Welcher AV-Reciever mit bestem P/L für mich?
kokamola
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 07:04
Hallo Hifianer, ich beschäftige mich nun schon seit einem halben Jahr mit der Auswahl eines passenden AV-Recievers für mich. Ich hatte mich auf den 771 festgelegt und dann gab es diese auf einmal nicht mehr bzw. sind diese nun wesentlich teurer geworden.
In der Zwischenzeit frage ich mich nun natürlich, welcher Reciever macht wirklich Sinn. Was nützt mir ein Reciever für 1k € der Funktionen bietet, die ich erst in 3 Jahren nutzen werde und dann wesentlich günstiger bekomme.
Nun zu meinen Anforderungen. Angetrieben werden sollen 5 Triple Play MK2 und eine Multisublösung (evtl. DBA aber das läuft dann ja extern ab). Wichtig ist mir eine hochqualitative Wiedergabe. Zunächst wollte ich meine Stereos auch mit darüber laufen lassen, aber habe mich nun entschieden, diese separat anzusteuern.
Ganz oben stehen also guter natürlicher Klang und ein sehr guter DSP bzw. sehr gute Einmessfunktion, welche man evtl. dann noch manuell feinjustieren kann. Steuereung über das I-Phone / I-Pad bieten diese anscheinend alle und als TV dient ein 50" Plasma, also kein 4k oder 3D.
Reicht dafür schon der 473 aus, oder was machen die anderen in meinem Anwendungsfall besser? Erst wollte ich noch einen externen DSP einschleifen, aber nachdem ich mich entschieden habe, die Stereos separat zu betreiben, ist das wohl Unsinn?! Vielleicht auch eher noch die Vorgänger x71?
Danke für euer Feedback.
oli-t
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 21:10
Die gewünschten Funktionen samt umfassender Klangoptimierung mittels besserer Einmessung und manuellen Eingriffsmöglichkeiten in den PEQ bieten erst die Modelle RX V2067, 3067, 2010, 3010. Können auch 2 Subs getrennt einmessen und einstellen. Wichtig für DBA. Laufzeitkorrektur des hinteren Subs manuell machbar. Beim 2067 bin ich mir etwas unsicher, besser mal Blick in die BDA.
kokamola
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 21:58
Das DBA steuere ich dann über einen externen DSP an, das brauche ich nicht. Ein nachträglicher EQ-Eingriff ist auch nur notwendig, wenn da arg was daneben geht.
Für das reine Musikhören ist das was anderes. Laufzeit sollte halt gut passen und grobe Frequenzgangfehler etwas ausgeglichen sein.
Mir stellt sich nun die Frage, was macht die Mehrpunktmessung besser, als die Singlepointmessung, wenn ich es auf einen, max. 2 Hörplätze / Personen einstellen möchte?
Was heißt denn bessere Einmessung bei den von dir genannten Modellen?
Wie gut funktioniert diese Dialog Lift Funktion bei den neuen Modellen wirklich?
Probleme mit Yamaha AV-Reciever
purevision am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
Yamaha AV-Reciever RX-V340RDS
Keith21 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
AV-Reciever im Gaming Jungle
SoundNoob343 am 01.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  9 Beiträge
WD HD TV am Yamaha AV-Reciever
clubstar2000 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  16 Beiträge
Beamer findet kein Signal von AV- Reciever
Filzerm am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  22 Beiträge
av-reciever yamaha rx-v750 problem
Malzkopf am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
AV Reciever RX-V771 und Musiccast
Pouya6457 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  16 Beiträge
Welcher gebrauchte Yamaha AV-Receiver für 3.0?
MaxG68 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  10 Beiträge
AV-Signal zu HDMI?
TimeSchock am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  14 Beiträge
Welcher ist der richtige A/V Reciever (yamaha)
Agrra123 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
