erstellt: 01. Apr 2008, 16:38
bei mir steht jetzt auch in der firmware der dsp chips
DSPS8051/07601A
DSPS8052/07518A
DSPS8053/07518A
wie siehts bei euch nach dem update aus ....
sf05
#658 erstellt: 01. Apr 2008, 16:41
Hast du die Versionen überprüft, sind es die neuen?
Bei mir wurde die Anzeige "SP/DIF" 3x von "WRITING" unterbrochen, die DSP Nummer wurde nicht angezeigt.
Ausgegangen ist er nicht von alleine, habe ihn abgeschaltet, es kam kurz "CLEAR", und nach dem Einschalten war alles zurückgesetzt und die neuen Versionen wurden bei der Firmwareabfrage angezeigt.
Edit: sehe gerade deinen Post, hast noch die alten Versionen drauf, hat also nicht geklappt.
[Beitrag von sf05 am 01. Apr 2008, 16:42 bearbeitet]
OnkelHotte31
#659 erstellt: 01. Apr 2008, 16:45
DSPS8051/07601A
DSPS8052/07518A
DSPS8053/07518A
durch welche tastenkombination kann ich die abfragen?
sv_ilir
#660 erstellt: 01. Apr 2008, 17:04
du mußt am Receiver die taste Display gedrückt halten und anschließend die Standby taste drücken , dann muss du die tone + drücken und wenn du die öfters drückst kannst du alle Firmware Positionen durchgehen .
OnkelHotte31
#661 erstellt: 01. Apr 2008, 17:09
klasse, hat geklappt.
sv_ilir
#662 erstellt: 01. Apr 2008, 17:16
wie hast du es denn gemacht, hat es bei dir dir ganz normal geklappt, ich hab es mit dem pana s97 ausprobiert soll ich es einfach nochmal probieren ...
acidburner303
#663 erstellt: 01. Apr 2008, 17:25
Hat von euch vielleicht schon jemand das Update mit Hilfe der PS3 durchgeführt??? Habe nämlich sonst keinen anderen Player zur Verfügung.
sf05
#664 erstellt: 01. Apr 2008, 17:29
Habe es mit einem S75 DVD Player gemacht, vorher dem DVD Eingang des 705er OPT1 zugewiesen, hat auf Anhieb geklappt.
sv_ilir
#665 erstellt: 01. Apr 2008, 17:46
hab es nochmal probiert hat wieder nicht geklappt , muss das Signal auf pcm oder bitstream gestellt werden , vielleicht liegt es ja daran ....
sv_ilir
#666 erstellt: 01. Apr 2008, 17:57
danke... hab ja noch den pana s 75 bei mir im schrank liegen , hab mal eben schnell angeschloßen , und siehe da hat alles geklappt ,vielen dank für die info also mit dem pana s97 hats eben nicht geklappt ... naja freu ....
sf05
#667 erstellt: 01. Apr 2008, 18:01
Na, da sieht man mal wieder, zu was die alte Technik noch gut ist
voller75
#668 erstellt: 01. Apr 2008, 18:16
Guten Abend,
ich bin zwar eher selten hier-aber ich hätte auch mal
ein paar Fragen:
Wozu dient im Menü die einstellung zwischen
4 und 6-16 Ohm
Im Handbuch steht wenn auch nur ein Boxenpaar
keine 8 Ohm hat-muß auf 4Ohm gestellt sein....
Und ist es normal, dass trotz 2 Lüftern in der
Unterseite des Receivers das Gehäuse oben-
hinten rechts sehr warm wird?
Der Receiver ist freistehend!
Ich dachte der Kathrein 910 ist eine
"heiße Kiste" aber der neue 705 anscheinend ebenso
Gruß Volker
jamesryan
#669 erstellt: 03. Apr 2008, 20:05
Hallo.
Hab heute meinen 705 bekommen.
