HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2700 | |
Yamaha RX-V 2700+A -A |
BGrosse
07:07
#851
erstellt: 22. Jun 2007, |||||||||||
Hi Flip! ![]() Also, die Frage, ob der 2700er 7.1 PCM entgegen nimmt und ob bzw. wie er damit intern verfährt, hat ja grundsätzlich nichts mit den Zuspielern zu tun. Sicher, der Zuspieler muß es bringen. ![]() Generell gilt: Bei den Zuspielern muß man halt ein bischen genauer hinschauen, wenn man sie analog anschließen will - da kommts halt auf die Qualität der Bauteile an. Gute Zuspieler mit 7.1 Analogausgabe kosten schon ein bischen was... ![]() Und bei HDMI muss man halt auch schauen, dass sie volle 7.1 als PCM ausgeben (dafür müssen dann alle entspr. Dekoder für die Tonformate, die Du haben willst, mit eingebaut sein). Aber Du hast ja gar nicht nach den Zuspielern gefragt! ![]() Zu Frage 1: Im Handbuch steht doch auf Seite 21: 7.1 Channel mit 24Bit/192KHz. Das kann er auf jeden Fall über HDMI als vordekodiertes PCM annehmen und verarbeiten. Nix digital Coax und auch nix digital optisch. Nur HDMI. Alternativ kann er sie analog ebenfalls entgegen nehmen (unter Zuhilfenahme von 2 zusätzlichen Stereo-Eingängen, die man halt noch frei haben muß). Dann brauchts halt am Zuspieler ebenfalls einen 7.1 Ausgang, den aber nun längst nicht jeder Hersteller in seinen Player integriert (Kostenfrage). Viele schwören aber auf die analoge Ausgabe, weil sie angeblich oft "besser" klingt im Vergleich zur digitalen HDMI Ausgabe (z.B. weniger blechern, voluminöser, etc.). Kann ich bei mir in Ermangelung eines entspr. Zuspielers (noch) nicht testen (ist aber sowieso eine sehr subjektive Sache ![]() Damit hast du aber auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, 7.1 (HD)-Audio in den 2700er zu bekommen. Zu Frage 2: Prinzipiell ja. Kommt halt drauf an, was Du an DSPs einstellst. Extremfall: Du spielst nur 2.0 (stereo) zu und stellst ihn auf 7ch Stereo. Dann bekommen alle Boxen "irgendwas". Aber auch beim Gamen über die PS3 kannst Du mit einem entspr. DSP die 2 zusätzlichen SB-Boxen trotz 5.1-Zuspielung auf 7.1 "auffüllen" lassen. HAVE FUN! ![]() |
hoelli
05:27
#852
erstellt: 23. Jun 2007, |||||||||||
Habe das x4-tech 7 Display angeschlossen, Quali ist ok. Frage was ist damit alles Möglich? bei mir funz: IPOD GUI OSD bei analogen Quellen (z.B. SatReceiver Topfield) was nicht funz: OSD bei Tuner (Sendernamen, aktueller Titel wäre schön) OSD bei digitalen Quellen (z.B. HD SatReceiver Topfield) habt ihr andere Erfahrungen, Tipps Gruss Joachim |
s@mol
11:35
#853
erstellt: 24. Jun 2007, |||||||||||
Hallo, das mit dem x4-tech Display kann ich nur bestätigen. Ich hab auch eins von Conrad gekauft. Man sollte auf jedenfall ein Display mit S-Video Eingang nehmen. Der Yam2700 hat ja auch den passenden Ausgang. Ich habe einige andere Displays mit normalen Video Out ausprobiert, da war die Bildqualität miserabel. Grus Siggi |
s@mol
16:33
#854
Hallo, mein RXV2700 hängt über "Devolo powerLine" an einem Fujitsu Siemens Activy Media Server 150 (langer Name für eine gewöhnliche Nat Festplatte). Die Platte hat den Twonky Media Server bereits intergriert. Gruß Siggi |
Panza
18:44
#855
erstellt: 28. Jun 2007, |||||||||||
Nein, es geht auch um die Höhen. Mir sind sie mehr oder weniger überspitzt. Wie gesagt, die Höhen hab' ich im GUI schon runtergesetzt, aber das Klangbild war eben nicht mehr so klar als vorher...eher gedämpft. Ich denke aber, dass es an meinem "Musikgeschmack" liegt ![]() ![]() Wenn ich ruhigere Musik höre wie Phil Collins, Genesis oder jeglichen Rock, dann ist das nicht so ein rumgekreische ![]()
Ganz gut ![]()
Laminat.
