HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
dmdd
#751 erstellt: 20. Dez 2012, 23:38 | |||
Das MeinPaket.de - Angebot ist einfach zu verlockend. Ich werde mir den Receiver zu Testzwecken bestellen müssen. ;-)
BigMischa
#752 erstellt: 21. Dez 2012, 11:55 | |||
Amazon hat den gleichen Preis, und man spart sich sogar noch die 6,90 EUR versandkosten. ;-) |
luschi03
#753 erstellt: 21. Dez 2012, 21:02 | |||
Hallo, ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen, habe meinen 515 erstmal nur 2.0 laufen, da ich langsam aufstocken möchte. Vorne stehen zwei Regallautsprecher, allerdings möchte Onkyo die immer als High LS laufen lassen. Kann man das irgednwie umstellen bzw. wo trenne ich die LS ab. Ist mein erster AVR deswegen noch nicht sehr bewandert, was das betrifft Vielen Dank schonmal |
Igelfrau
#754 erstellt: 21. Dez 2012, 21:16 | |||
- Sind die LS-Kabel richtig angeschlossen? - Wie ist die LS-Konfiguration im Detail (s. Onkyo Setup)? |
luschi03
#755 erstellt: 21. Dez 2012, 22:44 | |||
1. Jaaa sollten sie sein einer Front Links, zweiter Front Rechts also alles Okay, 2. Soo hab gerade mal reingeschaut er zeigt an bei Front - Vollbereich und ich seh halt das man bei Surround einstellen kann, ob Vollbereich oder 40 -200 hz und das würde ich auch gerne vorne machen können, nicht das da vlt. die Boxen schaden nehmen oder so.... |
>Spider<
#756 erstellt: 21. Dez 2012, 22:50 | |||
Ohn aktiviertem Subwoofer kann man die Frontlautsprecher nicht trennen und diese nur als Vollbereich laufen lassen. |
luschi03
#757 erstellt: 21. Dez 2012, 23:12 | |||
Ahhh Okay, also muss ich das so lassen, kann denn da irgendetwas passieren mit den Boxen oder so.....achja noch eine Frage hat der AVR bei euch auch etwas komisch gerochen im aktiven Betrieb? Wenn ja verschwindet das auch oder ist da irgendwas faul und man sollte das Gerät tauschen |
Igelfrau
#758 erstellt: 21. Dez 2012, 23:15 | |||
- Mit den Boxen wird nichts passieren, wenn du sie als Vollbereich im AVR einstellst. Den Ohm Wert der Boxen bitte beachten und im AVR anpassen. - Der "Duft" des neuen dürfte nach ein paar Tagen verflogen sein. Solange es nicht verschmort riecht ist das normal. |
>Spider<
#759 erstellt: 21. Dez 2012, 23:22 | |||
Eigentlich stellt man auf 6 Ohm, auch wenn der LS eine Impedanz von 4 Ohm hat. |
luschi03
#760 erstellt: 21. Dez 2012, 23:25 | |||
Wo stelle ich den Ohm Wert ein (6 Ohm)? Was heißt ein paar Tage also er läuft jetzt schon 2 Wochen und auch mal nen halben Tag aber so wirklich weg geht der Gerucht nicht, dachte auch das es nur daher kommt das er neu sei |
>Spider<
#761 erstellt: 21. Dez 2012, 23:31 | |||
Geht beim 515 nicht |
luschi03
#762 erstellt: 21. Dez 2012, 23:36 | |||
Ja, habe gerade nochmal die Anleitung durch geschaut und da steht das automatisch 6 Ohm eingestellt sein sollten. Aber Vielen DANK für die ganzen Infos |
gensch
#763 erstellt: 21. Dez 2012, 23:45 | |||
