Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
oilchange
#7496 erstellt: 14. Nov 2012, 19:46
Schlumpfbert schrieb:
Ich kann auf der Blu-ray Black Symphony von Within Temptation u.a. wählen zwischen PCM 5.1 und DTS 5.1.
Was ist besser? r?
PCM 5.1 sollte besser sein, da nicht komprimiert.
Bananenkrümmer
#7497 erstellt: 14. Nov 2012, 20:13
Update der AV-Controller App auf 3.40 ist online.
tom135
#7498 erstellt: 15. Nov 2012, 00:45
Clio_1,4 schrieb:
mal eine Frage am Rande.
Wo stellt Ihr euren Schonen Receiver denn eigentlich hin?
Es ist wirklich recht schwer ein Sideborad zu finden das mehr als 40 cm tief ist damit die Kabel nicht so gedrückt werden.
Habt Ihr da ein paart tipps?
Schau mal bei www.jahnke-moebel.de nach.
Gruß tom
100th
#7499 erstellt: 15. Nov 2012, 08:40
Moin,
ich habe mir gestern mal den Test von hifi-hollywood auf youtube angesehen.
Dort wird eine Stunde lang alles möglich im Vergleich dieser Geräte getestet.
Denon AVR 4520
Onkyo TX-NR 5010
Und der neue Pioneer lx86
Was mich echt aus den Socken gehauen hat, sind die Leistungsdaten des Denon und Onkyo im 5 Kanalbetrieb an 8 Ohm im Bereich bis die Receiver ins Klipping kommen.
Ich dachte immer man kann bei so einer Leistung wie diese Geräte sie nun mal haben davon ausgehen, das man bei einem Klirrfaktor bis 0,5% mehr als 50-60 Watt pro Kanal auf die Beine stellt.
Der Pioneer hat immerhin fast das doppelte bei gleichen Bedingungen.
Meine Frage an die Yamaha Kenner ist nun, gibt es solche Messergebnisse auch für die einzelnen --10 Geräte. Am meisten intessiert mich der A1010.
Falls es für den 3020 bekannt ist, würde ich mich auch über Daten freuen.
MasterChiefSun
#7500 erstellt: 15. Nov 2012, 12:02
Hast du mal einen Link zu dem Test?
[Beitrag von MasterChiefSun am 15. Nov 2012, 12:22 bearbeitet]
HiLogic
#7501 erstellt: 15. Nov 2012, 12:18
Nichtmal 3min hab ich gebraucht um besagtes Video zu finden: Klick
Selbständig überleben geht aber... oder?
[Beitrag von HiLogic am 15. Nov 2012, 12:19 bearbeitet]
MasterChiefSun
#7502 erstellt: 15. Nov 2012, 12:24
Danke.
100th
#7503 erstellt: 15. Nov 2012, 22:22
Habe zum ersten mal die BDA von meinem A1010 gelesen.
Da steht was zum Thema Übernahmefrequenz drin was mich auch überrascht. Beim Onkyo 5007 war das nicht so.
Es heißt das die Übernahme nur dann funktioniert, wenn die Front LS auf klein stehen. Wenn nicht, dann geht das eben nicht.
Sowas kenne ich von keinem Receiver vorher.
Ist das echt so, dass ich gezwungen werde die Front's im Vollbereich laufen zu lassen?
Tank-Like
#7504 erstellt: 15. Nov 2012, 23:44
Auch wenn das nirgendwo anders stehen sollte, ist es doch sowohl bei allen so als auch logisch: wenn die fronts auf "large" stehen, dann spielen die ja alles. was soll denn der sub dann spielen?
insgesamt gibts 4 mögliche szenarien bei front (+ sub):
1. fronts auf large, extrabass aus: fronts spielen alles bis runter auf 20 hz, sub läuft nur beim LFE
2. fronts auf small: sub übernimmt ab der übergangsfrequenz, fronts spielen nur bis da herunter
3. fronts auf large, extrabass ein: wie 1. aber der sub spielt gleichzeitig alles ab der übernahmefrequenz auch mit
4. fronts auf small, sub ist im lautsprechermanagement aktiviert aber ist ausgeschaltet bzw. ist keiner angeschlossen: normaler hochpassfilter der fronts, alles unterhalb der übergangsfrequenz geht verloren und der LFE wird gar nicht gespielt.
