HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2700 | |
Yamaha RX-V 2700+A -A |
fdlu
00:26
#1001
erstellt: 04. Sep 2007, |||
Hilfe !!! Habe gerade meine neuen Spielzeuge bekommen (u.a. RX V 2700) und diverse Problem !!! Obwohl ich durch den Händler liefern, aufstellen und einstellen ließ !! Neben einigen anderen ein spezielles (Einstellungsproblem ?) mit dem 2700 und meinem Subwoofer Yamaha YST-SW005 ! Vorher hatte ich einen RX v 640 (Schaltzentrale für DVD etc. und Radio). Da hatte beim abspielen von Dvds, ich meine auch bei CDs / Radio immer wieder der SW eingesetzt bei Bedarf. (stand auf auto standby) Tut er nun nicht mehr. Ich kämpfe mich zwar jetzt allein durch die Anleitung bzw. Funktionen kann aber den Fehler nicht finden. Der 640 wurde vor Jahren mal eingestellt durch den (anderen) Händler und lief dann so wie ich es wollte. Er ist an (lfe im Display bei DVD abspielen) und steht im Setup nicht auf mute. kleine lautsprecher eingest. (Dynaudio ca. 11Jahre alt, ca. 30 cm hoch + Elac Center/rear) Wie muss ich den 2700 bzw. den SW einstellen damit Ton kommt (auf Autostandby, will Bass halt nur bei Bedarf). Bzw. Vorschläge zum prüfen (nutze z.Zt. die Gladiator DVD/Kapitel 2) Ach ja, Vorschläge für sinnvolles Radio (SWR3, HR3, FFH etc.)einstellen ? z.Zt. 7.1 ch stereo, kommt aber kein SW. Danke für jede Hilfe. |
oliverpanis
06:28
#1002
Warum bemühst Du nicht das YPAO? Lass doch einfach mal Alles durchlaufen! Damit sollte dann Alles richtig eingestellt sein! Ich persönlich leg zwar lieber selbst Hand an und hab bei mir Alles selbst mit ner Test- DVD eingestellt, aber das Equalizing ist schon eine feine Sache und von Hand nur schwer hin zu bekommen! |
BGrosse
06:34
#1003
Kleine Empfehlung für Problemlösungen ganz allgemein: Benutzt den Yamaha Receiver Manager für den 2700er, lest die Geräte-Config aus, speichert sie in einem File und postet das hier! Nur so können wir sehen, was tatsächlich eingestellt ist und ob vielleicht irgendwo ein Häkchen oder was fehlt oder an der falschen Stelle sitzt! ![]() @fdlu: Auch für Dich: Receiver Manager runterladen (hab ihn früher mal verlinkt hier). Ebenso kannst Du dort auch Deine Radiostationen bequem einrichten. ![]() Zusätzlich: hast Du mal die Membran des Subs angetastet? Ist da wirklich völlige Ruhe oder kriegt der Sub im Moment einfach nur zu wenig? HAVE FUN! ![]() [Beitrag von BGrosse am 04. Sep 2007, 06:35 bearbeitet] |
Misterx02
06:44
#1004
Hallo, hatte anfangs das gleiche Problem mit dem Sub. Ich habe dann das Auto-Setup vom Receiver mittels dem beigelieferten Mikrofon durchlaufen lassen, dann die falsch verpolten Kabel gedreht, nochmals laufen lassen und zunächst ging nichts. Dann noch in den MM, das billige Cinch-Kabel für den Sub gegen ein vernünftiges aber sauteures gewechselt und nun geht es. Mein Sub (oder der 2700) sind beim Audiokabel scheinbar sehr empfindlich. Die Feineinstellungen bzw. Anpassung an meine Hörwünsche (z.B. Pegel vom Center erhöhen, da sonst Stimmmen bei DVD immer etwas untergegangen sind, Bässe etwas anheben etc.) mache ich jetzt nach und nach |
AyGee
07:54
#1005
@till285 Meine Meinung zum iPod Dock: Nettes Zusatz-Feature. Höre ab und zu einfach vom iPod Nano. Alle MP3'S habe ich mit ca. 160 kbit/sec. VBR dort drauf, damit möglichst viele Files drauf passen, für Unterwegs. Der Klang ist trotzdem erstaunlich gut. Den MP3 Enhancer Modus benutze ich dabei nicht. Wenn ich natürlich in ruhe Musik hören will, lege ich auch ne CD ein und dann im Pure Direct Mode. Das klingt natürlich noch mal deutlich besser. |
