Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ale><
#2151 erstellt: 13. Feb 2010, 13:32
Stimmt, Thurni
@s@tori
Deine Frage verstehe ich nicht - womit bin ich mir sicher?
s@tori
#2152 erstellt: 13. Feb 2010, 14:13
Ale>< schrieb:
Stimmt, Thurni
@s@tori
Ok, einiges habe ich erst jetzt richtig gelesen.
Aber noch 2 Fragen:
1. Wenn ich die Trennfrequenz der Fronts auf 60hz stelle, was passiert dann mit den Frequenzen unterhalb 60hz? Werden die einfach nicht dargestellt oder an den Subwoofer übergeben?
2. Wenn ich LFE auf 80Hz stelle, was passiert dann mit den Frequenzen oberhalb der 80hz, die ggf. auf dem Kanal ankommen?
Ale><
#2153 erstellt: 13. Feb 2010, 14:41
Zur ersten Frage: Die Frequenzen werden an den Sub "umgeleitet"
Zur zweiten Frage: Alles über 80Hz ist dann "weg" (nicht abrupt natürlich - je nach Flankensteilheit).
Bei mir ist dort immer 120Hz eingestellt.
s@tori
#2154 erstellt: 13. Feb 2010, 15:23
Super, ich danke dir für die Info.
Feierabend01
#2155 erstellt: 14. Feb 2010, 13:05
@alle: habe ein "kleines" Problem.
Bekomme im laufenden Betrieb kein OSD bei HDMI Quellen.
Das Menü zum Einstellen läuft super und bei nicht HDMI Quellen werden weitere Informationen über das OSD ausgegeben (Lautstärke, gewählter Audio Modus usw.)
Bei HDMI Quelle fehlt diese Anzeige und da das Geräte Display recht klein ist ....
Hat einer eine Idee ???
Johnny_B.
#2156 erstellt: 14. Feb 2010, 13:13
hallo,
vielleicht meinst du die Audio und Video-Tasten auf der FB,dort kannst du bestimmte werte deinen bedürfnissen anpassen.das geschieht durch mehrmaliges drücken.
MfG
Skaarah
#2157 erstellt: 14. Feb 2010, 13:19
Meints du den Lautstärkebalken bei lauter/leiser auf dem TV, nicht im Display des Onkyos beispielsweise?
Meinst du mit HDMI Quelle Blurays die mit 24p laufen?
Wenn du beides mit "ja" beantworten kannst, dann ist es vielleicht wie bei meinem 876er, der schleift FullHD @ 24p nur durch.
Ich hab das OSD zwar zusätzlich im Menü deaktiviert, weil ich das nicht brauche, aber selbst wenn ich es anhaben würde, dann bekomme ich es auch nur bei allem anderen ausser FullHD@24p.
Bei BDs mit 24p kann ich kein OSD nutzen. It's not a bug, it's a feature.
Thurni
#2158 erstellt: 14. Feb 2010, 13:24
der 607 kann das bild von hdmi nicht bearbeiten also keine lautsärke anzeigen oder ähnliches und gibt es einfach nur weiter
Feierabend01
#2159 erstellt: 14. Feb 2010, 14:04
Ja ich meine das lauter/leiser auf dem LCD und noch viel wichtiger den ausgewählten Audiomodus.
Die Information auf dem Gerätedisplay ist mir zu klein da das Gerät zu weit weg steht.
Wenn der Onkyo die HDMI Signale nicht bearbeiten kann ist dieses natürlich eine Erklärung ....
Ale><
#2160 erstellt: 14. Feb 2010, 14:54
Die Anzeigen über HDMI gehen soweit ich weiß erst ab dem 707.
fryfan
#2161 erstellt: 14. Feb 2010, 18:52
Also, an meinem Onkyo habe ich 7 Lautsprecher und 1 Subwoofer hängen.
Eingemessen und Audissey ist eingeschalten (Leuchtet im Display)
Also ich habe jetzt mal die ersten BluRays angeschaut.
Die BluRays haben eine 5.1 DTS Audiospur.
Das DTS Logo wird auch an meinem Onkyo angezeigt.