Ich habe mir diese Woche den 515 gekauft, jedoch stehe ich mit ihm irgendwie auf Kriegsfuß. Da ich leider noch keinen Fernseher mit HDMI Anschluss mein eigen nennen kann, kann ich leider nicht das Initial Setup durchführen. Sollte ja weiter nicht so dramatisch sein. Die Probleme fangen bei mir schon bei dem Einmessen an. Die beiden Frontlautsprecher geben die Testtöne wieder. Jedoch der Center und die Rearlautsprecher geben keinen Mucks von sich. Die Messung wird auch jedesmal mit der Fehlermeldung "Speaker Detect Error" abgebrochen. Angeschlossen sind alle Lautsprecher aber richtig. Die Frontlautsprecher können aber ein Stereosignal ausgeben. Radio funktioniert also. Ich habe auch schon versucht die Lautsprecher im Setup manuell einzustellen, jedoch ohne Erfolg. Die Frontlautsprecher geben ab und an ein Rauschen von sich und die anderen bleiben stumm. Habe auch schon das aktuellste Update eingespielt und einen Werksreset durchgeführt. Beides ohne Erfolg. Habe auch zu Testzwecken mal alle Lautprecher abwechselnd an die Front angeschlossen um zu tsten ob sie überhaupt funktionieren. Technisch sind alle Lautsprecher in Ordnung. Ich habe so langsam das ungute Gefühl, dass der Onkyo ein technisches Problem hat und es deswegen nicht funktionieren kann. Hat noch jemand eine Idee was es sein könnte oder was man noch testen könnte? |
dmdd
#764 erstellt: 22. Dez 2012, 00:16 | |||
Für 269,00 Euro sehe ich dort keinen 515. ;-) |
gensch
#765 erstellt: 22. Dez 2012, 13:00 | |||
Beim testen ist mir noch etwas aufgefallen. Der DVD Player ist per S-Video und Coax an den AVR angeschlossen. Das Bild wird ganz normal ausgegeben jedoch gibt es beim Ton einige Probleme. Es ist nur die Front aktiv, selbst wenn die Lautstärke auf min gestellt wurde ist der Ton noch extrem laut und wenn ich den Lautstärkeregler benutze wechseln sich beide Frontlautsprecher ab und es ist ein knacken wahrzunehmen. Das ganze bestärkt mich in der Annahme das der AVR ein technisches Problem hat |
Compiguru
#766 erstellt: 22. Dez 2012, 15:32 | |||
Sagt mal, seit dem ich den 616er nutze (vorher Denon 1906) habe ich beim Bluray schauen ab und zu ein wenigen Stellen ein lautes Knistern/Krisseln in den Lautsprechern. Zuletzt gestern bei dem Remake von Total Recall, gleich in der Anfangsszene. Woran könnte das liegen? Ich höre eher auf Zimmerlautstärke (ca. 52) und vor dem 616er hatte ich sowas nie. |
Ölschy
#767 erstellt: 23. Dez 2012, 02:06 | |||
moin ich wollte mir ein 414 kaufen nu seh ich aber das es nu eine B variante gibt was ist der unterschied zum normalen? der b ist nicht mal auf der onkyo seite zufinden http://www.saturn.de...2,252113,270806.html http://www.mediamark...0805.html#infoTabNav dann hab ich noch ne kleine frage kann man auch videos von der pc platte direkt mit dem avr starten ? |
>Spider<
#768 erstellt: 23. Dez 2012, 02:35 | |||
Die B Version absorbiert einen großen Teil des auf ihr einfallenden Lichtes. [Beitrag von >Spider< am 23. Dez 2012, 02:36 bearbeitet] |
Ölschy
#769 erstellt: 23. Dez 2012, 02:45 | |||
ok hab nur gedacht das die den iwie abgespeckt haben da die preise ja zurzeut sehr fallen |
Igelfrau
#770 erstellt: 23. Dez 2012, 02:50 | |||
Das B steht einfach nur für Black. Somit ist damit die schwarze Version bezeichnet. Mehr Zauber ist es nicht. |
Ölschy
#771 erstellt: 23. Dez 2012, 02:54 | |||
