Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Inserter
#3051 erstellt: 09. Jan 2009, 01:21
Inserter schrieb:
Romance70 schrieb:
hab ich vielleicht ne Chance den Musiktitel und Interpreten irgendwie bei meinen Onkyo anzeigen zu lassen?
Es gibt an der Rückseite der 506 und 606 eine offenbar weder beschriftete noch weiter dokumentierte Schnittstelle links
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/18705462_8480f147c1.jpg
und beim 606 eine weitere rechts neben den HDMI-Buchsen:
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/18492326_33787adf11.jpg
Sind diese beide nur für Update-Dongles, oder könnte es sich bei einer davon um eine serielle Schnittstelle handeln, wie sie ab Modell 705/706 mit dem "offiziellen" DB9-Steckverbinder zur Verfügung steht und in den Attachments ab http://www.charmedquark.com/vb_forum//showthread.php?t=5366#5 dokumentiert ist?
(Sehr passende Uhrzeit für so eine Frage )
[Beitrag von Inserter am 09. Jan 2009, 01:23 bearbeitet]
Der_Skorpion
#3052 erstellt: 09. Jan 2009, 10:02
Wu schrieb:
@chay
Ein wirklich viel besprochenes Thema
Wenn auf den Boxen 4-8 Ohm steht, sind es 4-Ohm-Boxen. Der Receiver soll dann auf 4 Ohm gestellt werden. Dadurch verringert sich die Erwärmung, aber auch die Leistung (durch Heruntersetzen des Endstufen-Ruhestromes).
In der Stellung 6 Ohm bietet der Receiver meist etwas mehr Leistung und viele nutzen ihre Receiver (gilt auch für andere Marken und auch für Verstärker) so. Sie werden dann halt etwas wärmer und wenn man sehr laut hört, kann die Schutzschaltung evtl. früher anspringen. Schäden sind nicht zu befürchten. Receiver/Verstärker ohne diese Umschaltmöglichkeit funktionieren auch problemlos an allen Boxen und zumindest gerüchteweise gibt es diese Einstellungsmöglichkeit nur, um irgendwelche EU-/US-Vorschriften bezüglich Erwärmung zu erfüllen...
Hallo Wu!
Kannst du mir das mit der Schutzschaltung mal etwas erklären?
Was ist das genau?
Ich habe die Heco Metas serie als Lautsprecher und da steht auch 4-8Ohm drauf.
Anfangs hatte ich den Onky auf 6Ohm stehen.
KLanglich war es wie erwartet Top! Der AV-Receiver wurde halt ziemlich warm.
Aber das scheint normal zu sein.
Dann habe ich mal auf 4Ohm gestellt.
Klanglich hat sich meiner Meinung nach nichts verändert!
Aber der AV-Receiver wird nicht mehr so warm.
Preisfrage: Soll ich es auf 4Ohm lassen oder doch lieber auf 6Ohm der Leistung wegen?
badsad84
#3053 erstellt: 09. Jan 2009, 11:47
also bei 4-8 ohm soltle man es meines wissens nach bei 4ohm einstellung belassen.
da ich seit gestern auch stolzer besitzer des 606 bin habe ich noch eine frage zu dem signal durchschleifen:
mein dvd player hängt per hmdi an av receiver.
jetzt will ich aber nicht jede dvd,z.b.irgendwelche serien,über dolby hören,sondern nur die tv lautsprecher nutzen.
ist dies mit dieser tv control oder power control funktion nötig?
eine andere lösung wäre vll auch bei serien z.b.nur stereo am receiver einzustellen(manche serien haben kein so gutes audio signal,darum wäre sterao beser als sourround).
mfg
badsad
ralph1964
#3054 erstellt: 09. Jan 2009, 13:36
Wenn Du über die TV-Boxen hören möchtest, nimm diese Einstellung:Audio TV Out auf On. Aus der BA:
Für Wiedergabe der den Buchsen HDMI IN zugeleiteten Tonsignale über die Lautsprecher des Fernsehers
stellen Sie Audio TV Out auf On ein (siehe Seite 79), und stellen Sie die HDMI-Audioausgabe
Ihres DVD-Spielers auf „PCM“ ein.
Grüsse Ralph
Wu
#3055 erstellt: 09. Jan 2009, 15:44
Was ist das genau?
