HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
murto
21:58
#1001
erstellt: 04. Okt 2009, |||||
bei dd2.0 kommt doch automatisch plxII oder wie das heisst, hört sich dann auch wunderbar an. |
Garfunkel2002
22:12
#1002
lol it sounds good, ja... dennoch würd ich gern mal wissen, ob bei Euch auch bei einem HDMI Eingang nach Druck auf der Fernbedienung: Receiver - Video im Display not available steht, also nicht verfügbar. Das steht ja nicht in der BA, dass es bei HDMI-Eingängen nicht funktionieren sollte, ich vermute mal, das ist bei HDMI-Eingängen nicht verfügbar. Kann das mal jemand prüfen.... weiß nicht, warum ich bei HDMI keinen Video-EQ nutzen könnte... oder kann man den Video-EQ irgendwo versteckt frei schalten?? Gruß Oliver [Beitrag von Garfunkel2002 am 04. Okt 2009, 22:16 bearbeitet] |
murto
02:14
#1003
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
stand das mal nicht zur debatte das es nicht geht, steht 2-3 seiten vorher irgendwo in diesem thread. |
scmusecat
05:43
#1004
Beim HDMI Eingang hat die Video doch auch überhaupt keinen Sinn. Brauchst du gar nicht. Die Video-taste ist nur zum Einstellen der scalierung. Also ob du eine SD -Signal in 720p/i oder 1080 p/i hochscalieren willst. Bei HDMI hat sich das mit scalieren ja erledigt. Kommt doch schon ein HD Signial an! |
Angucker
09:32
#1005
Der 607 kann keine HDMI-Signale skalieren! Daher kommt deine Fehlermeldung. Das macht er nur bei analogen Video-Quellen. Ich meine ab dem 706 können die Onkyos dann auch HDMI-Signale skalieren. |
koelsche_jung
09:47
#1006
Also wenn ich das richtig verstehe schaltet der 607 automatisch auf Dolby um (habe das MINISYMBOL für Dolby auch entdeckt, was aber von der Couch nicht so einfach ist). Aber warum zeigt er dann im Anzeigenfenster TV Sereo an und nicht Dolby Digital? |
Skaarah
10:17
#1007
Dolby Digital 2.0 ist ja Stereo und ich denke deshalb schreibt er Stereo ins Display und das Dolby Symbol leuchtet, weils dieses Stereo Signal in Dolby codiert ist. |
scmusecat
10:22
#1008
Richtig. Dolby 2.0 ist Stereo. Daher Stereo. wenn du mehrmals auf die Taste display drückst müsste irgendwann mal das Eingangsignal kommen. Da kannst du dann sehen was am Onkyo ankommt. Wenn RTL z.B. in 2.0 Dolby Digital sendet müsste dies auch im Display erkennbar sein. Aber durch die Rote Dolby leuchte siehst du es auch schon. |
koelsche_jung
10:53
#1009
Beispiel gestern RTL Superman returns: Beim Film habe ich die Display Taste durchgeschaltet. Es erschien die Quelle (TV, als Fernseh da umbenannt), dann TV Stereo und Dolby Digital 5.1 Das Digital Dolby blieb aber nicht dauerhaft in der Anzeige sondern glaube das TV Stereo und/oder Fernseh (Quelle)wieder erschien. Warum zeigt er mir nicht im Anzeigefeld in der Schrift welches Tonsignal (dauerhaft) rausgegeben wird? Klar es erscheint ein rotes Minisymbol mit Dolby, aber das kann ja keiner aus 3 Meter erkennen. Kann es sein wenn man den Sender wechselt und dadurch eventuell die Tonsignale, das der Reveicer beim Umstellen ein Klacken von sich gibt (als ob ein kleiner Schalter umgelegt wird)? |
_silentbob_
11:09
#1010
Ja. Bei mir schaltet er dann z.B. auch von Dolby D 5.1 auf Stereo um. Kommt halt aufs Signal an was er gerade bekommt. MfG silentbob |
Thomz1711
15:37
#1011