Gut Gut dann wird der gekauft zu dem videos vom pc abspielen wisst ihr da was? würde gern vom lappi direkt die Sachen streamen wenn das geht sonst muss ich den halt per hdmi anschließen |
>Spider<
#772 erstellt: 23. Dez 2012, 11:32 | |||
Der spielt keine Videos ab. |
MSC2012
#773 erstellt: 23. Dez 2012, 15:02 | |||
Schönen Sonntag @ all hab mir den NR414 am Freitag erst zugelegt (bei Media Markt für 250 statt 259 bekommen), deshalb wollte ich gleich mal meine ersten eindrücke berichten nachdem ich diesen Thread zufällig gefunden hab. Gestern hab ich den Receiver erst angeschlossen, bin fast an die Decke gegangen nach 3 stunden null Sound, TROTZ osd Funktion. Die Anleitung war für mich gesehen am schluss für den A... Nach einem Bierchen zur beruhigung und für einen klaren Kopf hab ich die Anleitung nicht mehr beachtet, einen Reset vorgenommen und selbst alles herausgefunden was ich wollte. Es ging eigentlich nur um die HDMI anschlüsse/einstellungen, PC ist dran (eine ATi HD Graka - somit mit Soundkarte), Bild vom PC geht über den Receiver zum großen LCD. Bild wird auch angezeigt wenn der Receiver aus ist. Die Fernbedienung wurde nun durch die Onkyo Remote APP ersetzt, klappt nun alles super |
gensch
#774 erstellt: 23. Dez 2012, 16:35 | |||
Werde meinen AVR zurück schicken. Habe die Hoffung aufgegeben, dass es kein HArdware Problem ist. Bin mir nur noch nicht sicher ob ich ihn direkt umtausche oder reparieren lassen soll. |
Silas_
#775 erstellt: 23. Dez 2012, 20:27 | |||
Wenn Du noch ein Rückgaberecht hast, würde ich das nutzen. So früh die erste Reperatur mit Wartezeit und eventuellen Folgeproblemen würde ich mir nicht antun. |
gensch
#776 erstellt: 23. Dez 2012, 22:10 | |||
Denke auch das es eher auf einen Umtausch hinaus laufen wird. Was nur etwas Schade ist, dass er ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis hatte. |
Sarevok87
#777 erstellt: 23. Dez 2012, 22:12 | |||
Hallo, ích interessiere mich für den TX-SR313, also das kleinste Einsteigergerät. Hatte bisher noch nie einen AV-Receiver, nur das Logitech Z-5500 Soundsystem. Aufgrund eines frei konfigurierbaren 5.1 Systems soll sich dies nun allerdings ändern. Meine Frage zum Receiver: Es wird ja anscheinend so gehandhabt, dass man Geräte (PS3, Xbox, DVD-Player etc.) nicht mehr direkt an den TV hängt, sondern erstmal an den Receiver klemmt. Von dort geht dann nur noch ein Kabel an den TV, richtig? Nun ist es bei mir so, dass ich am TV für verschiedene Geräte (u.a. XBOX360 und PS3) verschiedene Bildeinstellungen nutze. Dies würde ja durch den Receiver nicht mehr gehen, da dann PS3 und XBOX am TV, durch den Receiver, an einem TV-Eingang hängen. Nun meine eigentliche Frage: Könnte man die einzelnen Geräte auch ganz herkömmlich direkt an den TV anschließen und nur den Ton per optischem Kabel an den Receiver weiterleiten? (GGf. vorher noch einen optischen Umschalter dazwischen hängen, falls die optischen Eingänge am Receiver nicht reichen) Oder ist HDMI-Nutzung für die Funktion Pflicht? Mir ist schon klar, dass dies evtl. nicht optimal wäre, aber ist das so machbar? Kann man dann trotzdem noch, wenn kein Gerät per HDMI am Receiver hängt, und der Receiver nur den Ton per optischem Kabel bekommt, Dinge wie Audioverzögerung etc. einstellen? Oder klappt das nur bei Sound der über HMDI rein kommt? Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten. [Beitrag von Sarevok87 am 23. Dez 2012, 22:14 bearbeitet] |
