Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
FF-Fish86
#851 erstellt: 14. Sep 2009, 21:32
Kann nochmal jemand was zum aktuellen preis sagen???
angebote aus der Region Ruhrpott???
Bester Preis bei guenstiger ist momentan 397,- schleifen.
koelsche_jung
#852 erstellt: 15. Sep 2009, 12:59
Wie gesagt ich bezweifel das es bundesweit ist, wenn überhaupt nur regional (Eröffnung oder so)!
huskie2000
#853 erstellt: 16. Sep 2009, 11:34
habe meinen Pio 919 heute zurückgesendet und überlege nun mir den onkyo 607 zu holen.
Hier nun meine Frage, paßt der Onkyo besser als der Pio919 zu meinen Jamo S 608 HCS 3
Danke und Gruß...
StefanUltimate
#854 erstellt: 16. Sep 2009, 18:07
Hallo!
Bin nun auch Besitzer eines TX-SR607...
Das Gerät an sich ist sehr gut, aber die Temperatur am Gehäuse oben ist mir zu heiss (Um die 50C°)!
Meine Frau hat sich daran schonmal die Finger verbrannt...
Da der Receiver in einem Rack steht und nach oben hin nur ca. 4cm luft hat, bereitet mir das etwas sorgen...
Hat der Receiver eine Temp-Abschaltung wenn er zu heiss wird?
Gibt es eine Möglichkeit die Leistung zu reduzieren, damit weniger Abwärme ensteht?
Laut Anleitung soll das Gerät nach oben hin 20cm Luft haben, aber wer hat den Receiver schon frei stehen?
_silentbob_
#855 erstellt: 16. Sep 2009, 18:08
Hast du ihn denn auf 4 oder 6 Ohm laufen?
MfG silentbob
StefanUltimate
#856 erstellt: 16. Sep 2009, 18:19
Steht 6 Ohm! Auf den Boxen steht 4-8 Ohm (Magnat 5.1 System)
_silentbob_
#857 erstellt: 16. Sep 2009, 18:23
Im Menü vom 607 kannste ihn auf 4 Ohm stellen, dann wird er nicht mehr so warm. Deine 4 cm Luft sind allerdings wirklich ziemlich wenig. Aber ich kenne das Problem das die Racks meistens einfach zu kleine Fächer haben.
Ob der 607 sich abschaltet bei zu hoher Temperatur kann ich dir leider nicht sagen...
MfG silentbob
StefanUltimate
#858 erstellt: 16. Sep 2009, 18:31
Habe mal auf 4 Ohm gestellt. Leistungsaufnahme ist die Selbe und auch sonst kein Unterschied feststellbar....
Es ist genau 48mm oberhalb ein Einlegeboden von 30cm Tiefe, dahinter hat der Reciever nochmal 10cm nach oben und 20cm nach hinten Luft!!!
Dachte echt das reicht massig aus....
_silentbob_
#859 erstellt: 16. Sep 2009, 18:39
Die Hitze staut sich halt erstmal genau unter dem Einlegeboden. Musst halt mal die nächste Zeit schauen wenn du mal mehr aufdrehst.
Eigentlich müsste bei 4 Ohm die Temperatur runter gehen, ist jedenfalls bei mir so und habs auch hier im Thread von den anderen gelesen.
MfG silentbob
murto
#860 erstellt: 16. Sep 2009, 18:41
StefanUltimate schrieb:
..., aber wer hat den Receiver schon frei stehen?
ich
murto
#861 erstellt: 16. Sep 2009, 18:44
MfG silentbob
ja, sie geht deutlich runter und auch bei 6 ohm habe ich mir nie die finger dran verbrannt. bei mir läuft das ding 12h minimum am tag und wird teilweise auch gut belastet.
aber ich stopf ihn auch ned irgendwo rein
rofu84
#862 erstellt: 16. Sep 2009, 18:48
finger verbrannt hab ich mir auch nivht bei 6 ohm.
aber andere frage hab heute mein sys neu eingemessen wegen umstellen usw. und der AVR hat mir center, Front LS und suround alle auf vollbereich gestellt.
hab 2x gle 409 als fronts,405 center, 2x gle 402 und 2x gle 401.was kann da nicht stimmen oder doch??
StefanUltimate
#863 erstellt: 16. Sep 2009, 19:52
Oh die Temp ist wirklich deutlich runter gegangen bei 4 Ohm!
Wird nur noch Handwarm und jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr...
Hat das irgendwelche Nachteile im Gegensatz zu 6 Ohm?