Bevor ich etwas anschliesse hab ich erstmal die Firmware ausgelesen.
Bei mir steht: Main1 06/8223A
DSPS8051:08214A
DSPS8052:07518A
DSPS8053:07820B
HDMI1.01/07706A
VD:3.62/07717A
Hat jemand eine Ahnung wie alt die Firmware ist?
Und sollte ich trotzdem noch eine Update machen zwecks Knalleffekt?
jamesryan
sf05
#670 erstellt: 04. Apr 2008, 05:36
Kannst dich entspannt zurücklehnen
Die DSP Versionen sind die aktuellen und deine Main dürfte auch die neueste sein, zum Vergleich: auf meinem 705er habe ich die 1.02 drauf.
Xelos
#671 erstellt: 04. Apr 2008, 06:07
ich habe ein Problem mit der Umbennung der Eingangsquellen unter dem Menupunkt "Source Setup -> Name Edit".
Ich stelle dort einen alternativen Namen ein, z.B. den Eingang "Game/TV" benne ich in "PS3" um und wähle oben hinter Display: "Custom". Wann nun dieser Name im Display erscheint mir nicht sinnvoll bzw. korrekt zu sein:
1. Fall:
Dieser Name, z.B. "PS3" wird mir nur dann angezeigt, wenn ich mit der DisplayTaste der Fernbedienung die Variante 1 wähle, d.h. Anzeige der Eingangsquelle + Lautstärke.
In der anderen Varianten (Eingangsquelle + Wiedergabemodus) steht da nach wie vor "GAM" und nicht "PS3". Das verhält sich bei bei allen Eingängen so
2. Fall:
Der Eingang "Game/TV" zeigt zusätzlich eine Besonderheit
Wechselt man zwischen den Eingängen auf der Fernbedienung, wird immer erst eine zeitlang im Display "Eingangsquelle + Lautstärke" angezeigt und dann der vorher gewählte Displaymodus. Bei allen Eingängen steht im Moment des Umschaltens dort mein manuell eingegebener Name. Nicht so beim Eingang "Game/TV". Hier steht nicht "PS3" sondern "Game/TV + Lautstärke".
Das ist zwar nicht wirklich schlimm, macht aber die Anpassung der Namen sinnlos.
Verhält sich das bei Euch auch so?
Wann seht Ihr den editierten Namen der Eingangsquelle im Display?
Vielen Dank für Infos
Harald
[Beitrag von Xelos am 04. Apr 2008, 06:26 bearbeitet]
Xelos
#672 erstellt: 04. Apr 2008, 09:18
ich antworte mir mal selbst, da ich zwischenzeitlich hier:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=935808&page=44
genau das Problem und dessen BEschreibung gefunden habe.
Der Custom Name wird nur in der Anzeigevariante mit Lautstärke angezeigt. Im Falle des Game/TV Einganges gibt es die von mir beschriebene Besonderheit.
Ein kleines Software- "BUGchen" halt ;-)
sv_ilir
#673 erstellt: 04. Apr 2008, 11:07
jamesryan schrieb:
Hallo.
DSPS8051:08214A
DSPS8052:07518A
DSPS8053:07820B
HDMI1.01/07706A
VD:3.62/07717A
jamesryan
hy du brauchst kein update machen , ist die neueste version drauf
jamesryan
#674 erstellt: 04. Apr 2008, 20:04
sv_ilir schrieb:
jamesryan schrieb:
Hallo.
DSPS8051:08214A
DSPS8052:07518A
DSPS8053:07820B
HDMI1.01/07706A
VD:3.62/07717A
jamesryan
Danke für eure Hilfe.
Ich dachte erst es ist ein älteres Gerät, weil es sehr preiswert war.
jamesryan
jd68
#675 erstellt: 04. Apr 2008, 20:53
Hallo Volker,
voller75 schrieb:
Guten Abend,
ich bin zwar eher selten hier-aber ich hätte auch mal ein paar Fragen:
Wozu dient im Menü die einstellung zwischen 4 und 6-16 Ohm
Im Handbuch steht wenn auch nur ein Boxenpaar keine 8 Ohm hat-muß auf 4Ohm gestellt sein....