Wenn ich als Modus DTS einstelle habe ich nur aus 5 Lautsprechern Sound, komischerweise aber aus den Front und den Seitlichen, aus den Hinteren Lautsprechern habe ich keinen Ton.
Ich habe nun auf Dolby PLIIx Movie umgestellt und habe nun aus allen Lautsprechern Sound,
das ganze hört sich auch schon sehr gut an.
Meine Frage ist nun: Ist der Dolby PLIIx Movie Modus der richtige für eine BluRay mit 5.1 DTS Sound anzuschauen?
Also das auch wirklich Aus den Front und den Hinteren Lautsprechern das rauskommt was soll und nur die Lautsprecher links und rechts "hinzuberechnet" werden ?
[Beitrag von fryfan am 14. Feb 2010, 18:53 bearbeitet]
--=Rider=--
#2162 erstellt: 14. Feb 2010, 19:51
plII movie rechnet 5.1 ( auch Stereo ) auf 7.1 hoch. Normalerweise bei 5.1 kommt aus dem Center, den 2 Fronts und den 2 Seitlichen der Sound. Die hinteren dann zusätzlich bei 7.1. Außer Du stellst das so ein das Du Front High hast anstatt die Back Speaker bei 7.1.Bei 6.1, also Dolby Ex ist es auch so das zusätzlich aus dem einen Hinteren noch Sound kommt.
[Beitrag von --=Rider=-- am 14. Feb 2010, 19:53 bearbeitet]
fryfan
#2163 erstellt: 14. Feb 2010, 19:56
Achso ich dachte das bei 5.1 eigentlich aus den Hinteren und aus den Vorderen Lautsprechern Sound kommt,
aber dann passt das ja wie es bei mir ist.
Also so wie ich das verstehe ist dann schon PLII Movie das richtige wenn ich in 7.1 hören will?
Neo6 rechnet ja auch hoch, aber da kommt ja dann überall das gleiche rauso der?
--=Rider=--
#2164 erstellt: 14. Feb 2010, 20:07
http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php
da kannste dir paar echte 7.1 files zum testen laden.und viele anderen tonspuren.
Kampfwurst_Hugo
#2165 erstellt: 14. Feb 2010, 20:13
hallo
was muss ich umstellen sodas der Onkyo im ausgeschalteten zustand nicht so warm wird???
fryfan
#2166 erstellt: 14. Feb 2010, 20:15
Also ich will mir jetzt fluch der Karibik 1 auf BluRay anschauen.
Wenn ich da die DTS Tonspur nehme kann ich aber kein PLII Movie einstellen.
Dafür kann ich aber DTS ES Matrix einstellen - ist das dann die richtige Einstellung um die Fluch der Karibik 1 ?
Ale><
#2167 erstellt: 14. Feb 2010, 20:18
Richtig: Bei Dolby PL2x bleiben die 5.1 nativen Kanäle erhalten und die Surround-Back werden aus den Surround L/R dazuberechnet.
Du kannst allerdings auch DTS:Neo6, oder DolbyEX wählen .. finde ich persönlich aber nicht so gut wie PL2x.
Bei Neo6 kommt nur aus den Surround-Back das gleiche Signal, ansonsten ähnlich wie PL2x.
Kampfwurst_Hugo schrieb:
hallo
Die HDMI-Steuerung (RIHD) und TV Out ausschalten - beides im HDMI-Menü.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 14. Feb 2010, 20:19 bearbeitet]
fryfan
#2168 erstellt: 14. Feb 2010, 20:20
Alex
OK, mal danke.
Aber nochmal kurz zu meiner Fluch der Karibik 1 BluRay,
bei der DTS Tonspur kann ich beim Onkyo PLII Movie nicht Einstellen wie es bei meiner anderen BluRay der Fall war.
Allerdings wird am Onkyo nun nicht nur das DTS Logo sondern auch das "ES" Logo angezeigt.
Ist nun die beste Einstellung wenn ich auf DTS ES Matrix stelle?
Ale><
#2169 erstellt: 14. Feb 2010, 20:26
"Matrix" heißt immer, dass Kanäle dazugerechnet werden - Bei DTS ES bin ich mir nicht sicher, welche Kanäle dazugerechnet werden - da würde ich dann doch eher Neo6, oder PL2x Music nehmen - aber probier einfach mal aus, was Dir beser gefällt.
fryfan
#2170 erstellt: 14. Feb 2010, 20:29
Bei der DTS Tonspur kann ich kein Neo6 oder PL2x Einstellen.
