Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V 2700
Misterx02
#1101 erstellt: 12. Jan 2008, 22:49
ich habe hier ein Problem mit einer NAS Festplatte. Ich habe einen Activy Media Server 150 von Fujitsu Siemens mit Twonky laufen. Festplatte wird im Netz auch erkannt. Nur der RX-V2700 findet den Server nicht. Habe den Receiver mittels Devolo ins LAN eingebunden. DHCP im Receiver auf "aus", AMS150 habe ich die Festplatte bereits neu formatiert, Twonky neu aufgespielt und Platte in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Nur der Yamaha will das Ding nicht erkennen. Windows Media Server und Twonky auf dem PC installiert funktionieren einwandfrei, Internetradio am Receiver funktioniert auch einwandfrei. nur die MP3s auf dem AMS150 werden nicht gefunden. AV-Server auf der Platte ist "ein".
Hat jemand eine Idee, was ich wo einstellen muss, bzw. wie ich testen kann, ob das Ding überhaupt funktioniert?
Mit verzweifelten Grüßen
Rüdiger
myrrdin
#1102 erstellt: 23. Jan 2008, 10:49
Misterx02 schrieb:
Rüdiger
Der Yamaha kommuniziert über UPnP. Der Active Media Server fungiert, soweit ich das der Beschreibung entnehmen kann, selbst als UPnP Server. Hast Du schon mal versucht, den AMS ohne Twonky, also nur mit "Bordmitteln" zu betreiben? Möglicherweise gibt's einen Konflikt zw. Twonky und der auf dem Server laufenden Software.
Ansonsten. Twonkymedia hat ein sehr gutes Forum. Da kannst Du auch mal fragen.
Myrrdin
Misterx02
#1103 erstellt: 23. Jan 2008, 11:29
Hallo, das Problem hat sich schon erledigt. Auf dem AMS150 war noch die Firmware 1.0 und der Twonky 3. irgendwas. Ich habe von der Siemens-Hotline für beides ein Update bekommen und seitdem läuft es. Jetzt muss ich nur noch zusehen, wie ich in dem Ding Playlists erstellt und eingelesen bekomme. Falls dazu jemand eine Idee hat, immer her damit.
Rüdiger
myrrdin
#1104 erstellt: 23. Jan 2008, 16:25
Rüdiger
Playliste kannste eigentlich mit fast jedem Programm erstellen (WinAmp, Mediaplayer, was auch immer).
Der Yamaha liest Playlisten auch im Urformat (also einfach ein Textfile mit den Dateinamen der Songs. Ein Song pro Zeile, kein weiterer Schnickschnack). Von .txt in .m3u umbenennen und ins Verzeichnis legen, in dem die Songs liegen. Dort findet Sie der Yamsl dann auch.
Falls Du Tonnen an digitalen Alben hasst, schreib mir eine PM, ich hab ein kleine Progi geschrieben, dass alle Verzeichisse (unterhalb eines eingestellten Dirs) durchackert und für jedes Verzeichnis, in dem es mind. ein mp3 oder wav file findet eine Playliste erzeugt.
Myrrdin
Posey
#1105 erstellt: 26. Jan 2008, 18:46
Tach zusammen,
Ich habe den 2700er schon einige Zeit, aber erst jetzt ans
I-Net angeschlossen, nun kann ich keine Verbindung zum Internet Radio herstellen, was dazu im Handbuch steht ist ja
leider ziemlich wenig.
Gibt es wichtige Einstellungen die man beachten sollte
Es erscheint Connect Error sobald ich im Display Menü auf Internet Radio stellen möchte
In der IP-Adresse steht eine Zahl sowie Subnetzmaske
bei DNS-Server(P) nur 0en auch bei DNS-Server(S) auch nur
nullen.
Wer kann mir helfen,biiiiite
Misterx02
#1106 erstellt: 26. Jan 2008, 23:01
Hallo, hast Du das Ding im Netzwerk mit angeschlossen? Ist ein Router dabei, der die DHCP-Verwaltung übernimmt? Wenn ja, sollst Du im Yamaha mal DHCP auf "EIN" stellen. Alternativ kannst Du den auf "AUS" stellen, dann solltest Du dem Yamaha eine feste IP-Adresse im IP-Bereich deines Routers geben, möglichst nicht im unteren Bereiche z.B. 192.168.0.30 bzw. 192.168.1.30, je nachdem welche IP-Adresse dein Router hat. Dann als Sub-Netz 255.255.255.0 und als DNS-Server 1(P) die IP des Routers, also auch wieder 192.168.0.1 oder 192.168.1.1., Als Standart-Gateway solltest Du auch noch die IP-Adresse des Routers eintragen.
