HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
Honda_Steffen
#4564 erstellt: 16. Mrz 2012, 21:38 | |
Und wie hört es ich an wenn du den Pegel vom sub auf 0 anhebst? |
DerNetteMann
#4565 erstellt: 16. Mrz 2012, 21:59 | |
Das habe ich vor dem Messen mal ausprobiert... da kommt natürlich ordentlich Wums aus dem Sub... aber zuviel ist ja auch nicht schön da meine Frontspeaker sowieso schon gut Druck haben... Wieso fragst du ? gruß Tobi |
Honda_Steffen
#4566 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:04 | |
Nur so, bei mir war auch was gemessen mit Minus 8........ Da kam nur Luft aus dem sub.....und ich hab vorne canton chrono 595.2..... |
QE.2
#4567 erstellt: 16. Mrz 2012, 22:48 | |
Hm, wie soll ich das sagen. Jeder hat ja so seine Vorstellungen wie es für ihn gut klingt. Und da kannst Du mit Hand noch am Equalizer ändern, aber da gehört schon Erfahrung dazu. Aber probieren kannst Du ja mal. Müßtest eben die jetzigen Einstellungen im Receivermanager abspeichern. Raummoden im Bass, also Dröhnen, da braucht man dann schon Meßequipment. [Beitrag von QE.2 am 17. Mrz 2012, 09:34 bearbeitet] |
DerNetteMann
#4568 erstellt: 17. Mrz 2012, 09:43 | |
Dankeschön für die tolle Hilfe... Zum Film"basstest" habe ich auch mal IronMan reingemacht... Ich muss sagen der Bass ist deutlich mehr zu hören und ddr HD-Master Ton kommt auch demendsprechend gut rüber :-) Ich bin zufrieden (mehr wie voher zumindest)... Das ich da noch mehr rausholen könnte glaube ich gerne..aber das mache ich dann wenn ich meinen Verstärker zu 100% verstehe ;-)...ist schon was anderess als nen Onkyp TX-SR508 ^^... gruss Tobi |
Honda_Steffen
#4569 erstellt: 17. Mrz 2012, 09:50 | |
Also wenn du Iron man 2 meinst, der Bass muss da mehr als zu hören sein. Der rummst da richtig rein z.b. Bei der Szene auf dem Militärflugplatz als er von weitem angeflogen kam. |
DerNetteMann
#4570 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:42 | |
Ne, meinte Iron Man Teil 1... Da wo die Autos am Anfang in die Luft fliegen und wo diese eine Rakete da vorgestellt wurde (in den Bergen)... da dachte ich meine Bude wird abgerissen ^^ (auf -21dB stehen gehabt) |
Honda_Steffen
#4571 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:20 | |
Kann da einer mal weiterhelfen.....mir fällt nix mehr ein http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=2558 |
biker1050
#4572 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:21 | |
Welchen PEQ hast Du nach dem messen gewählt?? Sollte nach dem Messen eigentlich Linear sein! Kannst ja mal zwischen Front und Linear hören war Dir besser gefällt. Am besten ist immer wenn Du das direkt nach dem Einmessen machst, dann den besseren in Manual kopierst und an dem erst Deine Veränderungen vor nimmst! Wenn der Sub auf -8,5dB eingemessen wurde, kannst Du mit -6,5dB etwas mehr spaß rein drehen, Center und Rear auf Smal mit 60/80Hz und fertig, sollte dann so passen!! Viel Spaß ! ! |
P.Diddy
#4573 erstellt: 17. Mrz 2012, 12:44 | |
Ich habe meinen Yamaha R-A 1010 jetzt eine Woche. Gestern habe ich mal die Napster Funktion getestet. Also ich habe damit noch einige Probleme. Sehr oft meldet der AVR eine fehlerhafte Verbindung. Hat hier noch jemand Erfahrungen mit Napster und dem RX-A? |
biker1050
#4574 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:04 | |
Ich würde mich erst mal nicht damit beschäftigen...... Napster wird zu Rhapsody, da ist eh wohl ein Update fällig ! ! ! |
Gringo82
#4575 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:16 | |