Geriffelte Tapete auf Putz
siehe Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab' Fotos machen net so drauf ![]() ...und noch ein Video: ![]() Am Wochenende sind mir bei diesen Testtönen und der Burosch DVD aufgefallen, wie krass die Unterschiede sind. In jeder Ecke "dröhnt" ein wenig. Also der Bass ist dort am stärksten. In der Mitte der Wände ist es auch basslastig, aber nicht mehr so stark. Wenn man sich in die Mitte des Raumes stellt, bzw. in die Hocke geht, dann ist es nahezu "stummt". Aber von diesen hunderten Testtönen blick' ich schon erstmal nicht durch und wüsste nicht, was mir das jetzt bringen würde, wenn ich danach ginge oder wie ich vorgehen muss. Ich hab' da irgendwie zur Durchführung keine Relation ![]() Der Sessel befindet sich in der Mitte der Wand mit der mittleren Bassstärke von den oben genannten Effekten. Ich stell' mich jetzt wahrscheinlich blöd an...ich würde jetzt einfach rumspielen im Equalizer. Oder muss ich da konkret eine spezielle Veränderung machen ?
offiziell 4x4m...nach grober Messung: ca. 3,90 X 4,40m |
Posey
13:04
#856
erstellt: 30. Jun 2007, |||||||||||
Tach, ![]() kurze Frage: im Gui-Menü des 2700er gibt es eie DB-Einstellung unter Eingangswahl-DVD-Anpassen Lautstärke- -6DB od. +6DB im Englischen: Input Select-DVD-Volume Trim- -6DB od. +6DB wenn ich es auf +6DB einstelle ist es auf jeden Fall lauter doch für was ist diese Einstellung eigentlcih gedacht,ändert es wirklich nur den Gesamtpegel-das kann ich mir nicht vorstellen.Könnt ihr mir weiterhelfen ![]() ![]() |
Ice-Ice
13:13
#857
Damit Du die Lautstärke unterschiedlicher Geräte untereinander anpassen kannst. Damit Du keine laustärkensprünge beim umschalten hast |
Posey
14:31
#858
Alles klar so was habe ich mir schon gedacht.... vielen Dank ür die schnelle Antwort ![]() |
frankdrabin
12:30
#859
erstellt: 08. Jul 2007, |||||||||||
BI-Wiring bei Yamaha 2700 ich habe heute in der Bedienungsanleitung gelesen, dass man über die Sourround Back Anschlüsse die Front LS im BI-Wiring anschliessen kann und hab das gleich getan. Obs sich besser anhört teste ich die nächsten Tage. Meine Frage: benutzt nun der FR-LS die Endstufen der FR-LS + SRB-LS ?. mfg |
Rainer_B.
12:42
#860
Du solltest zwischen Bi-Wiring und Bi-Amping unterscheiden. Du nutzt Bi-Amping, dadurch sollte deine Frage schon beantwortet sein. Bei Bi-Wiring wird nur eine Endstufe benutzt. Rainer |
frankdrabin
12:48
#861
thankx habs eben noch mal nachgelesen. mfg |
AyGee
16:04
#862
Wenn du aber die Fronts per Bi-Amping betreibst, wie schließt du die Surround Backs an? Du hast doch ein 7.1 Set. ![]() |
Rainer_B.
