Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
alien1111
#2264 erstellt: 10. Dez 2011, 10:38
Schlumpfbert schrieb:
Gibt es hier eigentlich jemanden, der den Yammi wirklich standardmäßig über eine App steuert anstatt mit einer FB?
Klar, per App funktioniert das, aber als DIE Lösung ist es doch etwas frickelig.
- Man muss das Handy erstmal suchen oder aus der Hosentasche kramen
- Dann muss erstmal die Tastensperre rausmachen
- Dann muss man die App starten
- Dann geht zwar alles, allerdings ohne haptische Rückmeldung.
Nene, ist eine nette Spielerei und wirklich hilfreich, wenn man die FB nicht zur Hand hat, das Handy aber schon, oder wenn keine Sichtverbindung besteht, weil man z.B. auf der Terasse sitzt.
Aber sonst...
App funktioniert gut aber FB besser ist. Ich nutze Logitech ONE als System FB (viel praktischer als App; der Rest wie oben).
Gruss
astrafreak65
#2265 erstellt: 10. Dez 2011, 11:43
astrafreak65 schrieb:
...Beim Radio stelle ich mich wahrscheinlich irgendwie zu blöde an. Ich bekomme nur Ortsnahe Sender....
ich muß mal noch einen alten Beitrag korrigieren wegen dem UKW-Empfang beim A810.
Da bei mir ja alles über einen Multi-Switch (teurer Spaun) geht (4/6 incl. einstellbaren Terr. Breitbandverstärker, u.s.w ) lag der Fehler eigentlich nicht gleich auf der Hand da alles andere z.B. im UHF-Bereich auf dem ich Sky und DVD auf verschiedenen Kanälen im ganzen Haus Einspeise einwandfrei funktionierte. Am Ende wars aber doch der Spaun, im Band I/II hat der Verstärker einen weg oder sagen wir jetzt eine extrem hohe Dämpfung durch sehr hohe Temperaturen. Eine therm. Instabilität konnte ich leider nicht feststellen. Der Austausch gegen ein Gerät gleicher Bauart brachte verblüffende Ergebnisse. Ich bekomme jetzt Radiosender die ich vorher nie hatte.
Also kann ich nur sagen, auch wenns durch DAB und Internet-Radio irgendwann dem Untergang geweiht ist, klasse Radioteil .
mfg astrafreak65
apachelance
#2266 erstellt: 10. Dez 2011, 17:03
Central_Scrutinizer schrieb:
Der Yamaha?, och joa, nicht schlecht.
Derzeit der Yamaha RX-A 2010 mit nachgeschalteten Nachbrenner Rotel RB-1070 dazwischen Nubert ABL-125 an Klipsch RF-7 funktioniert ganz gut. Bin ja noch am Anfang.
Wie macht sich die Rotel-Endstufe bei Dir? Inwieweit ist der Unterschied hörbar? Integriert sie sich gut bei Mehrkanalton (wenn der Center über den Yamaha getrieben ist)?
Grüße,
apachelance
GorillaBD
#2267 erstellt: 11. Dez 2011, 14:52
outofsightdd schrieb:
@GorillaBD: Wirst du deinen "alten" nochmal komplett ins Surroundsystem einbinden, nachdem du den neuen intensiv getestet hast?
Das werde ich tun, mir kommt es nochmal um ein "Gegenhören" im Straight- oder PD-Mode an, also ohne DSP-Programme für Mehrkanal. Mit DSP ist das "Rennen" ja bereits gelaufen.
Das wird allerdings erst in den Weihnachtsferien was, leider. Vor Weihnachten ist meine Zeit mit Dienstreisen und Nacharbeit von Fotoaufträgen ausgebucht.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 11. Dez 2011, 14:52 bearbeitet]
StillPad
#2268 erstellt: 11. Dez 2011, 23:51
Grüße,
apachelance
Sowas macht keine Probleme habe ja selber ne Rotel Endstufe am 2010.
