Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V 2700
Sephiroth77
#1151 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:12
Danke. - Damit müsste meine Frage geklärt sein.
Yankeededandy
#1152 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:18
Einen Hinweis muss ich der Vollständigkeit halber noch geben: Es funktioniert mit der 24p Durschleifung nur, wenn der Player in den 24p Modus gezwungen werden kann. Falls eine automatische Erkennung eingestellt ist wird der Player merken, dass der Yammi das eigentlich nicht kann. Wie gesagt, das gilt bei meinem 1700er aber soweit ich weiss verhalten sich der 1700 und 2700 in der Beziehung genau gleich.
wetter-frosch
#1153 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:25
...ich weiß- das ist hier der falsche Ort, aber wie schauts denn mit der 24p Übertragung beim Yamaha 2600 aus?
Gruß Thomas
AyGee
#1154 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:56
Gruß Thomas
Ich glaube das geht auch. Benutz doch mal die Suchfunktion. Da findet man bestimmt was.
oliverpanis
#1155 erstellt: 07. Mrz 2008, 19:16
Sephiroth77 schrieb:
oliverpanis schrieb:
Hi Leute,
eine kurze Frage: Ich möchte mir u.U. den Yamaha RX 2700 zulegen. Mein Yamaha DVD 1700 und die PS 3 sollen mittels HDMI über den Yammi mit dem Pio 427 XA verbunden werden.
Bei dem Yamaha Player mach´ ich mir wegen möglicher Qualitätseinbußen keinen Kopf, denn die dürften nicht eintreten.
Da ich aber die PS 3 per HDMI über den RX 2700 laufen lassen möchte, frag´ ich mich, ob das Signal (1080p/24HZ) von dem RX 2700 belassen, also lediglich durchgeschleift wird, oder aber verändert wird.
Danke!
offiziell kann der 2.700 kein 24p durchschleifen.
Es gab hier aber schon Berichte, dass es gehen soll.
Hatte entweder in der damaligen Heimkino oder Audiovision beim Test des 2700 gelesen, dass er 24p durchschleift! Werd aber heute Abend die beiden Ausgaben noch mal raussuchen und nachlesen! Meld mich wieder!
Hi! Danke, dass wäre sehr nett :-)
Zitat Heimkino 3/2007:
Bildsignale via YUV oder HDMI von Blu-Ray oder HD-DVD Playern können sogar, ein adäquates Bildwiedergabegerät vorausgesetzt, in 1080p mit 24 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden!
Das heißt also er schleift es unverändert durch!
olli-moe
#1156 erstellt: 07. Mrz 2008, 19:36
Yiha!!!!
Merci Oliver
Sephiroth77
#1157 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:03
Hi Leute,
Danke!
Danke, danke. - Sehr aufmerksam
olli-moe
#1158 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:01
Hab mal ne Frage:
Wie muss ich den Receiver einstellen, damit er das maximale an meinen Fernseher sendet? (1080i/1080p)
Ich habe einen Pio 428XD.
AyGee
#1159 erstellt: 08. Mrz 2008, 13:50
Meinst du den AVR oder deinen Kabelreceiver?
Der RX-V2700 kann ja maximal auf 1080i skalieren. Das muss du aber wohl selber ausprobieren. Der Deinterlacer in deinem Pio ist ja recht gut. Kann durchaus sein, dass du mit interlaced Zuspielung das bessere Ergebnis bekommst.
Posey
#1160 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:57
Hi Leute,
Danke!
Servs,
habe genau die selbe Kombi außer TV , mit der PS3 habe ich
bei der DVD Wiedergabe ein sehr viel besseres Bild als mit
dem 1700er würde mich mal interessieren ob du die gleiche
Erfahrung gemacht hast?
Nun habe ich noch eine Frage zum 2700er, auf der Yamaha
Homepage gibt es ja den Produktvergleich, habe dort mal den
RX-V2700 mit dem RX-V3800 verglichen, die beiden
Unterscheiden sich nun ja in nur sehr wenigen Punkten die
man mit einer Hand zählen kann, unter anderem ist der Punkt
Bildschirmmenü aufgelistet der beim 3800er vorhanden
ist, beim 2700er nicht- was ist damit genau gemeint? das Gui
Menü kann es ja nicht sein.