16:34
#863
Beides zusammen geht nur mit einer externen Endstufe. Rainer |
AyGee
18:02
#864
Ja eben! Deshalb würde es bei frankdrabin ja nur Sinn machen, wenn er auch eine extra Endstufe hätte, da er ja ein 7.1 LS Set hat. |
frankdrabin
21:52
#865
die SRB-LS sind abgeklemmt und die FR-LS stehen in Menue jetzt auf "Gross", lassen sich auch nicht mehr auf "klein" sellen. Nach mehrstündigen Hören habe ich das Gefühl, das der Bass stärker und agressiver geworden ist. Es kommt meinem Hören aber entgegen, da ich hauptsächlich Pop/Rock höre. Ob ich dauerhaft das Bi-Amping betreibe und dafür auf die SRB-LS verzichte, entscheide ich in den nächsten Wochen. Enttäuscht war ich von den SRB-LS, weil der Zugewinn im Vergleich zu 5.1 sehr gering war. Externe Endstufen wären schön, würden aber der Familienfrieden stören. ![]() |
AyGee
08:37
#866
erstellt: 23. Jul 2007, |||||||||||
Nun schaut mal, was es hier schönes gibt: ![]() Damit kann man seine WWW-Radiosender verwalten und in die Favoriten-Liste vom Receiver kopieren. Man muss die MAC-Adresse vom Receiver beim ersten Login als MEDIAPLAYER ID eingeben und kann dann seinen persönlichen Account basteln. ![]() |
Panza
13:46
#867
Heißt das, dass ich einen Internet Radiosender über den AVR hören kann ? Per ![]() Per AVR das zu hören, wäre optimal. Oder hab' ich da was falsch verstanden ? ![]() |
AyGee
14:34
#868
Ich hab mal gerade einfach nach "Rockland" als Sender mit diesem vTuner gesucht und er hat den Sender "Rockland Radio" gefunden. Diesen kann man dann in die Favoriten auf dem AVR kopieren und von dort dann direkt wiedergeben. Hattest du die Net-Radio Funktion vom 2700 bis jetzt noch gar nicht ausprobiert? |
Panza
14:37
#869
Doch, aber da sind ja die Sender vorgegeben. Und dass man sich da selbst Sender "reinbasteln" kann, wusste ich nicht. Musste es immer am PC mit dem Teufel Concept E Magnum hören ![]() |
Panza
14:43
#870
Hab's mal selbst probiert. Aber leider ist das ein anderer, bzw. Rockland ist jetzt "woanders". Du musst mal auf ![]() ![]() |
AyGee
14:45
#871
Wenn ich das richtig verstehe gibt es einmal eine entsprechende Liste im AVR. Dann gibt es eine List über diesen vTuner Link, indem wahrscheinlich schon mal mehr Sender vorhanden sind als im AVR. Und dann gibt es glaube ich im vTuner auch noch die Möglichkeit komplett neue Sender hinzuzufügen. Dazu braucht man dann wohl die URL zum Livestream. Und es geht auch nur mit Streams, die mit dem AVR kompatible sind. Ich glaube mp3 und Windows Mediaplayer Format. Alle anderen gehen wohl nicht. Spiel doch einfach mal ein bisschen mit der Software rum. So genau hab ich das auch noch nicht ausprobiert. ![]() |
silverbeast
20:46
#872
Hi bin auch seit kurzem besitzer eines rx v2700:-) leider sind meine boxen noch nicht da:-( aber angeschlossen ist er schon nur eine sach macht mir noch probleme: ich hab den digitalensatreciever per scart auf yuv angeschlossen. aber kein bild.. die ausgang vom sat funzt mit scart auf scart am tv. das kabel funzt am dvd player mit scart auf yuv am sat eingang. hab in den einstellungen vom sat reciver geguckt da gibts nichts zum einstellen woher könnte das kommen? |
Rainer_B.
