Yamaha RX-A2070 Subwooferanschluss defekt.
drap
#1 erstellt: 20. Feb 2021, 21:54
Hallo!
Hat nur 2,5 Jahre gehalten und nun funktioniert der Subwoofer am AVReceiver RX-A2070 nicht mehr.
Habs am zweiten Anschluss probiert, ebenfalls tot. Auch Testtöne werden am Sub nicht ausgegeben.
Der Sub funktioniert aber definitiv!
Wenn der kaputt ist, wirds mühsam. Einschicken bzw. zum Händler tragen, mit viel Glück ein Ersatzgerät bekommen,
weil sonst ist Essig mit fernsehen...und die Frage ist, ob es sich überhaupt rentiert.
Da ich mir nicht mehr so teure Geräte kaufen möchte, die auch nicht länger halten als billige, dachte
ich an günstigere Geräte, wie zB an Marantz NR1711 oder Denon AVR-X2700H.
Die Ausstattung reicht mir, wichtig ist mir ARC und halbwegs Leistung.
Der Sub Velodyne SPL1200R ist eh aktiv, aber reicht es, um die restlichen Lautsprecher anzutreiben?
Front KEF iQ9,
Center KEF iQ6c
Surround Canton GLE 401
Danke!
fplgoe
#2 erstellt: 21. Feb 2021, 05:45
Hast Du mal einen Werksreset probiert?
drap
#3 erstellt: 21. Feb 2021, 09:51
Mein Retter!
Hab gar nicht gewusst, dass das Gerät diese Möglichkeit bietet bzw. auch gar nicht daran gedacht.
Nach einem Werksreset, YPAO-Einmessung und nervender Suche nach den richtigen Einstellungen,
um ARC verwenden zu können, funktioniert nun alles wieder bestens!
Hoffentlich bleibts so!
DANKE!
fplgoe
#4 erstellt: 21. Feb 2021, 10:12
Gern geschehen... manchmal hängen sich diese Dinger einfach auf, weil sie ja doch inzwischen mehr Großrechner, denn simplem Verstärker sind...
drap
#5 erstellt: 27. Nov 2021, 16:13
Muss den Thread wieder ans Tageslicht holen....heute wieder bemerkt, dass der Subwoofer kein Signal bekommt.
Ist mir in den letzten Tagen schon aufgefallen, dass der Sound etwas dünn ist...
Also wieder alles auf Werkseinstellungen, alle Settings wieder neu, YPAO-Einmessung hat auch erst beim zweiten Mal funktioniert (beim ersten Versuch erhielt ich ganz komische Werte, zB 9m Abstand des linken Surround-LS).
So richtig zufrieden bin ich nicht und ich fürchte, in ein paar Monaten wiederholt sich das Spiel.
Werde mir einen anderen holen, bloß welchen...
fplgoe
#6 erstellt: 27. Nov 2021, 16:37
Übergangsfrequenzen nach der Einmessung (wird immer wieder auf 'Standard' zurückgesetzt!) eingestellt?
drap
#7 erstellt: 27. Nov 2021, 16:42
Ja, hab ich nochmal überprüft. Lautsprecher eingestellt, der Sub hat (glaube ich) keine eigene Trennfrequenz.
Aber wie gesagt, das große Problem ist, dass die Software buggy ist.
fplgoe
#8 erstellt: 27. Nov 2021, 17:40
Die Software funktioniert. Wenn Abstände (erheblich!) nicht stimmen, ist das immer ein Hinweis auf Probleme mit der Raumakustik.
drap
#9 erstellt: 27. Nov 2021, 20:10
Ich habe keine Probleme mit Abständen und Raumakustik, sondern damit, dass die Software alle paar Monate das Signal zum Subwoofer kappt.
Der wird einfach nicht mehr angespielt und es hilft nur mehr ein Werksreset.
fplgoe
#10 erstellt: 27. Nov 2021, 21:16
Dann hast Du einen defekten AVR, denn ein entsprechender Softwarefehler wäre hier sicher bekannt.
drap
#11 erstellt: 27. Nov 2021, 21:20
Obs jetzt an der Soft- oder Hardware liegt, kann ich nicht sagen. Fakt ist, dass das Gerät irgendwann kein Signal mehr an den Subwoofer schickt und dieser Fehler durch einen Werksreset und Neueinmessung wieder behoben wird. Leider ist die Garantie schon abgelaufen, eine Reparatur wird sich nicht rentieren.
Werde mir evtl. den Denon 6700H holen, von Yamaha hab ich mittlerweile genug. Das Gerät wandert als Backup in den Keller.
fplgoe
#12 erstellt: 27. Nov 2021, 21:24
Dann ist ja alles geklärt.
