Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
habedere
#7346 erstellt: 31. Okt 2012, 21:00
Alles klar danke, werde morgen mal komplett neu einmessen.
PS: es gibt doch ein Extra Programm um den AVR über den PC ein zu stellen... hat jemand einen Link dazu?
Fällt mir nicht mehr ein. Also nicht die normale steuerung über den Explorer
[Beitrag von habedere am 31. Okt 2012, 21:44 bearbeitet]
Bremer
#7347 erstellt: 01. Nov 2012, 09:45
So, mein Problem mit dem fehlenden Internetradio ist jetzt gelöst.
Aber mir ist ein anderes Phänomen aufgefallenen und ich wüsste gern ob andere Besitzer des 3010 das auch haben:
Ich habe den AVR so eingestellt, dass beim Einschalten die Startlautstärke -27,5db beträgt, das entspricht angenehmer Zimmerlautstärke zumindest bei Material vom Tuner. Meist, zum Beispiel morgens, schalte ich zuerst den AVR mit dem Tuner des analog Radios an. Hier passt die Lautstärke dann gut. Wenn ich aber auf eine andere Quelle umschalte, z.B. Netradio oder das iPod Dock oder gestreamte Musik vom PC oder der Festplatte ist der Lautstärkepegel gegenüber dem Tuner brutal höher. Ich habe das gestern mal mit Radio Bremen 1 via Tuner und via Netradio ausprobiert. Wenn ich vom Tuner auf Netradio umschalte muss ich den Pegel auf -40db absenken um die gleiche Lautstärke wie vom Tuner zu haben. Bei gestreamter Musik ist das genauso, bei Musik vom Dock nicht so extrem. Wenn ich z.B. via streaming einen Song höre, der von CD sehr wenig Pegel hat (z.B. von einer George Benson CD), dann hat der Song, wenn ich ihn z.B. von der am Router angeschlossenen Festplatte streame einen wesentlich höheren Pegel. Wenn ich einen A/B Vergleich mache, dann liegen da gut 10db Unterschied dazwischen. Wenn ich unter "Optionen" den Lautstärkeausgleich durchführe und z.B. das Netradio um -6db absenke wird den Klang deutlich verfälscht ("gequetscht").
Ist das ein Bug oder woran liegen die eklatanten Pegelunterschiede zwischen Tuner einerseits und den übrigen Quellen, insbesondere den unter "Net" anzuwählenden Quellen andererseits?
By the way, ich habe ab Werk die Firmware 1.10 drauf. Im Internet ist die letzte verfügbare Firmware 1.08.
laurooon
#7348 erstellt: 01. Nov 2012, 09:48
Firmware 1.10?? So ne Frechheit. Will auch!
Das mit den unterschiedlichen Lautstärken habe ich auch.
Ist normal.
[Beitrag von laurooon am 01. Nov 2012, 10:04 bearbeitet]
Tank-Like
#7349 erstellt: 01. Nov 2012, 10:19
Die Pegelunterschiede sind kein Bug. Das ist leider so und lässt sich auch nicht anders lösen als über die Lautstärkeanpassung.
Und: Vorausgesetzt du hast alle Klangverbieger aus, verfälscht du auch den Klang durch den Pegelausgleich nicht. Der macht nämlich tatsächlich nichts anderes, als diesen festen Betrag leiser oder lauter zu machen (was man daran merkt, dass man bei "+6 dB" im Pegelausgleich nur noch bis +9dB und nicht mehr bis +15dB Volume aufdrehen kann).
Wenn der Unterschied sehr groß ist zwischen zwei Quellen, macht es auch mehr Sinn die leisere um z.B. 3 dB anzuheben und die lautere um 3dB abzusenken. Dann ist der Abstand zum eigentlichen "Nullpunkt" nicht so groß.
Bei mir ist zum Beispiel BD relativ laut und der iPod/Dock recht leise. Bei BD hängts aber auch wieder davon ab: Stereo ist recht laut, 5.1 recht leise. Und auch beim Internetradio gibst sehr laute und sehr leise Sender. Ist eben so. Deshalb hab ich meine Einschaltlautstärke auch so eingestellt, dass es mich selbst bei der lautesten Quelle nicht erschrickt (und die Nachbarn nicht ausm Bett fallen früh um 6) - und zwar auf -57 dB...
Bremer
#7350 erstellt: 01. Nov 2012, 10:36
Ok, danke. Scheint also kein Bug zu sein. Dann muss man wohl mit den gravierenden Pegelunterschieden leben. Allerdings scheint es so zu sein, dass diese Pegelunterschiede bei Geräten, die unmittelbar an den AVR angeschlossen sind, weniger ausgeprägt sind als bei den via DLNA gestreamten Quellen. Vielleicht liegt das ja am DMC?
