HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
>Spider<
#901 erstellt: 19. Jan 2013, 23:13 | |||
Du spielst nicht zufällig Stereo zu und hast die Lautsprecher auf Large gestellt?
southparkler
#902 erstellt: 20. Jan 2013, 01:16 | |||
Nein, hab alle Lautsprecher auf Small gestellt. Zuspielung von einem Film DD 5.1, das rote DD Logo ist auch auf dem AV Receiver zu sehen. Wenn ich mp3 von meinem NAS abspiele sollte der Sub ja auch funktionieren oder? |
elchupacabre
#903 erstellt: 20. Jan 2013, 01:17 | |||
Wird am Display gezeigt, was raus kommt, oder was rein kommt? Welche LS werden am Display angezeigt? FL/C/FR RL/RR/SW ? |
southparkler
#904 erstellt: 20. Jan 2013, 01:37 | |||
Ich nehme an das er anzeigt was rein kommt...!? LS werden am Display überhaupt nicht angezeigt. Da steht lediglich HDMI, ASb und ein rotes DD-Logo...! EDIT: Da leuchtet auch noch DD PLII. Bedeutungen laut Bedienungsanleitung: HDMI -> AV-Signal digital über HDMI ASb -> automatischer Standby nach 30min DD Logo und DD PLII sollte bedeuten das DD ausgegeben wird in Wiedergabemodi DDPL II. Wenn ich das richtig verstehe sollte der Subwoofer von Anschluss und den Einstellungen also laufen...tut er aber nicht... [Beitrag von southparkler am 20. Jan 2013, 01:49 bearbeitet] |
southparkler
#905 erstellt: 21. Jan 2013, 11:29 | |||
Sonst keiner eine Idee warum aus dem Sub kein Ton kommt? |
Compiguru
#906 erstellt: 21. Jan 2013, 15:28 | |||
Schon mal die Onkyo Hotline angerufen? Waren bei mir sehr hilfsbereit. |
fplgoe
#907 erstellt: 21. Jan 2013, 20:11 | |||
Dreh den Eingangspegel des Sub mal herunter, zieh den Chinch vom Verstärker ab und tippe mit dem Finger auf den Mittelpol. Dann vielleicht den Eingangspegel etwas aufdrehen, falls Du nichts hörst. Normaler Weise solltest Du während des Berührens einen Brummton aus dem Sub hören. |
OCB2.0
#908 erstellt: 21. Jan 2013, 22:39 | |||
Hi! Also ich werde mit dem 616er noch verrückt, sporadisch schickt er über den Main HDMI kein Signal mehr, egal ob Pass Through oder ob er eingeschalten ist. In dieser Situation hilft nur über das Display des 616 ins Menü zu gehen und dort den Ausgang auf Sub zu legen, das Kabel umzustecken und siehe da... Bild! Bis jetzt hat es immer funktioniert wenn ich dann wieder ins Menü bin, und auf Main oder both gestellt habe. Jetzt ist es so, das er egal auf welcher Einstellung auf dem Main HDMI garkein Bild mehr ausgibt. Das kotzt mich jetzt wirklich an, hat jemand von euch schon einmal dieses Problem gehabt? SW ist die vom 05-10-2012 |
southparkler
#909 erstellt: 22. Jan 2013, 00:05 | |||
Wenn ich das Chinch-Kabel abziehe und mit dem Finger tippe kommt ein Ton aus dem Sub. Was jetzt? |
>Spider<
#910 erstellt: 22. Jan 2013, 00:09 | |||
Rauscht es denn, wenn du die Level calibration auswählst? |
southparkler
#911 erstellt: 22. Jan 2013, 01:07 | |||
Nein, es rauscht nix. Hab mir aber das Kabel nochmal genauer angeschaut. Ist kein normales Chinch-Kabel - auch wenn es so aussieht (ist von der alten Verbindung der Teufel Komplettanlage zu Verbindung des Mini-AV-Recievers mit dem Subwoofer und den restlichen Eingängen der 5 anderen Boxen am Subwoofer). Das ist mir natürlich beim Anschließen nicht wirklich aufgefallen. Die äußeren Kontakte sind wie bei einem Coaxialkabel kurz und stehen nicht über. Dann liegt es wohl daran oder? |
fplgoe
#912 erstellt: 22. Jan 2013, 01:16 | |||