Lass' es auf 6-16 Ohm stehen. Bei 4 Ohm spricht relativ früh eine Schutzschaltung an und dir steht nicht die komplette Leistung zur Verfügung.
voller75 schrieb:
Und ist es normal, dass trotz 2 Lüftern in der Unterseite des Receivers das Gehäuse oben-hinten rechts sehr warm wird?
Ich dachte der Kathrein 910 ist eine "heiße Kiste" aber der neue 705 anscheinend ebenso
Gruß Volker
Die Onkyos werden im Allgemeinen sehr warm -- erst recht, wenn der oben genannte Parameter auf 6-16 Ohm steht. Dies ist jedoch von Onkyo zugelassen (also kein Garantieverlust). Und da dein AVR frei steht, ist die Wärmeentwicklung auch kein Problem.
Ciao,
Jens
Xelos
#676 erstellt: 05. Apr 2008, 05:02
ich habe eine Main Firmware: 1.04/07X02A auf meinem TX-SR705.
Den habe ich diese Woche neu gekauft. Allerdings war er mit 637,-€ recht günstig.
Bedeutet das, man hat mir ein "altes" Gerät verkauft und ich kann künftig nichts updaten, weil das erst ab 1.05 geht?
Hier die DSP Versionen:
DSPS8051:07601A
DSPS8052:07518A
DSPS8053:07820B
und
HDMI1.01/07706A
VD:3.62/07717A
Vielen Dank für Eure Hilfe
Xelos
[Beitrag von Xelos am 05. Apr 2008, 05:12 bearbeitet]
sf05
#677 erstellt: 05. Apr 2008, 07:26
Deine DSPs sind aktuell.
Warum solltest du die Main nicht updaten können?
Evtl. muss es in der Werkstatt gemacht werden, geht aber auf jeden Fall.
Die Frage ist nur ob man updaten muss, ich habe die 1.02 Main drauf und konnte bisher keinen Fehler feststellen, der ein Update nötig machen würde.
Man sollte sich nicht immer vom Updatewahn mitreissen lassen, sondern erst überdenken ob man überhaupt eins benötigt
[Beitrag von sf05 am 05. Apr 2008, 07:28 bearbeitet]
Xelos
#678 erstellt: 05. Apr 2008, 08:06
Danke für Deine Antwort.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wo denn der Unterschied zur 1.06 Main ist.
zu meiner Befürchtung, dass man erst ab 1.05 Updaten kann: Angeblich muss zumindest beim 805er zuerst eine Hardwareänderung vorgenommen werden bei FW<1.05, bevor ein Update der Main-FW möglich ist. Ob das auch den 705er betrifft weiß ich nicht.
Habt Ihr eigentlich Erfahrung, welche Temp. noch O.K. ist (Anzeige mit Display + standby + Tone)?
Ich habe nach oben nur 14cm Luft, aber sonst ist das Rack nach allen Seiten offen
Xelos
[Beitrag von Xelos am 05. Apr 2008, 08:10 bearbeitet]
scud_man
#679 erstellt: 05. Apr 2008, 13:59
Eine Frage : Hab auch vor mir den Onkyo 705 zu kaufen ... ich will allerdings mein 5.1 System zum Fernseh und Spielen benutzen, dabei steht mein Pc-Monitor da wo auch der Fernseher hängt.
Kann ich nun mit dem Equalizer die Hörposition Pc und mit dem MultiEq die Hörposition Sofa einstellen, oder muss ich dass dann jedesmal neu einmessen ... Audio-Signal vom Heimkino kommt vom Pc.
vstverstaerker
Moderator
#680 erstellt: 05. Apr 2008, 15:55
das ist eine gute frage, so ein ähnliches "problem" hab ich auch
hoffe also auf viele nützliche antworten
Has3lmaus
#681 erstellt: 06. Apr 2008, 09:59
Verschiedene Hörprofile können leider nicht gespeichert werden, sondern nur eine aktuelle Konfiguration.
