HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Tifflor
19:20
#1401
erstellt: 24. Jan 2013, |
ob ich ueber Scene oder manuell den Eingang gehe macht keinen Unterschied. Eine zusaetzliche Verkabelung des DVD Players (hat ja keine HD Tonspur) ueber optisch waere in der Tat noch eine Moeglichkeit. Merkwuerdig ist das Verhalten trotz allem :-) |
Radical_53
19:24
#1402
Ich kenne es bisher nur soweit "anders herum" daß, mit eingeschalteter HDMI-Steuerung, eben auch ohne zusätzlichen "Einschalt-Reflex" (nutze eine Logitech Harmony) z.B. beim Abspielen einer CD der TV eingeschaltet wurde. Ton bekomme ich jedoch auch wenn der TV aus ist, sowohl wenn ich ihn manuell abschalte als auch jetzt mit abgeschalteter HDMI-Steuerung. Wenn es auch an beiden Ausgängen ist dürfte es ja normal nichts mit ARC zu tun haben (daß er da quasi irgend ein "ok" abwartet). Systematisch vorgehend wäre mein Vorschlag Firmware-Update / Einstellungs-Reset und dann die Scene-Programme bis ins Detail inspiziert. Mein Ton geht z.B. auch mal kurz aus wenn ich den TV einschalte aber ansonsten läuft der Receiver völlig losgelöst vom Ausgabegerät. |
Tifflor
07:31
#1403
erstellt: 25. Jan 2013, |
Gestern kam ja ein Firmware Update - habe ich aufgespielt, gleicher Effekt wie vorher. Scenes geloescht, neu eingerichtet - alles gleich. K.a. aber ich denke mit der Taste HDMI auf der Fernbedienung kann / muss ich dann leben :-) gruss |
Gonzo_2
10:14
#1404
Hast du mal in der Bedienungsanleitung des 771 auf Seite 95 nachgeschaut? Dort wird beschrieben, wie der Audio-Ausgang von HDMI out 1und 2 läuft! Hast du das vielleicht auf "Ein" stehen? - Grundstellung ist "Aus" >"deaktivert die Ausgabe über das Fernsehgerät" Könnte sein, daß da ein Zusammenhang besteht. Und bei meinem 771 (steht auf "Aus") gibt´s dieses Problem auch nicht... [Beitrag von Gonzo_2 am 25. Jan 2013, 10:19 bearbeitet] |
Radical_53
10:34
#1405
@tifflor: Gestern kam ein Update? Bisher war mir nur die Version 1.39 vom 25.12. bekannt. Da werde ich doch gleich nochmal nachschauen ![]() Wie Gonzo schon sagt müßte das Problem "eigentlich" in den Einstellungen versteckt sein und sollte prinzipiell mit den Standardwerten auch nicht vorkommen. |
Tifflor
13:16
#1406
bei "mir" kam gestern ein Update - heisst nicht dass es nicht schon ein paar Tage aelter ist :-) Das mit der Audio HDMI EInstellung werde ich mir nochmal anschauen bin aber eigentlich der Meinung auch dieses gestern getestet zu haben. D.h. ihr hoert ganz normal Musik ueber eine CD an einem Bluay CD Player ohne irgendeinen Fernseher / Beamer dafuer einzuschalten - so wie es sein sollte ? :-) |
Radical_53
14:45
#1407
Genau. Anmerkung: Zu Anfang hat der Receiver den TV selbst noch eingeschaltet, mit abgeschalteter HDMI-Steuerung läßt er das bleiben. Wenn ich also eine CD hören will läuft nur der Receiver und der Player, kein TV. PS: Hat dein Update denn diese Versionsnummer? Mein Receiver kam z.B. mit einer Version zu mir die neuer die damals neueste auf der HP (1.21 war drauf und online gab es nur 1.19 oder 1.18). |
Tank-Like
07:43
#1408
erstellt: 28. Jan 2013, |
