HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
ostfried
#6372 erstellt: 08. Nov 2016, 21:05 | |
Dann hast du wohl selten Hosen an.
Igelfrau
#6373 erstellt: 08. Nov 2016, 21:06 | |
Ein Hosentaschen-Battle! Das hatten wir hier noch nie. |
ostfried
#6374 erstellt: 08. Nov 2016, 21:09 | |
Und es mag im Kontext echt frivol klingen: Er wird dabei den Kürzeren ziehen. |
_musikliebhaber_
#6375 erstellt: 08. Nov 2016, 21:10 | |
Wenn du mich beleidigen möchtest,dann geh in nen anderen Thread und sei dort unverschämt! Auch wenn ich mich irre hast du keine erlaubnis hir jemanden zu verarschen!!! |
Igelfrau
#6376 erstellt: 08. Nov 2016, 21:11 | |
Dir will doch keiner was, werter Musikliebhaber. Es ist nur so, dass - vermutlich nicht nur mich - dein Fund einer solchen Funktion recht überrascht. Denn meines Wissen gibt es das nicht beim TX-NR818, außer man benutzt den manuellen Equalizer. Ich lass mich mal überraschen... [Beitrag von Igelfrau am 08. Nov 2016, 21:15 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#6377 erstellt: 08. Nov 2016, 21:12 | |
Ich auch! Vielleicht irre ich mich,aber mal sehen. |
ostfried
#6378 erstellt: 08. Nov 2016, 21:14 | |
Ich will dir doch nur helfen, aber du lässt uns ja nicht. Noch ein Tipp, wirklich nur aus reiner Hilfsintention: Man kann die BDA-pdf doch durchsuchen. Gib doch mal deine 20hz und/oder 6db ein und lass dir alle Stellen der BDA dazu zeigen. Und du wirst erkennen, was du auch durch wochenlanges Menudurchsuchen irgendwann einfach wirst feststellen und zugeben müssen: Du irrst dich. |
oxyd
#6379 erstellt: 11. Nov 2016, 20:26 | |
So, grüße an alle! Habe nun endlich die Zeit gefunden und nochmal alles neu eingemessen. Diesmal auf 8 Positionen sowie mit neuen Subwoofer! Das Rauschen beim Dynamic EQ ist nun nicht mehr wahrzunehmen. Scheinbar hat Audyssey alles richtig eingemessen Danke nochmal für den Hinweis. Schönes WE!!! |
Igelfrau
#6380 erstellt: 11. Nov 2016, 21:11 | |
Na guck! Ente gut, alles gut. |
oxyd
#6381 erstellt: 14. Nov 2016, 21:43 | |
Seltsam... hatte am Wochenende 2x das Problem, das mitten während des Films der Ton ausgefallen ist und ich diesen erst nach durchschalten der Audiospuren am BD-Player wieder erhalten habe. Auffällig ist, dass es sich bei den Blu-ray's um zwei Atmos-Filme (Mad Max - Fury Road u. San Andreas) handelt. Der Onkyo ist nicht heiß, hat m.E. eine normale Wärme. Andere Filme liefen bei gleicher Lautstärke problemlos. |
Klipsch-Maniac
#6382 erstellt: 22. Nov 2016, 09:22 | |
mir ist gestern was aufgefallen, mein onkyo wird im hinteren bereich immens heiss. und das im stereo-betrieb!! dabei muss er so im stereo betrieb nicht viel machen da ich an den front pre-outs die emotiva endstufe angeschlossen habe. ist mir etwas rätselhaft. hat jemand ne idee? |
burkm
#6383 erstellt: 22. Nov 2016, 12:47 | |
Das Thema "heiss/warm" hat ja nichts mit der Endstufen Thematik zu tun sondern hauptsächlich mit der Abwärme / Verlustleistung der verbauten Videoprozessoren auf dem HDMI Bord, die bekanntlich dort sehr warm werden. Die sind ja als Bauteil immer aktiv und heizen deswegen auch die Komponenten in der direkten Umgebung auf. Deswegen spielt es dahingehend auch kaum eine Rolle, ob Stereo oder Multikanal aktiv ist. Hier hilft im Allgemeinen meist nur Zwangskühlung durch extra Ventilatoren und/oder zusätzlich montierte Kühlkörper, so man denn etwas Ahnung davon hat. [Beitrag von burkm am 22. Nov 2016, 12:51 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
#6384 erstellt: 22. Nov 2016, 13:01 | |
