Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat
#2302 erstellt: 02. Dez 2010, 16:54
Kommt drauf an, was an der Firmware 018 gegenüber der 017 geändert wurde.
Wenn es nur Dinge sind, die z.B. nur für die Produktion wichtig sind, dann ist es sinnlos, die zum Download anzubieten.
Grüsse
Roman
iwurlus
#2303 erstellt: 02. Dez 2010, 17:12
hier gibt´s den download, verfügbar seit 19.10. auf der USA site:
F018
kp was die bringen soll, steht nix dabei....bei der E017 wurde wenigstens noch angegeben, dass damit die 3D features integriert werden
[Beitrag von iwurlus am 02. Dez 2010, 17:13 bearbeitet]
Sylversurfer
#2304 erstellt: 02. Dez 2010, 21:53
Warum werden denn verschiedene Sender unterschiedlich laut ausgegeben? Beim Umschalten sind bei mir manche Sender sehr leise, andere lauter. Wo kann man das denn einstellen?
Passat
#2305 erstellt: 02. Dez 2010, 23:40
Das kann man nicht einstellen.
Es liegt einfach daran, wie laut die Sender senden.
Grüsse
Roman
jo29
#2306 erstellt: 03. Dez 2010, 00:22
Hallo zusammen,
könnt Ihr zu 100% bestätigen, dass der Yamaha RX-V 767 kein 23.976 Bug hat?
Ich habe davon im Onkyo 608 Thread gelesen und will jetzt mit dem Yamaha keinen Fehler machen.
Mokel001
#2307 erstellt: 03. Dez 2010, 07:51
@ jo29
Ich habe den RX-767 und keine Probleme bei 24hz (23.976).
CooperCologne
#2308 erstellt: 03. Dez 2010, 09:57
24Hz sind eben auch nicht 23,976. Während Blu-rays exakt mit 24Hz arbeiten, da tatsächlich auch hier eine kleine Beschleunigung des Quellmaterials beim Mastern vorgenommen wird, gibt es andere Quellen, wie z.B. Filme aus iTunes, die mit 23,976fps laufen. Allerdings habe ich bis jetzt keine Probleme bei Yamaha damit feststellen können, weder auf meinem 2067, noch in der kurzen Zeit, wo ich den 767 hatte.
Vielleicht wird uns erstmal erklärt, wie sich denn besagter Bug überhaupt äußern soll!
hexsi
#2309 erstellt: 03. Dez 2010, 10:03
@jo29: Das würde bestimmt zur schnellen Klärung beitragen.
Andregee
#2310 erstellt: 03. Dez 2010, 10:43
das ist bestimmt der "kauf den onkyo und nicht yamaha" bug
CooperCologne
#2311 erstellt: 03. Dez 2010, 10:48
Wieso, der Onkyo soll den doch haben?
MostBlunted
#2312 erstellt: 03. Dez 2010, 10:51
Gibt es eine Möglichkeit den RX-V 467 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Und woran kann es liegen das ich über HDMI nur Bild aber kein Ton bekomme (Sky Receiver), wobei es mal kurzfristig ging, bis ich die Standby Funktion getestet habe. Das gleiche Problem hab ich auch mit meiner Xbox.
CooperCologne
#2313 erstellt: 03. Dez 2010, 10:59
Die Werkseinstellungen kannst du über das Advanced Menü wieder herstellen, einfach mal in der BA nachschauen.
Pepilo
#2314 erstellt: 03. Dez 2010, 11:06
Wie Cooper schon sagte, lies die Anleitung, steht auf Seite 66.
MostBlunted
#2315 erstellt: 03. Dez 2010, 11:08
Ok, das hat schon mal geklappt, danke!
Allerdings besteht das Problem das ich nur das Bild über HDMI bekomme weiterhin, hatte gehofft durch einen Reset wäre das behoben .
Hast du eine Idee woran es liegen kann?
