HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Skaarah
17:27
#1651
erstellt: 21. Dez 2009, |||
Ich vermute ganz stark, dass die Lösung zu dieser Frage zwei Posts über deiner Fragestellung von Dadio beantwortet wurde. Ich denke das ist das selbe "Problem" bzw. der selbe Bedienerfehler. |
Angucker
17:42
#1652
@FYLGJA Mach mal das ZONE2-Zeug aus und schließ deine Boxen ganz normal an "Front Speakers". Würde mich wundern, wenn das nicht hilft ^^ |
Hassi$7
18:44
#1653
Hallo! Nun, eigentlich alles so machen wie immer.......Stereolautsprecher an Front links und rechts anschliessen, Zone 2 am Receiver ausschalten, wenn man möchte noch mit dem Mikrofon einmessen......und los geht´s!!! ![]() Und ja, die Bedienunganleitung muss man schon sehr akribisch studieren und manche Absätze mehrmals lesen, um hinter die richtige Vorgehensweise zu kommen......teilweise sehr missverständlich und unglücklich beschrieben / übersetzt. Trotzdem viel Spass damit. Grüsse: Hassi |
greenhawk
19:28
#1654
Per HDMI-Splitter kann das Signal aus einer HDMI-Buchse auf mehrere verteilt werden. Meist wird es dabei auch noch verstärkt. Habe allerdings keine Erfahrung damit. Entweder Du fragst im "Verkabelungs-Forum" hier am Board mal nach oder googlest einfach mal. Die Einstellungen, die ich am 607 für Filme habe, sind ganz einfach. Habe meine Teufel-5.1.-Anlage per Audissey eingemessen und habe in den Einstellungen so eingestellt, dass der Ton genau in dem digitalen Format ausgespielt wird, der von BlueRay unterstützt wird. Manchmal stell ich noch den Center etwas hoch oder den Bass. Je nach Film und Genre. Das gleiche mache ich auch bei Games. Meistens passt es aber sehr gut. Muss aber jedes Mal noch an meinem Samsung Plasma die Bildeinstellungen manuell umstellen. Wenn ich über die PS3 spiele, dann muss ich in den Game-Modus schalten, wenn ich Filme schaue, muss ich die Film-Einstellungen aktivieren. Aber auch das ist wohl zu überleben, denke ich. |
ralph1964
20:06
#1655
Versuch mal dies: ![]() Grüsse Ralph |
murto
20:44
#1656
ich denke mal das du die einfach an die front right und front left anschliessen musst, alles andere wäre "für mich" falsch. dann solltest du keine probleme haben, wenn doch melden bitte. |
roberto112
22:30
#1657
Weiss jemand bis wieviel man den Lautstärkeregler beim Onkyo 607 Aufdrehen kann?.Derzeit steht bei der Anzeige 31 und da gibt es schon ordentlichen Krach ![]() |
s6700
22:43
#1658
Müsste bis 80 gehen ... !! |
FYLGJA
09:26
#1659
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Danke Euch allen! Haben nun alles in Zone 1 angeschlossen, nun funktionierts. ![]() Lautstärke läßt sich übrigens in Zone 2 nur mit der FB regeln, nicht mit dem Mastervolume. ![]() Hat jemand von Euch einen iPod nano 5G mit dem Onkyo-Universaladapter dran? Laut Produktbeschreibung geht es nicht mit dem neuesten nano, aber vielleicht ist ja auch nur die Produktbeschreibung veraltet? ![]() Und eine letzte Frage, wo kommt denn nun das HDMI-Kabel zum Fernseher dran? In oder OUT??? ![]() Herzlichen Dank für Eure Unterstützung und gut beschallte Weihnachtstage wünscht Euch Fylgja ![]() |
Johnny_B.
