HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 705 THREAD | |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD+A -A |
jamesryan
16:19
#701
erstellt: 10. Mai 2008, |||||||
Habe für meinen Onkyo einen längeren Y-Kabel für den aktiven Sub gekauft. Wollte ihn anschliessen und habe dabei festgestellt das Stecker nicht mit links und rechts markiert sind. Ist es egal wo man einstöpselt? Und wenn nicht, kann man die Belegung herausfinden? jamesryan |
morpheus27
16:21
#702
Hi. Ist völlig irrelevant. Ist auf beiden Steckern das gleiche Signal. |
jamesryan
17:09
#703
@ morpheus27 Danke für die Info. ![]() jamesryan |
redroomboy99
12:06
#704
erstellt: 11. Mai 2008, |||||||
na herzlichen glückwunsch! das problem habe ich auch. das ist so ne art pfeifen mit rauschen vermischt. passiert meistens dann wenn man davor ne digitale tonquelle gehört hat und am nächsten tag eine analoge quelle hören will, gell??? |
acidburner303
08:39
#705
erstellt: 12. Mai 2008, |||||||
Hallo @ all!!! Wie ihr in meiner Signatur sehen könnt, besitze ich ebenfalls den 705, einen Technisat HD S2 und eine Playstation 3. Nun zu meinem Anliegen. Wenn ich z. B. Radio über den Technisat höre und den Fernseher ausschalte habe ich weiterhin die Tonausgabe über die Lautsprecher meiner Anlage (der Fenrseher hat keine Lautsprecher!!!). Wenn ich allerdings eine CD über die Playstation abspielen möchte und nach starten der CD den Fernseher ausschalte verstummt der Ton. Angeschlossen habe ich alle komponenten per HDMI an den 705 (Technisat an CBL/SAT und Playstation an DVD). Wie kann es sein, daß ich Radio über den Technisat bei ausgeschaltetem Fernseher hören kann, aber beim hören einer CD über die Playstation der Fernseher eingeschaltet bleiben muß, damit der Ton zu hören ist. Finde ich irgendwie eigenartig. Ist es vielleicht eine Einstellungssache? Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch eine Erklärung dafür hätte. Gruß acidburner303 |
ralph1964
09:52
#706
Bei mir funktioniert die Tonausgabe aller angeschlossenen Geräte (siehe Signatur) ohne Probleme auch bei ausgeschaltetem TV. Beim Onkyo Hdmi Audio out auf off gestellt? Bei der PS3 gibt es in der Systemeinstellung den Punkt Disc Auto Start. Den auf ein stellen. Wenn Du dann eine Cd einwirfst, startet die PS3 automatisch mit der Wiedergabe. Du kannst den TV abgeschaltet lassen. Sonst bringt es vielleicht auch was, nachdem Du den TV abgestellt hast und es immer noch nicht funktioniert, den Onkyo kurz auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Grüsse Ralph |
redroomboy99
10:18
#707
hi. leider bin ich wohl der einzige mit dem problem, daß der ONKYO nach dem einschalten in eine analoge Tonquelle pfeift. das passiert schon 1-2 mal die woche. ich hab bei der onkyo hotline angerufen und das war der witzi hoch 10! der typ sagte mir: kann ihnen grad nicht helfen, hab das gerät nicht hier. sie müssen unsere service-werkstatt in ihrer nähe kontaktieren und legt einfach auf. hab denen ein e-mail geschrieben und die haben bis heute nicht geantwortet... bin echt am verzweifeln. hatte das gerät weihnachten über amazon.de bei d-living gekauft. kann mir jemand sagen, wie ich in dem fall weiterverfahren soll?? UPDATE: ihr könnt mal selber den test machen obs bei euch auch pfeift. gerät einschalten und eine digitale (OPT) musikquelle z.b. dvd-player auswählen und musik laufen lassen. nach paar sekunden könnt ihr den av-receiver ausmachen aber macht NICHT die digitale musikquelle aus. drückt nachdem der receiver auf stand-by ist die phono oder tuner-taste oder schaltet das gerät ein und drückt aber sofort danach die tuner oder phono-taste... es müßte nach dem zweiten knacksen im receiver pfeifen! macht nochmal den gleichen test aber schaltet zuerst die digitale musikquelle aus bevor ihr den receiver ausschaltet.. dann kommt nämlich kein pfeifen. danke grüße |
