Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778
badidea
#4227 erstellt: 01. Jun 2022, 14:22
tobbes1990 (Beitrag #4215) schrieb:
Hat hier keiner Erfahrungen sammeln können?
Erfahrungen Ja, aber nicht genug, um wirklich Tipps zu geben!
Mein Beamer ist z.B. ca. 8m vom AVR entfernt. In der Vergangenheit habe ich diverse "Standard" HDMI Kabel aus dem Billigsortiment (z.B. CSL Kabel) verwendet (mal 7,5m krumm verlegt, dann 10m sauber verlegt) und es hat meistens recht gut funktioniert, aber Probleme gab es dann doch mit allen Kabeln hin und wieder.
Inzwischen nutze ich ein Glasfaserkabel, das man aber auch zum Billigsortiment dazu zählen müsste, da es für 10m "nur" knapp 50€ gekostet hat (ATZEBE HDMI Glasfaser Kabel -10m).
Am Anfang dachte ich noch, dass das jetzt die Lösung meiner Probleme wäre, aber auch dieses Kabel zickt manchmal rum und ich habe Bildstörungen im oberen Viertel des Bildes. Dann hilft Aus- und wieder Einstecken....oder laaaaaaange Warten bis es sich von selbst erledigt.
Warum Billig-Kabel?
Nun, zum einen gibt es für Bild- und Tonqualität keinen Grund ein teures Kabel zu kaufen. Und ob die teuren Kabel weniger Probleme machen, bezweifle ich ebenfalls! Jedenfalls habe ich keine Lust mehrere Hundert Euro für ein Kabel hinzulegen, nur um dann später festzustellen, dass immer noch was rumzickt, da am Ende gar nicht das Kabel, sondern tatsächlich das HDMI Board des NAD T778 schuld an den ganzen Problemen war!
Fazit: Mich würde das genauso wie dich interessieren! Lohnen teure Kabel, wenn man HDMI Probleme hat? Ich bezweifle es jedenfalls, da meistens ohnehin nicht ganz klar ist, ob nun die Kabel, oder die damit verbundenen Geräte die Problemkinder sind!
jsoentgen
#4228 erstellt: 01. Jun 2022, 16:42
Meine Meinung, bei HDMI, also Handshake Problemen liegts selten am Kabel, vielmehr an den Geräten die sich nicht verstehen. Bei meinem T758 war die AppleTV der Verursacher. Sind die Kabel allerdings zu langsam können Aussetzer entstehen.
bei längeren Leitungswegen, wie z.B. zum Beamer, sollte man ggfs. auf Glasfaser HDMI-Kabel gehen.
pogopogo
#4229 erstellt: 01. Jun 2022, 17:35
Darkm3n (Beitrag #4223) schrieb:
@pogopogo, ich habe mir deine Kurve mal auf meiner Arcam AV40 angehört, klingt wirklich nicht schlecht.
Hast du jetzt auch ein insgesamt lauteres Ergebnis bei gleicher Lautstärkeneinstellung wahrnehmen können?
tobbes1990
#4230 erstellt: 01. Jun 2022, 17:50
Denke ich mir fast auch. Die Probleme (die aber auch wirklich nur selten sind) liegen bei mir vermutlich auch am Apple TV. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei und ich hatte noch nie ein Aussetzer.
Filou6901
#4231 erstellt: 01. Jun 2022, 18:08
Könnte eventuell mal jemand diese +12db Target Kurve vom Kollegen pogopogo im ganzen posten, also komplett von 0 - 20kHz ?
Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, ihr seid der Meinung Dirac füllt also dadurch die "Täler" bis zu 12db auf ?
Das glaube ich so nicht, wäre eigentlich auch nicht korrekt . So hätte ich ja auf einer anderen Position wo dieses Tal nicht wäre eine 12db Erhöhung, würde mir damit ja wieder ein neues Problem einhandeln !?
Ich kenne das eher noch so von früher, da wurde im AVS Forum eher die andere Richtung empfohlen, d.h die Target bis an das tiefste Tal gezogen , also eher -12db , absenken geht halt eher wie anheben , aber doch niemals 12db draufpacken ?
So aber nur mein Denken, meine Vorstellung, korrigiert mich wenn ich hier falsch liege, will hier überhaupt nichts behaupten !!!
Oder aber ich habe eure Vorgehensweise total falsch verstanden !