Äußere Kontakte? Ein Chinch-Kabel hat nur den Mittelleiter und den Abschirmkranz. Probiere einfach mal ein richtiges Chinch aus, egal ob für Audio oder Video. Beispiel: |
southparkler
#913 erstellt: 22. Jan 2013, 01:19 | |||
Bei manchen Chinch Kabeln ist der Abschirmkranz so gezackt. Das Kabel das angeschlossen ist sieht genauso aus wie das auf deinem Bild. Dann bin ich wieder genauso weit wie vorher. |
southparkler
#914 erstellt: 22. Jan 2013, 16:51 | |||
Hab mir jetzt ein neues Kabel bestellt und melde mich wieder wenn es angekommen ist und ich es ausprobiert habe. Trotzdem schonmal vielen Dank für euere Hilfe. |
myvision
#915 erstellt: 26. Jan 2013, 14:47 | |||
Hallo zusammen, bin seit einigen Tagen noch nicht ganz stolzer Besitzer eines ONKYO TX-NR414. Habe mir das Gerät vor allem wegen den Netzwerkfunktionen gekauft und heute morgen das erste mal versucht einzurichten. Hat auch alles ganz passabel funktioniert - nur eine Sache nicht: Last.fm kriege ich nicht zum laufen. Ich kann mich zwar mit meinem Account verbinden und einloggen, will ich jedoch mein Last.fm-Radio abspielen kommt immer folgende Fehlermeldung: Radio station not supported with this country/client combination 1. Ich habe schon auf die aktuellste FW geupdated. 2. Habe einen Reset durchgeführt (mit Power + Cbl/Sat) 3. Ich komme aus Deutschland und das Gerät steht in Deutschland (Radio geht ja nur in US, UK, Germany) 4. Auch wenn ich mit Android das Teil steuere kommt die Fehlermeldung beim Aufruf von Last.fm 5. Ich benutze keinen Proxy 6. Über den PC funktioniert Last.fm-Radio ganz gut, also an meinem Netzwerk liegt es nicht. Kann das Ganze mal jemand probieren? Hat jemand noch Lösungsvorschläge? Besten Dank! |
***Burner***
#916 erstellt: 26. Jan 2013, 18:55 | |||
Hidiho ! Habe mich nun auch mit einem TX NR 515 ins 21. Jahrhundert gebeamt. Habe bei Amazon für 309 Euro zugeschlagen, mein vorheriger Receiver war ein 5.1 von Denon. Ohne die Fülle und Einstellmöglichkeiten.... Binn seit Mittwoch schon am testen und einstellen des Receivers. Stück für Stück... Die neueste Software befindet sich auf dem Gerät. Wlan / Subwoofer / Funktioniert alles bestens. Ich bekomme es nur nicht hin wie ich das Teil einstellen muss damit ich ohne den Receiver einzuschalten bzw. nur Plasma und iCord in betrieb nehme. Die Hybrid Anzeige leuchtet bei mir immer nur kurz. Das war die erste Frage... Wünsche euch ein schönes Wochenende |
Seemann84
#917 erstellt: 26. Jan 2013, 21:47 | |||
Ich muss nochmal nach haken. Es wurde auf jeden Fall schon mal erwähnt aber eine 100%-ige Antwort habe ich nicht raus lesen können und hoffe, dass mir dazu bitte jemand etwas sagen kann. Ich habe den 616ner. Das Display zeigt bei mir immer nur z.B. TV/CD und die Lautstärke an. Durch einen Druck auf die Display Taste zeigt er dann Dolby Digital an. Ich möchte dies gerne dauerhaft sehen (bzw je nachdem welcher Soundmodi gewählt ist). Geht das irgendwie? |
MK73de
#918 erstellt: 26. Jan 2013, 23:12 | |||
[Beitrag von MK73de am 27. Jan 2013, 00:53 bearbeitet] |
MK73de
#919 erstellt: 27. Jan 2013, 00:52 | |||