Desweiteren würde mich interessieren was der Unterschied
zwischen Night Listening Modus und Night Listening Enhancer
ist, beide Modelle haben ja nur den Enhancer konnte
darüber nichts finden.
Grüße Posey
Sephiroth77
#1161 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:58
Hi!
Interessant, dass du gerade einen Vergleich der Bildquali von PS 3 und dem Yammi S 1700 anstellst. - Hab´das gleiche in letzter Zeit ebenfalls gemacht.
Da das Thema aber hier etwa OT ist, einfach mal auf diesen Link gehen:
http://www.hifi-foru...014&postID=last#last
Hab´sehr viel mit dem Pio 427 XA, Denon 1720, Denon 1730, PS 3 und den Yamaha S 1700 experimeniert.
Bei Fragenm einfach mal ´ne PM schicken.
Gut zu wissen, dass die Bildqualität bei der Verwendung des Yamaha RXV 2700 nicht leider würde. Yamaha halt :-)
VG
Puredirect
#1162 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:39
@posey
also ich lass mal jetzt die Zitierfunktion wg. der Übersichtlichkeit einfach weg...
der 2.700 hat kein HDMI 1.3 wie der 3.800er, sondern nur 1.2, da können dann erweiterte Farbräume die der Player hat, nicht unterstützt werden.
Weiterhin werden nicht die HD-Tonformate über Bit-Stream unterstützt...., das setzt nämlich 1.3 HDMI voraus.
Die HD-Decoder beim 3.800er sind umfangreicher.
Für mich reicht im Moment der 2.700er, da die wichtigsten HD-Tonformate über PCM da sind.
Alles jetzt vereinfacht - ich hoffe halbwegs richtig - dargestellt.
Timmmm
#1163 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:33
Hallo Gemeinde,
hab auch mal eine Frage zum Yamaha RX-V 2700. Im Allgemeinen sagt man ja, die DTS Spur klingt im Vergleich zur DD 5.1 Spur dynamischer/lauter.
Bei meinem 2700er ist das Gegenteil der Fall. Getestet hab ich verschiedenen Musik DVDs. All diese DVDs hatten mit meinem alten Sony Receiver einen "besseren" DTS Klang, irgendwie dynamischer,lauter, mehr Bass. Also im Gegensatz zur DD Spur ein für mich besseres Ergebnis. Kann ich beim 2700er irgendwie die Dynamik für die DTS Spur verändern? Hat jemand vielleicht das gleiche "Problem"?
Zuspieler ist ein Sony DVP-S 7700, der mit einem Coax Kabel mit dem Yamaha verbunden ist.
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 12. Mrz 2008, 19:46 bearbeitet]
oliverpanis
#1164 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:49
Is bei meinem auch so! Scheint an Yamaha zu liegen, da es bei meinen Vorgängerreceivern RXV 1500 und 1600 auch schon so war, aber davor bei nem Denon war DTS meistens lauter als DD! Mach bei DTS den 2700er einfach 4dB lauter als bei DD und dann is es ungefähr gleich! Schlechter klingt DTS aber deswegen nicht, is halt nur Einbildung weils beim Umschalten etwas leiser wird!
Bei nem anderen Receiver wo es lauter wird denkst Du dann halt, oh DTS klingt ja viel besser obwohls eigentlich nur ein wenig lauter ist!
Sephiroth77
#1165 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:58
Hi Leute,
ich kann zumindest bestätigen, dass bei meinem Denon 2106 die DTS-Spur, sei es "Herr der Ringe", "Krieg der Welten", etc. stets lauter als die DD-Spur war.
Neben der Tatsache, dass sie eben lauter war, meinte ich immer mehr Details rausgehört zu haben, die bei der DD- Spur, trotz erhöhter Lautstärke, nicht zu vernehmen waren.
VG
Sephiroth77
#1166 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:37
Hi Leute,
Danke!
Was soll ich denn nun davon halten?
Gerade kam das Statements seitens Yamaha zu o.g. Frage (die Tipp- und sonstigen Fehler belasse ich einfach mal):
Sehr geehrte(r) Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, das Bildsignale bis 1080 p in 50/60 Hz durchgeschliffen werden können.
