HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Igelfrau
#1255 erstellt: 28. Jan 2013, 23:19 | |||
D.h. 7.x geht dann mit den internen Endstufen, und die 2 weiteren (für 9.x, z.B. für die beiden FrontWide) wären dann nur per externer Endstufe realisierbar. Habe ich das 9.2 so richtig verstanden? |
elchupacabre
#1256 erstellt: 28. Jan 2013, 23:20 | |||
Korrekt |
Igelfrau
#1257 erstellt: 28. Jan 2013, 23:21 | |||
Meinen Dank an Frank und Manuel! |
USB-Stick
#1258 erstellt: 29. Jan 2013, 12:26 | |||
hallo, frage nochmals höflich nach, ob jemand von euch gleiches problem hat bzw. helfen kann. mfg |
elchupacabre
#1259 erstellt: 29. Jan 2013, 12:28 | |||
Wahrscheinlich ein Defekt. |
_musikliebhaber_
#1260 erstellt: 29. Jan 2013, 12:30 | |||
Das habe ich gestern auch bemerkt! Und es würde mich auch interresieren? Und manchmal schaltet er sich in der nacht von selbst aus?! |
jd17
#1261 erstellt: 29. Jan 2013, 12:34 | |||
ich trenne den AVR nicht vom netz und habe das problem nicht. wenn ich ihn allerdings mal kurz vom netz trenne wird nichts gelöscht. besteht das problem auch, wenn der AVR im standby gelassen wird? |
_musikliebhaber_
#1262 erstellt: 29. Jan 2013, 12:37 | |||
Ich drücke nur den power knopf am gerät oder an der fernbedienung,nicht das netzkabel. |
USB-Stick
#1263 erstellt: 29. Jan 2013, 13:18 | |||
werde ich mal testen. mfg |
_musikliebhaber_
#1264 erstellt: 29. Jan 2013, 13:20 | |||
Ok,melde es uns so schnell wie möglich bitte! |
elchupacabre
#1265 erstellt: 29. Jan 2013, 13:21 | |||
Also meinen 609er trenne ich manchmal ein paar Tage vom Netz, per Schaltleiste und da wird nichts verloren, hier hat vermutlich entweder die Platine ein Problem, oder der interne Speicher |
Igelfrau
#1266 erstellt: 29. Jan 2013, 13:24 | |||
Dito mit meinem AVR. Und er verliert dabei keinerlei Einstellungen gleich welcher Art. |
_musikliebhaber_
#1267 erstellt: 29. Jan 2013, 13:43 | |||
Oder gibt es noch eine einstellung wo ich die einstellungen speichern muss? |
Igelfrau
#1268 erstellt: 29. Jan 2013, 13:53 | |||
Zumindest kannst du sie mal auch für einen eventuellen Werksreset im EEPROM speichern. Den Link dazu findest du in meinem Profil. Allerdings ist das für den Alltagsbetrieb nicht notwendig. Werden Einstellungen gemacht, werden diese ebenfalls in einem nicht flüchtigen Speicher abgelegt. Sind die Informationen nach dem Ausschalten (Standby oder Stromnetz-Trennung) wieder verschwunden, dürfte wirklich ein Defekt vorliegen. |
USB-Stick
#1269 erstellt: 29. Jan 2013, 14:59 | |||
habs jetzt getestet. alle wiedergabe modi bei allen quellen gleich gestellt: auf fernbedienung setup-taste, dann wiedergabemodus Movie: Dolby Digital, DTS, DTS-HD, Dolby PLIIx Movie usw. je nach eingangssignal Music: All Chanel Stereo Game: Dolby EX Game Action THX: THX Surround EX ich konnte problemlos zwischen den quellen hin-und herschalten, die einstellungen waren da. onkyo für ca. 5 minuten in den standby geschalten --> einstellungen immer noch da. onkyo für ca. 10 minuten vom netz getrennt: einstellungen bei allen quellen weg, d.h. er nimmt sich selbstständig bei den modi "Music / Game / THX" irgendwelche modi. jedoch sind alle anderen meine einstellungen, trennfrequenzen, pegel, quellen-namen usw. nicht verloren. also