acidburner303
10:59
#708
Danke für den Tipp. Ich werde das mal testen und dann berichten. |
acidburner303
11:30
#709
Hallo Ralph!!! So, habe es soeben ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Habe alle Einstellungen so vorgenommen, wie Du es beschrieben hast. Ich habe die CD bei eingeschaltetem Fernseher gestartet und habe den Fernseher danach ausgeschaltet. Danach sucht der Onkyo die HDMI-Verbindung (der Ton verschwindet). Er findet die Verbindung (Ton ist da). Kurze Zeit später sucht er die HDMI-Verbindung erneut (Ton weg) und nachdem er die Verbindung wieder nach einigen Sekunden gefunden hat bleibt der Ton weg. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. ![]() |
ralph1964
11:38
#710
Beim Onkyo auch Hdmi Audio out auf off gestellt? Und die anderen Tipps? Die CD bei ausgeschaltetem Tv zu starten. Oder den Onkyo Aus-und wieder Einzuschalten, und dabei PS3 laufen lassen? Grüsse Ralph |
acidburner303
12:18
#711
Hi! HAbe ich alles ausprobiert. Aber wie gesagt ohne Erfolg. Muß man eventuell eine Einschaltreihenfolge einhalten? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. |
ralph1964
13:41
#712
Schon seltsam. Ich nehme nicht an, das es hier einen Unterschied zwischen einer PS3 60gb, die ich habe, und Deiner 40gb gibt. Und am gewählten Eingang am Onkyo wohl auch nicht. Habe die PS3 an GAME/TV angeschlossen. Kann nur noch vorschlagen, einen Reset an der PS3 durchzuführen. Vielleicht klappt es ja, man weiss ja nie. ![]() Grüsse Ralph PS. Gibt es vielleicht eine Einstellung am TV, die vielleicht "stören" könnte. Kenne Pioneer-Plasmas nicht. [Beitrag von ralph1964 am 12. Mai 2008, 13:45 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
16:00
#713
dieses "pfeiffen" habe ich auch. grds. nur wenn ich auf eine analoge quelle gehe, z.b. analoges tv-signal. wird wohl so sein, wie du es beschreibst. habe da bisher keine energie reingesteckt und werde es wohl auch nicht weiter verfolgen. einfach kurz auf irgendeine andere quelle gehen (auch wenn da nichts angeschlossen ist) und wieder zurück...dauert 2 sekunden. problem aber definitiv vorhanden. mfg |
acidburner303
05:24
#714
erstellt: 13. Mai 2008, |||||||
Ich habe auch mal versucht die Playstation anstatt über "DVD" am Onkyo über "GAME/TV" zu zuweisen. Hat auch nichts gebracht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es einen Unterschied macht, ob man die 40 GB oder &= GB Variante der Playstation besitzt. Eine Einstellung am TV macht sicherlich auch keinen Sinn (?), da ich ja den SAT-Receiver und die Playstation am Onkyo habe und dann über ein HDMI-Kabel mit dem TV verbunden habe. Beide Geräte laufen also über den gleichen Anschluss zum TV. Das ist es ja, was mich so stutzig macht. Beim SAT-Receiver funktioniert es ohne Probleme. Nur die Playstation muckt auf. ![]() Meinst Du mit dem Reset der Playstation nochmal alles auf Werkseinstellungen zu setzen? |
ralph1964
19:21
#715
Reset bei der PS3 wäre beim Einschalten mit dem Finger draufbleiben, bis es nochmals piepst. Schau zuerst mal im Onkyo-Menu 7.Hardware Setup/4.Hidmi ob dort TV Control auf disable steht. Wenn nicht stell mal um, vielleicht funktionierts (hoffentlich) dann. Grüsse und viel Glück Ralph [Beitrag von ralph1964 am 13. Mai 2008, 19:23 bearbeitet] |