Der Surround Klang wird nicht beeinflusst dadurch
holzli
#2269 erstellt: 12. Dez 2011, 15:43
Hallo Zusammen
Ich schreibe mal wieder einen rein subjektiven Bericht über meinen 3010. da ich ja mit der Klangabstimmung des 3010 nicht zufrieden war(nach dem Wechsel vom 3900), habe ich ein paar Konfigurationen ausprobiert.
Bei meinem Händler konnte ich diverse Rotel Endstufen ausprobieren. Zuerst habe ich eine RB1070 rangehängt, brachte für mich eine leichte Verbesserung(mehr Auflösung), klanglich sehr ähnlich wie der 3010 abgestimmt.
Als nächstes habe ich mir dann eine Rotel 1572 Class-D Endstufe ausgeliehen. Das brachte für mich eine starke Verbesserung des Klangs, tolle Räulichkeit, viel mehr Auflösung, es waren Details zu hören, die vorher nicht gehört werden konnten. Negativer Effekt war aber das Zusammenspiel mit den restlichen Lautsprechern, speziell beim Center deutlich hörbar. Das war für mich nicht akzeptabel.
Also habe ich bei meinem Händler eine Rotel RMB-1565 5 -Kanal-Endstufe bestellt und installiert. Jetzt bin ich total begeistert vom Klang an meinen B&W CM Lautsprechern.
So muss es für mich klingen, beim Filmton unglaubliche Auflösung, der Bass kommt Blitzartig, präzise und mit voller Wucht, kein Vergleich zu vorher. Dabei trotzdem nie Aggressiv. Und eine enorme Räumlichleit, der 3010 kann das Potenzial seiner DSP Programme voll ausschöpfen. Immer wieder unglaublich was der 3010 aus ganz normalen 2-Kanal Fernsehton rausholen kann.
Folgende Unterschiede sind mir noch aufgefallen gegenüber dem Betrieb ohne Endstufe. Hörte ich eine CD ohne Endstufe vorher im Straight Mode mit der "Linear" Peq Einstellung, weil mir der Pure-Direct Modus zu Dumpf klang, klingt jetzt der Pure Direct Modus am besten.
Auch hat die Automatische Einmessung vorher die höhen korrigiert, angehoben(Peq Linear)
Mit der Endstufe dran wird nach der Einmessung viel weniger korrigiert, so ist jetzt beim umschalten von Pure Direct zum Linear Peq Mode nur noch ein kleiner klanglicher Unterschied.
Auch ist jetzt der Unterschied zwischen Digitaler Zuspielung(HDMI) und Analoger(Cinch)meines Zuspieler jetzt deutlich zu hören, zu meinem Erstaunen klingt die Analoge Zuspielung von CD Musik fein aufgelöster. Vorher konnte ich keinen Unterschied ausmachen.
Frappant ist diese Räumlichkeit bei Stereo Wiedergabe, höre ich jetzt eine CD in Pure Direct, ich würde wetten das die Stimmen aus dem Center kommen, der Klang ist total von den Lautsprechern losgelöst. Genial. Die Prologic 2 Music Integration ist Phänomenal, bei gewissen Musikstücken ist der Unterschied zwischen Stereo und PL2 Music fast nicht mehr zu hören. Bin begeistert.
Nebenbei passt die Rotel Endstufe noch sehr gut zum Yamaha 3010. Gleich gebürstete Alu Front, Blaue LED
Grüsse
P.S.
Negativer Effekt der Aufrüstung: Ich höre jetzt auch das mein Raum nicht gerade Ideal eingerichtet ist. Hier könnte ich mich noch steigern, jedoch soll es ja auch noch nach einer normalen Stube aussehen.
Yamaha 3010
[Beitrag von holzli am 12. Dez 2011, 15:47 bearbeitet]
Passat
#2270 erstellt: 12. Dez 2011, 15:51
Wenn jetzt der PEQ mit der Rotel weniger die Höhen anhebt, dann heißt das, das die Rotel gesoundet ist, d.h. nicht linear wiedergibt.
Grüsse
Roman
Bananenkrümmer
#2271 erstellt: 12. Dez 2011, 15:52
Sind dann noch mal € 1.000 oben d´rauf. Frage ist ja, ob man dann überhaupt den RX-A3010 braucht?
