HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
markf77
20:18
#3003
erstellt: 29. Jan 2015, |||||||
@Harald das geht über den EQ von REW - siehe ![]() Die genauen Frequenzen von Yamaha kannst du dann auch fest vorgeben und REW macht die Anpassungen - siehe ![]() [Beitrag von markf77 am 29. Jan 2015, 20:20 bearbeitet] |
qwertzuiopue
23:43
#3004
Ist es möglich, daß nach dem EInschalten des Yamaha CX-A5000 die Einstellung Pure Direct bereits aktiviert ist? Mir scheint nicht, selbst nicht über das Web setup! Oder gibt es eine Lösung? [Beitrag von qwertzuiopue am 30. Jan 2015, 00:22 bearbeitet] |
tom202
10:06
#3005
erstellt: 31. Jan 2015, |||||||
Ja, Du kannst pure direct als Modus einer Szene abspeichern. Die Vorstufe schaltest Du dann mit dieser Szene-Taste ein. |
tom202
10:15
#3006
Ich möchte gelegentlich 5.1 Material ohne die beiden subs hören. Das geht natürlich auf dem umständlichen Weg, indem man die subs im Level-Menü deaktiviert. Kann man auch per Szene die deaktivierten subs abspeichern, ohne dafür die Lautsprecher-Pattern ändern zu müssen? |
woody32
11:09
#3007
Du hast doch 2 Pattern....... Nutzt du schon beide? Wenn nicht dann einfach Pattern 1 nach 2 kopieren und im 2. Pattern die Subs deaktivieren. Dann Pattern 2 auf eine Scenetaste legen und schon kannst du die Subs per Scenentaste an und ausschalten.... |
Central_Scrutinizer
11:25
#3008
ich muss mich korrigieren, ich hielt aus klanglicher Sicht die Kombi aufgrund des in seinen Mitteln begrenzten YPAO vom P/V Leistungsverhältnis für eine der schlechtesten Lösungen. In der neuen Audiovision ist ein Test der aktuellen Onkyo Kombi. Mit dem AccuEQ schisst Onkyo hier wohl den Vogel ab. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 31. Jan 2015, 11:26 bearbeitet] |
Gerald_Z
11:32
#3009
Ja, der heilige Gral „Szene“ mit dem alles geht. Komme sogar mit den 4 Szenetasten aus: 1 für 2.0 Musik 2 für 5.1 Konzerte(für 5.1 Musik Pure noch mal „Straight“ drücken) 3 Filme 4 ohne SUB, dank "LS- Anordnung - Schema 2"(Plattern) Alles ganz einfach und immer schnell am Ziel… Edit: hat leider mit der aktuellen Onkyo Kombi nix gemein, bin wohl ins falsche Forum gerutscht SORRY [Beitrag von Gerald_Z am 31. Jan 2015, 11:38 bearbeitet] |
Passat
11:52
#3010
Ja, wurde hier im Onkyo-Bereich auch schon ausgiebig thematisiert. AccuEQ fasst die Fronts gar nicht an und Onkyo preist das noch als Klangvorteil an. ![]() Onkyo schwurbelt da
Ich habe das einmal übersetzt, damit man versteht, was wirklich gemeint ist. Auf Deutsch heißt das:
Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Jan 2015, 11:54 bearbeitet] |
qwertzuiopue
12:46
#3011
Wie funktoniert das eigentlich mit dem Speichern bei Scene-Taste ab 5-? Das ist aber nicht der Grund! In den Scene 1-4 sind die pure direct programmiert. Aber ich schalte den Yamaha über eine Schaltleiste ein und nicht über eine Taste aus dem Standby. Dabei möchte ich auch bleiben. Es kann somit sein, daß am Abend zuvor eine Scene mit Direct pure lief. Am nächsten Tag nach dem Power-Einschalten aber ist der Direct pure weg. Obwohl in der Scene priogrammiert! Vermutlich ist das ein Bug, ein Fehler, daß nach einschalten nicht der komplette Datenerhalt übernommen wird. Sonst wäre direct pure an und das hörbare pure direct Relais geschaltet. |
tom202
14:40
#3012
Beide Pattern sind bei mir bereits genutzt. Deswegen schrieb ich ja ohne Pattern. Weiß jemand einen workaround? |
nuernberger
16:46
#3013
wenn ich das richtig verstehe, dann ist Accu EQ von Onkyo das, was Yamaha mit der EQ Option "Front" anbietet? |
Mickey_Mouse
16:53
#3014
ja, nur nicht als "Option" sondern nach dem Motto: friss oder stirb ![]() |
Ralf65
09:03
#3015
