Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
dare100em
#1602 erstellt: 09. Sep 2010, 14:23
@ lauroon
Kann man, sollte man aber nicht (wegen Zirkulation).
Keine Ahnung ob es theoretisch ginge, falls die Videosektion nie genutzt wird
iwurlus
#1603 erstellt: 09. Sep 2010, 14:25
servus,
hat jemand erfahrungen mit dem YID-W10 in verbindung mit den neuen yammis und kann hier was dazu sagen
hab die teile bislang nur für 179€ im web gesehen, was schon ganz schön heftig ist für die spielerei außerdem muss man dann ja noch den klotz unters i-dingens hängen, stört das nicht immens? lädt z.b. das iphone dann auch auf?
gibts eigentlich noch alternativen um z.b den RX-V767 über die dockingstation oder wie auch immer via BT oder wlan einzubinden ich meine ich hab eigentlich keine lust den RX-V767 über ein HDMi kabel mit dem laptop zu verbinden, was ja eigentlich alles ermöglichen würde....aber dieses kabel geht mir halt gewaltig auf den **** und ja, es ist mir bewusst, dass es AV´s mit nem echten WLAN/LAN eingang gibt, aber die fallen halt preislich aus dem rahmen
der YBA-10 kommt eigentlich auch nicht in frage, da er ausdrücklich nur soundfiles im A2DP-Streaming Standard format übertragen kann und mit 159€ auch ned grad ein preishammer ist
wäre es nicht auch möglich den laptop über einen der beiden HDMI output´s und dieser ARC (audioreturnchannel)geschichte zumindest für audio input zu nutzen? steinigt mich, wenn ich hier nur müll frage
[Beitrag von iwurlus am 09. Sep 2010, 15:12 bearbeitet]
oliverpanis
#1604 erstellt: 09. Sep 2010, 14:32
Also bei mir wird die Videosektion genutzt und auch der DSP läuft außer bei Stereo- Musik. Alle 7 Endstufen sind auch in Betrieb. Nach oben hab ich 5cm Luft, zur Seite ist alles offen.
Da ich auf Nachbarn keine Rücksicht nehmen muss, wird häufig auch ordentlich aufgemetert, Lautstärken von -20 über längere Zeit sind keine Seltenheit.
So wird das Gerät bei mir aber trotzdem nur lauwarm.
laurooon
#1605 erstellt: 09. Sep 2010, 14:35
Naja, mal sehen.
Habe glaube ich nur 4mm!
Rackhöhe ist 15,5cm...
Schade, dass der keinen USB-Port hat, sonst könnte ich nen leisen 120mm Lüfter dranhängen.
[Beitrag von laurooon am 09. Sep 2010, 14:36 bearbeitet]
CooperCologne
#1606 erstellt: 09. Sep 2010, 14:47
laurooon schrieb:
Kann man eigentlich die Standfüße abschrauben, um nach oben mehr Luft zu haben? Oder sind unten auch Lüftungsgitter?
Entschuldige, aber auf was für Ideen man hier stößt ^^ - 4mm halte ich dann doch für sehr gewagt - da dürfte definitiv ein Hitzestau entstehen!
laurooon
#1607 erstellt: 09. Sep 2010, 14:54
Tja, die Not macht erfinderisch!
Ich kenne noch die Zeiten, als man seine Audiokomponenten noch stapeln konnte. Da passte alles in ein kleines Rack und noch ne Fensterscheibe davor.
Heutzutage lese ich: 20c, Luft nach vorne, hinten, links und rechts. Total gaga!
Am besten auch noch nach unten, dass muss ich den Receiver aufhängen. Wenn man solche "Kochplatten" nicht mit aktiven Lüftern ausstattet, ist das meiner Meinung nach schon ein Konstruktionsfehler.
Wie lange gibt Yamaha nochmal Garantie?