homermorisson
#778 erstellt: 25. Dez 2012, 21:41 | |||
So, ein kurzes Update zum leidigen Handshake-Problem: Bei mir ist der Bug letzte Woche erstmalig und dann auch dauerhaft aufgetreten, nach jeder längeren Standby-Phase zeigte der AVR nach Einschalten kein Bild mehr, sondern gab nur noch den Ton aus. Dieses Problem ließ sich sowohl durch Netzstecker-Ziehen, als auch durch Factory Reset beheben. Aufgetreten ist es über einen Zeitraum von 2 Tagen jedes Mal, wenn ich den AVR für mehr als ~90 Minuten im Standby hatte. Seitdem ich testweise RIHD/CEC deaktiviert hatte, trat das Problem nicht wieder auf, bislang über einen Zeitraum von mehreren Tagen... nicht optimal also, da ich das CEC Feature für die PS3 gerne nutzen würde, aber immerhin eine funktionierende Notlösung für's Erste. Vielleicht kann ich ja jemandem damit weiterhelfen. |
derbaum
#779 erstellt: 25. Dez 2012, 23:21 | |||
Ja mir, danke ich werde mir diesen AV Receiver doch nicht kaufen [Beitrag von derbaum am 25. Dez 2012, 23:21 bearbeitet] |
Jenson83
#780 erstellt: 26. Dez 2012, 17:38 | |||
Schönen guten Tag die Damen und Herren Da ich bisher immer nur fleißiger Mitleser war und generell über die SuFu noch keine Erfahrungsberichte finden konnte hätte ich hier speziell mal eine Frage an die Besitzer eines Onkyo TX-NR515: Habe mir diesen Receiver für mein Teufel System 5 5.1 Cinema-Set gegönnt (noch nicht erhalten, im Versand) und wollte mal die ein oder andere Meinung über über diese Kombination erfahren wenn möglich, da mir der Receiver auch von einem Teufel-Mitarbeiter empfohlen wurde, die THX-Lizenz war mir in dem Falle nicht wichtig sondern der mittlerweile recht günstige Preis für 130W/Kanal. Schönen 2.Weihnachtsfeiertag an Alle An dem Onkyo wird übrigens dann noch ein Philips BDP7700 3D BR-Player (BR/DVD), PS3 (Game), Full HD Beamer von LG (Out Sub) und Sony KDL-55HX855 (Main Out) betrieben. |
Kuckucks
#781 erstellt: 26. Dez 2012, 17:39 | |||
Kann mir jemand von euch sagen ob der onkyo 616 xvid avi und mkv dateien abspielen kann per usb und hdd oder ist das immernoch nicht möglich? |
std67
#782 erstellt: 26. Dez 2012, 17:44 | |||
Videos streamen noch immer nur die ganz großen Sonys Mir muss auch mal einer erklären was das, heute wo das jeder TV und BDP kann, in einem AVR zu suchen hat |
Kuckucks
#783 erstellt: 26. Dez 2012, 18:00 | |||
Ja.... Ich hab keine ständig 10 Geräte anzuhaben bei mir es richtig heiss durch diese elektrosmog ... Wenns der onkyo noch nicht kann behalt ich mein pio :/ |
std67
#784 erstellt: 26. Dez 2012, 18:14 | |||
du willst VIDEO-Dateien abspielen, also muss der TV doch eh an sein |
Kuckucks
#785 erstellt: 26. Dez 2012, 18:21 | |||
mein TV kann leider noch keine video Dateien Abspielen ist nicht der neuste Samsung Serie 6 Glaube ich mit einem rot/schwarzem Rand, ich werd mir wohl zusätzlich einen BD Player zulegen die Tage wird aber einer von Samsung wegen dem Multimedia denke ich Putpat z.B. |
