Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
laurooon
#7296 erstellt: 26. Okt 2012, 10:08
Central_Scrutinizer schrieb:
Von daher finde ich Dialog Level Adjustment eines der besten Innovationen hier überhaupt, wenn es denn gut funktioniert.
hast du es schon getestet?
Bremer
#7297 erstellt: 26. Okt 2012, 11:31
Also ich betreibe den 3010 (und betrieb davor den RX-V 1800) an einem kompletten hochwertigen Yamaha 7.1 Boxensystem mit zwei Standlausprechern als Fronts, vier mittelgroßen Boxen (Format Regalboxen) als SRs und SBs und einem zur Serie passenden ebenfalls mittelgroßen Center sowie einem aktiven Yamaha Subwoofer. Die Fronts sind auf Large eingestellt, die übrigen auf Small mit einer Trennfrequenz bei 80 Hz und extra Bass für den ist Sub aktiviert. Die Sprachverständlichkeit bei Filmen im Mehrkanalton ist bei mir schon bei -30 - -25db exzellent, ohne dass ich etwas tricksen muss.
Beim 1800er hatte ich viele Filme, bei denen ich den Center um +5db anheben musste um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sprachanteil und Effekten herzustellen. Das funktionierte prima und war auch ziemlich simpel, weil man die LS Anpassung direkt über die FB anwählen konnte und nicht erst ins Menü musste. Ob die FB des 3010 das ebenfalls hergibt habe ich nicht nicht getestet.
Beim 3010 habe ich noch nichts anpassen müssen, allerdings gebe ich zu, dass ich bislang noch nicht so viele Filme über den 3010 geschaut habe wie über den 1800er. Aber z.B. vorgestern 007 (Stirb an einem anderen Tag) von DVD (DTS) oder gestern Purpurne Flüsse II über BD (jeweils im Adventure DSP-Modus) waren von der klanglichen Ausgewogenheit zwischen Stimmanteil und Effekten exzellent. Und ich habe den 3010 noch nicht einmal eingemessen, sondern nur die Entfernungen zu den Boxen händisch eingestellt.
Meine Meinung: Auch ohne DLA ist die Ausgewogenheit des Mehrkanalklangbildes gegenüber dem 1800er um Klassen besser und stellt mich absolut zufrieden.
[Beitrag von Bremer am 26. Okt 2012, 12:01 bearbeitet]
gladbacher14
#7298 erstellt: 27. Okt 2012, 15:42
Hallo zusammen,
was muss ich ändern, dass mein 3010er das Bild und den Ton des Blu-ray Players auch beim ausgeschalteten Gerät durchschleift? Zurzeit muss ich das Gerät erst ein- und anschliessend ausschalten. Dann wird das Signal durchgeschleift.
Tank-Like
#7299 erstellt: 27. Okt 2012, 15:45
Hast du mal versucht, bei ausgeschaltetem AVR einfach nur "HDMI 1" (oder an welchem HDMI-Anschluss dein BD-Player sonst steckt) auf der Fernbedienung zu drücken?
[Beitrag von Tank-Like am 27. Okt 2012, 15:46 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#7300 erstellt: 27. Okt 2012, 18:38
TeufelChristian
#7301 erstellt: 27. Okt 2012, 21:15
Habe mal eine frage.
Habe in der Usermanual nichts gefunden.
Wo genau kann ich den RX-A 2010 von den Werkseinstellungen zurücksetzen?
Rossi_46
#7302 erstellt: 27. Okt 2012, 21:25
Der Dialgolift+Level funktioniert ganz gut auch ohne Presence LS !
Bananenkrümmer
#7303 erstellt: 27. Okt 2012, 21:41
@TeufelChristian
Habe ich heute auch zufällig gesucht und unter dem Stichwort Werksreset nix auf der BDA-CD gefunden. Du mußt in das erweiterte Setup und dort den Unterpunkt All unter Initialize einstellen. Dann Gerät aus- und wieder einschalten. Fertig.
Bremer
#7304 erstellt: 29. Okt 2012, 17:24
Sorry, aber bei mir lässt sich Dialoglift nicht einstellen, da ich keine Front Presence LS angeschlossen habe. Oder gibt es da einen Trick, den ich noch nicht kenne?
By the way: Kann es sein, dass Adaptive DRC so ähnlich wirkt wie die gute alte Loudness-Taste?
HiLogic
#7305 erstellt: 29. Okt 2012, 17:31
Nein... Das sind 2 völlig verschiedene Ansätze und Ziele.
Rossi_46
#7306 erstellt: 29. Okt 2012, 17:32
Die Dialoglift funktion funktoniert nur in Verbindung mit den DSP Programmen zb. Drama,Spectacle usw. !
