HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
Prim2357
17:02
#4327
erstellt: 12. Jun 2022, |||
Höhenlautsprecher, Surround, LFE, Trennfrequenz bezüglich Ortbarkeit egal weil der Sub bei diesem Material eh bis 120Hz läuft...hab ich was Anderes geschrieben? Die Ortbarkeit wurde hier angefragt:
tobbes1990
13:07
#4328
erstellt: 14. Jun 2022, |||
Hab jetzt den Crossover aller Heights sogar auf 150 Hz gestellt (ich kam drauf, weil es auf der Homepage von meine SVS SB-2000 Pro, ein "Crossover-Rechner" gibt). Jetzt gibt der Klang einen Sinn, und ortbar war der Sub bisher noch nicht, trotz hohen Crossover. Hier muss ich natürlich noch weiter testen. Als Heights habe ich vier Dali Fazon Sats, die können natürlich im tiefen Bereich nichts, langt aber als Heights und fügen sich auch ganz gut ins Bild ein, da mein "Heimkino" auch mein Wohnzimmer ist... Von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, denn Crossover so hoch zu stellen, eben aus oben genannten eventuellen Problemen. Die von mir gepostete Kurve war noch die, die am "tiefsten" ging bei den Heights. Die restlichen hören sogar noch etwas früher auf und fallen ab. Jetzt stellt sich für mich die Frage: Ergibt sich hier noch eventuelle Nachteile oder sollte ich jetzt erst mal nur auf mein Gehör achten? [Beitrag von tobbes1990 am 14. Jun 2022, 13:10 bearbeitet] |
Rossi_46
13:12
#4329
Ich habe die Fazon Sat auf 110hz laufen. Achso,habe jetzt man die LCR Cinema Target Kurve Storm Audio getestet die ist auch super mein Favorit. ![]() User Milan08 hat die die Sats auf 120hz laufen,so hat es ihm sein Anthem angezeigt [Beitrag von Rossi_46 am 14. Jun 2022, 13:22 bearbeitet] |
ultraxx
14:56
#4330
Ich habe den Thread nach dem Stichwort Xbox durchgesucht. Viel schlauer bin ich aber jetzt nicht. Wenn die xbox direkt an den 778 angeschlossen wird, auf was muss ich dann verzichten? Ich hätte nur eine verbindung zum Beamer, die xbox muss also direkt an den 778, da kein TV vorhanden. |
tobbes1990
15:12
#4331
Welche Xbox? Series X? Dann natürlich auf alle HDMI 2.1 Funktionen wie 4K120Hz, ALLM, VRR etc. 4K60Hz, Dolby Vision, Atmos geht natürlich. Angeblich soll aber noch ein HDMI 2.1 Board kommen. Dann muss man auf nichts verzichten (höchst wahrscheinlich, bei HDMI weiß man natürlich nie ![]() [Beitrag von tobbes1990 am 14. Jun 2022, 15:14 bearbeitet] |
tobbes1990
15:19
#4332
Ich bin auch noch am testen ![]() Die Storm Audio Kurve komplett oder nur die LCR? |
Rossi_46
15:21
#4333
Komplett für alle LS. [Beitrag von Rossi_46 am 14. Jun 2022, 15:24 bearbeitet] |
tobbes1990
15:27
#4334
Frage nur, weil ja verschiedene Kurven gibt und oben nur die LCR Kurve steht. Aber ich bin auch noch angetan davon. |
Rossi_46
15:32
#4335
Die Kurve sollte/muss für alle Gruppen gleich sein daher habe ich das so gemacht. Die Kurve von pogopogo war auch schon klasse an die Storm Kurve toppt das nochmal. Ein super schönes Klangbild alles auf dem Punkt nehme die für alle Quellen. Jetzt lasse ich auch die Finger von anderen Kurven,sonst wird man noch Wahnsinnig. ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 14. Jun 2022, 15:35 bearbeitet] |
tobbes1990
15:38
#4336
Laut Storm Audio nicht. Da soll man für die LCR die LCR Kurve nehmen, für den/die Subwoofer die Sub Kurve und für den Rest die Surround Kurve. Aber so unterschiedlich sind die glaube ich gar nicht. |
Prim2357
17:32
#4337
Jetzt sind wir bezüglich Kurve bald alle auf einem Stand.... ![]() Wenn ich nicht irre fällt die Storm Surround Kurve im Hochton etwas ab ![]() |