nur die wiedergabemodi werden nicht gespeichert. weiter habe ich festgestellt, dass sporadisch beim umschalten der quellen plötzlich ein ca. 5cm dicker grüner balken mittig im bildschirm des tv´s erscheint. dieser verschwindet sobald ich den onkyo in den standby schalte. habt ihr änliches festgestellt, bzw. könnt ihr das bestätigen? mein onkyo ist jetzt ca. 14 tage alt /gekauft bei amazon), habe echt keine lust den zum service zu schicken! welche empfehlung habt ihr? freue mich auf antworten. mfg |
Igelfrau
#1270 erstellt: 29. Jan 2013, 15:03 | |||
Umtauschen bei deinem Verkäufer (Amazon). |
USB-Stick
#1271 erstellt: 29. Jan 2013, 15:11 | |||
habe bisher noch nie etwas umgetauscht, lediglich zurückgegeben und geld retoure. also ich bekomme dann sozusagen umgehend ein ersatz bzw. neugerät und muss nicht auf eine reparatur warten? mfg [Beitrag von USB-Stick am 29. Jan 2013, 15:16 bearbeitet] |
Igelfrau
#1272 erstellt: 29. Jan 2013, 15:28 | |||
Nimm den dir bekannten Weg: Zurück geben und Geld retour. Anschließend Neubestellung soweit gewünscht. Am besten klärst du alles telefonisch mit deinem Verkäufer. Amazon hat IMHO einen fantastischen Kundenservice (einen Artikel zurück geben). |
USB-Stick
#1273 erstellt: 29. Jan 2013, 15:34 | |||
danke dir! würde mich trotzdem sicherer fühlen, wenn du den test bei dir machen kannst, also onkyo vom netz trennen. nicht das generell dieses "feature" bei den onkyos normal ist und mein neugerät das gleiche problem aufweist. vielen lieben dank und freundliche grüße |
Igelfrau
#1274 erstellt: 29. Jan 2013, 15:40 | |||
Ich habe zwar leider nicht den 818, aber bei mir wird jeden Abend meine komplette Anlage per schaltbarer Steckdose komplett vom Stromnetz nach Nutzung getrennt! Und steht am nächsten Tag wieder problemlos mit den bekannten Einstellungen zur Verfügung bereit. Wie (nicht nur) ich schon sagte, ist dein Gerät vermutlich defekt wenn es bis zum nächtsne Tag die Einstellungen vergisst. Speichere doch einfach mal deine Einstellungen im EEPROM, führe danach einen Werksreset aus und teste mit neuen Einstellungen auf Besserung. Wenn es dann immer noch nicht besser geworden ist -> Rückgabe! |
Bensen83
#1275 erstellt: 29. Jan 2013, 16:28 | |||
Hi zusammen Ich bin am überlegen mir den Onkyo 818 zu holen und habe noch 2 offene Fragen, die bisher durch einfaches lesen nicht geklärt wurden. 1. Funktioniert das Streamen von meinem PC - Audio und Video problemlos und ohne EInschränkungen mit dem Receiver? und 2. Was ist die Einschränkung dadurch, dass der Receiver kein Airplay unterstützt? Ich habe kein Gerät von Apple, womit ich das nutzen würde. |
mk_stgt
#1276 erstellt: 29. Jan 2013, 16:29 | |||
nein nicht festgestellt |
jd17
#1277 erstellt: 29. Jan 2013, 17:16 | |||
ich bin mir nicht sicher - weil ich jetzt nicht am gerät bin - aber stellst du das überhaupt im richtigen menü ein? die abhörmodi stelle ich ein, wenn ich auf die home taste gehe, dann setup auswähle und da unter den punkt "listening presets" gehe. dort kann man dann für jedes mögliche quellsignal vorgeben, wie der Onkyo damit umgeht. für mich hört es sich so an, als würdest du nur einstellungen im quick-menü machen... schau doch noch mal in die anleitung um dich zu vergewissern. wenn alles andere gespeichert wird, wäre das für mich die logischste erklärung. |