[Beitrag von MostBlunted am 03. Dez 2010, 11:10 bearbeitet]
CooperCologne
#2316 erstellt: 03. Dez 2010, 11:12
Also ich würde am ehesten Vermuten, dass du im Receiver die Tonausgabe über HDMI nicht aktiviert hast, falls es da Möglichkeiten gibt, das einzustellen. Eventuell ist das ja noch auf Optisch gestellt. Bei der XBOX meine ich mal gehört zu haben, dass die das generell nicht kann und MS da irgendein Spezialkabel verkauft, was dann neben HDMI auch noch ein optisches Kabel benötigt. Man möge mich korrigieren, wenn dem anders ist. Mich hat nur gewundert, das an dem offiziellen MS Kabel ein optischer Ausgang dran ist.
[Beitrag von CooperCologne am 03. Dez 2010, 11:15 bearbeitet]
MostBlunted
#2317 erstellt: 03. Dez 2010, 11:19
Also der Sky Receiver hat nur folgende Audio Optionen:
- Lippensynchronität (hat damit ja definitiv nichts zu tun)
- Dolby Digital: Automatisch/Manuell
- Dolby Digital über HDMI: Aktiviert/Deaktiviert
Allerdings egal was ich dort Einstelle, es kommt kein Ton. Aber wie gesagt, es lief gestern (habe den Yamaha erst seit gestern) kurz über HDMI, bis ich leider (ich könnte mich erschiessen dafür) die Standby Funktion aktiviert hatte.
Die Xbox ist grundsätzlich auch in der Lage den Ton über HDMI wiederzugeben, mehrere Freunde von mir haben sie über HDMI am TV angeschlossen und es klappt ohne zusätzliches Kabel mit dem Ton. Und ob die jetzt am TV oder AV Receiver hängt sollte doch keinen Unterschied machen?!
Deswegen muss es, meiner Meinung nach, mit dem AV Receiver zu tun haben.
Der Sky Receiver ist über HDMI 1 angeschlossen, und als Audio IN ist ebenfalls HDMI 1 ausgewählt.
Eigentlich dachte ich vor dem Kauf: "Och bestimmt praktisch, einfach nur HDMI Kabel rein und gut ist...", von wegen...
Bin für jeden Tipp dankbar.
EDIT:
Habe gerade noch mal nach geschaut im Netz, nur 5.1 Ton ist über das HDMI Kabel bei der Xbox nicht möglich, da brauch man dann dieses spezielle Kabel von Microsoft für 30€. Stereo muss aber funktionieren über HDMI.
So wie ich das sehe gibt mein Receiver derzeit keinen Ton über HDMI aus unabhängig davon welches Gerät angeschlossen ist, das kann ja wohl nicht sein?!
[Beitrag von MostBlunted am 03. Dez 2010, 11:38 bearbeitet]
movieFlow
#2318 erstellt: 03. Dez 2010, 11:40
Hat jemand einen Tipp wo es den 767 gerade günstig zu kaufen gibt und wo vor allem der Service passt (Garantiefall etc).
Ich schwanke zwischen:
http://www.hifishop2...97a33336f5e361e1b9fb
http://hififabrik.de...o.shopscript?a=41144
http://www.redcoon.d...maha_RX_V_767_titan/
CooperCologne
#2319 erstellt: 03. Dez 2010, 11:55
Redcoon ist glaube ich seit 2010 kein zertifizierter Yamaha Händler mehr, zumindest prangt bei denen immer noch das 2009er Logo auf der Seite. Achtung nicht Gewährleistung mit Garantie verwechseln. Der Händler ist zu einer 24 monatigen Gewährleistung gesetzlich verpflichtet, wobei nach sechs Monaten die Umkehr der Beweispflicht eintritt, du also nachweisen musst, dass der Mangel schon bei Auslieferung bestanden hat. Garantie ist eine vom Hersteller freiwillige Leistung, die du im Falle Yamaha soweit mir bekannt nur erhälst, wenn du bei einem autorisierten Shop gekauft hast. Im Zweifelsfalle lieber 30 Euro mehr zahlen mit einem guten Gefühl, als hinterher Ärger und Frust haben.
