HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021+A -A |
gerschi
#6037 erstellt: 03. Sep 2013, 12:11 | ||
Hallo, ich möchte mal von den bisherigen Problematiken etwas ablenken und ein neues Problem beschreiben. Ich nutze den LX75 in Verbindung mit einer Dreambox 7020HD und habe diese sowohl per HDMI als auch (da ich hier erst den Fehler vermutete) per optischem Kabel angeschlossen. Egal über welchen Eingang ich den Ton entgegennehme, besteht folgender Fehler: Im Soundmodus "Dolby PLII Movie" sowie in allen DSP-Programmen, welche den Movie-Algorithmus verwenden, habe ich teilweise starke Lautstärkeschwankungen in meinem Center-LS. Dies hat nichts mit der Dynamik der Filme zu tun, sondern es tritt auch bei längeren Dialogen auf, teils mehrere Lautstärkeschwankungen pro Satz. Die Lautstärke der linken und rechten Frontlautsprecher ändert sich dabei nicht, wenn beispielsweise Hintergrundgeäusche dabei sind. Stimmen kommen generell kaum aus den Front-LS. Stelle ich den Tonmodus auf Stereo um, habe ich keinerlei Probleme. Zur Info: Das TV-Signal kommt per Kabelanschluss von Unitymedia. Das erwähne ich aus dem Grund, da es mir das Problem bisher nur bei direkt geschauten oder aufgenommenen Sendungen aufgefallen ist, was aber nicht heißt, dass es daran liegen muss. Es tritt schließlich nur sporadisch auf. Zuerst hatte ich die Dreambox verdächtigt, aber die gibt (da getestet) einwandfreie Signale aus. Ein Problem der Lautsprecherverkabelung schließe ich auch aus, da bei Filmen mit Dolby Digital oder DTS alles gut ist. Hat so etwas schon mal Jemand erlebt und kann mir dabei weiterhelfen? Danke! [Beitrag von gerschi am 03. Sep 2013, 12:16 bearbeitet] |
*YG*
#6038 erstellt: 03. Sep 2013, 16:10 | ||
hallo, wollte mal folgendes wissen : kann ich während ich per AVR über Ipod / USB Musik höre, das Bild über BD oder HDMI 2 ausgeben. Bei meinem Yamaha ging das immer. bsp. Eingang 1. gewählt für das Bild , dann Eingang 2. für die Musik. MfG J.J |
andiator
#6039 erstellt: 04. Sep 2013, 11:02 | ||
Hi, so viel ich weiß, geht so etwas nicht mit dem USB-Eingang. Man könnte vielleicht noch die Zone 2 einrichten, damit lässt sich auch USB auf die hinteren LS umleiten, während die Vorderen was Anderes wiedergeben (oder schweigen). Sollte mit dem VSX-2021er funktionieren. MfG, Andreas |
*YG*
#6040 erstellt: 05. Sep 2013, 10:22 | ||
Danke schonmal hab was vergessen bzw. falsch formuliert. Also ich will mit der PS3 Zocken die ist auf Eingang BD, ausgegeben wird dasBild. Ist ja auch alles per Hdmi verkabelt. Nun will ich aber nicht den Ton der PS3 sondern mal normal Musik per USB hören, am AvR, oder halt Internet Radio. Undzwar so das noch das Bild von der PS3 da ist. Denn ich will manchmal meine eigene Musik hören beim Zocken VG J.J |
gerschi
#6041 erstellt: 05. Sep 2013, 11:56 | ||
Sofern der Ton nicht direkt vom AVR kommen soll, sondern von einem externen Zuspieler wie bsp. einem MP3-Player, kannst Du einen "Eingang" z.B. "DVD", missbrauchen, indem Du den so konfigurierst, dass der HDMI-Eingang als Bildquelle gewählt wird und ein anderer Eingang den Ton entgegennimmt. So nutze ich z.B. momentan meine Dreambox: Bild per HDMI, Ton per Toslink (wegen vor drei Posts genannter Problemchen...). Ich bin mir allerdings gerade nicht ganz sicher, ob man zu einem HDMI-Bild auch eine Analoge Tonquelle nutzen kann. |