Es leuchten dafür aber auf dem Onkyo das DTS und ES Symbol.
Wenn ich allerdings auf die AC3 Tonspur wechsle kann ich wiederum Neo6 und PL2x Music einstellen - allerdings ist auf dem Onkyo dann auch kein DTS und ES Symbol mehr.
Ale><
#2171 erstellt: 14. Feb 2010, 20:41
Stimmt - bei mir geht dann wenigstens THX-Cinema - wird´s aber beim 607 nicht geben.. sorry, dann kann ich Dir auch nicht helfen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, wie es Dir am besten gefällt. Will jetzt auch erstmal Filmgucken
Alex
fryfan
#2172 erstellt: 14. Feb 2010, 22:51
Alex
Also ich habs jetzt einfach mit der AC3 Digital Spur angeschaut und mit dem PL2x Music und das ganze hat sich wirklich sehr gut angehört.
Ich denke nicht das da der DTS Ton besser wäre...
Grüße fryfan
Ale><
#2173 erstellt: 14. Feb 2010, 23:50
AC3 ist die Dolby Digital Tonspur - Du guckst wahrscheinlich vom PC aus, was?
Ich habe die englische Version der BR und da gibt´s Dolby Digital, DTS und (nur Englisch) PCM 5.1
PCM ist in diesem Fall am besten, da unkomprimert - ansonsten gefällt mir praktisch immer DTS besser als Dolby, hängt aber wohl auch ein bisschen vom Player ab.
Da gibt´s so viel zum Ausprobieren - ich habe immer noch nicht alle Variationen durch bei meinem fast neuen AVR - gerade habe ich "Shutter" mit der DTS-Spur und THX Cinema (+PL2z) geschaut.. einfach klasse (der Film nicht uneingeschränkt)
Gruß und gute Nacht
Alex
fryfan
#2174 erstellt: 15. Feb 2010, 00:05
Gruß und gute Nacht
Alex
Nicht vom PC sondern mit dem WD Live Mediaplayer, ich hab meine BluRays unkomprimiert 1:1 als m2ts Datei auf meine Festplatte kopiert.
Aber ich denke jetzt einfach mal der Unterschied zwischen Dolby und DTS ist jetzt nicht so gravierend ?
Das sind dann wohl eher kleinere Details oder ?
Skaarah
#2175 erstellt: 15. Feb 2010, 08:08
Kommt ganz auf die Abmischung an. Mal ist das eine, mal das andere besser, mal nehmen sie sich nichts.
Rein auf dem Papier ist DTS natürlich besser, da mehr Bandbreite zur Verfügung steht und folglich nicht so stark komprimiert werden muss, aber wie gesagt es kommt auf die Abmischung drauf an.
MichiS10
#2176 erstellt: 15. Feb 2010, 09:47
Nochmal zu meinem Problem mit den zischelnden "S" lauten. Ich habe gestern mal rumprobiert und festgestellt das wenn man im Audio Menue den MusikOptimizer ausschaltet die "S" laute sehr viel besser dargestellt werden.
[Beitrag von MichiS10 am 15. Feb 2010, 12:03 bearbeitet]
Kampfwurst_Hugo
#2177 erstellt: 15. Feb 2010, 15:24
hallo
Eine weitere Frage habe ich noch
Ich habe das Teufel LT3 5.1 System am SR607 angschossen. Welche Trennfrequenzen soll ich da einstellen und was ist beste Wiedergabe Modus ( direkt oder Dolby Pro Logic II..... )
MFG Christoph
matze1403
#2178 erstellt: 15. Feb 2010, 15:37
hallo
MFG Christoph
kommt drauf an was du hören willst...bei stereo-quellen würd ich auch auf stereo schalten, bei DD schaltet der AVR ja sowieso allein um..aber letztlich entscheidet da sowieso DEIN Geschmack
Kampfwurst_Hugo
#2179 erstellt: 15. Feb 2010, 15:55
was bedeutet direkt ??
