Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
Lion13
#3701 erstellt: 06. Apr 2010, 13:29
In einem anderen Yamaha-Thread wurde jetzt schon mehrfach gemutmaßt, daß der RX-V1900 nicht in der Lage sei, bei DTS-HD-Master seine DSP's einzusetzen (wie es bei den kleineren Receivern der Fall ist). Meiner Meinung nach ist das nicht korrekt - kann das mal jemand von den Besitzern bitte bestätigen?
Passat
#3702 erstellt: 06. Apr 2010, 13:37
Lars_vom_Mars schrieb:
@Passat: Vielen Dank für die informative Rückmeldung. Ist es tatsächlich so, dass der Z7 ebenfalls über die Zurückrechnung von deinterlacedten Quellen verfügt? Das ist im audiovision-Test beim Z7 nicht erwähnt worden, wohl aber beim 3900er.
Wäre ein nicht unwichtiges Feature für mich.
Das ist definitiv so.
Auch der Z7 hat PreP (Progressive Reprocessing).
Wie schon geschrieben: Der Z7 ist eine getunte Variante des 3900.
Grüsse
Roman
QE.2
#3703 erstellt: 06. Apr 2010, 17:52
Danke
Lars
Steht doch auf der Yamaha-Seite beim Z7 da: PreP™ – Progressive Reprocessing.
Gruß QE.2
danrookie
#3704 erstellt: 06. Apr 2010, 17:55
@HausMaus
Hee mach ich doch gern ... sobald dann meine CM-C2 ankommt ... geht aber noch so 3 Wochen ...
Gruss
Mayturbo
#3705 erstellt: 07. Apr 2010, 08:07
Lion13 schrieb:
In einem anderen Yamaha-Thread wurde jetzt schon mehrfach gemutmaßt, daß der RX-V1900 nicht in der Lage sei, bei DTS-HD-Master seine DSP's einzusetzen (wie es bei den kleineren Receivern der Fall ist). Meiner Meinung nach ist das nicht korrekt - kann das mal jemand von den Besitzern bitte bestätigen? 8)
Die Aussage, dass der RX-V1900 die DSP Programme nicht auf die HD Tonspuren anwenden kann ist falsch........er kann es. Siehe auch Bedinungsanleitung Seite 38.
[Beitrag von Mayturbo am 07. Apr 2010, 08:08 bearbeitet]
Lion13
#3706 erstellt: 07. Apr 2010, 08:10
Danke! Es gibt halt immer wieder "Ungläubige", die trotz Hinweis auf die BDA Zweifel haben...
Yankeededandy
#3707 erstellt: 07. Apr 2010, 08:52
Lion13 schrieb:
Danke! Es gibt halt immer wieder "Ungläubige", die trotz Hinweis auf die BDA Zweifel haben... :D
Kann es sein, dass der RX-V2065 es dafür nicht kann?
Lion13
#3708 erstellt: 07. Apr 2010, 08:54
Meines Wissens nach kann er es nicht - habe ich aber nur hier in einem Thread gelesen, ich lege also nicht meine Hand dafür ins Feuer...
Tante Edith sagt: Ich habe mal schnell in die BDA geschaut (Seite 27):
- Bei der Wiedergabe von Dolby TrueHD-Quellen mit CINEMA DSP, kann u.U. ein anderes Programm automatisch gewählt werden.
- Bei der Wiedergabe von DTS-HD-Quellen mit CINEMA DSP, wird automatisch der DTS-Decoder gewählt.
Also geht's wirklich nicht...
[Beitrag von Lion13 am 07. Apr 2010, 09:02 bearbeitet]
Phlex90
#3709 erstellt: 07. Apr 2010, 09:47
Hallo liebe Gemeinde!
Ich hätte da mal eine Frage zum Yamaha 3900 in Kombination mit Canton-Boxen:
Ich besitze die Chrono-Serie. Der Receiver läuft unter 8 Ohm. Nennbelastbarkeit der schwächsten Box (Center) ist 85 Watt. Sub: 100 Watt. Front und Rear: 160 Watt. Wirkungsgrad aller Boxen ist 88 dB +/- 0,5.
Wie weit dürfte ich jetzt mit der Lautstärke gehen? Ich würde sehr gerne eine Angabe "-XY.Z db" (halt bezogen auf den RX-V3900) hören, wenn dies möglich ist.