Dann tut es doch im Zweifelsfall auch einer der kleineren Brüder oder sehe ich das falsch?
Schaltet sich die Rotel automatisch mit dem RX-A ein und aus?
HiLogic
#2272 erstellt: 12. Dez 2011, 16:01
Wie Passat schon geschrieben hat: Dann ist die Endstufe gesoundet.
Eine Endstufe sollte niemals etwas am Klang verändern. An der Räumlichkeit übrigens auch nicht.
Ich glaube immernoch, dass Deine Vergleiche und Eindrücke einem Blindtest nicht standhalten würden..
Das hättest Du ganz klar auch schon vorher hören müssen...
[Beitrag von HiLogic am 12. Dez 2011, 16:18 bearbeitet]
Ralph_1980
#2273 erstellt: 12. Dez 2011, 16:40
Ich schreibe jetzt doch auch noch was dazu.
Meine Konfiguration: Yamaha 2010, Rotel 1572 und Nubert NuLine 5.0 mit ATM (122,CS-72,DS22). Sonos als Musikzuspieler.
Einen Vergleich der Vorstufen Yamaha und Sonos beim Musikhören kann ich da recht gut testen.
1. Sonos analog über ATM in die Endstufe.
(hier wird die Laustärke nur über Sonos reguliert)
2. Sonos digital in den 2010er über ATM in die Endstufe.
(hier kann die Lautstärke an Sonos und dem 2010er reguliert werden)
Umschalten kann ich am ATM Modul zwischen 1. und 2.
Bei 1. habe ich also den DAC von Sonos und beim 2. den DAC vom Yamaha aktiv.
Ergebnis von diesem Test ist für mich, dass ich fast keinen Unterschied hören kann. Ich meine (rein subjektiv) dass mir die Vorstufe vom Sonos besser gefällt. Aber das ist so marginal dass ich das nicht als aussagekräftig bezeichnen möchte.
Im Surround Bereich ist mir kein Unterschied zwischen dem Center und den Fronts aufgefallen, der nicht vorher auch schon da war.
Ich hatte vor dem Yamaha einen Pioneer LX 72 noch testweise mit einer Rotel 1565 dann die 1572. Mir ist am Pioneer schon kein Unterschied aufgefallen und jetzt am Yamaha auch nicht.
Wobei... bei mir ist der Unterschied zwischen Center und Front durchaus hörbar aber das liegt bestimmt nicht an den Endstufen der Rotel oder des Yamahas.
mz4
#2274 erstellt: 12. Dez 2011, 16:50
wenn man 1000€ für eine zusätzliche endstufe ausgibt zu einem eh schon oberklasse reciver..
ist doch klar das sich der sound massiv verbessert
schließlich hat man ja jetzt fast highend ausgegeben *fg*
"DSP-FAN"
#2275 erstellt: 12. Dez 2011, 18:45
Jetzt steht nur die Frage welche Güte weißen/weißt die Vorstufen der neuen Yamis auf.
Lohnt sich dann eher ein 3010 mit einer hochwertigeren 5-7 Kanal Endstufe, oder greift man doch lieber zu einem gebrauchten Z11.
Ich denke das Leute mit eher helleren bis neutralen Speakern, dieses Update nicht zwingend brauchen,aber
Speaker wie B&W und Heco profitieren doch stärker davon.
Mit einem aufgerufenen Preis von 3000-4000 Euro kann man aber durchaus über eine Vor und Endkombi nachdenken. Die sicher im Klang noch feiner auftritt, aber leider keine Yamaha DSP´s besitzt.
LG
holzli
#2276 erstellt: 12. Dez 2011, 19:31
Das habe ich mich auch gefragt, ob das in irgendeinem Verhältnis steht. Bin aber dann zum Schluss gekommen, möchte man, wie ich ein 11.1 System betreiben, braucht man ja sowieso eine zusätzliche Endstufe.