Da gehen bei mir nur die 2 Front Speaker. Egal bei welchem HD Sender
Thurni
#2180 erstellt: 15. Feb 2010, 18:53
direkt = so wies reinkommt kommts raus
der ton ist dann anscheinend nur stereo
Kampfwurst_Hugo
#2181 erstellt: 15. Feb 2010, 19:39
wieso ist bei einer 5.1 DVD dann der Ton nur Stereo?
Irgendwie verstehe ich das nicht. Es wird ausgegeben so wies reinkommt
Matthi007
Gesperrt
#2182 erstellt: 15. Feb 2010, 20:20
Guten Abend Leute ,
ich wollte mal fragen ob
1.Das Gerät ein deutsches Menü besitzt.
2.Ob beim Einmessen 1 oder mehrere Hörpositionen gemessen werden.
3.Wie der allgemeine Klang zu bewerten ist(höhenlastig,basslastig,neutral o.ä.)
4.Ob er einfach zu verstehen und zu bedienen ist.
Ich weiß sind viele Fragen,ist aber vor dem Kauf wichtig zu wissen
ralph1964
#2183 erstellt: 15. Feb 2010, 20:26
Die Fragen 1,2, und 4 dürften hier gut erklärt sein.
http://www.areadvd.de/hardware/2009/onkyo_tx_sr607_1.shtml
Grüsse Ralph
Thurni
#2184 erstellt: 15. Feb 2010, 20:39
wie haste denn verkabelt?
hdmi oder optisch/koax?
oder (was ich nicht denke^^) stereo-cinch-kabel da geht eh nur stereo
wie hast du die ausgabe denn eingestellt?
pcm oder bitstream
wenn du optisch/koax verkabelt hat kommt bei pcm nur stereo
bei hdmi auch 5.1
bitstream funktioniert bei beiden
plempos
#2185 erstellt: 15. Feb 2010, 20:47
Matthi007 schrieb:
Guten Abend Leute ,
Ich weiß sind viele Fragen,ist aber vor dem Kauf wichtig zu wissen :)
1. Ja
2. Ja
3. ich finde ihn neutral, wobei andere AVRs etwas wärmer im Stereobetrieb klingen
4. würde sagen ja
Matthi007
Gesperrt
#2186 erstellt: 15. Feb 2010, 20:47
Danke Ralph,der Test war sehr interessant.
Ab welcher Modellreihe fängt bei Onkyo die Mittelklasse an?
Der 607 soll kein Stereowunder sein und man sollte sich da an der Mittelklasse orientieren,was aber genau mein Ding ist.Welches Modell ist da erstrebenswert?
Gruß Matze
s@tori
#2187 erstellt: 15. Feb 2010, 23:42
Gruß Matze
Würde mich auch intertessieren, da ein Kumpel ein 5.1 Sytem will, mit Priorität auf Stereo bzw. Musik.
Kampfwurst_Hugo
#2188 erstellt: 16. Feb 2010, 06:34
habe eine Dreambox 800 mit HDMI am SR607 angschlossen.
Welche Übergangsfrequenz soll ich für das Teufel System einstellen??
HerrKommilitone
#2189 erstellt: 16. Feb 2010, 14:17
Hallo zusammen,
heute ist der SUB gekommen (Heco Victa Sub 25A) und ich raffs mal wieder mit den Anschlüssen nicht.
Der Sub hat zwei High-Input und einen Line Eingang, der auch meine Frage stellt: Es handelt sich um einen Mono Line, also einen singel cinch.
Reicht es, wenn ich den Onkyo mit einem er beiden Lila-cinch Ausgänge mit dem Sub verbinde? Da ich viele Subs kenne, die einfach Stereo cinch eingänge haben, hat doch hier alles über diesen einen seine Richtigkeit, oder? Funzt der SUB dann auch im Stereo Betrieb, wenn ich über die z.B. Fronts ein Stereo Signal höre? (so dass auch L+R bei dem SUB ankommt?)
Dann hatte ich noch etwas zu den Frequenzen: Meine B&W's haben ein Spektrum von 22kHz bis 45Hz. Der neue SUB macht 23-200Hz. Wie sollte ich die "Trennfreq." (heisst das so?) einstellen?