mk_stgt
#1278 erstellt: 29. Jan 2013, 17:20 | |||
sehe ich auch so -> s.71 bda voreinstellung des hörmodus die einstellung dort hat vorrang gegenüber dem quick setup. zumal du den effekt nicht bei allen 4 modis hast. schau da mal nach, was du jeweils doret hinterlegt hast |
fplgoe
#1279 erstellt: 29. Jan 2013, 19:02 | |||
Audio ja und nur per DLNA, Video überhaupt nicht. Und wenn Du kein Gerät aus der Obstabteilung hast, brauchst Du Airplay auch nicht. Damit kannst Du ausschließlich von Apple-Geräten Audio- und Video auf den TV oder Verstärker streamen. |
sos14
#1280 erstellt: 29. Jan 2013, 20:22 | |||
und zur not falls doch noch Bedarf entsteht nen Airport-Express/AppleTV ranhängen dann hast auch Airplay. |
mk_stgt
#1281 erstellt: 30. Jan 2013, 09:11 | |||
zwar auf englisch, aber für alle die es noch nicht gesehen haben: http://www.youtube.com/watch?v=C8l6wxiaDCA |
USB-Stick
#1282 erstellt: 30. Jan 2013, 11:52 | |||
also ich habe nochmals ausführlich getestet. im hauptmenü ---> voreinstellung des hörmodus kann man für jede quelle einstellen. leider spielt es keine rolle, welche einstellung ich wähle. egal ob " letzter gültiger", "direkte signalverarbeitung" oder irgendein anderer modus, bei mir sind die einstellungen beim trennen vom netz weg. wie gesagt, nur die einstellungen, die den wiedergabemodus betreffen. mein spezl hat auch den onkyo 818 zum gleichen zeitpunkt gekauft. ich habe bei ihm getestet und der gleiche fall! er konnte mir auch bestätigen, dass es beim vorgängermodell 809 genauso war. irgendwie verstehe ich dieses "feature" nicht, evtl. ist es auch ein bug. * warum funktionieren meine voreinstellungen problemlos, solange der onkyo im betrieb bzw. standby ist? da kann ich mühelos zwischen den quellen hin-und herschalten, egal welches eingangssignal. meine voreinstellungen bleiben erhalten, auch wenn ich zwischendurch die quellen aus- und einschalte. * anscheinend scheint das "serienstandard" zu sein, wenn man den onkyo vom netz trennt, dass die wiedergabemodi weg sind. wozu dann der ganze aufwand, mit den einstellungen des hörmodus im hauptmenü, dann zusätzlich im quickmenü, wenn ich letztendlich manuell mich durch die wiedergabe-tasten "Movie/TV" , "Music", "Game" und "THX" auf der fernbedienung durchzappen muss? ich möchte doch nur, dass wenn ich : # taste "Music" auf fernbedienung --> modus "All Chanel Stereo" für alle quellen # taste "Game" auf fernbedienung ---> modus "Dolby EX Game Action" für alle quellen voreingestellt ist und mit einem tastendruck durchgezappt wird. ist doch keine besonderheit, das müsste doch so funktionieren!?! die sache mit EEPROM speicher und werksreset werde ich noch probieren, denke aber, dass es nix bringt. freue mich auf antworten, möglicherweise habe ich einen "denkfehler" bei den einstellungen und /oder der onkyo kann das nicht wie ich es mir vorstelle. mfg |
jd17
#1283 erstellt: 30. Jan 2013, 12:01 | |||
Firmware aktuell? |
USB-Stick
#1284 erstellt: 30. Jan 2013, 12:24 | |||
yop 1100-7101-0100-0000 bei meinem spezl ebenso. mfg |
mk_stgt
#1285 erstellt: 30. Jan 2013, 12:24 | |||
bei mir sind die einstellungen da. vermute einen defekt |
USB-Stick
#1286 erstellt: 30. Jan 2013, 12:52 | |||