Und ob dann ein 3010 lohnt, ich denke ja, 11.1 fähig,treibt ja immer noch 3 Lautsprecherpaare an, wirklich excellente DSP Programme(HD3), an die ich glaube kein anderer Hersteller ran kommt. Mir wäre kein andere Receiver/Vorstufe bekannt, die mir all das bieten würde. Und dank Dir hab ich ja den 3010 zu einem tollen Preis bekommen Uebrigens habe ich die Endstufe für rund 800 Euro bekommen.
Ein und Aus geschaltet wird die Rotel bequem mit einem Triggerkabel, die Endstufe verfügt über einen Triggereingang.
holzli
#2277 erstellt: 12. Dez 2011, 19:33
LG
Bin genau Deiner Meinung, wäre der Z11 3D-fähig, hätte ich auch zu einem gebrauchten Z11 gegriffen.
holzli
#2278 erstellt: 12. Dez 2011, 19:40
Grüsse
Roman
Bin mir nicht sicher welcher nun "gesoundet"sein soll, aber laut Stereoplay wurde beim Test des 2010 an den Endstufen rumgesoundet.
Zitat
"DSP-FAN"
#2279 erstellt: 12. Dez 2011, 20:24
LG
Wie wäre es mit einem Oppo 93? Der hat 2 HDMI-Out. So ist der Z11 auf jeden Fall Up To Date!
Und klingt sicher im Stereo harmonischer mit den B&W!
LG
Central_Scrutinizer
#2280 erstellt: 12. Dez 2011, 22:30
Ich hab endlich Zeit gefunden zu testen.
Der Stereosound des 2010 gefällt mir ganz gut. Er passt gut zu den Klipsch LS
Ob die Endstufe dranhängt oder nicht ist bei gemäßigter Lautstärke letztlich egal. Fülliger eher weicher Bass, die Höhen habe ich dennoch übers ABL zurückgenommen, liegt aber an den LS und dem Raum.
Aber mit dem Mehrkanalsound hadere ich.
Irgendwie kommt der Yamaha nicht an den Sound des Pioneer ran.
holzli:
Negativ fällt aber auch hier wieder auf, der Ton kommt einfach irgendwie gedämpft, es hört sich aus jedem Lautsprecher irgendwie, natürlich übertreibe ich es jetzt ein bisschen, wie aus Blechbüchsen an.
Es fehlt die Strahlkraft, auch der Bass kommt viel weniger Straff durch, irgendwie sind die Endstufen "lahm", der Bassbereich ist mehr ein"wummern", verglichen mit dem 3900 der richtig kurz, heftig zuschlagen kann.
was holzli hier beschreibt trifft es irgendwie, da fehlt es an Dynamik und Räumlichkeit, es klingt zu verhalten bzw. gedämpft. Es hört sich so an als spiele der Yamaha immer mit „angezogener Handbremse“. Es kann eigentlich nicht sein das man erst eine 1000€ 5 Kanal Endstufe kaufen muss, so wie es holzli gemacht hat, damit die Topgeräte 2010/3010 vernünftig klingen. Der Kinosound enttäuscht. Ob es an der Abstimmung oder „schlappen“ Endstufen liegt? Von den RX-V 1800/1900 kenne ich das so nicht. Hab auch viel rumprobiert: noch mal eingemessen, PEQ verstellt usw.
Verarbeitung, Bedienung und Ausstattung sind wirklich gut. Die Fernbedienung mit der Klappe und der Doppelbelegung ist aber auch nicht das gelbe vom Ei. Auch mit der kleinen FB kann ich wohl die Zone 2 nicht einschalten und bedienen brauche immer erst die Grosse, wenn ich alles richtig gemacht habe. Also der Yamaha wird wohl Retour gehen.
"Quo vadis Yamaha"?
Ach ja, einen Umschalt-Blindtest mit Pegelanpassung konnte ich nicht machen. Also alles Makulatur?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Dez 2011, 22:36 bearbeitet]
holzli
#2281 erstellt: 12. Dez 2011, 22:57
LG
LG
Danke für den Tipp. Ich habe jedoch schon mit meinem Panasonic Bluray-Satelliten Rekorder 2 parallele HDMI Ausgänge, habe Ihn so bisher an meinem 3900 betrieben.
