Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Matthi007
Gesperrt
#2251 erstellt: 22. Feb 2010, 22:40
Hassi,Du hast mir aus der Seele gesprochen
Der Marantz ab 6003 aufwärts sorgt für sehr guten Klang und das ab knapp 700,- Eus.In der Einstiegsklasse,wo wir uns befinden unterscheiden sich die Geräte nur marginal.In der höheren hört man förmlich den Unterschied
Aber sind das Dir 1000,- und mehr Eus wert?
[Beitrag von Matthi007 am 22. Feb 2010, 22:40 bearbeitet]
M0ki
#2252 erstellt: 23. Feb 2010, 02:23
Kauf dir den 5007 oder die 5507 und gut ist :p
Wilmo
#2253 erstellt: 23. Feb 2010, 23:42
Wilmo schrieb:
Ich verzweifele:
wenn ich per HDMI von Laptop zu AVR zum TV gehe, kommt weder Ton noch Bild.
Lasse ich den TV jedoch aus, den AVR an, kommt Ton über den AVR. Mache ich den TV wieder an, kommt wieder nix. Es sind alle Eingänge richtig zugeordnet, sonst würd ja gar kein Ton kommen, wenn der TV aus ist. Das Kabel funktioniert auch, an nem 605er und dem TV hats tadellos getan.
Wo ist das Problem??
Fragt nicht, wie das geht, aber das Kabel war kaputt und konnte einfach nicht mehr Bild und gleichzeitig Ton übertragen. Anderes Kabel und es geht, komisch, vorher an dem 605er tats immer?!
Naja nun wieder glücklich mit dem 607er
koelsche_jung
#2254 erstellt: 23. Feb 2010, 23:49
Wilmo schrieb:
Wilmo schrieb:
Ich verzweifele:
Naja nun wieder glücklich mit dem 607er :)
Wahrscheinlich ein Bruch (passiert beim umstecken), aber das ist die günstigste Fehlermöglichkeit die dir passieren konnte
lorient2006
#2255 erstellt: 24. Feb 2010, 11:22
Moin,
mein neuer 607 empfängt kein 5.1 Dolby Signal des Kabeltuners (Philips DCR 5000). Bei anderen Eingangsquellen habe ich das Problem nicht. Eine zusätzliche Verbindung per optischem Kabel hat auch noch nichts gebracht. Wenn ich die HDMI Audiopräferenz zurücksetze und auf Opt 1 einstelle höre ich gar nix mehr
Könnte auch wieder auf YUV wechseln. Wie bekomme ich dann aber den Ton über den Onkyo ans Laufen?
Gruss
Skaarah
#2256 erstellt: 24. Feb 2010, 11:29
a) Bitstream muss am Kabeltuner für HDMI eingestellt sein.
b) Dolby Digital 5.1 Spur muss vorhanden und ausgewählt sein (oft wird nur DD2.0, oder eben nur MPCM ausgestrahlt!)
c) auch bei optischer Ausgabe muss Bitstream am Kabeltuner eingestellt werden
d) bzgl. YUV: genauso übers optische Kabel.
Hat also alles eigentlich nichts mit dem Onkyo zu tun, sondern nur mit deinem Kabeltuner und wie man den richtig einstellt weiß ich nicht, da ich das Gerät nicht kenne.
[Beitrag von Skaarah am 24. Feb 2010, 11:34 bearbeitet]
lorient2006
#2257 erstellt: 24. Feb 2010, 12:14
Danke für die schnelle Antwort:
Habe beim Tuner die möglichen Einstellungen alle auf Dolby Digital "an" gesetzt. Eine andere Einstellung (Bitstream oder PCM Auswahl) ist gar nicht möglich.
Auszug Handbuch:
Dolby Digital über den digitalen
Audioausgang
In diesem Fenster können Sie den Dolby Digital-Sound ein- und ausschalten. Bei ausgeschaltetem Dolby Digital steht nach wie vor Stereo-Sound im Digitalformat
(PCM) zur Verfügung.