Die Schutzschaltung sorgt dafür, dass der Receiver bei Kurzschluss, Überhitzung und zu hohen Gleichstromanteilen abgeschaltet wird, sie kann auch bei sehr hoher Dauerbelastung eingreifen (wobei diese ja meist auch mit starker Erwärmung einhergeht). Prinzipiell hat jeder moderne Receiver und Verstärker eine solche Schutzschaltung.
Wenn Du beim Umschalten auf 4 Ohm keine Veränderung bemerkst, solltest diese Einstellung beibehalten. Ob sich das Mehr an Leistung in der 6-Ohm-Stellung bemerkbar macht, hängt u.a. von den verwendeten Boxen und den Lautstärken ab (und davon, wie diese Schaltung implementiert ist). Es muss sich nicht immer ein hörbarer Effekt einstellen.
Wu
#3056 erstellt: 09. Jan 2009, 15:47
Grüsse Ralph
Diese Einstellung ist dann aber unmittelbar mit Einschränkungen bei der Tonwiedergabe im Receiver selbst verbunden (unzähliche Nutzer sind darüber schon gestolpert), daher muss sie dann auch wieder zurückgestellt werden, wenn man nicht mehr mit dem TV hören will. U.U. ist es einfacher, den TV zusätzlich mit dem Player zu verkabeln, dann kann man ihn ggf. auch ganz ohne Receiver verwenden.
Replect
#3057 erstellt: 09. Jan 2009, 15:51
Hm, eigentlich sollte das für jemand der eines der genannten Modelle hat nicht schwer sein heraus zu finden, aber trotz Posts zu dem Thema in 3 Onkyo-Threads gabs bis jetzt noch keine Antwort.
Ich stelle die Frage daher nochmals.
Ich überlege auch mir einen Onkyo x06 zu holen.
Allein auf Grund der Bautiefe fällt vermutlich alles über dem 706er weg, daher nun eine Frage zum 606er Primär, eine Antwort zu den übrigen Modellen ist aber auch gern gesehen.
Besteht die Möglichkeit LipSync (bzw. beim Onkyo heißt es A/V Sync) für jeden Eingang einzeln einzustellen?
Es scheint bei dem ein oder anderem Modell zu funktionieren, ich glaube hier irgendwo dies zum Beispiel beim 806er gelesen zu haben.
Aber für 606 (oder gar 706er) konnte ich nichts eindeutiges finden... Auch nicht im Handbuch auf www.onkyo.de
Ich hoffe jemand weiß darüber Bescheid?
Interessant wäre auch zu wissen ob auch Auto-LipSync unterstützt wird, also der Onkyo die Verzögerung zwischen Bild und Ton selbst ermittelt (sofern per HDMI angeschlossen und von den angeschlossenen Geräten natürlich unterstützt)?
Ersteres wäre damit vielleicht sogar fast unnötig(?) (Einstellunge für jeden Eingang extra), interessiert mich aber dennoch.
Ich hätte schon längst einen bestellt, aber diese Frage ist als einzige für mich unbeantwortet... Ich hoffe eine Antwort zu erhalten.
Danke schön für eine hoffentlich kommende Antwort.
PS.: Der Post ist nicht so unverschämt gemeint wie er vielleicht bei manchem ankommt
[Beitrag von Replect am 09. Jan 2009, 16:03 bearbeitet]
Ale><
#3058 erstellt: 09. Jan 2009, 16:08
Beim 606 lässt sich für jeden Eingang extra der Lip Sync in 10ms-Schritten einstellen. Die jeweilige Einstellung bleibt auch nach dem Aus- und wieder Einschalten erhalten - hab´s gerade mal ausprobiert - heißt "A/V Sync" auf Seite 76 in der Anleitung.
Auto Lip Sync kann er auch, nennt sich hier "HDMI Lip Sync" (Seite 80 in der Anleitung).
Alex
Edit: Warum unverschämt - ist mir nicht aufgefallen
[Beitrag von Ale>< am 09. Jan 2009, 16:09 bearbeitet]
HD89
#3059 erstellt: 09. Jan 2009, 16:42
Was ist das genau?