Das DRC ist keine Loudness Taste,sondern es ist für abends gedacht,die Dialoge werden angehoben,und die Bass+Effekte, werden gemindert vor der Lautstärke her!
Es klingt alles gleich laut...
Passat
#7307 erstellt: 29. Okt 2012, 18:06
DRC ist eine Dynamikomprimierung.
Leise Stellen werden dadurch lauter gemacht, laute Stellen werden leiser gemacht.
Und bei Yamaha funktioniert das dynamisch in Abhängigkeit von der eingestellten Lautstärke.
Je leiser man stellt, desto stärker wirkt die Dynamikkomprimierung.
Fiktives Beispiel:
Steht die Lautstärke auf -50 dB, so werden leise Stellen um 6 dB lauter gemacht und laute Stellen um 6 dB leiser gemacht.
Steht die Lautstärke auf -35 dB, so werden leise Stellen um 4 dB lauter gemacht und laute Stellen um 4 dB leiser gemacht.
Steht die Lautstärke auf -10 dB, so werden leise Stellen um 2 dB lauter gemacht und laute Stellen um 2 dB leiser gemacht.
Mit einer Loudness hat das nichts zu tun.
Eine Loudness dreht nicht an der Dynamik, sondern an den Bässen und Höhen.
Je kleiner die Lautstärke eingestellt wird, desto stärker werden Bässe und Höhen angehoben.
Roman
laurooon
#7308 erstellt: 29. Okt 2012, 18:27
Eine Loudness reduziert eher die Mitten.
HiLogic
#7309 erstellt: 29. Okt 2012, 18:38
Nein... Es ist tatsächlich eine Bass- und Höhen-Anhebung. Gesenkt wird da nix.
Merkt man auch daran, dass der Headroom kleiner wird.
Bass88
#7310 erstellt: 29. Okt 2012, 19:34
Ich glaub ich dreh durch
ich kann Std lang filme oder sonst was auf Sky schauen und das Bild verschwindet nicht einmal
sobald aber 15 Minuten oder 30min Sky Discovery habe ich Ton aber Bild ist weg muss dann immer einmal HDMI 1oder so drücken und wieder zurück auf 2 Schalten.
Was los da?
Mfg sven
Bremer
#7311 erstellt: 29. Okt 2012, 19:36
Fiktives Beispiel:
Roman
Danke, war mir im Innersten schon klar. Nur gestern Abend beim Hören von MP3 Musik (320kbit/s) mit ADRC on, kam es mir fast so vor wie zu seligen Stereo Zeiten mit Loudness on.
Bremer
#7312 erstellt: 29. Okt 2012, 19:37
Was los da?
Mfg sven
Ich glaube da fragst Du besser bei Sky nach. Die scheinen da ein Problem mit dem HDCP Signal zu haben.
Bremer
#7313 erstellt: 29. Okt 2012, 19:39
Ich hab's bei dem DSP Programm "Adventure" probiert, da liess sich der Dialog Lift nicht einstellen.
Bass88
#7314 erstellt: 29. Okt 2012, 19:42
Hi danke für die schnelle antwort
meintest du HDCP oder DHCP am Yamaha ist das auf EIN
Tank-Like
#7315 erstellt: 29. Okt 2012, 19:54
Er meinte HDCP (High Definition Copy Protection). Wenn dort in der Kette irgendwas nicht stimmt, bleibt der Monitor dunkel...
Bass88
#7316 erstellt: 29. Okt 2012, 20:02
Ok danke schön
Bremer
#7317 erstellt: 29. Okt 2012, 20:10
Tank-Like hat recht, ich meinte HDCP. Zuspieler und der AVR verständigen sich darüber (Handshake) und wenn diese Verständigung verloren geht, wird's dunkel. Da Du beim Hin und Her Schalten das Signal wiederbekommst, spricht viel dafür, dass der Handshake verloren geht und beim erneuten Umschalten erneuert wird. Da Du es nur bei einem Programm hast vermute ich, dass es senderseitig ein Problem gibt.
Bass88
#7318 erstellt: 29. Okt 2012, 20:12
Okay dann weiß ich dank euch ja bescheid
1000 Dank
DeVan90
#7319 erstellt: 29. Okt 2012, 21:37
Ich hab letztes Wochenende mal nach Anleitung die Lautsprecher eingemessen. 4.0 weil ich immer noch nicht weiß wie ich den verdammten Center aufstellen soll.
Die Einmessung scheint geklappt zu haben. Die Abstände stimmen, die dB Anpassung auch.