Passat
#7505 erstellt: 16. Nov 2012, 02:21
Stimmt, auch wenn es sonst nicht drin steht:
Bei allen AVRs aller Marken gilt die Übernahmefrequenz nur, wenn der lautsprecher auf Small eingestellt ist.
Small und Large sind Synonyme für:
Übernahnefrequenz ein, Übernahmefrequenz aus.
Die Large/Small-Geschichte ist übrigens schon in den allerersten Geräten mit Dolby Digital zu finden.
Nur gabs da noch keine einstellbare Übernahmefrequenz, sondern nur eine einzige feste Übernahmefrequenz von 90 Hz.
Roman
100th
#7506 erstellt: 16. Nov 2012, 07:58
Na man lernt nie aus
Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube beim Onkyo 5007 gab es kein large oder smal.
Nun denn..........
Passat
#7507 erstellt: 16. Nov 2012, 11:49
Einige Hersteller vereinfachen das inzwischen.
Viele Geräte haben 2 getrennte Einstellungen:
1. Large/Small
2. Übergangsfrequenz
Viele neuere Geräte haben dagegen nur noch eine Einstellung:
1. Übergangsfrequenz.
Das sieht dann z.B. so aus:
Large, 250 Hz, 200 Hz, 150 Hz, 120 Hz, ........
Large ist Large, alle anderen Frequenzen sind automatisch Small.
Roman
laurooon
#7508 erstellt: 16. Nov 2012, 12:11
Das bezweifle ich... Imho kann das natürlich auch der 5007.
Bass88
#7509 erstellt: 17. Nov 2012, 02:14
Ich gucke seit Tagen nach AVR´s aber entweder habe ich keine ahnung was gut möglich sein kann oder ich täusche mich doch nicht
aber kann es sein das nur die Yamaha AVR´s Back Presence können?
oder können das z.B uch Denon,Pioneer.Onkyo?
Mfg Sven
laurooon
#7510 erstellt: 17. Nov 2012, 09:17
Nein, back Presence sind eine Yamaha eigene Erfindung. Darum können
es nur die.
Fischst du etwa schon wieder in fremden Gewässern Sven? Suchst du nach
Ersatz? Vielleicht sogar bei Rotel?
Bass88
#7511 erstellt: 17. Nov 2012, 15:38
es nur die.
Ersatz? Vielleicht sogar bei Rotel? :D
Hi lauroon
Haha ne ne ich schaue nur so mal nach Geräten aber den Yamaha werde ich nicht her geben der hat auch sehr viele Kleinigkeiten die eigentlich keine sind aber für mich wichtig sind
Ich behalte den kleinen
ps.Bin echt am überlegen ob ich den pattern nicht doch so verwenden soll wie du es hast aber denke mir immer ncher stelle ich so viel um dann habe ich nicht mehr die Original werte die ich vom Einmessen auf Pattern 2 gespeichert habe
Mfg Sven
laurooon
#7512 erstellt: 17. Nov 2012, 16:05
Für die originalwerte brauchst du doch kein Pattern!
Die sind doch eh immer verfügbar.