Passat
#2282 erstellt: 12. Dez 2011, 23:09
Hast du anscheinend nicht.
Hast du die kleine FB denn überhaupt auf Zone 2 umprogrammiert?
Standardmäßig ist die nämlich auf die Hauptzone programmiert.
Grüsse
Roman
Central_Scrutinizer
#2283 erstellt: 12. Dez 2011, 23:13
Passat,
ja ok danke, habe es schon geahnt, das das nicht sein kann.
HiLogic
#2284 erstellt: 12. Dez 2011, 23:51
Da stimmt was nicht... An Dynamik hapert es dem Gerät sicher nicht. Hast Du kontrolliert ob der Dynamik Umfang im Optionen Menu auf "Max" gestellt ist?
Mir klatscht der Yamaha die Effekte nur so um die Ohren. Zumindest ist es kein Unterschied zum vorherigen Pioneer.
"Gedämpft" hört sich für mich an als würden Höhen fehlen?!
Unter "Räumlichkeit" kann ich mir leider nichts vorstellen... Das ist für mich leider nur ein Geschwurbel Begriff.
[Beitrag von HiLogic am 12. Dez 2011, 23:51 bearbeitet]
StillPad
#2285 erstellt: 13. Dez 2011, 00:04
Genauso wie ich es berichtet habe
HiLogic
#2286 erstellt: 13. Dez 2011, 03:30
@Central_Scrutinizer: Mir ist noch was eingefallen...
Ausser den Dynamikumfang auf "Max" zu stellen, solltest Du auch mal vesuchen im Audio-Setup "Adaptive DRC" auszuschalten.
Central_Scrutinizer
#2287 erstellt: 13. Dez 2011, 11:16
hilogic:
Ahhhhhh, Cardinalfehler, danke danke, das gibst doch nicht wird das Gerät mit "angezogener Handbremse" ausgeliefert. Das habe ich übersehen, kommt davon wenn man wenig Zeit findet und in der BDA nur nach Bedarf selektiv liest. Jetzt klingt es deutlich besser. In der Kneipe müsste ich jetzt sicher ne Runde ausgeben.
Hier wird einem wenigstens geholfen, im Pio Thread wird man bei Kritik gepflegt ignoriert.
nochmal zur Harmony, du hast die ONE und musstest das Steuerkreuz nicht manuell programmieren? Wie funzt der Touchscreen der ONE -gut?
Honda_Steffen
#2288 erstellt: 13. Dez 2011, 11:28
Mal ne Frage zu dem tollen Videoprozessor der ja im 2010er und 3010er eingebaut ist.
Habt Ihr bei euch den Videoprozessor zugeschaltet?
Wenn man eh hauptsächlich Blurays drüber laufen lässt oder HD Filme in 1080i Auflösung - dann braucht man den Vodeoprozessor nicht zuschalten, oder was meint Ihr???
mz4
#2289 erstellt: 13. Dez 2011, 11:33
Der Videoprozessor ist für upscaling..
also wenn du DVD einspeist und auf HDTV 1080 hochrechnen lassen willst.
spielst du FullHD zu brauchst du keinen Vida HQV
Honda_Steffen
#2290 erstellt: 13. Dez 2011, 11:40
Ich hab mir den 1010er gekauft - und jetzt hab ich dieses Hirngespinst plötzlich im Kopf das ich evtl. den 2010er hätte holen sollen wegen dem Videoprozessor.
Ich schau aber hauptsächlich nur Blurays oder Sky HD Filme die in 1080i vorliegen.
Und ich brauch jetzt einen von euch der mir den Furz ausredet mit dem 2010er Videoprozessor
HiLogic
#2291 erstellt: 13. Dez 2011, 11:40
Hat mich damals auch gewundert. Ich hatte vor dem jetztigen Yammi und dem Pioneer ja schonmal einen Yamaha und davor einen Onkyo.
Damals hatte ich mich gewundert, warum der Onkyo wesentlich kräftiger im Heimkino war... Bis ich diese Einstellung gefunden hatte.