erstellt: 01. Feb 2015, |||||||
bei den neuen Marantz 7702/8802 (AURO 3D/ Dolby Atmos) ist kein zusätzlicher Schalter nötig, läuft alles über die gleichen Pre-Outs am AV Vorverstärker, beide Systeme (AURO/Dolby) nutzen bei dem Gerät die Lautsprecherkonfiguration der aktuellen Yamaha Front High + Rear High und es klingt einfach atemberaubend, habe gestern eine Demo mit dem 7702 bei Grobi genießen dürfen, der 8802 folgt im Februar, übrigens mit HDMI 2.0 und voller 4K / 60p / 4.4.4. Unterstützung, ein HDCP 2.2 Hardwareupgrade soll im Frühjahr für 250 Euro zur Verfügung stehen. Sämtliche Film Tonformate, sowie selbst normale Sterrosignale, werden in einer Art in Auro 3D aufsimuliert, die ich bis dato nicht für möglich gehalten habe. Da Geräte nur mit Dolby Atmos in erster Linie die Konfiguration mit den dafür vorgesehenen Deckenlautsprechern vorraussetzen, klingt es mit der aktuell vielfach genutzen Lautsprecher Montage Variante FH/RH eher mittelmäßig, kann man sich ebenfalls bei Grobi anhören, die ziehen aber in Kürze in größere Räume um, daher wird es wohl in den nächsten 2 Wochen zu einigen Einschränkungen bei den Vorführungen kommen. [Beitrag von Ralf65 am 01. Feb 2015, 09:14 bearbeitet] |
alpenpoint
11:17
#3016
Hast nicht du nicht hier mal geschrieben: ![]()
Mir ist immer noch nicht klar wie du das gemeint hast. Zum Thema Atmos und Auro 3D, ich ärgere mich nicht (mehr) darüber weil ich zu 99% nur 5.8 max. 7.8 fahre. Wer installiert sich Atmos und wieviel Filme wirds geben? Setzt sich das durch? Maximal in 2 Jahren beantwortbar und sollte ich das in einigen Jahren mal machen wollen dann gibts schon wieder soviel neues dass jetztige Geräte die Atmos beherrschen total überaltert sind. Es ist halt so dass sich in der Elektronik in kurzer Zeit sehr viel ändert, das weiß man schon beim Kauf. Man sollte die guten Seiten der Kombi sehen (und da gibts viele) und sich darüber freuen! lg, Alpi |
alpenpoint
11:38
#3017
Ja tolle Funktion von REW! Damit kann man sogar mit den fixen 4 bis 7 Frequenzbändern des Yamaha gute Ergebnisse erzielen! lg, Alpi |
benvader0815
11:50
#3018
@ Alpi: +1 Wenn ich sehe wie lange es gedauert hat 7.1 Sound in Deutsch auf BD zu erhalten - von der Anzahl auf dem Markt ganz zu schweigen, wo bei es in letzter Zeit anscheinend mehr wird. Jetzt brauche ich es aber nicht mehr ![]() So sehe ich eine massenhafte Versorgung mit diskretem deutschem 3D-Sound auch noch in ferner Zukunft. Bis dahin ist die dritte Generation der CX-A auf dem Markt. Andererseits frage ich mich auch wieviel Leute sich 3D-Sound installieren. Weitere LS in den Raum stellen und dessen Kabel vestecken ist wesentlich einfacher als LS an die Decke und dort die Kabel zu verstecken. Solche Aufstatz-Ls die mit Schall-Reflektionen á la Surround-Soundbar über die Decke arbeiten sind für mich ganz klar nur eine Masche die neuen Formate an den Kunden zu bringen. Als hochwertige Wiedergabe der neuen Formate sehe ich das nicht - das Geld sollte man getrost sparen. Ebenso wenig hochwertig sehe ich die Wiedergabe der 3D-Formate über eine Anordnung mit Yamaha-High-LS. Alle drei Systeme nutzen unterschiedliche Aufstellungen auch wenn zwischen Auro und Yamaha der Unterschied vielleicht nicht so groß ist. Aufgrund meiner relativ geringen Raumhöhe habe ich nicht die Möglichkeit 3D-Sound zu realisieren, von LS aus der gleichen Serie ganz abgesehen, und würde sicherlich erst zu 3D-Sound aufrüsten, wenn sich ein Marktführer etabliert hat. Dieser Format-Strei/-Unterschied erinnert mich sehr an BD vs- HD-DVD. Entweder man setzt auf das richtige Pferd und hat später eine gute Versorgung mit den passenden Filmen oder man bleibt quasi auf der Strecke... |
Peter_J.