Sollte dann funtionieren.
[Beitrag von Misterx02 am 27. Jan 2008, 09:36 bearbeitet]
Posey
#1107 erstellt: 27. Jan 2008, 19:47
Erstmal Danke für die Antwort
Was meinst du mit " im Netzwerk mit angeschlossen"
hab es nur an ein normales DSL-Modem angeschlossen,braucht
man dazu ein Router ?
Die Einstellung DHCP hab ich auf "EIN" sowie "AUS" probiert
versuche es gleich nochmal wie du es beschrieben hast...
Edit:also bei mir stand als IP-Adresse die 192.168.182.002
mit deinen Zahlen hat es aber auch nicht funktioniert...
hast du noch ne Idee,bin schon am verzweifeln
[Beitrag von Posey am 27. Jan 2008, 22:59 bearbeitet]
AyGee
#1108 erstellt: 28. Jan 2008, 09:30
Natürlich benötigt man einen Router! Der AVR hat keine Einwahlsoftware und kann somit nicht selber die Verbindung über ein Modem herstellen.
Posey
#1109 erstellt: 28. Jan 2008, 18:47
Oh das wusste ich nicht,alles klar dann werd ich mir einen
besorgen...muss man da auf irgendwas achten-oder kann es
ein x beliebiger sein ?
Edit: OK habe gerade gesehen das der Router die Serverfunktion
DHCP unterstützen muss könnt ihr mir da einen empfehlen?
Würde es dieser hier machen...
Router
[Beitrag von Posey am 28. Jan 2008, 19:18 bearbeitet]
Misterx02
#1110 erstellt: 28. Jan 2008, 22:04
Hallo, das ist nur ein Switch, der übernimmt nur die Datenverteilung im lokalen Netzwerk.
Eine Empfehlung kann ich da nicht aussprechen. Einfach irgend einen DSL-Router aus dem Blöd-Markt. Aber die Sache mit dem Switch ist nicht uninteressant, wenn ein PC mit am Router angeschlossen werden soll. Für den Fall empfehle ich einen Router, der einen eingebauten Switch hat, im Regelfall mit 4 LAN-Ports. DHCP sollten die alle können.
Eher so etwas
http://www.amazon.de...id=1201554204&sr=1-1
AyGee
#1111 erstellt: 28. Jan 2008, 22:19
Es muss kein WLAN DSL Router sein. Aber die ohne WLAN kosten kaum weniger. Evtl. hast du ja auch bald mal WLAN Komponenten (Notebook). Würde jetzt auch ruhig einen mit WLAN und integriertem Switch nehmen. Wichtig ist, ein DSL Router!
Posey
#1112 erstellt: 29. Jan 2008, 00:44
also habe dieses hier bestellt
Router
ich habe ja auch die PS3 die WLAN Fähig ist, also lohnt es
sich auch.
Danke euch für die Hilfe, ich hoffe es wird nicht zu kompliziert mit der Konfiguration mit PS3,AVR und PC.
Niko-RT
#1113 erstellt: 02. Feb 2008, 17:37
Hallo !
Weiß jemanmd, wieviele Platz für die Lüftung nach oben notwendig ist, ich würde den AVR gern ein ein Audio+Schrank stellen, nach oben sind es "nur" ca. 3 cm. Nach hinten allerdinsg offen.
Wäre das ausreichend ?
Niko
oilchange
#1114 erstellt: 02. Feb 2008, 20:45
Ich nutze den Netgear 834GB (Rourter/DSL-Modem/WLAN/4port Switch) und habe überhaupt keine Probleme mit I-net Radio. Zusätzlich habe ich noch einen Netgear Switch dazwischen.
Also Netgear kann ich auf jeden Fall für den 2700 empfehlen.
Immer schon neueste Softwareupdates in den Router einspielen und DHCP einschalten. Im Yamaha braucht man dann überhaupt nichts zu machen, der DHCP- Server weist die Adresse dem Yamaha zu. Firewall braucht auch nicht verändert zu werden. Twonky Server und Microsoft Mediaplayer funktionieren auch anstandslos über den Netgear.
AyGee
#1115 erstellt: 03. Feb 2008, 11:33
Nikoletta schrieb:
Hallo !