[Beitrag von CooperCologne am 03. Dez 2010, 11:56 bearbeitet]
CooperCologne
#2320 erstellt: 03. Dez 2010, 11:58
Regler hat den 767 gerade für 499,- lieferbar.
http://www.hifi-regl...767-100003374-sw.php
movieFlow
#2321 erstellt: 03. Dez 2010, 12:08
Danke!
Ich zahle auch lieber ein paar Euro mehr wenn der Service stimmt. Deshalb auch noch mal meine Nachfrage
Der Service beim Hifi-Regler ist gut? Die 30 Tage Rückgaberecht wären auf jeden Fall eine Sache.
CooperCologne
#2322 erstellt: 03. Dez 2010, 12:19
Also ich habe da schon gekauft, immer ohne Probleme und immer sehr nett beraten worden am Telefon. Gott sei dank bin ich in 15 Jahren Yamaha bis jetzt von Garantiefällen verschont geblieben.
movieFlow
#2323 erstellt: 03. Dez 2010, 13:08
Dankeschön! Habe nun beim Hifi-Regler bestellt.
Eine Mail ob der ACR auch wirklich direkt lieferbar ist, würde innerhalb von 3 Minuten beantwortet, so muss das sein
jo29
#2324 erstellt: 03. Dez 2010, 14:39
Also, ich rede vom dem Bug der im Onkyo ab 608 und in vielen Mediaplayern (Xtreamer, Poppstar etc.) steckt, dass ein Film mit 1080P 23.976 hz alle 41/42 Sekunden einen Ruckler produziert.
Viele, wenn nicht die meisten Blurays/MKV's haben
1080P 23.976 hz.
Im Fall von Onkyo kann man den Scaler ausschalten, hat aber auch kein Menü mehr.
Und Onkyo ändert bisher nichts daran:
http://www.hifi-foru...orum_id=46"e=673
Erst aus diesem Grund bin ich auf den Yamaha RX-V 767 gestossen. Hatte Yamaha bisher nicht auf der Liste, sorry
Dieser Punkt ist mir sehr wichtig.
Testen kann man das ganz einfach, wenn im Abspann die Darsteller ohne Ruckeln wiedergegeben werden sieht es gut aus.
Aber auch direkt im Film fällt es mir gleich auf, wenn die Ruckler vorhanden sind.
Also, wenn es geht bitte mal testen.
Danke Jo.
Awex
#2325 erstellt: 03. Dez 2010, 15:29
Hallo!
Ich beschäftige mich grad mit der Suche nach meinem ersten AVR und lande irgendwie immer beim 367.
Es stört mich nicht daß er keine HD-Decoder mitbringt da ich BR eh nur über meine PS3 schaue und die das selber kann.
Was mich noch abhält ist daß ich ständig (auch woanders) wiedersprüchliche Aussagen darüber lese ob er nun Standby-Passthrough beherscht oder nicht und ob auch der Ton über HDMI "mitkommt".Denn mit dem Verbracuh beim Standby durchschleifen haben sich für mich die Onkyos disqualifiziert.
Ich habe bislang noch wenig bis keine Ahnung von der Materie.Was ich will ist einfach daß ich auch mal Bild und Ton auf meinem TV habe ohne den AVR einschalten zu müssen.
Also wäre nett wenn mir da mal jemand ne klare Auskunft erteilen könnte.
Danke
Gruss
Tim
[Beitrag von Awex am 03. Dez 2010, 15:31 bearbeitet]
CooperCologne
#2326 erstellt: 03. Dez 2010, 15:41
HDMI-Through im Standby geht definitiv erst ab dem 467.