Die Videobaugruppen sind nicht auf 24 Hz ausgelegt, eine Änderung japanseits wird leider nicht erwartet, da
di hard als auch die softwareseite betroffen ist, tut uns leid.
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
AyGee
#1167 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:05
Gerade kam das Statements seitens Yamaha zu o.g. Frage ...
Zu welchem Gerät hast du denn nachgefragt? 2600 oder 2700?
Es ist ja soweit ich weiß auch so, dass der 2700 es nicht offiziell kann. Aber bei vielen Leuten scheint es trotzdem zu klappen. Nur garantieren kann es Yamaha halt nicht. Evtl. deshalb diese Antwort.
Ice-Ice
#1168 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:25
Mal ein bischen o.t.
Aber muss man immer für 2 Sätze eine ganze Seite Litanei quoten!!!?
Ist das so schwierig das Wesentliche zu zitieren?!!
Sephiroth77
#1169 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:17
Der 2700´er.
Einige User haben ja zum Glück schon das Gegenteil getestet. - Irritierend, dass Yamaha generell davon ausgeht, dass der Yamaha RX 2700 "24 HZ- Signale" nicht durchschleifen kann.
Erst im zitierten Kontext der entsprechenden Posts der User macht die Aussage des Yamaha Supports Sinn und wird verständlich.
VG
AyGee
#1170 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:51
Ich bin mir nicht sicher, aber es ist evtl. so, dass es Player gibt, die die 24 Hz einfach erzwingen. Wenn der Player allerdings nachfragt, was die Gegenstelle kann, dann bekommt er vom 2700 eben die Antwort, dass es nicht geht. Und dann klappt's auch nicht.
Somit ist die ganze Angelegenheit natürlich erst recht komliziert, denn man weiß ja nicht genau, welcher Player die 24 Hz erzwingt und welche nicht. In dem Fall trifft dann auf den entsprechenden Player aber die Aussage "it's not a bug, it's a feature" zu!
swoods
#1171 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:05
Moin,
ich versuche gerade krampfhaft meinen Kabelreceiver "Imperial CPK" an meinen Yamaha RX-V2700 anzuschließen.
Bisher war Audio über Toslink kein Problem. Das Videobild habe ich bisher via Scart an meinen LCD angeschlossen, dann ist das Bild aber eher bescheiden.
Der Yamaha ist via HDMI an den LCD angeschlossen und liefert auch ein Bild, jedoch nicht vom Kabelreceiver den ich mit dem gelben Cinchkabel angeschlossen habe.
Habe ich einen riesigen Denkfehler oder was muß ich noch beachten???
Danke für sachdienliche Hinweise und Tips zum Anschluß...
swoods
olli-moe
#1172 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:29
hab mal ne Frage. Hat jemand von euch schon mal eine Endstufe an den 2700er angeschlossen? Ich überlege mir eine Sherwood A-965 zu kaufen und den Yammi als Vorverstärker laufen zu lassen.
Olli
Posey
#1173 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:33
Puredirect schrieb:
@posey
Erstmal Danke für die Antwort, der Unterschied zwischen den
HDMI Standards ist mir jedoch schon geläufig, ich wollte den
Unterschied
wissen. Und dann noch das Bildschirmmenü das der 3800 hat,das hat doch nichts mit HDMI 1.3 zu tun oder doch?
kaype
#1174 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:13
swoods schrieb:
Moin,
swoods
Bin mir nicht ganz sicher, da ich kein Video Input nutze, aber ich glaube der 2700 kann von den Videoeingängen nicht hochscalieren. schlagt mich wenn ich irre
Aber wenn dein Reciever ein voll belegten Scart hat spricht doch nichts gegen ein Scart->YUV Kabel!? Qualitativ auf jedenfall die beste "lösung".
grüße ...
Ice-Ice
#1175 erstellt: 17. Mrz 2008, 13:37
olli-moe schrieb:
Olli
Ja, ich habe Endstufen dran. Jetzt noch für die Fronts, aber auch schon Front und Rears zusammen. Geht Problemlos.