Soweit ich das verstanden hab, ist das folgendermaßen:
1. Wenn ich zu laut hören sollte, schmiert der Tieftöner zuerst ab.
2. Bei einer Wattverdopplung, nimmt die Lautstärke um 3 dB zu. (1W -> 88dB... 2W -> 91dB... 4W -> 94dB... 8W -> 97dB... 16W -> 100dB... 32W -> 103dB... 64W -> 106dB.... 128W -> 109dB) -----> Mehr als 64 Watt dürfte ich dem Center also nicht zuspeisen.
3. 64 Watt... Also 106 dB. Das habe ich dann mal mit dem Schallpegelmeter nachgemessen. Ergebnis (dB in C-Bewertung): Bei einer Lautstärke von -25,0 dB (laut Receiver-Anzeige) wurde eine "Tiefton-Lautstärke" von 106 db erreicht.
Hab ich das so richtig verstanden bzw. ausgeführt?! Will nämlich nicht, dass meine Boxen abrauchen.
LG, Alex
Michael_aus_LH
#3710 erstellt: 07. Apr 2010, 10:18
Kurz und knapp: bevor Dir die Box abraucht wird Dein Gehör schon rebellieren. Oder der Nachbar, oder beides!
HausMaus
#3711 erstellt: 07. Apr 2010, 10:31
@ Phlex90
warum stellst du den avr dann nicht auf 6ohm ?
die Chrono-Serie wird eine 4ohm box sein .
was für einen kabelquerschnitt hast du und wie lang sind die kabel?
Phlex90
#3712 erstellt: 07. Apr 2010, 10:37
8 ohm, da der 3900 dann im mehrkanalbereich deutlich mehr leistung hat und ich auch immer per 5.1 musik höre. außerdem empfehlen hier alle die 8 ohm stellung auch bei 4 ohm-boxen
2,5er kabel, 4m bei fronts und center, 9 meter bei rears.
mich interessiert halt der physikalische aspekt ^^
[Beitrag von Phlex90 am 07. Apr 2010, 10:38 bearbeitet]
Passat
#3713 erstellt: 07. Apr 2010, 10:51
Deine Rechnung stimmt schon deshalb nicht, da Musik nie einen festen Pegel hat, sondern der Pegel ständig schwankt.
Die Belastbarkeit von 85 Watt ist dagegen eine Dauerbelastbarkeit, d.h. es wird ein Rauschsignal, auf die Lautsprecher gegeben und die Leistung muß der Lautsprecher 10 Minuten lang aushalten, ohne kaputt zu gehen.
Kurzfristig kann er deutlich mehr Leistung vertragen, das geben die Hersteller unter Musikbelastbarkeit an.
Und da liegt deine Chrono 505 bei 140 Watt.
Das ist aber nur die rein elektrische Belastbarkeit.
Für den Maximalpegel muß man sich auch noch die mechanische Belastbarkeit anschauen (die findet man nirgendwo in den technischen Daten) und das Verzerrungsverhalten.
Bei den meisten Lautsprechern steigen bei sehr hohen Pegeln die Verzerrungen stark an, der Klang wird deutlich schlechter.
Grüsse
Roman
Phlex90
#3714 erstellt: 07. Apr 2010, 10:55
dass der pegel bei musik nie konstant, ist mir schon klar. hab extra lieder genommen, bei denen er nur sehr gering schwankt. naja
aber vielen dank für die klasse antwort!!! =) sowas wollte ich hören!
HausMaus
#3715 erstellt: 07. Apr 2010, 10:55
ohne worte !
Phlex90
#3716 erstellt: 07. Apr 2010, 10:58
ohne worte !
sorry, dass ich mich nicht so auskenne und deswegen frage.
aber danke auch für deine antwort und für meine ironie.
Michael_aus_LH
#3717 erstellt: 07. Apr 2010, 11:54
ohne worte !
Was ist denn an seinem Zitat so zum Augenrollen? Das die Yamahas (und im übrigen viele andere Fabrikate auch) in der 8 Ohm-Stellung mehr Dampf haben ist ja ein alter Hut.
Mayturbo
#3718 erstellt: 08. Apr 2010, 14:13
Also geht's wirklich nicht... :.
Die Tatsache, dass der RX-V2065 die DSP Programme nicht auf die HD-Tonspuren anwenden kann und das Design der kleineren Baureihe läßt mich doch sehr daran zweifeln, dass der 2065 wirklich der Nachfolger des 1900er ist. Außerdem ist der 1900er immer noch auf der Yamaha Seite unter den aktuellen Geräten gelistet, obwohl der 2065 jetzt ja auch schon ein halbes Jahr im Programm ist. Ich glaube eher, dass der 2065 "nur" eine Ergänzung des Programms ist.