Ich hab nen RX-A810 (der bis auf ne andere Front und 2 HDMI-In mehr ziemlich gleich zum 771 ist) und hab das Problem auch nicht. HDMI-Steuerung ist bei mir ebenfalls deaktiviert, dafür hab ich alle Geräte per Codes auf der Fernbedienung eingerichtet. Im Gegensatz zu dir hab ich auch nur einen HDMI-Out in Benutzung (TV). Vermutlich liegt an der Stelle in den Einstellungen irgendwo der Hase im Pfeffer. Wenn ich die Scene-Taste "BD/DVD" drücke, dann geht mein AVR an und ich kann mit der zweiten "On/Off"-Taste meinen BD-A1010 einschalten. Auch ohne den TV einzuschalten kommt dann Ton aus den Lautsprechern, egal ob von CD oder DVD (btw: Das Autostart vieler BD-P geht mir voll auf die Nerven!). |
mevers74
20:47
#1409
erstellt: 30. Jan 2013, |
Ich habe da eine Frage. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe an meinen 573 ein Canton 5.1 System angeschlossen. Nun möchte ich auch einen Surround BACK betreiben, sprich ein "6.1 System". Ich habe daher den S.Back Lautsprecher an die Anschlüsse Surround Back "SINGLE" angeschlossen. Nun wird aber beim erneuten Einmessen dieser "Single" Surround Back nicht erkannt/angesteuert. Auch im Setup wird der Lautspr. als nicht vorhanden angegeben. Ich muss dazu erklären das ein anderer Lautsprecher über die anderen Surround Back Anchlüsse in unserer Küche steht. (ZONE B) D.h. wenn ich daher ZONE B und ZONE A Wähle höre ich überall Sound aber nicht synchron. Unter der Einstellung BI AMP funktioniert alles recht homogen, der / die Surround BACK werden dennoch nicht angzeigt. Nicht im Setup und auch nicht im vorderen Display des Receivers. Ich hoffe ich habe es einigermaßen Verständlich herüber gebrsacht und jmd. kann mir Tips geben. Danke ![]() |
Tank-Like
21:12
#1410
Die Surround Back funktionieren nur, wenn du einen der Surround-Decoder benutzt. |
mevers74
21:27
#1411
Nein funktioniert leider nicht. ich habe es gerade ausprobiert. Ich kann unter Setup , Lautsprecher, Pegel die surround boxen nicht ansteuern. "keine vorhanden " es kommt nur als zone B (nicht syncron) und Bi Amp Sound. außerdem müsste der Lautsprecher doch im Display als SB angezeigt werden?! |
Tank-Like
21:39
#1412
Du hast nur 7 eingebaute Endstufen. Wenn du Bi-Amp benutzt, kannst du gar keine Surround Back anschließen... Die Zone 2 läuft über die Cinch-Ausgänge und einen extra Verstärker nehme ich an? Dann ists auch kein Wunder, dass das zeitlich nicht synchron ist! Du musst die Lautsprecherkonfiguration auf "Basic" haben und dann ists vom Surround-Decoder abhängig, ob er die Back Surround oder die Front Presence benutzt, soweit ich mich entsinne. Aber das wissen andere (z.B. Roman aka Passat) besser als ich. Ich fahr nur 3.1! [Beitrag von Tank-Like am 30. Jan 2013, 21:45 bearbeitet] |
mevers74
22:00
#1413
ich werde morgen nochmal versuchen die lLautsprecher einzumessen . Einstellungen auf Basic. ich verstehe halt nicht warum zumindest die als "Single" angeschlossene Box nicht erkannt / angezeigt wird. bin um jede Hilfe dankbar... Danke |
Passat
22:11
#1414
Die Lösung heißt Anleitung lesen!. Zone B benutzt ebenfalls die Surround Back Anschlüsse. Du kannst die Surround Back-Anschlüsse entweder nutzen für: - Surround Back - Bi-Amping - Zone B Keines davon geht gleichzeitig, auch wenn du nur einen Surround Back Anschluß nutzt. Wenn du die Konfiguration auf Surround Back setzt, dann geht weder Bi-Amping noch Zone B. Wenn du die Konfiguration auf Bi-Amping setzt, dann geht weder Surround Back noch Zone B. Wenn du die Konfiguration auf Zone B setzt, dann geht weder Bi-Amping noch 6.1/7.1. Das Gerät hat nun einmal nur 7 Endstufen eingebaut. Grüße Roman |