Ok Ok ich schreibe wegen der besseren Übersicht mein Anliegen neu : Ich habe auch ein Onkyo TX 515 seit ein paar Wochen hier neu bei mir Benutzung nun sieht meine Combo so aus : Samsung BD-D8509S als Zuspieler für den Onkyo 515 und daran hängt ein SAMSUNG LE52M8 am Hauptausgang vom 515 alles verkabelt per HDMI. Ich habe endlich herausgefunden das ich das beste Bild bekomme ohne Flackern und Ausfall auf dem TV wenn ich im Onyko die Werte einstelle beim Monitorausgang Haupt mit 1080p/24 hz. Nun funktioniert es aber noch wenn ich den Receiver ausschalte dauert ca. 2 sec. dann klackts im Onyko und das Signal wird durchgeschleift. Aber leider kann ich den Receiver nicht ganz ausschalten. Kennt jemand hier ne Lösung weil ich kann nicht TV sehen ohne den Receiver anzuschalten. Das Bild ist dann total beschei... und flackert. Der BD-D8509 hat leider nur einen Ausgang. |
alice35
#920 erstellt: 27. Jan 2013, 08:53 | |||
Also wenn ich das alles richitg verstehe hast Du bei last.fm einen Account (Abo) für den Du auch bezahlst (?). Nur dann kannst Du auch deren INet-Radio über den Onkyo abspielen. In Deinen last.fm Einstellungen muss unter Einstellungen->Apps eingetragen sein: Onkyo Last.fm scrobbling and radio support in Onkyo audio equipment mfg alice |
myvision
#921 erstellt: 27. Jan 2013, 12:56 | |||
Danke für die Antwort. Geht das nur noch über den Bezahldienst von last.fm? Ist das wegen den neuen Regularien die am 15. Januar in Kraft getreten sind? Davor ging es doch auch ohne eine Abo?! Der Dienst ist bei mir im Profil eingetragen. Besten Dank! Noch eine Zusatzfrage: Meinen Fernseher habe ich über ein optisches Kabel am optischen Eingang angeschlossen. Habe leider kein ARC. Mir kommt es so vor, als wäre der Ton hier deutlich leiser als auf den HDMI-Kanälen. Gibt es hier eine Pegelanpassung? Mein TV (Panasonic Plasma) bietet zwar die Möglichkeit den Ausgangspegel des optischen zwischen 0dB und -12dB anzupassen, aber an der Lautstärke ändert sich ehrlich gesagt beim Onkyo überhaupt nicht, als würde der Onkyo das nochmal selber regeln. Gibt es hier evtl. eine Einstellung die ich bisher übersehen habe? [Beitrag von myvision am 27. Jan 2013, 13:04 bearbeitet] |
alice35
#922 erstellt: 27. Jan 2013, 14:11 | |||
Ja, das geht nur noch mit kostenpflichtigem Abo bei Last.fm. Richtig, früher ging's auch ohne. Eine Pegelanpassung gibt es bei Onkyo im Setup für jeden Eingang separat - allerdings habe ich einen der größeren Onkyo's und weiß nicht, ob der 414 das auch bietet. Hier müßtest Du die BDA mal genauer angucken. mfg alice |
***Burner***
#923 erstellt: 27. Jan 2013, 15:43 | |||
Gestern Nacht hat es funktioniert ! |
myvision
#924 erstellt: 27. Jan 2013, 18:42 | |||
Danke nochmals für deine Antwort. Unter welchem Punkt ist die Anpassung zu finden? Entweder ich finde es nicht oder der 414er hat es nicht. Bleibt die Frage warum mein Panasonic Plasma den Pegel nicht egeln kann oder warum der Onkyo das nicht annimmt. |
alice35
#925 erstellt: 27. Jan 2013, 19:58 | |||
Menüpunkt: Eingangs-Setup>Intellivolume (bei mir Menüpunkt 4.1). Und das geht für jede Quellenwahltaste einzeln einzustellen. Dein Plasma wählt die Lautstärkeanpassung nicht für den optischen Ausgang, sondern für die eingebauten LS und evtl. noch den Kopfhörer (wobei dieser meist extra eingestellt werden kann) oder analogen Audioausgang. mfg alice [Beitrag von alice35 am 27. Jan 2013, 19:59 bearbeitet] |
Local_Bouncer
#926 erstellt: 27. Jan 2013, 21:26 | |||
Ich bin seit einer Woche glücklicher Besitzer eines Onkyo TX NR 414 und 2 Standboxen. Nur habe ich eine Frage: Ist ein Firmware-Update bzw. Treiberupdate für den Receiver sinnvoll? Ich kann ein Update herunterladen aber bei mir funktioniert ja alles was funktionieren soll. Was bringt also das Update? |
myvision
#927 erstellt: 27. Jan 2013, 22:57 | |||
Scheint der TX-NR414 leider nicht zu habe. Schade.