Hallo liebes Forum, ich habe nun seit ca. 14 Tagen einen 3010, dem ich in dieser Zeit doch schon ein wenig auf den Zahn fühlen konnte. Unglaublich wie dieser Receiver anschiebt....selbst mit meinen bisherigen Jamo D570 (4x) ist der Unterschied zu meinem bisherigen Onkyo 605 eklatant. AV hat keinen Lüfter, zeigt keine Framedrops, und ist hervorragend verarbeitet (kleinere Kratzer vom Transport haben sich als Kleber herausgestellt, der entfernt werden konnte). Diese hatte meine Entscheidung zugunsten des Yammi gegenüber den großen Onkyos beeinflusst. Alles in allem wird mich dieser Receiver sicherlich die nächsten Jahre begleiten, wenn es keine wirklich grundlegenden technischen Neuerungen geben sollte, die eine Neuanschaffung notwendig machen.... Aber eine Sache verstehe ich nicht wirklich! Die hier so hochgelobten DSP Programme hören sich zugegeben sehr realistisch an (Cellar Club hört sich wirklich wie ein Keller mit tiefer Decke an, bei Church denke ich wirklich, dass ich in einer Kirche höre) allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass ich so niemals Musik hören würde, da sich dies eben trotz Realismus doch recht bescheiden anhört....mindestens die Hälfte der DSP würde ich deshalb als "Spielerei" ansehen. Klar die Geschmäcker sind verschieden, aber wer hört seine Musik mit diesen DSP?! Bitte nicht als Kritik verstehen. Aber welche praktischen Anwendungsfälle gibt es z. B. für die Classical DSP? Ende der Woche kommen meine neuen Boxen, dann gibt es nochmal einen Bericht....wen gewünscht. Viele Grüße. |
QE.2
#4576 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:03 | |
Also wenn ich Konzerte ansehe, dann sind die DSPs Gold wert. Nehme meistens Hall in Munich oder Hall in Viena, sehr schön räumlich. Allerdings habe ich auch Presence in Betrieb. [Beitrag von QE.2 am 21. Mrz 2012, 08:09 bearbeitet] |
Gringo82
#4577 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:16 | |
Ok, Musikkonzerte könnte sein...werde ich mal probieren. Ich habe eine Frage zur Enmessung. Ich würde gerne mein 5.0 System welches vermutlich morgen ankommen wird mit hinteren Dipollautsprechern betreiben. Es handelt sich um Nuvero 3 welche sich zwischen Direktstrahler und Dipolen umschalten lassen. Sollte ich die YPAO Einmessung mit der Direktsrahler Einstellung durchführen selbst wenn ich die Lautsprecher als Dipole betreiben möchte? Als Dipol sollten sich die Abstände nach meinem Verständnis nicht wirklich zuverlässig einmessen lassen?! Ich danke euch. Viele Grüße. |
HiLogic
#4578 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:48 | |
Ich. Ich hab mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass mir Stereo zu langweilig ist. Ich höre meistens "Village Vanguard" oder "The Bottom Line", jeweils mit selbst angepassten Einstellungen. Das macht die Musik räumlicher ohne zu verfälschen. Die DSPs die massig Hall hinzufügen mag ich allerdings auch nicht... |
Nordjaeger
#4579 erstellt: 21. Mrz 2012, 15:55 | |
da muss ich HiLogic zustimmen, Stereo wäre mir zu wenig. Hall nutze ich einzig bei Klassik. Trotzdem, wenn es gute Aufnahmen sind, klingen BD`s einfach genial, Stereo ist dagegen aus meiner Ansicht Schrott und ich habe früher viel Stereo gehört, hier liegen ca. 100 Giga Musik. die ich mit den DSP ´anhöre. Selbst bei Konzerten nutze ´ich selten "Music Video" sondern meist Warehouse Loft. Bei Sportvernastalten ähnlich, das DSP Sport finde ich nicht toll. |
Dreadreaver
#4580 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:28 | |
Ich hör Stereo-Quellen immer in Stereo wenn ich allein bin, klingt einfach am besten - habe aber auch ein "perfektes" Stereo-Dreieck. Sobald ich aber Zuschauer (Zuhörer) habe oder woanders sitze wird ein DSP (Music Video, Sport, Standart) benutzt, klingt dann einfach besser für die Leute außerhalb des Stereodreiecks! |
Nordjaeger
#4581 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:57 | |
Hörst du denn auch SACD oder unreduzierte HD Quellen zum Vergleich? |
Dreadreaver
#4582 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:54 | |