Yankeededandy
08:22
#1006
Woher bekomme ich den Receiver Manager? Auf der Yamaha Webseite ist er nicht drauf. Ich denke, das ist ein Programm das via RS-232 mit dem Yamaha kommuniziert. Auf der Download Seite ist aber nur das RS-232 Protokoll gelistet. Das müsste nämlich auch mit meinem RX-V1700 funktionieren, nicht nur mit dem 2700. |
friesengeistno.1
08:22
#1007
BGrosse
08:37
#1008
@Yankee: Heidiho! ![]() Das Ding gibts schon auf *irgendeinem* ![]() Ich habs aber schonmal verlinkt hier mitsamt Manual. Einfach mal mit der Suchfunktion nach "Receiver Manager" suchen... ![]() Ob es mit dem 1700er funktioniert, kann ich nicht sagen. Einen Versuch ist's wert. Allerdings gibt es für die versch. A/V-Rs auch versch. Receiver Manager. Die 1600er z.B. hatten einen eigenen. Aber probier's ruhig mal. Viel wird da nicht schief gehen können würde ich denken... ![]() @edit: Falls der Link mittlerweile down sein sollte, einfach eine PM an mich (oder eMail oder Messenger) ![]() HAVE FUN! ![]() [Beitrag von BGrosse am 04. Sep 2007, 08:51 bearbeitet] |
Yankeededandy
08:44
#1009
@BGrosse Danke für den Tipp. Ich habe einen Link für RcvMgr2600.v1.0.exe gefunden; ist das die richtige? |
AyGee
08:53
#1010
Nein, wenn dann muss es schon der für den 2700 sein: RcvMgr2700.v1.0.zip Aber google mal danach. Es scheint auch ein eigenen Manager für den 1700 zu geben! |
BGrosse
08:57
#1011
Also ich hab den 2700er Manager. Keine Ahnung, wo der Unterschied zum 2600er ist (hatte nie einen 1600/2600er)... ![]() Wie gesagt, einfach mal die Suche benutzen - da findest Du garantiert den passenden Link. HAVE FUN! ![]() |
Panza
08:59
#1012
Die Links stehen auf Seite 47 ca. in der Mitte. ![]() ![]() ![]() |
BGrosse
09:01
#1013
Yankeededandy
09:53
#1014
WO-V2700
15:03
#1015
@fdlu: > Vorher hatte ich einen RX v 640 (Schaltzentrale für DVD > etc. und Radio). Da hatte beim abspielen von Dvds, ich > meine auch bei CDs / Radio immer wieder der SW eingesetzt > bei Bedarf. (stand auf auto standby) > > Tut er nun nicht mehr. Versuch mal folgendes: Dreh den Empfindlichkeitsregler (Volume oder wie auch immer es heißt) Deines SW runter auf kleinere Lautstärken. Dann neue Optimierung (YPAO); der Pegel des 2700 wird dann automatisch angehoben. Danach wird die Auto-Detect-Elektronik sicher immer anspringen. |
Posey
16:29
#1016
Wie is das den mit dem Manager,gehen die aktuellen Einstellungen des 2700ers verloren oder werden die automatisch auf den Manager übertragen,habe ihn schon installiert und es sieht echt sehr übersichtlich aus-nur wäre es wirklich ärgerlich wenn alle Einstellungen wieder weg sind. Grüße,Posey ![]() |
BGrosse
16:34
#1017
Lies erstmal die Config aus dem Gerät aus und sicher sie (per Config File) auf Deinem PC! Dann nimmst Du das, was Du ausgelesen hast und kannst auf dieser Basis z.B. Deine Radiostationen einrichten und das Ganze Set dann wieder zurückpielen - der Rest sollte dabei unangetastet erhalten bleiben. ![]() HAVE FUN! ![]() [Beitrag von BGrosse am 04. Sep 2007, 16:35 bearbeitet] |
Niko-RT
19:01
#1018