Darkm3n
#4232 erstellt: 01. Jun 2022, 18:34
Ja, das Ergebnis ist lauter bei gleicher Lautstärkeeinstellung.
pogopogo
#4233 erstellt: 01. Jun 2022, 18:34
Voila:
TCmax
Und hier die nicht voll ausgesteuerte Originalkurve:
TCnorm
pogopogo
#4234 erstellt: 01. Jun 2022, 18:38
Ich frage mich, warum diese 6.5dB an weniger Rauschen verschenkt werden sollen, wenn man nicht voll aussteuert, sprich einen Offset dazurechnet
Rossi_46
#4235 erstellt: 01. Jun 2022, 18:48
Ja, das ist korrekt was Darkm3n sagt.
Kann man den Bass noch noch unten korrigieren, das es trotzdem lauter bleibt?
[Beitrag von Rossi_46 am 01. Jun 2022, 18:50 bearbeitet]
pogopogo
#4236 erstellt: 01. Jun 2022, 19:05
Nicht den TT-Bereich nach unten korrigieren, sondern den Rest anheben.
Nimm am Besten deine Lieblingszielkurve und öffne sie in einem Editor. Dort schaust du dann nach der höchsten Amplitude, z.B. 5dB. Dann hast du noch 7dB bis zur Vollausteuerung. Nun einfach alle Amplitudenwerte um 7dB erhöhen und schon hast du ein insgesamt lauteres Ergebnis.
Rossi_46
#4237 erstellt: 01. Jun 2022, 19:19
Oder,kann ich den Bass mit der Kurve weglassen? Es gibt ja 6 Gruppen.
pogopogo
#4238 erstellt: 01. Jun 2022, 19:27
Das kannst du ausprobieren, aber ob das dann noch zusammenpasst?! Außerdem wirst du auch nicht die maximal mögliche Lautstärke erhalten.
Rossi_46
#4239 erstellt: 01. Jun 2022, 19:30
Na,ich lasse die Kurve von dir mal ein paar Tage laufen man muss ich erstmal daran gewöhnen, Spaß macht sie auf jedenfall.
Filou6901
#4240 erstellt: 01. Jun 2022, 19:31
sorry, aber ich habe das jetzt immer noch nicht so recht verstanden, WARUM sollte man die Target +12db anheben ?
Was wird hierdurch verbessert außer die Gesamtlautstärke ?
pogopogo
#4241 erstellt: 01. Jun 2022, 19:35
Siehe meinen Beitrag #4211.
Es geht darum, den ungenutzten Headroom, den DL reserviert, wieder zurückzuholen
[Beitrag von pogopogo am 01. Jun 2022, 19:41 bearbeitet]
Rossi_46
#4242 erstellt: 01. Jun 2022, 19:39
Es ist wie eine Loundness Kurve aber ohne aufzudicken, nicht bei wie man es von Audyssey kennt.
Es hört sich total harmonisch an,nichts ist hier zuviel oder so,die Sprachverständlichkeit/Bass alles Top.
Rossi_46
#4243 erstellt: 01. Jun 2022, 19:40
Hier Filou >>
DL scheint in dieser Beziehung intelligent zu sein und eine Übersteuerung ist nicht möglich, siehe auch hier: Link
Beim neuen DL-Algorithmus sind wohl nun 12dB drin.
In anderen Foren wird um jedes dB Dynamik und Rausch geeifert, sprich es macht wohl Sinn auch im digitalen Bereich gut auszusteuern.
Der M33 läßt bei aktivierten DL nur eine max. Lautstärke von -10dB zu. Wenn man dann noch ein schwaches Tonabnehmersystem betreibt oder eine Aufnahme mit geringem Pegel hat, ist man schnell an der Stelle, dass es insgesamt viel zu leise wird.
Filou6901
#4244 erstellt: 01. Jun 2022, 19:43
Besten Dank !
Also um es ganz salopp auszudrücken, man erhält dadurch mehr Dynamik ?
Rossi_46
#4245 erstellt: 01. Jun 2022, 19:49
Ja und wie, schaue gerade "The Unholy" bei Sky mit der Einmessung ist super,aber mit der Pogo Kurve meine Herren da geht die Post ab,das sind wirklich Welten.
Kann ich jeden empfehlen die Kurve mal zu Testen,der ein oder andere wird überrascht sein.