std67
#786 erstellt: 26. Dez 2012, 18:26 | |||
natürlich mag das Abspielen von Videodateien durch den AVR, in der derzeitigen Umstellungsphase, im Einzelfall wünshcenswert sein Prinzipiell ist es aber überflüssig und macht die Geräte nur unnötig teurer und fehleranfälliger Und wer wirklich möglichst viele Formate abspielen will sollte eh auf einen richtigen Mediaplayer setzen. Die in TVs und BDP integrierten Player beherrschen das oft nur rudimentär |
Kuckucks
#787 erstellt: 26. Dez 2012, 19:49 | |||
Naja Fehleranfälliger wohl kaum sowas ist schon fast Standart sogar irgendwelche HDTV Receiver können das inzwischen die so klein sind wie ein Smartphone Vieeeeeel teurer glaube ich auch nicht, jetzt besitzen schon die kleinsten AVR's alle Spezifikationen wie der größte seiner Klasse, nur weniger WATT und meist noch ein abgespecktes Einemssystem Ich würde mir in der heutigen Zeit auf keinen Fall den Boliden kaufen so ein Mittelding sollte wohl für 95 % der Anwender ausreichen : ) falls nicht gibt es PRE OUTs |
std67
#788 erstellt: 26. Dez 2012, 19:59 | |||
richtig dedizierte Mediaplayer können das Wie es um die Integration in andere Geräte aussieht kann man bei Playern und TVs sehen. Da gibt es immer wieder große Probleme, und das obwohl man es schon seit DVD-Zeiten versucht. Ich schätzt mal seit einem guten Jahrzehnt |
fplgoe
#789 erstellt: 27. Dez 2012, 08:35 | |||
Und selbst Mediaplayer haben da so ihre Problemchen, angesichts der Vielfalt an Audio- und Videocodecs. DVD's abzuspielen (bzw. gerippte DVDs) ist jetzt ncht das Kunststück, da sich dieses Format seit der ersten DVD nicht im geringsten geändert hat. Alle anderen Formate ändern sich aber so schnell dass sie ständige Updates benötigen, um abgespielt werden zu können. Ich habe da so meine Erfahrungen mit einer Verbatim MediaStation, LG, Emtec und WD Mediaplayern... |
>Spider<
#790 erstellt: 27. Dez 2012, 11:59 | |||
Welche sollen das denn sein? Mir fällt nur Blu Ray ein, aber die spielt man ja wohl nicht mit einem Media Player ab. |
fplgoe
#791 erstellt: 27. Dez 2012, 12:07 | |||
Dateiformate. Ein Mediaplayer ist ja in der Lage, nicht nur die Vob's einer DVD abzuspielen, sondern auch anderer Containerdateien, wie AVI, MP4, MPG, FLV, MKV und und und... und diese Dateien enthalten wieder hunderte unterschiedliche Varianten an Bild- und Tonanteilen in den verschiedensten Kombinationen, Abtastraten, Farbtiefen, Framerates, Auflösungen, Komprimierungen..... |
>Spider<
#792 erstellt: 27. Dez 2012, 12:20 | |||
Also ändert sich nichts, die Inkompatibilität besteht von Anfang an. |
fplgoe
#793 erstellt: 27. Dez 2012, 12:26 | |||
Perju
#794 erstellt: 28. Dez 2012, 11:03 | |||
Jein,nicht direkt von Anfang an, die Inkompatibilität kommt erst zu Tage wenn etwas an den "Inoffiziellen Standards" geändert wird und die Hardware Chips nicht mehr damit klarkommen. Oft kann es durch ein Update nachgeliefert werden aber wenn man keins mehr bekommt hat man auf gut deutsch die A-Karte gezogen. Gutes Beispiel: Hatte einen WD TV,die lief ohne Probleme und hat im Grunde alles gefressen,Dann wurde die Header Compression bei Mkvs "eingeführt" und schon konnte der WD TV nichts mehr mit solchen MKVs anfangen(zumindest mit dem Audioanteil). Das war für mich der Grund von solchen Hardwareplayern Abstand zu nehmen |