... also das mit dem Yamaha Manager hört sich prima an, habe sofort auf PC installiert. Wie kommuniziere der PC jetzt mit dem AVR, Network oder RS-232 ? Würde gerne über Steckdose (devolo dlan ethernet) übertragen - der hat Netzwork. Und wie lese ich die Daten vom AVR aus ? Sorry, kenne mich nicht so gut aus. Vielleicht kann mit jemand Info geben. Gruß Niko |
BGrosse
19:10
#1019
Sorry - geht ausschließlich über Nullmodemkabel (RS-232). Es gibt zwar Seriell<=>Ethernet Adapter, aber die kosten nen Haufen Geld und zicken oft rum. Also schön mit dem PC zum AVR oder umgekehrt... ![]() Du startest einfach im ASYNC mode, wählst den COM Port oder läßt ihn auf "Auto" und klickst einmal auf "Upload". Danach kannst Du spielen... ![]() Das Config File bzw. den Speicherort kannst Du vorher festlegen mit <File>-<Save>. Zum Runterladen auf den AVR dann einfach auf den "Download"-Button klicken. Wenn Du das richtige Kabel hast, sollte das funktionieren! HAVE FUN! ![]() |
Niko-RT
19:32
#1020
.... die Antwort kam ja superschnell ... Danke !!! .... schade, also doch Kabel quer durch das Wohnzimmer. Scheint ja doch sehr einfach zu sein. Besorge mir morgen erstmal ein 10 mtr. RS232 Kabel. Gruß |
BGrosse
19:35
#1021
![]() Aber ein gekreuztes - mit Buchsen auf beiden Seiten! Sonst läuft da gar nix sehr einfach... ![]() Damits wirklich sicher ist, hier nochmal die Belegung lt. einem techn. Yamaha-Dokument: ![]() HAVE FUN! ![]() [Beitrag von BGrosse am 04. Sep 2007, 19:43 bearbeitet] |
Niko-RT
19:57
#1022
... Danke ! 10 mtr. Kabel wird wohl eh nicht so einfach sein. Zur Not sollte doch auch 5 mtr. Nullmodemk + 5 mtr. Verlängerung RS232 gehn, oder ? |
till285
20:09
#1023
der Enhancer ist automatisch an wenn der Ipod angesprochen wird. Ich höre viel Mp3 von Festplatte im Durchschnitt meistens 256, selten 320 Bitrate. Grundätzlich bin ich ja sogar sehr zufrieden mit dem 2700er aber der Ipodanschluss ![]() na ja, jeder hat einen anderen Geschmack. mfg |
BGrosse
05:50
#1024
erstellt: 05. Sep 2007, |||
@Nikoletta: Klar! Hauptsache, einmal ist ne Drehung drin zwischen den Datenleitungen unter sich und den Handshakeleitungen unter sich. Wo auf der Länge von 10 Metern sich die befindet - egal! Du könntest auch eine reine Verlängerung nehmen mit 10 Metern und auf einem Ende einen entspr. Nullmodem-Adapter draufsetzen. ![]() HAVE FUN! ![]() |
AyGee
08:16
#1025
Wie lange dauert es bei euch bis alle Einstellungen des 2700 mit dem Manager im ASYNC Modus ausgelesen sind? Bei mir dauert das min. 5 Minuten und der Receiver hüpft ständig in den Einstellungen hin und her. Ist das bei euch auch so? Der SYNC Modus läuft bei mir ca. 1 - 2 Minuten an und dann bricht die Kommunikation ab. Hab mein Nullmodemkable mit einem Multimeter "durchgeklingelt". Ist richtig belegt. |
friesengeistno.1
09:04
#1026
Ja, aber nur bei der allerersten Verwendung. Danach merkt sich der RX-V2700 den gewälten Modus. Ich verwende meistens "Straight"
Also, meiner Meinung nach liegt der "schlechte" Klang gerade an dem Enhancer. Ich halte diesen für eine ausserordentliche "Verschlimmbesserung". Mit dem klingt jede gewählte Quelle bescheiden (imho). mfg ![]() |
AyGee
09:10
#1027
Sehe ich auch so. Schalte den Enhancer ab und nimm Straight oder Pure Direct. Der Enhancer bringt echt nur bei ganz miesen Datenraten z.B. bei Netz-Radio Stationen etwas. Ansonsten empfinde ich ihn auch eher als Verschlimmbesserung. |
Rainer_B.