10:26
#1660
@FULGJA moin, Onkyo(HDMI-Out)----->TV(HDMI) MfG |
Schmagulle
14:05
#1661
Kommt auch nicht zuletzt darauf an, wie du angeschlossen hast... |
Thurni
14:34
#1662
beid mir kommt nach 63 max ![]() |
M0ki
16:24
#1663
sicher abgeregelt in den Optionen |
goliard
14:39
#1664
erstellt: 23. Dez 2009, |||
Also ich hab sowohl den subwoofer auf +12, als auch bass auf +12 gestellt. Muss trotzdem nich kräftig am Subwoofer hochdrehen. Naja muss ich den Bass halt immer manuell nachjustieren, ich benutze den Subwoofer eigentlich nur bei Filmen. Musik reicht so auch. Mein Subwoofer hat nur einen Eingang. |
Carsten_Brauer
17:14
#1665
Ich würde gerne die farbigen Tasten auch für den Panasonic TH-PV42 60e und die DBox2 Philips nutzen. Hat das schon jemand geschafft? Die Standardfunktionen gehen, aber beim Pana brauche ich die Farbigen Tasten, um von AV3 (DBox2) auf HDMI (AVR) umzuschalten. Und bei der DBox2 brauche ich sie, um im EPG Infos abrufen zu können. |
Sathim
01:44
#1666
erstellt: 24. Dez 2009, |||
Hallo zusammen, wir haben heute unseren 607 bekommen und schon ärgert er uns... Wir bekommen kein Bild über HDMI. TV ist ein Sharp Aquos - dieser zeigt bei richtig gewähltem Eingang sogar "Onkyo 607" an - aber kein Bild. Weder das Setup-OSD noch Bildmaterial vom PC der über HDMI angeschlossen ist kommt auf den TV. HDMI direkt vom PC auf den TV geht allerdings! Also muss das Problem wohl irgendwo im AVR liegen... |
murto
02:49
#1667
richtigen eingänge und den ausgang sicher gestöpselt (also kabel rein ^^). haste auch auf der fernbedienung des onkyo den richtigen ausgang gewählt? |
Sathim
10:04
#1668
Die Kabel stecken richtig, Ausgänge gibts doch für HDMI nur einen - was soll ich da auswählen? [Beitrag von Sathim am 24. Dez 2009, 10:05 bearbeitet] |
Carsten_Brauer
10:29
#1669
Onkyo sagt dazu: Bitte stellen Sie sicher, dass der HDMI „Monitor Ausgang“ aktiviert ist (mehr dazu im Handbuch). Kann es sein, daß Du die falsche Eingangsquelle ausgewählt hast? Oder daß mit dem Eingangssignal etwas nicht stimmt? |
Sathim
11:50
#1670
Hmm, ich studier das Handbuch dazu nochmal. Eingänge habe ich AUX und DVD/BD probiert - und diese jeweils auch ausgewählt. Das Eingangssignal vom PC könnte ja noch problematisch sein, aber es kommt ja nichtmal das Setup-OSD auf den TV! Und das kommt ja 100% aus dem Onkyo. |
Carsten_Brauer
12:03
#1671
Und Du hast den Eingangsquellen den richtigen HDMI-Eingang zugewiesen? |
Angucker
12:50
#1672
Normal muss man da gar nix irgendwas zuweisen. Auspacken, einstöpseln und zumindest das 607-Menu sollte auf dem Fernseher zu sehen sein, nachdem die entsprechende Taste auf der Fernbedienung gedrückt wurde. |
fryfan
12:56
#1673
Ich will mir wahrscheinlich den Onkyo TX-SR607 (oder den 507er). Erst einmal das wichtigste: Zur Zeit habe ich einen Onkyo A-8670 Stereo-Vollverstärker. Der TX-SR607 sollte diesen auch ablösen. Als Lautsprecher habe ich die Braun LS 120 und in nächter Zeit ist keine Aufrüstung geplant. Kann ich mir da guten Gewissens den 607er kaufen und damit meinen A-8670 ablösen ? Der Sound sollte natürlich genau so gut bleiben, die Leistung sollte auch mehr als ausreichen und den ganzen Digitalen Soundverbesserungskrams ausschaltbar sein ? So das ich eben mit dem 607er den gleichen Sound habe wie mit dem A-8670. Den Receiver würde ich über meine Stereo Soundkarte über Chinch-Anschlüsse anschließen, darüber soll dann der Stereo-Betrieb laufen. Ist das möglich, ohne Qualitätsverluste zu meinem A-8670 ? Und das Video Upscaling usw. ist ja auch alles Abschaltbar, das mein Videosignal unberührt (bis auf den Sound abgreifen) durch den Receiver geschleift wird ? |