Vielen Dank (mal wieder)
Thurni
#2190 erstellt: 16. Feb 2010, 14:53
ein normales cinch-kabel reicht
ob auch was bei stereo vom sub kommt hängt vom dsp ab
HerrKommilitone
#2191 erstellt: 16. Feb 2010, 15:38
Danke. Mach ich gleich mal...Du meinst den DSP vom Onkyo? Oder von dem "Wiedergabegerät"? Kann man nicht irgendwie in den Einstellungen festlegen?
Hab Dank.
cab1895
#2192 erstellt: 16. Feb 2010, 15:58
Hab Dank.
DSP vom Onkyo ,z.b. bei Pure Audio laufen nur die beiden Fronts der Sub bleibt stumm.
Ich hab die Trennfrequenz vom Sub auf 80hz gestellt.
Kannst du aber auch auf 100hz o. 120hz usw. stellen mußt du mal ein bisschen ausprobieren was dir am besten gefällt.
MfG cab1895
Thurni
#2193 erstellt: 16. Feb 2010, 16:00
vom onkyo
und die trennfrequenz, hmm 60Hz würd ich so denken^^
HerrKommilitone
#2194 erstellt: 16. Feb 2010, 16:23
Danke für den Tipp. Nutzt Du den Onkyo im Stereo Betrieb nicht mit Sub?
Thurni
#2195 erstellt: 16. Feb 2010, 16:45
ich schau fast nur Filme damit
falls dann dochmal Musik dabei ist, lass ich die hochrechnen auf alle ls^^ und da ist der sub dann auch dabei
in der bda steht ja auch nochmal jeder dsp erklärt
HerrKommilitone
#2196 erstellt: 16. Feb 2010, 18:56
Hey vielen Dank. Ich schau mal rein
Ja ich weiss, RTFM!
Tetsuja
#2197 erstellt: 16. Feb 2010, 20:58
Servus,
habe seit letzter Woche einen 607 an einem GLE-System im Betrieb.
Soweit ganz schön, einziges Problem:
Wenn ich den Receiver anschalte (HDMI-Eingang) funktioniert zunächst alles wunderbar. Nach 2 Minuten fällt der Sound (ausschließlich bei TV) für eine Minute aus um danach anstandslos weiterzuspielen.
Während dieser Minute blinkt der HDMI-Schriftzug. Kennt jemand dieses Problem? Eventuell ein Einstellungsfehler?
Vielen Dank
Skaarah
#2198 erstellt: 17. Feb 2010, 07:47
Hmm wenn HDMI blinkt heißt das afaik "Ich finde kein Signal", oder "Ich mache gerade einen Handshake"
Schonmal anderes HDMI Kabel versucht?
Muss KEIN superduperultrahyper teures Kabel sein! Handshakeprobleme gibts sowohl mit der 5 Euro Kassenmitnahmestrippe, als auch mit dem 100 Euro+ Oehlbach, oder was weiß ich was Kabel.
Angucker
#2199 erstellt: 17. Feb 2010, 14:48
Bei mir hat in solchen Fällen auch schon mal ein einfaches Kabel-rausziehen-warten-warten-warten-Kabel-reinstecken geholfen.
Bei eingeschalteten und/oder ausgeschalteten Geräten.
HDMI zickt gern mal beim Handshake rum.
Kampfwurst_Hugo
#2200 erstellt: 17. Feb 2010, 20:30
ich stelle nochmal meine Frage. Was sollte man für Trennfrequenzen beim Teufel LT3 am SR607 einstellen?
hasenpower
#2201 erstellt: 17. Feb 2010, 20:44
gemäß dem handbuch wird 110 hz für den subwoofer empfohlen (subwoofer vorher auf max drehen)
die technischen daten deiner lautsprecher sagen minimum 120 hz
wenn i das prinzip aber verstanden habe müsste es mit dieser einstellung dann ein loch zwischen 110 hz (subwoofer) und 120 hz (lautsprecher) geben
an deiner stelle würde i es ausprobieren, anderenfalls die trennfrequenz dann in 10er schritten nach oben regeln (110, 120, 130)
das was dir am besten gefällt rein klangtechnisch gesehn, lässt du
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.173