Ich werde einfach am Anfang alle halbe Stunde mal fühlen gehen. Wenns mir zu heiß wird, muss ich mir was einfallen lassen.
m0bbed
#1608 erstellt: 09. Sep 2010, 15:00
Frage zum Yamaha 367:
Kann dieser den Ton über HDMI abgreifen? Der Yamaha 365 konnte dies ja nicht. Bei den Herstellerangaben steht zwar vieles, jedoch nicht genau das was ich suche.
Man sollte halt sämtliche Geräte über HDMI anschliessen können und dabei auch den Ton mitübertragen ohne ein weiteres Kabel (z.b Toslink) zu brauchen.
5x HDMI 1.4 (4x In/1x Out/kein Audio)
Das "kein Audio" bezieht sich doch bestimmt auf das HDMI-Out. Das wäre mir auch egal...
PS: Ist ein Einmessystem vorhanden?
[Beitrag von m0bbed am 09. Sep 2010, 15:07 bearbeitet]
burli0
#1609 erstellt: 09. Sep 2010, 15:07
ja. er nimmt hdmi ton.
nur audiorückkanal hat er nicht implementiert.
ps: klaro
[Beitrag von burli0 am 09. Sep 2010, 15:11 bearbeitet]
a.spengler
#1610 erstellt: 09. Sep 2010, 15:08
Ich habe den RX-V367 seit Samstag; daran sind drei Geräte per HDMI angeschlossen und der Sound wird auch darüber übertragen; kein separates optisches oder coaxiales Kabel mehr nötig.
Ob der TV die Audio Informationen über HDMI weitergereicht bekommt, habe ich nicht ausprobiert. Kann ich aber machen, wenn Du möchtest...
Ein Einmesssystem gibt es auch (YPAO inkl. Mikro).
[Beitrag von a.spengler am 09. Sep 2010, 15:09 bearbeitet]
m0bbed
#1611 erstellt: 09. Sep 2010, 15:16
danke für die antworten.
Dann ist der einzige Nachteil, dass die neuen Tonformate (TrueHD DTS HD-Master) nicht unterstützt werden.
Bin nämlich am überlegen den etwas teureren Onkyo 508 zu holen. Mal gucken...
Rainer_B.
#1612 erstellt: 09. Sep 2010, 15:19
Wenn der Player die neuen Formate als PCM ausgibt ist es auch unnötig. Es leuchtet nur kein Fuchschwanzlogo im Display.
Rainer
P.S.: Lüfter im Receiver wären eine Notlösung. Es gibt keine lautlosen Lüfter.
CooperCologne
#1613 erstellt: 09. Sep 2010, 15:34
Wen ich so einen Käse lese von wegen aktiver Lüfter, 99,9% aller Käufer sind froh, dass kein Lüfter drin ist, der dann in leisen Musik- oder Filmpassagen einem den letzten Nerv raubt! Genau darauf hin werden die Geräte konstruiert und nicht auf spezielle Sonderfälle von beengten Platzverhältnissen
[Beitrag von CooperCologne am 09. Sep 2010, 15:37 bearbeitet]
kow123
#1614 erstellt: 09. Sep 2010, 16:09
oliverpanis schrieb:
...Nach oben hab ich 5cm Luft, zur Seite ist alles offen....So wird das Gerät bei mir aber trotzdem nur lauwarm.
5cm und 4mm sind aber schon ein kleiner Unterschied
laurooon
#1615 erstellt: 09. Sep 2010, 16:44
CooperCologne schrieb:
Wen ich so einen Käse lese von wegen aktiver Lüfter, 99,9% aller Käufer sind froh, dass kein Lüfter drin ist, der dann in leisen Musik- oder Filmpassagen einem den letzten Nerv raubt! Genau darauf hin werden die Geräte konstruiert und nicht auf spezielle Sonderfälle von beengten Platzverhältnissen :)
Wenn das Ding zu heiß wird, muss es eben wieder weg. So einfach ist das. 2 Wochen Testzeit habe ich ja.
Ich finde zuviel Verlustleistung durch Abwärme halt nicht mehr zeitgemäß. Das mag die heutige Generation vielleicht anders sehen.