Orginal CDs, bitperfect CD-Rip als lossless FLAC oder ALAC Edit: Und Platten natürlich! Mein Gott wie konnt ich die vergessen, bestimmt einmal im Monat schmeiß ich auch meine Metal-Platten rein und die zieh ich mir natürlich auch Stereo rein =) Gibt auf SACD leider nicht meine Musik :/ "HD"-Quellen habe ich meistens nur bei Filmen und dann eben 5.1 .. hab aber ein paar jap. Filme mit Stereo-Ton in FLAC und die schau ich mir dann auch in Stereo an .. glaubt gar nicht was sich da für eine Soundkulisse vor mir auftut! Explosionen von rechts an der Wand wo ich gar keine Lautsprecher habe obwohl ich nur Stereo höre und und und, ihr kennt das ja bestimmt. Bezweifel aber dass es weniger gut klingen würde mit DD2.0 .. klingt eher an der echt guten Stereo-Abmischung. Grade bei Animes geht da manchmal krasser Klang aus meinen Boxen raus .. der Effekt schwindet aber sobald ich eben nicht mehr im Stereo-Dreieck sitze. Wie gesagt, DSPs lohnen sich eigl. IMMER sobald ich das Stereo-Dreieck verlasse, sonst gefällt mir bei jeder Quelle Stereo besser - mit DSPs klingts aber auch nicht schlecht, nur nicht mehr ganz so "perfekt", dafür aber deutlich besser für die restlichen Plätze auf der Couch. [Beitrag von Dreadreaver am 22. Mrz 2012, 00:21 bearbeitet] |
Mr.Slingle
#4583 erstellt: 23. Mrz 2012, 05:33 | |
Ich möchte den Klang meines RX-A810 optimieren, weil er mir etwas zu kühl klingt mit meinen Boxen. Gibt es im Netz eine Anleitung was man da verstellen kann/muss, wenn man den Klang etwas wärmer möchte? Das Konzept der verschiedenen übereinander dargestellten Kurven habe ich irgendwie noch nicht durchschaut. |
burli0
#4584 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:23 | |
Wenn er "zu kühl" klingt, einfach eine kerze darunter stellen. definiere "kühl". [Beitrag von burli0 am 23. Mrz 2012, 12:23 bearbeitet] |
Gonzo_2
#4585 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:51 | |
Wenn du die YPAO-Einmessung bemüht hast, ist serienmässig die Einstellung "YPAO Linear" gewählt. Willst du also weniger Höhen, probier mal "YPAO Natürlich" (über manuelle Einstellungen). |
biker1050
#4586 erstellt: 23. Mrz 2012, 13:45 | |
Welche LS hast Du denn?? Ein Yamaha klingt nicht kühl, höchstens deine LS oder dein Raum, bzw. die Kombination!! |
Tank-Like
#4587 erstellt: 24. Mrz 2012, 09:36 | |
Also mein RX-A810 klingt auch an Elac nicht kühl - und die sind nicht gerade für ne "warme" Abstimmung bekannt... |
Nordjaeger
#4588 erstellt: 24. Mrz 2012, 10:43 | |
es ist kompliziert mit den Ohren eines anderen zu hören, um ihn zu verstehen. Allein die Definition "etwas kühl" ist eine vage Beschreibung. Wir können weder mit den Augen des Anderen sehen, noch dessen Ohren messen. Dazu kommt die emotionale Befindlichkeit, mal klingt es gut, mal bei gleichen Bedingungen nicht optimal. Was will ich ausdrücken, jeder hört für sich und muss seinen Hörgenuss zelebrieren, vom Laptop aus erscheint mir dies unmöglich. Learning by doing ist angesagt und es gibt keine Patentlösungen. |
Weaper
#4589 erstellt: 24. Mrz 2012, 17:51 | |
Hi, ich hab seit ein paar Tagen den 1071. Nun habe ich folgendes Problem mit meinem HTPC: Wenn ich auf meinem HTPC normal surfen will und der TV, welcher am AV-R angeschlossen ist, ausgeschaltet ist, wird mir ein leerer Desktop angezeigt. Das gilt auch wenn ich den TV aus den Monitoreinstellungen rausnehme. Erst wenn ich den TV vom AV-R trenne wird mir der Desktop angezeigt. Auch wenn ich den HTPC abschate wird mir ein normaler Desktop angezeigt. Firmware ist 1.08 und Treiber für die Grafikkarte ist der neueste. Gruß |
M782
#4590 erstellt: 24. Mrz 2012, 21:30 | |
Welche HDMI Eingänge sind denn direkt mit der Platine verbunden? Ich denke HDMI 3 und 4 waren es wenn ich mich richtig erinnere, oder? [Beitrag von M782 am 25. Mrz 2012, 00:57 bearbeitet] |