mevers74
22:22
#1415
vielleicht bin ich doch zu blöd?! wie stelle ich denn dann die Konfiguration auf surround back? ich habe die Anleitung schon gelesen oder doch überlesen?! |
Passat
22:46
#1416
Konfiguration auf "Basic" stellen (siehe Seite 69 der Anleitung). Grüße Roman P.S. Du bist hier im falschen Thread. Hier geht es um die x71, nicht um die x73. Dafür gibts einen anderen Thread ![]() |
mevers74
23:28
#1417
ich versuche es und lerne danke |
Tifflor
11:40
#1418
erstellt: 17. Feb 2013, |
Ola...sagt mal kann der 771 eigentlich irgendwelche Videostreams ueber Netzwerk oder USB ausgeben ? Bei mir zeigt er zwar alle Ordner im netzwerk an, aber ausser Musik spielt er nichts ab - also kein Videomaterial egal ob Divx, Mkv, Mp4 gruss |
Silas_
12:02
#1419
Ich glaube Videostreaming können nur ganz wenige AVRs, es soll ein paar von Sony geben. |
Passat
12:09
#1420
Genau, nur die großen Sony STR-DA 5xxxES und der STR-DA3700ES können Videos streamen. Sonst kann es kein AVR irgendeines Herstellers. Und die Sonys können auch nur eine Handvoll Formate. Grüße Roman |
Schlumpf666
10:50
#1421
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Folgendes problem tritt bei mir des öfteren auf: Wenn ich über den rx-v771 über meinen pc musik streame, bricht er oft paar sekunden bevor das lied aus ist die wiedergabe ab und spielt auch nicht das nächste lied ab. Im display ist dann immer der erste titel zb. der wiedergabeliste angezeigt. Speziell fällt mir das auf, wenn ich wiedergabelisten vom windows media player mit der shuffle funktion vom avr abspielen lasse. Teilweise tritt es nach jedem dritten titel auf, manchmal geht es stunden lang ohne probleme. Auffällig ist halt das es immer kurz vor ende des songs ist, nie am anfang oder mitten drin. Hat jemand eine idee woran das liegen könnte oder noch besser eine lösung? ![]() Wenn ich gerade dabei bin, eine frage hab ich noch, kann man wmp wiedergabelisten auch irgendwie vom usb stick abspielen lassen? |
Schlumpf666
22:01
#1422
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Ich hab jetzt grad mal ne mail an den yamaha support geschrieben, bezüglich der liedabbrüche beim streamen. Mal schauen ob die was dazu sagen können. Was mich aber immer noch zur verzweiflung bringt sind die wiedergabelisten. Ich hab meine komplette musiksammlung mit dem windows media player bewertet, kann also im wmp sehr schnell wiedergabelisten mit zb. allen titeln eines genres ab 4 sterne aufwärts erstellen. So weit so gut, nur wie kann ich die außer streamen mit dem avr nutzen? Wenn ich einen usb stick mit dem wmp synchronisiere hab ich zwar alle titel drauf, aber keinerlei wiedergabelisten. Beim handy genau das selbe. Obwohl über die app wenn ich vom handy streame ja wiedergabelisten anwählbar sind, nur leider sind das nur diese die direkt auf dem handy erstellt wurden, zb. vom winamp oder dem standard player. Leider braucht es einige zeit mit dem handy bis man ca. 300 titel in eine wiedergabeliste gepackt hat... ![]() Zumindest weiß ich keine möglichkeit mit android wie ich wmp wiedergabelisten auf mein handy bekomme das es die handyplayer abspielen, wenn das gehen würde müsste es die avr app auch erkennen... Wie macht ihr das mit euren wiedergabelisten? Oder bin ich der einzige hier der solche sorgen hat? ![]() |