@kaype/swoods
Der Sat-Receiver muss das angeschlossene Kabel auch unterstützen. S-VHS oder gar YUV
[Beitrag von Ice-Ice am 17. Mrz 2008, 13:40 bearbeitet]
Sylver68
#1176 erstellt: 11. Mai 2008, 16:15
dieser Thread scheint ja schon ein bißchen kalt zu sein,habe ein Problem mit meinem I-Pod Dock am 2700er,I-Pod(30GB)rein,kann alles abspielen,der Yammie zeigt aber kein Onscreen Menü mehr an,trotz Meldung im Display-I-Pod connected,jemand ne Idee was ich falsch mache?Am Anfang hats einwandfrei funktioniert....
AyGee
#1177 erstellt: 17. Mai 2008, 13:53
Es gibt doch 2 Modi:
1. kein OSD, sondern Anzeige über iPod
2. OSD mit Filebrowser etc.
Schau einfach noch mal in die Anleitung, wie man den 2. Modus aktiviert.
sound72
#1178 erstellt: 16. Jun 2008, 14:29
Hallo!
Ich muss noch mal auf das Netzwerkthema zurück kommen: Wie funktioniert das, wenn ich eine NAS - Festplatte im Netz betreiben möchte. Wenn ich einen Rechner einbinden möchte, benutze ich Windows Media Connect. Soviel - und leider nicht mehr - weiß ich bis jetzt. Aber wie ist das mit so einer Platte? Wie mach ich die dem Yamaha RXV 2700 bekannt? Muss da auch das Media Connect installiert werden? Ist doch eigentlich nur eine "Datenschlampe" ....
Das ist alles so fucking kompliziert (hab's nicht so mit PC, Netzwerk und ähnlichem) ....
AyGee
#1179 erstellt: 16. Jun 2008, 14:40
Du brauchst einen UPnP-fähigen Media-Server. Das kann sein:
- ein PC mit entsprechender Software (Media Connect etc.)
- eine NAS Platte mit ensprechender Software
- z.B. eine Fritzbox mit UPnP-Musik Freigabe
Wenn eine dieser Vorraussetzungen erfüllt ist und im selben Subnetz hängt (normalerweise stellt man alle Geräte auf DHCP und lässt den Router die IP-Adressen vergeben), dann sieht der AVR die entsprechenden Freigaben.
sound72
#1180 erstellt: 16. Jun 2008, 14:59
Soweit kann ich noch folgen ...
Aber wie klappt das mit der NAS - Platte? Reicht es wenn die einfach nur im Natz ist, oder muss da auch mit media connect gearbeitet werden? Kann ja eigentlich gar nicht so sein .... oder?
AyGee
#1181 erstellt: 16. Jun 2008, 15:03
Du brauchst ein NAS, das UPnP unterstützt!
sound72
#1182 erstellt: 16. Jun 2008, 15:07
noch mal für .... blöde: Dann ins Netz hängen und gut ist?
Kannst Du mir welche empfehlen?
Übrigens: Danke für die schnellen Antworten!!!
[Beitrag von sound72 am 16. Jun 2008, 15:08 bearbeitet]
AyGee
#1183 erstellt: 16. Jun 2008, 15:13
Theorie:
- Kauf ein NAS der als UPnP-Server fungieren kann
- Kopiere Musik Dateien auf das NAS
- Schalte den RX-V2700 und/oder deine PS3 ein
- Nun sollten dir die Freigaben angezeigt werden
Empfehlen kann ich dir leider kein NAS, da ich selber keinen habe. Ich nutze meine Fritzbox für so etwas.
Du solltest halt darauf achten, dass das NAS eine UPnP-Server Funktion enthält.
Evtl. kann dir ja jemand anderes Geräte empfehlen.
sound72
#1184 erstellt: 17. Jun 2008, 09:21
ok ... soweit habe ich es verstanden.
Noch eine Frage zum Internetradio: Die höchste Samplingrate,die mir der RXV 2700 bisher angezeigt hat beträgt 44,1. Gibt es keine Sender die mehr bieten, oder geht es vom RXV 2700 aus nicht höher?