Eine Frage hätte ich noch, wie führt man bei dem 3010 einen kompletten Reset auf die Werkseinstellungen durch?
Passat
#7351 erstellt: 01. Nov 2012, 10:38
[quote="Bremer"Eine Frage hätte ich noch, wie führt man bei dem 3010 einen kompletten Reset auf die Werkseinstellungen durch?[/quote]
Anleitung lesen.
Steht hinten beim erweiterten Setup.
Roman
Bremer
#7352 erstellt: 01. Nov 2012, 10:40
@ Passat: Danke.
Nachtrag: BDA S. 128, Advanced Setup, Menüpunkt "Initialize", Option "All" richtig?
[Beitrag von Bremer am 01. Nov 2012, 10:47 bearbeitet]
habedere
#7353 erstellt: 01. Nov 2012, 10:52
wie denn?
Habe selbiges Problem...
Bremer
#7354 erstellt: 01. Nov 2012, 11:04
@habedere:
Wenn ich das so genau wüsste. Gestern Abend das Gerät eingeschaltet und auf einmal war Netradio aktiv.
Ein user hier hat mir aber gesagt, dass man dem AVR eine feste IP vergeben sollte. Laut der Info im Setup-Menü hatte er aber schon immer eine feste IP in meinem Netzwerk.
Wenn ich den Tipp des freundlichen Users hier noch zusammenbekomme musst Du bei den Netzwerkeinstellungen DHCP ausschalten, dann für den AVR eine feste IP im Adressbereich des Routers vergeben, Subnetzmaske einstellen (z.B. 255.255.255.0) als Gateway die IP des Routers eintragen und dann DHCP wieder aktivieren.
habedere
#7355 erstellt: 01. Nov 2012, 11:09
Danke werd ich probieren.
Nochmal was anders.
In der Anleitung steht man solle die Übernahmefrequenz des Sub voll aufdrehen beim einmessen. Soll man das nach der Einmessung lassen?!
Wie siehts mit der Phase aus? Steht akuell auf 100°
mfg
Passat
#7356 erstellt: 01. Nov 2012, 11:13
Der Frequenzregler bleibt voll aufgedreht.
Wenn der Sub einen extra LFE-Eingang hat, dann solltest du den benutzen.
Der umgeht nämlich den Regler.
Roman
Tank-Like
#7357 erstellt: 01. Nov 2012, 11:19
@bremer: Ja, richtig.
habedere
#7358 erstellt: 01. Nov 2012, 15:26
@Passat:
Also kann ich an dem Drehregler rumspielen wie ich will - ohne Wirkung?
Habe einen Nubert AW991.
Habe gerade nochmal eingemessen mit niedrigerer Lautstärke.
Nun stehen fast alle Lausprechher auf 0 und der Sub auf +8,5.
Den Frequenzregler hab ich aber vergessen und auf kurz nach 12 Uhr gelassen. Aber spielt ja keine Rolle oder? Da ich ja einen LFE-Eingang habe...
Passat
#7359 erstellt: 01. Nov 2012, 15:52
Ja, beim LFE-Eingng hat der keine Wirkung.
Roman
laurooon
#7360 erstellt: 01. Nov 2012, 16:24
Der AW991 hat keinen LFE Eingang ä sondern einen Line-Eingang!
Der Regler hat also sehr wohl eine Wirkung und gehört ganz nach rechts.
habedere
#7361 erstellt: 01. Nov 2012, 16:28
Ahh OK, dachte das sei das selbe also einmessen mit Regler am Anschlag und danach auch so lassen?
btw. hat jemand die Videoverarbeitung schon mal eingestellt?
würde gern das Bild der Xbox360 versuchen etwas auf zu polieren...
PS: link zum ReceiverManger für den 3010 wäre nett
laurooon
#7362 erstellt: 01. Nov 2012, 16:37
Genau so..
womensworld2
#7363 erstellt: 01. Nov 2012, 19:04
Moin zusammen,
also "Obst" bzw. "Obstverbieger" ist für manche, so wie mich, noch nicht offensichtlich genug. Da ich mir auch einen 3010er zulegen möchte, wollte ich mal höflichst fragen, ob das ein Händler ist und wenn ja, ob es eventuell noch nen Hint gibt, damit ich da auch noch einen bekommen könnte.