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Nov 2021, 00:04
Bedeutet, Du gibst lieber 2500-2700.- EUR aus, weil Dir die 2-300 EUR für eine Reparatur zu teuer sind? Also wenn das jetzt ein DENON 1500 oder ein Yamaha 4XX mit Neupreis 399.- wäre, hm, naja, aber bei einem 2000.- EUR Gerät...?
Und ist ja nicht so, dass hier im Forum genug Leute von Defekten an ihrem 4-5 Jahrr alten DENON berichten...
Aber muss halt jeder selbst wissen.
fplgoe
#14 erstellt: 28. Nov 2021, 05:19
Zumal ich ja -sorry TE- immer noch nicht ganz weg bin von einem Bedienungsfehler. Wer nach Übergangsfrequenzen bei einem Sub fragt, steckt da offensichtlich nicht so ganz in der Konfiguration und man kann sich auch z.B. mit den Scenes -gerade in Verbindung mit dem Lautsprecher-Schema- schnell mal was falsch abgespeichert haben.
Aber das sieht hier so nach einer festgefahrenen Meinung über einen Software-Fehler aus und schon im ersten Posting war die Rede von einem neuen Verstärker, dass hier vielleicht auch ohnehin das Interesse eher Richtung Neuanschaffung geht.
drap
#15 erstellt: 28. Nov 2021, 09:31
Ich weiß nicht, wo ich hier reingeraten bin....ok, Ferndiagnosen sind für euch auch schwierig, aber warum soll es sich um Bedienungsfehler handeln, wenn das Gerät 2 Jahre lang einwandfrei funktioniert hat und dann ganz plötzlich das Signal zum Subwoofer verliert?
Dieser Fehler tritt dann nach erneutem Einstellen nach 9 Monaten wieder auf...
Ich habe weder Szenen noch sonstige Spässe konfiguriert.
Yamm
#16 erstellt: 28. Nov 2021, 09:42
Ja das klingt schon irgendwie nach einem Defekt für mich. Ich könnte damit leben wenn der Fehler 9 Monate ausbleibt.
Die Chip- oder sonstige Krise würde ich auf jeden Fall damit überbrücken.
Achso Szenen sind für mich kein Spaß sondern ein Highlight :-)
drap
#17 erstellt: 28. Nov 2021, 09:56
@ Yamm: Ja, man könnte damit leben....aber es ist schon nervig. Mir kommt auch vor, dass der Fehler schleichend auftritt, das Signal also immer schwächer wird. Sonst würde mir oder meiner Frau das auffallen, wenn abrupt kein Tiefton mehr kommt.
Ich schaue nicht so oft in die Kiste, wenn dann meist Streaming zB amazon prime. Bei den letzten Filmen ist es mir aufgefallen, dass der Sound ziemlich dünn war. Dachte zuerst, das wäre halt ein Film mit schlechter Soundabmischung...
Szenen haben natürlich ihre Berechtigung, ich brauch sie halt nicht. Ich hab nur einen TV mit ARC-Funktion und einen BD-Player am Receiver hängen. Schalte alles mit der TV-Fernbedienung und brauche auch für die beiden Quellen keine unterschiedlichen Settings.
fplgoe
#18 erstellt: 28. Nov 2021, 10:45
Hast Du nach dem Einmessen mal eine Sicherung der Einstellungen gemacht? Die lässt sich schnell zurückspielen, ggf. nach einem Reset.
Ja, wenn Dein AVR einen Defekt hat, ist das sicher keine echte Lösung, aber eine erste Hilfe, um sich die ganze Einstellerei nach dem Einmessen zu sparen. Und es wäre eben schon interessant, ob der Fehler beim 'Überschreiben' der Konfig verschwindet oder erst ein Werksreset für die wunderhafte Heilung sorgt.
drap
#19 erstellt: 28. Nov 2021, 11:45
Danke für den Hinweis!
Klar hab ich ein Backup auf dem PC, leider nicht daran gedacht, es nach dem Fehler einzuspielen.
Mach ich beim nächsten Mal, vielleicht hilfts ja.
Yamaha RX-A2070 - Zonenproblem
*schoenauen* am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  7 Beiträge
Hisense HE65KEC730UWTSD + Yamaha RX-A2070
*schoenauen* am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A2070 und 5.1.2
*schoenauen* am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  6 Beiträge
Fragen zum RX A2070
ImpiAndi am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  10 Beiträge
RX-A2070 Stellfläche Platzbedarf
epo_deluxe am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A2070 und 3070 / Rauschen / Unterschiede
richardb am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A2070 Ploppen beim Einschaltung / Verpolung
j12b34 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX A2070 mit Canton Chrono Boxen
defPlaya am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  12 Beiträge
Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung
defPlaya am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A2070 und Spotify über Musiccast
marpiet am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