Gonzo_2
10:14
#1423
erstellt: 15. Mrz 2013, |
[quote="Schlumpf666 (Beitrag #1422)"] Wie macht ihr das mit euren wiedergabelisten? [/quote] Ich benutze 1. nicht den WMP, sondern Mediamonkey und 2. Listen im Format m3u., 3. den Serviio Media-Server (obwohl der Mediamonkey mittlerweile auch einen eingebaut hat...) In Verbindung mit dem I-Phone oder direkt über den AVR funktioniert soweit alles wie erwartet... [Beitrag von Gonzo_2 am 15. Mrz 2013, 10:15 bearbeitet] |
Schlumpf666
14:12
#1424
Ok, was genau meinst du mit in verbindung mit dem i-phone oder direkt über den avr? Wie genau greifst du auf die listen zu? |
Gonzo_2
18:56
#1425
Der Server stellt eine Kategorie "Wiedergabelisten" zur verfügung, die ich dann mit dem Yamaha auswählen kann. Darin liegen alle Wiedergabelisten, die ich erstellt habe. (die liegen auf der Festplatte bei mir gesammelt in einem Ordner namens "Playlisten") Wenn ich eine davon im Yamaha auswähle. wird ganz einfach deren Inhalt angezeigt - und bei Anwählen eines der Titel laufen die der Reihe nach durch (ausser es ist Shuffle" gewählt). Wie das eben so geht mit Wiedergabelisten... ![]() Über´s Iphone geht´s mit der AVR-App von Yamaha genauso, nur etwas bequemer... [Beitrag von Gonzo_2 am 15. Mrz 2013, 19:01 bearbeitet] |
Schlumpf666
09:32
#1426
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Ok, die beiden möglichkeiten sind mir soweit auch bekannt. Wollte nur sicher gehen, nicht das du es anders machst... Wobei bei mir eben zumindest mit dem windows media player leider bei der ersten deiner stream varianten die abbrüche produziert werden. Wenn ich die nächsten tage mal zeit hab, werd ich es mal mit dem mediamonkey ausprobieren. Ich kann dann auch nur hoffen das mein handy mit den erstellten playlisten umgehen kann, das ist ja aktuell mit den vom WMP erstellten nicht der fall. Find ich sehr schade da die ja auch in anderen situationen wenn man mal unterwegs ist ganz schön wären die playlisten dabei zu haben. ![]() Vielen dank schonmal für deine antwort, ich meld mich wenn ich zum erfolg gekommen bin. ![]() |
Speedy22
14:48
#1427
Hi ho miteinander, bin am überlegen meinen RX-V471 gegen einen RX-V771 auszutauschen weil ich gern 2 Einmesspunkte hätte. Zudem hätter er gleich noch etwas mehr Leistung und ist 7.2 fähig. Macht es sinn bzw. ist der 771er noch das Maß der Dinge? Bin mit dem kleinen 471er total zufrieden nur fehlt mir immer wieder ein 2. Einmesspunkt. Und falls ich den 771er noch bekommen könnte würde ich nur ca.150€ drauflegen müssen. Der große Bruder soll dann aber für die "Ewigkeit" herhalten. |
Passat
15:01
#1428
Der 771 hat keine 2 getrennten Einmeßpunkte! Er hat eine Mehrpunkteinmessung. Das Ergebnis aller Einmeßpunkte wird gemittelt. 2 getrennte Einmeßpunkte gibts erst ab dem 10xx. Grüße Roman |
Speedy22
15:10
#1429