Durch einen Kurzschluß ist bei mir auch die Schutzschaltung eingesprungen. Also der Receiver ging an aber hat sich nach ca.2 Sekunden wieder abgeschaltet.Dazu gibt es auch einen kleinen Text in der Bedienungsanleitung zum Nachlesen. Leider ging diese Schutzschaltung nicht mehr weg und ich musste den 606er umtauschen (zum Glück ging das problemlos).
Wu
#3060 erstellt: 09. Jan 2009, 16:45
Da die Schutzschaltung eine gewisse "Trägkeit" hat, kann es leider bei Kurzschlüssen passieren, dass vor dem Ansprechen z.B. eine Endstufe das Zeitliche segnet... ist aber zum Glück die Ausnahme.
[Beitrag von Wu am 09. Jan 2009, 16:46 bearbeitet]
Replect
#3061 erstellt: 09. Jan 2009, 17:23
Krasser schrieb:
Endlich gibts mal erste Antworten auf meine Frage
Ich danke dir schon mal.
Dann ist wohl davon auszugehen das auch die großen Brüder, egal ob 706, 806... dies für jeden Eingang möglich machen.
Hoffentlich...
Meintest du mit Ein-/Ausschalten vom Netz trennen?
Das wäre wo du es erwähnst nämlich auch gut zu wissen.
In der Regel ist der Festplatten-Receiver nachts das einzige was Strom hat, der Rest ist über Mehrfachstecker ausgeschaltet... Wäre natürlich blöde wenn der AV-Receiver die Einstellungen nicht beibehält.
Aber selbst mein 5 Jahre alter von Pioneer merkt sich alles, das wäre also verwunderlich.
k0pix
#3062 erstellt: 09. Jan 2009, 17:54
mal na frage bin ganz neu hier mit reciever usw. Hab alles angeschlossen eingize problem ich krieg kein ton raus. Wenn ich ganz normal fern gucke. Hab das optische kabel angeschlossen hab die fernsehr boxen ausgestellt hab digtal input gedrückt am reciever aber da kommt kein ton raus was mache ich da falsch
Ale><
#3063 erstellt: 09. Jan 2009, 18:07
Erstmal müßte man wissen, von welchem Gerät Du das optische Kabel angeschlossen hast?
Edit: @Replect
Hatte vorhin nur den Standby getestet, er behält die Einstellung aber auch wenn man ihn vom Netz trennt (gerade nochmal getestet ..und dabei den Laptop gleich mit abgeschaltet ).
Die großen Brüder können das mit Sicherheit auch.
[Beitrag von Ale>< am 09. Jan 2009, 18:16 bearbeitet]
Buddah
#3064 erstellt: 09. Jan 2009, 18:39
Hallo allerseits,
Kann es sein das Hirsch-Ille den 606 aus dem Sortiment genommen hat?
Wo bekommt man denn sonst noch ein deutsches Modell her, oder hat sich das Thema mittlerweile erledigt?
enoNdo
#3065 erstellt: 09. Jan 2009, 18:48
Bei Saturn gibts den 606 nach wie vor für 369,- Euro.
http://img.saturn.de/D/SA/BI/0801OPP1/D_SA_BI_0801OPP1_03.pdf
Einzelpreis ist wie gesgat 369,- Euro.
badsad84
#3066 erstellt: 09. Jan 2009, 19:25
@ralph
danke für den tipp..aber den DVD player auf PCM stellen,wenn er über HDMI angeschlossen ist, soll ja nicht so der brüller sein.
zur bedienungsnaleitung:
ich hab die wirklich durchgelesen,aber für jmd,der nicht so vom fach ist,ist die wirklich schwer zu verstehen..ich bin z.b.auch in die falle getappt,dass ich die rear speakers falsch angeschlossen ist.klar die richtige einstellung steht an irgendeiner stelle..aber hier hätte man z.b. explizit 2bilder für ne 5.1 und 7.1 schaltung machen können.
@wu
wie meisnt du das mit der zusätzlichen verkabelung?
meinst du den receiver auf den mehrstrom modus umschalten,sodass nur da bild durchläuft und den dvd player dann optisch oder mit coax direkt an dern tv hängen?
wenn das geht wäre natürlich auch gut, wobei auch hier wieder 20w mehr im standby modus auch ganz schön happig sind.werden die dann wirklich ständig gezogen oder nur wenn der player was durchschleift?