13:23
#3019
Hallo, gründet diese Aussage darauf, weil Du eine derartige LS-Anordnung schon einmal gehört hast (also ein - wenn auch subjektives - Urteil aufgrund von Tatsachen, evtl. mit einer knappen Beschreibung der räumlichen Gegebenheiten), oder obwohl Du so etwas noch nicht gehört hast (also ein durch nichts begründetes Vorurteil)? Wäre nicht ganz uninteressant zu erfahren. Grüße Peter J. ![]() |
woody32
15:57
#3020
In Kaarst konnte man beim Tag der offenen Tür beide Systeme (refektiv und direkt) mit Expandables 3 vergleichen und da war das reflektive mit Kef-Aufsätzen schon unterlegen... Wobei ich persönlich nach dieser Vorführung eher der Meinung bin das ich kein Atmos oder Auro brauche..., Das tolle Beispiel bei dem Helikopter, der über einen hinweg fliegt , kann ich hier mit Sourroundbacks als Deckenlautsprecher und FrontHigh LS genauso erleben...... Das müsste man bei Gelegenheit dann doch mal mit einem geeigneten AVR mal gegenchecken...... |
Mickey_Mouse
16:35
#3021
also bei allen Atmos Vorführungen die ich bisher gehört habe, war ich überrascht, "wie wenig schlechter" die Reflexions-LS sind. Onkyo hat auf der IFA damit begonnen und weit mehr las die Hälfte der Zuschauer war der Meinung, sie hätten Decken-LS gehört. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass die Atmos Demo-DVD/BD einfach nur schlecht gemacht ist. Und sowohl Transformers als auch Expendables machen von den (hoffentlich nur versteckten) Möglichkeiten quasi gar keinen Gebrauch. Hattest du die Chance die Auro3D Demo zu hören? Das hat eine völlig andere Qualität! Man muss mal abwarten ob sich die Filme da etwas verbessern. Ansonsten habe ich mein Urteil zum Upmix "normaler" Filme ja schon abgegeben: das kann ein Yamaha DSP Programm mit 11.x meiner Meinung nach besser als Auro3D und Atmos DSU sowieso. |
benvader0815
17:53
#3022
Ich habe zwar noch keinen 3D-Sound - weder mittels Reflektions-LS noch mit direkt-strahler - gehört, jedoch 5.1-Soundbars und diese Reflektions-Wiedergabe sagt mir nicht zu. Die Präzision eines realen LS ist eben noch etwas anderes und glaube nicht, dass die Gesetze der Tonwiedergabe bei reflektivem 3D-Sound ausser Kraft gesetzt werden konnten. Ob es einem zusagt oder nicht muss jeder selbst entscheiden. Für mich das Thema 3D-Sound erledigt - mangels Raumhöhe kann ich keine High oder Decken-LS installieren. Bei der Planung meines Kellerkinos habe ich auf eine LS-Aufstellung nach ITU/Dolby-Richtlinie geachtet und nutze als Rear LS anstatt Di- bzw. Bipole Direktstrahler, weil der Sound mittels Direktstrahler besser gefällt. Reflektive Wiedergabe ist für mich eben wie "Ich möchte, kann aber nicht richtig". Dass 3D-Sound ein Fortschritt darstellt, möchte ich je garnicht bestreiten, doch so lange es so unterschiedliche System-Anforderung bei der Austellung würde ich sicherlich mit der Installation von neuen LS warten. Dass sich die Demo bei Onkyo sehr gut angehört hat möchte ich auch nicht anzweifeln, jedoch gehe ich schwer davon aus, dass der Stand optimal (Entfernung/Deckenhöhe/Winkel) aufgebaut war, damit die Reflexionen genau die Sitzplätze treffen. Wie würde es zu Hause aussehen, passt da alles so optimal, damit der Schall genau die Sitzplätze trifft? Hat man dazu auch noch Deckenabsorber mittels Spielgelmethode an die Deck gebracht, sieht die Wiedergabe mittels Refkletions-LS schon bescheiden aus. [Beitrag von benvader0815 am 01. Feb 2015, 18:53 bearbeitet] |
Peter_J.
