Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
biker1050
#2701 erstellt: 26. Dez 2009, 13:10
der Z7 ist auch klanglich noch besser (Druckvoller) als der 3900er!
Ich hatte sie beide hier und wie man sehen kann hab ich den Z7 behalten.
@Equilibrium
Du kannst natürlich 5.1 mit Front Bi-Amp nutzen.
Mehr Sound (Sound ist nicht Klang) kannst Du aber bei der Verwendung der Presence Lautsprecher erreichen!
Equilibrium
#2702 erstellt: 26. Dez 2009, 13:38
danke!
gibt es ein diagramm o.ä. bezüglich der aufstellung der presence-ls? entspricht das audyssey dsx bzw. pro logic IIz?
biker1050
#2703 erstellt: 26. Dez 2009, 13:59
Sagen wir mal die DPL IIz Aufstellung entspricht der Yamaha DSP Presence Aufstellung die Yamaha seit 23 Jahren betreibt!
Dolby und Audyssy haben ja nur (schlecht) Nachgemacht!!!!
Zieh Dir die BDA vom Z7 auf www.yamaha-online.de
dort ist es erklärt!
Equilibrium
#2704 erstellt: 26. Dez 2009, 14:04
okay, mache ich.
kann jemand noch was zum strassenpreis des z7 was sagen?
äh, mist, zuviel quer gelesen, u.a. bei onkyo mit seinem 9-kanal asmp.
anders als beim onkyo kann ich beim z7 kein bi-amping plus presence betreiben.
[Beitrag von Equilibrium am 26. Dez 2009, 14:11 bearbeitet]
biker1050
#2705 erstellt: 26. Dez 2009, 14:10
Da der einzige Suchmaschinen Treffer nur ein Fake ist,
würde ich von etwa 2200,- VP ausgehen!
Zu meiner Zeit war es noch mehr, aber ich bereue keinen Cent!!
GorillaBD
#2706 erstellt: 26. Dez 2009, 14:40
Z7 Preise:
In diesem Thread wurde bereits von Neupreisen um und unter Euro 2000,-- berichtet, junge Gebrauchte 1400,-- - 1600,--.
Equilibrium
#2707 erstellt: 26. Dez 2009, 18:16
GorillaBD schrieb:
Z7 Preise:
hat hier nicht sogar mal jemand was von 1500.- geschrieben? war wohl ein ausreisser.
ist aber mein favorit derzeit. hoffe das er mit meinen kef iq7 harmoniert.
GorillaBD
#2708 erstellt: 26. Dez 2009, 18:43
Es gab wohl mal in einem MM im Ruhrgebiet im Herbst eine Sonderaktion, Z7 neu 1500,--. Dürfte wohl nicht die Regel sein. However, footwork pays.
lordofwar83
#2709 erstellt: 26. Dez 2009, 19:28
MM Berlin Biesdorf bekommst du den Z7 für 1650,-€.
Kein schlechter Preis.
Lomaldo
#2710 erstellt: 26. Dez 2009, 20:25
Hallo Zusammen!
Ich bin ein bißchen am verzweifeln, vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen
Mein Sub (Karat750) möchte nur noch mitspielen wenn ein 5.1 Signal am Verstärker (DSPZ11) anliegt, also DD, DTS usw...
Bei allen 2 Kanal Signalen i.V.m. allen DSP Programmen oder Sur. Decodern läuft der Sub nicht mit
Hab jetzt den halben Tag alle möglichen Einstellungen kontrolliert, ich find den Fehler nicht...
Hat sowas schon mal jemand gehabt????
Equilibrium
#2711 erstellt: 26. Dez 2009, 20:48
jp, da würde ich zuschlagen... (muss aber erstmal weiter querlesen)
HausMaus
#2712 erstellt: 26. Dez 2009, 21:23
hallo Lomaldo
lass den kopf nicht hängen vieleicht hast du irgend wo etwas übersehen.
geh noch einmal in ruhe die sache durch ,zur not liss noch mal in der bda nach.
Passat
#2713 erstellt: 26. Dez 2009, 21:40
Lomaldo schrieb:
Hallo Zusammen!
