Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
tommj23
#6087 erstellt: 22. Dez 2013, 18:29
Servus liebe Liebenden der Pioneer Receiver,
Ich wünsche erstmal einen schönen vierten Advent!
Habe mal eine Frage zu euren persönlichen Einstellungen beim LX 85 und ich hoffe auf ein paar Tipps, weil ich habe ALLE Seiten durchgelesen sogar die ca 70 Seiten Offtopic aka Streit
Und könnte, weil Gutes Gedächtnis zu jedem etwas sagen
Und weil ja bald Weihnachten ist hoffe Ich auf ein paar Anregungen
Zur Info:
Mein bescheidenes Heimkino ist im Wohnzimmer mit Drachen Besuch (Schwiegermutter) darum nur 7.1 und es ist 28 qm Groß....
Ich habe dänische Boxen Von Scansonic Ein 7.1 System vorne große Lautsprecher sonst kleinere...
S9, S8,S5,S4 Reihe. (Back Surround)
Ich nutze das Vollautomatische Einmess Verfahren habe es erst Voll Automatisch mit All Ch einmessen lassen.
Per PC mit dem AV Navigator Nix gemacht nur am AV Receiver und mit Stativ eingemessen jeweils 4 Mal mit All Ch einmal sitzend zentral auf der Couch das Stativ + liegend mit der Freundin, wenn Drache ausgeflogen....
Habe bei den Einstellungen SW auf Yes/ Front und Alles Andere Small X Over 80Hz
Das MCACC misst bei mir so ein:
Kanalpegel:
L - 2.0
C +0.5
R +0.5
SR - 4.0
SBR - 1.0
SBL 0.0
SL - 4.5
SW - 5.5 dB
Da habe ich bis dato Nix verändert (früher) habe ich das mal aber dann sollte man ja Alles in gleichen Schritten erhöhen sonst verfälscht man die Einmessung!
Denke Ich?!
Lautsprecher Abstand:
Da misst Er mir den SW wohl zu weit entfernt ein, sonst Alles Perfekt
Stehende Wellen:
Filter Kanal Main = Ergebnisse:
Von Links nach Rechts...
Freq Hz 96/ Q 5.0/ ATT 3.5/ Freq Hz 68/ Q 3.0/ ATT 3.5/ Freq Hz 131/ Q 6.6/ ATT 3.5
EQ Kalibrierung:
Da sollte ich mich als nicht Profi Gar nicht dran wagen und etwas verschieben....
Gruppenlaufzeit:
Von Oben nach Unten (Maske)
ms
3.0
2.2
1.4
0.6
- 0.2
- 1.0
Desweiteren
Fullband Phase
EQ = ON
DRC = OFF (was macht das DRC eurer Meinung nach und nochmals ich habe die BA gelesen + jede Seite dieses Threads) aber ich will die Meinung von Menschen oder auch Cholerikern aber nicht von schlechten Bedienungsanleitungen.
Fixed PCM = OFF
D Filter = Sharp ( was habt ihr für einen drin) welcher ist der Sinnvollste?!
Hi-Bit 32 = ON
DNR = ON (auch hier die Frage was macht das Programm)
S.RTRV = ON
Tone = Bypass
S-Wave = ON
PQLS = Auto
Bei Filmen höre ich mit Optimum Surround (da gibt Er ja DTS oder Dolby Digital weiter?!)
Auf was schaut ihr Filme?! Direkt etc. ?!
Ist Auto Surround besser (euerer Meinung nach)
Oder welches Programm ist da eurer Meinung Empfehlenswert?!
Musik:
Da höre ich meist Stereo oder Neo X Music oder Ext. Stereo
Was könnt ihr da empfehlen mit was hört ihr?!
Und was ist Allgemein noch zu beachten?! (Tipps & Tricks)
Würde mich über einen Austausch freuen!
Lieber Gruß Tom.
MacFosgate
#6088 erstellt: 27. Dez 2013, 18:25
Hallo Leute,
bin noch ziemlich im Umzugsstress, habe aber meinen "neuen" LX85 gleich mit aufgestellt.