09:14
#1028
Diese Enhancer scheinen aber jetzt zur Mode zu werden. In anderen Geräten findet man die Teile jetzt auch schon, Denon z. B.. Rainer |
till285
14:13
#1029
Moin@all wenn ich den ipod über Itunes mit Musik "füttere", wird diese kompromiert auf den ipod geladen. D.h. wenn ich eine Datei mit 320Bit habe, wird sie auf 128 runtergesampelt, auf den Ipod geladen. Das ist Standardeinstellung. Wer mehr will, muss unter BEARBEITEN-EINSTELLUNGEN-ERWEITERT-IMPORTIEREN die Bitrate anpassen. Ich werde meinen IPOD mal neu laden. Von Festplatte klang es halt wesentlich besser. Das muss ja, wenn gleiche Bitrate, auch machbar mit dem Ipod sein. mfg |
AyGee
14:31
#1030
Eigentlich stimmt das so nicht. Wenn man mit iTunes eine CD importiert, werden natürlich die Einstellungen des Import-Menüs genommen. Aber alle schon mit iTunes verwalteten Tracks werden 1:1 auf den iPod kopiert. Es denn vielleicht, der unterstützt das entsprechende Format nicht. Ich rippe meine CD's mit einem anderen Programm (CDex mit LAME MP3 Encoder), da dieser Encoder bei gleichen Bitraten ein besseres Ergebnis als iTunes hat. Danach lese ich die Tracks in die iTunes Bibliothek ein. Von dort schiebe ich die auf den iPod. [Beitrag von AyGee am 05. Sep 2007, 14:32 bearbeitet] |
AyGee
14:37
#1031
Das stimmt so auch nicht. Denn bei der Wiedergabe von Festplatte, wird der D/A Wandler im 2700 genutzt. Bei der iPod Wiedergabe, spielt im Prinzip der iPod die Tracks ab und diese werden analog über das Dock zum 2700 übertragen. Die wohl besseren Wandler im 2700 werden da schon was bringen. |
friesengeistno.1
14:53
#1032
Jo, stimmt... |
friesengeistno.1
14:54
#1033
Ich mach's genau so ![]() |
AyGee
15:08
#1034
Ist leider Off-Toppic, aber: Für das MacOS iTunes scheint es einen Lame-Encoder Plugin zu geben. Gibt's sowas für die Win Version auch? Weiß das jemand? Google findet immer nur die MacOS Version. |
Fugazi
12:55
#1035
erstellt: 06. Sep 2007, |||
Hallo liebe RX-V2700 Besitzer. Ich bin kürzlich umgestiegen vom Harman Kardon AVR-8500 auf den Yamaha RX-V2700. Obwohl letzterer eigentlich eine Liga darunter spielt, bin ich sehr zufrieden und höre keine klangliche Verschlechterung zum Vorgänger. Begeistert bin ich von der wirklich fantastischen Ausstattung sowie von der Front-Verarbeitung des Yamaha. Was mir aber noch nicht gelungen ist, ist ein Upscaling einer Quelle auf 720p oder 1080i. Egal, welchen Eingang ich auswähle (habe allerdings derzeit nur 2 Bildquellen angeschlossen, jeweils über HDMI), die Scaling-Funktion bleibt im Menu eingegraut, kann also nicht angewählt werden. Ich habe sowohl Interlacing als auch Scaling im Menu aktiviert, lediglich die eigentliche Funktion des Upscalings ist nicht anwählbar. Liegt es daran, dass ich nur über HDMI zuspiele, können nur Quellen hochgerechnet werden, die über Komponente oder niedriger einspeisen? Vielen Dank für Eure Meinungen und beste Grüße Fugazi |
friesengeistno.1
14:02
#1036
Hi, genau so ist es ... HDMI wird vom Yamaha nur durchgeschleift ![]() Ansonsten viel Spass mit dem Yammi. Wirklich ein klasse Gerät ![]() |
Purdey
09:28
#1037
erstellt: 16. Sep 2007, |||