00:52
#873
erstellt: 24. Jul 2007, |||||||||||
SCART auf YUV ist nicht allgemein üblich. Das muss der SAT Receiver schon noch unterstützen. Ohne Einstellung am SAT wird das wohl nichts. RGB über SCART oder S-Video ist üblicher. Rainer |
BGrosse
05:51
#874
@silverbeast: Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und viel Spaß damit! ![]() Wie Rainer schon sagt: YUV über Scart ist eher unüblich. Obwohl es mein Topfield auch hat. Was mich etwas stuztig macht ist vor allem, dass Dein Fernseher YUV auf Scart hat und Du damit ein Bild bekommst... ![]() Das Dumme bei RGB ist nur: Du bekommst es nicht durch den AVR! ![]() Kannst Du Deine Verkabelung und die Signale mal genau beschreiben? HAVE FUN! ![]() |
AyGee
07:19
#875
@silverbeast Ich vermute auch, dass du momentan mit deinem Adapter einfach nur das RGB Signal über das Komponenten Kabel ausgibtst. Der Receiver kann aber mit RGB nix anfangen. Könntest du bitte mal deine Gerätebezeichnungen (Sat, DVD, TV/Projektor etc.) auflisten und sagen welche Signalarten sie deines Wissens können? Dann könnten wir Empfehlungen geben, wie man es am besten anschließt. [Beitrag von AyGee am 24. Jul 2007, 07:20 bearbeitet] |
silverbeast
08:42
#876
hi ich glaub ich habs kapiert:-) also... ich habe ein kabel das hat scart auf yuv. das wollte ich nehmen um meinen sat reciever mit dem av zu verbinden. da der sat nur 2 scart ausgänge hat. mein fernseher hat alle eingänge is ein neuer samsung lcd. also gibt der dvd player das signal so aus wie es der av braucht, nicht in rgb:-) mal an den einstellungen rumspielen im sat reciever.. hab mir ein scart adapter genommen wo ein s video ausgang drauf ist damit bekomme ich ein bild:-). danke für eure hilfe!!!! grüsse tim |
Rainer_B.
09:02
#877
Was ist das für ein DVD Player? YUV über SCART ist jedenfalls eine sehr seltene Geschichte bei den Playern. Da geht eigentlich nur RGB. YUV wird eher über die üblichen 3 Strippen geführt. Rainer |
silverbeast
13:52
#878
Hi also mein problem ist soweit gelöst:-)Es geht einfach nicht, weil der sat reciever nur fbas rgb und s video kann:-) s-video funzt ja auch über den av reciever. und mein dvd player is ist ein elta aber der funnktioniert ja sowohl über den yuv ausgang( hat er) als auch mit scart auf yuv kable:-)... danke nochmal für eure hilfe :-) |
Panza
15:44
#879
Die meisten kennen sicher das Problem mit den Tonaussetzern beim DVD gucken mit dem DVD-S1700. Heute war ich mal wieder in der Yamaha Werkstatt und der Chef, der die Geräte immer selbst repariert und das letzte Mal wohl mein SACD Problem gelöst hat, wollte, dass ich meinen RX-V2700 mitbringen sollte, weil dieser der Grund für die Tonaussetzer sein sollte. Er wüsste das, weil es für den AVR inzwischen ein Update gibt, weil anscheinend bei "älteren" 2700ern ein ältere Version für Bild- und Tonaussetzer gesorgt hat und schon ein Besitzer hier war. Ich habe zwar Tonaussetzer bei Kapitelwechsel, aber Bildaussetzer sind mir noch nie passiert...wenn ich mich grad erinnere, kam das einmal vor. Ich bin mir grad nicht mehr sicher, ob das zum Film gehört ![]() Deswegen wollte ich wissen, wer schon ein Update hat vornehmen lassen bzw. die passenden Fehler hat ? |
AyGee
06:32
#880
erstellt: 25. Jul 2007, |||||||||||
Hab auch schon im Player-Thread geschrieben: Ich glaube dass deine Werkstatt da komische Sachen erzählt. Es gibt kein Update für den RX-V 2700 und an ihm liegt das Problem auch nicht. Es ist ein Problem des DVD-S1700 Players, welches bei Yamaha auch bekannt ist. Der DVD-S2700 hat das Problem z.B. nicht. |