Das Menü sagt "Pegel optischer Ausgang" und geht von 0dB bis -12dB warum sich nix tut ist mir schleierhaft. Im selben Menü kann aich auch auf PCM-Ausgang am Plasma umschalten und das merkt der Receiver sehr wohl. |
>Spider<
#928 erstellt: 27. Jan 2013, 23:12 | |||
Bei PCM -12dB schneidet der Fernseher vom Signal einfach 2Bit ab(die Fehlen dann natürlich bei der Dynamik) Bei DD müsste der Fernseher erst decodieren, 2Bit abschneiden und wieder in DD encodieren... |
myvision
#929 erstellt: 27. Jan 2013, 23:27 | |||
Ich meinte nicht die Lautstärkeumschaltung bei PCM sondern eher der Receiver merkt überhaupt etwas. Ich habe natürlich das Ganze auf dem Originalton stehen (also das was halt übers optische Kabel kommt). Jedoch tut sich bei der Pegeleinstellung nix. |
>Spider<
#930 erstellt: 27. Jan 2013, 23:40 | |||
Ich kann dir leider nicht folgen. |
myvision
#931 erstellt: 28. Jan 2013, 12:54 | |||
Sorry war evtl etwas unverständlich: - Der Onkyo TX-NR414 hat wohl kein IntelliVolume und damit keine Pegelanpassung für die Eingänge - Meinen TV (Panasonic TX-PS10E) habe ich optisch mit dem Receiver verbunden Folgendes Problem: - Auf BluRay (HDMI) normales Hören Lautstärke: 25 - Auf TV (optisch) normales Hören Lautstärke: 35 - Auf NET (LAN/WLAN) normales Hören Lautstärke: 20 Da der Receiver hier wohl keine Einstellungsmöglichkeit bietet, wollte ich das für den TV zumindest in dessen Menü machen. Der TV bietet in seinem Menü die Option den Pegel seines optischen Ausgangs anzupassen (Im Rahmen (0dB bis -12db). Drehe ich hier auf eine andere Einstellung ändert sich überhaupt nichts an der Lautstärke. Stelle ich jedoch im TV-Menü auf PCM-Ausgang merke ich das am Receiver, also dass er nur noch Stereo überträgt, einzig die Pegeneinstellung hat keine Auswirkung. Ich möchte kein PCM, das hatte ich nur erwähnt um zu zeigen dass ich den Ausgang zumindest "steuern" kann. Woran kann das liegen? Habe ich etwas falsch eingestellt? |
southparkler
#932 erstellt: 28. Jan 2013, 13:08 | |||
Hab am Wochenende mein Kabel bekommen und angeschlossen. Der Sub funktioniert. Aber ist es normal das ich den Sub auf volle Lautstärke drehen muss das überhaupt was kommt? |
Dreiköpfiger_Affe
#933 erstellt: 01. Feb 2013, 16:47 | |||
Also ich habe den Sub auch sehr laut eingestellt, dann eingemessen. Daran kannst du ja erkennen, ob er zu laut oder zu leise ist. Mach doch einfach mal eine Einmessung mit voller Lautstärke. |
fplgoe
#934 erstellt: 01. Feb 2013, 17:04 | |||
Der_Jazz
#935 erstellt: 04. Feb 2013, 21:07 | |||
Hallo! Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinen Fragen zum SR313 Das gute Stück durfte ich heute auspacken und anschließen. Es ist mein erster richtiger AV-Receiver, deshalb bitte ich um Nachsicht. Hatte vorher nur das Teufel Concept E Magnum mit der Decoderstation. Benutze jetzt die Teufel-Boxen und Subwoofer am neuen Onkyo. Ich denke mal ich habe alles korrekt angeschlossen. PS3 und Xbox 360 direkt per HDMI in den Receiver, HDMI Out zum TV, die Lautsprecherlkabel ganz normal