ah ok super merci...was ich auch interessant finde bzw. mich gefragt habe. wenn ich was an den pre-outs anschliesse - erkennt der 818 automatisch dass dann die verbauten betroffenen monos abgeschaltet sind? im avr hab ich nämlich nichts gefunden wo man was umstellen müsste. zumindest stereo kann man nirgends einstellen. [Beitrag von Klipsch-Maniac am 22. Nov 2016, 13:03 bearbeitet] |
Igelfrau
#6385 erstellt: 22. Nov 2016, 13:13 | |
Wie meinen? |
Klipsch-Maniac
#6386 erstellt: 22. Nov 2016, 13:18 | |
unglücklich ausgedrückt, kommt davon wenn man nebenher telefoniert. ich meinte ob der 818 dann weiss dass er auf den stereokanälen nix tun muss weil ja eine separate endstufe angeschlossen ist |
Igelfrau
#6387 erstellt: 22. Nov 2016, 13:33 | |
Die internen Endstufen dürften auf minimalem "Standgas" weiterlaufen, wenn das Signal nur über eine externe Endstufe verstärkt wird. Eine gesonderte Abschaltung der einzelnen internen Endstufen gibt es nicht im Setup. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden. |
fplgoe
#6388 erstellt: 22. Nov 2016, 16:24 | |
Wird da überhaupt was 'deaktiviert', oder laufen die Endstufen weiter? Würde ja nur auffallen, wenn ein Lautsprecher an dem Ausgang hängt. Ansonsten wird wahrscheinlich ausschließlich die Signalleitung gekappt. Eine Endstufenabschaltung wäre zwar nett, aber der Leerlaufverbrauch ist so niedrig, dass eine zusätzliche Abschaltung jeder nicht benutzten Endstufe vermutlich unverhältnismäßig aufwändig wäre, im Verhältnis zu dem geringen Mehrverbrauch. |
burkm
#6389 erstellt: 22. Nov 2016, 16:46 | |
Die Pre-Outs laufen einfach parallel. Abgeschaltet oder de-aktiviert wird da meines Wissens nichts, elektrisch sowieso nicht. Wäre auch schwierig, das in einem Platinen-Layout zu realisieren. Die Endstufen laufen einfach weiter. Welcher Ruhestrom von den Endstufen bei nicht angeschaltetet Lautsprechern verbraucht wird und inwieweit sich das auf die Netzteillast auswirkt ist meines Wissens auch nirgendwo dokumentiert. Ein echtes "Abschalten" beherrscht meiner Erinnerung nach auch kein Gerät am Markt. |
Igelfrau
#6390 erstellt: 22. Nov 2016, 16:52 | |
Was passiert denn bei den Denon Modellen genau? Die Endstufen lassen sich doch im Setup je nach Modell abschalten, wenn ich da richtig informiert bin. |
burkm
#6391 erstellt: 22. Nov 2016, 17:01 | |
Die lassen sich nicht "abschalten", nur die Verbindung zu den Endstufen wird meines Wissens unterbrochen. Die Endstufen werden nach wie vor elektrisch versorgt, verbrauchen also auch Leistung. [Beitrag von burkm am 22. Nov 2016, 17:01 bearbeitet] |
Igelfrau
#6392 erstellt: 22. Nov 2016, 17:07 | |
Aha, wieder was gelernt. |
Klipsch-Maniac
#6393 erstellt: 29. Nov 2016, 17:21 | |
hi leute... ich plag mich grad ab den amazon fire tv stick ins heimkino zu integrieren. ich hätte ihn an den game 1 anschluss angesteckt - bekomme aber kein bild. hat das sonst noch wer so gemacht - oder wie habt ihr es getan bzw. dann auch im 818 eingestellt? danke |
fplgoe
#6394 erstellt: 29. Nov 2016, 18:18 | |
Hast Du an einem anderen Eingang, bzw. direkt am TV ein Bild? |
Klipsch-Maniac
#6395 erstellt: 29. Nov 2016, 19:31 | |
hi, also ich hab jetzt hinten an 3 eingängen probiert und vorne. vorne hab ich zwar den ton des fire tv aber kein bild...und ich möchte den stick hinten haben. egal wie ichs mache kein bild. ich übertrage das bild per funk, wird aber wohl nicht damit zusammenhängen. hat wer ne idee? |
fplgoe
#6396 erstellt: 29. Nov 2016, 19:50 | |
Und direkt am TV? |
jd17
#6397 erstellt: 29. Nov 2016, 20:31 | |
Wie hast du die Eingänge denn überhaupt im Menü konfiguriert? Vielleicht hast du z.B. den Game 1 HDMI einem anderen Eingang zugewiesen oder ihn deaktiviert? |
std67
#6398 erstellt: 29. Nov 2016, 20:48 | |
was heißt das? |
Igelfrau