Gruss
--=Rider=--
#2258 erstellt: 24. Feb 2010, 12:20
Wenn du auf die Displaytaste drückst, dann siehst Du ob in 2.0 oder 5.1 gesendet wird.
Skaarah
#2259 erstellt: 24. Feb 2010, 12:28
Dann ist diese Einstellung "Dolby Digital an/aus" die Einstellung für Bitstream, oder MPCM, heißt hier nur anders.
Bei aus, wird MPCM gesendet und bei an Bistream DD, aber eben 2.0, oder 5.1 und wie ich oben schon schrieb wird vieles leider nur in 2.0 ausgestrahlt.
SegaMan
#2260 erstellt: 24. Feb 2010, 12:35
Wie kann ich den Onkyo dazu bewegen bei jeder Signalquelle meinen Backsurround mit einzubinden?
Bei 5.1 Quellen hat mein alter Receiver meinen Back Surround immer mit eingebunden. Beim Onkyo bleibt dieser Stumm.
Lustigerweise bindet er den BS bei 2.0 PCM automatisch mit ein bei PCM Multi CH wiederum nicht.
Skaarah
#2261 erstellt: 24. Feb 2010, 12:50
Also ich hab PL2x (Onkyo 876) und damit rechnet er auf bis zu 7.1 hoch.
Deiner hat glaube ich PL2z. Weiß nicht, ob das nur für die Front Hights ist, oder eben auch für Back Surrounds geht.
Ansonsten NEO6, oder so wenn das deiner kann, damit sollte es auch gehen.
Ale><
#2262 erstellt: 24. Feb 2010, 13:09
Bei PL2z werden Surround-Back und Front-High eingebunden.
Bei PL2x (was ich empfehlen würde) werden nur die Surround-Back eingebunden.
Wenn PL2z vorhanden ist, dann auch immer PL2x.
Bei manchen Eingangsformaten kann man PL2x allerdings nicht auswählen - dann geht auch Dolby EX, oder DTS:Neo6, um den Surround-Back zu nutzen.
lorient2006
#2263 erstellt: 24. Feb 2010, 14:21
Unterscheidung 2.0 und 5.1 ist schon klar. Tuner zeigt mir (wenn vorhanden) 5.1 an; der Onkyo definitiv nicht. Der empfängt nur 2.0.
Skaarah
#2264 erstellt: 24. Feb 2010, 14:28
Viele Geräte (Tuner, DVD/BD Player usw) haben oft auch nen Stereodownmix, also die Option dafür. Vielleicht ist das bei deinem Kabeltuner aktiviert.
Wie gesagt ich kenne deinen Tuner nicht und ich weiß nicht, wie man den einstellen kann/soll, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nichts mit dem Onkyo zu tun hat, sondern rein mit deinem Kabeltuner.
Thurni
#2265 erstellt: 24. Feb 2010, 15:47
is das pcm-signal in 7.1 oder 5.1?
es funktioniert nur bei 5.1 hochzurechnen
es kann sein das dein player z.b. hd-formate in 5.1 als pcm 7.1 ausgibt und die surround back stumm lässt, dazu rechnen kannst du dann aber auch nicht
SegaMan
#2266 erstellt: 24. Feb 2010, 16:07
Zuspieler ist die PS3.
Mir ist eben nur aufgefallen dass diese bei Zuspielung von DTS 5.1 meinen SB Stumm lässt (bei games) und das selbe bei Zuspielung mit PCM Multi CH.
Bei PCM 2.0 rechnet der Onkyo allerdings automatisch auf mein 6.1 hoch.
Ich würde halt gerne eine Einstellung wählen in der der Onkyo auch 5.1 DD/DTS automatisch auf 6.1 hochrechnet.
Skaarah
#2267 erstellt: 24. Feb 2010, 16:20
Die alte PS3 (also nicht die Slim) gibt doch bei PCM Einstellung immer MPCM 7.1 aus, auch wenn nur 5.1 vorliegt.