wollte mal eine eeprom-speicherung nach dieser anleitung (von Igelfrau) durchführen: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Das Aktualisieren der Firmware löscht sämtliche gespeicherten Einstellungen im AVR (z.B. Lautsprecher Konfiguration, Input Setup, etc.). Es gibt aber ein undokumentiertes "secret menu", um sämtliche Einstellungen über ein Firmware-Update hinaus zu sichern: 5.1. Zum Speichern/Sichern der Einstellungen (Durchführung am Gerät selbst, nicht mit der Fernbedienung machbar!) 5.1.1. Setup drücken und halten am AVR 5.1.2. Dann zusätzlich Enter drücken 5.1.3. Gerät zeigt im Display an "Setup store?" 5.1.4. Während immer noch Setup gedrückt gehalten wird, nochmal Enter zur Bestätigung drücken 5.1.5. Gerät zeigt im Display an "Setup storing" 5.1.6. Gerät zeigt im Display dann an "Complete" Alle selbst durchgeführten Einstellungen am Onkyo (selbst die Radiosender) sind nun in einem speziellen Chip (EEPROM) im Onkyo gesichert. Kann auch als "Kindersicherung" später immer wieder genutzt werden . 5.2. Zum Wiederherstellen der gespeicherten Einstellungen (Durchführung am Gerät selbst, nicht mit der Fernbedienung machbar!) 5.2.1. Setup drücken und halten am AVR 5.2.2. Dann zusätzlich Return drücken 5.2.3. Gerät zeigt im Display an "Setup recall?" 5.2.4. Während immer noch Setup gedrückt gehalten wird, nochmal Return zur Bestätigung drücken 5.2.5. Gerät zeigt im Display an "Setup recalling" 5.2.6. Gerät zeigt im Display dann an "Complete" Der AVR schaltet sich dann von selbst in den Standby-Mode. Wenn er wieder eingeschaltet wird, sind die gesicherten Einstellungen komplett wieder hergestellt und der AVR verhält sich in seiner Konfiguration brav wie vor dem Firmware-Update ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- drücke am onkyo setup taste und halte gedrückt, dann dazu zusätzlich die enter taste. bekomme die meldung "store fail". was mache ich falsch? muss ich irgendeine voreinstellung machen?natürlich ist im hauptmenü unter 9. einstellungen sperren auf "frei" gestellt. mfg |
USB-Stick
#1287 erstellt: 30. Jan 2013, 12:55 | |||
kannst du mal bitte deine einstellungen im hauptmenü unter "5. voreinstellung des hörmodus" für deine quellen posten? da wäre sehr hilfreich. vielen lieben dank. mfg |
Igelfrau
#1288 erstellt: 30. Jan 2013, 13:06 | |||
Für die Speicherung der Einstellungen im EEPROM sind keinerlei Voraussetzungen oder bestimmte Einstellungen nötig! Das muss einfach mit der Tastenkombination funktionieren, wenn das Gerät i.O. ist. Ist es möglich, dass du einen Werksreset durchführst? |
USB-Stick
#1289 erstellt: 30. Jan 2013, 13:23 | |||
werksreset funktioniert. das wollte ich aber später durchführen, nachdem ich meine einstellungen gesichert habe. nun ja... wollte jetzt einfach mal eine eeprom speicherung laut anleitung durchführen. geht leider wieder nicht! store fail! kann es sein, dass durch das letzte update die eeprom speicherung deaktiviert wurde? mfg [Beitrag von USB-Stick am 30. Jan 2013, 13:31 bearbeitet] |
Igelfrau
#1290 erstellt: 30. Jan 2013, 13:32 | |||
USB-Stick
#1291 erstellt: 30. Jan 2013, 13:37 | |||