Niko
Das finde ich zu wenig. Da er ja ohne Lüfter arbeitet (passive Kühlung) wird der schon recht warm. Bei nur 3 cm wird sich höchst wahrscheinlich ein Wärmestau bilden.
mik123
#1116 erstellt: 16. Feb 2008, 15:53
Hallo!
Da ich Wohnzimmer kein Inet habe, wollte ich fragen, ob es Adapter von Lan auf Wlan gibt, damit ich Inet-Radio und auf eine Netzwerkfestplatte in einem anderen Raum vom 2700 aus zugreifen kann? Habe bis jetzt gesucht, aber leider nichts gefunden.
Danke
Michael
wetter-frosch
#1117 erstellt: 16. Feb 2008, 20:55
Hi!
Ich beschäftige mich gerade mit der Auswahl eines neuen Receivers und bin aktuell beim 2700 hängengeblieben, da er vom Preis/Leistungsverhältnis optimal erscheint...
eine Frage hätte ich da mal, die ich bisher nicht ausreichend klären konnte...
Ich beabsichtige den Yammi in Verbindung mit einer PS3 und meinem Toshiba LCD zu nutzen, möchte aber weder auf 1080p (24p geht auch an meinem Toshi nicht) noch auf die bestmögliche Audio-Qualität bei Blueray verzichten. Diese kann man ja soweit ich gehört habe als PCM Signal über den Hdmi Anschluß abgreifen- wird dabei auch das 1080p Videosignal verlustfrei von der PS3 über den 2700 zum LCD durchgeschleift?
Gruß Thomas
mik123
#1118 erstellt: 16. Feb 2008, 20:59
Hallo Thomas!
1080p schleift der Yammi durch. Ist kein Problem. Am Hdmi greift er die Tonsignale per Pcm ab. Müßte dann bis auf Dts Master Audio bei der PS3 funktionieren.
L.G.
Michael
wetter-frosch
#1119 erstellt: 16. Feb 2008, 21:11
Na das hört sich gut an...wo liegen denn dann überhaupt noch die Nachteile zum neuen 3800, außer des Upscaling auf 1080p...ist doch klangleich kein Nachteiil, wenn man den direkten PCM Stream abgreift, oder?
mik123
#1120 erstellt: 16. Feb 2008, 21:29
Sollte klanglich keinen Nachteil haben.
wetter-frosch
#1121 erstellt: 16. Feb 2008, 21:46
Vielen Dank für deine Infos!
Hast mir damit ein gutes Stück weitergeholfen!
Gruß Thomas
mik123
#1122 erstellt: 16. Feb 2008, 22:57
bidde *lol*
wetter-frosch
#1123 erstellt: 17. Feb 2008, 21:13
Mich würde mal interessieren, wie das Menü bei angeschlossener ipod-Dockingstation ausschaut...also besonders bei der Titelwiedergabe- Zeigt er auch Cover oder ergänzende Infos/Tags an?
Bilder wären natürlich echt welt
Gruß Thomas
AyGee
#1124 erstellt: 18. Feb 2008, 10:14
@Thomas
Die PS3 kann aber nur Dolby True HD als PCM ausgeben, nicht jedoch DTS HD Master. Leider!
Das iPod Menü ist recht schlicht gehalten. Keine zusätzlichen Infos/Tags oder Cover werden angezeigt.
[Beitrag von AyGee am 18. Feb 2008, 10:15 bearbeitet]
olli-moe
#1125 erstellt: 19. Feb 2008, 00:39
Hi euch allen,
kann der Receiver 24p?
Ich habe ne PS3 und nen Pio 428XD. Da wäre es nicht schlecht, wenn er es könnte. Wäre dann echt eine Überlegung wert, sich den Receiver jetzt anzuschaffen.
Oliver
myrrdin
#1126 erstellt: 19. Feb 2008, 14:20
Soweit ich weiß, ist der 2700 in der Lage 24p durchzuschleifen. Diese Angabe aber jetzt ohne Gewähr.
Wenn Du neu einkaufst, nimm gleich den 3800er, der beherrscht den kompletten HDMI 1.3 Standard (2700 nur HDMI 1.2a)
Myrrdin
olli-moe
#1127 erstellt: 19. Feb 2008, 17:43
Was heißt "24p durchschleifen"?
Mein Pio kann 24p, da sollte doch der Receiver auch das nicht nur durchschleifen können, oder?
Puredirect
#1128 erstellt: 19. Feb 2008, 18:03
Myrrdin
offiziell kann er kein 24p durchschleifen.