Misterx02
07:02
#881
Hallo, habe heute auch mal eine Frage zum RX-V 2700. Wenn ich Musik-CD höre (mit KEF KHT 5005.2 Surround-System) und die Optionen Pure Direct oder Straight Effect verwende, schaltet der Subwoofer ab und die Bässe werden über die Front-Speaker ausgegeben. Lediglich bei dem Soundfeld "Stereo 2 CH" schaltet der Woofer wieder zu. Ist das so vorgesehen oder lässt sich das irgendwo einstellen? Ich habe dazu nichts gefunden. In der Bedienungsanleitung steht lediglich zu "Stereo 2 Ch" dazu, dass es mit SUB zu verwenden ist. Grüße Rüdiger |
Errkah
08:44
#882
Hallo Namensvetter, genau so ist es ! Pure Direct ist immer ohne Subwoofer, nicht nur bei Yamaha (war bei meinen alten Denon und Sony auch so)! |
Misterx02
09:05
#883
Habe ich befürchtet. Aber Danke für die schnelle Antwort. |
AyGee
10:26
#884
Also mit Pure Direct ist's ja klar dass der Sub stumm ist. Da wird das Stereo-Signal ja unverändert durchgeschliffen und der AVR verhält sich quasi wie ein Stereo-Amp. Bei Straight bin ich mir nicht sicher, ob's nicht klappt. Bei Straight werden glaube ich die Lautprecher-Settings beachtet und wenn man Subout auf Both stehen hat, kommt bei Stereoquellen meines erachtens etwas aus'm Sub. Müsste ich aber nochmal bei mir testen. |
Panza
17:00
#885
Das ist auch der Fall. Bei Straight funktioniert genauso der Sub. Aber da es bei mir bei CD hören zwischen 2ch und Straight keinen Unterschied macht, höre ich per 2ch Stereo. Hört da jemande einen Unterschied ? |
AyGee
07:24
#886
erstellt: 26. Jul 2007, |||||||||||
Also ich höre zumindest zwischen 2ch oder Straight und Pure Direct einen Unterschied. ![]() Bei Straight wird doch bei reinen Stereo-Quellen auch die Video-Sektion ausgeschaltet, oder? Wenn ich also Musik höre und Pure Direct wegen fehlender Sub-Unterstützung nicht einschalten will, würde ich schon Straight nehmen. [Beitrag von AyGee am 26. Jul 2007, 07:24 bearbeitet] |
Panza
10:03
#887
Ja, da ist natürlich ein Unterschied. Ich meinte nur zwischen 2ch Stereo UND Straight. Da höre ich nix.
Da bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber ich glaub' das nicht.
Würde ich auch machen, aber ich habe keine Standlautsprecher Boliden. "Nur" die Teufel Fronts vom Theater 4. Die sind auch schon gut dabei in Pure Direct. Aber mir gefällt der Bums bei 2ch Stereo besser ![]() |
noco
11:28
#888
Hi, soweit ich weiß, werden bei Straight nur div. Klangverbieger außer Kraft gesetzt. Also PLIIx, die DSPs etc. Wenn die sowieso nicht an sind, ist es klar, dass du keinen Unterschied hörst ![]() Gruß, Nico. |
AyGee
11:44
#889
Tja, kann auch sein. Man hört halt auch ein "Klicken", so dass ich davon ausgehe, dass irgendwelche Sektionen abgeschaltet werden. Ob es nun auch das Videoboard ist, oder nur die DSP Sektion, weiß ich nicht genau. |
till285
11:51
#890
dann bringe ich auch noch mal meine Philosophie ins Spiel ![]() Straight = da kommt das Signal in den Amp und wird unverändert + mit den eigenen Settings ausgegeben. Settings sind aber nur Bass oder Höhen, keine DSP Programme o.ä. Die Videosektion wird nicht ausgeschaltet. bei Direkt = wirds unverändert ohne eigene Settings ausgegeben. D.h. gar keine, weder Bass/Höhen noch DSP. nix... Videosektion wird komplett ausgeschaltet. Straight PCM stellt meiner Meinung nach die beste Wiedergabe dar. |
Toni78
11:59
#891
Till, Deine Philosophie kommt der Wahrheit gefährlich nahe! ![]() ![]() |
AyGee
15:30
#892