=> Es kommt zwar 7.1 aber die beiden hinten sind stumm und können auch nicht errechnet werden.
SegaMan
#2268 erstellt: 24. Feb 2010, 16:32
Hab die Slim.
Hab jetzt auch die Einstellung am Onkyo gefunden.
Entweder bei Movie oder Game auf Dolby EX gehn und schon hat man auch bei DTS (Bitstream) alle Boxen angesprochen.
Ale><
#2269 erstellt: 24. Feb 2010, 19:20
Laut der Anzeige meines Onkyo (Display-Taste drücken) gibt die alte PS3 auch 5.1 MPCM aus.
Das Errechnen klappt wie gesagt bei mir auch, nur halt nicht mit jedem Listening-Mode.
Thurni
#2270 erstellt: 24. Feb 2010, 19:22
auch bei hd-ton?
ich glaub da geht dann nur 7.1
Ale><
#2271 erstellt: 24. Feb 2010, 19:48
Auch bei HD-Ton.. gucksdu:
Skaarah
#2272 erstellt: 24. Feb 2010, 21:00
Ok, dann hab ich mich da anscheinend geirrt, sorry.
Wie ich damals immer geschaut habe, war immer 7.1 gestanden, aber da ich die PS3 schon länger nicht mehr als BD Player einsetze, hab ich da schon länger nicht mehr nachgeschaut. Wieder was gelernt.
Jedenfalls wäre das ein möglicher Grund, also wenn sie trotz 5.1 Quelle 7.1 MPCM ausgibt, warum ein errechnen von 6.1, oder 7.1 nicht möglich ist.
Wenn sie 5.1 ausgibt, dann ist es natürlich möglich, da hast du recht.
alex-mex
#2273 erstellt: 24. Feb 2010, 21:02
Auch ich habe ein Anschluß-bzw. Audioproblem.
Bekomme vom PC via HDMI in den AV (Buchse 4 Game oder 5) kein Ton auf meinem Lcd, Bild ist da.
Schließe ich den PC via HDMI direkt an den Lcd, ist alles bestens.
Also liegt es am AV, wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber bin langsam am durchdrehen
Vielleicht erklärt mir jemand Schritt für Schritt, wie ich im OSD-Menü alles richtig einstelle...
Oder könnte es daran liegen, dass ich nur 5.0 Boxen angeschlossen habe, also 5.1 ohne Subwoofer (wohl eher nicht)?
Vielen Dank
Skaarah
#2274 erstellt: 24. Feb 2010, 21:42
Nein, die AVRs geben in Werkssettings normal keinen Ton am HDMI Out aus, da man ja davon ausgeht, dass der Ton über die Boxen des AVRs ausgegeben wird.
Wenn man Ton am HDMI out haben will, dann muss man das extra aktivieren.
Die 607 Menüstruktur kenn ich jetzt nicht, aber das heißt glaub ich direkt TV Audio, oder so.
Sollte man eigentlich finden, wenn man sich durch die Menüs wühlt.
Sollte im vorletzten Menüpunkt, oder so versteckt sein.
Bei meinem 876er ist es
7. Hardware Setup -> 5. HDMI -> 1. Fernseher-Tonausgang
Das muss eingeschalten sein.
Es kann aber sein, dass dann die Boxen am AVR schweigen. Keine Ahnung, ich nutz das nicht, da bei mir alles ausschließlich übern AVR läuft.
[Beitrag von Skaarah am 24. Feb 2010, 21:43 bearbeitet]
Ale><
#2275 erstellt: 24. Feb 2010, 21:50
Vielleicht hat es sich ja bei einem Update geändert.
Ich hab´ noch nicht so lange einen Surround-Back deshalb hat es mich am Anfang nicht interessiert - kann also schon sein, dass es mal so war wie Du sagtest.
@alex-mex
Bevor ich TV Audio einschalte würde ich aber eher den AVR komplett einschalten, denn wenn er den Ton im Standby durchleitet verbraucht er um die 50 Watt.
