Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
hobu
#1851 erstellt: 17. Jan 2010, 13:09
braino schrieb:
gibt es eine möglichkeit, dass dem onkyo 607 eine bluetooth (oder sonstiges) anschluss-möglichkeit verpasst werden kann, damit ich vom laptop aus kabellos musik machen kann?
Ja gibt's! Du brauchst einen externen Bluetooh-Adapter.
Such mal nach 'Bluelino'.
Kostet bei Amazon (bzw. Hersteller direkt) ca. 65,-- EUR.
Ich hab' mir das Kistchen geholt und spiele meinem alten Receiver so die Mucke über den iPod zu.
s6700
#1852 erstellt: 17. Jan 2010, 13:42
Mal was ganz anderes:
Wie kann es sein, dass der 607 beim Einmessung zwei völlig verschiedenen Ergebnisse erzielt, obwohl sich im Raum eigentlich nicht wirklich etwas verändert hat?
Standorte der LS und auch des Subs sind identisch geblieben und auch wurden keine Möbelstücke verrückt.
Dennoch sind die Einstelluneg gänzlich anders. Z.b. steht der Sub nun auf +10db. Vorher war er noch im Minusbereich geregelt.
Schlimm ist es jetzt nicht, da ich den Klang mit den aktuellen Einstellungen besser finde und je nach DVD oder aber Musikstück sowieso nachregeln muss (+10db ist schon Menge).
Aber grundlegend: Wie kann sowas sein?
braino
#1853 erstellt: 17. Jan 2010, 15:10
braino schrieb:
jetzt habe ich noch eine frage:
mir fehlt, durch ein paar andere investitionen (darunter auch der avr), momentan geld für weitere boxen.
jetzt habe ich in nem karton noch alte computerboxen gefunden und dachte mir, die kann ich doch u.U. als übergangslösungen verwenden, wenn es möglich ist...
http://www.abload.de/img/17012010355yxms.jpg
diese kabel werden für die alten computerboxen verwendet. Creative Inspire T7900 7.1 jetzt habe ich mir gedacht, ich schneide den stecker ab, wenn man das dann auch an den receiver verbinden könnte. funktioniert das, oder nicht?
ich möchte das nur auf die neue seite holen, ich habe das gefühl das wird sonst überlesen *g*
-jabbathehutt-
#1854 erstellt: 17. Jan 2010, 21:43
Hallo zusammen, das mit dem geballten Wissen versuch ich auchmal:
Kann der 607 das TV Signal mit Ton durchschleifen per HDMI ?
Ich möchte nicht jedesmal den 607 anmachen um vom Satelitenreceiver das Bild und Tonsignal an den Plasma zu senden. Also HDMI-Kabel Satelit an 607 und HDMI-Kabel 607 TV- out an Plasma HDMI-in . Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gruß jabba
murto
#1855 erstellt: 17. Jan 2010, 21:44
Gruß jabba
geht, verbraucht dann aber im standby natürlich auch mehr strom.
[Beitrag von murto am 17. Jan 2010, 21:44 bearbeitet]
-jabbathehutt-
#1856 erstellt: 17. Jan 2010, 21:51
Und wie gehts??????
Hab das so , wie ichs beschrieben habe versucht, klappte aber nicht. Da ich alle Geräte an einer Steckerleiste habe, ist der 607 und DVD-Player sowieso im Standby, wenn ich nur fernsehen will.
Thomz1711
#1857 erstellt: 17. Jan 2010, 21:53
geh ins menue und denn punkt 7 (Hardware Setup) und dann Punkt 2 (RHID) das auf an und dann wird es durchgeschleift wenn er aus is.
Hoffe konnte helfen.
-jabbathehutt-
#1858 erstellt: 17. Jan 2010, 21:57
Dann versuchen wir das mal, danke für schnelle Hilfe. Finde die Danke-Taste gerade nicht.
Gruß Jabba
Thomz1711
#1859 erstellt: 17. Jan 2010, 21:58
alles klar. sag bescheid obs funktioniert
Raven85
#1860 erstellt: 18. Jan 2010, 12:42
Hi Leutz,
ich weiss nicht ob ich mir den 507 oder 607er Onkyo zu meinen Focal 5.1 Sib gönnen soll?
Hab 28m² Zimmer und nutze das System für Blu Rays!
Vom Klang wird doch kein Unterschied sein oder?
Brauch kein Bi-Amping für die Focal und 7.1/2 werd ich auch nicht brauchen!
