Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . Letzte |nächste|
Pioneer 2013: SC-LX57, SC-2023, SC-1223, SC-LX87, SC-LX77
MAG63
#3062 erstellt: 29. Okt 2014, 14:16
@onsearch
Angaben zum Impedanzverlauf eines Lautsprechers wirst du mWn. auch bei keinem Hersteller finden. Manchmal findet man bei Tests angaben hierzu. Die Angaben der Hersteller von 8 Ohm oder 4-8 Ohm sind in der Regel auch nicht aussagefähig, da sich diese Werte nicht auf den Betrieb beziehen.
Bei der Hörprobebei bei einem Freund, einer B&W CM9 , die mit einer Impedanz von 8 Ohm angegeben ist, schaltete sich sein AVR einfach mal so weg. Das Gerät war am Kochen und ein vernünftiger Test war garnicht möglich. Erst nach Anschluss an meiner NAD 2700 Kombi war es möglich mit dem Test fort zu fahren. Wie sich da deine Quadral verhalten weiß ich allerdings nicht.
>Speicherbedarf für die Musiksammlung
USB 2 kann da nicht der Flaschenhals sein mit einer theoretisch 480Mbit/s Übertragungsrate. Fast Ethernet mit 100Mbit/s reicht für die Übertragung von Full HD Inhalten über das Netz aus. Das Problem liegt eher an der Fritzbox bzw. wie die Fritzbox die Daten über Ethwernet zur Verfügung stellt.
Das Speichern von so "wichtigen Daten" wie meiner "Musiksammlung" überlasse ich doch keiner klassischen USB Festplatte. 1. ist mir das mit einer Festplatte im Gehäuse nicht sicher genug gegen Ausfall. 2. bei der Menge an Daten die ich zur Sicherheit auf einer zweiten Festplatte ablege, ist mir die Geschwindigkeit beim sichern/kopieren viel zu gering.
Dann doch besser ein vernünftiges NAS mit wenigstens zwei HDD im Raid Verbund, besser drei HDD im Raid 5 und zusätzlich ein Backup auf eine Externe HDD. Da wird in der Regel auch ein vernünftiger DLNA Server geboten der meine Sammlungen verwalten kann.
[Beitrag von MAG63 am 29. Okt 2014, 14:51 bearbeitet]
onsearch
#3063 erstellt: 29. Okt 2014, 14:41
Also bisher schaltet sich der Pio nicht aus, sehe auch keinen Grund warum er dies tun sollte.
MAG63
#3064 erstellt: 29. Okt 2014, 14:49
Das wirst du bei dem Pioneer auch nicht erleben, dafür hat er locker genug Leistung. Ich spreche dabei von einem AVR aus der Einsteigerklasse.
onsearch
#3065 erstellt: 29. Okt 2014, 19:25
Hm.. habe mir gerade mal die Mühe gemacht und noch zwei zusätzliche Kabel verlegt, damit ich die Boxen per Bi-Amping betreiben kann.
Vielleicht täuscht es nur, aber ich habe den Eindruck, alles würden die höhen und mitten jetzt präziser rüberkommen und besser mit dem Bass harmonieren. grrrr.....
Vielleicht am Wochenende nochmal normal testen.
Dann muss ich nur noch neues Kabel kaufen, Geflechtsschlauch und ein paar Bananas. Oder jemand einen anderen Tipp/ Idee als die Bananas? Vielleicht hat auch jemand einen Tipp welche Bananas? Schlanke und elegante wäre mir am liebsten.
MAG63
#3066 erstellt: 29. Okt 2014, 19:56
Hier ein Paar Bananas, habe diese selber im Einsatz an meinen Lsp.
http://www.amazon.de...1&keywords=nakamichi
Hier findest du auch passende Hülsen, wenn benötigt.
RM1955
#3067 erstellt: 29. Okt 2014, 22:30
Würde ich auch empfehlen! Unbedingt!
Vorher war also weniger Harmonie zwischen Höhen und Mitten und dem Bass. Präzisere Höhen und Mitten nun auch noch... Warum dann 'grrrr'? Gefällt das nicht? Oder ist das ein 'Hochgefühl-grrrr'?