in die Klemmen (sitzt auch alles richtig) und den Subwoofer wie von Teufel vorgegeben vom R-Front des Subs in den Sub Out vom Receiver. Ich habe momentan das Problem, dass die Rear Left Box nicht angeschlossen werden kann, da ich durch einen Umzug schlicht gerade kein Kabel zur Hand habe, welches lang genug ist. Wenn das relevant für das Problem sein sollte, würde ich in den Keller laufen und die letzte Box dennoch mal anschließen zum testen, aber an der Decoderstation hat vorher auch alles so funktioniert. So, nun das eigentliche Problem: Es kommt kein Ton aus der Front Left-Box. Habe eben mal eine CD in die PS3 geschmissen weil man so am einfachsten testen kann. Alle anderen angeschlossenen Boxen geben Ton. Allerdings wohl auch nicht in Dolby. Denn ich habe über Home > Listening Mode gesehen, dass alle 3 Modi (Movie, Music, Game) von alleine auf "All Ch St" stehen. Es gibt keine Auswahl für Dolby oder DTS. In der Anleitung auf der CD steht zu den anwählbaren Modi folgendes: "Die Dolby Digital und DTS-Wiedergabemodi können nur dann genutzt werden, wenn der Blu-ray Disc/DVD Player über einen digitalen Audio-Anschluss.(Koaxial, optisch oder HDMI) mit dem AV-Receiver verbunden ist." Das müsste bei der PS3 doch gegeben sein? Kann es damit zu tun haben, dass die zweite Rear-Box nicht angeschlossen ist? Müsste dann nicht trotzdem Ton aus der Front Left-Box kommen? Vielen dank im Voraus. |
>Spider<
#936 erstellt: 04. Feb 2013, 21:25 | |||
Auf einer normalen CD ist weder Dolby Digital noch dts also kann man es auch nicht wählen. Die Surroundlautsprecher hast du im Menü aktiviert? |
fplgoe
#937 erstellt: 04. Feb 2013, 21:27 | |||
Hast Du denn bei der Pegeleinstellung aus der Box vorne links ein Rauschen? Hast Du denn ein Stereo, wenn Du die direkte Weitergabe des Tones anwählst? Oder spielt dann auch nur der Lautsprecher vorne rechts? Was für einen Ton bekommt der Receiver? (Taste "Display" bei der Wiedergabe drücken) Kommen auch beim integrierten Tuner von vorne links keine Signale? |
Der_Jazz
#938 erstellt: 04. Feb 2013, 21:44 | |||
Auch in einem gestarteten Spiel reagieren nur 3 der 4 angeschlossenen Boxen + Subwoofer. Kann auch dort nicht den Modus auf Dolby ändern, was ich eigentlich können sollte, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere. Was meinst du mit "aktiviert"? Ich habe unter Setup > Sp Config bei Subwoofer "Yes" und alle Boxen auf "Small". Welchen Menüpunkt meinst du? Ich muss zugeben, dass ich mich von dem Menü ein wenig erschlagen fühle. Vor allem die Menüpunkte unter Digital Audio (BD/DVD, bei mir PS3, steht dort auf Coaxial, Game (Xbox) auf Optical, kA was das zu sagen hat), Audio Adjust (zb Input Ch (Mux) + (Mono)) und Source Setup (Audio Selector + Fixed Mode) verwirren mich als Anfänger doch schon. |
fplgoe
#939 erstellt: 04. Feb 2013, 21:49 | |||
Pegeleinstellung => Rauschen? Signal Zuspielung => Taste "Display"? |
Der_Jazz
#940 erstellt: 04. Feb 2013, 21:50 | |||