Subwoofer auf "Both" bzw. "Front+Subw." stellen, dann spielt er auch bei 2.0-Signalen mit.
Grüsse
Roman
Lomaldo
#2714 erstellt: 26. Dez 2009, 21:50
Hallo!
Höre grade ne 5.1 MusikDVD, Sub-Regler voll aufgedreht, im Verstärker Sub-Pegel +10 eingestellt und das Ding wummert so locker und relativ leise vor sich hin...bei den eingestellten Pegeln müsste normal der Weihnachtsbaum umfallen...
Sagt mir zwei Dinge ( und verbessert mich bitte wenn´s nicht stimmt ):
1. Signal bekommt er, also Kabel und Verstärker i.o.
2. Es kommt nicht´s raus, also wahrscheinlich Defekt im Sub-Verstärkerteil....
HausMaus
#2715 erstellt: 26. Dez 2009, 21:55
Lomaldo schrieb:
Hallo!
nim doch mal ne andere dvd .
Lomaldo
#2716 erstellt: 26. Dez 2009, 22:13
@Roman,
hab´s umgestellt, Bass ist auf einmal wieder da...
Warum ist das so? Ich dachte das bedeutet das die Bass-Signale entweder nur vom Sub oder vom Sub+Front ausgegeben werden...
Passat
#2717 erstellt: 26. Dez 2009, 22:18
Nein.
Die Einstellungen bedeuten folgendes:
Swfr = Es kommt nur der LFE zum Sub und die Baßsignale der auf Klein eingestellten Lautsprecher. Da es bei Stereo keinen LFE-Kanal gibt, bleibt da der Subwoofer stumm, wenn nicht die Fronts auf Klein eingestellt sind.
Bei Front+ Swfr. gibt der Sub den Baß des LFE und zusätzlich den der Fronts wieder, d.h. der Baß der Fronts landet gleichzeitig auf dem Sub und auf den Fronts. Bei Stereo spielt dann auch der Sub mit.
Bei Front spielt der Sub nie, der LFE wird auf die Fronts umgeleitet und die Fronts werden zwangsweise auf Groß eingestellt.
Grüsse
Roman
Lomaldo
#2718 erstellt: 26. Dez 2009, 22:31
Danke euch !!! Weihnachten gerettet!!!!
Wobei ich eigentlich nicht die 2.0 Ausgabe meinte sondern ein eingehendes 2.0 Signal welches dann z.B. durch ProLogic ausgegeben wird...aber wie auch immer...es läuft....super...Danke!
biker1050
#2719 erstellt: 27. Dez 2009, 12:54
Musik DVDs sind sehr oft auch nur DD 5.0, dann ist es kein wunder das er nicht lief!
HausMaus
#2720 erstellt: 27. Dez 2009, 13:22
das hatte ich mir dann auch gedacht.
zum glück geht ja alles wieder.
kleinischer
#2721 erstellt: 27. Dez 2009, 17:48
seit dem 22.12.09 gibt es für den Rx-v3900 eine neue Firmware: 1.09
Und wo? Auf der offiziellen Yamaha Download Seite finde ich nur v1.08.
EDIT: OK, hab's gefunden. Ich hatte nur auf der Download Seite http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/down/index.html nachgesehen.
Merkwürdig nur, das dort die Version 1.08 liegt...
Frohes Fest
Dirk
[Beitrag von kleinischer am 27. Dez 2009, 17:51 bearbeitet]
HausMaus
#2722 erstellt: 27. Dez 2009, 20:07
kleinischer schrieb:
Frohes Fest
Dirk
schau mal hier , da kannst du dir ein tip abholen .
http://www.hifi-foru...231&postID=last#last
avmavm
#2723 erstellt: 27. Dez 2009, 21:04
Frohes Fest
Dirk
Hallo wo gibts denn nun die 1.09 für den Z7, kann sie nirgends finden??? mein Z7 ist nicht per LAN angeschlossen, kann sie also nur downloaden...Dankeschön
Chase
#2724 erstellt: 28. Dez 2009, 10:43
Jetzt gibt es die neue 1.09 Firmware für den Yamaha RX-V 3900 auf der Deutschen Homepage zum Downloaden!
http://www.yamaha-on...DE&idcat1=1&idcat2=2
Dann auf den RX-V 3900 gehen und auf Downloads.