Da reicht der 507 doch vollkommen aus oder?
Außerdem weiss ich nicht ob ich den Cub2 Woofer ins Regal unten reinstellen kann! (siehe Pics)
http://s2.directupload.net/file/d/2043/3irihemj_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/2043/ptavdjx8_jpg.htm
lotti123
#1861 erstellt: 18. Jan 2010, 13:01
hallo
habe mir auch den 607 zugelegt und hätte gerne eine auskunft über audio/video snchronisation (bei der suche habe ich leider nichts gefunden). hab gestern beim abspielen eines filmes über den wdtv ein asynchronischen ton gehabt. nun steht bei der einstellung "audio/video snchronisation"
0 ms bis 100 ms, hat da jemand erfahrung wie man dort die einstellungen am besten macht.
vielen dank und gruß
Skaarah
#1862 erstellt: 18. Jan 2010, 13:32
Das hat nichts mit "am besten" zu tun, sondern muss je nach Quelle individuell eingestellt werden.
Der eine Film kann 50ms haben, der nächste 100ms, der dritte gar keinen Versatz. Egal auf was du es einstellst, es wird immer nur maximal einen der drei Filmen gerecht.
Ich hab Lipsync aktiviert (hat der 607 denke und hoffe ich auch, hab ja nen 876) und musste bisher nur 2x manuell nachregeln, weil die Filme stark asynchron waren.
Aber wie gesagt, im Grunde musst du das für jeden Film individuell machen (natürlich kann man aber auch Glück haben und fast alle Filme haben den selben Versatz, so dass man mit einer Einstellung glücklich werden könnte)
Wir können dir jedenfalls keinen Tip für einen Wert geben. Musst du leider selber ausprobieren.
[Beitrag von Skaarah am 18. Jan 2010, 13:33 bearbeitet]
Angucker
#1863 erstellt: 18. Jan 2010, 15:48
@ Raven85
Den Sub kannst du auch in irgendeine Ecke stellen, der soll ja eh nicht zu orten sein.
Was ich mich aber bei deinen Bildern frage, wo ist denn dein Center?
Und, sind die kleinen PC-Boxen unter dem Fernseher deine Front-Lautsprecher?
braino
#1864 erstellt: 18. Jan 2010, 16:05
gibt es da keinen fachmann, der mir das beantworten kann?
oliver_82
#1865 erstellt: 18. Jan 2010, 16:18
Ich weiß nicht genau, ob das geht, wahrscheinlich aber schon. Die viel wichtigere Frage ist: Wie sinnvoll ist das? Der Sound von solchen PC-Boxen ist doch in der Regel scheiße. Du solltest lieber deutlich mehr Geld für die Lautsprecher ausgeben als für den Receiver.
braino
#1866 erstellt: 18. Jan 2010, 16:38
ja, gute weitere boxen werden auch folgen. Ich muss das finanziell aber step by step machen und ich habe mir gedacht, das wäre für 1-2 monate eine übergangslösung
cab1895
#1867 erstellt: 18. Jan 2010, 18:25
Abend,
ich habe mir das Komponentenkabel für die Wii geholt und an meinen AV Receiver (Onkyo TX SR 607)am Komponenteneingang in2 DVD/BD angeschlossen.
Die beiden Kabel für Sound habe ich am Cincheingang
in1 DVD/BD angeschlossen.
Die Quelle habe ich für DVD/BD mit in1 zugewiesen.
Habe auch Bild und Ton aber müßte ich nicht für die Quelle des Bildes DVD/BD in2 zuweisen?
Bin etwas irritiert deswegen.
MfG cab1895
[Beitrag von cab1895 am 18. Jan 2010, 18:26 bearbeitet]
TobyK
#1868 erstellt: 18. Jan 2010, 18:34
hab ich ein Problem, wenn ich an den 607er 5 Boxen mit jeweils 8 Ohm anschließe?
Ich habe im Kino alle Lautsprecher von JmLab aus der Chorus Serie.
Vorne zwei Standlautsprecher, hinten zwei größere Regallautsprecher und eben den Center
Mein alter Pioneer VSX 1014 ist letzte Woche bei "300" abgeraucht, obwohl es nicht sooooo laut war.
Jetzt frag ich mich, ob die Lautsprecher und deren Ohm dran schuld waren.