Ich habe noch nicht alle Funktionen testen können und aktuell läuft nur mein Center :-(
aber kann es sein, dass das Gerät keine onscreen Anzeige für die Lautstärke und die
Soundmodi hat? Ich hatte vorher einen kleinen Einsteigerreceiver von Onkyo (TX-SR608),
da habe ich mir sehr daran gewöhnt auf dem TV zu sehen wie hoch die Lautstärke eingestellt ist.
Viele Grüße
Robert
AndreasBloechl
#6089 erstellt: 27. Dez 2013, 18:57
Ja ist so , zumindest bei meinem ist das nix zu sehen, LX83.
*YG*
#6090 erstellt: 27. Dez 2013, 19:11
Ja das ist so normal, gibt leider keine Läutstärke anzeige auf dem TV.
AndreasBloechl
#6091 erstellt: 27. Dez 2013, 19:28
Ja denke auch das sich am OSD eher weniger ändert mit den Modelreihen.
andiator
#6092 erstellt: 28. Dez 2013, 16:11
Ich glaube mich zu erinnern, dass auf einigen Fernsehern die Lautstärke angezeigt wurde, wenn bei dem Receiver und dem TV HDMI Control/CEC/Viera Link/what ever eingeschaltet waren.
Aber nur die Lautstärke.
MfG,
Andreas
ipoto
#6093 erstellt: 29. Dez 2013, 13:26
Wenn der Video-Input via AVR erfolgt, zeigt der Pio ein paar Dinge über ein eingeblendetes OSD im TV an.
D.h. wenn man also z.B. eine BD schaut und Bild/Ton über den AVR zum TV schickt, werden z.B. Veränderungen der Lautstärke am TV angezeigt.
skynet_com
#6094 erstellt: 01. Jan 2014, 12:23
ich habe ein kleines Zonen Problem mit meinen SC-LX75.
Ich kriege keinen Ton raus.
Ich will über Zone 2 HDMI und Optical sound ausgeben.
So sieht es aus:
- Ich habe 7.1 Front/high + Zone 2 eingestellt.
- Zone 2 sind bei mir auf Souround Back geklemmt. (Die LS funktionieren auch, mit 9.2 Modus getestet.)
- Zone 2 hab ich über das Frontpanel des SC-LX75 aktiviert.
- der Tuner input schein zu gehen, zumindest bekomme ich über die LS dann ein statisches rauschen.
- Wenn ich Zone 2 auf z.B. CD schalte (optical 2 input) krieg ich keinen Ton raus.
Was habe ich vergessen/mache ich falsch?
[Beitrag von skynet_com am 01. Jan 2014, 12:57 bearbeitet]
musky2304
#6095 erstellt: 01. Jan 2014, 12:59
Schließe die Quelle sprich den CD-Player anlog mit Chnichkabel an, dann funktioniert es.
skynet_com
#6096 erstellt: 01. Jan 2014, 14:15
hab ich bereits gemacht, aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Wahrscheinlich liegt es daran das ich den Optischen parallel angeschlossen habe.
Das heist Zone geht nur mit analog input?
kann ich eventuell irgendwie mit der Front out auf einen analogen nicht benutzten input gehen?
skynet_com
#6097 erstellt: 04. Jan 2014, 08:46
Gibt es evtl. die Möglichkeit, den Pre out front output auf den DVD input zu legen um damit aus einem digitalen input einen analogen für Zone 2 zu erstellen?
ich weiss das ich dann auf Zone2 immer das gleiche wie auf der Main laufen muss,
Stalingrad
#6098 erstellt: 04. Jan 2014, 12:00
Wenn das selbe wie in der Main Zone laufen soll, dann mußt Du die nicht als Zone 2, sondern Speaker B konfigurieren. Guck mal in Deine Anleitung, die müssen glaub ich auch an andere Ausgänge und das Lautsprecher Setup mußt Du ändern.
skynet_com
#6099 erstellt: 04. Jan 2014, 16:24
Das mit speaker B ist mir klar, aber kann ich da dann auch über die app irgendwie lauter und leiser machen? Das war der Hauptgrund warum ich überhaupt eine Zone will. Ich brauche eine eigene Lautstärkeregelung.