Hast du vom vorherigen Klangbild ne Aufnahme gemacht? Und verglichen? Oder nur so aus dem Gedächtnis.... Sehr, sehr subjektiv, regelrecht mysteriös das Ganze.
Hoffentlich waren die Kabel auch genau gleichmäßig lang. Nicht dass da die höheren Frequenzen über das eine Kabel und die tieferen Frequenzen über das andere zeitversetzt ankommen und dir deswegen das von dir beschriebene Klangbild suggerieren.... Das würde einiges erklären.
Einbildung wäre eine mögliche andere Erklärung.
Vorteil von Bi-Amping ist: Mehr Leistungsreserven, da verschiedene FG-Bereiche mit 2 Endstufen versorgt werden (sonst 1).
Das soll wohl im Bassbereich einen größeren Tiefgang vermitteln (obwohl der gar nicht tiefer spielen kann), Mitten u. Höhen sollen feinauflösender erscheinen.
Ich konnte keinen Unterschied feststellen (bin halt ein unbarmherziger Realist), auch die schönen Kabel konnten daran nichts änderen.
Du hast andere LS, vielleicht geht da wirklich was......Wenn du schon mit ungeflochtenen Kabeln einen solchen Unterschied hörst....
Trotzdem habe auch ich die Bi-Amping Verkabelung dran gelassen. Habe ja teilweise teuer dafür gelöhnt.
Bevor du dir teure verflochtene Kabel holst lies das hier:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=94
und das:
http://www.hifi-foru...rum_id=43&thread=608
Naja....wenn es dich glücklich macht. Bei den schlanken und eleganten Bananas würde ich dann den AVR mit der Rückseite nach vorn drehen. Sonst sieht es ja keiner......
Die Bananas von MAG63 sind gut, hier noch die Aderendhülsen. Ich hoffe dir reicht der Querschnitt, ansonsten gibt es die auch größer.
http://www.amazon.de...erendh%C3%BClsen+2+5
Geflechtschlauch habe ich nicht in petto. Bei mir macht es 'normales' ungeflochtenes Kupferkabel auch. Deswegen bei mir vielleicht auch die gelegentliche Disharmonie.... :?...im Gedärm....
[Beitrag von RM1955 am 30. Okt 2014, 04:28 bearbeitet]
RM1955
#3068 erstellt: 29. Okt 2014, 22:44
Umgekehrt ist die Datenrate aber ebenso langsam. Sämtliche FP, NAS, Gigabit Switch, Kabel-Modem etc. laufen bei mir über die 7390. Ist bei mir der Router für alles. Und die hat 4x Gigabit LAN, einstellbar für jeden LAN.
Nur die an die FritzBox angestöpselten USB-FP o. - Stick haben eine extrem verminderte Datenrate. In beide Richtungen. Habe auch (vor Jahren) verschiedene Formatierungen ausprobiert, konnte da kaum wesentliche Unterschiede feststellen. Gedacht war der USB-Anschluß wohl eigentlich für einen Drucker. Nur stelle ich mir nen Drucker nicht in den Korridor. Die 7390 musste seinerzeit dorthin (Telefonanschluss).
Das schreibt AVM darüber:
http://avm.de/nc/ser...ff-auf-USB-Speicher/
Sorry....aber das grenzt ja fast an Speicher - bzw. Sicherungswahn.
Wenn dir eine klassische FP im Gehäuse nicht sicher genug ist, dann nimm sie doch raus aus dem Gehäuse. Noch mal Sorry ...aber der musste sein.
Und bei den vielen Sicherungen....kann man dann schon mal Schwierigkeiten mit der Datenrate bekommen.
Ich sichere große Datenmengen über Nacht...somit ist der Zeitfaktor für mich irrelevant. Das ist aber sehr selten.