CooperCologne
#1616 erstellt: 09. Sep 2010, 16:57
Keine Ahnung wie alt du bist, aber ich gehöre mit 40 auch nicht mehr unbedingt zur heutigen Generation wie ja ich und auch einige andere bereits schrieben, wird das Gerät bei den meisten auch bei Dauerbelastung gerade mal handwarm. Allerdings von einem elektrischen/elektronischen Gerät in dem Mikroprozessoren werkeln, von der Leistung zum Teil einem PC überlegen, zu erwarten, dass diese keinerlei Wärme erzeugen, ist auch kaum zeitgemäß - um es mit deinen Worten auszudrücken Die von den Herstellern angegebenen Abstände sind wahrscheinlich großzügig gerechnet, aber ich glaube nicht, dass auch nur einer dabei ist, der einen "Mindestabstand" von nur 4mm angibt.
Also es kann gut gehen, aber ich würde mich eben nicht wundern, wenn unter den gegebenen Voraussetzungen auch schon mal die Schutzschaltung anspringt - selbst wenn nicht, dürften die Bauteile unter den erhöhten Betriebstemperaturen leiden und Lebensdauer einbüßen.
burli0
#1617 erstellt: 09. Sep 2010, 17:17
1. zb der 765 nimmt eingeschaltet 42W und bei zimmerlautstärke ca. 50W. da können 5mm oben schon reichen WENN auch seitlich was rauskommen kann. die wärmenden bausteine liegen ja eher unten, also könnten die ohne schädliche überwärmung davonkommen. bei/bis zimmerlautstärke.
2. lauroon ist der erste (?) hier, der für seine sur.anlage 200 postings verbraucht hat. flatul.. äh gratulation!
[Beitrag von burli0 am 09. Sep 2010, 17:19 bearbeitet]
laurooon
#1618 erstellt: 09. Sep 2010, 17:27
Wie ist das eigentlich beim Yamaha mit den plus und minus db?
Wie hat man sich das vorzustellen? Was ist denn "null DB"? Dachte, das wäre stumm. Minus db?
Wie laut ist es z.B. bei -18db?
@burli: Ich habe kein Problem mit meinen Postings. Und wenn einer Probleme damit hat: Ab in nen anderen Thread!
[Beitrag von laurooon am 09. Sep 2010, 17:30 bearbeitet]
StillPad
#1619 erstellt: 09. Sep 2010, 19:31
Wie laut ist es z.B. bei -18db? :?
Stumm -> -80db bis +20db
-18db sind bei mir ziemlig laut.
Wie laut das aber ist hängt von dein Boxen und deren Wirkungsgrad ab.
Ich glaube ich habe hier schonmal die Theorie geäussert
das es bei den Minus db um die Dämpfung des Eingangssignals der angeschlossenen Geräte handelt.
0db wären somit das die volle Eingangsspannung zur Endstufe weiter geleitet wird.
Der Rest ist dann Physik und Mathe
laurooon
#1620 erstellt: 10. Sep 2010, 06:40
Hm, irgendwie verwirrend. Lautstärke von 0 (stumm), bis 100 (volle Möhre) find ich irgendwie praktischer!
Aber naja, mal sehen, wie ich damit zurecht komme.
Also -80db scheint dann absoluter Tiefpunkt zu sein, ja? Dann stell ich den Receiver besser erstmal so ein und erhöhe den Ton langsam. Da ich das nicht einschätzen kann, fliegen mir sonst die Ohren, oder die Boxen weg!
Kann mir einer sagen, wie das mit dem YPAO funktioniert? Also ich stecke das Micro ein und der Receiver sendet dann Testsignale von den Boxen aus?
Wie läuft das genau ab, wie hört sich das Geräusch an, wie laut ist es? Reguliert er auch während des Tests die Lautstärke?
StillPad
#1621 erstellt: 10. Sep 2010, 06:51
Ja nach -80db kommt stumm
YPAO funzt wie du es beschreibst.
Naja man schließt Mikro an, startet das Einmessen und dann gehts nach ein kurzen Countdown los.