Dank an all die Wissenden da draussen. :-)
WW
Bass88
#7364 erstellt: 01. Nov 2012, 19:15
laurooon
#7365 erstellt: 01. Nov 2012, 19:24
Bass88 schrieb:
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=1184&category=45
Sorry, dieser Preis ist viel zu hoch. Ich meine, den gibts für 1300€ neu, da brauch ich keinem ein 1499€ Gebrauchtgerät anzudrehen, Nubert hin, Nubert her.
Bass88
#7366 erstellt: 01. Nov 2012, 19:26
ok hatte nur den link gegben weil bei Amazon gibt es ihn für 1449 aber wer weiß was das für eine Laden ist
womensworld2
#7367 erstellt: 01. Nov 2012, 19:27
Danke,
auch wenn sich mir der Zusammenhang zwischen Obst und Händler nicht wirklich erschließt. ;-)
"Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes mal erzählt werden..."
Aber war in nicht von 12xx Euro die Rede? Oder habe ich da Tomaten auf den Augen?
Bis denne
WW
Bananenkrümmer
#7368 erstellt: 01. Nov 2012, 19:29
Schau halt mal in Dein Postfach
Bass88
#7369 erstellt: 01. Nov 2012, 19:55
Jetzt habe ich das selbe Problem auch bei anderen Programmen das der Bildschirm Schwarz ist kann aber auch nicht Normal sein.
Muss ich Tatsächlich alles vorziehen um an das Kabel zu kommen welche HDMI Bucse hattet ihr gesagt sollte ich nehmen.
Mfg Sven
Passat
#7370 erstellt: 01. Nov 2012, 19:58
HDMI 3 oder 4.
Roman
Bass88
#7371 erstellt: 01. Nov 2012, 20:51
Ok danke kann den sowas auch beim Blu-ray film schauen passieren wenn ich den im HDMI 1 stecke?
Hecore
#7372 erstellt: 02. Nov 2012, 11:34
Habe mich mal eingehender mit den Musik-DSP-Programmen meines Receivers (RX-A 810) auseinandergesetzt.
Dabei hat es mir besonders das Programm "The Bottom Line" angetan.
Durch das Verschieben einiger Parameter kommt hier ein richtig wuchtiger Sound zustande,
der gerade bei Rock/Metal-Sachen richtig gut zur geltung kommt.
Am wichtigsten ist hier der Parameter für die Raumgröße.
Verschiebt man diesen Richtung 0,1, wird der Sound irgendwie dichter und direkter. Wobei mir 0,1 zuviel des Guten ist.
Bei mir steht die Raumgröße auf 0,3, hier habe ich einen schönen Punch von der Kickdrum, ohne dass es aufgesetzt wirkt.
Es wirkt einfach impulsiver, gerade wenn man jetzt zwischen "Straight" und "Music" hin- und herwechselt.
Bei der Anfangsverzögerung habe ich mich auf 3ms festgelegt und bei der Lebendigkeit auf 6, DSP-Level ist 0.
Lautsprechermässig wird ein Metas 5.0-Set verwendet.
Kann das nur jedem empfehlen, dem vielleicht der gewisse "Druck" untenrum beim Musikhören fehlt.
Meine Einstellungen gelten natürlich auch nur für meinen Raum, Aufstellung, Boxen, etc.
geben aber vielleicht einen ersten Anhaltspunkt.
Noch ein Grund mehr, zufrieden mit nem Yamaha AVR zu sein
100th
#7373 erstellt: 02. Nov 2012, 12:17
Mir sind die ganzen DSP Programme irgendwie suspekt. Habe noch keines wirklich verwendet, da mir das alles irgendwie verfremdet klingend vorkommt. Nimmst du die Programme bei normaler Musik wie z.B. CD?
QE.2
#7374 erstellt: 02. Nov 2012, 12:29
Na die sollte man schon bissel gezielt einsetzen. Für normale CD wohl eher weniger, außer vielleicht Live-Aufnahmen.
Aber für Filme sind die absolut topp. Da bekommt man auch aus einem müden Soundtrack noch was Gescheites hin. Muß man einfach probieren und einen Zwang gibt´ s ja nicht.
Hecore
#7375 erstellt: 02. Nov 2012, 12:36
Ich war auch erst skeptisch was die DSP-Programme bei Musik betrifft.
Wenn man sie so anwählt, also in den Standard-Einstellungen, finde ich sie auch nicht wirklich brauchbar.
Das ist jetzt expliziz auf die Musik-DSPs bezogen.
Aber durch die Einstellmöglichkeiten entfalten sie erst ihr Potential,
da man das Klangbild sehr seinem Geschmack anpassen kann.
Momentan höre ich Musik-CDs nur noch mit Musik-DSP.
Man sollte es einfach mal ausprobieren.