Na ja, die beste Wahl für welchen Einsatz mit welchem System? An guten Fronts, wo kein Sub benötigt wird, ist Pure Direct die bessere Wahl. Klingt bei mir hörbar "räumlicher". |
till285
21:16
#893
das ist sicher ein individuelles Thema, das nicht verallgemeinbar ist. Bei dem einem klingt es "ohne Eingriffe in Bass & Höhen" besser, der andere mag seine individuellen Einstellungen eingebunden wissen. |
Misterx02
06:56
#894
erstellt: 27. Jul 2007, |||||||||||
Ich habe das empfinden, dass 2CH etwas basslastiger ist, als Straight. Daher auch eingangs meine Frage dazu. Habe jetzt auch festgestellt, dass bei Straight der SUB mitspielt, aber eben sehr dezent im direkten Vergleich zu 2CH. |
Toni78
06:59
#895
An was für Quellen? 2-ch oder 5.1 ?? Im 2-ch-Stereo Modus findet bei Wiedergabe von 5.1 Material ein Downmix auf 2-ch statt, was dann natürlich anders klingt. Ansonsten merke ich bei 2 Kanal Quellen zwischen straight und 2 ch Stereo keinen Unterschied. |
Misterx02
07:07
#896
Signal kommt von einem CD-Player, also 2CH. M.M. nach ist bei 2CH der Sub kräftiger, bzw. der Sound insgesamt Tiefenlastiger, sonst hätte ich mir ja die Frage (siehe 13 Beiträge vorher) nach der SUB-Unterstützung bei Straight sparen können. Wo dran es liegt kann ich derzeit noch nicht sagen. |
AyGee
07:59
#897
Hast du zufällig per Klangregelung (Bass/Höhen) oder per parametrischem EQ den Bassbereich angehoben? Evtl. wird eine der Sektionen bei Straight doch umgangen!? Ich selber habe bei mir aber festgestellt, dass die param. EQ Einstellungen bei Straight greifen. Nur bei Pure Direct nicht. Aber evtl. wird die normale Klangregelung bei Straight abgeschaltet? Bei mir mit digitaler Zuspielung getestet. Evtl. verhält es sich mit analoger Zuspielung ja auch wiedrum anders?! [Beitrag von AyGee am 27. Jul 2007, 08:01 bearbeitet] |
Misterx02
08:15
#898
Bass/ Höhen stehen auf 0 dB (Werkseinstellung), ansonsten habe ich nur die Einstellung mittels beiliegendem Messmikrofon laufen lassen. Habe dabei aber schon festgestellt, dass z.B. beim Center (hat jetzt nichts mit Stereo zu tun) ab ca. 3000 oder 4000 Hz stark gedrosselt wird. Müsste ich mal bei den Frontlautsprechereinstellungen überprüfen. |
oliverpanis
11:01
#899
erstellt: 02. Aug 2007, |||||||||||
Hab mir diesen Thread gerade Mal ganz durchgelesen! ![]() Nun habt Ihr mich soweit, das ich meinen 1 Jahr alten 1600er verticken und mir auch den 2700er holen werde! ![]() Toll, meine Frau erschlägt mich! ![]() |
Rainer_B.
11:05
#900
Du hast jetzt schon solange durchgehalten, warte doch lieber noch ein wenig länger und nimm dann direkt den 2800er. Rainer |
Misterx02
11:08
#901
Willkommen im Club derjenigen, die die ersten Tage mit blauen Flecken rumlaufen müssen. ![]() ![]() Grüße Rüdiger |
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d. contadino am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Pegasus51 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 5 Beiträge |
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465? Deckard2019 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 / 2700 SFI am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 227 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Anschluss Yamaha RX V 1800 byzanz1973 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering woschbs am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem Steril am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 gegen neuen ersetzen twinnie am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 28 Beiträge |
Yamaha RX V 4 leodruecker am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.995