Anhören tut sich das wie Laserpistolen aus alten Sci-Fi Filmen
Und ja es ist ziemlig laut
Ich würde einfach aus dem Raum gehen. So verfälscht du auch das Messergebnis nicht.
hexsi
#1622 erstellt: 10. Sep 2010, 06:56
Hat jemand Erfahrung / Tipps bzgl. der Yamaha Supports?
Ich habe da ja immer noch ein Problem mit meinem neuen 767 in Verbindung mit dem Dock und die Schlawiner bei Yamaha stellen sich tot. Eine Telefonnummer habe ich nicht gefunden.
chiefgewickelt
#1623 erstellt: 10. Sep 2010, 07:07
Ma kann auch die Max. Lautstärke einfach in den Optionen auf "0" setzen. Dann gibts diesen Unsinn mit + und - db nicht
laurooon
#1624 erstellt: 10. Sep 2010, 07:23
Ziemlich laut? Öhm, ich wohn in einer Mitwohnung mit 16 Parteien und direkt unter uns wohn ein 80 Jähriger Mann.
Also die Lautstärke wird vom System selbst gesetzt? Darum kann es quasi so laut werden, wie es will?
Laserpistolen also... soso!
Die Satteliten werden ja mit Hochönen bedient, denk ich mal. Und was ist mit dem Subwoofer? Dröhnt auch der Bass wie blöde dabei?
Muss halt ein wenig aufpassen, das die wegen so einer blöden Messung nicht mit dem Besenstiel gegen die Decke hauen.
chiefgewickelt
#1625 erstellt: 10. Sep 2010, 08:22
Sooo laut isses auch nicht. Die Geräusche klingen nur ein wenig merkwürdig Wer jemanden kennt, der einen von den neuen Samsung AVRs sein eigen nennt, soll sich spassenshalber mal deren Einmessung vorführen lassen. Die benutzen einen kurzen, knackigen Audioschnipsel aus einer Blaskapelle. Da meint man ein Karnevalsumzug pflügt durchs Haus Da ist die Yamaha Geräuschkulisse sehr zahm dagegen.
Marktrix
#1626 erstellt: 10. Sep 2010, 09:33
Versuch mal 04101-3030, wurde mir als Kontakt genannt.
Andregee
#1627 erstellt: 10. Sep 2010, 09:36
chiefgewickelt schrieb:
Ma kann auch die Max. Lautstärke einfach in den Optionen auf "0" setzen. Dann gibts diesen Unsinn mit + und - db nicht :)
deswegen ist die lautstärke bei 0 dennoch gleich 0.
und bei leisen signalen kann man das volle potential nicht ausschöpfen.
chiefgewickelt
#1628 erstellt: 10. Sep 2010, 10:43
Klar, im Endeffekt verschiebt sich nur die Anzeige um den angegebenen Wert.
a.spengler
#1629 erstellt: 10. Sep 2010, 11:41
Halb so wild. Die Lautstärke wird schrittweise aufgedreht, bis das Mikro das Signal aus dem jeweiligen Speaker mitkriegt - dann kommt der nächste an die Reihe. Vergleichbar mit der Lautstärke unserer Saeco beim Mahlen ;-)
Im Prinzip sind das dann drei Runden, in Runde 1 und 3 weißes Rauschen und in Runde 2 das Zapp-Geräusch...
a.spengler
#1630 erstellt: 10. Sep 2010, 12:03
Hat vielleicht noch jemand eine Info bzgl. eines Gerätes mit dem das FW-Update beim V367 funktioniert hat?