01:11
#3023
erstellt: 02. Feb 2015, |||||||
Hallo, vergleichst Du da nicht Äpfel mit Birnen? Soundbars erzeugen virtuelle Schallquellen, aber die Reflexionen über die Decke kommen ja aus realen Boxen; ein nicht ganz unbedeutender Unterschied, wie ich meine. Natürlich hängt viel von der Decke ab, die den Schall reflektieren soll, wenn die nicht einigermaßen schallhart ist, dürfte der Effekt wahrscheinlich nicht berauschend sein. Aber immer noch gilt: Man sollte sich das Ganze erst einmal anhören, bevor man sich ein Urteil bildet. Grüße Peter J. ![]() |
benvader0815
06:28
#3024
Das stimmt und vielleicht ist dann der 3D-Sound für mich bald der Annreiz wieder ins Kino zu gehen ![]() |
Ralf65
17:31
#3025
ich hatte am Samstag die Gelegenheit u.a. die Auro 3D Demo zu Gehör zu bekommen, mich hat die Vorführung jedenfalls voll begeistert. Zum einen das dargebotetene Orchester, bei dem man wirklich jeden Musiker und sein Instrument klar gestaffelt vor sich zu sehen schien, wie auch die Aufnahme der Orgel aus der Kathedrale, dessen Aukustik die natürliche Größe und dessen Hallverlauf (ähnlich im Kölner Dom) leibhaftig in den Hörraum stellte. Außerdem gab es eine PureAudio BD mit einem original Auro3D Aufnahme Mix (aktuelle Musik aus dem Radio, Name der Band fällt mir leider nicht ein), auch hier war der Eindruck wirklich klasse. |
alpenpoint
17:51
#3026
Wie groß war der Raum und kannst du dir vorstellen dass Atmos/Aura 3D in einem ca. 20m² Raum funktionieren? lg, Alpi |
Ralf65
18:05
#3027
also da müsste ich jetzt schätzen...... es stand eine 3er Kinosessel Garnitur drin, links und rechts daneben ca. noch ca ein Meter frei. also vielleicht 5 x 5 Meter, oder 25 - 30m² geschätzt funktionieren würde es sicherlich auch bei 20m², wie es dabei dann aber wirkt, kann ich so natürlich sehr schlecht beurteilen [Beitrag von Ralf65 am 02. Feb 2015, 18:07 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
18:11
#3028
wenn du dir die Winkel anguckst, die Dolby und Auro3D "vorgeben" dann kann das in einem "großen" Raum eigentlich gar nicht funktionieren! wie willst zu einem Front/Rear-High LS 30° nach oben hinbekommen, wenn du nicht in einer alten Villa mit 5m Deckenhöhe wohnst? Bei den sagen wir mal "normalen" 2,5m musste ich meine Front-Presence LS ca. 1,5...2m zum Hörplatz ziehen, weil sonst absolut gar kein Höheneffekt (speziell bei Atmos) aufgekommen ist. Oder anders herum: alle Höhen-LS müssen sich eigentlich innerhalb eines Kreises von weniger als 3m Radius befinden, weil man sonst nicht auf die 30° Winkel nach oben kommt. |
submann
19:31
#3029
Hab da eine Frage, rechnet sich der Mehrwert der Vor/Endstufen Kombi zu einem Yamaha 3040, wo sind die Vorteile, der grosse Preisunterschied muss ja zu begründen sein ?!? |
Mickey_Mouse
19:54
#3030