AyGee
#1185 erstellt: 17. Jun 2008, 10:00
44,1 kHz ist eigentlich die übliche Sampling Frequenz, die z.B. auch CDs aufweisen. Entscheident für den Klang bei komprimiertem Material (MP3, Internet Radio etc.) ist eher die Bitrate. 128 kbit/s sind normalerweise Standart. Besser sind natürlich 160 oder 192 kbit/s. Und solche Sender findet man auch.
sound72
#1186 erstellt: 17. Jun 2008, 14:58
... muss auf die NAS-Platte dann eigentlich noch eine Software installiert werden?
AyGee
#1187 erstellt: 18. Jun 2008, 09:07
Es gibt NAS Platten, die haben bereits einen UpnP Server Software integriert. Und es gibt NAS Platten, die haben keine solchen SW. Und da kann man meistens zusätzlich ein UPnP Server drauf packen. Allerdings habe ich da keine Erfahrungen mit oder kann dir eine gute NAS Platte empfehlen. Musst du mal nach googlen.
Misterx02
#1188 erstellt: 18. Jun 2008, 09:25
Moin, auf der NAS muss eine Media Server Software installiert sein, z.B. Twonky. Ich habe bei mir im Netz eine Fujitsu Siemens Activy Media Server 150 angeschlossen. Die funktioniert soweit so gut, nachdem ich ein Update der Firmware und der Twonky-Software aufgespielt habe. Mit der im Auslieferungszustand beiliegenden Version 1.0 geht nichts, Ich wollte die zuerst als defekt zurücksenden. Mit neuer Software ein echt nettes Teil.
Aber von dem Yammi solltest Du bei einer größeren MP3 Sammlung keine Wunder erwarten, das rumscrollen in den Auswahlmenüs geht schleppend langsam.
sound72
#1189 erstellt: 18. Jun 2008, 09:31
hmmm, also doch noch installieren .... Kann man statt dem "Twonky" auch Windows Media Connect verwendet werden? Wie wird denn sowas installiert? Ich habe mit NAS-Platten absolut keine Erfahrung....
AyGee
#1190 erstellt: 18. Jun 2008, 09:44
Auf einem NAS läuft doch kein Windows.
Man muss schon eine Software nehmen, die unter dem jeweiligen Unix System des NAS läuft. Unix bzw. Linux Kenntnisse sind von vorteil.
[Beitrag von AyGee am 18. Jun 2008, 09:44 bearbeitet]
Misterx02
#1191 erstellt: 18. Jun 2008, 09:48
Ne, nicht installieren. Die Software ist schon drauf, du musst nur ein Update installieren, macht die Betriebssoftware aber nahezu allein -> Update Starte, Datei öffenen, Verzeichnis wählen, o.k. drücken, fertig.
Andere Software lässt sich dort nicht installieren.
Alles recht einfach: NAS kaufen, ans Netz hängen, Updates aufspielen, im Einstellungsmenü die notwendigen Angaben machen, Media Server aktivieren (Kästchen anhaken), soweit ich im Hinterkopf habe, im Twonky den Yamaha noch mit IP-Adresse (falls er eine feste Adresse hat) angeben und dann eine zeitlang warten, da die Platte erstmal nach MP3s durchsucht wird. Achja, MP3s draufspielen nicht vergessen.
UND: öfter mal rumärgern und was Neues versuchen bis man das Vorgehen der Geräte langsam überblickt.