Ich habe ein Synchronisierungsprogramm, welches mir sämtliche Änderungen und Neuerungen auf den eingestellten Laufwerken und Ordnern beim Zuschalten der Sicherungs-FP (NAS o. USB-FP) aktualisiert. Somit müssen nicht immer alle Daten gesichert werden, nur die Änderungen. Das geht relativ fix (wenige Sekunden bis Minuten). Da reicht auch USB 2.0 dicke zu.
Und 1 Sicherung sollte in der Regel reichen, dass beide Laufwerke auf einmal abkacken ist eher unwahrscheinlich.
Somit ist RAID für mich kein Thema. Lohnt sich bei meinem Datenaufkommen nicht.
Aber ich glaube wir sind langsam ganz schön OT.
RM
[Beitrag von RM1955 am 30. Okt 2014, 02:24 bearbeitet]
AndreasBloechl
#3069 erstellt: 30. Okt 2014, 07:26
Nochmal zurück zu meinem Test. Die SatBox hängt über einen Repeater (7390 Fritz) an meiner Basis (7390 Fritz) und dann über Wlan mit dem Notebook betrachtet. Und nicht jeder USB2 Anschluß ist gleich schnell, da spielt der Controller eine Entscheidende Rolle der wahrscheinlich an der Fritz extrem langsam ist. Hoffe ihr versteht es jetzt besser. Alles läuft über Wlan und sogar noch bei der SatBox über Repeater der ja von Haus aus die Datenrate halbieren soll. Bin mir sicher es liegt am schlechten USB Anschluß der FritzBox.
onsearch
#3070 erstellt: 30. Okt 2014, 12:20
@RM1955
Es klang natürlich nicht unharmonisch, aber ich hatte den Eindruck, dass die Höhen besser zusammen gespielt haben. Aber vielleicht auch nur Voodoo
Das testen ist schwer, wenn man immer die Boxen neu Verkabeln muss etc...
Ansonsten bin ich, wie du auch, Realist. Durch das Kabel fließt strom, oder eben nicht. Es gibt bestimmt Unterschiede bei extrem hohen Lasten, extrem langen Kabeln, aber im Heimgebrauch tut es vermutlich so ziemlich jedes Baumarkt Lautsprecherkabel.
Ist wie bei den Voodoo Hdmi-Kabeln für 150 Euro. Vergoldet, 10 fach geschirmt und nur bei Vollmond von jungfräulichen Nymphen zusammen gelegt und von 1000 Jährigen Drachen zusammen geschmolzen
Es gibt bei HDMI-Kabeln definitiv einen Unterschied, sobald man eine gewissen Länge überschreitet, schon selbst festgestellt, aber ansonsten ist es wohl eher eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen.
Ich such schicke Bananas, weil die Boxen jetzt relativ mittig im Raum stehen und man sie halt auch von hinten sehen kann. Da sollte es optisch halt ganz nett aussehen Am Reciever ist es mir egal, da muss es nur praktisch sein. Sehen tut es hinter dem Schrank eh keiner.
davidsonman
#3071 erstellt: 30. Okt 2014, 19:01
Hi, tröste dich, ich habe mir och eingebildet, dass es ein bisschen irgendwie "anders" mit bi klingt...und ich kann auch nicht sagen, ob es die totale Einbildung (man liest ja so viel in einschlägigen Zeitschriften, und wenn Boxenbauer da auch noch so'n doppeltes ls-terminal hinten dran schrauben, muss ja wat dran sein an det voodoo ).
Ich hab's dann auch einfach so jelassen und jut ist. Ich mache mir darüber, ob dat nu besser klingt oder nich, jetzt och keenen Kopp mehr, dat wat ick mache, is einfach Mukke hören und jenießen...
Hey rm, heute nen bisserl uffjekratzt, komm, wir trinken ne Molle...
Gruß David
RM1955
#3072 erstellt: 30. Okt 2014, 23:27
@onsearch
Dann kann ich deinen Wunsch nach schlanken und eleganten Bananas und gutem Kabel eher verstehen....ansonsten m. M. nach die richtige Einstellung...