andiator
#6042 erstellt: 05. Sep 2013, 12:39 | ||
USB und Internet Radio kann man nicht mit den anderen Quellen mischen. Wenn man aber an Surround Back Lautsprecher angeschlossen hat (z.B. 7.1), kann man Zone 2 aktivieren und auf diesen LS Inet-Radio laufen lassen, während man Bild und Ton auf der Hauptzone von einer anderen Quelle hat. Ja, es ist nicht ganz das, was gewünscht ist. Die andere Variante ist, wie gerschi schon sagte, den Ton über Analog oder SPDIF dem Eingang zuzuweisen und mit Signal Select auf der FB auszuwählen. Man braucht aber eine externe Tonquelle. MfG, Andreas |
*YG*
#6043 erstellt: 05. Sep 2013, 13:58 | ||
hmm. dann werde ich es so machen müssen , werde mal Testen. Danke euch beiden ...Das ist allerdings komisch , bei meinen Old School Yamaha's BJ. 2001 & 07 geht das ohne Probleme. Eingang 1. wählen und danach den anderen und Fertig. aber nunja. VG J.J |
AndreasBloechl
#6044 erstellt: 06. Sep 2013, 04:47 | ||
Ich nutze das auch immer zum Beispiel wenn ich Fußball schaue und die Halbzeit ist, dann schaue ich TV und höre vom DVD Player aus Musik. Aber über BT, USB, Netzwerk geht's nicht, da kannst beim Input nix umstellen damit du über die Signal Select Taste dann drauf kommen würdest. |
MacFosgate
#6045 erstellt: 16. Okt 2013, 17:51 | ||
Hallo, mal ne blöde Frage. Ich überlege mit einen LX85 zu kaufen. Hatte bisher einen Einsteiger Onkyo Receiver (TX-SR608). Ist es eigentlich möglich mit einer Android App die Musiksammlung auf einem Qnap-Server (DLNA) zu durchstöbern und per "Klick" wiederzugeben, also ohne das ein Monitor oder der TV an sein muss. Vielen Dank & Grüße Robert p.s. bei den neueren Versionen LX86 und LX87 geht das meines Wissens nach, ich war mir aber nicht sicher, ob es für den LX85 diese Android App auch gibt. [Beitrag von MacFosgate am 16. Okt 2013, 17:53 bearbeitet] |
harvey#
#6046 erstellt: 16. Okt 2013, 18:17 | ||
Dafür brauchts nicht unbedint eine Pio-App (wobei die für den Sc-2022 das sowieso nicht kann). Unter Android zB mit BubbleUPnP möglich oder Mediahouse-Pro. |
MacFosgate
#6047 erstellt: 16. Okt 2013, 18:33 | ||
Hallo, das heißt diese Apps die Du genannt hast, sind kompatibel mit dem SC-LX85? Warum hast Du den SC 2022 angesprochen? Ich will nicht die Musik über mein Smartphone an den AV-Receiver streamen, sondern der LX85 erkennt ja den Twonky Server auf meinem Qnap und das will ich per Tablet oder Smartphone steuern. Viele Grüße Robert |
AndreasBloechl
#6048 erstellt: 17. Okt 2013, 06:35 | ||
Ich kenne den 85er leider nicht bzw. dessen Leistung übers Netzwerk, aber bei meinem 83er mache ich das nicht weil extrem langsam und unübersichtlich. Ich streame über BT und dem Handy oder über den SatReceiver zum AVR, ist schneller wie ich finde. |
gerschi
#6049 erstellt: 17. Okt 2013, 09:02 | ||
Ich nutze den LX75 zusammen mit meiner Netzwerkfestplatte (QNAP). Folgendes ist ohne Probleme möglich:
Die beiden unteren Punkte entsprechen also deinen Anforderungen. Welche Möglichkeit Du später davon nutzt, wird dein persönlicher Geschmack entscheiden. Mein Vorredner hat den SC2022 nur erwähnt, da dieser eine andere Pioneer-App als die LX-Modelle hat und damit weniger Funktionen per Pioneer-App hat. Das ist für dich aber nicht relevant. [Beitrag von gerschi am 17. Okt 2013, 09:02 bearbeitet] |
MacFosgate
#6050 erstellt: 17. Okt 2013, 12:01 | ||
Hallo Gerschi, vielen Dank für die umfangreiche Antwort, dann kann ich beruhigt zuschlagen ;-) Vielen Dank & Grüße Robert |
ichti
#6051 erstellt: 02. Nov 2013, 16:09 | ||
hallo zusammen.... hab seit einiger zeit das Problem das mein sc-lx75 kurzzeitig immer wieder das eingangssignal meines sat-receivers verliert! dachte erst es liegt am sat-receiver...hab's dann aber auch mit dem bluray probiert...gleiches Problem!! immer wieder kurze verbindungsprobleme! jemand die gleichen Probleme oder ne Ahnung an was es liegen könnte? |
musky2304
#6052 erstellt: 02. Nov 2013, 17:20 | ||
Ich habe beim 85er das gleiche Problem, allerdings nur bei Sat. |
AndreasBloechl
#6053 erstellt: 03. Nov 2013, 06:54 | ||
Vielleicht HDMI Steuerung oder mal ein anderes Kabel probiert? |
Snowbo
#6054 erstellt: 11. Nov 2013, 23:13 | ||
Servus Zusammen, habe seit paar Tagen n iPad Air und seltsamerweise stellt es via AirPlay keinen Kontakt mehr zu meinem LX 85er her.. Jemand eine Idee Thx, Snow |
Sepp1303
#6055 erstellt: 12. Nov 2013, 06:33 | ||
Das ipad mag dich nicht. Probier mal den üblichen trick LX paar minuten stromlos machen. Ging es denn schon mal? |
Snowbo
#6056 erstellt: 12. Nov 2013, 12:52 | ||
Hi Sepp, Na Dein Avatar deutet ja schon an, dass Du scheints Experte bist Habe Deinen Vorschlag auch schon versucht, leider erfolglos.. Ich habe dann mal auf der Pioneer Seite geschaut - so wie es aussieht, ist das (ich nenne es mal) Air Play Protokoll der neueren IOS Geräte nicht abwärtskompatibel? Wenn man in die technischen Specs der Verstärker schaut, taucht das neue Ipad da nicht auf, selbst beim neuesten Flagschiff (87er) taucht nur Iphone 5 und Ipad 4 auf.. Das kann doch aber eigentlich nicht sein, dass ich jetzt wegen des neuesten Ipad sogar auf den 88er warten müsste, um AirPlay wieder nutzen zu können? Ich dachte seither immer, AirPlay ist AirPlay? Oder kann man die Software der Verstärker quasi updaten? Habe dazu leider nichts gefunden... Danke und Cu Snow |
Sepp1303
#6057 erstellt: 12. Nov 2013, 16:43 | ||
Also daran liegt es eher nicht denn ich hab das iphone 5s und da gehts auch ohne Probleme leider hab ich das neue Ipad noch nicht. Was hast du denn für einen router? Hast du deine IPs selber zugewiesen oder machts das alles automatisch? |
Snowbo
#6058 erstellt: 12. Nov 2013, 17:45 | ||