byzanz1973
#4591 erstellt: 25. Mrz 2012, 00:24 | |
Hallo Leute, Ich betreibe eine Canton heimkino 5.1 evtl. mal 7.1 Anlage! Alsbangebit habe ich bekommen: Yamaha rxv 1067 für 719.-euro Oder Yamaha rxv 1071 für 749.-Euro Zu was würdet ihr mir raten???? Ich denke das die 40.- Aufpreis ok sind!! Freu mich auf eure Meinungen!! Danke |
Schlumpfbert
#4592 erstellt: 25. Mrz 2012, 00:44 | |
Das sind nur 30€ und mir wären sie es wert. |
byzanz1973
#4593 erstellt: 25. Mrz 2012, 07:12 | |
Richtig, sind nur 30.-Euro:) sch.... Mathe Was ich noch nicht richtig rauslesen konnte ist folgendes: der 1071 hat ja auch einen HQV VIDEOPROZESSOREN! Ist das der gleiche wir bei den Nächst höheren Modellen wie 2067,3067....? Oder ein anderer??? Viel mehr hat sich ja nicht geändert, außer das man bei den aktuellen Modellen jetzt ein USB Medium abspielen lassen kann!!! Vielleicht hab ich ja was übersehen!!! Schönen Sonntag noch!! Lg Murat |
Dreadreaver
#4594 erstellt: 25. Mrz 2012, 07:42 | |
Nein, der 1071 hat keinen HQV Videoprozessor und damit auch nicht den gleichen Videoprozessor wie 2067/2010/3067/3010. HQV findest du bei Yamaha nur bei 2067/2010/3067/3010. Lg Metin [Beitrag von Dreadreaver am 25. Mrz 2012, 07:45 bearbeitet] |
byzanz1973
#4595 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:38 | |
Danke Metin für die Antwort! Ist denn dieser videoprozessor so viel besser?? Würde sich der Kauf eines eines 3067 oder besser 2067 lohnen im Gegensatz zum 1071?? Oder ist die Verbesserung nicht so erheblich!! Lg Murat |
86bibo
#4596 erstellt: 25. Mrz 2012, 10:05 | |
Der 2067 hat gegenüber dem 1067 und 1071 schon ein paar Vorteile. Der bessere Videoprozessor, die 9.1 Option, den besseren DSP-Decoder (kann z.b. 5.1 DTS-MA auf 7.1 verlustfrei konvertieren) und natürlich ein bisschen mehr Leistung. Es kommt eben darauf an, ob du den Videoprozessor nutzen willst. Bei einem guten BD-Player macht es normalerweise keinen Sinn, bei einem guten Sat-Receiver bringt es schon noch was, aber es sind dort auch keine Welten. Wenn du bei deinen Zuspielern aber etwas dabei hast, was schwächelt, dann kann der 2067 schon noch deutlich was rausholen. Da hast du mit Sicherheit ein besseres Gerät. Der Videoprozessor im 1067 ist für mich unterdurchschnittlich, kommt nicht an meinen Sat-Reiceiver ran, obwohl der auch kein Übergerät ist. Der 1067 und 1071 sind mehr oder weniger identische Geräte mit ein paar mehr Software-Features. Ich würde bei 30€ Unterschied aber definitiv zum 1071 greifen, allein schon weil aktuelles Modell und höherer Widerverkaufswert. Der 3067 wird sich für dich dann wahrscheinlich nicht lohnen. Der Aufpreis ist nochmal deutlich, der Videochip ist der gleiche und wenn du dir nicht die Zeit nimmst den manuellen Video-EQ richtig einzustellen, bringt es keinen Vorteil, außer natürlich, dich interessieren andere Features, die der 2067 nicht hat. |
Weaper
#4597 erstellt: 25. Mrz 2012, 10:38 | |
Hi, ist diese Antwort auf meinen Post bezogen? Wenn ja, kann ich nicht viel damit anfangen |
Bananenkrümmer
#4598 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:06 | |
Mal ganz abgesehen davon, dass € 719,- für den RX-V1067 definitiv zu viel Geld ist. Mein Händler hat den am Ende für € 620,- verkauft. Keine Ahnung, ob er noch einen hätte. Dann relativiert sich auch der Preisunterschied der Beiden. |
byzanz1973
#4599 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:09 | |
@86bibo Danke für die ausführliche Beschreibung! Ich denke das ich den 1071 nehmen werde, ein 2067 wäre interessant, aber ich bekomm gerade keinen günstig angeboten! Auch gebraucht ist keiner da, den ich nehmen könnte! Wenn jemand einen 2067 zu verkaufen hat, kann er sich gerne melden! |
Bananenkrümmer