Ich habe übrigens für meinen Center dieses Bi-Amping Kabel genommen und selber konfektioniert:
http://www.amazon.de...i_detailpage_o09_s00
Gibts auch mit größerem Querschnitt zu erschwinglichen Preis. Ist aber nicht geflochten. Lässt sich aber super konfektionieren.
Ich hatte vorher 2x2-adriges Kabel mit gleichem Querschnitt aus dem BM in Bi-Amping dran. Habe keinen klanglichen Unterschied festgestellt. Auch bei erneuter Einmessung hat der Pio nahezu identische Werte eingestellt. Sieht aber besser aus, das gibt mir ein gutes Gefühl und schon bin ich ein wenig glücklicher.
Sollte noch Geflechtschlauch preiswert dazu gewünscht werden...bitte schön:
http://www.amazon.de...PMZXE/ref=pd_cp_ce_0
@davidsonman
Dem ist nichts hinzuzufügen.... Sehe ich auch so.....aber nicht übertreiben (mit den Mollen)
[Beitrag von RM1955 am 31. Okt 2014, 22:50 bearbeitet]
davidsonman
#3073 erstellt: 31. Okt 2014, 17:58
...neee, keene Angst, wenn, dann nur ein eiskaltes alkfrei...
Mit meiner Verkabelung muss ichh mir rein aus optische Gründen auch mal was einfallen lassen, zumal ich die Böxlies durchaus von Zeit zu Zeit durch die Gegend rolle...
Gruß David
Copythat
#3074 erstellt: 31. Okt 2014, 20:11
[quote="RM1955 (Beitrag #3068)"][quote="MAG63 (Beitrag #3062)"]
RM[/quote]
Nö, eine weitere ist im bankschliessfach
MAG63
#3075 erstellt: 31. Okt 2014, 21:12
@Copythat
Quatsch, wir sind doch nicht OT. Wir klären doch nur die Randbedingungen für die Nutzung unserer Pio's.
RM1955
#3076 erstellt: 31. Okt 2014, 22:55
Gruß David
Das beruhigt mich....
Solange du dir die Böxlein nicht auf den Rücken bindest und sie spazieren trägst..... Obwohl....sparst du dir die Morgengymnastik.
MAG63 (Beitrag #3075) schrieb:
Quatsch, wir sind doch nicht OT. Wir klären doch nur die Randbedingungen für die Nutzung unserer Pio's. :D
Ach so....na denne....weiter im Text.
Hatte ja bei WD wegen der MyBookLive angefragt, nach 5 Tagen dann auch endlich ne Antwort bekommen. Die wollten meine Firmware-Version wissen. Wenn ich die Updaten will (da gibt es ein Dashboard), kommt, dass die neuste Version drauf sei. Na egal, vielleicht geht da doch noch was und ich bekomme im Media Server des Pio bzw. in iControlAV5 die Audio-Files endlich mal numerisch auf das Display.
[Beitrag von RM1955 am 02. Nov 2014, 08:35 bearbeitet]
RM1955
#3077 erstellt: 01. Nov 2014, 03:01
Super...mache als Zweit-Job Bankräuber. Aber keine Sorge...weg sind die Daten damit nicht, sie hat nur ein anderer...
[Beitrag von RM1955 am 01. Nov 2014, 03:16 bearbeitet]
davidsonman
#3078 erstellt: 01. Nov 2014, 06:51
Gruß David
Hauptsache du bindest dir die Böxlein nicht auf den Rücken und trägst sie spazieren..... Obwohl....sparst du dir die Morgengymnastik.
:prost
Guten Morgen!
Bin grad bei der von dir empfohlenen Morgengymnastik (mit 100kg Böxlies auf dem Rücken :KR) Nee, kriege ich nich mehr hin, da sind altersbedingte Verkalkungen und der Alterungsprozesse zu weit fortgeschritten...
Kann mir bitte mal jemand wieder hochhelfen - um topic zu bleiben: Habe den Fehler gemacht und den Pioneer noch oben drauf gepackt...
OT-hier??? Also da gibt das hier im Forum ganz andere Faden...