Habe vorher auch nix erwartet und war dann doch mehr als positiv überrascht.
100th
#7376 erstellt: 02. Nov 2012, 12:44
Ich geh heute Nachmittag mal ein wenig probieren. Habe sturmfrei
HiLogic
#7377 erstellt: 02. Nov 2012, 12:48
Ich ja... Normales Stereo höre ich gar nicht mehr, weil langweilig.
Hauptsächlich verwende ich "Village Vanguard" und "The Bottom Line", jeweils mit eigenen Einstellungen.
Bremer
#7378 erstellt: 02. Nov 2012, 16:58
Die wie aussehen?
Also ich höre Musik im Stereo 9.1 Modus, wenn ich es mal puristisch haben will im Pure Direct Modus. Musik über die DSP Programme finde ich bisher unpassend es sei denn, bei Live-Aufnahmen. Aber vielleicht verhelfen mir Deine Einstellungen ja zu neuen Erkenntnissen.
Bei Filmen ist das anders, da bevorzuge ich die DSP Programme, weil Sie doch einiges mehr an Räumlichkeit bringen. Allerdings verwende ich sie out-of-the-box, also ohne Änderungen.
100th
#7379 erstellt: 03. Nov 2012, 08:02
Mein erster Eindruck nach dem gestrigen herumprobieren ist, das ich wohl weiterhin meine Musik so höre wie sie ist. Also das Ganze ohne DSP Musikprogramme.
Bei Filmen sieht die Sache schon anders aus. Habe mal Herr der Ringe (2 Türme) eingelegt und mit den Cinema DSP`s gespielt. Gerade bei Adventure und SiFi hat mir die Dartstellung sogar besser als im Standard - Modus gefallen.
Bei Live DVD`s (Konzerten) sieht es wieder anders. Da macht mir persönlich der Standard - Modus und aus dem Musikbereich The Bottom Line mit erhöhter Räumlichkeit spaß. Getestet mit Billy Idol - VH1 Storytellers.
Vorerst kann ich sagen, dass die DSP`s wohl doch nicht ganz zweckfrei sind.
Für einige Sachen durchaus geeignet.
Nordjaeger
#7380 erstellt: 03. Nov 2012, 11:19
ja, und ohne dsp kein Dialog lift.
100th
#7381 erstellt: 03. Nov 2012, 11:48
Wenn man die entsprechende Anzahl an LS hat, ja
HiLogic
#7382 erstellt: 03. Nov 2012, 15:45
Gerade bei Live DVDs braucht man die DSPs weniger als bei normaler Musik. Die sind von Haus aus schon räumlich genug.
Wegen meiner Einstellungen: Die weiss ich nicht auswändig... Müsste ich erst nachschauen.
Allerdings wäre es doch viel effektiver, wenn Du selbst etwas experimentierst. Nur so kannste Deinen Geschmack treffen.
Gerald_Z
#7383 erstellt: 03. Nov 2012, 16:39
Film= Adventure
5.1 Live Konzerte= Sci-Fi(hieß früher mal Musical, für Livekonzerte)
2.0 Stereo= Pure, oder PL2x Music
oli-t
#7384 erstellt: 03. Nov 2012, 17:02
Sci-Fi gehört zu den Film DSP und hiess immer schon so.
Für Musik nannte sich das früher Pop/Rock bzw. Music Video.
Weaper
#7385 erstellt: 03. Nov 2012, 20:59
Für Filme in 5.1 nutze ich hauptsächlich Sci-Fi, für Serien/Filme in 2.0 Standard oder Drama.
Weils zwei über mir erwähnt wird; das schlechteste DSP find ich ist Adventure, das versaut (mir) so dermaßen den Klang. Ist mir ein Rätsel wie man das verwenden kann. Genau so finde ich Stereo Musik mit DSP Programme schrecklich (obwohl ich ehrlich sagen muss, dass ich mich mit denen noch nicht intensiv auseinander gesetzt habe, außer mal schnelles probieren)
Und nicht dass einer glaubt ich höre Musik in Pure Direct... Entzieht sich mir der Logik warum man sich nen AV-R mit so nem spitzen Einmesssystem holt und dann darauf verzichtet.
Da kann ich mir ja gleich einen Stereo Amp holen die ja so viel besser sein sollen
just my 2 cents
[Beitrag von Weaper am 03. Nov 2012, 21:01 bearbeitet]
UdoG
#7386 erstellt: 03. Nov 2012, 21:07
Beschreibe mal den Unterschied bzw. warum findest Du sci-fi besser?
Rossi_46
#7387 erstellt: 03. Nov 2012, 21:10
Ich finde das mehr Brillanz drin ist, ich bevorzuge auch Sci-Fi...