Danke für Deine Hilfe! Ich habe ne Fritz Box von Kabel BW (6360) und mit dem iPhone 4s und iPad 2 gab es keine Probs, erst seit ich die neuen Geräte habe (auch 5s und iPad Air). Beide Apfel-Geräte zeigen mir auch den Verstärker an mit "SC-LX85", wenn ich das Control-Center öffne und Airplay aktivieren will.. aber nach dem anklicken kommt die Verbindung dann nicht zustande Die IP´s werden automatisch zugewiesen und ich habe auch "erlaubt", dass die WLAN Geräte untereinander kommunizieren dürfen. Es besteht WPA + WPA2 Modus. Kanal ist auf 7, da ich in einem Mehrfamilienhaus lebe und dieser Kanal ist störquellenfrei, weil sich alle anderen auf 6 oder 11 tummeln.. also vermutlich vieles richtig gemacht aber irgendwas eben nicht |
Textus
#6059 erstellt: 12. Nov 2013, 18:25 | ||
Aktivier mal den Kanal 12 und 13 und guck mal ob die MAC Adressfilterung aktiv ist. |
Snowbo
#6060 erstellt: 12. Nov 2013, 19:11 | ||
MAC Adressfilterung aktiviert ja/nein finde ich wo? THX [Beitrag von Snowbo am 12. Nov 2013, 19:12 bearbeitet] |
Textus
#6061 erstellt: 12. Nov 2013, 19:19 | ||
WLAN > Funknetz > Alle neuen WLAN-Geräte zulassen aktivieren |
Snowbo
#6062 erstellt: 12. Nov 2013, 20:13 | ||
das war bereits aktiviert aber ich habe dann auf Kanal 12 gewechselt und mein Pio spielt die Mucke vom iPhone UND iPad - yeah!! DANKE! |
AndreasBloechl
#6063 erstellt: 13. Nov 2013, 06:59 | ||
Das glaub ich ja jetzt nicht, was macht Kanal 12 anders als die anderen? |
Sepp1303
#6064 erstellt: 13. Nov 2013, 07:04 | ||
Das ist eigentlich eine gute frage aber auf jeden fall bei snowbo alles richtig Liegt anscheind an den anderen wlan netzwerken die sich da im wahrsten sinne des wortes dazwischen funken [Beitrag von Sepp1303 am 13. Nov 2013, 17:24 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#6065 erstellt: 13. Nov 2013, 07:06 | ||
Er schreibt ja die anderen tummel auf 11, und 12 ist ja nicht weit weg. |
Textus
#6066 erstellt: 13. Nov 2013, 16:47 | ||
Warum,weshalb das so ist weiss ich nicht,aber fakt ist das bei einer Fritzbox der Kanal 12 und 13 aktiviert sein muss damit es läuft. |
Sepp1303
#6067 erstellt: 13. Nov 2013, 17:29 | ||
Ich habe gerade bei mir nachgesehen was ich so eingestellt habe da ich selber noch nie Probleme hatte mit AirPlay und ich bin auf Kanal 12. ich habe aber auch schon seit Anfang an fest zugeteilte IP Adressen. Und bei mir ist der AVR auch per LAN angeschlossen da ich von WLAN nach wie vor nicht überzeugt bin versuche ich es immer zu vermeiden. |
Textus
#6068 erstellt: 13. Nov 2013, 17:30 | ||
Dann teste doch mal,mach den Haken weg bei Kanal 12 und 13 und Du solltest AirPlay nicht mehr nutzen können. |
Sepp1303
#6069 erstellt: 13. Nov 2013, 17:34 | ||
Neeeeeee bin froh das es bei mir so reibungslos funktioniert und wie heißt es so schön: Nerver touch an running system?! |
Textus
#6070 erstellt: 13. Nov 2013, 17:36 | ||
Feichling. Aber hast schon recht. |
AndreasBloechl
#6071 erstellt: 14. Nov 2013, 06:31 | ||
Also das würde mich aber schon brennend interessieren wenn ich einen LX 85 hätte, Gottseidank habe ich noch den 83er sonst würde ich Pioneer auf die Pelle rücken. Wenn das wirklich so ist warum steht das dann nicht in der Anleitung das es nur mit diesen Kanälen geht? |
Sepp1303
#6072 erstellt: 14. Nov 2013, 07:13 | ||
Das kann man so nicht sagen denn es kommt immer auf die masse der netzwerke an. |
AndreasBloechl
#6073 erstellt: 14. Nov 2013, 07:23 | ||