Gruß und einen schönen Wochenendstart
David
Copythat
#3079 erstellt: 01. Nov 2014, 07:39
Super...mache als Zweit-Job Bankräuber. Aber keine Sorge...weg sind die Daten damit nicht, sie hat nur ein anderer... :D
ich bin mir ziemlich sicher, dass du meine nicht knackst aber wenn, dann habe ich ja noch eine zuhause und beide gebäude brennen auch nicht gleichzeitig
Johnny.
#3080 erstellt: 01. Nov 2014, 12:17
Hallo Allerseits,
ich habe mir einen SC 2023 besorgt und habe da mal eine Frage.
Wenn ich am Receiver oben links mit dem Ohr ran gehe, hört man sehr deutlich das Netzteil surren.
Nun Frage ich mich ob das normal ist und wie auffällig es sich bei euch bemerkbar macht ?
Dann noch eine Frage zum OSD Menü.
Ist es nicht möglich, unabhängig von der Quelle die Auflösung vom OSD auf 1080p zu stellen ?
Wenn ich meinen Sat-Receiver mit "HDMI In" konfiguriere, lässt sich die Auflösung ja problemlos
über "Video Parameter" einstellen.
Für eure Hilfe und Anregungen wäre ich euch dankbar.
Viele Grüße
onsearch
#3081 erstellt: 01. Nov 2014, 12:47
zu deinem Surren kann ich nix sagen, mein 1223 surrt nicht, zumindest nicht das ich es höre, aber ich lege auch nicht mein Ohr dran.
Warum willst das OSD auf 1080 darstellen? Wird doch immer gleich dargestellt.
MAG63
#3082 erstellt: 01. Nov 2014, 14:53
@Johnny.
Kann es sich dabei um das Surren des Lüfters handeln?
[Beitrag von MAG63 am 01. Nov 2014, 14:53 bearbeitet]
Johnny.
#3083 erstellt: 01. Nov 2014, 15:57
@onsearch
Dachte das OSD wird dann schärfer bzw. hochauflösender.
@MAG63
Es ist nicht der Lüfter denn wenn der Lüfter abschaltet bleibt das Surren weiterhin.
Möchte aber mal erwähnen, dass ich es vom Sitzplatz aus nicht höre. Ich muss schon
mein Ohr darüber halten "von oben links über dem Quellenwahl Regler".
Hoffe eben nur, dass es sich nicht um einen Defekt handelt. Aber bei den bisherigen Antworten
werde ich doch langsam unsicher.
RM1955
#3084 erstellt: 02. Nov 2014, 02:32
@Copythat
Das mit dem Bankschließfach meinst du nicht ernst...oder???LOL...
@Johnny
Ich hatte den SC-1223. Der lief bei mir fast geräuschlos. Ich habe allerdings auch nie ein Ohr direkt dran gehalten. Wenn ich aber direkt davor stand war nix zu hören. Ein Surren macht mich auch etwas argwöhnisch.
Auch beim jetzigen 57er bleibt das Netzteil ruhig.
Wenn möglich würde ich das Teil, da du es ja noch nicht lange hast, Gewährleistung ist auch noch drauf, austauschen lassen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
[Beitrag von RM1955 am 02. Nov 2014, 02:33 bearbeitet]
AndreasBloechl
#3085 erstellt: 02. Nov 2014, 07:23
Bin mir zu 99% sicher das es normal ist was du da an surren hörst. Mein LX83 hat das auch ganz leicht.
Aber diese Frage ist sowieso Sinnfrei, bei vielen surrt auch der Plasma TV nicht wobei ich noch nie einen gesehen habe bei dem das nicht der Fall ist und das sind einige.
Copythat
#3086 erstellt: 02. Nov 2014, 07:41
RM1955 (Beitrag #3084) schrieb:
@Copythat
:prost
oh doch, sehr wohl. die ganzen bilder und videos der fam ersetzt mir niemand bei brand oder diebstahlt oder überschwemmung.
da sind z.B. auch fotos dabei die meine anlage und andere wertgegenstände zeigen ... für den versicherungsfall eben
aber da liegt natürlich noch mehr im schliessfach
RM1955
#3087 erstellt: 02. Nov 2014, 08:44
davidsonman (Beitrag #3078) schrieb:
Guten Morgen!