Du hast die beiden Pattern PLUS sozusagen ein drittes
für die originalwerte
Bass88
#7513 erstellt: 17. Nov 2012, 16:54
Häää
echt
ich habe es immer so gemacht Einmessen dann das Ergebnis von Pattern 1 auf 2 Kopiert
Und Pattern 1 nach meinem Geschmack eingestelltso das ich wenn alles daneben ist ich wieder das originale auf Pattern 2 habe
[Beitrag von Bass88 am 17. Nov 2012, 16:56 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#7514 erstellt: 17. Nov 2012, 17:02
Ich verstehe nicht ganz, was laurooon nun meint
Von letztendlich 3 Pattern habe ich noch nie etwas gehört.
Und wenn man die Originalwerte auf dem aktuellen Pattern überschreibt, ohne sie vorher kopiert zu haben, dann sind die meines Erachtens nach schlicht und ergreifend weg. Insofern macht es durchaus Sinn, hier diese auf einem Pattern abzulegen und im anderen Pattern die manuell korrigierten Werte. Insofern ist das, was Du da bisher gemacht hast, absolut in Ordnung.
laurooon
#7515 erstellt: 17. Nov 2012, 17:35
Setup/Lautsprecher/Automatisches Setup/Ergebnis/Ergebnis neu laden
So lassen sich die Einmessergebnisse wieder herstellen, ohne dass dafür ein Pattern verschwendet werden muss.
Ob ihr es nun verstanden habt?
Bananenkrümmer
#7516 erstellt: 17. Nov 2012, 17:55
Yep. Sag´s doch gleich, was Du meinst
laurooon
#7517 erstellt: 17. Nov 2012, 18:08
Bananenkrümmer schrieb:
Yep. Sag´s doch gleich, was Du meinst ;)
Ich dache das hätte ich...
Bass88
#7518 erstellt: 17. Nov 2012, 19:07
ok cool wusste ich garnicht
also kann ich so zusagen beiden Pattern um/einstellen und bei nicht gefallen auf Ergebnis neu Laden und dann kommt das originale >Saubere Arbeit lauroon
Mfg Sven
fischpitt
#7519 erstellt: 17. Nov 2012, 19:23
moin,
ganz gemeine frage,wie ist zur Zeit der Preis vom A3010
gerne auch per PN.
Peter
gramsi
#7520 erstellt: 17. Nov 2012, 19:32
so bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines RX-A2010 der meinen alten RX-V1800 von Yamaha ersetzt
der 1800 ging schon lecker, nach den ersten Hörungen ist der 2010 noch einen zacken besser
Bananenkrümmer
#7521 erstellt: 17. Nov 2012, 19:37
gerne auch per PN.
Zunächst mal musst Du noch einen finden
Bestellbar ist er seit Wochen schon nicht mehr.
Der letzte Preis, den ich so verfolgt habe, war € 1.299,-.
oli-t
#7522 erstellt: 17. Nov 2012, 19:40
Was macht der 2010 besser?
Betreibst du ihn mit beiden Höhenkanälen (Frontpresence +Backpresence)?
1oder 2 Subs?
Bass88
#7523 erstellt: 17. Nov 2012, 19:42
Schau mal hier
kennen tu ich den Laden aber nicht aber vllt andere hier
http://www.stassen-h...-receiver/av-receive
Mfg Sven
oli-t
#7524 erstellt: 17. Nov 2012, 19:46
Jemand hatte bereits grosse Probleme mit dem shop. Näheres erinnere ich nicht mehr.
Sein Kommentar dem Sinn nach: abzuraten!
Bass88
#7525 erstellt: 17. Nov 2012, 19:53
ja hatte ja geschrieben das ich den laden nicht kenne
Retro-Markus
#7526 erstellt: 17. Nov 2012, 19:57
Ich habe damals, als ich noch in Venlo studiert habe, oft bei Stassen direkt eingekauft (ich ging da quasi in den Freistunden ein und aus ).
Damals war ich eigentlich sehr zufrieden, wenn man den Jungs auch ab und zu mal hinterherlaufen musste. Service war immer super, ich durfte mir sogar einmal, als eine Reparatur zu lange gedauert hat, ein komplett neues Gerät aussuchen. Das fand ich schon sehr gut. Ist aber alles schon ein paar Jahre her.