#4600 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:11 | |
Die 2067er sind nicht mehr zu bekommen, wenn sie nicht zufällig noch irgendwo stehen. |
catchmezzo
#4601 erstellt: 25. Mrz 2012, 20:23 | |
hää wieso leuten bei dir die tasten ? bei meiner fb vom a2010 leuchtet nur das display und der knop in der mitte oben |
Passat
#4602 erstellt: 25. Mrz 2012, 20:24 | |
Weil die FB vom 3067/3010 vollständig beleuchtbar ist und die vom 2067/2010 NICHT! Grüsse Roman |
catchmezzo
#4603 erstellt: 25. Mrz 2012, 21:43 | |
-.- das ist ja mal blöde... so ne geldmacherei! |
Bananenkrümmer
#4604 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:34 | |
Naja, was heißt Geldmacherei?! Ist halt ein weiteres Feature des RX-A3010 und als solches im ja auch nicht gerade geringen Aufpreis inbegriffen. Wie es auch schon in der RX-V-Serie der Fall war. Irgendwo liegen dann halt die Unterschiede. |
Tank-Like
#4605 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:32 | |
So seh ich das auch: Rein technisch unterscheiden sich der 2010 und der 3010 nicht all zu sehr. Aber der 3010 ist nun mal das Topmodell und damit einher geht auch ein gesteigerter Anspruch an Ausstattung und Prestige. Hierfür ist eine eigene Fernbedienung mit zusätzlichen Features ein völlig legitimes Mittel... |
outofsightdd
#4606 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:30 | |
Bei Yamaha hatte schon die ganzen letzten Jahre immer nur das Topmodell die voll beleuchtete FB. Bis zum RX-V3900 war es sogar so, dass das Topmodell der Receiverbaureihe gleich ein ganz anderes Bedienkonzept mit GUI, PEQ, Musik via LAN, deutlich mehr Videofeatures usw. hatte. Heute sind die Menü- und EQ-Funktionen bis auf Details bei allen großen AVRs (mit den 4-stelligen Nummern) fast gleichwertig, die größere Feature-Lücke liegt zwischen dem 10xx und dem 20xx. Für viele stellt sich da eben die Frage, warum der Preissprung zum größten für die FB mit Licht so groß sein muss, während bei den alten Baureihen der größte AVR immer so viele zusätzliche Luxusfeatures hatte, dass die beleuchtete FB nicht als einziges Argument für mehrere hundert zusätzliche € herhalten musste. |
Passat
#4607 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:49 | |
Naja, der 3010 hat ja nicht nur die beleuchtete Fernbedienung mehr: - minimal mehr Leistung - 50% größere Netzteilkondensatoren - bessere D/A-Wandler - 11.2 statt 9.2 - doppelter Boden - Videoparameter manuell einstellbar - YPAO mit Winkelmessung - Zone 4 - beleuchtete Fernbedienung Grüsse Roman |
outofsightdd
#4608 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:10 | |
Es sind jetzt eben sehr spezielle Funktionen, die sicher nicht von jedem genutzt werden, wohingegen bei den alten schon wegen dem optisch netten GUI, LAN, Licht-FB und der PEQ-Bearbeitung via TV viele zum Topmodell gegriffen haben. 4 Funktionen, die für fast jeden sofort als Vorteil klar und sogar für Lebenspartnerinnen verständlich darzustellen sind. Jetzt zieht das große Modell z.B. die Videofrickler an oder die wenigen SACD-Hörer (wegen DSD-direkt) oder die ganz wenigen mit sehr vielen Lautsprechern im Hörraum. Und natürlich die aus-Prinzip-Topmodell-Käufer. Die Killerargumente gegen das nächstkleinere Modell bringt jetzt eindeutig schon der 2010: Doppel-Subwoofer-Ansteuerung, HQV-Videoprozessor, eine gut aufgebaute FB, massig DSPs, fast alle YPAO-Funktionen... |
Bananenkrümmer
#4609 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:11 | |
Schon klar |
mz4
#4610 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:15 | |