Wo liegen genau die Unterschiede?
rofu84
#864 erstellt: 16. Sep 2009, 19:58
macht keinen unterschied.
schau mal im forum unter suchen, da findest du genügend threads in welchen dieses thema besprochen wird.
gruß
_silentbob_
#865 erstellt: 16. Sep 2009, 20:03
Siehste Stefan geht doch. Gut Ding will Weile haben.
MfG silentbob
murto
#866 erstellt: 16. Sep 2009, 20:58
hier nachlesen:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
ist der beste thread für dieses thema
der_magus
#867 erstellt: 17. Sep 2009, 11:08
:hail
im Bremer Raum bei MM 349,-
ich überlege auch schon ob ich meinen alten onkyo 575 upgrade.
StefanUltimate
#868 erstellt: 17. Sep 2009, 14:20
:hail
349€ für den Onkyo TX-SR607???
Im Leben nicht... Der kostet bei unserem MM in Hannover 499€
Vielleicht meinst Du den 507er?
-Tazi-
#869 erstellt: 17. Sep 2009, 17:38
Habe meinen Onkyo 607 bei MM in Stgt-Feuerbach für 399,- € gekauft.
makeune
#870 erstellt: 17. Sep 2009, 19:42
Hier in Gelsenkirchen im lokalen Shop für 395 Euro, ich meine vor zwei Monaten beim MM in Essen auch für 349 Euro. Ist ganz bestimmt ein 607er.
Schmagulle
#871 erstellt: 18. Sep 2009, 06:40
In Braunschweig bei Saturn für € 349,-- !! Unglaublich... Aber wahr...
mikle_01
#872 erstellt: 18. Sep 2009, 06:45
Und ich dachte, ich habe ihn für 399.- billig bei amazon marketplace geschossen Sauerei....
cab1895
#873 erstellt: 18. Sep 2009, 06:49
hab 2x gle 409 als fronts,405 center, 2x gle 402 und 2x gle 401.was kann da nicht stimmen oder doch?? :?
Mach dir keine sorgen deswegen ,war bei mir genauso und bei Master and Commander bei einer gewissen Lautstärke und einer bestimmten Szene hat sich der TX SR607 immer abgeschaltet.
Ich habe dann im Setup unter Lautsprecher Konfiguration die Frontlautsprecher auf 40hz den Center und die Surroundboxen auf 60hz eingestellt und habe jetzt keine Probleme mehr bei besagter Filmszene.
MfG Cab
[Beitrag von cab1895 am 18. Sep 2009, 06:49 bearbeitet]
Milescool
#874 erstellt: 18. Sep 2009, 07:57
Kann mir jemand einen Tip geben?
Ic habe meine Nintendo Wii an den 607er angeschlossen, alledings gibt er auch nur 720p aus, dachte der 607er kann das Signal auf 1080i hochskalieren?
Wie stell ich das ein?
makeune
#875 erstellt: 18. Sep 2009, 08:58
wie ist die Wii denn angeschlossen? Per Komponenten-Kabel? Dann zuerst die Receiver-Taste drücken, anschließend die Video-Taste und dann da auf z.B. 1080 einstellen.
Marc
Angucker
#876 erstellt: 18. Sep 2009, 09:16
Hab seit gestern auch den 607 (bei MediaMarkt für 349,--).
Gefällt mir sehr gut, nur macht er mir viel zu viel Bass. Selbst wenn ich den komplett runter regele, ist es mir immer noch zu viel.
Und ich hab noch nicht mal den Sub an dabei.
Milescool
#877 erstellt: 18. Sep 2009, 10:40
makeune schrieb:
Marc
Ja super, ich danke dir, hat geklappt.
Gruß Milescool
Edit:
Wie schauts eigentlich aus mit Firmwareunterstützung beim Onkyo.
Wo kann man sehen welche man drauf hat, und wo bekommt man die neueste Firmware für das Gerät?
Hab so nix gefunden bei Onkyo auf der Website.