Möchte natürlich das selbe Problem nicht auch beim neuen Receiver haben
Danke schön
Tobias
Dadio
#1869 erstellt: 18. Jan 2010, 18:42
TobyK schrieb:
Danke schön
Tobias
Kannst LS von 4-16 Ohm anschliessen, steht in der Anleitung auf Seite 16. Sollte also kein Problem sein.
Raven85
#1870 erstellt: 18. Jan 2010, 19:12
also der receiver kommt direkt unter den fernseher aus das tv-möbel (sieht man noch nicht aufn bild) da ich ihn erst heute bestellt habe!
Ja das sind PC-Lautsprecher aber die werden ja duch die focal 5.1 sib ersetzt
maxchill
#1871 erstellt: 18. Jan 2010, 20:07
!!! Dringende Frage!!!
Ich hab gestern Abend eine DVD (Dobly Digital 5.1) über die Playstation 3 (alte, eingestellt auf Bitstream) geschaut und mitten im Film gab es ein lautes Knacken (so ähnlich hört es sich an wenn eine Glühbirne durch brennt) und Bild und Ton waren kurz weg. Der 607 war noch an, nur im Display verschwand die Eingangsquelle (aber es war noch an). Kurz danach ging Bild und Ton wieder an.
Hat jemand irgendeine Ahnung was da passiert ist?
Manchmal passiert es auch das wenn ich einen Lichtschalter betätige, das dann ebenfalls das Bild der Playstation weg ist (Ton ist aber in diesem Fall noch vorhanden).
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Thomz1711
#1872 erstellt: 18. Jan 2010, 20:54
klingt fast wie stromschwankungen. Alte Stromleitungen in der Wohnung/Haus?
maxchill
#1873 erstellt: 18. Jan 2010, 21:00
Ist ein Altbau. Kann also ganz gut sein (jedenfalls das mit dem Lichtschalter). Aber das laute Knacken hat mir schon echt Sorgen gemacht. Die Playstation ist dabei aber auch an geblieben. Kann so was vielleicht auch am HDMI Kabel liegen? Also so dass kurz die Übertragung unterbrochen wird?
Thomz1711
#1874 erstellt: 18. Jan 2010, 21:04
ja kann sein, jedoch wuerde das display des onkyos nicht ausgehen denke ich mal. vll war die stromschwankung auch so minimal das es einen fehler in der bild und tonuebertragung gab, jedoch der reststrom der geræte ausgereicht hat um die schwankung zu ueberbruecken also das sie sich nicht ausschalten. kennste bestimmt von radios die an sind und die dabei ausm strom aussteckst und danach trotzdem noch einige sekunden musik hørst
maxchill
#1875 erstellt: 18. Jan 2010, 22:48
das display des 607 ist ja auch nicht ausgegangen, stand halt nur nicht mehr drin welches Profil also welcher Modus zum Abspielen gewählt wurde. na ja....
Kann denn dabei (abhängig davon ob es am Kabel oder am Strom liegt) irgendwas schlimmes passieren (Boxen gehen kaputt, etc.)?
Thomz1711
#1876 erstellt: 18. Jan 2010, 23:09
nein denke ich nicht da solch ein knacken ja auch zu den normalen frequenzen gehøren welche ein LS aushalten muss und kann
Hellglassy
#1877 erstellt: 18. Jan 2010, 23:16
Hallo zusammen!
Ich habe heute meinen 606 gegen den 607 getauscht. Bin soweit auch ganz zufrieden, aber einen Punkt verstehe ich nicht. Ich konnte beim 606 der Display auswählen wie das Bild über HDMI ausgegeben werden soll. Das geht beim 607 jetzt nicht mehr.
Ich habe eine PS3 am HDMI1 angeschlossen und wollte diese mit "Through", also unverändert an den TV weiterleiten.
Wenn ich jetzt, wie in der Anleitung beschrieben, mit der Einstellung RECEIVER/VIDEO das Ausgabeformat ändern möchte, kommt immer der Hinweis das das nicht möglich ist.
Woran kann das bitte liegen. Wird eine 1080p Zupielung immer als 1080p ausgegeben (ich gehe jetzt mal davon aus das die PS3 1080p zuspielet.
Mit anderen Worten, dann ich diese Einstellung nur ändern wenn ich z.B. einen DVD Player oder eine Wii als zuspieler habe?
Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß Hellglassy
maxchill
#1878 erstellt: 18. Jan 2010, 23:21
Genau das ist es. Der 607 schleift HDMI Signale immer nur durch, d.h. die Video Einstellung ist bei allem was mit HDMI angeschlossen ist nicht verfügbar. Ob die PS3 ein 1080p Signal ausgibt kannst du bei der Playsi selber einstellen (glaube das sind die Videoeinstellungen). Die von die gesuchten Einstellungen kannst du dann z.B. bei der Wii einstellen (also through, 720p,...)
Skaarah
#1879 erstellt: 19. Jan 2010, 07:52
Kabel abschneiden würd ich nicht machen, wenn dann gleich ein neues kaufen, oder ein anderen benutzen.
Was hast du aktuell für Boxen?
Wofür willst du die PC Boxen einsetzen? Ist mir aus deinen letzten Postings nicht klar geworden
Vielleicht hab ich es überlesen, sorry.
Klingt nach einer kurzen Störung, die aber so stark war, dass ein neuer Handshake gemacht wurde, deshalb auch das Profil im Display weg.
Passiert.
Hellglassy
#1880 erstellt: 19. Jan 2010, 09:35
Das Bild erscheint mir mit dem 607 nicht mehr so scharf wie das mit dem 606. Gerade die Schrift wirkt leicht verschwommen. Würde ein nachregeln der Schärfe hier etwas bewirken?
Schmagulle
#1881 erstellt: 19. Jan 2010, 10:11
Warum wechselst du auch !?!?
Hellglassy
#1882 erstellt: 19. Jan 2010, 12:46
Warum? Weil mein 606 zwei Jahre "alt" war und ich für ein paar Euro mehr einen 607 bekommen habe. Also ein Update mit neuer Garantie. Desweiteren hat mich der i-Dock gereizt.
Raven85
#1883 erstellt: 19. Jan 2010, 15:36
Soll ich für meinen 607er und den Focal Sib
1,5 mm² oder 2,5 mm² lautsprecherkabel nehmen? Ich hab gehört Kupfer ist gut für die tiefen und silber eher für die Höhen und da die Sib eher mehr tiefen brauchen soll ich mir Kupferkabel kaufen!?
In-akustik oder Oehlbach egal bei Kupfer oder?
thx für die Hilfe!
cab1895
#1884 erstellt: 19. Jan 2010, 16:36
cab1895 schrieb:
Abend,
ich habe mir das Komponentenkabel für die Wii geholt und an meinen AV Receiver (Onkyo TX SR 607)am Komponenteneingang >>> in2 DVD/BD angeschlossen.
Die Quelle habe ich für DVD/BD mit >>> in1 zugewiesen.
Habe auch Bild und Ton aber müßte ich nicht für die Quelle des Bildes DVD/BD >>> in2 zuweisen?
MfG cab1895
Keiner eine Erklärung dafür ?
schaboo
#1885 erstellt: 19. Jan 2010, 16:46
hallo,
hat schon mal jemand den 507 mit dem 607 klangmässig verglichen? Ist da ein grosser Unterschied?Gibt es überhaupt einen gravierenden Unterschied?
Habe nämlich bloss eine 16qm grosse Stube.Da müsste doch der 507er reichen!?
danke für die zahlreichen Antworten,schaboo
Raven85
#1886 erstellt: 19. Jan 2010, 18:50
ja shaboo das würd mich auch interessieren!!!!
cab1895
#1887 erstellt: 19. Jan 2010, 20:30
cab1895 schrieb:
cab1895 schrieb:
Abend,
MfG cab1895
...woher weiß der AVR das er das Bild über Component Eingang bekommt wenn ich die Eingangsquelle falsch zugewiesen habe oder habe ich da nen Denkfehler drin ,HILFE
cab1895
#1888 erstellt: 19. Jan 2010, 22:50
Hat sich alles aufgeklärt und zwar war folgendes.
Am WE hatte ich die Wii mit Komponentenkabel verbunden aber im Componenten (YUV) Eingang Cbl/Sat und das ist >>>in2 habe da auch die ganze Zeit nen Bild gehabt bis das irgendwann weg war.
Mein Sat Receiver habe ich unter Cbl/Sat ,HDMI3 zugewiesen und als der dann ne Aufnahme gestartet hat ,hatte ich plötzlich kein Bild mehr bei der Wii ,ich denke das das daran gelegen hat ,ka. ,deswegen habe ich die Wii in den nächsten YUV Eingang gestöpselt und das war DVD/BD ,ich habe da dann nicht genauer hingeschaut weil ich dachte das das auch in2 ist.