@Igelfrau und alle anderen helfer danke dass ihr euch so engangiert und behilflich seid. @Igelfrau ich habe in deinem profil den link über die abschaltung des video prozessors gelesen. trifft das auch für den 818er zu? d.h. verfälscht der onkyo die bildwiedergabe obwohl im hauptmenü auf "direct" eingestellt wurde? ich meine ruckler bei kameraschwenks gesehen zu haben. ich kann zumindest zwischen "skip" und "use" am onkyo einstellen. mfg |
Igelfrau
#1292 erstellt: 30. Jan 2013, 13:56 | |||
Für gegenseitige Hilfe ist das Forum ja u.a. da! Die Deaktivierung des VideoProzessors geht meines Wissens ab der Modellreihe aus 2011 (xxx9) leider nicht mehr. Somit also auch nicht mehr bei der 2012er Modellreihe wie z.B. dem 818. Zwar soll noch die Meldung am Display ausgegeben werden (SKIP bzw. USE), allerdings ohne praktische Auswirkung. Erkennbar wäre dies am Home-Menü, das auf dem TV überlagert dargestellt wird, wenn der Prozessor aktiv ist. Bei abgeschaltetem Prozessor ist dieses Überlagerungs-Feature nicht mehr möglich und das Home-Menü nur noch am AVR-Display sichtbar. Da der 818 aber einen sehr guten VProzessor verbaut hat, ist dies auch nicht so relevant wie bei den damaligen schlechteren Faroudja DCDi VProzessoren. Die Einstellung auf "Through" (wie hier im Video zu sehen) sollte die beste Einstellung bieten und das Video-Signal unverändert durch leiten. Zur Vermeidung von eventuellen Rucklern ist der 2. Monitor-Ausgang zu nutzen wie in diesem Thread bereits schon mehrfach berichtet wurde. Allerdings steht an diesem Ausgang generell das überlagerte Home-Menü nicht zur Verfügung! Eine akzeptable Einschränkung meiner Meinung nach. |
USB-Stick
#1293 erstellt: 30. Jan 2013, 15:10 | |||
langsam bin echt am verzweifeln ... http://www.de.onkyo....4-07-2012-82776.html hier das update auf den stick gezogen und wie beschrieben verfahren. die datei wurde entzippt und besteht aus einem ordner und 5 of-datein. in dem ordner sind weitere 5 of-datein. gesamten inhalt auf zwei usb-sticks gezogen. mp3 test funktioniert. http://www.hifi-foru...ad=3898&postID=24#24 dazu diese infos durchgelesen. avr ausgeschaltet. usb stick rein. mit "net" taste eingeschaltet. es erscheint "now initializing". im hauptmenü auf internet update gegangen ---> es ist kein auswahlfenster für usb! keinen plan mehr! muss jetzt in die arbeit und beschäftige mich wieder spätabends. jemand ne idee? mfg |
mk_stgt
#1294 erstellt: 30. Jan 2013, 16:46 | |||
bin grad unterwegs, aber aus dem kopf: bei allen quellen bei zuspielung digital: letzter gültiger, also automatische wahl von dolby digital, dd ex, dts, dts-hd mstr bei analog/pcm: sat: dolby pl II movie bd: dts neo x music tuner: dts neo x music |
_musikliebhaber_
#1295 erstellt: 30. Jan 2013, 17:33 | |||
EEPROM hat bei mir funktioniert! Habe das gerät heute morgen in standby geschaltet und melde mich heute abend und melde was los ist. Habe auch die neue software drauf. |
peeddy
#1296 erstellt: 31. Jan 2013, 02:09 | |||