@buddah
hirsch ille hat den momentan nicht mehr auf lager!
ich hab noch einen kurz ver der preiserhöhung von 377 auf 399 bei ebay ersteigert..leider kam der receiver erst gestern an!
wie ich mittlerweile in den ebaybewertungen gelesen habe kommt dieses problem wohl öfters vor und ist kein einzelfall(bezahlung per vorkasse und buchhaltung gibt den geldeingang nicht weiter..darum kein versand).
mittwoch habe ich dort angerufen:in silber, wie ich ihn gekauft habe gab es nihn nicht mehr.sie hatten nur noch einen letzten schwarzen da.dieser wurde mir dann zugeschickt.
eigentlich komisch...denn wenn ich einen in silber kaufe denke ich mir eigentlich,dass dieser dann als verkauft/reserviert oder so betrachtet wird?!
fand den silbernen optisch bissel schöner,aber gut,der schwarze hätte auch ein bissel mehr gekostet, so hab ich ein noch besseres schnäppchen bekommen. und schwarz passt ja zu den meisten bausteinen..obwohl ich auf diese "herplatte"wohl nichts oben draufstellen würde..
[Beitrag von badsad84 am 09. Jan 2009, 19:27 bearbeitet]
k0pix
#3067 erstellt: 09. Jan 2009, 19:39
habe ein onkyo 606 und ein toshiba 42x3030d wenn es nicht über opto kabel geht kann man es anderes machen ?
Ale><
#3068 erstellt: 09. Jan 2009, 19:51
Der optische Ausgang ist nur für DVB-T, wenn ich das richtig sehe.
Wenn Du nicht über den DVB-T Receiver guckst, dann kannst Du den Ton z.B. über die Cinch-Ausgänge bekommen (die rote und die weiße Buchse direkt unter dem "Woofer" Anschluss.
Wu
#3069 erstellt: 09. Jan 2009, 19:59
badsad84 schrieb:
@wu
Ich habe für gelegentliches Fernsehen ohne Receiver einfach noch ein SCART-Kabel dran. Mit YUV ginge das auch bei verbesserter Bildqualität, erfordert aber ein zusätzliches Audiokabel. Was sonst noch geht, hängt von Deinem TV ab - bei meinen Philips könnte ich einem HDMI- oder YUV-Eingang den Digital-Audioeingang zuordnen und da den DVD-Player für Ton anschließen.
So richtig habe ich aber auch noch nicht verstanden, warum Du zwar den Receiver einschalten, aber trotzdem Ton aus dem TV haben möchtest...?
struppi9
#3070 erstellt: 09. Jan 2009, 20:13
hi,hab ihn seit gestern guter erster eindruck aber schon weng kompliziert. fragen:
- hab ne multimedia festplatte über yuv dran und geht mit hdmi zum plasma. bild ruckelt leicht bei filmen was kann ich ändern??
- ps3 blue rays haben für mein empfinden ne schlechtere quali wie ne normale dvd über mein thomson dvd recorder. beides ist über hdmi dran????
-hab ein 5.1 system dran, hab ne automatische einmessung gemacht soll ich die ohm parameter trotzdem ändern?boxen sind alle 4-8 ohm. ?????
gruß und danke
badsad84
#3071 erstellt: 09. Jan 2009, 20:26
Wu schrieb:
badsad84 schrieb:
@wu
hehe also ist ist einfach:
der dvd player hängt via HDMI am receiver. von dort geht HDMI in den panasonic px80ea.
schau ich ne gute DVD ist ja der receiver an und der ton dolby.
ich hab jetzt nur gedacht,dass ich au mal was vom dvd player schaue ohne dolby,d.h. mit TV ton.hier müßte der receiver ja einfach nur bild und ton an den tv durchlaufen lassen,ohne selbst was zu machen.
da ich totaler AV receiver noob bin und nur einiges hier im forum gelesen habe,weiß ich nicht ganz so bescheid,was möglich ist
Wu
#3072 erstellt: 09. Jan 2009, 20:29
Wenn Du das HDMI-Bild durch den Receiver im Standby durchlaufen lässt, kannst Du ihn auch ganz anschalten - der Verbrauch ist nahezu gleich...