Rossi_46
18:50
#4338
Mir gefällt der Hochton von der Storm besser. Heute morgen wollte ich mal kurz Mad Max Fury Road mit der Kurve Testen,der Klang war so klasse,das ich länger geschaut habe. ![]() |
Darkm3n
19:05
#4339
Man sollte für die unterschiedlichen Positionen der Lautsprecher auch die entsprechenden Kurven nehmen. Also nicht die LCR Kurve für alle Lautsprecher etc. LCR Kurve für die Front, Subkurve für Sub und Surroundkurve für die Surround Speaker. [Beitrag von Darkm3n am 14. Jun 2022, 19:06 bearbeitet] |
Rossi_46
19:09
#4340
Ok,dann muss ich das nochmal Testen. Hat sich so trotzdem klasse angehört! |
tobbes1990
19:57
#4341
Und dann auch bis 20khz korrigieren lassen? Hatte mit der harman Kurve nur bis 500 Hz und das war überzeugend. |
Darkm3n
19:59
#4342
Kannst auch nur bis 500Hz korrigieren lassen, egal bei welcher Kurve. |
tobbes1990
20:06
#4343
Ja, aber macht es bei der Storm Kurve Sinn? Oder lieber einfach testen? Bin grad nicht zu Hause, aber interessiert mich ![]() |
Darkm3n
20:10
#4344
Das kommt auf deinen Frequenzgang deiner Lautsprecher an, wenn der schon entsprechend ist, musst du nicht so weit korrigieren. |
Rossi_46
20:11
#4345
Jetzt weiß warum ich so ein guten Hochton habe,ich habe ausversehen die Sub Kurve auf alle Gruppen angewendet. Dadurch hört sich alles so sauber, und für mich klasse an. @tobbes1990 Teste das mal. Die Kurve sieht dann so aus... ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 14. Jun 2022, 20:15 bearbeitet] |
tobbes1990
20:17
#4346
Testen kann man es ja mal. Werde aber erst am Wochenende dazu kommen. |
Rossi_46
20:18
#4347
Ok,mach das mal... |
Darkm3n
20:19
#4348
Ja, nichts geht übers testen, kaputt machen kann man nix. ![]() |
Rossi_46
20:21
#4349
Richtig... Also die Kurven wie du es gesagt mit dem Surround/LCR,ist mir ein bisschen dumpf. |
tobbes1990
20:25
#4350
So rein vom aussehen ist das doch eigentlich eine lineare Kurve die halt paar dB lauter ist (außer im Bassbereich), oder irre ich mich? Da sind wir dann wieder bei dem Thema lauter = besser ![]() Ich mags auch, wenns im Hochtonbereich ein wenig abfällt. Sonst wird mir das zu "grell". Ist natürlich bei jedem Lautsprecher und Raum wieder was anderes. [Beitrag von tobbes1990 am 14. Jun 2022, 20:28 bearbeitet] |
Rossi_46
20:28
#4351
Nicht so ganz der Hochton ist doch anders.Man kann ja noch in der Einstellung Klangregler der Höhen absenken,was ich getan habe. Dann geht ganz gut... [Beitrag von Rossi_46 am 14. Jun 2022, 20:32 bearbeitet] |
Prim2357
21:06
#4352
Ich hatte anfangs auch getestet mit den Klangreglern das Klangbild noch etwas anzupassen, aus meiner Sicht kann ich davon nur abraten, wenn man z.B. den Bassbereich um 2 oder 4db anhebt, dann gibt es Bereiche in welchen der Bass stärker ist, aber auch ganz verwunderlich, bei manchen Stellen ist der Bass nicht mehr so stark. Irgendetwas harmoniert da nicht miteinander, zwischen Dirac und den NAD Klangreglern meine ich. Deshalb bin ich komplett davon abgekommen. |
Rossi_46
21:23
#4353
Ok,vielleicht merkt man das bei den höhen nicht ganz so. |
Prim2357
22:38
#4354
Da ging die Homogenität irgendwie flöten,-2db sind nämlich ganz schön ordentlich wenn zuvor Dirac schon linearisiert hat. |
ultraxx
23:05
#4355
Ok, so in etwa hatte ich mir das auch gedacht... Da es ja eh keine Hdmi 2.1 Beamer gibt, ist das ja eigentlich dann auch egal, solange der 778 dann 4k60hz hdr kann. Ein durchaus interessantes Gerät. |
