HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V573 Einstellungen | |
Yamaha RX-V573 Einstellungen+A -A |
dadas2206
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 20:44 | |||
Hallo, Bei meinen Yamaha RX-V573 nach automatische Einmessung stellt der Receiver meine LS alle auf Groß ein dadurch kommt nichts an Subwoofer an in Stereo Ton. Der subwoofer spielt nur bei 5.1 Ton also bei Filmen. Ist das OK oder besser wäre LS als Klein einstellen dann kommt der Bass an Subwoffer an. Angeschlossene LS sind von Wharfedale DIAMOND: Vorne 10.5 Hinten 10.1 Center 10.CM Subwoofer SVS SB12-NSD Was ist mit der EQ Einstellungen PEQ oder GEQ was ist besser? Bitte um Einstellung Vorschläge. |
dadas2206
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 21:57 | |||
Keiner kann mir Helfen. |
dadas2206
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 12:18 | |||
Ist hier keiner der sich damit auskennt? |
Gonzo_2
#4 erstellt: 12. Okt 2012, 12:58 | |||
Probier mal "Extra-Bass" - dann läuft beides. Die Übernahme-Frequenz des Sub auf 60Hz oder drunter stellen, damit der Bass nicht zu dröhnig wird...
Der PEQ wird durch die Einmessung bestimmt - wenn dir das nicht gefällt und du was verstellen willst, bleibt dir nur der GEQ. |
Christian_03
#5 erstellt: 12. Okt 2012, 13:17 | |||
Hallo, klinke mich hier mal ein weil ich Fragen zur Einmessung habe.Mit der SuFu habe ich leider nichts gefunden was mir weiterhilft. Ich habe den 773 und das ist mein erster Yamaha mit YPAO RSC Einmessung( sonst immer Denon ). Ich habe die Mehrpunkteinmessung an 6 Positionen messen lassen. Das Micro habe ich auf meinem Hörplatz aufgestellt auf Ohrhöhe und dann jeweils mit 40cm Abstand nach links und rechts versetzt dann 40cm nach vorne und das gleiche nochmal. Das Ergebnis ist aber nicht si Prickelnd, der Center übertönt alles und hat einen hohlen Klang. Für Tipps zur Einmessung wäre ich Dankbar. |
Gonzo_2
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 12:35 | |||
Du hast die Einmessung prinzipiell schon richtig gemacht - daß der Center nicht klingt dürfte mit der Einmessung aber nicht viel zu tun haben... Ich hatte auch diverse Versuche mit/ohne Center unternommen und bin letzten Endes dazu gekommen auf einen Center komplett zu verzichten (also 4.1 statt 5.1), da speziell bei Musikwiedergabe (die ja auch in Filmen vorkommt) der Center mehr verdorben als genützt hat... Mag daran liegen, daß der Center im Heimkino i.A. zu klein ausfallen muss um wirklich was zu können. |
Yamaha RX-V573 *stephan90* am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V573 dadas2206 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha V573 Laufstärke bei Filmen Mohrian am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V573 *stephan90* am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Apple-TV spawn_100 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 oder RX-V671 ? Herr_T. am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
AV Receiver RX-V573 Einstellungen / Konfiguration didihannover am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V573 - Ton über HDMI Out? MarsiHansen am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
DLNA mit Yamaha RX-V573 funktioniert nicht hifibazi am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AV receiver rx-v573 DTS HD ausgeben didihannover am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