[Beitrag von Wu am 09. Jan 2009, 20:29 bearbeitet]
badsad84
#3073 erstellt: 09. Jan 2009, 20:30
gruß und danke
ps3 auf PCM umgestellt?
lies mal 2,3 posts weiter oben,da wird das mit dem 4-8ohm erklärt.standard ist 4 eingestellt.ich hab auch teufel boxen wo 4-8 draufsteht und lasse es bei 4. du kannst 6 einstellen,im schlimmsten fall springt dann vll mal ne sicherung ein.
wenn dus umstellst,sollst du laut handbuch die boxen neu einmessen.
die einmessung hat bei mir auch nicht so ganz geklappt..also die ergebnisse waren seltsam.der subwoofer steht wie bei den meisten vorne beim tv.die frontspeaker wurdne mit 3,6m abstand erkannt..der subwoofer aber nur mit 2,4meter?!
ich denk,ich werd einfach manuell die entfernung des subwoofer umstellen.
Buddah
#3074 erstellt: 09. Jan 2009, 20:39
@ badsad84
Danke Dir, auch wenn das direkt nicht meine Frage beantwortet.
Auf der suche bin ich nach einem schwarzen Onkyo 606.
Sieht im Moment aber schlecht aus was das betrifft, oder?
Ebay kommt für mich leider nicht in Frage, ebenso Saturn (kaufe grundsätzlich nur über Internet Läden).
Gibt es denn mittlerweile noch die Probleme mit den verschieden Modellen oder kann ich sicher sein ein deutsches Modell zu bekommen?
[Beitrag von Buddah am 09. Jan 2009, 20:40 bearbeitet]
struppi9
#3075 erstellt: 09. Jan 2009, 20:45
hi, ja ist umgestellt mein ja auch die bildquali der blue ray die finde ich net so toll wie wenn ich die ps3 direkt am plasma dran hab....
gruß
Der_Skorpion
#3076 erstellt: 09. Jan 2009, 21:23
Was ist das genau?
Alles klar!
Dann lass ich es auf 4 Ohm stehen!
Danke nochmal für die Infos!!!
badsad84
#3077 erstellt: 09. Jan 2009, 21:26
gruß
achso.
und mal was im steup bezüglich des bildes umgestellt?
gibt da ja auch ein menüpunkt,vll ist da eine falsche auflösung drinne.
@buddha
aso ja mit der verfügbarkeit siehts bei dem gerät in schwarz wirklich sehr übel zur zeit aus.
m0bbed
#3078 erstellt: 09. Jan 2009, 22:52
Hi, da muss ich jetz nochmal nachhaken, denn ich habe auch ein Metas set aus 700/500/Center:
wenn man auf 4ohm statt auf 6 ohm stellt, dann sollte der AVR doch wärmer werden, weil mehr strom fließt!
Ale><
#3079 erstellt: 10. Jan 2009, 01:25
Es ist genau andersherum - Elektrotechnisch gesehen hast Du zwar Recht, dass bei gleicher Spannung durch einen 4 Ohm Widerstand mehr Strom fließt als durch einen mit 6 Ohm, hier bewirkt die Einstellung aber, dass der Verstärker dem kleineren Widerstand nicht so viel Strom zur Verfügung stellt (sehr grob gesagt).
bobby310
#3080 erstellt: 10. Jan 2009, 02:47
hi!!!
hab mir auch den ONKYO 606 gekauft jetzt frag ich mich wie ich ihn anschließen muss damit ich den tv sound über den AVR hören kann.ist mein ersten AVR.
ralph1964
#3081 erstellt: 10. Jan 2009, 03:06
Dazu musst Du den TV mit dem AVR verbinden. Wie ich auf der Philips-Homepage gesehen habe hat der TV folgende Ausgänge : Analoger L/R Audio-Ausgang oder den SP-DIF-Ausgang (koaxial). Der SP-DIF-Ausgang wäre meiner Meinung nach die bessere Wahl.
Grüsse Ralph
k0pix
#3082 erstellt: 10. Jan 2009, 03:55
bei mir auch das problem ich weiß nicht was ich da einstellen muss hab die clinch kabel gekauft im zone 2 rein gemacht hinten und da kommt kein ton raus bei fern gucken hab den toshiba 42x3030d.
mal na 2te frage wenn ich im reciever kopfhörer rein stecke und ein blu-ray film an mache steht oben bei mein ps3 anzeige immer noch 5.1 wie stell ich ihn auf 2 kanal
ralph1964
#3083 erstellt: 10. Jan 2009, 04:13
Einen anderen Eingang wählen, z.B. GAME/TV oder CBL/SAT. Zone 2 ist für, wenn Du in einem anderen Raum z.B. Musik hören möchtest.(Ist ein Ausgang, kein Eingang).