Alex-Digital
#6100 erstellt: 10. Jan 2014, 09:22
Ich hab' mal eine Frage zum "Multi Channel In"- Eingang des SC-LX85 - und entschuldige mich schon vorab dafür, falls die Frage schon einmal irgendwo auf den letzten 120 Seiten beantwortet worden sein sollte:
Ist es richtig, daß die Entfernungseinstellung der Lautsprecher (sei es manuell oder über MCACC) des SC-LX85 auch greift, wenn ich über die analogen Ausgänge meines Blu-ray-Players den Ton analog in den SC-LX85 einspiele, also über die "Multi Ch In"-Eingänge?
Und wenn ja, welche Werte muß ich dann in meinem Blu-ray-Player (in meinem Fall dem OPPO BDP-93EU) für die jeweiligen Lautsprecherentfernungen einstellen, damit es zu keinen "Verschiebungen" kommt (weil doppelt eingestellt, also im AV-Receiver und im Player)?
ichti
#6101 erstellt: 17. Jan 2014, 12:32
Hallo zusammen... besitze den SC-LX75 und hab noch immer folgendes Problem:
Hab mir von nem Freund nen 3D-Player geliehen um nen 3D-Film zu schauen! Denn Film kann ich aber leider nur an meinem Panasonic TV schauen! Wenn ich meinen Panasonic 3D-Beamer anschalte läuft nur das Menü der DVD....beim Start des Filmes sucht der Beamer ein Eingangssignal und findet dann nichts!
Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
musky2304
#6102 erstellt: 17. Jan 2014, 19:51
Hast du HDMI Out vielleicht auf Auto gestellt? Schalte den HDMI Out 1 oder 2 welcher zu Beamer geht direkt ein, dann müsste es funktionieren.
wk27
#6103 erstellt: 21. Jan 2014, 15:03
leider haben die Suche als auch dutzende Seiten lesen nicht geholfen (oder ich bin blind?)
Bräuchte dringend eine aktuelle firmware für meinen LX85, find aber nirgens nix.
Die Pioneer hotline hilft auch nicht wirklich, hätte ich mir sparen können den Anruf....
jemand eine zuverlässige version?
Meine ist:
Firmware Date: 2008-11-20
Firmware Version: 3.7.32.7682
Hab auf dieser Seite etwas gefunden:
http://www.pioneerfaq.info/?question=Firmwares&type=AVR
trau mich aber nicht..
tausend Dank!
WK
AndreasBloechl
#6104 erstellt: 21. Jan 2014, 15:06
Warum mußt du denn unbedingt updaten? Was geht denn nicht?
wk27
#6105 erstellt: 21. Jan 2014, 15:57
sind verschiedene Sachen:
- HMG bricht immer ab, praktisch nicht nutzbar
- iControl etc alle Android aps funktionieren nicht
- gelegentlich ist die Audio Verbindung über HDMI unstabil, wenn der Bildschirm in den Ruhezustand geht
Generell will ich einfach ausschliessen, dass bei meiner gegenwärtig neuen Infrastruktur (neuer vu+ linux Sat receiver, Plex Server, Chromecast etc) der LX85 Ursache für irgendwelche Fehler ist.
Textus
#6106 erstellt: 21. Jan 2014, 16:05
Was HMG und die App angeht...stell mal im Net Setup die Option Net Standby auf On,das hilft oft.
MichNix0815
#6107 erstellt: 21. Jan 2014, 16:09
Hi Textus, Du schon wieder ;-)
Wenn mein TV runterfährt ist die Tonausgabe auch kurz unterbrochen, irgend so ne Handshakegeschichte.
LX85 mit aktueller Firmware.
Gruß Reiner
AndreasBloechl
#6108 erstellt: 21. Jan 2014, 16:25
Das habe ich sogar wenn die HDMI Steuerung aus ist bei meinem 83er. Ich schalte immer erst den AVR aus.
Textus
#6109 erstellt: 21. Jan 2014, 16:29
Könnt ich auch sagen,Du verfolgst mich wohl.
wk27
#6110 erstellt: 21. Jan 2014, 17:06
Danke für den Hinweis, aber die Einstellung finde ich nicht im lx85...?
Bei hmg Einstellungen?
AndreasBloechl
#6111 erstellt: 21. Jan 2014, 17:26
Nein im Hauptmenü.