In den Manuals steht ja, dass diese Einstellungen dann übernommen werden. Das heißt, egal ob ich Straight, DSP Programme oder sonst was nehme, er nimmt immer die Einstellungen aus der Einmessung?
laurooon
#7320 erstellt: 29. Okt 2012, 21:40
Jepp. Außer bei pure Direkt. Da ignoriert er den Equalizer.
Bass88
#7321 erstellt: 29. Okt 2012, 22:22
kurze frage bevor ich bei Sky anrufe weil gerade nochmal das Bild weg ging
Wie schon geschrieben gucke ich Discovery also Katerogie Doku
als gerade bild weg ging habe ich 2sender vor oder zurück geschaltet bildschirm blieb trotzdem schwarz.
Also ist das dann bei allen Doku sendern richtig?
Magnos
#7322 erstellt: 29. Okt 2012, 23:10
Guten Abend,
hab gerade den Thread überflogen und muss sagen, ihr seid ja alle sehr zufrieden mit euren Yamahas.
Hatte mir den Onkyo 818 bestellt und wg. Microruckler geht er zurück. Will mir jetzt einen 2010 holen. Habt ihr nen Tipp für mich, wo man einen guten Preis bekommt?
Vielen Dank vorab
Tobi
oilchange
#7323 erstellt: 30. Okt 2012, 00:21
Bin ziemlich sicher das dies nicht an Sky liegt.
1. Ich habe keine Probleme mit 3010 und Sky Discovery HD, läuft einwandfrei.
2. Mein zweiter HD Satreceiver hatte auch auf HDMI 1 ein Problem und öfter beim Umschalten die Farbsyncronisation nicht wiedergefunden. Habe dann das Kabel gewechselt und auf HDMI 3 umgestellt.
Ich glaube es lag daran, dass der Yamaha mit dem zweiten Satreceiver machmal ein Handshakeproblem hatte.
Somit wird Sky sicher nicht weiterhelfen können. Ich würde mal einen anderen HDMI Eingang zu erst probieren.
Passat
#7324 erstellt: 30. Okt 2012, 02:11
Ja, bei solchen Problemen mal HDMI 3 oder 4 versuchen.
Der HDMI-Chip im Yamaha hat nur 4 Eingänge.
HDMI 3 und 4 sind direkt mit dem HDMI-Chip verbunden, bei den anderen HDMI-Eingängen hängt noch ein HDMI-Switch dazwischen.
Roman
Bass88
#7325 erstellt: 30. Okt 2012, 02:20
Ok danke für die schnelle antwort
Also brauch ich mir keine sorgen machen das was kaputt ist
Bremer
#7326 erstellt: 30. Okt 2012, 19:18
Ich habe ein kleines Problem mit meinem A-3010, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe den A 3010 jetzt via WLan in mein Netzwerk eingebunden. Das Streamen von Musik von meinem PC, meinem Laptop oder einer am Router per USB angeschlossenen Festplatte klappt gut.
Was nicht klappt, ist der Empfang von Internetradio, da zeigt er mir immer nur an "keine Verbindung". Da er aber den Router erkennt, der mit dem Internet verbunden ist, müsst er doch eigentlich Internetzugang haben und Internetradio wiedergeben können. Oder mach ich da etwas falsch?
Danke für Eure Antworten.
dudu
#7327 erstellt: 30. Okt 2012, 23:57
Hallo Yamaha-Freunde,
weiß jemand von euch, wo man den RX-a 1010 noch günstig erwerben kann?
Leider ist mir meine Option von 750€ flöten gegangen.
Sonst muss ich auf den 1071 for 700€ ausweichen....
Danke und Gruß
Bass88
#7328 erstellt: 31. Okt 2012, 00:01
schau mal hier aber ist nur noch in schwarz erhältlich oder du rufst mal an ob die noch was machen können
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=1155&category=45
Passat
#7329 erstellt: 31. Okt 2012, 00:02
Ich würde da den 1071 nehmen, denn der ist bis auf 3 Kleinigkeiten absolut baugleich mit dem 1010:
- 5. Fuß
- Aventage Design
- 3 statt 2 Jahre Garantie
Roman
Bass88
#7330 erstellt: 31. Okt 2012, 00:03
ja wenn er den in schwarz sucht hat er ja glück
Bananenkrümmer
#7331 erstellt: 31. Okt 2012, 10:16
In titan für € 740,- inkl. Versand.
Jetzt musst Du noch die Farbe wählen
dudu
#7332 erstellt: 31. Okt 2012, 10:32
Wenn ich die Wahl hab, dann titan.
Ich hab dir ne pm geschickt....