Grüsse Ralph
fuechti
#3084 erstellt: 10. Jan 2009, 10:56
Ich hoffe, ihr werdet es mir nachsehen, wenn ich nicht alle 62 Seiten dieses Threads durchlese.
Ich habe seit kurzem dass Problem, das mein Subwoofer brummt.
Ich habe das LS System Teufel Concept R2 neu. Eine PS3 habe ich nicht.
Steckdose habe ich schon gewechselt. Cinchkabel gewechselt.
Kann mir einer von euch netten Usern in kurzen Worten einen Tipp geben was ich noch versuchen könnte?
Wolli01
#3085 erstellt: 10. Jan 2009, 11:50
Kann mir einer von euch sagen, wie die besten Einstellungen
beim Sony Bluray 350 und den Onkyo sind.Hauptsächlich fürs Bluray DVD gucken.
Finde da als Laie nicht so richtig durch.
Ale><
#3086 erstellt: 10. Jan 2009, 12:42
Das mußt Du nicht umstellen, der Onkyo stellt von allein auf Stereo, wenn Du den Kopfhörer reinsteckst. Das ankommende 5.1-Signal wird dann umgewandelt für den Kopfhörer.
Noch eine dringende Empfehlung an alle Neubesitzer:
ANLEITUNG lesen!
Ist nicht böse gemeint, aber da drin sind schon viele der Fragen beantwortet, die ich gerade gelesen habe
Brummt er auch, wenn kein Cinchkabel dranhängt?
fuechti
#3087 erstellt: 10. Jan 2009, 13:01
[quote="fuechti"]Ich habe seit kurzem dass Problem, das mein Subwoofer brummt.
Steckdose habe ich schon gewechselt. Cinchkabel gewechselt.[/quote]
Brummt er auch, wenn kein Cinchkabel dranhängt?[/quote]
Nein. Dann nicht.
[Beitrag von fuechti am 10. Jan 2009, 13:01 bearbeitet]
0300_Infanterie
#3088 erstellt: 10. Jan 2009, 13:50
Wolli01 schrieb:
Kann mir einer von euch sagen, wie die besten Einstellungen beim Sony Bluray 350 und den Onkyo sind. Hauptsächlich fürs Bluray DVD gucken.
Stell die Tonausgabe beim S350 auf Bitrstream und DIREKT nicht auf MIXED.
Bild läßt Du am besten auf AUTO und so geht´s dann...
k0pix
#3089 erstellt: 10. Jan 2009, 13:53
bei onkyo und ps3 ich weiß das man pcm einstellen muss aber was muss man bei den onyko einstellen das man 5.1 bekommt "multichannel das nur ? "
0300_Infanterie
#3090 erstellt: 10. Jan 2009, 14:06
... sorry ich versteh Deine Frage nicht?!
Wenn Multichannel (in 5.1 oder mehr) ankommt gibt er das so wieder wie´s deine Konfiguration zulässt, also in 5.1 oder mehr...
k0pix
#3091 erstellt: 10. Jan 2009, 14:20
wenn ich truehd anmache kann ich wählen zwischen stero all channel usw aber da kommt halt kein 5.1 raus aber sobald ich im die ps3 bitstream einstelle hab ich eine einstellung dolby D oder so und da hab ich 5.1 so bald ich pcm anmache krieg ich kein 5.1 mehr
0300_Infanterie
#3092 erstellt: 10. Jan 2009, 14:23
... also bei Multichannel-PCM-Zuspielung hörst Du nur noch Stereo??? Hast Du evtl. einen PCM-Downmix aktiviert?
Oder fehlt Dir einfach eine Anzeige im Display???
Ale><
#3093 erstellt: 10. Jan 2009, 15:00
@k0pix
Es ist ganz einfach: Du stellst die PS3 auf Linear PCM (z.B. wenn ein Film läuft in den A/V-Einstellungen).