was heißt: "rechnet sich" und was erhoffst du dir an Antworten? die Leute die Kombi haben, werden dir sicherlich sagen, dass es sich "rechnet", sonst hätten sie sich die ja nicht gekauft. die Gründe dürften verschieden sein, einige sind vom besseren Klang überzeugt, andere würden sie alleine wegen des Aussehens kaufen. Vermutlich haben sich viele den 3040 aus genau diesem Grund (Aussehen) gekauft, um nicht zwei solche riesigen Trümmer im Wohnzimmer rumstehen haben zu müssen. Einige mögen es etwas prollig (am besten in Gold ![]() Ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass der Z11 die "bessere Feinauflösung" hat als z.B. der Z7. Andere Leute sind felsenfest davon überzeugt, dass es da gar keine Unterschiede geben kann. Frag' doch mal einen Audi A3 Käufer, warum er sich keinen Golf gekauft hat und ob sich der Mehrpreis "rechnet"?!? |
ctu_agent
20:41
#3031
Alle Gründe die dafür oder dagegen sprechen, wurden ja in den über 3000 vorherigen Posts ausgiebigst erörtert. ![]() |
Gerald_Z
20:50
#3032
Wenn du die Kohle übrig hast und gute LS, belohnt dich die Kombi. Wenn die Kohle knapp ist oder die LS bescheiden, reicht auch der 3040 |
nuernberger
20:52
#3033
@submann Den großen Vorteil des 3040 gegenüber der Vor-/Endkombi sehe ich darin, dass man die im 3040 eingebauten Endstufen wunderbar für die Rears verwenden kann und für die anspruchsvollen Front LS eine schöne 3-Kanal dazustellen kann. Somit hätte man auch nur 2 Geräte, für die 3 Front LS aber mehr Reserven zur Verfügung! Ansonsten hat MM schon Recht - ist Geschmackssache wo man die Prioritäten beim Setup sieht... |
ingo74
20:53
#3034
unsinn. |
Gerald_Z
21:02
#3035
3010/20 halten schon allein deren Vorstufen mit der CX-A nicht mit. Das weiß ich defintiv als längerer Besitzer aller 3. Da half auch keine 5 Ch McLaren. Bei 3030/40 vermute ich das Gleiche= reine Spekulation meinerseits da nie im Besitz. [Beitrag von Gerald_Z am 02. Feb 2015, 21:03 bearbeitet] |
ingo74
21:05
#3036
stimmt, qualitativ ist die cx-a5000/mx-a5000 deutlich hochwertiger. |
nuernberger
21:06
#3037
@Gerald ich bin ja auch von der Vor-/Endkombi überzeugt - gerade im Hinblick auf Preis/Leistung! Aber glaubst Du wirklich, dass die Vorstufe soviel besser ist als die Vorstufensektion der aktuellen großen Receiver? Das würde mich wirklich interessieren...! [Beitrag von nuernberger am 02. Feb 2015, 21:16 bearbeitet] |
ingo74
21:07
#3038
was ist denn besser..? |
nuernberger
21:16
#3039
heißt Du Gerald? Deine Meinung kenne ich schon zu Genüge... ![]() |
ingo74
21:17
#3040
Ist die Frage auch zu schwer zu beantworten.? ![]() |
Gerald_Z
21:19
#3041
Z11 und Tag McLaren vsl. 3010/20 und Tag liegen Welten. Kombi vsl. 3010/20 und Tag liegen Welten. Alles jammern auf "hohen Niveau", kein "ganz hohes Niveau", denn da geht noch was. Das beste Ergebnis für mich war Z11 und Tag(Druck und Dynamik), aber die Kombi hat die bessere Auflösung. Hatte ich hier schon mehrmals erwähnt. |
ingo74
21:22
#3042
du erwähnst bzw behauptest es permanent, erklärt hast du es jedoch noch nie. Du konntest bis jetzt ja noch nicht einmal beschreiben, wie du verglichen hast ![]() [Beitrag von ingo74 am 02. Feb 2015, 21:31 bearbeitet] |
nuernberger
21:23
#3043
@Gerald ich bezog mich ja auf den Vergleich der Vorstufe mit den AKTUELLEN AVRs - damit auch die gleichen Chips für EQ und Decoding zum Einsatz kommen... [Beitrag von nuernberger am 02. Feb 2015, 21:23 bearbeitet] |