acidburner303
05:36
#716
erstellt: 14. Mai 2008, |||||||
Wie sieht es denn mit den Daten bzw. Demos und Einstellungen nach einem Reset der Playstation aus? Bleiben die erhalten? Ich meine zu wissen, daß die von Dir besagten Einstellungen des Onkyos stimmen (TV Control auf disable). Daran kann es also schon mal nicht liegen. |
ralph1964
18:48
#717
Hab mal für Dich bei mir ein Reset durchgeführt. Es kam die Frage ob ich mit dem gefundenen Gerät Ton und Bild über Hdmi ausgeben möchte. Dann kommt noch die Frage, ob man automatisch zu den optimalen Einstellungen wechseln will. Dann noch, ob man einverstanden ist. Anschliessend war alles noch da. Musik, Spieledaten, die diversen Einstellungen. Sollte kein Problem sein. Grüsse Ralph |
jd68
20:57
#718
Hallo, das ist normal. Schau dir mal bei ![]() Ciao, Jens |
acidburner303
05:34
#719
erstellt: 15. Mai 2008, |||||||
Vielen Dank für Deine Mühen. Habe gestern allerdings keine Zeit gehabt einen Reset durchzuführen. Sobald ich es gemacht habe werde ich Dich über das Resultat in Kenntnis setzen. Gruß, Oliver |
raider55252
12:30
#720
Weiß zufällig jemand, wie lange man den Onkyo vom Strom trennen kann, ohne das die Einstellungen verloren gehen? |
Buddah
12:40
#721
erstellt: 17. Mai 2008, |||||||
ich hätte da mal 2 fragen. 1. ist es normal das der 705 so abartig heiß wird auf der rechten oberseite? 2. Was würde im schlimmsten fall passieren wenn ein AV-R wie in meinem Fall nur wenig Platz nach oben hat? siehe bild: ![]() ![]() Danke für evtl. Hilfe. mfg buddah [Beitrag von Buddah am 17. Mai 2008, 12:45 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
14:29
#722
1. kommt drauf an was du unter abartig verstehst, aber grundsätzlich wird er sehr heiß! 2. naja durch die schutzschaltung müsste er sich glaube vorm schlimmsten fall abschalten. aber auf lange sicht sollte das die lebenszeit einiger bauteile verkürzen, denn dafür macht der hersteller ja die angaben im handbuch |
jamesryan
16:03
#723
Der 705 wird schon sehr warm, aber du hast auch zu wenig Abstand in deinem Rack. Laut Onkyo sollte seitlich und oben 20cm Luft sein. So viel Platz habe ich auch nicht, aber bei deinen 2cm hast du ja noch einen Hitzestau der dein Gerät zusätzlich erwärmt. Ich kann mir gut vorstellen das er bei längerer hoher Belastung abschaltet. jamesryan |
acidburner303
16:08
#724
Hi! So, habe den Reset an der Playstation ausgeführt. Leider auch ohne Erfolg. Habe auch mal einen anderen HDMI-Eingang am TV versucht, hat aber auch nichts gebracht. Kurios war allerdings, daß der Ton weiterhin zu hören war, als ich "während" der Wiedergabe einer CD das HDMI-Kabel am TV abgezogen habe. Im Prinzip ist es doch das gleiche, als wenn ich den Fernseher ausschalte, oder??? Also gehe ich mal davon aus, daß es wirklich am TV in Kombination mit der Playstation liegt, da ich dieses Problem in Verbindung mit dem Technisat ja nicht habe. [Beitrag von acidburner303 am 17. Mai 2008, 16:10 bearbeitet] |
Buddah
16:19
#725
@ vstverstaerker und jamesryan. Wie würdet ihr hden 705 einstufen? liegt er eher im mittelfeld was die Wärme betrifft oder ist er einer der schnell heiß wird? Ich habe leider keinen vergleich zu einem anderen AV-R da dies mein erster ist, aber mir kommt das schon ziemlich heiß vor. Abgeschaltet hat sich bis jetzt noch nichts, auch nach ca. 2 Stunden PS3 + Filmen nicht. Ich bin mal auf den Hochsommer gespannt. ![]() [Beitrag von Buddah am 17. Mai 2008, 16:20 bearbeitet] |