sound72
#1192 erstellt: 18. Jun 2008, 09:57
jetzt bin total verwirrt! Folgende NAS-Platte wollte ich mir zulegen:
Philips SPD8020CC
Das sind die angegebenen Geräteeigenschaften:
Highlights
* 10/100/1000-Mbit-LAN
* UPnP- und DLNA-kompatibel
* USB 2.0-Host, um weitere externe Festplatten hinzuzufügen
* Hochwertiges, dickes Aluminiumgehäuse
* Lieferumfang: Externe Festplatte NAS, USB-Kabel, Ethernet-Kabel, Betriebsanleitung auf CD-ROM, Schnellstartanleitung, Netzteil, CD-ROM
Technische Details
# Speichermedien
# Festplattenkapazität: 500 GB
# Laufwerkstyp: 3,5"-Festplattenlaufwerk
# Drehzahl: 7200 U/min
# Übertragungsrate: 480 Mbit/s(USB-Schnittstelle)und10/100/1000-Mbit-LAN
# Zugriffszeit (normal): 8,5ms
# Pufferspeicher: 16 MB
# Anschlussmöglichkeiten
# Schnittstelle: RJ45-Ethernet-AnschlussundUSB2.0-HostfürweitereMassenspeichergeräte
# Zubehör
# USB-Kabel: Nein
# Ethernet-Kabel: Ja
# Betriebsanleitung: aufCD-ROM
# Schnellstartanleitung: Ja
# Netzteil: Ja
# CD-ROM: Ja
# Systemanforderungen
# PC-Betriebssystem: Windows2000,WindowsXP,WindowsVista
# Prozessor: Pentium4,1 GHz;128 MBRAM
# PC-Netzwerk erforderlich: Kabelloses/kabelgebund.PC-Netzwerk
# Netzwerkprotokolle
# Erfüllt die: TCP/IP
# Verpackungsabmessungen
# Höhe: 24,2 cm
# Breite: 30,4 cm
# Tiefe: 14,5 cm
# Nettogewicht: 1,4 kg
# Bruttogewicht: 2,4 kg
# Eigengewicht: 1 kg
# EAN: 8712581344559
# Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
# Verpackungsart: Karton
# Außenkarton
# Länge: 51,1 cm
# Breite: 31,6? cm
# Höhe: 33,3 cm
# Nettogewicht: 10 kg
# Bruttogewicht: 11 kg
# EAN: 8712581344566
Würde die mit dem 2700 funktionieren? Muss da noch etwas installiert/geupdatet werden? Sorry, dass ich mich so dusselig anstelle, aber ich will doch nur Musik hören und nicht nebenbei mein Diplom als Netzwerkadministrator machen ...
[Beitrag von sound72 am 18. Jun 2008, 09:58 bearbeitet]
Misterx02
#1193 erstellt: 18. Jun 2008, 10:04
Zu der Platte kann ich nichts sagen. Da nach den Angaben keine Media Server Software drauf ist, würde ich mal auf nein tippen.
sound72
#1194 erstellt: 18. Jun 2008, 10:10
Ich habe mir jetzt mal die Spez. von der oben genannten Platte angeschaut. Ich kann da keinen wesentlichen Unterschied feststellen. (Fujitsu Siemens Activy Media Server 15)
AyGee
#1195 erstellt: 18. Jun 2008, 10:14
Aber da steht doch "UPnP- und DLNA-kompatibel". Also müsste eigenltich ein UPnP Server Software dabei sein.
Misterx02
#1196 erstellt: 18. Jun 2008, 10:26
Hab mir mal das Handbuch von der Philips SPD8020CC angesehen, da scheint ein Philips-eigener Media Server draufzusein. Aber ob der auch mit dem Yamaha funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur bestätigen, dass der Windows Media Server und der Twonky ab Version irgendwas (ich glaube 3.4 oder so) funktionieren. Mit anderen habe ich noch nicht rumgespielt.
sound72
#1197 erstellt: 18. Jun 2008, 11:10
@MisterX:
Bei Dir läuft ja die Fujitsu Siemens Activy Media Server 150. Das ist doch eine NAS-Platte, oder?
Ich hab die mal gegooglet. Ich finde in deren Angaben nix von wegen Twonky. Ist das schon vorinstalliert? Muss das extra gekauft werden? Wie installiert man sowas? Einfach an den PC anschliessen und installieren?
Da das bei Dir ja anscheinend funktioniert, würde ich ebenfalls mich für das System entscheiden.
sound72
#1198 erstellt: 18. Jun 2008, 11:15
oder würde folgende funktionieren? Upnp ist zwar angegeben, aber so ganz blicken tu ich das nicht ...
FANTEC LD-H 35 NSU 2 500GB
Einfache Installation durch Plug & Play. 1 LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff in blau. Bei Netzwerkverbindung zusätzlich rote Staus-LED. Externes Transformatornetzteil.