Dann habe ich eben als ich zuhause war nachgeschaut und feststellen müssen das es in1 ist.
Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
MfG cab1895
TheFunker
#1889 erstellt: 20. Jan 2010, 11:11
schaboo schrieb:
hallo,
habe mir, als die entscheidung anstand, auch die selbe frage gestellt. gemäss den aussagen eines verkäufers im MM gibt es da keinen grossen unterschied.
schaut man auf die werte, so sieht man, dass der 607 ein wenig mehr power hat. aber klanglich sollte es, so lange man keine disco beschallen will, keine grösseren unterschiede geben. habe allerdings keinen direkten vergleichtest gemacht.
ansonsten sind die unterschiede 607 zu 507:
- OSD
- 7.2 statt 5.1 (507 kann nur die kanäle 6 und 7 vorverstärken)
- einzelne trennfrequenzen für die LS einstellbar
wenn einem diese punkte nicht wichtig sind, kann man denk ich mal getrost den 507 nehmen (und nun steinigt mich, ihr 607-besitzer ).
wenn einem
Schmagulle
#1890 erstellt: 20. Jan 2010, 11:17
507 : Plastikblende, Plastikregler...
Knut-Inge
#1891 erstellt: 20. Jan 2010, 11:48
ähhm, kurze frage:
kann ich die trennfrequenz von boxen zu sub noch tiefer als 80hz einstellen? bei meinem alten yamaha hatte ich 60hz als trennfrequenz und war damit bedeutend glücklicher.
TheFunker
#1892 erstellt: 20. Jan 2010, 12:13
Schmagulle schrieb:
507 : Plastikblende, Plastikregler... :cut
stimmt, aber es fühlt sich recht hochwertig an.
murto
#1893 erstellt: 20. Jan 2010, 13:47
bleibt aber plastik ^^
TheFunker
#1894 erstellt: 20. Jan 2010, 16:50
jo, für mich waren diese oben genannten unterschiede keine gründe, die den mehrpreis gerechtfertigt hätten.
aber es gibt da ja, wie immer, verschiedene ansichten
locolodzy
#1895 erstellt: 20. Jan 2010, 18:30
kann man beim 607 Bild und Ton von verschiedenen Quellen ausgeben. Finde das leider nirgends? Möchte gerne PS3 zocken und dabei Musik hören.
Danke schonmal!!
Totti1001
#1896 erstellt: 20. Jan 2010, 18:52
Kannst du in den Audiozuordnungen machen. Ist glaube ich gleich der erste Menu Punkt im Setup.
M0ki
#1897 erstellt: 20. Jan 2010, 23:07
Knut-Inge schrieb:
ähhm, kurze frage:
Ähm das geht bis 40hz Imho! Du hast glaub ich da die Lowpass Frequenz des LFE beschnitten [80-120hz] das sollte immer auf 120hz stehen (für Filme zumindestens) !
Sonst einfach im "Setup" für den jeweiligen Lautsprecher ( Front, Rear, etc. ) 60hz einstellen!
[Beitrag von M0ki am 20. Jan 2010, 23:09 bearbeitet]
Raven85
#1898 erstellt: 21. Jan 2010, 08:32
607 ist ja auch alles plastik! Der 807 hat Metall!
Hellglassy
#1899 erstellt: 21. Jan 2010, 08:37
Kann man beim 606 wirklich mit keiner Einstellung die Bildausgabe über HDMI verbessern, wenn man mit einer PS3 als Zuspieler arbeitet?
Schmagulle
#1900 erstellt: 21. Jan 2010, 08:40
Der 606 hat auch Alu.. Neu ist eben nicht immer besser. Mit den kleinen xx7er Modellen hat Onkyo sowieso abgespeckt..
[Beitrag von Schmagulle am 21. Jan 2010, 08:40 bearbeitet]
Knut-Inge
#1901 erstellt: 21. Jan 2010, 08:48
M0ki schrieb:
Knut-Inge schrieb:
ähhm, kurze frage:
ja, aber da sage ich dem onkyo doch maximal das die fronts bei 60hz aufhören sollen. wenn ich die funktion doppel-bass ausschalte, müsste dann ab 60hz der sub beginnen. wie ist das aber wenn ich doppel-bass aktiviert habe? beginnt der sub dann dort, wo ich ihn an seinem eigenen regler einstelle?
grüße
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.173