tobbes1990
08:24
#4356
erstellt: 15. Jun 2022, |||
Naja es gibt schon welche. Wie sinnvoll das aber bei einem Beamer ist, weiß ich nicht. Hatte bisher noch keinen mit einer Konsole testen können. 4K120 Hz ist ja eh nur ein Nischenprodukt bei den aktuellen Konsolen. VRR ist eigentlich das einzige, wofür HDMI 2.1 bei den Konsolen aktuell Sinn macht. ALLM ist ne schöne Sache, wenns das nicht gäbe, wäre aber auch nicht schlimm. Was ich aber mal gerne hätte, wäre ein Mediaplayer, der QMS unterstützt. Gibts da eigentlich irgendwelche Info's? Der neuste Apple TV hat ja sogar ein HDMI 2.1 Anschluss. Für was der da drin ist, weiß ich aber bis jetzt noch nicht... Vielleicht wurde er da schon drauf vorbereitet ![]() |
Devine72
16:03
#4357
erstellt: 16. Jun 2022, |||
ich habe die Kurve auch mal getestet, hört sich absolut sauber an wie du sagst etwas dumpfer aber das fällt bei meinen Fronts nicht so wirklich auf |
Prim2357
16:53
#4358
Texxcore
00:56
#4359
erstellt: 17. Jun 2022, |||
Funktioniert denn Dirac mittlerweile korrekt ? Es gab ja, zumindest Anfangs, das Problem dass die Dirac Optimierungen nicht auf dem Center laufen & das Bassmanagement nicht korrekt umgesetzt wird. Ich möchte mir nämlich den NAD T778 incl. Endstufe für meine Front LS zulegen und bei meinen "Nachforschungen" Stieß ich auf dieses Problem. Gruß Tex |
Rossi_46
04:57
#4360
Gibt kein Problem wird alles korrigiert. |
freddy-maus
08:51
#4361
Der hat auch mit einem MAC gearbeitet ... Das mag mit einem PC ganz anders laufen ... |
Milan088
11:26
#4362
Naja, die Software sollte schon mit Mac "UND" Windows gleichermaßen funktionieren, ist ja auch dafür ausgelegt, alles andere wäre nicht zeitgemäß. Aber wenn nun alles passt, ist's ja wiederum okay. [Beitrag von Milan088 am 17. Jun 2022, 11:27 bearbeitet] |
Rossi_46
11:37
#4363
Das Gerücht hatte damals L.Mette in die Welt gesetzt,was aber nicht stimmt.Das wurde aber hier wiederlegt. Also alles gut... |
tobbes1990
12:17
#4364
Stimme ich zu. Bei mir funktioniert alles. Bzgl. der zusätzlichen Endstufe würde ich erst mal warten und den NAD ohne ausprobieren. Der hat eigentlich genug Leistung, es sei denn er hätte nicht genug Anschlüsse für deine Lautsprecherkonfiguration. Die Endstufe kann man sich ja immer noch dazu holen, sollte es nicht passen. |
pogopogo
12:40
#4365
Außerdem bietet der T778 Bi-Amping ![]() |
Texxcore
13:28
#4366
Also als Gerücht würde ich es nicht abtun. Es wurde ja ganz eindeutig gemessen - Gibt dazu auch ein längeres Video in dem man die Kurven sieht. Ob Mac oder PC muss egal sein. Dass es jetzt als Gerücht bezeichnet wurde, macht mich allerdings unsicher ob das Problem tatsächlich behoben ist. Oder fällt es Endverbrauchern einfach nicht so auf da wir ja keine ordentliche Möglichkeit haben es zu kontrollieren ? Das Ohr lässt sich ja bekanntlich schnell austricksen Meine LS vertragen da schon etwas mehr, 480 W Nennleistung bei 4 Ohm und ich pegel schon regelmäßig. Da gehe ich keine Kompromisse ein ![]() |
Rossi_46
13:44
#4367
Es gab hier im Thread ein Messungdazun, das das so nicht stimmt!!!! Nicht ohne Grund wollte L.Mette wieder NAD anbieten,aber NAD liefert mach dem Vorfall ihm keine Geräte mehr. Mehr schreibe ich dazu auch nicht mehr, da es ein alter Hut ist. [Beitrag von Rossi_46 am 17. Jun 2022, 14:02 bearbeitet] |
genne
16:29
#4368
erstellt: 18. Jun 2022, |||