Bei Fragen am besten direkt nach Marcel Stassen fragen, er ist Inhaber.
Viele Grüße
Markus
Bananenkrümmer
#7527 erstellt: 17. Nov 2012, 19:58
Hinterherlaufen ist aber schon mal doof, wenn der auch noch im Ausland sitzt
Da würde ich lieber einen Laden in D suchen.
Retro-Markus
#7528 erstellt: 18. Nov 2012, 00:50
Na ja, da die Jungs unsere Sprache sprechen, macht es im Endeffekt keinen wirklichen Unterschied, ob sie jetzt innerhalb von Deutschland 800 km von einem Weg sitzen oder vielleicht 500 km entfernt in Holland. Und ich kenne genug deutsche Händler, denen ich auch schon hinterhertelefonieren musste.
Ich kennen den Laden und den Inhaber wie gesagt persönlich und kann ihn zumindest, was die direkte Abwicklung über den Laden in Venlo/Tegelen angeht, empfehlen.
Viele Grüße
Markus
Bananenkrümmer
#7529 erstellt: 18. Nov 2012, 10:38
War auch weder eine Wertung zu dem Laden - was mir auch fern liegt, da ich den ja nicht kenne -, noch eine Abwertung gegenüber dem europäischen oder überhaupt dem Ausland. Lediglich ein Hinweis, dass man bei wirklichen Problemen, die über Erinnerungsanrufe und sowas hinaus gehen, im Zweifelsfall halt kaum Handhabe hat, wenn der Hänndler nicht in Deutschland sitzt und somit unser Rechtssystem greift.
Bass88
#7530 erstellt: 18. Nov 2012, 19:38
solangsam geht mir das mit Sky und den Yamaha auf die Nüsse ab und zu habe ich wieder schwarzen Bildschirm aber Ton wie immer da
stecker ist jetzt in HDMI 3
EuroMars
#7531 erstellt: 19. Nov 2012, 12:07
Hallo an die RX-A3010 Besitzer,
hat einer von Euch schon die Firmare V1.12 getestet? Ich habe in einem (Englischen Forum) einen Link auf die Firmware 1.12 gefunden. Ich selber kann die Firmware leider nicht selbst testen, weil ich einen 2010er habe. Es handelt sich hierbei wohl um eine Beta Version die ein Forenmitglied nach Anfrage bei Yamaha (GB) erhalten hat, offiziel ist als letztes nur die 1.08 veröffentlicht worden.
Ich habe Yamaha (Deutschland) mal wegen dem RX A2010 angeschrieben, und die haben mir in einem Antwortschreiben mitgeteilt, das wohl erst ab Dezember mit einer neuen Firmware zu rechnen ist.
Vielleicht sollte ich auch mal Yamaha (GB) anschreiben.
EuroMars
[Beitrag von EuroMars am 19. Nov 2012, 12:11 bearbeitet]
Passat
#7532 erstellt: 19. Nov 2012, 12:09
Warte doch einfach die 2 Wochen ab.
In der neuen FW wird wahrscheinlich dann Napster wieder funktionieren.
Roman
EuroMars
#7533 erstellt: 19. Nov 2012, 12:26
Wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben, als diese hoffentlich letzten 2-3 Wochen noch zu warten... nur leider warte ich jetzt schon seit über 6 Monaten auf ein funktionierendes Napster.
Habe mir das Gerät Anfang Mai zugelegt und da war ich bereits Napster Kunde.... (war auch ein Grund warum ich zu Yamaha gegriffen hatte, weil Napster integriert ist.)
Anfangs sollte ja bis August ein Update verfügbar sein und das wurde ständig verändert, Jetzt ist der letzte Stand: Dezember.