ralph1964
16:30
#726
Tut mir leid. Andere Möglichkeiten zur Behebung des Problems habe ich leider keine mehr. ![]() Vielleicht fragst Du noch im grossen Onkyo-Threat nach, da dort mehr mitlesen als hier beim 705. Vielleicht noch im PS3-Threat nachfragen, ob die vielleicht eine Möglichkeit sehen. Grüsse Ralph |
jamesryan
16:35
#727
Hatte vorher einen Kenwood KRF-X9090D. Der ist auch so warm geworden. Beim Filme schauen ging es, da hatte er auch nicht eine ständig hohe Leistung. Bei lauter Musik hören hat er schon mal abgeschaltet. Darum habe ich dem Onkyo mehr Luft gegönnt. Bei so wenig Luft hätte ich Angst das mal irgend ein Teil sich in Rauch auflöst. jamesryan |
vstverstaerker
Moderator |
11:26
#728
erstellt: 18. Mai 2008, |||||||
naja ich kann nur mit etwas kleineren avr's (bezüglich preis und leistung etc) von pioneer und marantz vergleichen, die werden definitiv nicht so warm wie der onkyo |
Buddah
15:19
#729
Danke für die Hilfe. Ich denek ich werde den 705 wieder verkaufen, da ich 1. unter dem Dach wohne und ich jetzt schon weiß wie warm es hier im Sommer wird. 2.Es dann nicht nur für den AV-R sondern auch für mich zur Qual wird, da der Raum dadurch weiter erwärmt wird. 3. Er sogar so heiß wird das meine 4,5cm dicke Tischplatte meines TV-Racks über dem AV-r deutlich erwärmt wird. ![]() Ich hätte mich da wahrscheinlich besser vorher informieren sollen, aber ich habe nie im leben mit solch einer Hitze gerechnet. ![]() Wer also interesse an einem 705 hat, kann ja die Tagee auf dem Marktplatz hier vorbeischauen. Mfg buddah [Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 15:22 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
16:06
#730
bevor du ihn verkaufst vielleicht noch das hier zumindest um drüber nach zu denken: ![]() ich überlege auch noch so etwas in der art zu realisieren. aber ohne den onkyo baulich zu verändern (stichwort garantie) |
Has3lmaus
16:17
#731
Du könntest in auch im 4 Ohm Betrieb laufen lassen, damit sollte er nicht mehr so heiß werden. |
Buddah
16:27
#732
Hi haselmaus (/nuss, du errinnerst dich?? ![]() Das versuche ich gerade nach dem Tipp von "satfanman" im Thread: Suche AV Receiver der nicht heiß wird - Bitte um Hilfe" Trotzdem auch dir danke für den Tipp. ![]() |
Has3lmaus
17:12
#733
Na klar erinnere ich mich, wie ich sehe hast Du letzendlich für einen Toshiba TV entschieden. So klein ist das Forum ![]() Wie satfanman im anderen Thread und ich Dir bereits geraten haben, teste mal die 4 Ohm Einstellung am Receiver. Er wird zwar wahrscheinlich noch warm aber nicht mehr so heiß wie im 6 Ohm Betrieb zumal der Lüfter so weniger gefordert wird. |
Buddah
17:29
#734
So ist es haselmaus. Auschlaggebend war dann doch der für mich inakzeptable Input lag des Philips. Schade ums Ambilight, aber was soll man machen?! Ich habe Mitterweile ich den AV-R seit etwas mehr als einer Stunde am laufen mit Bild und Ton und meiner meinung nach wird er tastächlich nicht mehr ganz so heiß. Werde das ganze nochmal eine Weile beobachten und hoffen das er sich nicht doch noch in den Glutofen (;)) zurückverwandelt. [Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 17:30 bearbeitet] |
Has3lmaus
17:41
#735
Scheinbar haben die neuen Modelle in der Tat weniger Probleme damit, was letzlich zählt ist die eigene Zufriedenheit. Und ich denke mal mit dem Toshiba wirst Du auch ohne Ambilight glücklich sein.