Ja klar, aber wie oben schon erwähnt schreibt er das sich alles auf Kanal 11 tummelt und bei ihm geht dann nur Kanal 12 der ja gleich daneben ist und mit Sicherheit noch gestört werden sollte von denen. Aber egal Hauptsache man weis was zu tun ist sollte es Probleme geben. Man muß nicht alles verstehen. |
Snowbo
#6074 erstellt: 14. Nov 2013, 14:29 | ||
Ja eben! ... ist mir jetzt eigentlich auch fast egal, warum - Hauptsache es tut. Ich muss allerdings sagen, wenn dieses Forum hier nicht wäre, hätte ich in 1000 kalten Wintern nicht die Idee gehabt, die Kanäle zu wechseln und selbst wenn (durch einen Jahrhundert-Geistesblitz), hätte ich nie und nimmer die 12 genommen.. Deswegen nochmals Danke - HIER werden Sie geholfen |
*YG*
#6075 erstellt: 05. Dez 2013, 12:16 | ||
Mal ne" Frage wie Sortier ich die Internetradio Favoriten am PC ?? |
tommj23
#6076 erstellt: 15. Dez 2013, 10:12 | ||
Servus, Und euch nen schönen dritten Advent Ich habe den Pioneer LX 85 seit Weihnachten 2011 und bekam ihn damals fûr 1900 Euro und Er sieht immer noch wie am ersten Tag aus... Ich war jetzt länger im Ausland + umgezogen und will ihn wieder Neu einrichten und lese gerade den Thread wieder durch startete bei Seite 60 wo ich damals ca aufhörte und bin jetzt noch in der Vergangenheit im Juli 2012;-)) Ich musste hier auch Neu anfangen (Neuer Account) kannte meine anderen Zugangsdaten nicht mehr, lese aber das Forum seit 10 Jahren und es ist immer wieder Informativ + Lustig aber auch Nervig die Grabenkämpfe;-)) Weil da tummeln sich Yamaha Fanboys die Alles von Apple hassen und Flac bevorzugen + sagen der Pioneer ist auch Gebraucht noch Teuer (finde Ich Gut Wertstabil wird nicht verramscht) Dann Andere wie ich selbst die mit dem I Pad per AirPlay auf dem Balkon sich vom LX 85 beschallen lassen, dann gibt es Ganz Extreme die sich (bin erst auf Seite 96) extrem über den Pioneer aufregen und das Gebetsmühlenartig in Verbindung es gibt keinen Verstàrkerklang wiederholen und Fan von Blindtests sind + diese Trabbi Vergleiche (Ich restauriere alte Daimler, BMW's aber habt auch etwas Respekt vor dem Auto das von 0-100 km/h den Sonnenuntergang sieht:-) Dazu einer der Ibiza Mucke auf dem Balkon hört und in wichtigen Meetings von seinem Mädel angerufen wird, weil sie Johnny Depp als Pirat sehen will... Und einen mit ner tollen Anlage aber sein Sofa im Heimkino lebt:-)) usw... Usw... Einfach Herrlich diese Mischung in diesem Thread! Ein Sonder Lob geht mal an Andreas, weil ich ihn per PN anschrieb und Er einem sofort helfen wollte und auch konnte aber von großen Bayernfans bin ich das Gewohnt bin ja selbst der Yoda des FCB!:-) Dazu half mir einer mal damals wo ich den anderen Account hatte mit Guten Einstellungen fûr den LX 85 Kenne aber leider den Namen von ihm nicht mehr obwohl Super Gedächtnis. Ich lese jetzt die restlichen 21 Seiten noch durch und vielleicht hilft mir einer bei Fragen, wenn ich diese durch habe... Sorry für Satzbau, Grammatik und :-)) Lieber Gruß Tom. |
AndreasBloechl
#6077 erstellt: 15. Dez 2013, 10:26 | ||
Kein Problem, denke du meinst mich. |
tommj23