Dann zeigt der 606 (wenn Du den richtigen Eingang gewählt und die PS3 per HDMI verbunden hast) im Display den Eingang und "Multich" an. Das ist dann der Surroundton (5.1) wie er auf der Disk gespeichert ist.
badsad84
#3094 erstellt: 10. Jan 2009, 15:35
@krasser
und auf was stellt man die PS3 eigentlich bei den games?
hier dann kein PCM mehr oder was?
werd mir auch bald eine kaufen,darum die neugierde
noch was zur wärme:
also meiner steht auf 4ohm.gestern hab ich transformers mit gut dampf angeschaut und das gerät war oben hinten rechts handwarm..also wirklich nur ganz normale betriebstemperatur.
@fuechti
ich hab das teufel concept m und mein SW brummt auch..der geht jetzt in reparatur.
der brummt allerdings auch,wenn gar nichts dranhängt.irgendwie kommt von der endstufe ein surren,das immer zu hören ist.wenn man dann den SW auf "ein"stellt, geht das brummen auch auf den lautsprecher.
es ist zwar nicht megalaut,aber bei stillem zimmer zu hören und ich finde nicht,dass das normal ist oder?
von so nem teuren produkt erwarte ich stille
Paddy86
#3095 erstellt: 10. Jan 2009, 16:08
Hallo, ich möchte für meinen Onkyo 606 noch den Onkyo dx-7355 (CD-Player) kaufen. Dieser kann sowohl analog(Cinch) oder digital(Koaxial) angeschlossen werden! Welche der Anschlüsse ist denn der bessere???
badsad84
#3096 erstellt: 10. Jan 2009, 16:12
hehe also ich hab auch kaum ahnung von der materie,aber ich würde mal stark auf die digitale verbindung als bessere lösung tippen.
Paddy86
#3097 erstellt: 10. Jan 2009, 16:18
ok, danke für die schnelle Antwort!!!
Wu
#3098 erstellt: 10. Jan 2009, 16:39
Kommt ein bisschen drauf an, was man will. "Reinen" Stereoklang oder Soundbearbeitung bzw. Bassmanagement? Im zweiten Fall ist die digitale Verbindung vorzuziehen. Im ersten Fall können beide Anschlussvarianten zum Erfolg führen, wenn sich die DSP im Receiver umgehen lassen ("Pure Audio"). Ganz sicher "Pure" ist es, wenn man den analogen Mehrkanaleingang dafür nutzt, da hier normalerweise keinerlei Bearbeitung erfolgt.
Ale><
#3099 erstellt: 10. Jan 2009, 17:16
Auch bei Games lasse ich PCM eingestellt - das heißt ja nix anderes, als dass die PS3 decodiert und dann dieses entpackte Mehrkanalsignal an den Receiver weitergibt. Das funktioniert bei Dolby Digital oder DTS genauso wie bei den HD-Formaten.
badsad84 schrieb:
von so nem teuren produkt erwarte ich stille ;)
295€ - dafür ist der 606 ja wirklich fast zu schade
@fuechti
Sorry - hatte gar nicht gesehen, dass Du geantwortet hattest
Hast Du schonmal auf der Teufel-Seite in den FAQ geguckt: Mein Subwoofer brummt...
Der zweite Punkt ist eine der häufigsten Ursachen für das Brummen - allerdings bei einer Sat-Anlage nicht so einfach zu beseitigen. Genaueres zum Brummen steht auch HIER.
badsad84
#3100 erstellt: 10. Jan 2009, 17:29
hehe..ja der receiver war teurer als die boxen.aber ich wollte unbedingt hdmi und der 606 war gleichzeitig so günstig^^
aber auch von diesen kleinen boxen bin ich begeistert.mein zimmer hat ne dachschräge und ne grundfläche von 5*5meter mit vielen schränken etc.dafür reichen die mehr aals aus
und danke noch für den tipp!
also wenn ich die ps3 hab,einfach auf PCM umstellen und gut ist!
[Beitrag von badsad84 am 10. Jan 2009, 17:30 bearbeitet]
Ale><
#3101 erstellt: 10. Jan 2009, 17:38
Das ist die Hauptsache, dass es Dir gefällt.
Gerne - der einzige "Nachteil" bei der PCM-Einstellung ist halt, dass der Receiver dann nicht anzeigt, welches Signal er bekommt ..es steht dann auch bei 2 Kanal-PCM "Multich" im Display.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.695