submann
21:30
#3044
Dann mal Danke für Eure Antworten ![]() |
nuernberger
21:33
#3045
genieße erst einmal das neue Sub Erlebnis - und gewöhne Dich daran! ![]() Dann kannst Du Dich in Ruhe an die Elektronik machen ![]() |
Gerald_Z
21:36
#3046
Da kann ich leider nicht helfen, würde mich auch interessieren, denn dann würde ggf. die günstigere Lösung hier stehen. Da traue ich aber den "Frieden" aus eigener schlechter Erfahrung nicht und die CX wird definitiv nicht von einen 3050/XX ersetzt, also warten auf CX- AXXXX. Oder mein Händler lässt mich, sofern ich... |
Passat
21:46
#3047
Die CX-A5000 hat den RX-A3030 als Basis. Aber auch nur das. Die Vorstufe unterscheidet sich doch schon im Detail vom 3030: - Gleicher Wandler für alle Kanäle und nicht einen kleineren Wandler für die Presencekanäle - Digitalfilter der Wandler umschaltbar - Lt. Yamaha selektierte Bauteile - Ringkerntrafo - 33 statt 23 DSP-Programme - XLR-Eingang - XLR Pre-Outs - Alle Tonanschlüsse vergoldet - Zone 2 und 3 teilen sich nicht die Pre-Outs mit FPR und RPR, dadurch 11.2 + 3 Zonen möglich und nicht wie beim 3030 11.2 + 2 Zonen. - Zusätzliche Farbe Gold Grüße Roman |
Mickey_Mouse
21:49
#3048
sagt mal bitte, kann hier mal jemand "echte" Berichte über die Unterschiede zwischen: a) Yamaha YPAO Volume und Audyssey Dynamic-EQ b) Yamaha ADRC und Audyssey Dynamic Volume (ist das bei der Kombi besser gelöst als beim Z11?) geben? Also wirklich beides mal im Vergleich gehört? "klanglich" gefällt mir mein Z11 besser als der Marantz SR7009. Ob da nun die TAG McLaren Endstufe dazwischen hängt oder nicht, macht für meine Ohren keinen nennenswerten Unterschied. Die DSP Programme schlagen sowohl Atmos als auch Auro3D bei weitem. Aber Dynamic-EQ&Volume gefallen mir beim Marantz sehr gut und fehlen mir beim Z11 so sehr, dass da ein ordentlicher Leidensdruck aufgebaut wurde... Wenn jemand bestätigen würde, dass die CX-A5000 das ähnlich gut hinbekommt wie Audyssey, dann komme ich ernsthaft in Versuchung mir die CX-A zu holen. Nach den bisherigen Erfahrungen kann ich auf Auro3D und Atmos sowieso ganz gut verzichten. |
Gerald_Z
22:15
#3049
Ich vergaß, YAPO Volume machte ein neues Gerät aus der CX. Schon deswegen ist der Z11 wieder weit außen vor. Auch ADRC + Volume ist abends eine sehr gute Lösung. Tags geht es aber gar nicht, aus den bekannten Gründen. |
Mickey_Mouse
22:18
#3050
aber einen (direkten) Vergleich zu Dynamic-EQ/Volume hast du auch nicht, oder? wenn man einmal an dem süßen Nektar genascht hat, dann schmeckt halt alles darunter ziemlich fad ![]() |
markf77
22:26
#3051
@MM Kommst du nicht aus BS? |
Gerald_Z
22:27
#3052
Nein |
MarcWF
23:02
#3053
Gerald, wohnst du mit MM zusammen? Oder woher weißt Du das? Mal ne Frage. Wo ist bei dem Kaltgeräte- Stecker der Yamahas die Phase? Ich hab Bock auf voodoo und mir Lapp Ölflex gekauft😋 [Beitrag von MarcWF am 02. Feb 2015, 23:08 bearbeitet] |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