Leider ist kein Changelog vorhanden. Weiß leider nicht was sich verändert/verbessert hat.
Laxen
#2725 erstellt: 28. Dez 2009, 12:08
Hab die 1.09er drauf,konnt bis jetzt aber keine Veränderung in irgendeiner Art feststellen,vielleicht gibs ja demnächst nen Changelog.
Chase
#2726 erstellt: 28. Dez 2009, 12:14
Bis jetzt ist mir folgendes aufgefallen:
Net Radio Sender sind schneller da, bzw. werden schneller gewechselt.
Ab und zu ist das Internetradio ausgefallen. Musste den Sender dann neu starten. Das ist bis jetzt mit der neuen Firmware noch nicht vorgekommen.
Silver68
#2727 erstellt: 28. Dez 2009, 12:21
Also auf dem Z7 ist die aktuelle Version die 1.07 wenn eine neue käme müsste das logischerweise dann die 1.08 sein. Ich denke, das ist ein Fehler von Yamaha...
Laxen
#2728 erstellt: 28. Dez 2009, 12:59
Das könnte sein,ich hör ja kein Internetradio
avmavm
#2729 erstellt: 28. Dez 2009, 13:21
Für den Z7 gibts schon die Version 1.08 auf dieser Seite von Yamaha http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/down/index.htmlhab ich auch schon seit ein paar Monaten auf meinem Z7 eingespielt, wenn dann sollte es auch für den Z7 die 1.09 geben.
fioretto
#2730 erstellt: 29. Dez 2009, 14:48
habe eine frage bezüglich RX-V3900:
1.) RX-V3900 per HDMI mit Sat-Reciver(Humax PR-HD 1000) verbunden.
2.) Zusätzlich Sat-Reciver(Humax PR-HD 1000) per Sartkabel mit LCD(SamsungLE40M71B)verbunde.
3.)RX-V3900 per HDMI mit LCD verbunden.
Nun meine frage an den Profis: Ist es normal das wen der RX-V3900 auf Standby ist,auf dem Display der HDMI Schriftzeichen(ROT) immer zu sehen ist??????
MfG Fioretto
[Beitrag von fioretto am 29. Dez 2009, 14:49 bearbeitet]
Laxen
#2731 erstellt: 29. Dez 2009, 14:56
Wenn HDMI im Standby durchgeschaltet werden soll ja.
fioretto
#2732 erstellt: 29. Dez 2009, 15:20
ja habe ich,auf jedenfall vielen DANK.
Ach eine frage noch: Könnte ich die Verbindung zwischen RX-V und Sat-Reciever ( Scart) auch Trennen? Damit ich " Nur" HDMI Verbindung habe?
MfG Firetto
[Beitrag von fioretto am 29. Dez 2009, 15:24 bearbeitet]
Laxen
#2733 erstellt: 29. Dez 2009, 15:31
Spricht nix dagegen das Scart weg zulassen.
fioretto
#2734 erstellt: 29. Dez 2009, 15:51
Hallo Laxen
habe es gerade ausprobiert und es ist so,das wen ich nur mein Sat-Reciver und LCD einschalte kein Empfang habe,ich muss mein RX-V einschalten um empfang zu haben.
Laxen
#2735 erstellt: 29. Dez 2009, 17:19
Hm wenn HDMI durchgeschaltet wird sollte es eigentlich gehen.
Deine Einstellungen sind alle korrekt?
fioretto
#2736 erstellt: 29. Dez 2009, 19:08
Ich denke schon,im Menü>>Ton>>> HDMI>>>Fest
Ist doch richtig oder?
Oder wie sollten sie den sein?
MfG Fioretto
[Beitrag von fioretto am 29. Dez 2009, 19:24 bearbeitet]
Laxen
#2737 erstellt: 29. Dez 2009, 19:32
Nicht das wir uns falsch verstehen,über HDMI muss Bild und Ton wiedergegeben werden.
