Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 Letzte
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
PoLyAmId
#1501 erstellt: 30. Jun 2013, 11:57
Meinen kann ich mit und ohne Downmix einstellen.
boggel
#1502 erstellt: 30. Jun 2013, 12:48
folgendes Problem mit meiner WLAN-Bridge von Netgear WNCE2001. bekomme kein internetradio damit hin.
mp3s über pc und yamaha app mit dem smartphone funktionieren tadellos.
kann doch nur in den einstellungen am AVR liegen, oder? bloß welche?
Router ist die easybox803 von vodafone
Ereignislogbuch
Anzeige der Ereignisse Ihrer DSL-EasyBox
06/30/2013 13:16:15 DHCP Client: [ATM3]Could not find DHCP daemon to get information
06/30/2013 13:16:12 DHCP Client: [ATM3]Send Discover
06/30/2013 13:16:09 DHCP Client: [ATM3]Send Discover
06/30/2013 13:16:06 DHCP Client: [ATM3]Send Discover
06/30/2013 13:16:03 DHCP Client: [ATM3]Send Discover
06/30/2013 13:15:43 DHCP Client: [ATM3]Could not find DHCP daemon to get information
Netzwerk Einstellungen beim AVR
DHCP Ein
MAC Adresse Filter Aus
[Beitrag von boggel am 30. Jun 2013, 13:21 bearbeitet]
PoLyAmId
#1503 erstellt: 24. Jul 2013, 10:28
Ist die IP den Hauptrouters bei Gateway und DNS eingetragen?
boggel
#1504 erstellt: 28. Jul 2013, 16:56
das lag wohl an der Reichweite/Empfang. Mit dem AVM Repeater http://www.amazon.de...eywords=avm+repeater funktionierts
Schlumpf666
#1505 erstellt: 20. Feb 2014, 19:40
Seit ein paar tagen zeigt mein rx-v771 auf dem tv nur noch einen schwarzen balken unten an, statt die lautstärke oder den eingangskanal usw.
Hatte das problem schonmal jemand und kann mir sagen wie man es beheben kann?
[Beitrag von Schlumpf666 am 20. Feb 2014, 19:41 bearbeitet]
dathunderbird
#1506 erstellt: 25. Nov 2014, 22:04
Hallo Leute,
zwei Dinge!
1. Heute gabs ne neue Firmware!
-> Weiß jemand einen Changelog zu finden?
Edit:
Changlog zur 1.60:
1. Improves connectivity of network music streaming services
2. Ich habe neu einen Amazon Fire TV. Leider checkt der AVR das Signal nicht.
-> Direkt am TV klappt alles.
-> Kabel und HDMI Port unabhängig auch schon getauscht.
Kein Bild.
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von dathunderbird am 25. Nov 2014, 22:37 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#1507 erstellt: 26. Dez 2014, 18:32
Ich betreibe an meinem 771 2 Boxen und einen Sub.
Machen da eigentlich die DSP-Programme Sinn?
E-Luna
#1508 erstellt: 26. Dez 2014, 19:42
Hallo
Ich habe jetzt seit 3 Jahren den 771er, seit 2Jahren habe ich das Jamo 606er Surround Set 5.0 dazu.
Hörgewohnheiten 80% Musik 20%Film, 20qm Wohnzimmer, Front neben der Wohnwand Sourround links und rechts neben der Couch in 2,50m höhe, Center mittig unterm TV.
Da Musik die Hauptlast trägt bezieht sich mein Text nur auf Musik.
Musik läuft über einen Dune Mediaplayer fast nur Videos.
Was mich seit drei Jahren gestört hat, das für meine Ohren der Straight Modus dumpf und für meine Ohren unbrauchbar geklungen hat. Mich hat es immer gestört das meine Playlist variert zwischen 100 und 200 Videos (halt für einen Abend) welche verschiedene Tonformate haben (DTS,DD5.1,DD2.0,PCm usw)
ich jedesmal ein anderes Klangprogramm hab wählen müssen um einen sauberen klaren Klang zu erhalten (nervt mit der Zeit)
Hab jetzt hier seit Wochen gelesen und alles nochmals mittels Mehrpunkt frisch eingemessen, Widerstand auf 8Ohm gestellt, Surround und Center auf Small gestellt Übergangsfrequenz auf 80Hz gestellt.
Ergebnis genauso dumpf. Nun hab ich einen Tipp von hier befolgt und mittels dem manuellen EQ die Sache selbst in die Hand genommen. Höhen um 4-5dB nach oben mitten 0,5-1 dB und die Basse um 3-4dB nach oben.
und siehe da das Dumpfe und der Vorhang beim Straight Modus ist verschwunden.
Meine Frage ist, ist das normal das ich den EQ in den Orbit stellen muss oder hab ich was an den Ohren
Auf jeden Fall kann ich jetzt den Abend geniesen ohne Tastendruck Orgie
[Beitrag von E-Luna am 26. Dez 2014, 19:43 bearbeitet]
Gonzo_2
#1509 erstellt: 26. Dez 2014, 21:28
Wenn´s dir so gefällt - ist doch ok, dann lass es so.