Awex
#2327 erstellt: 03. Dez 2010, 17:43
Hmm ok zumindest weiss ich es jetzt definitiv-Danke!
Dann hab ich noch eine (vermutlich) generelle Frage.
Wie läuft das denn wenn ich jetzt mehrere Geräte am AVR hab und mal eben vom z.b. Fernsehbild auf meine PS3 umschalten will?-Dann muss ich doch sicher den AVR aus dem Standby holen und "umschalten" oder?
Ich frage deswegen,weil sich mir bislang ehrlichgesagt der Sinn und Zweck nicht erschliesst meine Geräte ÜBERHAUPT per HDMI mit dem AVR zu verbinden.Bislang hängen die alle drei (SAT-Receiver,PS3,DVD) an meinem TV-und da schalte ich halt von 1-3 den HDMI-Eingang um.Das muss ich doch über den AVR dann sicher auch tun;mit dem "Nachteil" daß ich dafür auch noch anmachen muss!? Oder gibts andere Vorteile die ich bislang nicht sehe?
Denn wenns keine gibt langts ja im Grunde die drei Geräte nur über Toslink an den AVR zu klemmen um zu entscheiden ob ich jetz Sound über den TV oder die Anlage haben will....
*grübel*
[Beitrag von Awex am 03. Dez 2010, 17:46 bearbeitet]
hexsi
#2328 erstellt: 03. Dez 2010, 18:31
Der Sinn ist eben, dass der AV-Receiver als Schaltzentrale dient. Die hochauflösenden Tonformate kommen eh nur über HDMI.
Dafür können die Yammis auch im Standby umschalten, wenn man ihn nicht immer an haben möchte.
Das kann man dann ganz prima von einer Harmony Fernbedienung machen lassen.
[Beitrag von hexsi am 03. Dez 2010, 18:33 bearbeitet]
Awex
#2329 erstellt: 03. Dez 2010, 18:49
hexsi schrieb:
Dafür können die Yammis auch im Standby umschalten, wenn man ihn nicht immer an haben möchte...
Achso-na wenn das wirklich geht dann sehe ich den Sinn schon eher.
Denn den AVR ständig an zu haben ist genau das was ich NICHT will.Wenn ich mal eben Nachrichten schauen will brauch ich keinen 5.1 Ton-da reichen mir die TV-Boxen.Im Grunde wird der AVR eigentlich die meiste Zeit im Satndby sein und nur für Filme und zum spielen angemacht.Also kann ich (auch mit dem 467) einfach die HDMI-Eingänge "durchschalten" ohne den AVR anzumachen?
Passat
#2330 erstellt: 03. Dez 2010, 23:55
Ja, das geht.
Du kannst die HDMI-Eingänge im Standby durchschalten.
Grüsse
Roman
Awex
#2331 erstellt: 04. Dez 2010, 00:23
Super dann ist der 467 gekauft-Vielen Dank!
Dann sehen wir uns bestimmt demnächst wieder wenn er hier steht
CooperCologne
#2332 erstellt: 04. Dez 2010, 08:20
F018
kp was die bringen soll, steht nix dabei....bei der E017 wurde wenigstens noch angegeben, dass damit die 3D features integriert werden :?
Ich wäre aber vorsichtig mit Downloads aus den USA, nicht das da andere Frequenzen für den Tuner, etc. vorgesehen sind. Ich weis es nicht genau, meine mich aber zu erinnern, das mal gelesen zu haben.
*Bourne*
#2333 erstellt: 04. Dez 2010, 13:08
Hallo bin neu hier und habe gleich mal eine Frage...
Habe den 467 als AV-Receiver. An den HDMI 1 und 2 Eingängen hängen jeweils der HD-Digitalreceiver Inverto Scena 5 und eine PS3 (Ton der beiden Geräte über optisch digital). Weitergeleitet werden die Bildsignale per HDMI an einen Samsung UE 46 C 8790 LED-TV. Alles jeweils per HDMI 1.4 Kabel verbunden.