also bei mir klackt nix. das ist abhængig davon welches "Equalizerprogramm" gewæhlt ist. Habe Neo:6 Cinema bei "normalen Sendungen ohne DD 5.1 und wenn du da die Sender wechselt und so duerfte nix klacken. |
Garfunkel2002
15:52
#1012
also das da was rotes im Display zusätzlich leuchtet erkennt man doch (Fielmann??) also der Yamaha hat es auch so gemacht nur wenn 5.1 ankommt stand auch Dolby Digital da, bei 2.0 stand normales Stereo da. Das macht ja auch alles Sinn.... Das aber Dolby Digital 5.1 immer automatisch abgespielt wird, sobald man zum Beispiel Pro 7 irgendwas in 5.1 sieht ist so nicht richtig. Man kann im Menu ja einstellen, wie z.B. im Sat-Modus ankommende Signale generell ausgegeben werden soll. Voreingestellt ist da äähhmm last valid, also das was zuletzt ausgewählt war, wird auch ausgegeben. Hörte ich Movie PL II und schalte auf Pro 7 Dolby Digital 5.1, bleibt die Ausgabe auf PL II. Erst wenn man im Menu sagt, gebe mir ankommende Dolby Digital ankommendes als Dolby Digital auch aus, wird es automatisch umgestellt, sobald ich eben umschalte (sat-Receiver und 5.1 empfangen wird.) Für jede einzelne mögliche Tonart Stereo/Dolby 5.1/DTS usw. können verschiedene Einstellungen gemacht werden. Ausserdem sollte man bei einem Sat-Rec. (bei mir Digicorder S2+) den Tonausgang bei Dolby Digital auf ein stellen. So hoffe das war einleuchtend.... Und zu den Videoeinstellungen: klar, macht nur bei analogen Zufuhrquellen Sinn, aber es gibt ja auch den Unterpunkt: Schärfe, Kontrast usw., warum kann man das bei HDMI-Signalen nicht einstellen?? schon komisch... Gruß Oliver PS Aktion 299,-- in Düsseldorf wurde wieder rausgenommen... lt. günstiger |
_silentbob_
17:10
#1013
DAS habe ich noch garnicht gewusst. ![]() Hab wahrscheinlich noch zu wenig getüftelt. Aber wieder was gelernt ![]() MfG silentbob |
plattwerk
08:53
#1014
erstellt: 06. Okt 2009, |||||
Simmt so nicht ganz. Wenn ein echtes DD 5.1-Signal vom Sat-Receiver kommt, kann keine PLII-Dekodierung ausgeführt werden. Eingehendes 5.1 kann entweder als Dolby Digital (original) ausgegeben werden, oder mit den DSP-Modi des 607 aufgepett werden (Surround sensation etc.). PLII läßt sich nur auf Stereo-Quellen anwenden (DD 2.0, PCM, analog). |
scmusecat
10:30
#1015
Stimmt auch nicht ganz. Mann kann schon bei 5.1 auf PL II umstellen. Wenn man nämlich ein 7.1 angeschlossen hat. |
plattwerk
10:34
#1016
Simmt ganz! ![]() |
scmusecat
10:36
#1017
Angucker
11:43
#1018
Und deshalb hab ich bei mir für alles PLII eingestellt. Die zwei zusätzlichen Lautsprecher hört man schon ![]() |
scmusecat
12:55
#1019
Hast du die als Front oder als Back? [Beitrag von scmusecat am 06. Okt 2009, 12:56 bearbeitet] |
Angucker
17:52
#1020
Als Back ... für die Front hätte ich nicht genug Platz gehabt, da mein Fernseher unter einer Schräge steht. Da würden die Boxen ein bissi albern aussehen ![]() |
Sponi
19:10
#1021
Bin jetzt auch im Club der Onkyo 607 Besitzer. Für 299€ + 15€ Versand bei Saturn Düsseldorf konnte ich einfach nicht widerstehen! ![]() |
Insomnia7
20:24
#1022
Seit wann kann man den bei Saturn als Versand bestellen? Dann würde sich ja jeder die lokalen Angebote bestellen? Geht das? |
Sponi
20:36
#1023