Seit ich jedoch gehört habe das es Forenmitglieder gibt, die schon die 1.09 drauf haben und Napster da auch läuft, frage ich mich warum diese "Beta"- Versionen teilweise auf die letzten ausgelieferten XX10 Receiver aufgespielt wurde, jedoch nicht für den Rest der Besitzer freigegeben wird.
Ich habe kein Problem mir Beta Versionen aufzuspielen, bin es von meinen Linux Satreceivern gewöhnt...
Und da in Zukunft eh nicht mehr soviele Firmware Updates zu erwarten sind, hätte mir ein aufspielen mehr auch keine Kopfschmerzen bereitet, ganz im Gegenteil, dann könnte ich schon seit Wochen Napster genießen.
EuroMars
[Beitrag von EuroMars am 19. Nov 2012, 12:28 bearbeitet]
laurooon
#7534 erstellt: 19. Nov 2012, 13:47
Wenn wir von 1.08 direkt nach 1.12 "springen", geh ich doch mal stark davon aus, das es mehr Neuigkeiten gibts, als das Drecks-Napster!? Gibt es irgendwo einen changelog oder so wo man mal gucken kann?
Bei dem 3020 gibt es jetzt Update Version 1.41!
Unter anderem als Änderungen:
2. Improves YPAO multi-point measurement accuracy
DAS sind geile Updates! Sowas würde ich mir auch für 3010 wünschen.
[Beitrag von laurooon am 19. Nov 2012, 13:53 bearbeitet]
HiLogic
#7535 erstellt: 19. Nov 2012, 13:48
Selbst dran schuld... Mit einem anständigen Media-Player bräuchtest Du dich nicht mit der 0815 Implementierung des Yamahas abgeben und müsstest auch nicht auf irgendein Firmwareupdate warten.
[Beitrag von HiLogic am 19. Nov 2012, 13:56 bearbeitet]
EuroMars
#7536 erstellt: 19. Nov 2012, 14:13
Ob die Yamaha Implementierung von Napster nun 0815 ist, kann ich nicht beurteilen, weil ja aktuell für mich kein direkter Zugriff möglich ist. Ich bin aber mit der Implementierung vom vtuner recht zufrieden und falls Napster ähnlich sein sollte, reicht das für meine Ansprüche.
Noch einen extra Media-Player? Ich nutze einen NAS Server im Netzwerk über den ich ebenfalls mit dem Yamaha AVR zugreife, dort sind einige zehntausend Musiktitel abgelegt - auch alles kein Problem. Aber eine weitere Kiste will ich mir eigentlich vorläufig nicht zulegen.
Und falls ich doch noch schwach werden sollte, was für einen Media-Player würdest du den empfehlen?
EuroMars
[Beitrag von EuroMars am 19. Nov 2012, 14:14 bearbeitet]
EuroMars
#7537 erstellt: 19. Nov 2012, 14:28
Im englischen Forum steht:
"The firmware update 1.12 contains updated to the operation of the YPAO set up system and OSD and Dolby Digital 2.1 playback updates"
Napster geht ja schon seit 1.09
Du könnstest es ja testen, die Firmware sollte auch auf den Receivern hier in Kontinental Europa funktionieren. Wenn es eine US Version wäre, würde ich es nicht aufspielen.
EuroMars
EDIT: Und falls es nicht geht, spielst du dir wieder die 1.08 drauf. Brauchst nur einen USB Stick.
[Beitrag von EuroMars am 19. Nov 2012, 14:40 bearbeitet]
Passat
#7538 erstellt: 19. Nov 2012, 14:34
Was Napster angeht stimmt das einfach nicht.
Napster wurde von Rhapsody übernommen und Rhapsody hat den Zugang zu Napster geändert.
Nach dieser Änderung konnte kein einziges Gerät mehr auf Napster zugreifen.
Alle brauchten da ein Firmwareupdate.
Bei Yamaha hats nur etwas länger gedauert.