[Beitrag von Milescool am 18. Sep 2009, 10:47 bearbeitet]
mikle_01
#878 erstellt: 18. Sep 2009, 11:28
Gabs das überhaubt einmal; neue FW für'n Receiver!?!? Hab ich ja noch nie gehört - wie soll man die "einspielen"!? hat ja kein USB- geschweige denn seriellen Port...Und LAN auch nicht. Das wird schwierig
FF-Fish86
#879 erstellt: 18. Sep 2009, 11:54
bei höheren geräten von Denon geht das aber am 607 meine ich das man keine neue FW aufspielen kann.
mikle_01 hat schon recht.am 607 sind meines wissens keinerlei "überspiel"eingänge.Ausser du baust dir den Chip aus und schreibst denn neu."was für ein schwachsinn"
wenn du das neuste vom neuen haben möchtest empfehle ich dir ein MM abo ,das dir jede woche nen neuer AVR reinbringt und den alten mitnimmt.
wär doch mal echt ne idee.
andy400d
#880 erstellt: 18. Sep 2009, 15:02
Also in unserem Saturn gibts den nur für 499 ohne die Möglichkeit auf einen Cent Rabatt. Beim MM gibts den gleich gar nicht...
Zoodiax77
#881 erstellt: 18. Sep 2009, 18:42
Irgednwie sind die Märkte auch so unterschiedlich mit den Rabatten.
Oder ich stelle es nicht clever genug an.
Bei MM oder Saturn bekomme ich nie Rabatt, solange ich nicht ein Angebot der Konkurrenz aufrufe.
Übrigens verkaufen sie den 607 plus BR 507 im Set für 580€ bei unserem Satun in Lübeck.
Milescool
#882 erstellt: 18. Sep 2009, 19:42
Ich habe meinen im MM gestern in Oldenburg gekauft.
Preis war 429,- Euro, hab noch auf 399,- Euro runterhandeln können...
greatone11
#883 erstellt: 18. Sep 2009, 20:57
kann das sein das das Audyssey 2 EQ ziemlich ungenau arbeitet ? Habs jetzt zwei mal hintereinander messen lassen und jedesmal kam dabei was anderes raus . Und ja , hab das Mikrofon immer an denselben Stellen messen lassen . Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Angucker
#884 erstellt: 19. Sep 2009, 08:11
Ich hab die Messung auch per Hand nachkorrigieren müssen.
Der hat die Lautsprecher teilweise um über einen Meter falsch angezeigt.
Auch die Frequenz gefiel mir vom Klang überhaupt nicht. Nachdem ich sie per Hand nachgestellt hab (wie oben beschrieben, 40 Hz Front, Surround+Center auf 60 Hz) finde ich den Klang ok.
scmusecat
#885 erstellt: 19. Sep 2009, 10:26
Also ich habe auch 2 mal gemessen. Immer das selbste Ergebnis. Hat mir die Meter Abstände auch ziemlich genaue eingemessen. Kommt vieleicht auch auf die Boxen an.
murto
#886 erstellt: 19. Sep 2009, 10:51
oder ob man das mikro auf nem stativ hat oder nicht. bei mir ist es immer nach jeder messung das selbe ergebnis.
StefanUltimate
#887 erstellt: 19. Sep 2009, 11:09
Bin etwas enttäuscht über die Lautstärke des Receivers...
Habe ein 5.1 System von Magnat angeschlossen und wenn ich normal TV schaue (Zimmerlautstärke)steht Volume schon auf 40! Habe den Receiver auf 4Ohm gestellt, damit Herdplatte etwas kühler wird.
Mein alter Receiver hatte nicht mal halb soviel Leistung und dort konnte ich nicht mal auf Viertel aufdrehen, bevor die Nachbarn klopften.
Außerdem habe ich noch keine Möglichkeit gefunden Radiosender über die Fernbedienung abzuspeichern. Gibt selbst bei der Harmony keine Memory-Taste!
_silentbob_
#888 erstellt: 19. Sep 2009, 13:52
Preis war 429,- Euro, hab noch auf 399,- Euro runterhandeln können... :)
Wie kommt ihr zu solchen Preisen?
Ich habe meinen vor 6 Wochen für knapp 430 bei Amazon gekauft. Unser MediaMarkt hatte den 607 ja nichtmal im Programm.
Hm also meiner steht bei Zimmerlautstärke über TV auf 25 - 30...
MfG silentbob
murto
#889 erstellt: 19. Sep 2009, 14:40
bei mir auch tv: 25-30 lauter ist schon nervend
film: 30-35 (achtung es rummst ordentlich)
35-40 je nach uhrzeit (achtung türklingel gefahr)
einmal zum test 50 eingestellt, am frühen nachmittag, da bombts bei meinem equip alles weg. heftiger wie im kino und sauberere töne
35 ist aber echt schon richtig laut, bei "knowing" z.b. bebt alles. wenn ich in ner wohnung wohnen würde, könnte ich das sicher nie in der lautstärke hören.