1. Nein, wenn ich auf "Left" stehe, kommt kein Geräusch. Bei den anderen schon, bis auf die nicht angeschlossen Box, versteht sicht. 2. Wo probier ich das aus? Sorry für die BEgriffsstutzigkeit. 3. Wenn ich im Spiel zb Display drücke steht vorne je nach weiterer Betätigung der Taste folgendes: - All Ch Stereo - MCH PCM 5.1 - fs: 48 khz |
fplgoe
#941 erstellt: 04. Feb 2013, 22:03 | |||
Überprüfe mal die Verkabelung. Wenn selbst das "Rauschen" nicht wiedergegeben wird, tippe ich zu 99% auf ein Verkabelungsproblem. Tausch mal rechte und linke Box (samt Kabel! also nur am Ausgang des Verstärkers umklemmen, zum Test brauchst Du sie jetzt nicht umherzurücken). Du spielst ein PCM zu, stelle die beiden Spielekonsolen auf Streamausgabe, ein PCM können manche Verstärker nicht weiterverwenden, da der 313er das Einstiegsmodell ist, kommt vielleicht auch das Problem mit Deinen DSP's daher. /Edit: Der letzte Absatz hat jetzt mit Deinem stillen linken Hauptlautsprecher nichts zu tun, nur generell ist es besser, dem Verstärker die Verarbeitung des Digitalstreams zu überlassen, als den Zuspieler mit der Wandlung auf PCM zu beschäftigen. [Beitrag von fplgoe am 04. Feb 2013, 22:25 bearbeitet] |
Der_Jazz
#942 erstellt: 04. Feb 2013, 22:42 | |||
Danke übrigens schonmal für die Hilfe! Habe ich gerade so gemacht. Also ich habe die linke Box samt Kabel an den Anschluss für rechts gesteckt und kriege Ton! Also kann es ja schon mal nicht das Kabel oder die Box sein. Wenn ich die rechte Box umgekehrt an den Anschluss für links schließe, kriege ich dort auch keinen Ton! Also muss das doch irgendwie am Anschluss des AV liegen, oder? |
fplgoe
#943 erstellt: 04. Feb 2013, 22:51 | |||
Also liegt das Problem eindeutig beim Verstärker. Wenn er dann noch nicht mal das Testton-Rauschen wiedergibt und ich mal hoffe, Du hast die Verkabelung korrekt ausgeführt (schau nochmal nach, ob nicht eine abgebrochene Litze am Schraubanschluss des toten Kanal hängt und z.B. gegen die Gehäusemasse kommt) oder Du den Pegel im Setup einfach auf Minimum gestellt hast, dann spricht das für eine defekte Endstufe. [Beitrag von fplgoe am 04. Feb 2013, 22:52 bearbeitet] |
Der_Jazz
#944 erstellt: 04. Feb 2013, 23:26 | |||
Also ich hab gerad immer wieder hin und her gesteckt, die Kabel neu angeschnitten und getestet. Egal was ich mache, ich kriege keinen Testton aus dem linken Frontanschluss Alle Boxen funktionieren an anderen Anschlüssen. Pegel sind nach wie vor unberührt alle auf 0. Ich weiß nicht ob es normal ist, aber wenn ich die Kabel für eine Box jeweils in eine Seite für L/R stecke und das zweite Kabel in den jeweils anderen, kommt auch Ton raus, allerdings immer nur für die rechte Box im Testmodus, nie für die linke. Kann doch nicht sein, dass das Teil direkt einen Defekt hat Hab das Teil von Amazon und die geben wahrscheinlich einfach direkt das Geld zurück. Dort ist der Receiver von denen selbst allerdings erst in 1 bis 3 Monaten wieder lieferbar... Oder soll ich mich an Onkyo wenden? Sonst noch eine Möglichkeit selber etwas am Gerät zu tun? EDIT: Dass ich da nicht selber draufgekommen bin, das mal zu testen... Hab gerade mal zwei Boxen an die Anschlüsse für Links und Rechts im "B"-Modus angeschlossen. Da geht auch nur die rechte, kein Ton aus der linken! :/ [Beitrag von Der_Jazz am 04. Feb 2013, 23:44 bearbeitet] |