Hatte ich auch nicht gewußt. Hatte hier einer geschrieben. Hab´s dann einfach mal probiert. War kein Problem. Alle Daten aufgenohmen und Rechnung per Fax sofort bekommen. Angebot geht laut einem User nur noch bis morgen! Ob daß jeder Saturn macht bezweifle ich aber. |
Wandango
10:22
#1024
erstellt: 07. Okt 2009, |||||
Servus, zitiere mich mal selbst:
Laut dem Mitarbeiter sollte das Angebot auch heute noch gültig sein, evtl. verkaufen die aber auch nur noch die übrigen Restbestände. Bin wegen dem Versand so froh gewesen, das ich darüber hinaus nicht mehr nachgefragt habe. Grüße Wan PS: Werde mir diesen Thread wohl komplett durchlesen müssen, da das mein erster 5.1 AVR ist ![]() [Beitrag von Wandango am 07. Okt 2009, 10:23 bearbeitet] |
Schmagulle
10:26
#1025
Iss ja kein 5.1 AVR, sondern ein 7.2 !! ![]() ![]() |
Wandango
10:31
#1026
*Lach* Meine Rede, ich habe noch keine Ahnung ![]() Thx |
QuentinTarantino
11:12
#1027
Weiss jemand ob der 607er auch die StandBy Durchschleiffunktion bei HDMI beherrscht wie der Yamaha RX-V465B ??? Wäre für mich mit Kaufentscheidend da meine Tochter nicht unbedingt ihre Heidi DVD's über 5.1 hören und sehen muss. Der Yamaha kann laut Bedienungsanleitung über den HDMI-Out Anschluss auch im ausgeschalteten Zustand (StandBy) die Signale vom BluRay-Player weiterleiten an den LCD-Bildschirm. |
cab1895
11:24
#1028
Jo geht aber Stromverbrauch ist fast genauso hoch als wenn er angeschaltet ist. |
murto
11:24
#1029
verdammt!!!! gleich wieder zurückgeben...da stimmen die zahlen ja ned ![]() |
QuentinTarantino
14:08
#1030
Habe noch mal bei Onkyo angerufen. Das Durchschleifen kann sowohl der 507er als auch der 607er. Bin jetzt echt am überlegen ob ich den 507er, den 607er oder den Yamaha RX-V465B nehmen soll. [Beitrag von QuentinTarantino am 07. Okt 2009, 14:30 bearbeitet] |
Angucker
16:01
#1031
Seite 80ff |
QuentinTarantino
16:14
#1032
Danke, habe es gesehen. Aber für welchen entscheide ich mich jetzt ??? |
murto
16:34
#1033
für den der dir zum günstigsten preis, all das liefert was du von einem receiver erwartest/brauchst. |
QuentinTarantino
16:54
#1034
Wird der Onkyo im Standby tatsächlich so warm wie mancher hier berichtet ??? |
murto
17:07
#1035
wenn er soviel strom verbraucht, muss das auch irgendwo bemerkbar werden. aber das das jetzt wie im normalen betrieb wird, wage ich zu bezweifeln. |
Thomz1711
18:38
#1036
wird bemerkbar...in der stromrechnung hihi ![]() ich glaub im standby wenn er durchschleift dann is 30 watt stromverbrauch glaub ich...also is ok wuerde ich sagen und wenn der an is weiss ich nich wieviel |
mikle_01
20:34
#1037
Kennt ihr schon den Bericht in der ![]() Das schneidet der 607 gut (79 von 100) ab; contra ist die mangelhafte Videokonvertierung zu HDMI. Ich denke, damit ist die Skalierung (upscaling) gemeint, oder!? |
Yappadappadu
21:09
#1038
Jap, und die Audiovision hat völlig recht. Das ist ein Schwachpunkt des Onkyo 607. In diesem Thread wurde die Bildqualität von Analogen Quellen über HDMI schon öfter kritisiert. Mein neuer Onkyo 807, der meinen vorigen 607er abgelöst hat, macht das auf jeden Fall besser. [Beitrag von Yappadappadu am 07. Okt 2009, 21:11 bearbeitet] |
Garfunkel2002
23:33
#1039