#6399 erstellt: 29. Nov 2016, 20:48 | |
Mein Amazon Fire TV Stick (AFVTS) steckt bei mir im HDMI 2 (CBL/SAT), wobei der Port eigentlich egal sein sollte. Meine Einstellungen hierzu:
Klappt relativ reibungslos damit. Da das CEC manchmal nicht so recht mag, drücke ich bei Auswahl des AFTVS gerne unterstützend den Home-Button auf der FB des AFTVS, damit er eventuell aus dem Tiefschlaf sanft geweckt wird. Man muss den Kleinen ja nicht per CEC anbrüllen. Grundsätzlich ist der AFTVS nicht unbedingt eine Spitzenhardware, wenn es um CEC geht. Aber mit ein wenig Anschieben geht das alles über den kritischen Sync-Prozess geschmeidig hinaus. Sobald das Bild steht - bei mir im AFTVS manuell fest auf 1080p60 bewusst eingestellt - funktioniert alles reibungslos. Die 1080p60 habe ich eingestellt, da damit keine Ruckler bei mir auftreten. Der Vollständigkeit halber noch: Bei meinem Samsung ist MotionPlus auf KLAR eingestellt. Ergibt somit ein astreines Bild ohne jegliche Bewegungsunschärfe. Falls noch Fragen, dann bitte fragen. |
Klipsch-Maniac
#6400 erstellt: 29. Nov 2016, 21:06 | |
OK Danke derweil.teste ich morgen muss jetzt Arbeit |
Igelfrau
#6401 erstellt: 29. Nov 2016, 21:45 | |
Addendum: Beim AFTVS noch das Audio-Ausgabeformat kontrollieren. Sollte natürlich auf Dolby Digital Plus stehen, wenn er schon direkt im AVR steckt. |
fplgoe
#6402 erstellt: 30. Nov 2016, 16:29 | |
Bevor Ihr Euch am Verstärker als Schuldigen fest beißt, wäre ein Test direkt am TV die vernünftigste Möglichkeit erst mal festzustellen, ob es überhaupt daran liegt. Aber ich frage jetzt nicht zum dritten Mal, ob es ohne AVR funktioniert... |
icons
#6403 erstellt: 30. Nov 2016, 19:32 | |
Und, direkt am TV schon versucht? hihi |
_musikliebhaber_
#6404 erstellt: 30. Nov 2016, 19:47 | |
Klipsch-Maniac
#6405 erstellt: 02. Dez 2016, 18:54 | |
Vielen Dank an Igelfrau!!!!! Hat funktioniert! |
Igelfrau
#6406 erstellt: 02. Dez 2016, 18:59 | |
Gern geschehen. Manchmal bin ich für funktionierende Lösungen doch ganz gut zu gebrauchen. |
fplgoe
#6407 erstellt: 02. Dez 2016, 19:00 | |
Welches ist denn aber die (einstellbare) Alternative zum DD+, welche der Onkyo anscheinend nicht verarbeiten kann? "Ganz gut zu gebrauchen?" Das ist mal stark untertrieben... [Beitrag von fplgoe am 02. Dez 2016, 19:02 bearbeitet] |
Igelfrau
#6408 erstellt: 02. Dez 2016, 19:07 | |
Warum "welche der Onkyo anscheinend nicht verarbeiten kann", Frank? Der Onkyo kann alles verarbeiten, was der AFTVS an Tonformaten liefert! Standardmäßig ist der Stick aber nur auf den DD Core eingestellt. |
fplgoe
#6409 erstellt: 02. Dez 2016, 19:15 | |
Ich habe das letzte Posting mit dem DD+ nur überflogen, ich dachte jetzt, da hätte es gehakt... deshalb die Frage nach dem vermeintlich merkwürdigen Format, welches vorher die Probleme verursacht hat. Neben LPCM und den gängigen Formaten von Dolby und DTS gibt es da ja nicht viel, deshalb meine Verwunderung. Ich hatte da mal -vor einem gefühlten knappen Jahrhundert- eine DVD mit einem MPEG-Ton, welche damals bei meinem alten 674€ auf 'taube Ohren' stieß... aber so was gibt es ja heute nicht mehr... |
hg_thiel
#6410 erstellt: 09. Dez 2016, 15:19 | |
Hallo, ist das XT32 beim 818 die "volle Version" oder abgespeckt ? Ich frage deshalb, weil ich über eine Liste gestolpert bin: http://forums.audioh...audyssey-xt32.89768/ |
fplgoe
#6411 erstellt: 09. Dez 2016, 15:45 | |
Das hat mit abgespeckt nichts zu tun, er hat lediglich die SubEQ-HT-Option nicht integriert. Das ist erst in den 'größeren' Klassen enthalten. Das war früher erst ab den 3xxxer Serien, in der Generation Deines 818er schon ab dem 1010 enthalten. [Beitrag von fplgoe am 09. Dez 2016, 15:47 bearbeitet] |
