Sony STR-DG520 8 Ohm: Verträgt er Sourroundsystem mit 4 Ohm
*Rubinho*
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 20:12
Sony STR-DG520 8 Ohm hat keinen Umschalter zu 4 Ohm: Verträgt er Sourroundsystem mit 4 Ohm? Hat wer Erfahrung damit gemacht?
TECHNISCHE DATEN:
FRONTBOX:
1. Leistung RMS – 2 x 110 Watt
2. Musik Leistung – 2 x 130 Watt
3. Lautsprecher Größe – 1 x 8”, 1 x 6,5”, 1 x 1”
4. Empfindlichkeit – 90 dB
5. Frequenzgang – 22 Hz – 20.000 Hz
6. Impedanz – 4 Ohm
7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 112,50 cm x 24 cm x 33 cm
ZENTRALBOX:
1. Leistung RMS – 60 Watt
2. Musik Leistung – 70 Watt
3. Lautsprecher Größe– 2 x 5”, 1 x 1”
5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz
6. Impedanz – 4 Ohm
7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 17 cm x 51 cm x 17 cm
SATELLITBOX:
1. Leistung RMS – 2 x 40 Watt
2. Musik Leistung – 2 x 50 Watt
3. Lautsprecher Größe – 1 x 5”, 1 x 1”
6. Impedanz – 4 Ohm
7. Abmessungen (H x B x T) – 25,5 cm x 17 cm x 17 cm
AKTIV Bassreflex-Subwoofer:
1. Leistung RMS – 150 Watt
2. Musik Leistung – 250 Watt
3. Lautsprecher Größe – 10”
4. Volume – 96 dB
5.Frequenz - 25Hz – 235Hz
6. Impedanz – 4-8 Ohm
7. Mäße (Höhe x Breite x Tiefe) – 42 cm x 33 cm x 39 cm
Grüße Rubinho
Passat
#2 erstellt: 22. Nov 2012, 23:48
Ja, tut er.
Alles Andere wäre auch Murks, den über 80% aller weltweit angebotenen Lautsprecher sind 4 Ohm Lautsprecher.
Roman
*Rubinho*
#3 erstellt: 23. Nov 2012, 11:40
Ok dann brauche ich da keine Bedenken haben
Gut Danke!
Welches PCM Format für SONY STR-DG520
SamsungM8 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DG520 defekt? Surround-Lautsprecher rauschen!
Superbuff am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  18 Beiträge
STR-DG520 - Effekte zu laut
k2000n am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS
chriz810 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  14 Beiträge
2 eingangssignale mit sony str-dg520 "mischen/übereinanderlegen"?
unlimited.consumer am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DE875 Relais Teufel
krolio am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme
Strecki am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  4 Beiträge
str-de697
Lagus am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  20 Beiträge
STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
Louwoods am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Anfängerfrage Sony AVR Ohm oder Watt
ice.6reaker am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.621