Passat
#3719 erstellt: 08. Apr 2010, 14:52
Der 2065 ist keine Ergänzung des Yamaha-Programms, sondern der Nachfolger des 1900.
Der 1900 fehlt nämlich im Papierprospekt 2009/2010.
Grüsse
Roman
0300_Infanterie
#3720 erstellt: 08. Apr 2010, 18:06
... wie oft musstest Du das nun wiederholen?
Solltest 10 Cent pro Post verlangen Roman!
outofsightdd
#3721 erstellt: 09. Apr 2010, 11:11
Mayturbo schrieb:
...läßt mich doch sehr daran zweifeln, dass der 2065 wirklich der Nachfolger des 1900er ist. Außerdem ist der 1900er immer noch auf der Yamaha Seite unter den aktuellen Geräten gelistet...
Versuch mal, einen neuen RX-V1900 bei Yamaha zu bekommen. Dann wird schnell klar, dass es ihn de facto nicht mehr gibt.
zappi600
#3722 erstellt: 09. Apr 2010, 11:53
.........was sehr schade ist da der 1900 einfach optisch schon um Welten mehr hermacht. Das Auge hört ja schliesslich mit. Laut Yamaha Support ist der 2065 definitiv der Nachfolger ( und ersetzt den 1900) wie mir in einer meiner letzten Mails auch gesagt wurde!
Bin froh damals noch nen 1900er erwischt zu haben......
De_Witt
#3723 erstellt: 09. Apr 2010, 16:09
so gehts es mir auch
0300_Infanterie
#3724 erstellt: 09. Apr 2010, 18:25
Yamaha handelt wie jeder andere Hersteller auch ... es wird angeboten was Umsatz verspricht ...
hellsau
#3725 erstellt: 10. Apr 2010, 01:28
Gut, daß ich schon was umgesetzt hatte.
gen_elec
#3726 erstellt: 10. Apr 2010, 07:39
Also vom inneren Aufbau ist der 2065 nicht der Nachfolger sondern eine andere Produktrange-ausrichtung unter Nachfolger verstehe ich ein in teilen verbessertes Gerät auf mindestens gleichwertigen Level.
Meiner Meinung nach ist die Nummernfolge auch ein klares indiez dafür.
Übrigens stand der 1900 ursprünglich in der Auflistung auf der Yamaha HP vor 2065 & 2065 (Direkt hinter dem 3900)
Vielleicht war der 1900 einfach zu nah am 3900 und hat dabei zu wenig gekostet...
De_Witt
#3727 erstellt: 10. Apr 2010, 14:24
Hallo zusammen,
hab vor einem halben Jahr schonmal gefragt ob es normal waere das der 1900er heiß wird. Ist es auch normal, dass er nur wenn ich den avr einschalte ohne das irgendetwas laeuft schon geschaetzte 50 grad hat?
Man kann ihn somit im Winter zum heizen einsetzten....
QE.2
#3728 erstellt: 10. Apr 2010, 15:05
Na ja, also mit den Temperaturen, da kann man sich ganz schön verschätzen. Ein analoger Verstärker hat einen gewissen Leerlaufstrom, der entwickelt eben Wärme. Ich würde mal ein Thermometer drauf legen, dann weißt Du es genauer.
Gruß QE.2
Phoenix175
#3729 erstellt: 10. Apr 2010, 15:08
De_Witt schrieb:
Hallo zusammen,
Man kann ihn somit im Winter zum heizen einsetzten.... :L
Heiß ist der Arsch meiner Freundin, Metall wird WARM
Aber mal davon abgesehen, 50°C erreicht meiner definitiv nicht, obwohl sogar noch mein DVD-S1700 drauf steht.
De_Witt
#3730 erstellt: 10. Apr 2010, 16:14
Gemessene 36 bis 37grad. ist mir viel "waermer" vorgekommen. Im Sommer nochmal messen. Nach nem Film wie Herr der Ringe.
QE.2
#3731 erstellt: 10. Apr 2010, 16:16
Na siehst Du, sag´ ich doch, ist nicht mehr als "Körpertemperatur".
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 10. Apr 2010, 16:17 bearbeitet]
Passat
#3732 erstellt: 10. Apr 2010, 16:36
Ja, bei den Temperaturen verschätzt man sich sehr schnell.
Schon bei "nur" 60° C hat man beim Anfassen das Gefühl, sich Verbrennungen zuzuziehen.
Grüsse
Roman
Rubachuk
#3733 erstellt: 10. Apr 2010, 19:09
wirklich nicht schlecht...