David
Was nennst du denn für Prachtstücke dein Eigen???
Wenn die gleich 100 Kilo weigen....
Das sind ja keine Böxlein mehr,
kommen als sehr erwachsene Stand-LS daher.
Übertreibe es nicht und gehe das ruhig an,
im Alter ist man dreckig dran.
Da plagt dann schnell ein Zipperlein,
hängt man sich zu sehr in die Morgengymnastik rein...
Ein Bild von den Teilen, das wäre auch fein....
ein Stück vom Pio mit drauf, das wahrt den Schein
Schönen Sonntag
[Beitrag von RM1955 am 02. Nov 2014, 09:17 bearbeitet]
RM1955
#3088 erstellt: 02. Nov 2014, 08:49
Copythat (Beitrag #3086) schrieb:
aber da liegt natürlich noch mehr im schliessfach :D
Was...und wo genau????
davidsonman
#3089 erstellt: 02. Nov 2014, 08:58
...guten Morgen
Die Sonne scheint, gglleich gibbet Frühstück
Die ~100kg beziehen sich natürlich auf das Paar. Jep, sind kleine niedliche Standlautsprecher die auf den Namen "Berg" (aber nicht Andrea :P, Liefergewicht 99kg ) hören Der Pioneer muss doch was zu tun kriegen.
Sie sind definitiv nicht zur Morgengymnastik geeignet...
Gruß David
davidsonman
#3090 erstellt: 02. Nov 2014, 09:10
berg
RM1955
#3091 erstellt: 02. Nov 2014, 09:15
@davidsonman
Man kann erahnen nur die Teile,
ist dunkel bei euch...das Licht nicht mehr heile?
Die Sonne noch hinter den Wolken versteckt?
Hätte die Boxen bald gar nicht entdeckt.....
[Beitrag von RM1955 am 03. Nov 2014, 00:07 bearbeitet]
ingo74
#3092 erstellt: 02. Nov 2014, 09:22
die quadral montan 8 sollen gem. herstellerangaben 40kg/stck wiegen, stehen leider so akustisch wohl sehr suboptimal, aber schön ausschauen tut deine front, auch im dunkeln
davidsonman
#3093 erstellt: 02. Nov 2014, 09:23
Na ein bisschen Fantasie sollte schon sein...
Das ist ziemlich blöd und umständlich, da man beim Bildhochladen erst den Dateinamen suchen muss und keine Bildvorschau hat..
Ich schaue mal nach dem Frühstück, ob ich das besser hinkriege...
Gruß David
reuter15
#3094 erstellt: 02. Nov 2014, 10:10
Hast Du die " Bergs" von Vienna Acoustic ?
davidsonman
#3095 erstellt: 02. Nov 2014, 11:10
...mt dem Pioneer sind wir dann wieder bei 100kg , hab ja auch geschrieben, was auf der Verpackung stand...
Na klar stehen sie so suboptimal. Genau deswegen sind auch Rollen drunter, so dass sie bei Bedarf frei positioniert werden können.
Die Aurum Montan ist sicherlich nicht so verbreitet wie eine b&w, nubert, MonitorAudio, kef und wie sie alle heißen mögen. Und ganz sicher bauen die alle gute Lautsprecher. Jeder ist also auf der Suche in der Vielfalt der Möglichkeiten nach dem für sich persönlich Passenden.
Die Montan (vielleicht auch ein kleiner Außenseiter in der Quadral/Aurum-Familie) ist nach meiner Erfahrung sicherlich nichts für die absoluten linear-neutral-alles-so-wie-es-auf-der-Aufnahme-ist-Hörer. Sie ist schon eher warm abgestimmt, mit einem unendlich tiefen Bassfundament. Ich gehöre nicht unbedingt der "es muss neutral-linear-sein-Hörergruppe" an, ich mag es schon, wenn's gut "von unten kommt", auch wenn ich den älteren Semestern zugehörig bin. Und das kann die Montan, ohne die Mitten und Höhen zu vernachlässigen.