Alex
alex-mex
#2276 erstellt: 24. Feb 2010, 22:34
Das hab ich auch schon ausprobiert, aber leider ohne Erfolg...
[Beitrag von alex-mex am 24. Feb 2010, 22:37 bearbeitet]
Ale><
#2277 erstellt: 25. Feb 2010, 00:17
Merkwürdig - das ist eigentlich die einzige Option, die damit zu tun hat.
Nur nochmal zur Wiederholung:
Hardware-Setup -> HDMI -> Audio TV
Das hast Du auf "AN" geschaltet und trotzdem gibt der TV keinen Ton von sich?
Und mal nebenbei die Frage: Warum willst Du den Ton nicht einfach vom Onkyo ausgeben lassen?
Alex
HerrKommilitone
#2278 erstellt: 26. Feb 2010, 03:57
Hallo zusammen,
kann man eigentlich irgendwie dieses ONscreen menü live sehen, sowie Ale>< es oben in dem Foto sehr schön zeigte? Leider habe ich die Aktivierung noch nicht gefunden.
Thema Audyssey: Wie kann man eigentlich sehen, was genau der Audyssey jetzt im EQ verändert hat? (abgesehen von den LS Abständen) Also genauer den EQ, den er verändert?
Audyssey läßt sich ja einmal in den Klangeinstellungen (Dynamische Klangregelung) und Equalizer auswählen. Ist die Dynamische ein sog. "verschlimmbesserer", den man lieber aus läßt? Bei geringeren Lautstärken (soll ja wohl dafür sein) habe ich jetzt nicht wirklich den ganz großen Wurf hören können...genauso der sog. Musik-optimizer: Kann man da etwas vernünftiges von erwarten?
Vielen Dank
€: Da fällt mir noch ein: Meine Front LS haben 8 Ohm und sind bi-amp angeschlossen. Die haben jetzt nicht zufällig 2x4Ohm also 8 Ohm zusammen bei bi-amping, oder? Also das jetzt 4 Ohm am Onkyo eingestellt werden müsste (durch 2?)?
[Beitrag von HerrKommilitone am 26. Feb 2010, 04:00 bearbeitet]
cab1895
#2279 erstellt: 26. Feb 2010, 09:26
HerrKommilitone schrieb:
Hallo zusammen,
Wenn du das On Screen Menu vom 607 meinst,
das wird nur bei Analogen Quellen auf dem TV wiedergegeben.
(das Foto von Ale>< wird bei mir leider nicht angezeigt)
Mfg cab1895
Skaarah
#2280 erstellt: 26. Feb 2010, 10:06
Macht nichts, damit hast du seine Frage richtig beantwortet.
Bzgl. Einmessung: Nein, du kannst es weder einsehen, noch nachträglich etwas daran verändern.
Bei DynamicEQ fand ich schon, dass bei leiserer Lautstärke das Raumgefühl besser war, da er die Effekte und den Bass anhebt. Ist Geschmackssache.
[Beitrag von Skaarah am 26. Feb 2010, 10:11 bearbeitet]
RUDO.ch
#2281 erstellt: 26. Feb 2010, 14:16
Thema Audyssey: Wie kann man eigentlich sehen, was genau der Audyssey jetzt im EQ verändert hat? (abgesehen von den LS Abständen) Also genauer den EQ, den er verändert? ...
Skaarah schrieb:
Bzgl. Einmessung: Nein, du kannst es weder einsehen, noch nachträglich etwas daran verändern ...
Wie sieht das bei grösseren/anderen Modellen (bspw. beim 3007'er) aus, können die eingemessenen Werte dort auch nicht eingesehen oder nachträglich manipuliert werden?
[Beitrag von RUDO.ch am 26. Feb 2010, 14:17 bearbeitet]
Skaarah
#2282 erstellt: 26. Feb 2010, 14:25
Bei den ganz aktuellen weiß ich es nicht.