murto
13:11
#1674
damit meinte ich wenn du das gerät am hdmi dvd/bd dran hast, das du dann auch das anwählst. haste auch am tv die richtige quelle gewählt? also den hdmi eingang der von deinem onkyo bedient wird? mein tv macht das z.b. nicht automatisch. normalerweise musst du null einstellen, einfach einstöpseln, auf der fernbedienung die ausgabe wählen (game, dvd/bd, tv, etc.), dann am fernseher den hdmi eingang....fertig. |
Sathim
14:26
#1675
Also - es war alles richtig eingestellt - ich bin ja nicht zu blöde ein paar Kabel an die richtige Stelle zu stecken ![]() Seltsamerweise geht es jetzt - ich habe NICHTS verändert und es geht. Dass heißt das Setup-Menü geht schonmal, mehr konnte ich jetzt noch nicht testen. |
koelsche_jung
15:02
#1676
Ein Weihnachtswunder ![]() |
murto
15:53
#1677
da muss man nicht blöd sein, das passiert einfach mal. man hat so oft alles richtig gemahct und da kommt dann einer ins zimme rgelaufen und mahct einfach mal die steckdosenleiste an...schwupps!!! alles läuft. es sind immer die einfachen dinge die man bei der fehlersuche ausschließt. super das es jetzt klappt. |
Master_of_Chaos
23:55
#1678
Hallo, Ich habe mir gestern, den 607 gekauft, nachdem mein Pioneer 915 den Besitzer gewechselt hat. Ich habe ihn gestern angeschlossen auch über HDMI, den Humax Icord, Sony BD 350 und PS3, als Lautsprechen habe ich Heco Mythos(die ersten) also habe ich den Onkyo auf 4Ohm gestellt, ich habe auch noch 3Std. mit dem Receiver Music gehört alles super!!! Heute morgen habe ich die Fehrnbebienung oben vom 607 genommen und gemerkt, das diese ganz warm war. Als ich nun den Receiver oben auf dem Deckel angefasst habe, war dieser ganz warm, als ob er die ganze Nacht gelaufen hätte, er war aber im Standby. Ist es normal das der Onkyo im Standby so warm wird?? Oder ist mein Gerät defekt? Funktionieren tut alles einwandfrei. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg Timo |
murto
00:01
#1679
erstellt: 25. Dez 2009, |||
da gibt es diesen standby modus in dem er trotzdem noch bild druchschleift, da wird er dann warm. schau mal im handbuch nach und schalt das aus oder warte ncoh ein paar minuten/stunden, dann wird mich der erste schon wieder verbessern ^^ |
Master_of_Chaos
00:14
#1680
Danke für die schnelle Antwort, ich glaube ich habe diese funktion gestern aktiviert, mal schauen. mfg Timo [Beitrag von Master_of_Chaos am 25. Dez 2009, 00:14 bearbeitet] |
murto
04:02
#1681
dann stimmt meine antwort und du musst es ausschalten, denn dann verbraucht der receiver 30 watt im standby und das ist die abwärme die er dabei entwickelt. |
fryfan
04:42
#1682
Auch wenn mir meine Fragen hier keiner Beantwortet hat xD Ich hoffe mal das macht noch jemand ![]() Hab ich mir den Onkyo 607 mir als Weihnachtsgeschenk mal heut eh bestellt ^^ Schaut n paar Antworten weiter oben...wie gesagt, hofentlich hört sich der 607er im Stereo Betrieb genauso an wie mein A-8670 [Beitrag von fryfan am 25. Dez 2009, 04:43 bearbeitet] |
Sathim
11:29
#1683