Roman
laurooon
#7539 erstellt: 19. Nov 2012, 14:58
Danke für die Info. Da freue ich mich schon SEHR drauf. Das müsste ja dann von 1.08 zu 1.12 ein recht langer Changelog sein.
Ja, aber ich warte auch lieber auf die "Offiziellen". Nachher ist das Ding Fritte, weil ich da rumgewurstet habe. Ich bin nicht gerne bei den Early Adoptern... Ich warte ich immer etwas, bis es dann auch von den restlichen Usern für OK befunden wurde.
alex1971
#7540 erstellt: 19. Nov 2012, 15:03
Ich bleibe dabei, dass Yamaha sehr (zu) wenig für seine treuen Boliden-Käufer macht...
Mann müsste die hochwertigen Geräte mal massenhaft wegen einem Funktionsmangel (Napster in M.E. eine zugesagte Eigenschaft) zurückschicken.... (ähnlich wie bei manchen Samsung/Toshiba TVs geschehen).
Was meint ihr wie schnell plötzlich eine neue FW da wäre....
Wir reden ja hier nicht von 200 Euro Geräten....... (obwohl man es für diese auch erwarten dürfte...), sonder von der absoluten TOP-Liga.....
[Beitrag von alex1971 am 19. Nov 2012, 15:07 bearbeitet]
laurooon
#7541 erstellt: 19. Nov 2012, 15:17
Wir bewegen uns mit 2000€ fürs Top Modell (3010/3020) immer noch in der "untersten Schublade"! Denon, Onkyo, Pioneer... alle haben Topmodelle, die deutlich teurer sind. Da geht der Spaß bei 2699€ los und endet bei 3000€. Yamaha ist schon der deutlich günstigste Anbieter von Flagschiffen. Richtige Boliden fingen früher bei 5000€+ an, z.B. Z11.
Da ist ein 3010/3020 zumindest preislich eher "Konsumer-Schrott". Von der absoluten Top Liga ist man hier soweit weg, wie Deutschland vom WM-Sieg.
[Beitrag von laurooon am 19. Nov 2012, 15:17 bearbeitet]
alex1971
#7542 erstellt: 19. Nov 2012, 15:38
Ich rede ja von der Top-Liga des jeweiligen Herstellers....
Würde schon erwarten, dass das Beste aus dem jeweiligen Haus auch den besten Support hat....
[Beitrag von alex1971 am 19. Nov 2012, 15:38 bearbeitet]
EuroMars
#7543 erstellt: 19. Nov 2012, 15:44
Ich sehe das ähnlich wie alex1971,
wenn es um Yamaha geht, sind die RA A2010 bzw. 3010 die Topmodelle des letzten Jahres, wenn es da "Mängel" gibt, sollten die so schnell wie möglich behoben werden.
Anscheinend ist die Firmenpolitik von Yamaha so, daß pro Jahr nur maximal ein Firmwareupdate offiziell herausgebracht wird. Und wenn nun 5 Änderungen auf der Liste für dieses Jahr stehen, gibt's das Update erst wenn alle 5 Mängel beseitigt sind. Egal, wenn bereits eine interne Firmware besteht, wo Mängel 1 und 2 bereits beseitigt sind.
Anscheinend gibt es aber in Großbritanien Yamaha Support Mitarbeiter, die sich nicht an diese Firmenpolitik halten und schon vorab Beta Versionen rausgeben.
Finde ich persönlich richtig gut, denn vielleicht interessiert einem der Mangel 5 garnicht und ist nur an einer Behebung von Mangel 1 und 2 interessiert.
Ich mache lieber 5 Updates pro Jahr, als für ein einziges mehrere Monate zu warten.
So einen blöden Login bei Napster zu programmieren dauert doch keine 8-10 Monate, da brauchen die Jungs maximal ein paar Tage für, bei den AXX20er geht's ja auch und da wird die Anmeldung identisch sein. Und weil ich weiß, das bereits seit Wochen eine Firmware existiert, bei der Napster funktioniert - ärgere ich mich über diese blöde Firmenpolitik.