Oh das war mir nicht bewust, danke. Also kann ich praktisch garnicht so einstellen das ich auf ca. 3 Meter Entfernung noch einen Einmesspunkt habe, sondern immer nur um einen Einmesspunkt herum? ![]() |
Passat
15:38
#1430
Du kannst natürlich auch einen 3 Meter entfernten Einmeßpunkt einmessen, aber die Ergebnisse werden gemittelt. Du kannst bei der Wiedergabe nicht zwischen den Einmeßpunkten wählen! Grüße Roman |
Speedy22
15:45
#1431
Hmm ist aber dann nicht das goldene vom Ei oder? Mitteln klingt für mich nach Mischmasch ![]() |
Tank-Like
17:33
#1432
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Ists auch. Zumindest was den EQ angeht. Die Laufzeitkorrektur wird eh nur nach dem ersten Messpunkt eingestellt... |
Speedy22
18:08
#1433
Ja das nützt mir dann nichts, danke euch für die Info ![]() Find ich blöd das Yamaha sowas nichtmal bei einem 600€ Receiver zur Verfügung stellt ![]() |
Passat
18:18
#1434
Machen andere Hersteller auch nicht. Grüße Roman |
Schlumpf666
20:13
#1435
erstellt: 11. Apr 2013, |
Bevor der thread in der versenkung verschwindet... hol ich den mal wieder hoch. ![]() Ich stehe kurz davor einen bis jetzt nur als abstellraum genutztes zimmer als wohn- und esszimmer einzurichten. Dazu habe ich hier bereits einige skizzen und bilder wie es in etwa aussehen soll: ![]() Bisher war der plan weiterhin 7.1 mit back surrounds zu machen, zusätzlich sollen in den raum nebenan noch 2 lautsprecher als zweite zone gemacht werden. Da mich aber auch das thema front high interessiert, wirds natürlich wieder verzwickt. ![]() Ich habe vorhin bereits in die BDA von meinem 771er geschaut und festgestellt das die lautsprecheranschlüsse für front high und die 2. zone die gleichen sind. Kann ich die 2. zone über pre outs anschließen und trotzdem front high normal anschließen? Kann ich mit dem receiver überhaupt 9.1 fahren wenn ich 2 lautsprecher mit einer seperaten endstufe versorge, was wenn überhaupt dann ja die back surrounds sein müssten da für front high keine pre outs da sind? Falls jemand noch vorschläge allgemein zur lautsprecher aufstellung hat, immer her damit, gerne auch in dem verlinkten thread. |
Passat
20:53
#1436
Ja, du kannst die Zone 2 über die Preouts ausgeben. 9.2 geht bei dem 771 nicht. Dort geht als Maximum 7.2 + Zone 2. Du kannst zwar Surround Back und Presence gleichzeitig anschließen, aber die Vorstufe hat nur einen 7.1-Ausgang, d.h. es wird je nach gewähltem DSP zwischen Surround Back und Presence umgeschaltet. Und die beiden Subwooferausgänge sind einfach parallel geschaltet. Das entspricht einem ins Gerät eingebautem Y-Kabel. Grüße Roman |
Schlumpf666
21:07
#1437
Ab welchen geräten geht 9.1? Oder sollte ich lieber 7.1 mit front high statt den surround backs machen? Vielleicht auch mal speziell auf den raum bezogen, evtl. oder fast schon wahrscheinlich werd ich mir noch nen beamer anschaffen. |
Passat
21:17
#1438
9.1 geht erst ab dem 2067/2010/2020. Grüße Roman |
Tank-Like
06:02
#1439
erstellt: 12. Apr 2013, |
Also hier im Forum ist die (fast) einhellige Meinung, dass Front Presence (so heißt das bei Yamaha) bzw. Front High (so heißt das bei Dolby II) sich mit Surround Back den Hintern abwischt, um das mal so krass auszudrücken ![]() |
Passat
15:03
#1440
erstellt: 15. Apr 2013, |
