HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung | |
Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung+A -A |
defPlaya
21:29
erstellt: 07. Aug 2018, |
Hallo zusammen, ich bin gerade etwas ratlos. Mit einem 2.0b HDMI Kabel (1m 6,99 Euro) habe ich viele weiße Punkte auf meiner Leinwand gesehen. Als ich mein altes 1.4 HDMI Kabel angeschossen habe waren die Punkte weg. Ich habe mir nochmal ein neues 2.0b HDMI Kabel (1m 20 Euro) geholt und jetzt sind wieder, zwar nur vereinzelt, Punkte zu sehen. Wie kann das den sein? Hat da jemand von euch eine Idee? Verbunden ist Panasonic UB 824 zum Yanaha RX A 2070 und der zum Epson. Ich bin ratlos und weiß ehrlich gesagt nicht weiter. Der Yamaha ist im HDMI1 Mode. Wenn ich den Panasonic direkt an den Epson anschließe, dann funktioniert alles wunderbar. Es muss also am AVR liegen. Habt ihr noch Ideen? Danke für eure Hilfe! VG! |
defPlaya
08:02
erstellt: 08. Aug 2018, |
Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass wenn ich den Farbbaum im Panasonic von Ycbcr auf erweitert RGB stelle, mein Epson dann keine Probleme hat. Das HDMI Kabel direkt am Epson macht keine Probleme!!! Da ist irgendeine Einstellung im Yamaha die Probleme macht. Das HDMI Signal wird nicht verarbeitet sondern durchgeschliffen. Hat irgendjemand eine Idee? |
KellerK1nd
17:20
Noch ein anderes Kabel testen. Du hast es doch eigentlich schon auf die Kabel eingegrenzt. Diese weißen Pünktchen hatte ich auch mal, lag an einem mangelhaft geschirmten Kabel. hab mich dann mit diesen Kabeln eingedeckt: Ultra HDTV 4K HDMI Kabel, Premium zertifiziert, 2 Meter/HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (keine Ruckler)/HDR, 3D, ARC, Ethernet/perfekt für 4K TV’s, Monitore, Konsolen und 4K-Blu-ray Player ![]() Seit dem habe ich Ruhe. |
defPlaya
18:23
Naja wenn ich die Kabel aber direkt an den Epson anschließe gibt es keine Probleme. Ich habe jetzt nochmal dieses Kabel bestellt. KabelDirekt - zertifiziertes Premium High Speed HDMI Kabel - 2m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV) - PRO Series ![]() Wenn das nicht hilft bestelle ich nochmal dein Kabel. An einer Einstellung beim Yamaha wird es nicht liegen oder? |
steelydan1
18:34
Das ganze Problem könntest du elegant um gehen, indem du den Panasonic UHD-Player für Bild direkt mit dem Beamer verbindest und den Ton per HDMI Audio an den AVR gibst. |
defPlaya
18:44
Geht nicht, weil ich ja auch noch SkyQ, Apple TV usw über den Beamer schauen möchte. |
defPlaya
19:12
erstellt: 09. Aug 2018, |
Mal ein Update. Mit diesem Kabel hier hat es genau einmal funktioniert. KabelDirekt - zertifiziertes Premium High Speed HDMI Kabel - 2m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV) - PRO Series ![]() Keine Punkte mehr. Als ich dann das Kabel sauber verlegt und alles verstaut habe ging plötzlich gar nichts mehr. Kein Signal bei HDMI1. Nichts funktionierte mehr. Yamaha zurückgesetzt kein Bild. Als ich dann das Kabel abgezogen habe ging alles wieder. Kabel an den Yamaha schwarzes Bild Kabel raus, Piano kommt. Ich drehe ehrlich durch. Langsam bereue ich den Kauf des Yamahas und hätte vielleicht doch lieber den Denon genommen. Mein Gott, ist der AVR pingelig mit den Kabeln. Jedes billig HDMI 1.4, 1.3 Kabel läuft aber die 2.0 Kabel funktionieren nicht. Wenn die funktionieren, dann nur mit diesen weißen Punkten. Jetzt bestelle ich nochmal das Kabel von kellerk1nd. Wenn es damit auch nicht funktioniert bringt ich den Yamaha weg und hole mir den Denon x4400. So ein scheiß aber auch. [Beitrag von defPlaya am 09. Aug 2018, 19:13 bearbeitet] |
DEKRA
17:13
erstellt: 06. Okt 2018, |
![]() Eigentlich kommen die "Punkte" durch schlechte Abschirmung oder / und Störquellen (Stromleitung/en). Kabelkanal? Da reicht auch manchmal eine 4fache-Abschirmung nicht. Besser verlegen und/oder noch besser abschirmen. Übrigens: das ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DEKRA am 06. Okt 2018, 17:31 bearbeitet] |
Yamaha RX-A2070 - Zonenproblem *schoenauen* am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 7 Beiträge |
Hisense HE65KEC730UWTSD + Yamaha RX-A2070 *schoenauen* am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und 5.1.2 *schoenauen* am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 Subwooferanschluss defekt. drap am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 19 Beiträge |
Fragen zum RX A2070 ImpiAndi am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K t_heinrich am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 13 Beiträge |
FireTV 4k Max Gen2 an RX-A2070 kein HDR? satmark am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 10 Beiträge |
Ton Probleme Yamaha RX-A2070 in Verbindung mit Fire TV Stick 4K LOURO70 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 Ploppen beim Einschaltung / Verpolung j12b34 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und Spotify über Musiccast marpiet am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.898