Du mußt allerdings die Hörposition nicht jedes Mal neu einmessen.
Ich schlage Dir vor, beide Positionen getrennt voneinander einzumessen und Dir die Werte zu notieren. Die Konfiguration von Hand zu ändern dauert keine Minute.
Has3lmaus
#682 erstellt: 06. Apr 2008, 10:04
Nebenbei, habe eben das DSP Update erfolgreich durchgeführt:
Der Onkyo zeigt nun brav:
DSPS8051: 08214A
DSPS8052: 07518A
DSPS8053: 07820B
an, und ich kann hoffentlich endlich ohne "Knall"-Ängste auch wieder DTS-HD auf Blu-rays und HD-DVDs per Bitstream geniessen.
jamesryan
#683 erstellt: 09. Apr 2008, 19:20
Hallo.
Ich habe ja jetzt den 705 und habe mir HDMI-Kabel schicken lassen. Laut Verkäufer Full HD und 1.3 kompatibel.
Auf der Verpackung der Kabel steht weder Full HD, noch was von 1.3 .
Gibt es eine Möglichkeit raus zu bekommen ob der Kabel auch wirklich den Standart besitzt?
Der Blu-ray Player ist wie mein Full HD Plasma noch nicht lieferbar und werden wohl bis meine Rückgabefrist erloschen ist wohl auch nicht bei mir sein.
Weiss jemand Rat?
jamesryan
mr.niceguy1979
#684 erstellt: 09. Apr 2008, 20:05
hier werden zwar gleich wieder ein paar aufschreien, aber jedes "gängige" hdmi kabel ist 1.3 kompatibel bzw. full hd tauglich. in längen bis 2,50m sollte es keine rolle spielen. habe mir zwar auch drei etwas bessere gekauft, aber nur für das gewissen. keine ahnung wie das aussah, als alles frisch auf dem markt kam, aber heutzutage solltest du da keine probleme haben...es geht ja "nur" um den datenstrom bzw. die datenmenge und nicht um irgendetwas neues (1.3), was dann auch ein neues kabel bzw. kabeltechnik benötigt.
mfg
jamesryan
#685 erstellt: 09. Apr 2008, 20:34
Ich habe eben nicht das Wissen wie sich das mit dem 1.3 verhält.
Mich wundert aber das manche Verkäufer schreiben, Datentransfer bis 5 GB bei normalen HDMI-Kabeln und bei 1.3 zertifizierten Kabeln steht bis 10,2 GB.
jamesryan
mr.niceguy1979
#686 erstellt: 09. Apr 2008, 20:50
ist ja auch richtig. zertifiziert bedeutet geprüft, bedeutet aber nicht, dass es andere (nicht zertifizierte) nicht können. . wobei schon fast alle heutzutage damit werben, verkauft sich halt gut. imho reicht so eins völlig aus. aber auch da wird mit 1.3 geworben. ich habe solche, aber auch nur, weil ich da günstig ran kam. wenn du zweifel hast, was ich gut verstehen kann (ja ja, das gewissen-sind wir nicht alle ein bissl bluna ), dann tausch. kann ja sein, dass du ein baumarktteil aus der letzten ecke bekommen hast und ich bin nachher der blöde .
mfg
jamesryan
#687 erstellt: 09. Apr 2008, 21:03
mfg
Danke für deine Hilfe.
Weiss echt nicht was ich mache.
Der hohe Datentransfer ist ja wohl nur für die neuen HD-Tonformate nötig. Also vom Player zum Onkyo. Für die Bildübertragung zum Plasma müssten die Kabel ja ausreichen.
