HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Neues Problem mit Yamaha DSP A2070 | |
Neues Problem mit Yamaha DSP A2070+A -A |
abcax1
08:31
erstellt: 15. Mai 2010, |||
Hallo, hab ein Problem mit meinem Yamaha DSP A2070. Nacdem ich auch schon das Input Schalter Problem hatte, dieses aber mit einem neuen Teil beseitigen konnte, fällt jetzt sehr oft unvermittelt die Linke Seite aus. Der Kanal wird sehr leise und krächzt dann nur noch noch. Wenn ich dann den Volumen Regler mehrmals ruckartig auf und zu drehe springt die linke Seite dann wieder an. Allerdings nicht von langer Dauer. Irgend jemand ne Idee??? Danke im Voraus |
Mutombo86
13:39
erstellt: 13. Dez 2010, |||
Mein erster Beitrag hier im Forum ![]() Genau das gleiche Problem habe ich auch mit diesem Verstärker! Kürzlich erst den Input-Selector gewechselt, einen mit vergoldeten Kontakten einbauen lassen und dann, zwei Wochen später fällt der linke Kanal aus! Es hat bestimmt was mit dem Balance-Poti zu tun, möglicherweise die gleichen Oxidationserscheinungen an den Kontakten wie beim Input-Selector. Nur wage ich zu Bezweifeln dass man da ein Ersatzteil für bekommt ![]() ![]() Dankeschön |
uffi33
21:15
erstellt: 23. Aug 2011, |||
Guckst Du hier: ![]() Ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Verbindungsplatine und ihre 1000 versilberten (jetzt oxidierten) Steckkontakte und Stecker... echt Plunder! |
QE.2
04:20
erstellt: 24. Aug 2011, |||
Ich kenne das von früheren Geräten auch. Würde auch zu Kontaktspray raten, denn den Lautstärkeregler kannst Du schlecht auseinander nehmen. Du mußt Dir an dem Teil nur eben eine Öffnung suchen, wo Du das Zeug möglichst auf die Bahn des Läufers sprühen kannst, das ist am besten. Die Dinger sind aber gut geschützt, aber sieh mal, wirst schon was finden. Ansonsten kannst Du nur mal reinhalten wo es eben geht. Mit WD 40, wie in dem Beitrag geschrieben, würde ich aber auf elektrisch leitenden Flächen nicht arbeiten. [Beitrag von QE.2 am 24. Aug 2011, 04:22 bearbeitet] |
Harpyie
15:31
erstellt: 03. Dez 2011, |||
Mein DSP A2070 ist jetzt 16 Jahre in Betrieb und habe gleichen Effekt wie oben beschrieben. Nach dem Einschalten im Testmodus mal die Lautstärke kurz angehoben und der Fehler bleibt erstmal weg. Eine Werkstatt ist der Meinung es liegt am Prozessor, dann wäre eine Reparatur sinnlos. Habe mir über Ebay nochmal so ein Teil besorgt in der Hoffnung meine Anlage noch etwas weiter betreiben zu können. Kennt jemand eine gute Yamaha Werkstatt im Raum Dresden? ![]() |
alien1111
23:48
Hi, der Inputschalter und das Lautstärkepoti sind der DSP-A2070-Schwachstellen. Du kannst froh sein, dass erst nach 16 Jahren Poti/Inputschalter defekt ist (nur mechanischen Bauteilen). Gruss [Beitrag von alien1111 am 03. Dez 2011, 23:52 bearbeitet] |
Harpyie
11:34
erstellt: 09. Dez 2011, |||
der Inputschalter und das Lautstärkepoti sind der DSP-A2070-Schwachstellen. Habe beides wechseln lassen, nun die Probleme mit den Kanälen. Dieses Problem bekommt man einfach nicht mehr in den Griff. Habe mir ein "generalüberholtes" Gerät über Ebay besorgt und am nächsten Tag auch gleich wieder zurück geschickt da auch dieser Verstärker diese Ausfälle zeigte. So muss man sich wahrscheinlich von dieser Anlage langsam verabschieden, leider leider. Solange alles in Ordnung war war es schon ein Highlight ihr zuzuhören. ![]() |
alien1111
15:08
erstellt: 13. Dez 2011, |||
Sehr gute Entscheidung. Gruss ![]() [Beitrag von alien1111 am 13. Dez 2011, 15:09 bearbeitet] |
Bedienungsanleitung Yamaha DSP-A2070 Kuhni am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 9 Beiträge |
Umstieg DSP-A2070/RX-V863? flooo1995 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Optimale Auslastung erreichen!(Yamaha DSP-A2070) -Kreuzer- am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 - Zonenproblem *schoenauen* am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX A2070 mit Canton Chrono Boxen defPlaya am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 Subwooferanschluss defekt. drap am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und 5.1.2 *schoenauen* am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und 3070 / Rauschen / Unterschiede richardb am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
Hisense HE65KEC730UWTSD + Yamaha RX-A2070 *schoenauen* am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung defPlaya am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