Hallo Ihr Onkyoten Spiele auch mit dem Gedanken den 818 mir zuzulegen, scheint ja ein echt geiles Ding zu sein ! Habe momentan den 607, mit dem ich zufrieden bin; die Frage ist nun ( habe mich etwas eingelesen, schlauer bin ich aber nicht ), ob sich ein Upgrade lohnt..wären immerhin ca. 500-600€ mehr Ausgaben ( je nachdem wie ich meinen 607 verkaufe.. ) . Eigentlich interessiert mich der ganze Schnick-Schnack nicht, jedoch reizt mich das Einmeßsystem - wobei auch da die Meinungen stark auseinander gehen . Mein Raum ist normal bedämpft, keine Absorber etc. - würds ganz gerne eher per PEQ optimieren, als durch teure "optische" Maßnahmen; ehrlich gesagt wüßte ich auch nicht genau, was da bei mir zu machen wäre..dafür müßte Jemand meinen Raum einmessen, analysieren usw., was schon wieder mächtig was kostet..daher wärs cool, wenn audissey das machen könnte..wenn auch nur suboptimal Was meint Ihr ? [Beitrag von peeddy am 31. Jan 2013, 02:11 bearbeitet] |
Liquidspace
#1297 erstellt: 31. Jan 2013, 09:29 | |||
Also bei mir hat der 818er den Bass sehr ordentlich korrigiert - klang recht linear ohne dröhnen. Dafür war ich bei den Höhen sehr enttäuscht. Wurden immer zu scharf mit Hang zum Zischeln (öfter eingemessen). Da man per EQ nachträglich nichts ändern kann, war der einzige Weg den Treble zu senken und das kann es ja auch nicht sein, zumal es dann einfach nur dumpf klingt. Stimmen vom Center kamen auch sehr dünn und überspitzt rüber. |
_musikliebhaber_
#1298 erstellt: 31. Jan 2013, 09:37 | |||
So,es hat geklapt,jetzt verschwinden die einstellungen für steteo nicht mehr! [Beitrag von _musikliebhaber_ am 31. Jan 2013, 09:37 bearbeitet] |
mk_stgt
#1299 erstellt: 31. Jan 2013, 10:19 | |||
na wird doch langsam. und woran hat es deiner meinung nach jetzt gelegen? nur an eeprom, oder hast du auch noch was anderes am avr eingestellt? |
_musikliebhaber_
#1300 erstellt: 31. Jan 2013, 11:59 | |||
Es lag am eeprom! |
USB-Stick
#1301 erstellt: 31. Jan 2013, 12:21 | |||
du glücklicher! kannst du bitte nochmal schildern, wie du vorgangen bist - das würde mir und ggf auch anderen helfen. und wie hast du es geschafft - trotz aktueller software im onkyo - diese nocheinmal per usb einzuspielen? vielen lieben dank. mfg [Beitrag von USB-Stick am 31. Jan 2013, 13:34 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#1302 erstellt: 31. Jan 2013, 12:27 | |||
Ich habe es der setup button gedrückt,danach nter. Im display erscheint setup store. Während du setup noch drückst musst du auf enter drücken und gertig! Da gerät zeigt dir storing an und dan complete. Ganz einfach! Ich habe auch den netzstecker herausgezogen und zurück,die gespeicherten einstellungen waren gespeichert. Jetzt bin ich zufrieden. |
mk_stgt
#1303 erstellt: 31. Jan 2013, 12:53 | |||
ende gut alles gut! dir jetzt ungetrübten spaß und hörvergnügen! |
_musikliebhaber_
#1304 erstellt: 31. Jan 2013, 13:21 | |||
Danke! |
Killerweman
#1305 erstellt: 31. Jan 2013, 17:23 | |||
Hhm, also kann ich nur den Onkyo bestellen und direkt zu vergleichen. Es kann also sein, dass entweder Yamaha oder Onkyo eher zusagt. Ich verstehe nur nicht, wieso hier immer ein Stereo-Verstärker erwähnt wird. Gut, ein Sub könnte schon mal hinzukommen, aber ich will ja BD-Player, sowie Konsolen anschließen. Darum fällt eben ein Stereo-Amp raus, der das nicht beherrscht. Zumindest ist es komplizierter. Fazit: Leistungsunterschied ist zwischen 473er Yammi und 717er Onkyo wumpe, für Klangunterschiede müsste man direkt vergleichen. Zusatzfeatures interessieren mich auch 0. ARC und HDMI hat ja mittlerweile fast jeder :-). |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