Danke Leute
dudu
#7333 erstellt: 31. Okt 2012, 10:57
Ich stand lange vor der Wahl zwischen Onkyo 809 und dem Yamaha 1010. Jetzt sind die Würfel gefallen. Mein in die Jahre gekommener Onkyo 696 soll abgelöst werden. Eigentlich bin ich mit dem Sound zufrieden, doch zickt der in letzter Zeit etwas rum und der rechte Kanal fällt manchmal aus. Zudem möchte man sich ja immer etwas verbessern. Ich hoffe, das tue ich damit.
Mir ist vor allem ein guter Stereo-Sound wichtig. Hab zwei große Focal electras und die sollen brauchbar befeuert werden.
Ein Vollverstärker ala Yamaha 1000 oder der neue Pioneer a-70 waren zwar auch ne Überlegung, die ich dann ins vorhandene System einbinde, jedoch möchte ich aus Platzgründen nicht noch ein zusätzliches Gerät haben.
Mal sehen, ob es noch klappt.
habedere
#7334 erstellt: 31. Okt 2012, 14:15
Tach,
habe meinen neuen 3010er gestern angeschlossen und eingemessen.
Kann es sein das er alle Lautsprecher nach dem einmessen gleich auf 10dB stellt? Wollte nur den Center Lauter machen, bzw in dem Fall alle anderen leiser.
Winkeleinmessung war nicht schlecht. Fronts beide 29° und Rears beide 14° (mehr geht nicht)
Gibt es noch irgendwelche spezielle Einstellungen die zum Empfehlen sind?
PS: Läuft echt gut dat Ding Im Vergleich zum Onkyo ein klarer Unterschied - OK, wobei sich die Räumlichkeiten geändert haben.
Jedoch eigentlich verschlechtert.
Verdammt jetzt wenn ich nicht Probleme hätte mit meiner Garantiegeschichte des Onkyo hätte ich ein Lupenreines gewissen den 3010er genommen habe
happy001
#7335 erstellt: 31. Okt 2012, 14:37
Ich habe kleinere Chorus 836V und hatte dazu mal einen Yamaha 1800 und würde nicht sagen wollen das dieser etwas zu groß bemessen war an diesen Boxen, mit einem aktuellen 1010 würde ich aus verschiedenen Gründen nicht klar kommen.
QE.2
#7336 erstellt: 31. Okt 2012, 17:27
habedere schrieb:
Tach,
Mit leiser gedrehtem Sub nochmal einmessen, dann sollte das besser passen.
dudu
#7337 erstellt: 31. Okt 2012, 19:16
Hallo Happy001,
was genau meinst du damit?
[Beitrag von dudu am 31. Okt 2012, 19:33 bearbeitet]
Rossi_46
#7338 erstellt: 31. Okt 2012, 19:32
Du sollst den Sub level weiter runter drehen ca.9uhr,dann müsste es passen!
Bananenkrümmer
#7339 erstellt: 31. Okt 2012, 19:39
Er meinte nicht QE.2
[Beitrag von Bananenkrümmer am 31. Okt 2012, 19:57 bearbeitet]
dudu
#7340 erstellt: 31. Okt 2012, 19:47
korrigiert...
[Beitrag von dudu am 31. Okt 2012, 19:50 bearbeitet]
habedere
#7341 erstellt: 31. Okt 2012, 20:51
Ach ja, hab gesehen der sub steht auf -8,5! Deswegen springt der jetzt auch nicht mehr automatisch an... Habe wie in der Anleitung steht, den sub auf halbe Leistung gestellt.
Ok, werde mal etwas zurück rudern...
Bananenkrümmer
#7342 erstellt: 31. Okt 2012, 20:55
Bei mir musste ich den deutlich reduzieren. Fast auf 1/5.
kow123
#7343 erstellt: 31. Okt 2012, 21:07
Rossi_46 schrieb:
Du sollst den Sub level weiter runter drehen ca.9uhr..
Bei mir wird's erst bei 8:00 Uhr dann 0dB in der Einmessung.
Rossi_46
#7344 erstellt: 31. Okt 2012, 21:15
Ich habe gedreht bis ich so +3db hatte,du kannst aber auch die ( db ) am AV erhöhen!
QE.2
#7345 erstellt: 31. Okt 2012, 21:38
Den Sub-Pegel muß man einfach probieren, bis eben die anderen LS sich im Schnitt so um die 0db bewegen. Dann hat man einfach mehr Spielraum beim manuellen Korrigieren.
habedere
#7346 erstellt: 31. Okt 2012, 23:00
Alles klar danke, werde morgen mal komplett neu einmessen.
PS: es gibt doch ein Extra Programm um den AVR über den PC ein zu stellen... hat jemand einen Link dazu?
Fällt mir nicht mehr ein. Also nicht die normale steuerung über den Explorer
[Beitrag von habedere am 31. Okt 2012, 23:44 bearbeitet]
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.555