ostfried
#6412 erstellt: 24. Jan 2017, 12:45 | |
Mein 818er hat sich grad n Firmwareupdate gezogen und installiert, und zwar die auf der HP gar nicht ausgeworfene 1140-7104-0201-0000??? Laut Onkyo sollte die Neuste die 1141-4104-0201-0000 vom 24.09.2015 sein? Sehr obskur... |
fplgoe
#6413 erstellt: 24. Jan 2017, 13:09 | |
Auf dem Ftp-Server erscheinen die Downloads häufig erst nach Abschluss der direkten Geräteupdates. |
ostfried
#6414 erstellt: 24. Jan 2017, 13:12 | |
Mich wundert halt auch, dass das de facto ne kleinere Nummer ist als die bislang draufgewesene. Sicher, die zweite Vierergruppe ist höher, aber so zählt doch keiner. Abfall von 1141 auf 1140. Sehr skurril. |
hop
#6415 erstellt: 24. Jan 2017, 17:55 | |
Hallo, mein 818er zeigt mir auch hin und wieder an, dass eine neue FW vorhanden sein soll. Die Nummer ist aber auch immer niedriger als die vorhandene. Außerdem zeigt er mir dann bei der vorhandenen FW Nummer immer ein paar Stellen mit ??? an. Ich glaube da wird die aktuelle FW einfach nicht korrekt ausgelesen. Wenn ich den Onkyo dann einmal vom Strom nehme, wird die FW wieder korrekt angezeigt und es wird auch kein Update mehr vorgeschlagen. LG, Chris |
Klipsch-Maniac
#6416 erstellt: 07. Feb 2017, 15:35 | |
ja ich lass es auch einfach so - never change a running system |
voller75
#6417 erstellt: 07. Feb 2017, 19:34 | |
Dito Seit inbetriebnahme sind mir keine Bugs aufgefallen, die mich zu einen Update verleitet haben. Anders natürlich bei (m)einem BR-Player |
mk_stgt
#6418 erstellt: 08. Feb 2017, 07:00 | |
die letzten beiden updates sind bei mir auch nicht installiert. alles läuft und ist gut. archiviert hab ich sie, kann also bei bedarf/verkauf nachgeholt werden |
ostfried
#6419 erstellt: 08. Feb 2017, 07:12 | |
Also allein schon wegen dieses elementaren Punktes aus dem Changelog des letzten Updates - verbessert die Audioausgabe von DTS-HD Master Audio bestimmter Blu-ray Discs ist für mich ein Nichtupdatenwollen ein völlig unbegreiflicher Akt. Fahr ja auch kein Auto, was auf bestimmten Strecken nicht richtig gradeaus kann, um mal wieder den Klassikervergleich auszugraben. Aber jeder, wie er mag. Und jetzt werdet ihr sagen, ihr habt keine Bugs oder Probleme mit der entsprechenden Audioausgabe. Und dann werde ich fragen: Und woher wisst ihr das? Fakt ist, es gibt offenbar Onkyo eindeutig bekannte Probleme, die klar gefixt wurden. Ich für meinen Teil habe als Updater diese Probleme ergo unter Garantie nicht mehr. Das ist ebenso Fakt. Warum also nicht updaten? [Beitrag von ostfried am 08. Feb 2017, 07:19 bearbeitet] |
mk_stgt
#6420 erstellt: 08. Feb 2017, 10:27 | |
na elementar ist meiner meinung nach relativ wenn es sich nur auf bestimmte bluray's (welche denn?)bezieht und nicht auf alle. aber so wie du sagst: jeder wie er mag und es zu den persönlichen bedürfnissen passt. |
BurtonCHell
#6421 erstellt: 09. Feb 2017, 10:37 | |
Habe den TX-NR818 seit einiger Zeit und bin gerade von der Audyssey XT32-Raumkorrektur in Verbindung mit der Phonar Veritas P6 Next sehr begeistert. Leider nervt mich, dass ich jedesmal wenn ich ich den Eingang wechsle (z.B. von "TV" auf "Net"), wieder die Einstellung z.B. "Stereoquelle 3" unter Audio vornehmen darf (in der ich diverse Parameter abgespeichert habe, wie z.B. den Music Optimizier). Auch nach mehrmaligen BDA durchstöbern, bin ich nicht schlau geworden, wie man das als Preset abspeichern kann: gibt es eine Möglichkeit, diese "Quelle" für den jeweiligen Eingang zu fixieren? Oder hab ich das Prinzip grundsätzlich falsch verstanden ... |
fplgoe
#6422 erstellt: 09. Feb 2017, 13:08 | |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.830