Exotron
#1631 erstellt: 10. Sep 2010, 12:34
Beim 467 hat es mit dem Pioneer DV-600 über Coax und dem Update auf einer TDK-CD-RW geklappt.
pyrococcus
#1632 erstellt: 10. Sep 2010, 14:41
weils oben nachgefragt wurde: Ich habe den YID-W10 Wireless Adapter am rx-v767. Funktioniert gut, ich nutze es nur für MP3. Ob Videos damit gehen, weiß ich nicht. Ich benutze es aber nur im gleichen Raum (soll heißen, der rx-v767 und der IPod sind im gleichen Zimmer). Wenn das i-Gerät geladen werden soll, muss es mit dem Ansteckteil in die Dockingstation gesteckt werden. Schönes Detail: der AVR kann aus bleiben. Ich habe es aus Amerika für ~85€ bekommen (lohnt nur, wenn es einer mitbringt, sonst ist das Porto zu hoch). Da kann man auch die kabelgebundene Version ab ~40€ bekommen. Einfach ab und an bei Amazon.com gucken.
Auch weiter oben: Warum sollte man ein Notebook über HDMI in und ARC an den AVR anschließen, wenn man das HDMI-Kabel nicht mag. So hat man ja auch eines zu liegen. Dann kann man doch gleich das Notebook über HDMI out normal an den AVR hängen (was übrigens sehr gut funktioniert, leider sogar besser als meine HTPC-Lösung...).
BTW: Gibt es Notebooks mit HDMI in und vor allem mit ARC?
Viele Grüße
[Beitrag von pyrococcus am 10. Sep 2010, 14:42 bearbeitet]
burli0
#1633 erstellt: 10. Sep 2010, 14:44
pyrococcus schrieb:
...BTW: Gibt es Notebooks mit HDMI in und vor allem mit ARC?
nein. weil dann könnte man ja was in HD kopieren. hdmi führt nur ZU abspielern. nicht zu aufnehmern.
[Beitrag von burli0 am 10. Sep 2010, 14:44 bearbeitet]
mavawa
#1634 erstellt: 10. Sep 2010, 16:43
ich habe mir den RX-V667 geholt. Da ich bisher zu faul war die Bedienungsanleitung zu lesen, habe ich mal alles so wie angeschrieben angeschlossen und mich durch die On-Sreen-Menüs durchgehangelt - kein Problem, logisch aufgebaut und auch die automatische Einmessung funktioniert fast problemlos. Nur fast, da die Front-LS klein und die Rear-LS als große LS erkannt wurden. Ein wenig Handarbeit und es passt.
Bei manchen Zuspielern wird der HDMI-Eingang automatisch erkannt und umgeschaltet. Die Eingänge können individuell benannt werden - praktisch. Das Gerät wir im Betrieb warm, aber nicht heiß - super, wenn man es nicht frei hinstellen kann.
Es sind ausreichend Eingänge vorhanden, auch noch für Phono und was für mich entscheidend war - auch Vorverstärkerausgänge um eine extra Endstufe anhängen zu können. Das ist nicht Standard in dieser Preisklasse von unter 500EUR. Auch gibt es einen 12V Triggerausgang um andere Geräte gleichzeitig ein- und ausschalten zu können.
Zum Stereoklang kann ich nicht viel sagen, werde diesen Receiver nur für Surround einsetzen, für Stereo verwende ich eine Rotel Vor- Endstufenkombi (RC1580+RMB-1565), die Endstufe gleichzeitig für Surround und Stereo (die Vorstufe besitzt einen Bypass-Eingang, den ich für die Front-Vorverstärkerausgänge des Surround-Receivers verwende).
Aber zu Surround kann ich nur sagen: Wow, klare Stimmen lipsync wird automatisch angepasst, kraftvoller Klang. Auch mit der Standardeinstellung ein Genuss, für das Feintuning müsste ich das Handbuch durchlesen.
Von mir kommt eine klare Kaufempfehlung.
Gruß, Markus
[Beitrag von mavawa am 10. Sep 2010, 16:44 bearbeitet]
StillPad
#1635 erstellt: 10. Sep 2010, 17:11
Ja wird es es muss halt so laut sein das das Micro den Ton gut empfängt.
Das ist ca. 80-90db
Da ganze dauert ein paar Sekunden pro Box.
Also 5 mal Laserpistole
Das bringt dir gar nix.
Das ist nur die max. Lautstärke die du aufdrehen kannst.