Wenn jetzt wirklich alle Besitzer von A2010 und A3010 ihre Boliden zurücksenden würde, wäre die passende Firmware bereits 100% veröffentlicht worden, weil sie ja schon in der Schublade liegt.
EuroMars
[Beitrag von EuroMars am 19. Nov 2012, 16:03 bearbeitet]
Passat
#7544 erstellt: 19. Nov 2012, 16:09
Yamaha macht mit der Firmware jetzt den Betatest.
Und erst wenn der erfolgreich bestanden wurde, geht die Firmware an die Endkunden.
Yamaha liefert keinen Bananen-Firmware (reift beim Kunden) aus, sondern teste die erst einmal gründlich.
Und deshalb sind auch so wenige FW-Updates bei Yamaha nötig.
Andere Hersteller mit Bananen-FW müssen eben alle paar Wochen eine neue FW nachlegen, weil die den Beta-Test eben nicht gründlich machen bzw. das dem Endanwender überlassen.
Ich finde die FW-Politik von Yamaha deutlich besser.
Lieber ein mal im Jahr eine funktionierende FW als alle paar Wochen wieder eine Krüppel-FW, die nicht richtig funktioniert.
Roman
laurooon
#7545 erstellt: 19. Nov 2012, 16:15
Abgesehen von Napster (wer's denn braucht) fehlt beim Yammi auch nix. Er ist nicht unstabil beim Scaling, er ruckelt nicht bei 24p Wiedergabe, er hängt sich nicht auf...
Alles, was ein FW Update machen könnte, wäre bestehendes Gutes noch besser zu machen. Z.B. Die Einmessung. Man könnte z.B. die Kennlinien vom neuen YPAO-Micro auch dem 3010 zuspielen, wodurch man das "verbesserte Mikro" des 3020 benutzen kann. Oder man updated die DSP-Sektion mit ein oder zwei weiteren DSPs.
DAS wären halt so richtig tolle Updates und auf sowas würde ich auch gerne ein Jahr warten. Leider wird es eben dazu wohl nicht kommen.
EuroMars
#7546 erstellt: 19. Nov 2012, 16:42
Roman
Ich kenne das mir den Bananen-Firmware von anderen Herstellern. Sei es bei Satreceivern, oder auch den AVM Fritzboxen usw.
Habe da aber keine Probleme mit, wenn man es vorher weiß und dort einfach angibt:
Es gibt eine neue 1.12 Beta / Labor Firmware, folgende Änderungen sind vorhanden,.....
Beachten Sie bitte, das es sich hierbei um eine Beta / Labor Version handelt.
Letzte Offizielle Firmware ist die 1.08.
Aber es gibt ja Mitglieder in diesem Forum, die bereits beim Kauf ihres AVR die Version 1.09 drauf hatten. Was jetzt?
Hat da etwas Yamaha geschlampt und denen fälschlicherweise eine Beta Version aufgespielt, also Bananen Firmware und die Kunden sollten schleunigst downgraden auf die 1.08?
Ich glaube das ist alles kein großes Problem, die Jungs werden mit der 1.09 sicherlich nicht unglücklicher sein als der Rest mit 1.08, sondern sich eher über die Neuerungen / Verbesserungen freuen.
Fehler könnne sich immer einschleichen und selbst nach ausgiebigen Betatest's kann auch ein offizielles Release fehlerbehaftet sein. Siehe Online-Update der Axx20er Serie.
Ich persönlich hätte nur gerne die Möglichkeit zeitnah inden Genuß von Neuerungen bzw. Fehlerbehebungen zu kommen. Muss ja nicht jeder die Beta Versionen installieren.
EuroMars
[Beitrag von EuroMars am 19. Nov 2012, 16:43 bearbeitet]
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.678