ok... doppel sub ansteuerung braucht kein mensch wirklich da es keine .2 filme gibt. sprich es ist eh nur "mono" sub 22.2 ist aktuell zwar in planung aber mit sicherheit nicht mehr mit den aktuellen recivern nutzbar und der sub peq ist so gut auch nicht. sprich mono raus zu einem DSP der dann auf stereo aufsplittet und dann zu den beiden subs ergibt am 810er nen besseren sub als am 3010er ohne irgenwas im selben raum. der hqv ist aktuell auch ziemlich für den ar*** wer spielt denn bitte noch analog zu? jedes meiner geräte liefert 1080p am yamaha an da jedes gerät selbst die skalierung macht. also das sind doch keine features um vom 810/1010 zum 3010 zu greifen gerade an LS mit nicht so gutem Wirklungsgrad da merkt man den unterschied im klang zwischen 1010 und 2010 extrem und 2010 zu 3010 noch deutlich wahrnehmbar... |
Passat
#4611 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:23 | |
Die braucht eigentlich jeder, denn damit kann man prima ein DBA aufbauen. Für ein DBA müssen die beiden Subs nämlich separat angesteuert werden können. Und 2 kleinere Subs in einem DBA bringen mehr als ein einzelner Sub, der genauso teuer ist wie die beiden kleineren Subs zusammen. Grüsse Roman |
Trigan1
#4612 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:29 | |
Ich habe an meinen 3010 einen Sony KDL 46 Z5800 angeschlossen. Auch nach dem neuesten Softwareupdate unterstützt der TV kein ARC. HDMI-Steuerung ist am TV und 3010 aktiviert und funktioniert. Der TV ist entsprechend der 3010-Anleitung mit einem HDMI-Kabel und einem Cinch-Kabel für den Klang mit dem 3010 verbunden. Die Ton-Wiedergabe über die Lautsprecher (5.0 System) funktioniert auch. Was mir fehlt sind die Sourround-Effekte owohl ich am 3010 das entsprechende Soundprogramm gewählt habe. Mir ist klar, dass nicht alle TV-Ausstrahlungen Sourroundklang unterstützen, aber zumindest bei einigen ist es so. Kann es darin liegen, das das Cinch-Kabel nur Stereo überträgt und ich besser einen digitalen Anschluss zwischen TV und AVR nutzen sollte? |
outofsightdd
#4613 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:36 | |
@mz4: Etwas komplexer ist die Sache schon. Der HQV bearbeitet auch alle HDMI-Signale bis 1080p und die Nachbearbeitungsfunktionen sind mitunter nochmals gewinnbringend. Wenn ein 810 mit 2 Subwoofern hörbar besser als ein 3010 klingt, mag man Raummoden, hat am 3010 was an den Einstellungen vermurkst oder schlicht eine glückliche Kombination aus Aufstellung und Raum erwischt. Gegen die 2 getrennt einstellbaren Subs der großen spricht es jedenfalls nicht. Ob aber 10 oder 30 Watt mehr auf dem Papier an wirkungsgradschwachen Lautsprechern hörbar sind, daran wiederum zweifel ich. Dazu müsste man reproduzierbare A/B-Blindtest-Vergleiche fahren und die sehe ich hier sehr selten stattfinden.
Über die analoge Tonverbindung kannst du bestensfalls eine Dolby-Surround-Matrix im TV-Tonsignal zu Raumklang machen, denkbar schlechte Voraussetzungen für Surrounderlebnisse. Die digitale Verbindung ist Pflicht, schon weil sie unnütze D/A-A/D-Wandlungen einspart. Nutzt du im TV den DVB-C- oder DVB-S-Tuner ist außerdem über den digitalen Ausgang die Weitergabe von Dolby-Digital-5.1-Ton an den AVR bei geeigneten Sendungen möglich. Bei DVB-T gibt es nur PCM-Stereo-Ton, aber selbst da ist der Digitalausgang zum AVR die beste Wahl. [Beitrag von outofsightdd am 26. Mrz 2012, 10:41 bearbeitet] |
Trigan1
#4614 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:53 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte schon ich hab etwas an den Ohren . Ich nutze den eingebauten und sehr guten DVB-S Tuner des TV. Ich habe gerade bei Sony nachgesehen. Der TV bietet nur einen optischen Digitalanschluss. Dann werde ich mir ein passendes Kabel besorgen, anschliessen und dann auch hoffentlich die erwarteten Soundeffekte hören. [Beitrag von Trigan1 am 26. Mrz 2012, 11:10 bearbeitet] |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGuzziUli
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.644