So, es geht wieder nix mehr ... Nur gestern vormittag wurde das Menü des Onkyo auf dem TV dargestellt - nachmittags wieder nicht mehr. Dabei wurde keine Einstellung verändert. Heute geht wieder nix mehr. Der TV erkennt zwar, dass der Onkyo angeschlossen ist - mehr aber auch nicht. Klemme ich den HTPC per HDMI an, wird das Bild einwandfrei wiedergegeben. |
murto
12:22
#1684
dann geb das ding mal zurück und hol dir nen neuen, nicht das du dich verrückt machst und das ding hat nen defekt. wenns beim nächsten nicht klappt, dann liegt es zumindest nicht am gerät und wir können weiter auf fehlersuche gehen. |
swp-bhv
12:58
#1685
Ich habe den SR607 jetzt gut 2 Wochen und bin sehr zufrieden. Zuerst leicht enttäuscht, weil es nun doch kein Marantz geworden ist (Zwei mit "Pop of death" gestorbene war mir doch mindestens einer zu viel) hat sich nun nach einiger sorgfältiger Feineinstellung Zufriedenheit und auch Begeisterung eingestellt. Ich habe ein JBL-Boxensystem von 1998 angeschlossen, bestehend aus zwei großen 3-Wege-Frontlautsprechern in Säulenform, zwei kleinen Würfelchen als Surround und einem normal-großen Center-Speaker. Einen Subwoofer habe ich nicht. Die Akustikbedingungen sind bei mir erschwert, ich wohne in einer relativ großen 1-Raum-Wohnung, deren Wohn-/Schlafraum 28 Quadratmeter groß ist. Es handelt sich um einen "schnell schnell" hingestellten Plattenbau ohne Schallisolation, entsprechend hellhörig sind die Wohnungen, besonders im Tieftonbereich. Da ich ein Freund von "spärlich" eingerichteten Räumen bin und keine schallschluckenden Sachen wie Teppiche oder auch eine Schrankwand besitze, habe ich auch einen ganz guten Hall ("Reverb") im Raum, und tiefe Töne dröhnen mir schon bei geringer Lautstärke die Ohren weg. Ich erwartete also kaum ein besseres Ergebnis als mit dem alten Harman-ProLogic-Receiver (ebenfalls 1998), der bei Bass auf Minimum ein akzeptables Ergebnis geliefert hatte - eine Kompensation der Akustikschwächen, wie es die Marantz geschafft hat, habe ich bei der (günstigeren) Onkyo nicht erwartet. Also, Boxen angeschlossen, Anlage eingemessen (ich war angenehm überrascht, als ich feststellte, dass Onkyo auch Audyssey nutzt) und die ersten Tests gemacht. Und ja, anfangs war der Klang auch nicht mit der Marantz zu vergleichen. Die Onkyo war durchaus souverän und brachte gute Ergebnisse - besser als erwartet - aber nicht so perfekt. Nach einigen Feineinstellungen und der Wahl des richtigen DSP-Modus habe ich aber schließlich einen Klang hinbekommen, der der Marantz in fast nichts nachsteht. Lediglich feinste Akzentuierung in bestimmten Höhen-Bereichen bekommt der Onkyo nicht so gut hin. Dafür ist die Ausstattung besser und die freiere Zuordenbarkeit der Eingänge zu den Funktionen ist auch ein Argument. Kurzum: Für mein Anwendungsprofil der perfekte AVR. |
Sathim
14:58
#1686
Der Schuldige ist gefunden, es ist das vor 3 Jahren unter Putz verlegte HDMI Kabel... Klemme ich das vorgestern neu gekaufte zwischen Onkyo und TV, gehts. Dumm nur, dass ich eigentlich 2 Kabel brauche und heute und morgen an Kabel kaufen nicht zu denken ist ![]() |
huskie2000
18:13
#1687
Hallo ins Forum, ich benötige mal eure Hilfe. An meinen Onkyo 607 habe ich seit gestern die Jamo´s S 608 als 5.0 Set angeschloßen und von dem Klangvolumen und dem Baß doch schon ein wenig enttäuscht. Kann mir einer Tips zum richtigen einstellen vom Onkyo geben? Habe mit dem Onkyo eingemessen und die Front stehen auf Full. Hat jemand nen Tip für mich? |
murto
19:53
#1688