[Beitrag von Rossi_46 am 01. Jun 2022, 20:10 bearbeitet]
Filou6901
#4246 erstellt: 01. Jun 2022, 21:01
Habe ja eine Lyngdorf , habe mir aber diese Kurve einmal "nachgebastelt" .
Ja ,in der Tat , führt zu mehr Dynamik , macht schon so einiges her .
Habe mir diese mal unter "Theater" abgespeichert. Kann mir aber schon gut vorstellen das ich diese bei dem ein oder anderen Film einmal einsetzen werde !
Besten Dank für den Hinweis & Tip !!!
Rossi_46
#4247 erstellt: 01. Jun 2022, 21:04
Also man kann es für alles nutzen auch bei 2.0 nicht nur für Filme etc... Allround Kurve sozusagen.
Prim2357
#4248 erstellt: 01. Jun 2022, 22:04
Warum sollte man hier mehr Dynamik bekommen, der Unterschied zwischen dem leisesten Ton und dem Lautesten Ton wird ja nicht verändert.
Im Gegenteil, was über +12db "angehoben" wird, wird um 2db von Dirac abgesenkt, man verliert also quasi Dynamik.
Pegelt mal einen Testton von beiden Kurven von Pogopogo ein und gleicht das ab,
das die etwas lautere Kurve besser gefällt kennt man doch auch von anderen Themen.
Und es nutzt auch nichts beim T778 einfach 12db weniger einzustellen, da die pogopogo Kurve vermutlich ne grössere Bassanhebung haben wird als eure...
tobbes1990
#4249 erstellt: 02. Jun 2022, 14:34
Ich hab gestern "Es" mit pogopogo's Kurve geguckt. War nicht schlecht, aber Prim2357 hat schon recht, sobald lauter, dann besser, zumindest gefühlt. Ob Dirac da jetzt 2dB absenkt weiß ich nicht. Wenn dem so ist, geht natürlich Dynamik verloren.
ReneHertel
#4250 erstellt: 02. Jun 2022, 21:56
Update der Bedienungsanleitung vom Juni 2022 und erst mal auf Englisch:
https://confluence.d...al%20june%202022.pdf
ReneHertel
#4251 erstellt: 02. Jun 2022, 21:56
Devine72
#4252 erstellt: 03. Jun 2022, 11:36
da muss ich dir Recht geben hab mir vorgestern neue LS geleistet (NuLine 284) und musste eh neu einmessen, hab mir dann 3 verschiedene Kurven zusammen gebastelt unteranderem auch die von pogopogo. Die gefällt mir am besten
@ pogopogo danke nochmals für das bereitstellen
pogopogo
#4253 erstellt: 03. Jun 2022, 11:43
Rossi_46
#4254 erstellt: 03. Jun 2022, 12:01
Wie ist das eigendlich könnte man einfach den Bass am Sub reduzieren,normal macht man das ja bei Dirac nicht,sollte aber trotzdem gehen,oder?
@pogopogo
Was sagst du der zu Dynamik bei deiner Kurve?
Devine72
#4255 erstellt: 03. Jun 2022, 12:13
klar geht das in wiefern ds sich positiv/negativ auswirkt kann ich dir nicht sagen hab den Sub immer unberührt gelassen nach dem einmessen
pogopogo
#4256 erstellt: 03. Jun 2022, 12:15
Kannst du probieren, aber ich würde wie schon gesagt dann eher die Zielkurve anpassen, sprich den Bereich oberhalb des Tieftonbereichs erhöhen.
Meine Kurve beinhaltet keine Dynamikinformationen
Es kommt darauf an, was die nachfolgenden Stufen aus dem DL-Signal machen, sprich wenn du diese lauter ansteuerst und weniger Bits auf der Strecke bleiben (Auflösung, (Fein-)Dynamik, Rauschabstand, ...). Und keine Angst vor Übersteuerung, dieser Headroom ist bei unseren Integrierten im Design berücksichtigt und warum sollte man diesen verschenken Das ist auch sehr designabhängig, aber scheint wohl bei T778 und M33 nur Vorteile zu bringen.
[Beitrag von pogopogo am 03. Jun 2022, 12:18 bearbeitet]
Rossi_46
#4257 erstellt: 03. Jun 2022, 12:23
Ich lasse die Kurve jetzt die wirklich Klasse.