Jetzt mein Problem: Der Yamaha scheint manchmal aus mir unerklärlichem Grund das HDMI-Signal des Inverto Scena 5 zu verlieren. Zum Beispiel wenn ich eine Weile TV schaue über den integrierten DVB-S-Tuner des Fernsehers (der Yamaha ist dann im Standby). Habe dazu den TV noch separat per Satkabel mit dem LNB Trough Anschluss des Scena 5 verbunden. Wenn ich dann aber irgendwann den Scena 5 und danach den Yamaha einschalte, auf HDMI 1 für den Scena 5 drücke und den TV auf den HDMI Eingang des AVR stelle, bleibt das Bild schwarz und alle 5 bis 10 sec kommt kurz ein Flackern auf dem Schirm. Obwohl alles korrekt verbunden und wahrscheinlich auch alles korrekt eingestellt ist.
Die PS3 am HDMI 2 Eingang des Yamaha funktioniert komischerweise, wenn ich diese einschalte. Nur das Signal des an HDMI 1 angeschlossenen Scena 5 bleibt weg.
EDIT: Wenn ich alle Geräte ausschalte, kurz vom Strom trenne und dann alles wieder in der richtigen Reihenfolge einschalte, funktioniert komischerweise der Scena 5 über HDMI 1 an dem TV...
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar, vllt habe ich ja noch etwas übersehen.
[Beitrag von *Bourne* am 04. Dez 2010, 13:12 bearbeitet]
iwurlus
#2334 erstellt: 04. Dez 2010, 13:45
hört sich so an als ob der LNB Trough Zicken macht und nicht wieder ausgeht.
Warum schaust du denn überhaupt mit dem TV SAT. Ich benutze den TV ausschließlich als "Bildwiedergabegerät" über HDMI 1.4 am Yammi angeschlossen, jedes Gerät sollte halt das machen was es am besten kann. Die Zuspieler sind auch alle über HDMI am Yammi angeschlossen, der aber bei mir auch immer den Sound ausgeben soll
[Beitrag von iwurlus am 04. Dez 2010, 13:47 bearbeitet]
*Bourne*
#2335 erstellt: 04. Dez 2010, 15:41
Danke für Deine schnelle Antwort iwurlus. Du meinst also es liegt am Scena 5 sozusagen... An einem Onkyo TX-SR 508 angeschlossen brachte dieser tatsächlich manchmal Fehlermeldungen, dass ein Kanalwechsel (wenn ich die Kanäle über den Scena 5 wechselte) nicht möglich sei, da ein Konflikt mit dem durchgeschliffenen Gerät bestehe.
Ich schaue meist nur mit dem TV Sat, wenn der Scena 5 gerade etwas aufnimmt, ich aber solange ein anderes Programm sehen möchte. Letzterer hat ja leider keinen Twin Tuner.
Finnland1
#2336 erstellt: 05. Dez 2010, 17:07
haben den Yamaha RX-V667 zur Zeit im Angebot fur 299 Euro(bis nächsten Sonntag).Wollte mir eigentlich den Pio VSX920 kaufen,der ist hier aber unverschämt teuer (529Euro).
Ihn mir aus Deutschland schicken zulassen ist mir zu riskant.
Frage:
Ist das Einmessystem des Yamaha in etwa gleich gut,wie das des PIO?
USB und Internetradio brauch ich nicht wirklich.
Gibt es gravierende Nachteile Yamaha zum Pio?
Als Boxenset habe ich 4xMagnat Vector77 + Magnat Vector22(Center).
Wird nur zum filmegucken gebraucht.