Habe meine bei -20db gehabt weil es dann laut genug war im Raum.
Bei sehr leisen DVDs musste ich aber nicht über -30db
laurooon
#1636 erstellt: 11. Sep 2010, 09:05
Sorry, kann mir gerade jemand sagen, wie ich die "Video-Conversion" vom Yamaha 467 auf "OFF" stelle?
Ich finde dazu nix in der Bedienungsanleitung.
MfG
laurooon
Pepilo
#1637 erstellt: 11. Sep 2010, 13:19
Mein 467er unterstützt keine "Video-Conversion", somit läßt sich diese auch nicht an/ab-stellen.
laurooon
#1638 erstellt: 11. Sep 2010, 15:41
Stimmt, da hab ich wohl eine Fehlinformation bekommen.
Übrigens:
Ich bin begeistert! Der 467 wird nur warm, nicht heiß, obwohl er nur 4mm nach oben hat. Ich würde die Temperatur auf ca. 40 Grad schätzen. Könnte kühler sein, könnte aber auch schlimmer sein.
MfG
laurooon
[Beitrag von laurooon am 11. Sep 2010, 15:43 bearbeitet]
StillPad
#1639 erstellt: 11. Sep 2010, 16:42
Übrigens:
MfG
laurooon
Das ist aber schon richtig heiß wenn man hier andere hört.
Mein Alter 663 hatte auch nur 33°
Und die neuen sind wohl noch kühler
laurooon
#1640 erstellt: 11. Sep 2010, 17:34
Ach 40°C müsste der Receiver auch auf Dauer abkönnen. Ich kann mir nicht denken, dass das ausreicht um irgendwas ernsthaft zu schädigen.
StillPad
#1641 erstellt: 11. Sep 2010, 17:52
Naja du hast ja 2 Jahre Garantie hier in Deutschland
laurooon
#1642 erstellt: 11. Sep 2010, 18:06
Genau! Bei Onkyo hat man nur Gewährleistung. Darum habe ich mich auch nicht dafür entschieden. Außerdem find ich die Onkyos eher hässlich.
Aber ich beabsichtige normalerweise, einen Receiver laaange zu halten. Meinen Sony STR-DE335 hatte ich 12 Jahre ohne Probleme.
Andregee
#1643 erstellt: 12. Sep 2010, 07:07
also wenn ein hersteller nur gewährleistung bietet würde ich diesen meiden.
nach 6 monaten hat man sonst schnell probleme wenn der händler sich querstellt.
laurooon
#1644 erstellt: 12. Sep 2010, 18:27
Naja, jeder Onkyo-Nutzer akzeptiert dies, wenn er sich einen kauft. Für mich ist das ein Nogo! Das riecht nach Firma, die kein Vertrauen in ihre eigenen Produkte hat.
Passat
#1645 erstellt: 12. Sep 2010, 18:35
Kein Hersteller bietet Gewährleistung, denn das ist Sache des Händlers.
Grüsse
Roman
Marktrix
#1646 erstellt: 17. Sep 2010, 16:23
Weiß jemand von Euch ob Amazon autorisierter Yamaha Händler ist?
CooperCologne
#1647 erstellt: 17. Sep 2010, 16:29
Denke sind sie, denn sie bekommen Ihre Ware von Kuehne & Nagel als Spediteur geliefert, die unter anderem für Yamaha, aber auch Firmen wie Apple das Zeug hier rüber schaffen. Abgesehen davon hatte ich meinen alten RX-V1500 (von Amazon) in der Reparatur beim offiziellen Supporter hier in Köln, das war kein Problem in den 2 Jahren Garantie! Abgesehen davon, dass Amazon sich so einen möglichen Imageschaden gar nicht leisten könnte!
[Beitrag von CooperCologne am 17. Sep 2010, 16:30 bearbeitet]
Marktrix
#1648 erstellt: 17. Sep 2010, 16:45
@CooperCologne
Ja klingt logisch, andere Yamaha Händler haben allerdings auf Ihren Seiten ein Logo das Sie als Autorisierten Händler kennzeichnet. Bei einer Anfrage bei Amazon wurde ich
vertröstet, die Einholung der Information würde etwas
Zeit in Anspruch nehmen.