Kann das mit nen Sat-Receiver nicht nachvollziehen da meiner fest im TV eingebaut ist.
fioretto
#2738 erstellt: 29. Dez 2009, 19:46
also es ist volgendes:
ich möchte das wenn ich nur fernsehe mein RX-V auf Standby ist und "nur" wärend einer Sendung bzw. Film, der in DD ausgestrhlt wird,den RX-V einschalte.Deswegen habe ich mein Sat-Reciver eimal per HDMI zum RX-V und zusätzlich Sat-Reciver per Scart zu LCD angeschlossen und es geht alles,aber sobald ich am Sat-Reciver die Scartverbindung trenne und der RX-V auf Stanby ist,habe ich kein Empfang,das habe ich nur wen der RX-V einschalte.
Gruß Fioretto
[Beitrag von fioretto am 29. Dez 2009, 20:02 bearbeitet]
Laxen
#2739 erstellt: 29. Dez 2009, 20:16
Da fällt mir grade nix ein
HausMaus
#2740 erstellt: 29. Dez 2009, 21:22
dann muss das bestimmt im avr eingestellt werden !
warum machst du es nicht anders ?
den sat-r an den tv mit hdmi und ein optisches kabel vom tv zum avr !
geht nur wenn der tv ein dig. out hat .
fioretto
#2741 erstellt: 29. Dez 2009, 22:22
ist auch eine gute idee,werde es morgen ausprobieren.
MfG Fioretto
HausMaus
#2742 erstellt: 29. Dez 2009, 22:46
brauchst kein scart mehr und kannst den avr nur wenn du magst zuschalten .
Laxen
#2743 erstellt: 29. Dez 2009, 22:54
Jupp geht natürlich auch
aber warum das mit dem HDMI nicht geht versteh ich nicht.
fioretto
#2744 erstellt: 29. Dez 2009, 23:00
ja das verstehe ich auch nicht, sollte ich auser den Ton>>HDMI auch das Bild einstellen am RX-V?
HausMaus...das geht per HDMI auch,nur wen ich die Verbindung(Scart) am Reciver entferne und der RX-V einschalte da bekomme ich kein Empfang
MfG fioretto
[Beitrag von fioretto am 29. Dez 2009, 23:03 bearbeitet]
Laxen
#2745 erstellt: 29. Dez 2009, 23:18
Probier auch mal beim SetUp des HDMI StandBy den Modus auf letze Wahl bzw. Fix.Seite 83 der BA.
fioretto
#2746 erstellt: 29. Dez 2009, 23:29
es ist genau so eingestellt " Fix" es tut sich aber nichts,habe sogar diesbezüglich eine e-mail an yamaha gesendet,mal sehen was da kommt.
[Beitrag von fioretto am 29. Dez 2009, 23:32 bearbeitet]
HausMaus
#2747 erstellt: 29. Dez 2009, 23:44
warum den nun wieder so?
denke das du mit dem sat-res. tv schaust und nur ab und zu den avr brauchst !
da reicht ein optisches kabel vom tv zum avr den der ton ist digital am tv da durch das hdmi kabel !
Laxen
#2748 erstellt: 29. Dez 2009, 23:55
Interessenhalber,wenn Yamaha sagt geht nicht oder Einstellungen so und so machen...
Glücklich ist man trotzdem weil ne Lösung gibs ja
fioretto
#2749 erstellt: 29. Dez 2009, 23:55
Hallo HausMaus...habe nur auf die frage von laxen geantwortet,
werde morgen so wie Du es vorgeschlagen hast auch mal probieren,was anderes...wen an mein tv kein optisches eingang hat,was kann ich noch tun?
HausMaus
#2750 erstellt: 29. Dez 2009, 23:58
vieleicht giebt es ja schon heute eine antwort wenn du mir sagst welchen tv genau du hast !
fioretto
#2751 erstellt: 30. Dez 2009, 00:01
ich habe den samsung LE40M71b
DVI-Audioeingang (Cinsch) geht es auch?
[Beitrag von fioretto am 30. Dez 2009, 00:11 bearbeitet]
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