hauptsache ist du hast die fehlerquelle gefunden. dann kannst du ja bald deinen receiver genießen... |
Sathim
23:49
#1689
So, soeben ist der erste Bluray Filmabend zuende gegangen ... ![]() Haben uns ein Kabel von meiner Oma geborgt - die hat doch tatsächlich ihren Digital-Receiver per HDMI angeklemmt. Es handelt sich dabei allerdings nicht um mein Heimkino, sondern das meines Vaters. Ich habe vor knapp 2 Jahren meinen Onkyo 674 und mein Wharfedale Surroundset versetzt und bin wieder auf Stereo umgestiegen. (Was ich keine Minute bereut habe) Jetzt bekomme ich irgendwie doch wieder Lust auf Heimkino - allerdings ist das finanziell nicht zu realisieren. Außerdem darf ich ja auch bei meinen Ellis mal ran ![]() Geguckt haben wir übrigens "Sieben Leben". Ein wirklich starker Film. So - genug OT - der 607 macht seinen Job jetzt ganz vorzüglich. |
Ungeheuer
10:28
#1690
erstellt: 26. Dez 2009, |||
So, ich habe jetzt auch nochmal eine Frage: Mit welchem Wiedergabemodus schaut ihr euch DVD´s/BR´s an? Ich hab gestern "Direct" genutzt, weiß aber nicht, ob das die sinnvollste Einstellung war!? |
ito1
12:35
#1691
Hallo,habe jetzt auch seit 2 Tagen den Resiver. NUR KOMME ICH NOCH NICHT GANZ KLAR: Wenn ich BluRay schaue und einen HD Ton habe und auch angezeigt wird,bekomme ich dann bei den High front keinen Ton raus? Ist das normal oder eine Einstellungssache? 2. Problem das nervt. Hab BluRay und Sat Resiver per HDMI an den Onkyo angeschlossen. Wenn ich das Programm wechsle beim Sat kommt immer kurzer schwarzer Bildschirm der mir anzeigt das ich 1080p habe. Wie bekomme ich das weg?Hab schon die Einstellungen durch probiert.Hat sich nichts geändert. Ich möchte inen flüssigen Durchlauf beim Programmwechsel. Kann auch vieleeicht jemand seine optimalen Soundeinstellungen hier schreiben,da ich in dem Gebiet noch unerfahren bin! Danke |
M0ki
21:55
#1692
Laut Anleitung musst du den Modus Dolby PLIIx/Audyssey DSX aktivieren damit das funktioniert ... probier das mal.
Gibt dein Sat-Receiver 1080p an den AVR weiter? Klingt für mich irgendwie als würde er zwischen dem Umschalten der Programme den Bildmodus wechseln ... Gruß |
ito1
11:36
#1693
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Laut Anleitung musst du den Modus Dolby PLIIx/Audyssey DSX aktivieren damit das funktioniert... Wo ist der genau wo ich das einstellen kann? Ich kann in 5-3 Voreinstellung des Hörmodus bei den verschiedenen angeschlossenen Geräten ändern. Ich habe 7.1 angeschlossen.Mit Front Height Back Suround habe ich nicht angeschlossen.Kann ich auch nicht zusätlich,da ich front height habe,oder? Also komisch ist bei mir, das ich beim Sat Ton aus meinen Sourund Lautsprechern auch den Ton vom Sprechen habe.Ist doch nicht normal oder? Ton Einstellung Sat Reciver Bitstream oder PCM einstellen? ZU dem Problem.....Habe rausgefunden,wenn ich auf TV/Tape wechsle und der Sat an ist,bekomm ich ein Sat Bild aber ohne Ton. Da ist dann das Problem mit dem kurzen schwarzen Bildschirm und der 1080p Anzeige weg. ito1 schrieb: 2. Problem das nervt. Hab BluRay und Sat Resiver per HDMI an den Onkyo angeschlossen. Wenn ich das Programm wechsle beim Sat kommt immer kurzer schwarzer Bildschirm der mir anzeigt das ich 1080p habe. Wie bekomme ich das weg?Hab schon die Einstellungen durch probiert.Hat sich nichts geändert. Ich möchte inen flüssigen Durchlauf beim Programmwechsel. Kann auch vieleeicht jemand seine optimalen