Angucker
#890 erstellt: 19. Sep 2009, 15:26
Ich habe heute Nachmittag mal zum Test meine Audio-Konzert-DVDs getestet, damit ich mal den Unterschied zu meinem alten Receiver höre und generell die maximale auszuhaltende Lautstärke höre, die klanglich aber noch nicht abschmiert.
Am saubersten hat der Song "Vitamin" von KRAFTWERK bis auf Lautstärke 56 durchgehalten.
Sehr druckvoll, super abgemischt, ein tolles Erlebnis.
"AC/DC live at Donnington" war dagegen schnell sehr kreischig, wenn ich lauter aufgedreht hab.
In erster Linie machts dann wohl die Abmischung. Wenn die schlecht ist, kann auch ein super Receiver nix rausholen.
murto
#891 erstellt: 19. Sep 2009, 16:33
das kreischen ist doch sein stil zu singen
StefanUltimate
#892 erstellt: 19. Sep 2009, 16:43
Welcher Modi ist für Euch der beste zum TV schauen?
Bevorzuge Pro-Logic2! Sound kommt vom Sat-Receiver über HDMI entweder als PCM48 oder Dolby Digital 2.0 je nach Sender! Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Ist doch beides nur ein Stereosignal....
Zum Musik hören nehme ich meist auch Prologic2-Music obwohl ich zum Movie-Modus kaum einen Unterschied feststellen kann....
Könnt Ihr mir ein passendes Soundsystem empfehlen? Der Klang meines Magnat5.1 ist doch sehr bescheiden.
Wie findet Ihr das Harman/Kardon HKTS 11?
Habe allerdings nur platz für kleine Satelliten ohne Ständer und wollte so max 500€ investieren...
[Beitrag von StefanUltimate am 19. Sep 2009, 16:49 bearbeitet]
s6700
#893 erstellt: 19. Sep 2009, 17:02
Vor ein paar Tagen den 607er in silber für 349€ bei Saturn hier um die Ecke geschossen.
Ok ein bisschen gehandelt habe ich und es mir zu nutze gemacht, dass die bald umziehen und alles an Ware loswerden wollen/müssen!
Sollte eigentlich 399€ kosten!
andy400d
#894 erstellt: 20. Sep 2009, 12:37
Welche Lautsprecher nutzt ihr eigentlich für die seitlichen Surround Speaker?
makeune
#895 erstellt: 20. Sep 2009, 15:28
Ich nutze Infinity, aber das kommt wohl darauf an, welche Lautsprecher Du sonst noch so im Einsatz hast ...
Milescool
#896 erstellt: 20. Sep 2009, 17:06
Was ist eigentlich besser?
Ich kann an meinen Sat-Receiver PCM oder Bitstream einstellen, welches ist die zu empfehlendere Einstellung?
Verbunden ist mein Sat-Receiver mit dem Onkyo via Hdmi.
[Beitrag von Milescool am 20. Sep 2009, 17:12 bearbeitet]
Milescool
#897 erstellt: 20. Sep 2009, 17:12
Geh doch mal ins Menü, unter 4. Eingangs-Setup und dann Intellivolume Lautstärkeanpassung, dort kannst du die Lautstärke der Eingangsquelle erhöhen, musst aber vorher dementsprechend die Eingangsquelle auf CBL/SAT gewählt haben.
Gruß Milescool
makeune
#898 erstellt: 20. Sep 2009, 17:42
bei PCM decodiert der Sat-Receiver Dolby Digital, bei Bitstream Dein Onkyo ... ist im Prinzip egal, was Du einstellst, ich glaube einen Unterschied wirst Du beim Fernsehprogramm nicht hören. Im Zweifelsfall sollte aber immer das höherwertigere Gerät decodieren.
Marc
Milescool
#899 erstellt: 20. Sep 2009, 17:50
Hmmm, also ich habe den Technisat HD S2 Sat-Receiver, wenn ich nun auf Bitstream stelle, dann ist der Ton etwas leiser, über PCM etwas lauter, merke aber sonst keine Unterschiede.
cab1895
#900 erstellt: 20. Sep 2009, 20:51
Ich habe auch den HDS2 und den Tx SR607 mit HDMI verbunden.
Ich habe auf Bitstream gestellt damit der Onkyo decodiert,außerdem wird dann auch DTS oder DD im Display des Onkyos angezeigt (bei entsprechendem Material)während bei PCM ,Multichannel oder deine gewählte Voreinstellung (für PCM) angezeigt wird.
MfG Cab1895
Milescool
#901 erstellt: 21. Sep 2009, 07:10
Okay danke, habs nun auch auf Bitstream umgestellt...
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.874