Nenne nun auch den Yammi mein Eigen: Klasse Teil, klanglich ein deutlich hörbarer Fortschritt zu meinem Yamaha RX-V750. Vor allem scheint der Yamaha beim all-channel-stereo Modus wirklich alle Kanäle (in meinem Fall 5.1) mit annähernd gleicher Leistung zu befeuern. Bei meinem Vorgänger waren in diesem Modus die Fronts dominant, während Center und Rears deutlich leiser zu hören waren. Von der Optik her ist er imho auch sehr gelungen. Nun zwei Fragen: 1. Meine USB-Platte erkennt er nicht. Sie ist in FAT32 formatiert. Kann es daran liegen, dass sie nicht genug Strom kriegt? Sie hat nämlich keine separate Stromversorgung, also kein Netzteil, kriegt also ihren Strom über den USB-Port. 2. Habe den Opt Ausgang meines PCs mit nem 10m optischen Kabel mit dem Yamaha verbunden. Beim alten Yammi gabs da keine Probleme, doch beim Yammi kommt nur n seltsames Störgeräusch auf dem Eingang an bzw raus. Jemand ne Idee woran es liegen könnte? Werde bei Gelegenheit mal n anderes Kabel testen. Gruß, Ben ![]() |
BGrosse
09:53
#1038
Hi Ben! ![]() 1.) Ich nehme an, wir reden über eine 2,5" Festplatte? Was bringen die Maßnahmen von Seite 135 des Handbuchs? Was zeigt das Display an? Läuft die Platte überhaupt an? Die Platte und die Elektronik dazu darf halt nie mehr als 500mA aufnehmen. Yamaha betont auch ausdrücklich, dass es Geräte gibt, die nicht funktionieren, obwohl sie zur Klasse der "Massenspeicher" gehören, mit FAT16 oder FAT32 formatiert sind, alle Daten in der ersten Partition liegen usw... ![]() 2.) Hab ich so noch nicht probiert. 5m funktionieren auf jeden Fall. Wie "klingen" denn die Störgeräusche? Knacksen, Abgehackt, Rauschen? HAVE FUN! ![]() |
Purdey
10:31
#1039
Hi! 1. Ja, eine 2,5 Zoll Platte, Marke Lacie. Die Platte läuft an, wird aber nicht erkannt. Die Maßnahmen bringen leider auch nix. Naja, ist auch nicht sooo schlimm. Wenn zuhause mal der Server steht, brauch ich dieses festure eh nicht mehr. 2. Das Geräusch ist ein gleichmäßiges "wiiiiiiiiiiiieeee" oder so ähnlich, also kein Klacken oder Brummen. Man kann auch ganz leise musik vernehmen. Gruß, Ben |
AyGee
07:15
#1040
erstellt: 17. Sep 2007, |||
Hab mir auch ne kleine 2,5 Zoll Platte gegönnt (nicht nur für den AVR). Ist ne Buffalo Ministation mit 160 GB. Leider wird die vom Yamaha auch nicht erkannt. Erstens liefert der AVR wohl nicht genug Strom am USB Port. Aber auch mit Netzteil klappt's nicht, obwohl die Platte mit FAT32 formatiert ist usw. Wäre ja schade, wenn ich die nicht doch noch zum laufen bekäme. ![]() |
Purdey
11:13
#1041
@Aygee: Wenn Du es hinkriegst, würd ich mich über ne Info freuen, vielleicht krieg ich dann meine auch zum Laufen. Gruß, Ben |
finisher
18:56
#1042
erstellt: 20. Sep 2007, |||
Hallo, ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter! ![]() Mein Yammi gibt den Ton, wenn ich einen Film über den Topf schaue der lt. Programmzeitschrift in 5.1. gesendet wird, leider nur in Stereo aus, d.h. auf dem Display sind nur 2 Kästchen zu sehen und nicht die für 5.1.. Da mach ich wohl irgendeinen Denkfehler?? Meine Receiver sind jeweils optisch mit dem Yammi verbunden. Beim HD-Pace funktioniert das, nur mit dem Topfield nicht. Danke schon mal im voraus Claus |
Rainer_B.
07:52
#1043
erstellt: 21. Sep 2007, |||
Richtige Tonspur am Topf angewählt? Dolby Digital aktiviert? Rainer |
AyGee
11:41
#1044
Ich denke auch, dass es nur an den Einstellungen des Topfield liegen kann. Ach so, noch etwas: der Topfield ist ja ein Recorder, richtig? Der kann 5.1 bestimmt nur wiedergeben, wenn du direkt das Programm schaust. Wenn du es erst aufnimmst und dann wiedergibst, hast du nur Stereo. [Beitrag von AyGee am 21. Sep 2007, 11:43 bearbeitet] |
finisher
18:44
#1045
Hallo, oh schei%%e Mann, bin ich blöd!!!! ![]() Audiospur wählen!! Naturallemente!! Sorry für eure investierte Zeit. Trotzdem danke!! Liebe Grüße Claus |
Rainer_B.