Soundeinstellungen hier schreiben,da ich in dem Gebiet noch unerfahren bin! Danke Ist das auch normal,das ich nur ins Setup wechseln kann,wenn ich vorher auf einen nicht belegten Kanal wechsle? Meine Einstellung DVD/BD Analog/PCM - PLIIz Height Dolby D/Dolby D + - Dolby Digital DTS/DTS HD HR - PLIIz Height Digital Format(2Kanal)- PLII Movie Digital-Format(Mono) - Full Mono Sat Resiver Analog/PCM - PLII Movie Dolby D/Dolby D + - Dolby Digital DTS/DTS HD HR - PLIIz Height Digital Format(2Kanal)- PLII Movie Digital-Format(Mono) - All CH Stereo Bitte helft mir, Ich möchte bei meinem Sat Panasonic DMR 71S Dolbi Ton über meine Anlage ausgeben. Auch mit Front Hight wenn möglich.Und keine SAtimmen beim Sourond! Bei BluRay Sony S350 die beste Quelle auf der Scheibe. Wenn HD ton drauf,dann HD ausgeben. Ansonsten normaler DTS oder Dolby Ton. Auch Front Hight wenn möglich. Verfälscht die eigentlich den normalen Original Ton dann? Was muss ich beim Sony BluRay einstellen?Bitsream oder PCM? |
Angucker
16:49
#1694
>>Laut Anleitung musst du den Modus Dolby PLIIx/Audyssey DSX aktivieren damit das funktioniert... >Wo ist der genau wo ich das einstellen kann? Einfach mit der Fernbedienung die Modi durchschalten. Gar nix in den Menüs einstellen! |
murto
17:47
#1695
steht alles im handbuch das, wie ich finde, sehr gut ist. so musst du doch nicht immer ne stunde auf ne antwort warten und kennst dein gerät besser. |
Oakley666
14:56
#1696
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Hallo zusammen! wenn ich am "Portable" Eingang an der Front per Klinke das iPhone anschliesse ist der Ton im Vergleich zu Radio etc. relativ Leise. Ist dies bei euch auch so bzw. lässt sich dies irgendwo einstellen/kalibrieren? volume am iPhone ist bereits auf max. Welchen Modi bei Stereo Musikquellen würdet ihr eher empfehlen für die Ausgabe auf 5.1: PLII/PLIIx Music oder Neo:6 Music vielen Dank für euere Fachkundigen Meinungen & Tipps! ![]() MFG |
Carsten_Brauer
15:11
#1697
Für mich klingt PL II am besten, dicht gefolgt von All Channel Stereo. |
Oakley666
16:40
#1698
und was könnt ihr mir zum Thema Lautstärke bei "Portable" IN sagen? Danke! |
Thurni
17:05
#1699
is mir auch aufgefallen das es am portable in relativ leise is, bzw. ich viel weiter aufdrehn muss für die selbe lautstärke aber den ipod hab ich noc nich an den anderen eingängen probiert ![]() werde ich nachher mal machen^^ |
Oakley666
08:47
#1700
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Hallo, danke für euere bisherigen Antworten. Bin mit PL II nun sehr zufrieden bei den Stereo Musikquellen. Abhilfe für das relativ leise Signal am Portable Eingang schafft evtl. ![]() welches ich bisher noch nicht aktiviert hatte, obwohl es laut Anleitung default-seitig aktiv sein müsste. Konnte es aber noch nicht testen. Was haltet ihr generell davon? auch in Bezug auf Dynamic Volume? Gerade in Mietwohnungen.... Bin mit dem 607 ansonsten sehr sehr zufrieden! Tolles Teil welches ich seit Weihnachten geniessen darf ![]() |
buddyspencer
10:16
#1701
Also ich würde gerne Dyn. Vol. "ohne" Dyn. EQ nutzen - das geht aber leider nicht... Nun ja, ich finde es ist ein neuer Name für eine Loudness-Funktion. Bei mir bringt der EQ zu "viel" Bass mit - daher habe ich es deaktiviert. Aber wie gesagt, kommt immer auf den Raum, die Lautsprecher usw. an... |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.171