Bass88
#7388 erstellt: 03. Nov 2012, 21:14
Ich habe für Sky DSP Drama und Blu-ray Standard und ab und zu Drama.Radio 9.Stereo und Xbox360 Adventure
Mfg Sven
Weaper
#7389 erstellt: 03. Nov 2012, 23:28
Im Vergleich wozu? Zu normal oder zu Adventure?
Ich verwende Sci-Fi nicht immer, je nach Lust und Laune und kommt auch auf den Film an.
Zu Normal: Es ist noch dynamischer ohne zu stark aufzutragen oder den Ton zu stark zu verändern; und wie Rossi schon sagte, es ist die gewisse Brillanz drinnen, schwer zu beschreiben.
Zu Adventure: keine Ahnung, hab ich schon ewig nicht mehr gehört. Kann nur sagen dass mir Adventure zu viel hallt.
HiLogic
#7390 erstellt: 03. Nov 2012, 23:37
Genau das. Ich mag allgemein keine DSPs die viel Hall hinzufügen.
Deswegen stehe ich auch auf The Bottom Line und Village Vanguard bei Musik.
Beide erweitern nur die Räumlichkeit mit simulierten Reflektionen über die Back Lautsprecher. Es klingt, bei richtiger Einstellung, wesentlich "echter".
Weaper
#7391 erstellt: 04. Nov 2012, 18:58
Mein 1071 hat sich gerade, aus für mich unerklärlichem Grund, abgeschaltet.
Er ist zwar schon den halben Tag an, aber nicht durchgehend im aktiven Betrieb und wenn, nur in Zimmerlautstärke. Er ist auch nicht mal besonders warm, bzw. hat 20cm nach oben hin und an den Seiten halben Meter Luft.
Was könnte der Grund dafür sein? Muss ich mir "Sorgen" machen?
Hab ihn gleich wieder eingeschaltet. Läuft ohne Probleme.
Bejami73
#7392 erstellt: 04. Nov 2012, 19:15
vielleicht hast Du Automatische Abschaltung an?
Die erste ist nach 4 stunden dann 8 glaube ich,aber die Grundeinstellung ist bei 8 Stunden ,falls nicht geändert hast?
Schau mal im Menü nach.
[Beitrag von Bejami73 am 04. Nov 2012, 19:21 bearbeitet]
Gerald_Z
#7393 erstellt: 04. Nov 2012, 19:32
mmer schon so.
Ist so nicht ganz richtig. Die ersten hatten kein SciFi, dafür Musical (z.B. 3090 und der erste analoge reine DSP)
Passat
#7394 erstellt: 04. Nov 2012, 19:54
Die DSPs waren noch nie analog.
Der erste DSP war der DSP-1 von 1986.
Der hat folgende Programme:
- Hall 1
- Hall 2
- Hall 3
- Chamber
- Münster
- Church
- Jazz Club
- Rock Concert
- Disco
- Pavillion
- Warehouse Loft
- Stadium
- Presence
- Surround 1
- Suround 2
- Dolby Surround
Der DSP-3090 hat folgende Programme:
- Concert Hall 1
- Concert Hall 2
- Concert Hall 3
- Rock Concert
- Church
- Jazz Club
- Concert Video 1
- Concert Video 2
- TV Theater
- Movie Theater 1
- Movie Theater 2
- Dolby Surround
Roman
Bass88
#7395 erstellt: 04. Nov 2012, 20:02
So zum Problem von mir zurück zu kommen bis jetzt war noch kein aussetzter Sky ist jetzt in der HDMI Buchse 3 eingesteckt
Danke nochmal Passat
Gerald_Z
#7396 erstellt: 04. Nov 2012, 21:02
„YAMAHA DSP-E580“ hieß er und wurde analog eingebunden(Vergebung für das Laienhafte) und hatte Musical unter "70mm Movie Theater 1 od. 2" .
Beim 3090 ist das Geheimnis unter Movie Theater 1 od. 2 vergraben und damals(bis fast heute) „Movie Theater“ immer ausdrücklich für 5.1(oder mehr) Zuspielung empfohlen.
P.S. seitdem für immer Yamaha, Live-DVD Titel 15 „Fleetwood Mac – 1997“ nur Gänsehaut mit Sci-Fi, damals Musical. Und jeder sollte nach seinem Geschmack und wichtig Räumlichkeiten hören. War nur ein Tipp für Anfänger, zum Testen und passiert mir nie wieder.
[Beitrag von Gerald_Z am 04. Nov 2012, 21:24 bearbeitet]
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.904