Textus
#6112 erstellt: 21. Jan 2014, 17:30
Taste Receiver > Home Menü > System Setup > Net Setup > Net Standby > ON
[Beitrag von Textus am 21. Jan 2014, 17:31 bearbeitet]
wk27
#6113 erstellt: 21. Jan 2014, 17:53
Hab ich nicht...
Home menu bei mir:
1adv mcacc
2 mcacc erg
3 mcacc DB
4grundeinst
Unter Grundeinstellung keine Netzwerk Einstellungen
Bei der hmg Einstellungen kann ich nur DHCP oder feste IP einstellen, keine weiteren Netzwerk Einstellungen..
wk27
#6114 erstellt: 21. Jan 2014, 18:00
Sorry, megapeinlich, mein AV ist der lx81; nicht lx 85....
Sorry for the spam, mach mir jetzt einen hopfentee auf.....
rhenania
#6115 erstellt: 24. Apr 2014, 20:50
Hallo,ich habe seit kurzen einen 923 und dasselbe Problem,ich empfange Internetradio,erhalte aber keinen Zugriffscode .Hast du eine Lösung für das Problem gefunden.MfG Harry
rhenania
#6116 erstellt: 24. Apr 2014, 20:57
Derb1981 (Beitrag #4638) schrieb:
Danke erstmal für eure Hilfe.
Das mit dem Acces Code funktioniert nicht.
Gehe ich auf Internetradio steht entweder Liste leer oder Server Fehler.
Da gibt's nichts zum auswählen.
Hallo ,ich habe einen 923 und dasselbe Problem.Hast Du eine Lösung dafür gefunden.Mit freundlichen Grüßen Harry
dariussebastian
#6117 erstellt: 15. Mai 2014, 14:35
Servus, bin neu hier...
habe einen VSX 2021
Ich möchte meinen Unitymedia Box Component out an den Receiver Component in einstecken.
Dann möchte ich das Bild über Composit out über das Video Kabel an den Beamer weitergeben.
Leider habe ich nur ein Video Kabel an den Beamer verlegt - Der ist schon etwas älter.
Ich kriege das leider irgendwie nicht hin.
Kann mir einer helfen.
Welche Einstellungen muss ich machen, damit ich Bild und Ton habe.
skynet_com
#6118 erstellt: 04. Jun 2014, 16:53
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich HMG nutze (internetradio, dlna) und den Fensehr ausschalte bekomme ich immer HDCP Error im Receiver Display.
Wie kriegt man das weg?
edit:
Wenn ich HMG starte und der Fernseher stromlos ist, funktioniert es, aber einfaches ausschalten reicht nicht aus.
Gibt es keine andere möglichkeit ausser HDMI / stromkabel zum Fernseher zu ziehen?
[Beitrag von skynet_com am 04. Jun 2014, 17:33 bearbeitet]
AndreasBloechl
#6119 erstellt: 05. Jun 2014, 03:05
Genau das gleiche hat mein 83er auch obwohl ich sämtliche HDMI Steuerungen deaktiviert habe. Ist aber bei mir nur mal kurz und dann kommt der Ton wieder.
*YG*
#6120 erstellt: 05. Jun 2014, 13:10
Das hab ich auch und nervt total.
Genau wie , wenn ich meine Strom Leiste einschalte, der Verstärker >1min braucht.
Erst dann geht er an , vorher reagiert er nicht.
AndreasBloechl
#6121 erstellt: 05. Jun 2014, 13:18
Na ja, von nerven ist nicht die Rede.
doc_moxxii
#6122 erstellt: 13. Jun 2014, 08:41
Hallo zusammen,
der SC-LX75 unterstützt ja laut Datenblatt das Format ALAC nicht.
Mein Setup:
1. Musikdateien liegen auf einem Qnap TS-569 Pro NAS, ebenso die gesamte iTunes Bibliothek
2. iTunes Client Software läuft auf einem Macbook
3. Android Nexus 5 dient als iTunes Fernbedienung
4. Über Airplay wird der SC-LX75 angewählt
Meine Frage:
Wenn ich über Airplay ALAC-Dateien von meinem NAS streame, dann wird die Musikdatei auch vom Pio verarbeitet und an die LS ausgegeben.