#6078 erstellt: 17. Dez 2013, 00:04 | ||
Ich lese ja Alle Seiten durch und bin jetzt im August 2012 und ich schätze jede Meinung hier.... Egal wie Verrückt die Leute reagieren:-)) und sich mindestens auf 35 von 117 Seiten bekriegen usw.:-)) Der Vergleich von Peppy zieht, weil ich hatte auch mal den 921 und jetzt schon lang den LX 85 ist ein anderer Hörgenuss!!!! Und Sorry ein Aufpreis von über 1500 Euro muss auch mehr Klang erzeugen im Positiven und nicht nur mehr Leistung (Endstufen) usw.... Ein V8, V12 bietet auch mehr Laufruhe auch wenn da mehrere Faktoren ausschlaggebend sind!!! Ich hoffe wenn Ich die Ganzen 117 Seiten durchhabe, darf ich auch simple Fragen stellen... In Etwa: Wenn man eingesessen hat und die dB veràndert, dann verfälscht man doch das Ergebnis?! Außer man passt Alle Lautsprecher um die gleiche dB Zahl an Oder?! Lieber Gruß Tom. |
tommj23
#6079 erstellt: 17. Dez 2013, 00:07 | ||
Ja ich meinte dich Andi und Heute heißt es Daumen drücken + hoffentlich am Samstag das Ding holen!!!!!!!! Ich hoffe mir wird noch geholfen von Fachmännern aber der Thread scheint Tod zu sein:-(( Lieber Gruß Tom. |
HiLogic
#6080 erstellt: 17. Dez 2013, 02:27 | ||
Immer schön kräfig dran glauben... |
AndreasBloechl
#6081 erstellt: 17. Dez 2013, 04:54 | ||
Nein keine Angst, der Thread ist nicht Tod. |
*YG*
#6082 erstellt: 17. Dez 2013, 07:48 | ||
Wie kommst du denn darauf |
AndreasBloechl
#6083 erstellt: 17. Dez 2013, 12:58 | ||
Klang hin oder her, gut ist was gefällt. Habe ich neulich wieder erst wahrgenommen als ich meinen Kopfhörer bekommen habe, der klang mir anfangs ziemlich dunkel im Hochtonbereich. Jetzt gefällt er mir so sehr das ich ernsthaft nicht weis ob ich nicht auch die Wohnkinoanlage im Hochton zwei oder drei Db absenke. Nur als kleines Beispiel. |
Central_Scrutinizer
#6084 erstellt: 17. Dez 2013, 13:48 | ||
in seinem Resümee über den Thread steht zwar jede Menge merkwürdige Sachen. Aber das ein LX-85 nicht besser klingt als ein VSX-321, um das Extrem zu nennen glaube ich nicht, an Bose Brüllwürfeln vielleicht. Kommt eben auch auf die Umgebung an. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Dez 2013, 14:15 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#6085 erstellt: 17. Dez 2013, 13:55 | ||
Denke eher mit steigender Lautstärke wird sich das bemerkbar machen. |
*YG*
#6086 erstellt: 17. Dez 2013, 14:51 | ||
321 ist schon bisschen Extrem! 921 vs. 85 da wird nix anders sein. Es ist dasselbe MCACC, warum sollte es dann anders sein, bei einem Größeren Modell. Ich stehe nach wie Vor zu der Aussage das Jeder AVR (egal welcher hersteller) Gleich Klingt im Pure Direct |
tommj23
#6087 erstellt: 22. Dez 2013, 18:29 | ||