QE.2
#3734 erstellt: 11. Apr 2010, 07:54
Rubachuk schrieb:
wirklich nicht schlecht... :D
Braucht man ja auch kein Thermometer........
Lion13
#3735 erstellt: 11. Apr 2010, 08:46
De_Witt schrieb:
Gemessene 36 bis 37grad. ist mir viel "waermer" vorgekommen. Im Sommer nochmal messen. Nach nem Film wie Herr der Ringe. ;)
Wo hast du denn gemessen? Oben auf den Lüftungsschlitzen? Interessant wäre ja mal die Temperatur im Inneren...
BTW: Gibt es eigentlich eine Spezifikation, wie warm so ein AVR maximal werden darf? Einige Onkyo-AVR's haben ja den Ruf, teilweise brüllend heiß zu werden.
De_Witt
#3736 erstellt: 11. Apr 2010, 08:53
Gemessen habe ich oben drauf. Ich benutze ihn aber nur als vorstufe und dafür ist es warm genug. Innen werden es bestimmt an die 45grad sein?
outofsightdd
#3737 erstellt: 11. Apr 2010, 16:53
Oder "District 9"... geht auch ab wie Sau.
GorillaBD
#3738 erstellt: 11. Apr 2010, 17:22
Puredirect
#3739 erstellt: 11. Apr 2010, 17:41
welch pubertäre Ausdrucksweise
[Beitrag von Puredirect am 11. Apr 2010, 18:37 bearbeitet]
MDex
#3740 erstellt: 11. Apr 2010, 18:35
Puredirect schrieb:
welch pupertäre Ausdrucksweise :(
Ich finds lustig. Übrigens, pubertär!
Phoenix175
#3741 erstellt: 12. Apr 2010, 08:15
Puredirect schrieb:
welch pubertäre Ausdrucksweise :(
Hey, war doch nicht bös gemeint und wenns einem wirklich nicht passt, dann kann man sich doch einfach seinen Teil dazu denken und nicht noch weiter drauf eingehen
So, und nun wieder zurück zum Yammi, bevor Gorilla noch innere Messungen vornimmt
T-Bone79
#3742 erstellt: 12. Apr 2010, 09:06
Hi, mal ne Frage:
bin derzeit auf der Suche nach nem neuen AVR der meinen 5 Jahre alten Denon 2105 ersetzen soll, ich hoffe auf eine deutliche Klangsteigerung im Stereo Bereich, sowie HD-Tonformate.
Bin bei meiner Recherche auch auf Yamaha gestossen, denen ja stets gute Stereoqualitäten nachgesagt wird.
Ich hab bei mir nen Händler gefunden, der noch dein 1900er verkauft (der neue 2065 is ja voll hässlich! ).
Was ist denn eurer Meinung nach heute noch ein guter Preis für den 1900er? Momentan isser noch mit 999 EUR ausgezeichnet, was ich echt überteuert finde, wenn man bedenkt dass der 2065 schon für 800 - 850 EUR verkauft wird.
Lion13
#3743 erstellt: 12. Apr 2010, 09:21
T-Bone79 schrieb:
Was ist denn eurer Meinung nach heute noch ein guter Preis für den 1900er? Momentan isser noch mit 999 EUR ausgezeichnet (...)
Hier habe ich spontan einen für 899,- Taler (plus Versand) gefunden, allerdings in Österreich.
Ansonsten mal bei den "üblichen Verdächtigen" wie Hirsch&Ille (www.hirschille.de) oder Hifi Schluderbacher (www.schluderbacher.de) am besten telefonisch oder per Mail nachfragen - die höherwertigen Yamaha-AVR's sind nicht auf der Homepage gelistet.
T-Bone79
#3744 erstellt: 12. Apr 2010, 09:31
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Tja beim Hirsch und Ille war ich ja gewesen. Mir wurden aber eher andere Receiver angeboten.
Bei Denon, Marantz gabs gleich einen Preisnachlass (ohne großes Handeln )und bei Yamaha bliebs in der ersten Runde bei den 999.
Muss aber gestehen, dass ich jetzt noch nicht richtig in den Preiskampf eingestiegen bin, da ich erstmal schauen wollte was der Markt hergibt.
Es hatte mich nur gewundert, dass das Auslaufmodell noch so teuer ist.
Lion13
#3745 erstellt: 12. Apr 2010, 09:49
Qualität spricht halt für sich...
Die Händler wissen sicherlich auch, ob ein Gerät (auch wenn es ein Auslaufmodell ist) begehrt ist, und sogar dem Nachfolger technisch wie optisch überlegen ist.