**keinPlan**
#4258 erstellt: 03. Jun 2022, 12:28
kann mir mal jemand sagen, wie man das mit der Kurve macht???? Wäre wirklich klasse. Bin da nicht so bewandert und würde auch gerne mal die Kurve testen. Danke
Prim2357
#4259 erstellt: 03. Jun 2022, 12:30
Zeig doch mal bitte deine jetzige Kurve und die davor zum Vergleich, wo genau die Unterschiede liegen.
Und wie laut stellst du den NAD bei pogos Kurve, und wie laut zuvor?
[Beitrag von Prim2357 am 03. Jun 2022, 12:31 bearbeitet]
Rossi_46
#4260 erstellt: 03. Jun 2022, 12:31
Ein Editor Erstellen die Kurve da rein kopieren,und Abspeichern Den Rest kennst du bestimmt oder?
**keinPlan**
#4261 erstellt: 03. Jun 2022, 12:39
Leider bin ich was Editor angeht etc, der totaler Ahnungslose. Das Einmessen mit dem NAD ging problemlos . Auch das mit dem Download der Harman Kurve war ok für mich. Aber Sachen in den Editor etc, das ist nicht so meine Stärke....
Rossi_46
#4262 erstellt: 03. Jun 2022, 12:39
Habe nur die vom Sub
20220530_221010
20220514_135549
Prim2357
#4263 erstellt: 03. Jun 2022, 12:39
Hier übrigens auch eine interessante Kurve von Storm Audio, die wird öffentlich gezeigt also plaudere ich ja nix aus
https://youtu.be/ZwCmMY9j6AA?t=750
Devine72
#4264 erstellt: 03. Jun 2022, 12:42
**keinPlan** (Beitrag #4261) schrieb:
Leider bin ich was Editor angeht etc, der totaler Ahnungslose. Das Einmessen mit dem NAD ging problemlos . Auch das mit dem Download der Harman Kurve war ok für mich. Aber Sachen in den Editor etc, das ist nicht so meine Stärke.... :D
Nimm die Harman Kurve und kopiere die unter neuem Namen und überschreibe den Inhalt mit dem von pogopogo
Rossi_46
#4265 erstellt: 03. Jun 2022, 12:42
Oder so...
"Verwenden von Editor zum Erstellen einer Protokolldatei" https://support.micr...a7-952b-d5ae203c4e12
**keinPlan**
#4266 erstellt: 03. Jun 2022, 12:43
Super das werde ich dann mal probieren. Vielen Dank
Rossi_46
#4267 erstellt: 03. Jun 2022, 12:45
Ich hatte vom Editor Erstellen auch keine Ahnung,ging aber dann doch sehr einfach.
tobbes1990
#4268 erstellt: 03. Jun 2022, 12:51
Nur damit wir alle von der gleichen Kurve reden. Pogopogo‘s Kurve ist die aus dem M33 Forum, welche hier verlinkt wurde?
Devine72
#4269 erstellt: 03. Jun 2022, 12:52
ja genau diese
tobbes1990
#4270 erstellt: 03. Jun 2022, 12:53
Wollte ich nur nochmal genau wissen, danke
Prim2357
#4271 erstellt: 03. Jun 2022, 17:27
Danke fürs Zeigen.
Hast du mal mit der (meiner) Kurve aus dem Storm Video verglichen?
Da ist eine deiner gezeigten Kurven nicht unähnlich...
FUSE-47
#4272 erstellt: 03. Jun 2022, 17:29
Eine Frage zur Dirac Handy App:
Habe heute meine erste Messung mit der neuen Handy App ausprobiert. (Sonst hatte ich immer den PC genommen.)
Der Grund: DIe Erwartung auf die "Auto-Target" Kurve, speziell für meinen Raum.
Bin den Hinweisen gefolgt. Ich hatte nur die Möglichkeit "Per Speaker Trim" zu aktivieren. Das habe ich nicht gemacht und stattdessen die Messung an den vorgegebenen Messpunkten der Reihe nach durchgeführt.
(Das geschah mit dem Originalmikrofon von NAD, einem Mikrofonstativ und der Dirac Vollversion Lizenz für den T778)
Mich wundert dabei nur eins: Beim gesamten Vorgang tauchte nicht einmal der Begriff "Auto Target Curve" auf. Ist das normal?