Ist bei Yammi scheinbar Tradition
Ich habe gestern aus diesem Anlass übrigens etwas mit "Adaptive DRC" herumgespielt... Das ist ja ein Hammer!
Die Einstellung sorgt Lautstärke Abhängig dafür, dass Dialoge verständlich bleiben ohne die Dynamik zu hart einzuschränken. Bei leisen Lautstärken bleiben Dialoge verständlich, bei hohen Lautstärken hat man den vollen Dynamik-Umfang. In meinen Augen ein Killer-Feature. Hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert.
Freut mich. Darf er nun bleiben?
Nein, ich habe eine Harmony 900. Die unterscheidet sich von der ONE allerdings nur durch die Farbtasten, die optionale Funk-Möglichkeit und den fehlenden Makros (hab ich bis jetzt allerdings nicht gebraucht). Das Steuerkreuz musste ich nicht extra programmieren. Allerdings habe ich diverse andere Tasten nach meinem Geschmack umbelegt.
Der Touchscreen der ONE reagiert etwas schneller als der der 900. Beides sind kapazitive Touchscreens und sie reagieren daher wie moderne Smartphones.
[Beitrag von HiLogic am 13. Dez 2011, 11:58 bearbeitet]
biker1050
#2292 erstellt: 13. Dez 2011, 12:07
"Adaptive DRC" gibt es seit RX-V3800 und bei meinem 3010 war kein DRC Out of the Box Aktiv ! ! !
Central_Scrutinizer
#2293 erstellt: 13. Dez 2011, 12:10
Honda:
das hat mz4 dir doch korrekt erklärt, für die HD Formate ist der Scaler doch gar nicht nötig, ergo brauchst du den 2010 nicht wirklich. Es sei den es gibt noch andere Gründe.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Dez 2011, 12:11 bearbeitet]
Passat
#2294 erstellt: 13. Dez 2011, 12:13
Bei meinem 3067 war DRC ab Werk aktiv und bei den meisten Eingängen auch der Enhancer.
Grüsse
Roman
Honda_Steffen
#2295 erstellt: 13. Dez 2011, 12:50
jaja - habs ja schon kapiert
Andere Gründe gibts nicht für mich - mir reicht das Gerät vom Sound her vollkommen aus.
audiohobbit
#2296 erstellt: 13. Dez 2011, 13:29
Grüsse
Roman
Bei meinem auch. Das fiel mir dann auf als ich lauter machte und es ganz kurz laut bliebt und dann leiser wurde.
Hellglassy
#2297 erstellt: 13. Dez 2011, 13:39
Die Funktion "Adaptive DRC" ist lt. Anleitung sinnvoll für nächtliches höhren mit niedriger Lautstärke.
Schaltet Ihr die immer ein bzw. gar nicht aus?
Und für was ist der Enhancer gut?
Schlumpfbert
#2298 erstellt: 13. Dez 2011, 13:45
DRC tut halt genau das, was es soll.
Wenn man nachts leise hören möchte, um die Nachbarn nicht zu ärgern, dann kann man es aktivieren, damit man die Dialoge noch gut versteht aber bei Explosionen der Boden nicht bebt.
Aber es klingt dann natürlich alles nicht sonderlich eindrucksvoll, default sollte also aus sein.
Der Enhancer ist für komprimierte Signale gedacht wie z.B. MP3, da wird dann versucht, das ganze etwas aufzubereiten.
Hier gehen die Meinungen auseinander, Puristen lassen das aus, damit nichts verfälscht wird, andere finden es mit Enhancer besser, ist Geschmackssache.
mz4
#2299 erstellt: 13. Dez 2011, 13:52
wenn ich das richtig einschätze ist der Enhancher das was im PC bereich bei Creative Soundkarten der " XFI Crystalizer" ist..
HiLogic
#2300 erstellt: 13. Dez 2011, 14:07
Ja... und? Hab ich irgendwo was anderes gesagt?
Nach meinen gestrigen Tests habe ich es immer an...
Das Ding arbeitet ja Lautstärke abhängig, heisst: wenn ich es krachen lassen will, drehe ich einfach lauter. Je lauter, desto weniger dämpft das System die Dynamiksprünge. So wie es sein soll. Für mich perfekt.