QE.2
#3746 erstellt: 12. Apr 2010, 10:52
Rufe mal bei Elektrowelt24 an, habe dort auch meinen Yamaha gekauft.
Gruß QE.2
tinom87
#3747 erstellt: 12. Apr 2010, 10:58
ich habe vor einiger Zeit(halbes Jahr oder so) mal gelesen das hier jemand versucht den 3900er per Software zum Z7 zu machen, also so das man den Videoequalizer nutzen kann.
gibt es da schon was neues?
HausMaus
#3748 erstellt: 12. Apr 2010, 11:13
projekt gestorben im ansatz für nicht durchführbar gehalten.
WilliO
#3749 erstellt: 13. Apr 2010, 10:13
@GorillaBD:
Ich habe soeben gelesen, daß du vor dem Z7 den AZ1 gehabt
hast. Ich bin immer noch glücklich mit meinem AZ1, sowohl
sound- als auch designtechnisch.
In den nächsten Monaten werde ich allerdings ein Problem
mit dem fehlenden HDMI-Anschluß bekommen. Ich werde mein
Studio von Loewe-Röhre auf (wahrscheinlich) Panasonic-Plasma
umrüsten. Wegen der starken Endstufen des AZ1 wollte ich diesen Verstärker als Endstufe weiter nutzen und einen "kleinen" Yamaha oder Denon als Pre-Amp. mit HDMI einsetzen. Hast du klanglich große Unterschiede zwischen dem AZ1 und dem Z7 feststellen können?
Willi
GorillaBD
#3750 erstellt: 13. Apr 2010, 10:30
@WilliO,
ich war mit meinem AZ-1 immer hochzufrieden und stand dem Z7 daher anfangs skeptisch gegenüber, weil ich mich keinesfalls verschlechtern wollte.
Der Z7 hat meine Erwartungen voll erfüllt. Er weist die gleiche klangliche Charakteristik wie der AZ-1 auf. Im Stereobetrieb an meinen Boxen konnte ich eine noch etwas schnellere und präzisere Wiedergabe hoher Bässe ohne Verluste im Tiefbassbereich feststellen. Es sind weiterhin ebenfalls gleichhohe Lautstärkepegel erreichbar ohne für meine Ohren auffällige Unterschiede in den Verzerrungen.
Über die Endstufenfähigkeiten des Z7 mache ich mir daher keine Sorgen und würde an meinen Boxen daher keinen Mehrwert zu hören erwarten, wenn ich den AZ-1 als Endstufe betreiben würde.
Ich Sachen Mehrkanalton habe ich keinen direkten Vergleich, weil ich den Z7 mittels YPAO automatisch eingemessen habe, mit manueller Basskorrektur des Ergebnisses. Der AZ-1 war mit Messmikro eingemessen, allerdings ohne EQ-Korrektur das Z7, der nun mein Surroundset auf die Frontlautsprecher angeglichen hat, was mir ausnehmend gut gefällt. Also auch hier vermisse ich den AZ-1 nicht.
Dazu habe ich so nette Features wie Netzwerkkompatibilität und direkte USB-Wiedergabe lieben gelernt und insbesondere den genialen Video-EQ des ABT2010 Videoprozessors im Z7.
Für mich ist der Z7 daher ein mehr als ausreichendes Gesamtpaket als "Herz" meiner Analage und lässt keine Wünsche oder den Bedarf von Kombinationen mit anderen Verstärkern offen. Die Fernbedienung, nach etwas Einrichten, übernimmt nun auch die Steuerung sämtlicher Geräte meiner Anlage bis auf die PS3, also ebenfalls wie auch schon beim AZ-1 möglich.
Zu diesem Zeitpunkt würde ich persönlich allerdings nicht mehr nachrüsten, sondern den Herbst abwarten, ob Yama einen Z7-Nachfolger mit HDMI 1.4 Schnittstellen bringt. Das wäre mir für die zukünftige 3D BD Kompatibilität wichtig.
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 13. Apr 2010, 10:37 bearbeitet]
WilliO
#3751 erstellt: 13. Apr 2010, 11:17
Hallo GorillaBD,
besten Dank für die ausführliche und sehr interessante Schilderung.
Es ist natürlich so, daß ein Auslaufmodell Z7 deutlich
günstiger werden wird. Ich werde wahrscheinlich auf 3D
verzichten weil ich mir nicht auch dabei noch eine Brille aufsetzen will.
Welches Boxenset hast du im Einsatz?
Für mich ist die Wirkung eines YPAO unbekannt und ich weiß
auch nicht ob es bei meiner Anlage wirklich soviel bringt.
Willi
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