Wie im anderen Thread beschrieben an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, wie man die Temperatur am Onkyo auslesen kann: 1) Receiver einschalten 2) "Display" gedrückt halten und "Standby" einmal drücken. 3) "Display" Knopf loslassen. 4) Einmal den "Tone" Knopf drücken 5) Nun wird die die Temperatur in Celsius und Fahrenheit angezeigt. Da Deine Boxen ohnehin mit 4-8 Ohm angegeben sind, handelt es sich um 4 Ohm Boxen, daher kannst Du den Onkyo in jedem Fall auf 4 Ohm laufen lassen. [Beitrag von Has3lmaus am 18. Mai 2008, 17:42 bearbeitet] |
Buddah
18:07
#736
Vielen, vielen dank dafür. ![]() Im Moment sieht es so aus. mit 4Ohm = 33 °C mit 6Ohm = zurzeit 41 °C edit: nun schon bei 43 °C ![]() Ich bin ja mal gespannt wie weit die Temp. mit 6ohm noch steigen wird. [Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 18:12 bearbeitet] |
Has3lmaus
18:15
#737
Nichts zu danken. ![]() Ich würde den Onkyo im 4 Ohm Betrieb laufen lassen, wenn Du ihn schon wegen der Hitzeentwicklung verkaufen wolltest, da zudem deine Boxen 4 Ohm Boxen sind, trifft sich das ganz gut. |
Buddah
18:23
#738
es steigt weiter. ![]() Der Unterschied ist jetzt also doch schon ziemlich groß wie ich finde. [Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 18:25 bearbeitet] |
Has3lmaus
18:31
#739
Was spricht den gegen den 4 Ohm Betrieb? Ich lasse ihn auch im 4 Ohm Betrieb laufen. |
Buddah
18:51
#740
Dafür kenne ich mich leider zu wenig aus. Ich kann nur sagen das ich keine klanglichen Unterschiede zwischen den beiden Einstellungen feststellen konnte. Nach 47 °C mit 6 Ohm, habe ich erstmal wieder zurückgestellt auf 4 Ohm und die Temperatur ging gleich zurück. Ich gehe mal davon aus, das nach einiger Zeit die Temperatur auf weit über 50°C gestiegen wäre. Vielen dank also nochmals an Has3lmaus, ich werde es nun erstmal auf 4 ohm lassen. ![]() [Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 18:52 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
17:07
#741
erstellt: 19. Mai 2008, |||||||
ich werde ignoriert ![]() |
McWilson1980
17:11
#742
erstellt: 03. Jun 2008, |||||||
Hallo zusammen, ich hab mir den onkyo TX SR 705 AV-Reciever gekauft und bin absoluter Neuling auf dem Surround-Gebiet. Evetnuell kann einer von euch mir bei der optimalen Verkabelung helfen???!!! Meine Geräte: TV: Samsung 37M 86 BD DVD-Recorder: Panasonic DMR-EH65 Sat-Reciever: FTE Max S300 Playstation 3 Klar ist mir schon, dass der DVD-Recorder und die PS3 per HDMI -Kabel direkt an den AV-Reciever angeschlossen werden. Nur bei dem Sat-Reciever bin ich mir nicht ganz sicher. Bisher ist er per Scart-Kabel mit dem TV und dem DVD-Recorder verbunden.Und vom DVD-Recorder geht ein HDMI-Kabel ans TV. Also wie wird der Sat-Reciever nun in Zukunft an den DVD bzw. AV-Receiver angeschlossen??? Und welche besonderen Einstellungen muss ich vornehmen?? lg McWilson1980 |
sturmovik
06:30
#743
erstellt: 04. Jun 2008, |||||||
Schon mal in die Bedienungsanleitung des Gerätes geschaut? Auf der Seite DE-32 ist alles erklärt.... [Beitrag von sturmovik am 04. Jun 2008, 06:34 bearbeitet] |
McWilson1980
07:46
#744
Natürlich hab ich mir die Bedienungsanleitung angeschaut :., aber wie schon beschrieben bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet. Eigendlich ist mir die Verbindung zwischen Sat- und DVD nicht ganz klar, bleibt die Vebindung per Scart bestehen?? Ach ja und noch etwas, muss der Av-Receiver immer an sei?? Oder wird der Ton vom Sat von den TV-Boxen ausgegeben wenn der AV aus ist? Für nur mal kurz die Nachrichten zu gucken würde mir das reichen. Und danke für die schnelle Antwort ![]() Lg McWilson1980 |
sturmovik
07:55
#745
Du musst den Sat-Receiver optisch oder per digital-koax mit dem AV-Receiver verbinden. Das Scart-Kabel zwischen DVD-Rc und Sat kannst du lassen, da dein DVD-Rec sowieso nicht 5.1 aufnehmen kann. |
lugosy
08:08
#746
erstellt: 14. Jun 2008, |||||||