(Beim bearbeiten der Filter konnte ich den Korrekturbereich für die Kurve leider nicht auf 5000Hz reduzieren. Nur bei PC Version so?)
Das Ergebnis kann sich hören lassen.
Habe leider nur den Aktiv-Subwoofer an der Endstufe zu leise eingestellt, so dass der Bass im exportierten Filter künstlich um +3db erhöht wird. Das hört sich schlimm an. Viel zu aufgedickt. Vor allem, da ich im Erdgeschoss eines 6 Parteien Mehrfamilienhauses wohne. Angenzende Wohnung ist nur die über mir. Meine Nachbarin ist vor einem Jahr eingezogen und hat sich noch nie beschwert. Das sollte auch so bleiben.
Deshalb werde ich die Messung morgen wiederholen und den Pegel am Subwoofer höher drehen, so dass er nicht künstlich aufgedickt wird. (Hatte auf einen Filter mit bearbeiteten Filter ("Bass auf +2db runter") gespeichert. Das verursacht m.M. nach Fehler in der ganzen restlichen Messung. (Halte nicht viel von "herum geschiebe" auf einem Smartphone Display. Klavierstücke klangen mit der Speicherung schrecklich! Deshalb bin ich ziemlich schnell wieder zurück zur gespeicherten Originalkurve mit Bass = +3db gewechselt...)
Nach einigen Eindrücken auf Netflix und Amazon Prime mit dem Apple TV4K (2021) folgte dann der weitere Soundcheck mit Musik:
Stücke wie z.B.: "D'Angelo" von David August, "Sandman" von America, "Beautiful Boyz" von CocoRosie oder "Extreme Ways (Felsmann + Tiley Reinterpretation)" von der neuen "Reprise Remixes" von Moby klangen über TIDAL großartig!
Hörraum: Ein relativ kleines 12qm Wohnzimmer (Tiefe: 3,60m x 3,25m breite)(Deckenhöhe 2,80m).
Soweit ist die Handy App 'ne Wucht!
Nur: Wo ist die viel gepriesene "Auto Target Curve" geblieben??
Mein Telefon: iPhone 11
[Beitrag von FUSE-47 am 03. Jun 2022, 17:34 bearbeitet]
Devine72
#4273 erstellt: 03. Jun 2022, 17:41
soweit ich weis gibt es über die App Handy/Tablet nur die Auto Target Kurve. Am PC kannst du im Nachgang zwischen beiden switchen
Rossi_46
#4274 erstellt: 03. Jun 2022, 17:43
Korrekt so ist es.
Darkm3n
#4275 erstellt: 03. Jun 2022, 19:30
Hier mal zwei Kurven der Subwoofer, einmal @pogopogo und einmal @Storm Audio.
Screenshot (27)
Screenshot (28)
sven29da
#4276 erstellt: 03. Jun 2022, 22:14
Rossi_46 (Beitrag #4216) schrieb:
@pogopogo
Teste ich gerade ist deutlich lauter wie Loudness quasi.
Hört sich gut an,ich hätte jetzt gedacht das der Bass so dolle wäre,ist er aber nicht warum?
Weil das was man im Dirac einstellt, nicht “hinten raus kommt“.
Auch wenn ich mich wiederhole, deshalb prüft sprich misst man im Anschluss nach.
Auch wenn hier einige meinen von 10Hz-20kHz alles mit dem Ohr bewerten zu können, was nicht mal Profi Akustiker können/machen, sondern zum hören auch immer nachmessen.
Ich habe untenrum nach und nach bis um die 13,5db in Dirac angehoben und davon kommt nur ein Bruchteil raus, was REW auch genau so zeigte und das gehörte/gespürte untermauerte.
[Beitrag von sven29da am 03. Jun 2022, 22:17 bearbeitet]
Prim2357
#4277 erstellt: 04. Jun 2022, 06:48
Ja so ist das leider, da gebe ich dir absolut recht.
Genaue Messungen des Istzustands nach der Dirac Korrektur sind oft ausschlussreich.
Ich persönlich hätte von Dirac diesbezüglich mehr erwartet, ob das eine Storm Audio dann besser macht würde mich schon einmal interessieren.
Übrigens, wieder 4 Wochen rum, wieder ein 4er Satz Batterien leer bei sehr geringer Nutzungsdauer, das ist echt beschämend, darf man niemandem erzählen eigentlich...
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.485