Ich habe gesehen das Du auch einen RX-V767 besitzt.
Dü würdest mir einen gefallen tun, wenn du mal
ausprobierst ob Du mein Problem nachstellen kannst.
RX-V767 Zeugt das von Qualität
An einen Eingang z.B CD-Player starten und am benachbartem Eingang auf max. Lautstärke stellen. Dabei höre ich nämlich Musik.
CooperCologne
#1649 erstellt: 17. Sep 2010, 16:58
Also gerade direkt mal ausgetestet, an AV1 hängt mein CD Player, da absichtlich mal was mit Wumms rein getan, dann auf AV2 umgeschaltet und aufgedreht, bei 0db setzt leichtes Rauschen ein, mehr aber auch nicht, da würden mir wahrscheinlich eh die Nubis um die Ohren fliegen Leider habe ich keine Klinke-Cinch Kabel mehr da, sonst hätte ich mal das mit dem iPhone probiert.
Ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen mit Amazon gemacht, kaufe da relativ viel auch für den Rest der Familie, bis jetzt liefen etwaige Reklamationen immer anstandslos und schnell über die Bühne! Ganz ehrlich, hier in Köln die schlecht gelaunten Mitarbeiter bei "Uranus" und "MM" brauch ich nicht, da hab ich bei Amazon lieber die nette Mitarbeiterin am Telefon, die mir auch schon mal sofort kompetent weiter geholfen hat!
dare100em
#1650 erstellt: 22. Sep 2010, 11:13
Hallo an Alle:
Hab nun seit ein paar Tagen folgende Kombination im WZ in Betrieb:
- Yamaha RX-V 767
- Nubert nuBox 5.0-System mit 2x nuBox 481 als Front, 1 x CS-411 als Center und 2x DS-301 als Rear
Mein (derzeitiger) Sat-Receiver hat nur einen doppel (L/R)Chinch-Ausgang für den Ton, d.h. weder optisch/koax, geschweige HDMI. Später soll ein Technisat Digit ISIO kommen
Am Sonntag habe ich nun Hulk auf RTL über die Anlage angehört, es war auch generell Alles auswählbar, d.h. 5.0-Betrieb mit DSP "Adventure".
Das Ergebniss war mehr als Bescheiden, aus jedem LS kam zwar irgendetwas, aber ein toller Surround-Sound war das definitiv nicht. Mal war nur der linke Front-LS an, mal alle 3 Vorderen usw.
Liegt das jetz an der Anbindung per Chich und dem einfachen digitalen Sat-Reciever oder am Sender (RTL) Ton Signal.
Habe Alles in Allem fast 2000,-€ inkl. dem AVR investiert und bisher ist es echt eher bescheiden. Die Rears sind nur auf 1,2m Höhe und das Sofa steht mit dem Rücken zur Wand, aber das sollte nicht der Hauptgrund sein.
Verkabelung und Einmessung ist übrigens alles sauber durchgeführt
CooperCologne
#1651 erstellt: 22. Sep 2010, 11:18
Also über Cinch bekommst du maximal ein analoges Dolby Surround Signal rein, grauenhaft und Meilen von Dolby Digital, DTS und Co entfernt. Ich habe ja in etwa das gleiche Setup wie du, das verlangt nach digitalem Material, um einen entsprechenden Zuspieler wirst du nicht drum herum kommen.
[Beitrag von CooperCologne am 22. Sep 2010, 11:22 bearbeitet]
dare100em
#1652 erstellt: 22. Sep 2010, 11:28
@ CooperCologne
Das hab ich mir gedacht und auch erhofft - allerdings lässt sich Technisat gerne mal etwas länger Zeit bei der Markteinführung Na vorher kommt noch die PS3 denke ich ...oder ein Samsung BD-C6800/6900
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.892