fplgoe
#795 erstellt: 28. Dez 2012, 11:13 | |||
Mit der Header Compression hatten alle Hersteller Probleme (neben WD auch Asus, Emtec und viele andere). Inzwischen ist das aber auch per Firmwareupdate behoben... |
Perju
#796 erstellt: 28. Dez 2012, 11:19 | |||
Da bin ich jetzt überfragt,zu dem Zeitpunkt hatte WD für den kleinen keine Firmwareupdates mehr ausgegeben(war die erste Generation). Das Muxen hat mich irgendwann so angekäst, dass ich das Ding bei Ebay reingesetzt hatte und mir n HTPC geholt hatte. Bis heute eine seeeeehr weise Entscheidung von mir |
fplgoe
#797 erstellt: 28. Dez 2012, 11:33 | |||
Du musst natürlich auch die preislichen Unterschiede bedenken. Dein PC dürfte sicher das 5-10fach gekostet haben wie die WD-TV, oder? Ich habe mir gerade brandaktuell zu meiner alten Verbatim Mediastation (uuuuralter Player, kann fast gar nichts mehr abspielen außer VOB/ISOs) und meinem etwa 1½ Jahre altem Emtec eine WD-TV Live -für 80€- dazugeholt und bin ganz zufrieden damit. Ich habe allerdings auch zu 90% DVD-ISOs und einfache MP4s, mal ne FLV oder ähnliches, was ich mit den beiden letzteren Playern wiedergeben will. Dazu reicht es völlig aus. Muss eben alles im finanziellen Rahmen bleiben und das Preis-/Leistungsverhältnis muss man bedenken. Dass die Mediaplayer eben alle irgendwo schwächen haben, entschuldigt sich dann über die moderaten Anschaffungskosten. |
Perju
#798 erstellt: 28. Dez 2012, 11:48 | |||
Überhaupt nicht,wobei ich sagen muss dass mein HTPC nur ne Abspielkiste ist,nimmt nicht auf,kein LiveTV und solche Spässchen. Hab grade nachgeschaut. Der WD TV hatte mich damals 111Euronen gekostet. Die Kiste die ich jetzt habe ist ein ASUS S1-AT5NM10E,Ram musste ich noch dazukaufen und lag in Summe bei 224€,ne alte 80Gb HDD hatte ich noch hier. Wie lange der ION Chip noch ausreicht kann ich dir nicht sagen aber Stand heute,frisst er alles ohne Mucken,Lüfter hör ich nur kurz beim Start und sonst nicht. Man muss sagen die Kiste die ich hier habe,ist absolut nicht vergleichbar mit manch anderen HTPCs aber er soll nur abspielen und das macht er ohne EInschränkungen egal welche Bitrate oder Format. |
>Spider<
#799 erstellt: 28. Dez 2012, 12:00 | |||
Die Header Compression stand mindestens seit 2005 in der Matroska Spezifikation -> Inkompatibel von Anfang an. |
fplgoe
#800 erstellt: 28. Dez 2012, 12:13 | |||
Das ist wie Microdoof Windows: Der gelegentliche Bluescreen ist im Kaufpreis inbegriffen. [TV-Shop_Mode=ON] Und wenn sie gleich als erster das neue Windows installieren, bekommen sie noch eine Menge zusätzliche Features wie Datenverlust, umfangreiche Inkompatibilität und die ersten 10 Terabyte Updatevolumen gratis dazu!!! [TV-Shop_Mode=OFF] |
>Spider<
#801 erstellt: 28. Dez 2012, 12:33 | |||
Nö, die gibts nicht mehr. |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.508