Die Montan verzeiht damit auch durchaus eine suboptimale Aufstellung, mit dem Pioneer lässt sich da richtig gut ausgleichen, auch schlechte Aufnahmen lassen sich effektiv in einer guten Bandbreite aufhübschen. Zusätzlich kann bei Bedarf noch ein atm regelnd eingreifen - und das aber eher nicht, um den Bass anzuheben Denn ein sub ist für mich absolut unnötig geworden.
Ich habe in den letzten Jahren auch
Für mich als Fazit - in meinem schwierigen Raum ist die Kombination Pioneer und Aurum eine richtig gute.
Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, Mukke damit zu genießen...und so solles sein, jedem das Seine
Eine hifi-Reise, die ich mit viel Hin und Her durch verschiedene Erfahrungen mit Boxen- und dazu gehörenden Hardwareherstellern und dem einen und anderen finanziellen Verlust gemacht habe, hat jetzt hoffentlich ein nachhaltiges Ende gefunden...
Montan
Gruß David
davidsonman
#3096 erstellt: 02. Nov 2014, 11:13
@reuter
Nee, eher hierher...
http://www.karlsruhe.de/
Gruß David
[Beitrag von davidsonman am 02. Nov 2014, 11:34 bearbeitet]
davidsonman
#3097 erstellt: 02. Nov 2014, 11:30
MMontan4
Einen schönen Sonntag...
Gruß David
deckard2k7
#3098 erstellt: 02. Nov 2014, 15:01
Bei welchem Sound Modus habt ihr eigentlich die besten Klangergebnisse (subjektiv)? Auto, Optimum oder doch evtl sogar Pure/Pure Direct? Ich habe als Zuspieler unter anderem einen Panasonic BDT 700. Als Receiver kommt bei mir der LX87 zum Einsatz.
Danke und Gruß
MAG63
#3099 erstellt: 02. Nov 2014, 15:10
@deckard2k7
Bei meinem Pio LX87 erhalte ich die Besten Klangergebnisse im Pure Direct. Bei der Zuspielung gefällt mir am Besten der Audio PC über USB DAC, dann der Pio BDP-450 und die Wiedergabe über den Mediaserver.
onsearch
#3100 erstellt: 02. Nov 2014, 15:41
Stereo doch bitte nur über Pure Direct.
deckard2k7
#3101 erstellt: 02. Nov 2014, 15:45
Klar, mir geht es aber vor allem um Film-Ton
Anpera
#3102 erstellt: 02. Nov 2014, 16:27
Warum? Weil gerade bei Musik eine ordentliche Linearisierung Nebensache ist?
ingo74
#3103 erstellt: 02. Nov 2014, 17:33
yepp, geht doch nichts über die volle dröhnung des raumes
so muss es sein
und die montan sind dazu noch in weiß richtig schöne und tolle lautsprecher.
deckard2k7
#3104 erstellt: 02. Nov 2014, 18:14
@Anpera: what?
Bei mir klingt Stereo Musik im pure direct um Längen besser als die anderen Profile. Was meinst du mit linearisierung?
ingo74
#3105 erstellt: 02. Nov 2014, 18:39
denk mal drüber nach, was zb mcacc macht und warum
Anpera
#3106 erstellt: 02. Nov 2014, 20:49
Die Automatische Einmessung des AVR (Angleichen der LS-Pegel und Abstand [sollte man nicht genau in der Mitte sitzen] sowie das Absenken von Raummoden etc) ist bei PureDirect völlig ausgeschalten.
Du bekommst also alles ab, was der Raum so zu bieten hat - im Zweifel halt auch eine Raummode von +10db oder mehr bei bestimmten Frequenzen. Und durch die Mode werden andere Frequenzen einfach übertönt.
MIR macht Musik hören im PureDirect keinen Spaß (mehr).