Ich selbst hab ja den 876er (wäre dann evtl. mit dem 3007er vergleichbar) und bei meinem geht es afaik auch nicht.
Mann kann zwar selber mit dem EQ rumspielen, aber die Audyssey Werte kann ich nicht einsehen, geschweige denn verändern.
M0ki
#2283 erstellt: 26. Feb 2010, 15:19
hab selbst den 5007 und kann es da auch nicht ändern/einstellen oder ich habe die Option dafür noch nicht gefunden...
HerrKommilitone
#2284 erstellt: 27. Feb 2010, 14:42
MEGA schade wegen den Einstellungen. Wenn ich da an den Denon AVR denke, alleine schon das Menue, ist das schon ne Nase (un zwar mindestens die von Mike Krüger) besser.
Firmwares wirds wohl auch keine geben?
Thurni
#2285 erstellt: 27. Feb 2010, 14:55
über welchen eingang? also warsch nein^^
Skaarah
#2286 erstellt: 27. Feb 2010, 15:50
CD wie evtl. bei 876er auch?!?
Obs der 607er kann weiß ich nicht, aber bei meinem 876er beispielsweise kann man ein FW Update ganz simple als "Musik CD" einspielen. Er erkennt anhand des Bitstreams, dass es keine Musik, sondern Daten für ihn sind und führt darauf hin das Update durch.
B1gT4nk
#2287 erstellt: 27. Feb 2010, 15:59
Also ich bin seit gestern glücklicher besitzer eines Onkyo TX Sr 607. Habe heute morgen nahezu alles angeschlossen was ich bis jetzt anschließen konnte (fehlen noch 2 kabel).
Ich will den Onkyo auch zum Normalen Musik hören benutzen aber dies auch nur in Stereo sound.
Jetzt habe ich das heute morgen so gereglet dass ich die Zone 2 Funktion benutzt habe um dort noch zwei extra Standlautsprecher (die von meiner alten Musikanlage) anzuschließen und will darüber Musik hören.
Jetzt stellen sich mir 2 Fragen:
1) ich fand die boxen hatten etwas merh wumms im tieftonbereich als sie noch an meiner alten Minianlage angeschlossen waren. Kann ich das vielleicht noch extra bei dem Onkyo einstellen? Würde mich wundern wenn es das schon gewesen wäre da meine alte MInianlage auch nicht grad teuer war und nun auch schon 6 jahre alt war.
2) Ist das die beste möglichkeit in den genuss von stereo sound mit diesen beiden alten boxen zu kommen oder sollte ich das lieber anders anschließen (welche erfahrungen habt ihr gemacht)
Das waren eigentlich erstmal meine beiden Fragen.... hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Pascal
HerrKommilitone
#2288 erstellt: 27. Feb 2010, 16:41
Ja, als Musik CD meine ich auch...aber Du wirst wahrscheinlich recht behalten.
ODER:
Einen richtig schönen MOD mit Funktionen der dickeren Modelle, ein 1080p GUI, Einblick ins Aud. usw...AH, ich träume schon wieder.
Thurni
#2289 erstellt: 27. Feb 2010, 16:57
echt des geht
naja dann könnte ja was kommen
aber ich denke eher nicht
aroaro
#2290 erstellt: 27. Feb 2010, 20:02
aber natürlich geht das
für den 605 gabs ja auch ein update
da wird eine CD erstellt und über opt1 digital eingespielt
(hab ich selbst auch gemacht damals)
HerrKommilitone
#2291 erstellt: 28. Feb 2010, 18:43
ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich einen Hall zwischen den einzelnen LS wahrnehme.
Verstärkt bei Musik (z.B Filmanfang) in den Formaten DTS, Dolby 5.1...eigentlich alles was nicht grade Stereo ist. Liegt das an einem falsch eingestellten Delay?
Leider muss ich das jetzt schon bei dem 6 Film in folge feststellen, also stimmt wirklich etwas nicht.
Ale><
#2292 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:26
Hallo zusammen,
Mfg cab1895
Das geht bei HDMI-Quellen leider erst ab dem 707 (glaube ich).