Nicht ganz. Ich hab den XFI Käse mal gemessen... Mehr als eine leichte Bass und Höhenanhebung war das nicht.
Der Enhancer geht (leider) weit darüber hinaus. Er pfuscht direkt am Signal herum und versucht künstlich irgendwelche Anteile hinzuzufügen.
Das tut er meiner Meinung nach sehr schlecht. Teilweise klingen Bässe damit verzerrt und künstlich. Ist sehr schwer zu beschreiben.
Ich habe den Enhancer nach den ersten Tests grundsätzlich aus. In meinen Augen das einzige Yammi Feature, das nichts taugt.
[Beitrag von HiLogic am 13. Dez 2011, 14:18 bearbeitet]
mz4
#2301 erstellt: 13. Dez 2011, 14:17
ich meinte damit ja nicht das es gut ist
nur so pi mal daumen die funktion...
Dreadreaver
#2302 erstellt: 13. Dez 2011, 14:38
Unerwartet in welch hohen Tönen HiLogic hier das Adaptive DRC lobt ... hatte das bisher immer ausgeschaltet, jetzt werd ichs mir auch mal näher ansehn.
burli0
#2303 erstellt: 13. Dez 2011, 14:39
HiLogic schrieb:
...Der Enhancer geht (leider) weit darüber hinaus. Er pfuscht direkt am Signal herum und versucht künstlich irgendwelche Anteile hinzuzufügen.
(na)ja. in meinen augen hat der enh. nur in einem fall sinn: mieses stereo bzw. mono auf mehrere boxen aufzublasen.
Schlumpfbert
#2304 erstellt: 13. Dez 2011, 15:20
Das Aufblasen auf mehrere Boxen ist aber gar nicht die Aufgabe vom Enhancer, der soll einfach nur das komprimierte Signal aufbereiten. Das hat aber mit Umverteilen auf andere Lautsprecher nichts zu tun, das ist der Job von Dolby Pro Logic II & Co.
HiLogic
#2305 erstellt: 13. Dez 2011, 15:33
Warum unerwartet?
#Duke#
#2306 erstellt: 13. Dez 2011, 15:34
Die Rotel kannst du mitm Triggerausgang vom RX-A jederzeit ein und ausschalten:)
Nachteil: Die Rotel-Endstufe ist jedesmal im Stand-By Modus!
mz4
#2307 erstellt: 13. Dez 2011, 17:11
und dagegen hilft eine gute Master/Slave Steckdosenleiste
Bananenkrümmer
#2308 erstellt: 13. Dez 2011, 18:34
Solange das Signal ein dauerndes Triggersignal ist, ja.
Sonst könnte es auch passieren, dass die Rotel nur in den Standby geht
burli0
#2309 erstellt: 13. Dez 2011, 21:02
jahaaa. aber blas mal mono mit PLII auf! daher....
Schlumpfbert
#2310 erstellt: 13. Dez 2011, 21:21
Wenn du den Enhancer auf ein Mono Signal loslässt, hast du danach ein aufbereitetes Mono Signal. Daher...
burli0
#2311 erstellt: 13. Dez 2011, 21:36
bitte zuerst selbst probieren....
Dreadreaver
#2312 erstellt: 13. Dez 2011, 21:48
@HiLogic
Weil du ja sonst als so ein "HiFi-Purist" rüberkommst und solche "Tonverbesserer" ja eigl. gemieden werden von "HiFi-Puristen"
Deshalb unerwartet und gleichzeitig wird DRC auch so überhaupt erst interessant für mich jetzt ..
[Beitrag von Dreadreaver am 13. Dez 2011, 21:49 bearbeitet]
HiLogic
#2313 erstellt: 13. Dez 2011, 22:17
Ich und Hifi-Purist?! Ich glaube Du musst mich verwechseln. Ich bin das Holzohr schlechthin
_Vincent_Vega_
#2314 erstellt: 13. Dez 2011, 22:27
Das macht glaub dein Name. Hätte auch vermutet, das für dich nur Röhre das wahre ist
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.930