Aber kommt da wirklich eine unveränderte ALAC Datei beim AVR an? Oder ein umgewandeltes Dateiformat das der SC-LX75 auch unterstützt (mp3, aac)?
Liege ich richtig in der Annahme, das Airplay generell ein Downsampling auf 16-Bit, 44,1 Khz macht, selbst wenn alle Geräte in der Kette mehr unterstützen würden?
Generell frage ich mich, ob ich mit einem Sonos Connect von der Audioqualität evtl. besser fahren würde. Da ich nicht genau weiß, was bei obigem Setup mit den Audiodateien passiert, wenn Sie zum AVR gestreamt werden. Sie liegen beispielsweise teilweise als 24-bit, 96 khz ALAC Dateien vor.
[Beitrag von doc_moxxii am 13. Jun 2014, 10:58 bearbeitet]
marco_008
#6123 erstellt: 14. Jun 2014, 04:42
Guten Morgen. Frage hier nochmal im Namen meines Schwagers nach.
Sein 85er is ja nun defekt,im Display zeigt er nur noch Power On an,und es hilft nix mehr.
Jetz ist er in der Reparatur und die Kosten belaufen sich auf knapp 424Euro. Kostenvoranschlag hänge ich als Bild dran.
Gekauft Dez 11!!! Der nette Mann von der Werkstatt meint zu meinem Schwager,dies hat er in 15 Jahren bei Pio noch nie gehabt,
das dieses Teil defekt ist.
Jetzt meint er man solle doch versuchen einen Kulanzantrag zu stellen!
Was denkt ihr,gibt es ne Chance❓Hat jemand damit Erfahrung gemacht oder ähnliches erlebt❓
Danke
Central_Scrutinizer
#6124 erstellt: 14. Jun 2014, 07:04
ja versuch das doch, klappt wohl eher nicht aber wer weiss. Vielleicht übernimmt Pioneer ja die Kosten der Platine und ihr bezahlt nur den Arbeitslohn. Und im Anschreiben immer sachlich und höflich bleiben, aber darauf hinweisen das nach so kurzer zeit so ein Defekt nicht auftreten dürfte
marco_008
#6125 erstellt: 14. Jun 2014, 08:01
Danke fürs antworten. Denk auch das die Chance eher gering ist. Aber man kann es ja mal versuchen.
Aber auch hier wieder das Ding,für ein doch recht teures Gerät kann man doch wohl etwas mehr erwarten oder❓❓❓❓
Das gleiche is mir passiert mit meinem Player von Denon dem 3313.
Nach 3 Monaten defekt und musste schon repariert werden!!!!
Gruß Marco
*YG*
#6126 erstellt: 14. Jun 2014, 08:09
Ja so ist das geworden. Alles geht schnell Kaputt
Deshalb kaufe ich auch keine Boliden/Top Modelle mehr , egal welcher hersteller.
Lieber die Normale Variante In Groß und Gut ist, für 2 Jahre und was Neues.
MacFosgate
#6127 erstellt: 14. Jun 2014, 14:33
Hallo Leute,
ich habe nach meinem Umzug (gleichzeitiger Neukauf des LX85) mein Lautsprechersystem (siehe Signatur) einfach angeschlossen,
aber nicht eingemessen. Soweit war alles ok, hab hauptsächlich normales Fernsehen geschaut, da war der Sound für mich ok.
Jetzt habe ich mich entschlossen, meinen Canton Karat AS 725SC gegen einen SVS PB-2000 zu tauschen.
Habe den Woofer gestern bekommen, aufgestellt und bei der Gelegenheit gleich vollautomatisch eingemessen.
Was mir jetzt aufgefallen ist, ich kann mich auch täuschen, daß der Klang der normalen Lautsprecher (speziell) des Center
irgendwie dünn klingt. Ich habe das Gefühl, daß bei der Grundeinstellung des LX85 der Center fülliger klang.
Speziell beim normalen Fernsehen, Soaps etc. läuft ja fast nur der Center. Und der klingt nun irgendwie ärmlich.