HerrKommilitone
#2293 erstellt: 01. Mrz 2010, 03:44
Ja, vielen Dank. Schade...
Das mit dem Hall kann auch an den Quellen liegen?
degro
#2294 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:48
Guten Morgen,
seit gestern geht das Display von meinem 607 nicht. liegt aber nicht am Pure Audio Modus....
Gibts noch andere Möglichkeiten oder hat es sich einfach nur verabschiedet?
B1gT4nk
#2295 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:52
@HerrKommilitone:
Erstens: ging es vorher mal Problemlos, also ohne Halleffekt?
und zweitens. du meintest ja das es vielleicht am av delay liegen könnte. das kannst du nachprüfen indem du guckst welches delay dein fernseher hat. Der tx Sr 607 funktioniert nur reibungslos bis zu einem Av-Delay von 100ms.
Wenn dein fernseher das überschreitet könnte das das problem...
Aber kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen das das an dem delay liegen soll, weil soweit ich weiß ist doch dann einfach bild und ton versetzt und es würde nicht hallen!?!?
(verbessert mich wenn das falsch ist)
Ale><
#2296 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:30
Was meinst Du denn mit Hall?
Die Einmessung hast Du ja ganz normal gemacht, oder? - Und die Delays kannst Du ja auch sehen (anhand der Entfernug) - ist da irgendeine Entfernung sehr falsch?
@BigTank
Beim AV-Delay werden ja die Delays aller Boxen gleich verstellt - damit kann es also theoretisch nix zu tun haben - und das mit den 100ms habe ich auch noch nicht gehört .. woher hast Du diese Info?
Vielleicht liegts an der Dimmertaste? - Damit kann man einstellen, wie hell das Display ist, weiß aber nicht ob es damit auch ganz ausgeht?
Alex
Schmagulle
#2297 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:50
Nein, ganz aus geht das Display damit nicht.. Gibt nur drei Helligkeitsstufen..
HerrKommilitone
#2298 erstellt: 02. Mrz 2010, 03:19
Hallo zusammen,
ist es möglich, also funktioniert die manuelle A/V Sync Einstellung noch, wenn man die Lip.sync Option eingeschaltet hat? Ich weiss, dass man diese noch verändern kann, aber greift diese Einstellung auch noch?
Irgendwie kann ich das leider nicht ganz genau erkennen.
und btw. gibt es irgendein test/absolut sync Video, an dem man das mal global einstellen kann? Irgendein Licht und dazu ein Ton oder so...ich kann den Unterschied zwischen 30 und 60ms kaum erkennen...
B1gT4nk
#2299 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:40
@BigTank
Steht in der BA auf Seite 5 ganz am Anfang bei diverses. Gibt auch schon leute die ihn deswegen zurückbringen mussten weil das delay nicht ausgereicht hat.
Bei mir klappt zum Glück alles super weil mein TV A/V Sync unterstützt ^^
Raven85
#2300 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:35
Hi Leutz, hab heut endlich meine focal mit dem 605 verbunden, jedoch hab ich ein paar probs!
Spiele über die PS3 BD´s via HDMI ab, wenn ich die BD starte klickt der receiver 3-4mal bis der film anfängt, ich weiss ja dass das menü zb stero ist und erst wenn der film beginnt dolby etc. aber dass es immer 3-4 mal ist das normal?
Zusätzlich hab ich die PS3 auf Bitstream eingestellt, wie hier schon oft beschrieben, jedoch zeigt mir der display vom receiver nur DD an, und nicht True HD wie ich es eingestellt habe! Gibt er trotzdem True HD dar?
Hab ich evtl. etwas übersehn?
lg Raven
Dadio
#2301 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:38
Hast du noch die alte PS3? Wenn ja, die kann kein TrueHD als Bitstream ausgeben.
Das mit dem klicken ist normal, stell doch auf PLII Movie um, dann ist es weg, hat mich auch genervt.
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