Neues Gerät - Fernbedienung kaputt? Hallo, ich habe gestern meinen neu gekauften Onkyo SR-705 bekommen, schickes Teil. Alles angeschlossen und ausprobiert, doch als ich mit der Fernbedienung die Lautstärke höher stellen wollte (Vol.+), funktionierte dies nicht - keine Reaktion. Verringern (Vol.-)klappt dagegen ohne Probleme. Ich kann jetzt also nur am Gerät die Lautstärke erhöhen. Wenn ich die Taste an der Fernbedienung drücke, leuchtet auch die rote Lampe oben an der Fernbedienung nicht, die ja normalerweise immer leuchtet wenn man eine Taste der Fernbedienung drückt. Dies trifft auch auf die Tasten CH+, Dimmer, Top Menu, Menu, Sleep, Random, Playlist < und >, Surr. sowie die "oben" und "rechts" Tastenwippe der Enter Taste zu - kein leuchten der Lampe beim drücken und auch keine Reaktion am Gerät. Alle anderen Tasten funktionieren einwandfrei. Habe dann mal wie in der Anleitung beschrieben alles auf Werkeinstellung zurück gesetzt, aber das Problem bleibt bestehen. Interessant ist noch das alle nicht funktionierenden Tasten auf der Fernbedienung ziemlich eng beieinander liegen, einmal im Block oberhalb der der Enter-Taste und einmal um die Playlist Tasten herum. Bin echt ratlos, kann mir nur vorstellen das die Fernbedienung ein Macke hat. Wenn ich übr. die Fernbedienung von meinem 8 Jahre alten Onkyo Receiver nehme, kann ich mit der die Lautstärke problemlos erhöhen. Hatte das Problem schon mal jemand? Vielleicht kann mir ja einer nen Tip geben an was es evtl noch liegen könnte. ![]() Danke, lugosy |
ZXMicha
10:01
#747
Ehrlich gesagt klingt das nach ner kaputten Fernbedienung. |
hendrik
12:27
#748
erstellt: 15. Jun 2008, |||||||
hallo ich will mir denn 705 auch holen aber es gibt ein problem.ich möchte die vorverstärkerausgänge für die 4kanäle im hinteren bereich nutzen,damit ich ihm in bieamping schalten kann.nun steht im handbuch das mann alle vorverst.ausgänge belegen muß.hat vieleicht einer von euch eine ähnliche konstellation in betrieb. |
ZXMicha
08:02
#749
erstellt: 17. Jun 2008, |||||||
Hi Ich hatte früher die Konstelation: Jamo D570 an den verstärkten ausgängen links und rechts und an den Vorverstärkerausgängen hatte ich die Creative T7900 hängen und es funktionierte. Vielleicht hilft das? |
redroomboy99
04:54
#750
erstellt: 23. Jun 2008, |||||||
also der 705er war bis vor kurzem bei der reparatur. hatte ne mail von onkyo erhalten, in der ich aufgefordert wurde das gerät zur nächsten werkstatt zu schicken, da es ein hardwaredefekt sei. ich war fast nen monat ohne verstärker. das teil kam zurück und im lieferschein stand: gerät im dauerlauf getestet - kein defekt vorhande ![]() hier ausgepackt und angeschlossen und tatsächlich kein pfeiffen... aber nach ca. 2 wochen betrieb ist das pfeifen wieder da!!!! mich nervt das schon, weil ich ja viel vinyl höre. außerdem funktioniert das dolby digital per optical kabel mit dem humax pr-hd1000 sehr schlecht. immer wieder im film habe ich aussetzer... scheint so, daß sich die zwei geräte nicht mögen ![]() |
mr.niceguy1979
06:07
#751
aussettzer oder so habe ich aber nicht. es passiert lediglich beim 1. mal. stelle tv an (analoges sd), avr auf tv und es kommt kein ton sondern ein pfeiffen. avr auf eine andere quelle (kann auch unbelegt sein), zurück auf tv und ton ist da. bleibt dann auch und es kommt nur bei analogem tv vor...selten. mfg |
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705 mbkisback am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 34 Beiträge |
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr soulpainxx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) icony am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 1545 Beiträge |
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705 klopapierpoet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr. ShaKki am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705 soulpainxx am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread BigBlue007 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 432 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.188