Danke fur die kommenden Antworten
Terve,Michael
CooperCologne
#2337 erstellt: 05. Dez 2010, 17:55
Also zum 920 wurden hier im Thread schon mehr als einmal Statements im Vergleich zum 667/767 abgegeben, einfach mal den Thread nach "920" durchsuchen lassen. Ansonsten würde ich bei dem Preis nicht lange zögern, soviel Receiver bekommst du so schnell nicht wieder fürs Geld
Vegeta85
#2338 erstellt: 05. Dez 2010, 18:20
In Finnland oder was? Schade dass er nicht hier in Deutschland zu dem Top-Angebot zu haben ist.
Finnland1
#2339 erstellt: 05. Dez 2010, 20:23
Danke fur den Tip,den Thread nach 920 zu durchsuchen.Ich denke mal,das der 667 fur den Preis nicht schlecht ist und ich nix verkehrt machen kann.
Ja,den gibt es hier in Finnland bei:"www.gigantti.fi"ab nächster Woche.Ist glaub ich ein echtes Schnäppchen,denn normal ist das nicht.Keine Konkurrenz=keine Schnäppchen
Werde nochmal ein paar Nächte druber schlafen
Grusse aus den saukalten Finnland
Terve,Michael
Passat
#2340 erstellt: 05. Dez 2010, 20:29
OT:
Gilt das auch nach finnischen Maßstäben?
http://www.spapo.de/s261.html
Grüsse
Roman
Finnland1
#2341 erstellt: 05. Dez 2010, 20:45
Wohne zwar nicht in Lappland,sondern mehr im sudlichen Teil von Finnland.Im grossen und ganzen stimmt es aber.
Nur,Französiche Autos,springen schon bei -2Grad nicht an.
Weiss ich aus Erfahrung
Schwimmen bei-20 Grad ist ein klasse Gefuhl.
(Das"u mit den Punkten" gibt es leider hier nicht)
Terve,Michael
*Bourne*
#2342 erstellt: 05. Dez 2010, 21:13
Mein Problem besteht leider noch immer :( Hatte zuletzt auch mal das LNB-Loop-Through-Kabel vom HD-Digitalreicer Scena 5 zum TV abgesteckt gelassen...
Grad eben beim Schauen einer Blu Ray über die PS3 nahm der Scena 5 eine einprogrammierte TV-Sendung auf. Soweit so gut. Aber als ich kurz mal die Blu Ray pausierte, um den Scena 5 aus dem Standby zu holen und zu schauen ob die Aufnahme schön läuft, bekomme ich wieder nur ein schwarzes Bild und zeitweise ein Flackern auf den TV. Ziehe ich jedoch das HDMI 1.4 Kabel des Scena 5 aus dem Yamaha 467 und stecke es direkt in den TV, krieg ich wunderbar das Bild!?
Das Problem liegt also weder am Scena 5 und weder am HDMI Kabel. Es liegt definitiv an dem Yamaha. Hab ich irgendeine Einstellung übersehen? Ansonsten geht das Ding zurück. Danke für Antworten!
CooperCologne
#2343 erstellt: 05. Dez 2010, 21:17
Anscheinend ein HDMI Handshake Problem. Beim Umstecken wird der HDMI Handshake erneuert, dass der vorher flöten geht, muss aber nicht Schuld des Yamaha sein.
*Bourne*
#2344 erstellt: 05. Dez 2010, 21:24
Aha ok. Was könnte ich da machen? Ich mein, es kann ja nicht sein, dass ich immer wieder einfach so kein Bild mehr bekomme und erst wieder Yamaha und Scena 5 komplett ausschalten darf nach der erledigten Aufnahme, damit es wieder geht...
CooperCologne
#2345 erstellt: 05. Dez 2010, 21:29
Wenn ich nach kurzem googlen das hier lese, am besten nach einer Alternative zum Scena umschauen...
http://www.aktueller...icht_ausgereift.html
Offensichtlich scheinst du ja nicht alleine zu sein, zumal die selben Probleme mit einem anderen Receiver auftreten.