Werde es aber demnächst mal ausprobieren, wenn ich den entsprechenden TV dazu habe.
olli-moe
#1129 erstellt: 19. Feb 2008, 22:33
Was sind denn die Neuerungen gegenüber dem 3800, die ich auch nutzen kann?
Ich besitze einen Pio 428XD, eine PS3 und einen HD-Kabelreceiver. An den AV Receiver kommt eine 2.1 KEF fivetwo 7 Anlage. Diese produziert 5.1 Sound mit nur zwei Boxen. Kann ich diese Neuerungen vom 3800 eigentlich nutzen?
Der 2700 ist halt ein Bomben Receiver und jetzt für gutes Geld zu haben!
Helft mir mal bitte dabei!
AyGee
#1130 erstellt: 20. Feb 2008, 08:54
Dein Player gibt ein 1080p/24 Signal über HDMI aus. Der AVR schleift dieses Signal unverändert durch (nichts wird erneut scaliert oder so).
myrrdin
#1131 erstellt: 20. Feb 2008, 09:17
2700 -> HDMI 1.2a, 3800 -> HDMI 1.3a
Der 3800 kann damit die neuen höher auflösenden Audio-Signale verarbeiten, wie z. B. TrueHD, DTS-HD und DTS-HD master audio. Das kann der 2700 nicht.
Auch bei den Videosignalen gibt es Unterschiede. Der 3800er unterstützt im Gegensatz zum 2700er auch den erweiterten Farbraum (deep color - 30/36 bit). Außerdem Refresh rates 100 Hz, 120 Hz und 24 Hz).
Und sicher auch noch die ein oder andere Kleinigkeit. Unter www.yamaha.de -> Support findest Du die technischen Beschreibung und die Bedienungsanleitungen beider Geräte. Kannst selber gucken.
Myrrdin
Puredirect
#1132 erstellt: 20. Feb 2008, 18:59
Myrrdin
Ich geb die neuen HD-Tonformate an den 2.700er als PCM an den AVR weiter. Das reicht doch völlig
olli-moe
#1133 erstellt: 21. Feb 2008, 20:05
@Puredirect: Konntest Du es schon ausprobieren, ob das mit 24p funktioniert?
Puredirect
#1134 erstellt: 21. Feb 2008, 20:14
leider nein,
lt. Yamaha geht das "Durchschleifen" von 24P nicht,
aber das sagt jetzt nichts aus, da möglicherweise das Signal des Players einfach "überwiegt".... ist aber Theorie.
Mein kompatibler 24p TV ist leider noch nicht da, deshalb Geduld
AyGee
#1135 erstellt: 22. Feb 2008, 11:01
Ein Freund von mir hat den 2700, einen Samsung 1400 BD Player und nen Optoma HD70 Projektor. Der Optoma kann das 24p Signal zwar nicht nativ darstellen, sonder rechnet um, aber das 1080p/24 Signal kann nach seiner Aussage ohne Probleme durch den Yamaha 2700 geschliffen werden.
Posey
#1136 erstellt: 29. Feb 2008, 16:56
Tach,
Hätte da noch ne Frage, gibt es eigentlich Firmware für den
2700er, habe is jetzt noch nichts darüber gehört.
Technisch müsste es ja kein Problem darstellen.
myrrdin
#1137 erstellt: 29. Feb 2008, 17:22
Ob's mal eine gibt? Wer weiß das schon.
Bislang zumindest gab's noch keine. Ich rechne wohl eher nicht damit, dass es jemals welche gibt. Warum auch, ich wüsste nicht, dass der AVR irgendwo einen Fehler hätte :-)
Myrrdin
Panza
#1138 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:00
Myrrdin
Es gibt zumindest ein Update. Aber Selbstinstallation is nicht drin. Das muss bei der Werkstatt gemacht werden.
Meiner sollte zusammen mit dem S-1700 "repariert" werden und auf den RX-V2700 wurde ein Update aufgespielt, das verhindern soll, dass das Bild einfach kurzzeitig schwarz wird bei Videowiedergabe.
Ich hatte das Problem nicht, aber da ich eben die vielen Probleme mit dem DVD hatte, wurde das eben auch gleich gemacht.
kaype
#1139 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:49
Hm ... das Problem hab ich bei einigen DVB-C Kanälen bzw. Sendungen, das das Bild einfach kurz aussteigt was echt nerven kann da der Sanyo Z5 der bei mir an der Deck hängt dann seine Sync verliert und das Bild erst nach 10 Sekunden wieder da ist.