Servus liebe Liebenden der Pioneer Receiver, Ich wünsche erstmal einen schönen vierten Advent! Habe mal eine Frage zu euren persönlichen Einstellungen beim LX 85 und ich hoffe auf ein paar Tipps, weil ich habe ALLE Seiten durchgelesen sogar die ca 70 Seiten Offtopic aka Streit Und könnte, weil Gutes Gedächtnis zu jedem etwas sagen Und weil ja bald Weihnachten ist hoffe Ich auf ein paar Anregungen Zur Info: Mein bescheidenes Heimkino ist im Wohnzimmer mit Drachen Besuch (Schwiegermutter) darum nur 7.1 und es ist 28 qm Groß.... Ich habe dänische Boxen Von Scansonic Ein 7.1 System vorne große Lautsprecher sonst kleinere... S9, S8,S5,S4 Reihe. (Back Surround) Ich nutze das Vollautomatische Einmess Verfahren habe es erst Voll Automatisch mit All Ch einmessen lassen. Per PC mit dem AV Navigator Nix gemacht nur am AV Receiver und mit Stativ eingemessen jeweils 4 Mal mit All Ch einmal sitzend zentral auf der Couch das Stativ + liegend mit der Freundin, wenn Drache ausgeflogen.... Habe bei den Einstellungen SW auf Yes/ Front und Alles Andere Small X Over 80Hz Das MCACC misst bei mir so ein: Kanalpegel: L - 2.0 C +0.5 R +0.5 SR - 4.0 SBR - 1.0 SBL 0.0 SL - 4.5 SW - 5.5 dB Da habe ich bis dato Nix verändert (früher) habe ich das mal aber dann sollte man ja Alles in gleichen Schritten erhöhen sonst verfälscht man die Einmessung! Denke Ich?! Lautsprecher Abstand: Da misst Er mir den SW wohl zu weit entfernt ein, sonst Alles Perfekt Stehende Wellen: Filter Kanal Main = Ergebnisse: Von Links nach Rechts... Freq Hz 96/ Q 5.0/ ATT 3.5/ Freq Hz 68/ Q 3.0/ ATT 3.5/ Freq Hz 131/ Q 6.6/ ATT 3.5 EQ Kalibrierung: Da sollte ich mich als nicht Profi Gar nicht dran wagen und etwas verschieben.... Gruppenlaufzeit: Von Oben nach Unten (Maske) ms 3.0 2.2 1.4 0.6 - 0.2 - 1.0 ------------- Desweiteren Fullband Phase EQ = ON DRC = OFF (was macht das DRC eurer Meinung nach und nochmals ich habe die BA gelesen + jede Seite dieses Threads) aber ich will die Meinung von Menschen oder auch Cholerikern aber nicht von schlechten Bedienungsanleitungen. Fixed PCM = OFF D Filter = Sharp ( was habt ihr für einen drin) welcher ist der Sinnvollste?! Hi-Bit 32 = ON DNR = ON (auch hier die Frage was macht das Programm) S.RTRV = ON Tone = Bypass S-Wave = ON PQLS = Auto ------------ Bei Filmen höre ich mit Optimum Surround (da gibt Er ja DTS oder Dolby Digital weiter?!) Auf was schaut ihr Filme?! Direkt etc. ?! Ist Auto Surround besser (euerer Meinung nach) Oder welches Programm ist da eurer Meinung Empfehlenswert?! Musik: Da höre ich meist Stereo oder Neo X Music oder Ext. Stereo Was könnt ihr da empfehlen mit was hört ihr?! Und was ist Allgemein noch zu beachten?! (Tipps & Tricks) Würde mich über einen Austausch freuen! Lieber Gruß Tom. |
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75 Dok|Musik am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021 Jayjoo am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 26 Beiträge |
VSX-LX55 und VSX-2021 Moo95 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K Stringy11 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer Modell: VSX-2021 mind87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer SC-LX75 Probleme SnakeDoc1977 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55 Frank861 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-LX55 kuni0307 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 5 Beiträge |
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen #hifi_fan am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.612