Habe mal nach dem Hersteller geschaut der auf der Verpackung steht. www.wec-limited.com. Made in Hong Kong.
jamesryan
Marvin007
#688 erstellt: 11. Apr 2008, 05:51
Ich habe mal bei Onkyo nachgefragt ob es ein Changelog und eine Möglichkeit hibt, die Mainfirmware selber upzudaten.
Leider hat Onkyo keine Mitteilung darüber was sich zwischen den einzelen Updates verändert und das Mainfirmwareupdate muss von einem autorisierten Partner gemacht werden.
Man hat mir dort auch eine Excelliste mitgeschickt.
(Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an die Firma Onkyo für die schnelle Antwort :-) )
sf05
#689 erstellt: 11. Apr 2008, 07:33
jamesryan
Auf der Herrstellerseite ist ein Link zu den Produkten angegeben, sogar in deutsch:
Klick
Da kannst du dir die Features deines Kabels anschauen.
heinzpeterl
#690 erstellt: 11. Apr 2008, 16:50
Ich hab die firmware 1.04 beim Onkyo 705.
Muß ich da ein Firmwareupdate machen?Auf der Onkyo Seite hab ich für den 705er nichts gefunden.
Was ist eigentlich die Böllerproblematik von dem ich in diesem threat las?
Wo und wie tritt diese problematik auf.
jamesryan
#691 erstellt: 12. Apr 2008, 18:30
jamesryan
Klick
Ich habe aber keine clicktronic sondern wec-limited. Trotzdem Danke.
So, nun zu meinen Erfahrungen.
Habe meinen 705 angeschlossen und 2 Punkte festgestellt die mich etwas stören.
1.
Das HDMI-Signal wird nicht durchgeschleift wenn der Onkyo aus ist.
Bei DVD-Wiedergabe stört mich das nicht, aber bei meinem HD-Receiver. Den habe ich nur dann an, wenn irgendwo ein guter Film in DD kommt. Ansonsten reichen mir die TV-Lautsprecher.
Bin also mit HDMI direkt in den Plasma und optisch in den Onkyo. Zum Glück hat der Plasma 2 HDMI-Eingänge.
2.
Früher Habe ich mich gewundert warum beim HD-Receiver der DD-Ton beim einfachen Fernsehprogramm manchmal schlechter klingt wie der normale Ton.
Als ich mir den Kenwood zugelegt hatte, habe ich dann gesehen das der DD-Ton öfter nur in DD 2.1 gesendet wird.
Der Kenwood hat eine Anzeige im Display wo alle eingehenden Lautsprechersignale angezeigt werden und so weiss man sofort was für ein Signal anliegt.
Da der Surroundklang für mich einen Film erst zum Erlebnis macht, habe ich die Filme in 2.1 erst garnicht geschaut. Ich kann zwar alle Kanäle ausgeben,für den Raumklang, aber die Effekte habe ich nicht.
Gibt es vieleicht im Menü vom Onkyo eine Möglichkeit die Anzahl der gesendeten Kanäle zu sehen?
Soviel wie ich weiss tritt das Böllerproblem bei einigen Blu-rays und DVD´s auf , wenn der True-HD oder DTS-HD Ton per bitstream übertragen wird und es dann einen Knall in den Lautsprechern verursachen kann.
Ich warte noch auf meinen Blu-ray Player und kann nur das sagen was ich hier so gelesen habe.
jamesryan
mr.niceguy1979
#692 erstellt: 12. Apr 2008, 18:48
hi ,
gibt es. drück mal die taste "prev ch." auf der fb...
mfg
jamesryan
#693 erstellt: 12. Apr 2008, 19:05
hi ,
mfg
Danke für die schnelle Antwort. Für mich eine grosse Erleichterung. Zu den Boxen laufen um zu lauschen ob sie alle angesteuert werden ist nicht so lustig.
jamesryan
mr.niceguy1979
#694 erstellt: 12. Apr 2008, 19:12
mfg
sf05
#695 erstellt: 12. Apr 2008, 19:16
jamesryan
Die Produkte von wec-limited werden über clicktronic vertrieben, steht auch auf der wec-limited Seite, und ja, soweit ich gesehen habe sind alle HDMI Kabel 1.3 und Full-HD.