12:22
#1046
erstellt: 22. Sep 2007, |||
Du bist nicht alleine. Heute erst 2mal erlebt. Die meisten glauben, das die Receiver automatisch die DD Spur anwählen. Das ist nicht immer der Fall, besonders bei DD 2.0 Sendungen. Rainer |
silverbeast
16:49
#1047
erstellt: 05. Okt 2007, |||
hi ich hab da ein kleines problem ich möchte gern neben dem 5.1 system im wohnzimmer, noch jeweils eine box in küche und bad bzw einen externen verstärker im arbeitszimmer betreiben aber irgendwie funktioniert das mit dem verstärker nicht... also der verstärker im arbeitszimmer ist ein yamaha ax 596. wo muss ich die verbindung zwischen den beiden verstärkern herstellen? der ax hat pre out und main in anschluss hab die brücken rausgenommen und den rx v2700 von zone 2 out an main in( ax 596) angeschlossen. aber ausser sehr beängstigenden geräuschen kam da nichts. hb auch im menu die zone 2 auf ext gestellt. die 2 boxen möchte ich dann über zone 3 betreiben. ohne verstärker( geht das überhaupt?)ansonsten würd ich halt die noch freien boxen der 7.1 anschlüsse nehmen. danke für eure hilfe grüsse tim |
silverbeast
16:00
#1048
erstellt: 08. Okt 2007, |||
?? hat denn keiner ne lösungß wie man das hinbekommt? |
BGrosse
16:50
#1049
Also erstmal Zone2: So, wie Du es beschrieben hast, müßte es eigentlich gehen. Das einzige, was zu beachten ist: Für die Wiedergabe über die Zone2 und Zone3 -Speaker können am 2700er nur rein analog angeschlossene Quellen dienen (inkl. des internen Radios). Eine digitale Zuspielung über HDMI oder Coax/Opto wird nicht auf die Zonen ausgegeben. Was sind denn das für "beängstigende Geräusche"...? HAVE FUN! ![]() [Beitrag von BGrosse am 08. Okt 2007, 16:51 bearbeitet] |
silverbeast
17:59
#1050
hi ok also ich habs sowohl mit cd, als auch mit phono versucht.( cd is mit toslink angeschlossen..könnte daran liegen, das sie nicht ging aber der phono musste dann doch gehen) die geräusche klingen so als wenn man nen daten track abspielt, bestimmt schonmal gemacht oder:-) und dann auch ziemlich laut. das mit dem ohne opto is ja doof wegen cd.., wenn ich srichtig verstanden hab, wie is das mit zone drei boxen einfach anschliessen und loshören? |
BGrosse
18:24
#1051
Also, den CD mußt Du schon herkömmlich zusätzlich über analog dann anschließen, sonst wird das nix... ![]() Zum testen würd ich jetzt erstmal versuchen, das Radio in beiden Zonen zum Laufen zu bringen. Und der Einfachheit halber fangen wir mal mit Zone 3 (ohne ext. Verstärker) an: Boxen einfach an Lautsprecher Klemmen "SP2" hängen, im Menü Zone3-Amplifier auf "INT:[SP2]" stellen und auf Radio schalten - DAS sollte auf jeden Fall funktionieren. Schau einfach mal auf Seite 122. Wenn das soweit funktioniert, dann gehts mit Zone 2 weiter (Seite 121)... ![]() P.S.: Im Kasten eingerahmt (über dem grauen) stehts auch nochmal schwarz auf weiß auf Seite 121 mit den Quellen für Zone2 und Zone3. ![]() HAVE FUN! ![]() |
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d. contadino am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Pegasus51 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 5 Beiträge |
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465? Deckard2019 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 / 2700 SFI am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 227 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Anschluss Yamaha RX V 1800 byzanz1973 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering woschbs am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem Steril am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 gegen neuen ersetzen twinnie am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 28 Beiträge |
Yamaha RX V 4 leodruecker am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