Aber: Ich kenne nicht Deinen Raum und auch nicht das, was der AVR draus macht! In meiner alten Wohnung war "Direct" (kein Eingriff in die Frequenz, jedoch werden Pegel angeglichen) + AnitMode deutlich besser als das, was Audyssey MultiEQ abgeliefert hat.
In der neuen Wohnung ist das Ergebnis wiederrum mit Audyssey besser als ohne. Also kommt es wie so oft darauf an, was das Einmessystem beim einzelnen so veranstaltet
deckard2k7
#3107 erstellt: 02. Nov 2014, 23:14
wo steht denn, dass durch direct/pure direct die Einmessung komplett ignoriert wird? Ist mir neu
RM1955
#3108 erstellt: 03. Nov 2014, 00:22
Wieso das? Damit ignorierst du alle Korrekturen, die der AVR beim Einmessen auf deine Hörposition raumspezifisch vorgenommen hat. Was soll denn dann da linearer sein?
Aber...wenn's gefällt.....
@davidsonman
Sehen imposant und doch elegant aus, die Teile. Wäre mal echt gespannt darauf, zu hören, was da rauskommt.
Auf alle Fälle: Glückwunsch! Dann hast auch du das gefunden wonach du gesucht hast.
Auch ich habe gern ein gutes, wenn auch nicht zu übertriebenes Fundament 'von unten'. Das konnten die KEF's zwar gut aber nicht ganz bringen. Das letzte Quentchen Tiefton fehlte.
Drum habe ich noch den Sub dazu. War auch ne für mich optimale Entscheidung. Ganz genau so wollte ich es haben. Sowohl bei Musik als auch im Heimkino.
In der BDA. Was glaubst denn du, warum das 'Pure Direct' heißt? Verwechsle das nicht mit 'Direct'.
[Beitrag von RM1955 am 03. Nov 2014, 17:53 bearbeitet]
SAC_Icon
#3109 erstellt: 03. Nov 2014, 00:29
RM1955 (Beitrag #3108) schrieb:
Sehen imposant ..... aus, die Teile.
Zumindest wenn man das mit Weitwinkel fotografiert . Schöne Boxen macht mich aber etwas traurig die so eingeengt zu sehen.
RM1955
#3110 erstellt: 03. Nov 2014, 00:39
Ja...da magst du recht haben.
Aber ich denke, dass die LS auch ohne Weitwinkel beeindruckend sind. Das hatte ich schon einkalkuliert. Vor allem auch klanglich.
Klar stehen die so nicht optimal, aber David hat sich was einfallen lassen.
Und traurig.....naja....ist Ansichtssache , ich finde das nicht.
SAC_Icon
#3111 erstellt: 03. Nov 2014, 00:51
Ist schon traurig, weil sie ihr Potential so nicht entfalten können, ein AVR kann das regeln der kappt einfach nen Großteil der Basspower. Da hättens dann aber Regalboxen ganz genausogut getan oder sogar besser, da optimaler stellbar.
RM1955
#3112 erstellt: 03. Nov 2014, 01:11
Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die Teile auf Rollen stehen und zum Gebrauch aus der engen Ecke gezogen werden können.
Das 'nicht traurig' bezog sich zudem hauptsächlich auf die Ansicht. Ich erinnere mich auch schwach das in deinem Post gelesen zu haben...
Erfahrungen SC-2023 / SC-1223 ?
cschroet am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  17 Beiträge
UNterschied SC-2023 / SC-2024
ralf_h74 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  18 Beiträge
SC-1223
Al-Exx am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  5 Beiträge
SC-1223-K,SC-2023-K,SC-LX57-K oder doch was anderes?
Lenning90 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  5 Beiträge
Pioneer SC-1223 einstellungen ?
bennony am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
Pioneer SC-1223
thorsten11 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Update für SC-LX87
schwerhoerig am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  3 Beiträge
SC2024 oder SC-LX57?
John_Hiatt am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  39 Beiträge
Hörmodi sc-lx57
Demick am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  3 Beiträge
Fehler internetradio sc-lx57
Demick am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