also mir Schnuppe, bei mir lass ich nur HDMI rein und raus... also nochmal für die 299€ ein Kracher. Einstellmöglichkeiten sind auch reichlich da.... bass treble usw naja normal, Frequenz jedes einzelnen Lautsprechers auch normal....?? jeder einzelne Lautsprecher DB einstellbar auch normal... nun gut...dann habe ich noch für jeden einzelnen LS EQ-einstellbar und natürlich falls man mit dem Einmessen nicht so gut bedient scheint, kann man ja nach Entfernieren (neues eben von mir erfundenes Wort.. jedenfalls höre ich es zum ersten Mal...) und auch wenn das noch nicht reicht, legt doch einfach die Schallwellen etwas mehr nach vorn oder nach hinten, oder lasst den Bass auch etwas über die Fronts laufen.... OMG !!!! Leute, vor ziemlich genau 34 Jahren im Kindergarten war ich so stolz auf einen Kassettenspieler 1.0 für glaube 79 DM !!! man ich war glücklich... heute bin ich es auch!! Danke Onkyo 7.2!! PS morgen für 333€ in Gelsenkirchen zu haben.... |
wenzel.M
05:32
#1040
erstellt: 08. Okt 2009, |||||
vielleicht haben die düsseldorfer ja auch noch welche... |
Schmagulle
06:36
#1041
Seeeeeehr geil..... ![]() ![]() |
Jorin16-32
07:23
#1042
Ich hänge mich einfach mal hier rein... Mit einer kurzen Frage: Ich habe im Lautsprecher-Setup nun nach einem Hinweis eines Users hier die Frequenz der Canton GLE auf 100Hz gestellt und die Übernahme für den LFE des Subwoofers ebenfalls. Die Original-Konfig war "Vollbereich" für die GLE und 100Hz für den Sub. Kann ich das so betreiben (also alles auf 100Hz)? Hintergrund war, dass mir der Bassanteil der GLE zu stark war und ich den Sub eigentlich gar nicht mehr brauchte. Nun kann ich bequem und nachbarschonend mit dem Volume-Regler des Subs den Bassanteil regeln, weil die GLE diesen nicht mehr widergeben. Ich möchte nur wissen, ob das so sinnvoll ist oder ich da jetzt völligen Quatsch eingestellt habe. ![]() |
MT2007
07:35
#1043
Hab da auch noch ne Frage und zwar sind an meinen 2 Wochen alten 607er noch alte Sony(80 Watt) Standlautsprecher angeschlossen. ( heco victa kommen erst in 1 Monat) Wieviel ohm soll ich am besten einstellen? Finde an den alten Sony leider keine Infos ![]() |
scmusecat
07:49
#1044
4 ohm |
rompriest
12:36
#1045
Bestelle in diesem Moment bei Saturn in Düsseldorf den 607er für 329,- + 15,- Versand! Das Angebot mit 299,- ist gestern ausgelaufen, da es ein Jubiläumsangebot war, aber 329,- ist auch alles andere als schlecht ![]() |
_silentbob_
14:33
#1046
Bestellst du ihn über die Homepage oder wo haste das gefunden? Habs dann anscheinend übersehen. ![]() ![]() MfG silentbob |
Garfunkel2002
15:36
#1047
bei Saturn Bergisch Gladbach heute € 549.... muahahahahahahaahahahaahaaaaaaa |
bohne11
16:52
#1048
wo den in Gelsenkirchen? ![]() |
Garfunkel2002
17:34
#1049
sorry 333 in GE ist nicht mehr aktuell, war bis gestern so im Mediamarkt..... ah ab heute aber wohl jetzt in Recklinghausen, Bochum und Castrop Rauxel... Mediamarkt.... ![]() [Beitrag von Garfunkel2002 am 08. Okt 2009, 17:35 bearbeitet] |
cab1895
05:28
#1050
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
Kannst du so einstellen,macht Sinn ![]() |
Jorin16-32
05:41
#1051
Oh, prima. Ne Lücke habe ich damit nirgendwo? Ganz dumm ausgedrückt: Die Lautsprecher bringen gewisse Töne nun nicht mehr, und der Sub kann sie nicht widergeben? Solch eine Lücke habe ich damit nicht eingebaut? Sorry, kenne mich damit Null aus. ![]() |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