Nachdem heute der Subwoofer nicht von selbst "angesprungen" ist, habe ich im Lautsprechermenu den Sub von "yes" auf "plus" gestellt.
Hat jemand von Euch Tipps für mich?
Robert
MacFosgate
#6128 erstellt: 15. Jun 2014, 21:26
Hallo nochmal,
mir ist seit der automatischen Einmessung aufgefallen, dass ich wesentlich lauter machen muss als vorher.
Filme auf Sky schaue ich auf -5dB bis 0dB. Das ist dann schon schön laut aber noch nicht unangenehm.
EDIT:
So, ich Trottel ... hab jetzt mal in den Kanalpegeln geschaut.
Nach der automatischen Einmessung steht hier folgendes:
L: -9dB
C: -10,5dB
R: -9dB
SR: -8,5dB
SBR: -11dB
SBL: -11 dB
SL: -10dB
SW: +9db (manuell so eingestellt)
Kann mir jemand sagen, warum das Einmesssystem so radikal die dB zurückfährt?
Robert
MacFosgate
#6129 erstellt: 15. Jun 2014, 21:52
Habe jetzt diesen alten Thread gefunden.
Das schein auch mein Problem zu sein. In meinem Raum, ca. 40qm (und zur Küche ist nur ein Bogen) auf der einen Seite (links) geht es noch
nach oben zu einer Galerie, hallt es sehr stark, deshalb wohl die Fehlmessungen bzw. falschen Einstellungen.
Wie bereits gesagt, ohne Kalibrierung nur mit den Werkseinstellungen und den manuell eingestellten Lautsprecherabständen klang es wesentlich
fülliger. Was würdet Ihr mir den empfehlen?
Robert
AndreasBloechl
#6130 erstellt: 16. Jun 2014, 03:03
Ich denke mal da wirst du nicht viel machen können. Der Raum macht oft mehr aus als man denkt.
Sepp1303
#6131 erstellt: 16. Jun 2014, 05:17
Ich denk mal es hängt damit zusammen das der abr versucht hat den hall raus zu bekommen versuch es doch einfach noch mal mit diesem thread.
MCACC Guide
MacFosgate
#6132 erstellt: 18. Jun 2014, 11:37
Hallo nochmal,
ich habe mein 7.1 Sytem mit Bi-Amp an meinen LX85 angeschlossen.
Jetzt möchte ich noch ein paar Funklautsprecher an den Cinchausgang für Zone2 hängen.
Das müsste doch möglich sein, oder? Es werden ja keine Verstärker für die Funklautsprecher benötigt,
oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich möchte über die Zone 2 Internetradio auf meine Terrasse übertragen.
Muss man jedes mal sich durch das Menu arbeiten, oder ist es möglich
auf HMG zu drücken und der letzte Internetradiosender wird abgespielt?
Vielen Dank & Grüße
Robert
AndreasBloechl
#6133 erstellt: 18. Jun 2014, 12:57
Warum Funk über die Anlage, gibt doch schon gute Speaker über BT verbunden mit dem Handy, bist ja viel flexibler wenns auch auf der Terrasse sein soll.
slu84
#6134 erstellt: 17. Jul 2014, 16:05
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problemchen mit meinem 85er. Habe heute einen CD Player angeschlossen und wenn ich dann auf CD umschalte, muss ich das Ding komplett aufdrehen damit da was rauskommt. Habe den Player mit nem Chinchkabel angeschlossen. Außerdem klingt alles total dünn und matschig, seltsam irgendwie Wenn ich dagegen Musik von meinem iPad per AirPlay abspiele ist alles top. Jemand ne Idee woran das liegt? Danke für eure Tipps.
AndreasBloechl
#6135 erstellt: 18. Jul 2014, 03:17
Kannst du den Ausgang vom CD Player vielleicht steuern was die Lautstärke betrifft.
slu84
#6136 erstellt: 18. Jul 2014, 08:36
Leider nein. Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich mein iPad per Chinch anschließe...
[Beitrag von slu84 am 18. Jul 2014, 08:37 bearbeitet]
MichNix0815
#6137 erstellt: 18. Jul 2014, 08:42
Ist das jeweils der gleiche Anschluss, maybe steht die Quelle auf ALC ?
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.622