[Beitrag von CooperCologne am 05. Dez 2010, 21:31 bearbeitet]
outofsightdd
#2346 erstellt: 06. Dez 2010, 09:16
*Bourne* schrieb:
...An den HDMI 1 und 2 Eingängen hängen jeweils der HD-Digitalreceiver Inverto Scena 5 und eine PS3 (Ton der beiden Geräte über optisch digital). Weitergeleitet werden die Bildsignale per HDMI an einen Samsung UE 46 C 8790 LED-TV...
Wozu diese umständliche Verkabelung? Die PS3 gibt doch via HDMI den Ton aus! Vor allem nur so bekommst du die beste Tonqualität von der PS3, nicht über dieses anachronistische optische Kabel.
Bei TV-Receivern reicht ein Digitalkabel für den Ton, da es dort keinen HD-Ton gibt.
Der übliche Null-Euro-Tipp dazu ist:
  • Scena 5 per HDMI direkt an den Samsung-TV
  • Digitalkabel vom Scena 5 zum Yamaha RX-V weiter verwenden
  • Beim TV-Schauen mit Ton über den Yamaha am TV den Ton ausmachen
Es gibt also zum Glück keinen Grund, hier gleich Geräte zu tauschen. Denn die Yamaha-AVRs haben ja (im Gegensatz zu Denon) noch ausreichend digitale Anschlüsse.
[Beitrag von outofsightdd am 06. Dez 2010, 09:23 bearbeitet]
kow123
#2347 erstellt: 06. Dez 2010, 09:43
outofsightdd schrieb:
....Denn die Yamaha-AVRs haben ja (im Gegensatz zu Denon) noch ausreichend digitale Anschlüsse.
Das fällt so manchem Denon-Käufer erst hinterher auf
Coffey77
#2348 erstellt: 07. Dez 2010, 07:27
Ob´s ausreichend ist, wird von der Konfiguration abhängen. Mit den insgesamt 6 digitalen Anschlüssen des Denon werden wohl 95% der Interessenten auskommen;)
[Beitrag von Coffey77 am 07. Dez 2010, 07:49 bearbeitet]
*Bourne*
#2349 erstellt: 07. Dez 2010, 08:42
@ outofsightdd:
Hab die PS3 zusätzlich für den Ton mit dem optischen verkabelt, da ich davon ausging, dass nur so auch 5.1 ausgegeben würde? Oder warum hat die PS3 sonst zusätzlich einen optischen Ausgang, wenn es auch über HDMI ginge?
Danke für Deinen Tipp, hab den Scena jetzt erstmal direkt per HDMI an den TV angeschlossen. Ist ja scheinbar die einzige Alternative.
CooperCologne
#2350 erstellt: 07. Dez 2010, 09:09
@Bourne: die PS3 soll ja auch an Receiver 5.1 geben können, die aus der Zeit vor HDMI kommen
*Bourne*
#2351 erstellt: 07. Dez 2010, 09:31
Stimmt, jetzt wo Du´s sagst ^^
outofsightdd
#2352 erstellt: 07. Dez 2010, 10:04
Auch wenn ich keine PS3 habe, aber die HDMI-Tonsettings zu finden, ist ja echt kein Thema:
PS3 Online-Manual
Dort wählt man dann alle Formate mit "Lineare PCM 5.1..." (ganz unten im Bild) und wenn du ein 7.1-System hast auch die mit "...7.1..." aus. Die höchstmögliche Samplingfrequenz in kHz, die du einstellen darfst, steht in der Anleitung vom Yamaha-AVR. Aber bei den x67ern geht überall 192 kHz, wenn ich mich recht erinnere (Anleitung -> Anhang -> Informationen über HDMI)
Im Ergebnis gibt jede PS3 (egal welches Modell) über HDMI unkomprimierten Multikanal-PCM-Ton aus und sorgt so für den besten Klang.
[Beitrag von outofsightdd am 07. Dez 2010, 10:08 bearbeitet]
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