Von einem Lspr-System mit 5 Lspr für ca. 500€ kannst du aber auch keine Wunder erwarten - das kann dann selbst die Mehrpkt-Messung des Yamaha nicht vollständig korrigieren...
Sonst wäre der Boxenkauf auch ne einfache Sache...
E-Luna
#1510 erstellt: 26. Dez 2014, 22:06
Ist schon ok wenn es so einfach zu beheben ist, ist alles gut
wenn ich an das Sony Brüllwürfel Set denke, das ich zuvor hatte, sind auch diese zugegeben günstigen LS eine ganz andere Welt für mich.
Dachte nur vielleicht stimmt was mit dem Yammi nicht.
Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Teil
Eukalyptusbaum
#1511 erstellt: 15. Mai 2015, 17:44
Hab nen neuen PC mit Windows 8 .
Hatte vorher Windows 7 und konnte immer Musik vom PC streamen.
Das geht mit Win 8 auf einmal nicht mehr.
Wenn ich per Fernbedienung in die Ordner reingehe,sind diese alle leer.
Ich muss jetzt umständlich an meinem PC direkt auf den Ordner gehen,den ich hören möchte und dann auf "Play to...RX-V 771" klicken.
Dann streamt er es auf den AVR.
Gibts da irgendwie nen Trick?
Der AVR und der PC stehen bei mir in verschiedenen Zimmern.
Verbunden per LAN-Kabel.
Tank-Like
#1512 erstellt: 18. Mai 2015, 12:20
Du musst die Lieder zur Bibliothek deines Windows Media Players hinzufügen und das DLNA-Sharing einschalten. Keine Ahnung, wie der Punkt genau heißt, sollte aber sowas wie "Musik im Netzwerk freigeben" sein.
WMP unter Windows 7 hat halt immer automatisch einen DLNA-Server aufgemacht. Wenn man dann beim ersten Starten des WMP auf "Musik suchen und hinzufügen" gegangen ist bzw. das Häkchen nicht weggemacht hat, wurde die Bibliothek gehasht und im Netz freigegeben.
Eukalyptusbaum
#1513 erstellt: 18. Mai 2015, 16:05
@Tank-Like
Hat geklappt.
Vielen Dank für den Tipp!
Tank-Like
#1514 erstellt: 18. Mai 2015, 18:04
Gern geschehen.
Wenns nur immer so einfach wäre
Hansus
#1515 erstellt: 06. Jun 2015, 17:57
welches Gerät eignet sich für BI-AMP, in Verbindung mit YAMAHA RX- 3067, möchte vorerst nicht (NEU) investieren.
danke Gruß
Ha
Tank-Like
#1516 erstellt: 07. Jun 2015, 10:27
Häh? Ein RX-V3067 kann doch schon Bi-Amp!
Du solltest deine Frage mal ein wenig präzisieren...
Shadow128
#1517 erstellt: 25. Jul 2015, 16:24
Kann der RX-671 eigentlich beim Internetradio auch den Interpreten + Titel aus dem Stream auslesen und anzeigen?
Habe bei folgendem Stream -> http://stream.hoerradar.de/mp3-radiobob im Winamp immer den aktuellen Interpreten + Titel in der Anzeige. Diesen Stream hatte ich dann über vTuner eingefügt, aber keine Anzeige.
Muss hier evtl noch eine Option aktiviert werden?
Tank-Like
#1518 erstellt: 25. Jul 2015, 19:47
Nein. Der kann das nicht.
trader2
#1519 erstellt: 09. Aug 2015, 14:06
Hallo, allerseits,
ich habe folgende Fragen:
wenn ich einen aktiven LS an meinem Yamaha AVR 771 am Pre-out anschließen würde, könnte ich
dann weiterhin den PEQ des AVR nutzen, würde die Entzerrung am Pre-out wirken und ließe sich ggf. zusätzlich der EQ des LS nutzen?
Ich brauche den PEQ definitiv, um eine Mode um 20dB senken zu können.
Und wären Probleme zu erwarten, wenn ich gleichzeitig passive LS als Back einsetze?
E:Hinfällig
[Beitrag von trader2 am 10. Aug 2015, 10:20 bearbeitet]
dathunderbird
#1520 erstellt: 28. Aug 2016, 10:52
Neue Firmware (v1.80) gibts auch!
Änderungen:
This firmware includes
1. Playback compatibility with Napster/Rhapsody (Update is required to continue to receiver Napster/Rhapsody streaming service)
2. Other network functions improvement
Hier bei Yamaha
Radical_53
#1521 erstellt: 16. Dez 2018, 21:02
Ich weiß ja nicht ob den alten Thread sonst noch jemand in Beobachtung hat, aber ich habe aktuell ein blödes Problem mit meinem RX-V771: http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=7824
Falls jemand eine Idee dazu hat wäre ich dankbar dafür
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.891