wegen dieses Videos hatte ich letztes Jahr den T778 Nicht gekauft, sondern einen Denon AVCx6700h, dann noch 2 Vincent Endstufen dazu, weil der Denon so schlecht klang, und keine Power hatte…. Dieses Jahr habe ich den Denon verkauft, den T778 zugelegt, die Endstufen sind inzwischen auch weg, und ich bin so happy mit Klang & Power, egal,ob nur Stereo oder 5.1. oder Atmos…. Meine Canton Ventos als Front Stereo klingen erst jetzt richtig geil…. [Beitrag von genne am 18. Jun 2022, 16:30 bearbeitet] |
michamarcel
23:11
#4369
erstellt: 20. Jun 2022, |||
Hallo zusammen, lässt sich irgendwo eine maximale Lautstärke einstellen bzw. ein Limiter setzen? Würde gerne bei -5 dB begrenzen, damit man nicht aus Versehen zu laut macht. Danke und Grüße |
tobbes1990
18:53
#4370
erstellt: 21. Jun 2022, |||
Ich glaube das geht nicht. Aber wenn es jemand besser weiß, immer raus damit ![]() Noch ne andere Frage: ich habe jetzt meinen Center angewinkelt, damit er direkter auf den hörplatz abstrahlt. Neu einmessen oder macht das keinen großen Unterschied? [Beitrag von tobbes1990 am 21. Jun 2022, 18:54 bearbeitet] |
Rossi_46
18:57
#4371
Ich glaube macht kein Sinn. |
Devine72
18:57
#4372
bei Änderungen der Position eigentlich immer neu einmessen, ob das einen Unterschied macht hörst du dann ![]() ![]() [Beitrag von Devine72 am 21. Jun 2022, 19:24 bearbeitet] |
tobbes1990
19:02
#4373
Ich habe in letzter Zeit so oft neu eingemessen, so langsam vergeht mir die Lust daran ![]() Mal am Wochenende dran setzen und bis dahin einfach mal genießen. |
Prim2357
20:12
#4374
Hat sich der Abstand vom Hochtöner aus gesehen zum Hörplatz verändert? Wenn nicht, ist auch kein neues Einmessen erforderlich meiner Meinung nach. Mein Heimkino ist einmal eingemessen mit dem NAD T778, da ich in Sachen Einrichtung und Lautsprecherpositionierung nichts ändere, musste ich auch noch nie neu einmessen. Änderst du an den Begebenheiten ständig etwas oder warum misst du immer neu ein? Viel wichtiger wäre aus meiner Sicht mit REW den Istzustand nach der Dirac Korrektur zu überprüfen (gerade den Bassbereich), da gab es bei mir noch deutliches Verbesserungspotenzial. Gerade wenn man den Sweetspot optimaler "bedienen" möchte ist die automatische Korrektur nicht immer ideal. |
Rossi_46
20:34
#4375
Die Entsufen hat auch der Nad 778 verbaut,kann ich uneingeschränkt zustimmen. Der Text ist von EVO (Cambridge) Bevor Hypex NCore den Markt revolutionierte, ging es bei Class-D-Verstärkern nur um Kompaktheit und Energieeffizienz. Doch der Hypex NCore überzeugt auch in puncto Klarheit, Detailtreue und Musikalität mit einer hörbar besseren Leistung. |
tobbes1990
21:35
#4376
Ich hab in letzter Zeit immer in Etappen fast meine ganze Ausrüstung erneuert, deswegen das mehrmalige einmessen. Mit REW hab ich so wenig Erfahrung bzw. generell mit den Kurven, die mir da ausgegeben werden. Mir bleibt also nichts anderes übrig als Dirac zu vertrauen und verschiedene Target Kurven zu testen und rein nach dem Hören zu gehen, was sich besser oder halt schlechter anhört. Im Bekanntenkreis habe ich auch niemanden, der überhaupt mit Heimkino was zu tun hat ![]() ![]() |
Prim2357
21:41
#4377
Wenn du mit REW messen kannst mach das doch mal, links mit Subwoofer, rechts mit Subwoofer, li+re mit Subwoofer, und dann sieht man vllt ganz einfach schon Verbesserungspotenzial.... Die verschiedenen Target Kurven sind halt leider nur das was dann theoretisch sein sollte... |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.130