Bei DVD, BD, XBox, PS3 oder Wii hatte ich das allerdings noch nie. meine Dbox2 hängt per YUV am YUV Eingang des 2700 der das Signal auf 720p hochscaliert und per HDMI an den Z5 weitergibt.
Kann man das auch vor ort Irgendwo machen lassen ohne sein gutes Stück verschicken zu müssen?
grüße, Fabian
olli-moe
#1140 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:11
Hat von euch in letzter Zeit einen guten Kauf mit dem 2700 gemacht? Gibt es ja momentan zu super Preisen.
Panza
#1141 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:37
grüße, Fabian
Bei mir liegt ca. 5km entfernt eine von Yamaha lizensierte Werkstatt zu der ich beides (AVR & DVD) gebracht hab'.
Da hat der Chef es gleich mitaufgespielt.
Aber wie gesagt...ich hab' von dem Problem keine Ahnung. Außer einmal hab' ich ganz kurz ein schwarzes Bild gekriegt, als ich 'nen Film geguckt hab'. Weiß' aber nicht, ob das nur ein Stilmittel war
kaype
#1142 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:22
Hab mal bei der nächsten Niederlassung die auf der Yamaha seite ausgeschrieben ist angerufen. Sind 10km von hier ... der Techniker meinte er wüsste da nix von, würde sich mal erkundigen und zurückrufen ... ich bin gespannt.
myrrdin
#1143 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:39
Vermutlich weiß er nur was davon, wenn man das Gerät auch bei ihm gekauft hat
Myrrdin
Sephiroth77
#1144 erstellt: 06. Mrz 2008, 22:41
Hi Leute,
eine kurze Frage: Ich möchte mir u.U. den Yamaha RX 2700 zulegen. Mein Yamaha DVD 1700 und die PS 3 sollen mittels HDMI über den Yammi mit dem Pio 427 XA verbunden werden.
Bei dem Yamaha Player mach´ ich mir wegen möglicher Qualitätseinbußen keinen Kopf, denn die dürften nicht eintreten.
Da ich aber die PS 3 per HDMI über den RX 2700 laufen lassen möchte, frag´ ich mich, ob das Signal (1080p/24HZ) von dem RX 2700 belassen, also lediglich durchgeschleift wird, oder aber verändert wird.
Danke!
[Beitrag von Sephiroth77 am 06. Mrz 2008, 22:42 bearbeitet]
Puredirect
#1145 erstellt: 07. Mrz 2008, 07:45
Sephiroth77 schrieb:
Hi Leute,
Danke!
offiziell kann der 2.700 kein 24p durchschleifen.
Es gab hier aber schon Berichte, dass es gehen soll.
oliverpanis
#1146 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:29
Hi Leute,
Danke!
Hatte entweder in der damaligen Heimkino oder Audiovision beim Test des 2700 gelesen, dass er 24p durchschleift! Werd aber heute Abend die beiden Ausgaben noch mal raussuchen und nachlesen! Meld mich wieder!
[Beitrag von oliverpanis am 07. Mrz 2008, 09:30 bearbeitet]
Sephiroth77
#1147 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:05
oliverpanis schrieb:
Hi Leute,
Danke!
Hi! Danke, dass wäre sehr nett :-)
Yankeededandy
#1148 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:29
Mein RX-V1700 schleift die Signale durch; dann wird es der 2700er sicher auch können.
olli-moe
#1149 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:23
Das mit dem 24p würde mich auch brennend interessieren. Überlege momentan, ob ich den 2700 oder doch den 3800 nehmen soll. Die neuen Formate sind mir gar nicht so wichtig.
AyGee
#1150 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:08
Wurde doch schon beantwortet!
Ein Freund von mir hat einen Samsung BD Player. Das 1080p/24 Signal scheint problemlos vom 2700 durchgeschleift zu werden. Die HD Tonformate lässt er im Player decodieren und gibt sie als PCM 5.1 über HDMI an den 2700. Auch das klappt.
Sephiroth77
#1151 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:12
Danke. - Damit müsste meine Frage geklärt sein.
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d.
contadino am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  21 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Pegasus51 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  5 Beiträge
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465?
Deckard2019 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 / 2700
SFI am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  227 Beiträge
Yamaha RX-V 2065
happy001 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  705 Beiträge
Anschluss Yamaha RX V 1800
byzanz1973 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering
woschbs am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem
Steril am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 2600 gegen neuen ersetzen
twinnie am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  28 Beiträge
Yamaha RX V 4
leodruecker am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.074
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