fplgoe
#945 erstellt: 05. Feb 2013, 00:08 | |||
Dann kannst Du das Ding einpacken und zurück schicken. Oder eben in Reparatur, falls Du -ich schätze mal- 2-3 Wochen darauf verzichten kannst. Bei Amazon sind der schwarze und der silberne 313er aber verfügbar. Oder Du überlegst Dir, ob Du nicht gleich auf den 414er aufrüstest. Internetradio, 2 HDMI-Eingänge mehr, Hybrid-Standby, vorprogrammierte Fernbedienung und eine Zone2-Möglichkeit sind diese 30 € Preisunterschied allemal wert... |
Der_Jazz
#946 erstellt: 05. Feb 2013, 00:17 | |||
Auf die Gefahr hin wie der letzte Depp zu wirken, teile ich meinen Helfern hier doch mal mit, dass sich das Problem gerade in Luft aufgelöst hat. Und zwar durch einen einfachen Reset auf die Werkseinstellungen. ... Ich hatte alle Anschlüsse normal dran, wie beschrieben ohne Ton von links. Ich mach den Reset, das Gerät startet neu und sofort bemerke ich, dass ich Ton von links habe. Ich kanns mir ehrlich gesagt nicht erklären, da ich nichts verstellt habe, was ausschließlich die linke Frontbox betrifft... Zumal das ja sowohl über die A- als auch über die B-Konfiguration die ich komplett unberührt gelassen habe so war. Nunja. Das hätte ich früher probieren können. Ein wenig unwohl ist mir dabei allerdings jetzt doch. Dennoch danke für die nette Hilfe. Ein tolles Forum ist das hier nach wie vor |
fplgoe
#947 erstellt: 05. Feb 2013, 06:40 | |||
Das ist allerdings sehr merkwürdig... behalte das mal im Auge... ein wenig Zeit hast Du ja bis zum Ablauf der Garantie noch. |
Brainbug27
#948 erstellt: 05. Feb 2013, 15:37 | |||
Hallo zusammen, bin jetzt auch Besitzer eines TX-NR414 und sehr zufrieden mit dem Teil. Eine Frage habe ich aber (als Newbee) doch noch: Am Receiver hängt ein MediaCenter PC und ein Bluray-Player. am HDMI-Ausgang ist der TV dran. Muss ich immer, wenn ich über den MediaCenterPC TV gucken möchte, den Onkyo einschalten oder gibt es eine Möglichkeit, das Signal einfach durchschleifen zu lassen, ohne Ton über den Onkyo hören zu müssen? Also quasi als wäre der PC direkt mit dem TV verbunden, ohne die Surroundanlage? Danke! |
fplgoe
#949 erstellt: 05. Feb 2013, 19:39 | |||
Wenn das HDMI_Through aktiv ist, brückt der Verstärker im ausgeschalteten Zustand Ein-/Ausgang und Du kannst z.B. eine BD auf dem TV direkt wiedergeben. Siehe Seite 47 Deiner Anleitung, Kapitel "HDMI Through"... |
DaNi_
#950 erstellt: 06. Feb 2013, 11:01 | |||
weiss nicht ob das bei den neuen modellen immer noch der fall ist, aber bei meinem tx-nr 609 soll dieser modus 50w im standby fressen zum glück benötige ich ihn nicht.. |
Brainbug27
#951 erstellt: 06. Feb 2013, 11:41 | |||
hab es im Handbuch gefunden, werde es heute Abend mal testen! (auch den Stromverbrauch) Danke! |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.509