Sollte jetzt aber reichen
[Beitrag von sf05 am 12. Apr 2008, 19:19 bearbeitet]
Schlupf
#696 erstellt: 29. Apr 2008, 20:57
Hallo Leute,
ich lese hier schon Wochen und Monate und habe mich dann so heiß gelesen, dass ich mir jetzt den 705er gegönnt habe Das Ding ist wirklich der Hammer, zumal das mein erster AV-Receiver ist.
Aber ich würde ja nicht schreiben, wenn ich nicht ein Problem hätte...
Ich habe meine Dreambox mit einem S-VHS-Kabel per Scart-Adapter und meinen DVD-Player ebenfalls per S-VHS an den AVR angeschlossen und möchte dieses Signal durch den HDMI-Ausgang hochgewandelt an meinem Samsung Plasma ausgeben.
Das funktioniert auch. Das eigentliche Problem ist die Bildqualität!
Das Bild (HDMI-Ausgang), egal ob DVD oder Dreambox, ist streifig und Farbübergänge sehen derbe stufig aus, als ob nicht alle Farben dargestellt werden könnten.
Schleife ich das Signal durch den S-VHS Ausgang, ist das Bild normal bis auf ein paar gaaanz leichte Störungen, die aber garantiert an dem extrem billigen Kabel liegen .
Leider habe ich keine HDMI-Zuspieler, um das alles mal testen zu können. Aber vielleicht ist das Problem ja auch bekannt?!
Bitte helft mir
Dann gibts auch'n
Robin
scud_man
#697 erstellt: 09. Mai 2008, 15:38
So mir ist was lustiges aufgefallen kann mir das jemand erklären ... :
Ich hab n Teufel Sys 5 an meinem Onkyo hängen und hab mir gedacht lad ich mir dochmal so n Frequenzgenerator runter um dem bass zu testen ... dabei hab ich rausbekommen dass meine Fronts doch eigendlich bei 80 Hz abgetrennt werden sollten is ja auch so eingestellt tun se aber nicht bis 35 gehn die runter. Ist das normal oder macht der Receiver mir meine Lautsprecher kaputt ... ? Von der Lautstärke ises jetzt nicht so extrem aber vllt is das ja auch ne Schutzschaltung in den Boxen. Gehe über Chinch rein DvD egal bei welchem Modus läuft der Bass bei den Fronts mit.
Buddah
#698 erstellt: 10. Mai 2008, 14:04
Gibt es einen "Midnight Mode" beim Onkyo 705?
Wenn ja, wo finde ich diesen??
ralph1964
#699 erstellt: 10. Mai 2008, 15:40
Heisst bei Onkyo wohl "Late Night". BA Seite 73. Auf der FB "L Night"-Taste. Geht aber nur für DD, DD+ und Dolby TrueHD.
Grüsse Ralph
Buddah
#700 erstellt: 10. Mai 2008, 16:01
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
jamesryan
#701 erstellt: 10. Mai 2008, 16:19
Habe für meinen Onkyo einen längeren Y-Kabel für den aktiven Sub gekauft.
Wollte ihn anschliessen und habe dabei festgestellt das Stecker nicht mit links und rechts markiert sind.
Ist es egal wo man einstöpselt?
Und wenn nicht, kann man die Belegung herausfinden?
jamesryan
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705
mbkisback am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  34 Beiträge
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr
soulpainxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
icony am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  1545 Beiträge
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705
klopapierpoet am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr.
ShaKki am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705
soulpainxx am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
BigBlue007 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  432 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.185