Anschlüsse:
- Intern: 7 pin SATA
- Extern: 1x RJ45 (10/100BaseTX) 1x USB2.0 Buchse 1x Stromversorgung (Bitte nicht gleichzeitig anschließen!)
Betriebssystem:MS Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA (32&64Bit) Mac OS ab 10.3, Linux, Unix
Material / Farbe:Dickwandiges Aluminium / mattsilber / Front- und Rückblende Kunststoff
Eigenschaften:
- netzwerkfähig/ Stand alone (FTP/ SMB/ DHCP/UPNP)
- Datenzugriff über Netzwerk von diversen PCs
- exzellente Wärmeableitung durch patentiertes Gehäusedesign
- blau beleuchteter Netzschalter frontseitig
Bauart
Bauart HDD (Zoll)3,5
Ausstattung
Festplatte (GB)500
Anschlüsse
USB2.0
WLANNein
Firewire 400Nein
Firewire 800Nein
LAN 100Ja
eSATANein
Stromversorgung
Laden über USBNein
NetzteilJa
AkkuNein
Allgemein
GehäuseAluminium
Breite (mm)44
Höhe (mm)126
Tiefe (mm)
Misterx02
#1199 erstellt: 18. Jun 2008, 12:05
Zu der Fantec kann ich auch nichts sagen. Steht aber auch nichts von Media Server dabei.
Bei der AMS150 ist der Twonky mit dabei. Habe gerade mal auf der Seite von Fujitsu Siemens nachgeschaut, da ist tatsächlich nichts angegeben. Ist aber ein Twonky.
Steht auf Seite 48 im Handbuch
http://www.fujitsu-siemens.de/support/manuals.html
Dann könnte bei der Philips vielleicht auch einer draufsein.
sound72
#1200 erstellt: 20. Jun 2008, 10:19
Hallo!
Soooooo ..... bin jetzt ein Stück weiter. So langsam wird mir auch bewusst, was ich hier für dusselige Fragen gestellt habe.
Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit den Begriffen ... - Trotzdem "Danke!" für Eure Gedult!
Habe es jetzt geschafft, meinen Laptop über Windows Media Connect mit dem Receiver zu Verbinden. Musik spielt (hört verblüffend gut an)!
Da jetzt aber die künftige NAS-Platte wohl mit Twonky laufen wird (wurde mir von allen Seiten empfohlen), habe ich testweise mal Twonky auf dem Laptop installiert. Damit bekomme ich aber keine Verbindung hin. Habe ich da nun auch wieder etwas verwechselt? Kann das gar nicht funktionieren?
Am Laptop ist es mir ja eigentlich egal, - Media Connect funzt ja. Ich habe halt nur Bedenken, ob es dann mit der NAS-Platte klappt. Da soll ja dann Twonky drauf laufen.....
Noch eine Frage: Hat es mal jemand geschafft über Netz auf dem 2700 das Format "wma lossless" von Microsoft wiederzugeben? Endet ja auch auf "*.wma".
"wav" ist schon klanglich ziemlich gut, kommt aber nicht ganz an die CD-Wiedergabe ran. Dieses "lossless" soll angeblich noch einen Tick besser sein.
Misterx02
#1201 erstellt: 20. Jun 2008, 11:07
Twonky funktioniert auf jeden Fall. Bei mir zum Einen auf dem PC und zum Anderen auf der NAS. Kann nur eine Einstellungssache sein. Ist auch für den Yamaha angegeben
http://www.twonkyvision.de/Products/TwonkyMedia/devices.html
Allerdings keine niedrigen Versionen, die liefen gar nicht.
Habe bisher nur MP3 und Wav (CD-Format) ausprobiert, beides klappt einwandfrei.
[Beitrag von Misterx02 am 20. Jun 2008, 11:08 bearbeitet]
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d.
contadino am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  21 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Pegasus51 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  5 Beiträge
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465?
Deckard2019 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 / 2700
SFI am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  227 Beiträge
Yamaha RX-V 2065
happy001 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  705 Beiträge
Anschluss Yamaha RX V 1800
byzanz1973 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering
woschbs am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem
Steril am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 2600 gegen neuen ersetzen
twinnie am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  28 Beiträge
Yamaha RX V 4
leodruecker am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