Seit heute gibts eine neue Firmware V 1.47 für den 671 und 771. Changelog: 1. Lets you continue using Rhapsody/Napster* service 2. Improves network function stability *Music availability varies by regions Grüße Roman |
Schlumpf666
18:43
#1441
Danke für den tipp! Muss ich gleich mal draufschmeißen, mal schauen ob damit evtl. meine abbrüche beim streamen vom pc geschichte sind... ![]() |
Gonzo_2
19:14
#1442
Dachte, Napster sollte auch mit der 1.39 schon wieder gehen? -- Nicht, das ich´s benutzen würde... |
jfrie
19:18
#1443
Ich nutze Napster auch nicht jedoch ging es schon mit der 1.39. |
HighIander
10:53
#1444
erstellt: 28. Apr 2013, |
Folgender Sachverhalt: Habe am 771 über Cinch am Zone2 pre-out eine Endstufe hängen, welche meine Küchenlautsprecher bedient. Die Lautstärke ist momentan aber nur über die Endstufe regelbar. Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Zone2 pre-Out Lautstärke am AVR selbst zu regeln? Oder ist das nicht möglich? Die Bedienungsanleitung schweigt sich dazu nämlich aus. |
Passat
11:26
#1445
Die Bedienungsanleitung schweigt sich dazu nicht aus! Einfach mal Seite 71 der Anleitung lesen. ![]() Grüße Roman |
Tifflor
09:25
#1446
erstellt: 15. Mai 2013, |
Hi kennt sich jemand aus in der Kombination unseres schönen Receivers mit der Synology DS212j und dem Ipad mit DSAudio App ? Ich habe mir die Diskstation die Tage neu gekauft und meine Audio Sammlung auch eingerichtet. Das funzt insoweit super als dass ich vom Yamaha nun über "Net" auf die Diskstation zugreifen und dort alles abspielen kann. Jetzt gibt es aber auch die App "Ds-Audio" fuer IOS damit kann man ebenfalls auf die Diskstation zugreifen und Audio Files abspielen. Interessanterweise kann man hier aber auch den "Player" aussuchen also entweder auf dem Ipad abspielen (wer will damit schon Musik hören) oder andere Netzwerkfähigen Geräte ansteuern. Der Yamaha wird dort auch angezeigt - d.h. ich wähle in als "Player" aus - starte die Musik und - leider nix - höre nix. Auf welche Quelle muss der Yamaha da stehen ? In anderen Foren beschreiben die Leute dass ihre Geräte z.b. Fernseher "selber umswitschen" und dann abspielen, was mir hierfür natürlich keine grosse Hilfe ist :-) Danke Gruss |
Passat
10:07
#1447
Man muß den Yamaha vorher auf NET schalten. Grüße Roman |
Tank-Like
11:11
#1448
Genauer gesagt muss er sogar auf "PC" stehen. Auch auf "Napster" und "Internet Radio" funktionierts nicht. |
Tifflor
12:27
#1449
Hi joah habe ich sogar gemacht, wenn man den auf PC stellt kann man dann unterscheiden zwischen den PCs die im Netz haengen und der Diskstation als solches, dann kann ich über den Yamaha direkt browsen und die Dinge abspielen. Also "aktiv am Yamaha aussuchen" Allerdings spielt er nicht ab, was ich übers IPAD ansteuern will - passiv gesehen - ihr versteht was ich meine ? :-) gruss |
Passat
12:42
#1450
Hast du evtl. im Setup des Yamaha "DMR" abgeschaltet? Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Mai 2013, 12:42 bearbeitet] |
boggel
16:13
#1451
erstellt: 29. Mai 2013, |
versuche vergebens den Ton über meinen Samsung Plasma D7000 auf den v671 zu bekommen schon etliches probiert. momentane einstellung: Samsung TV Anynet + (HDMI-CEC) aktiviert. AVR: HDMI Einstellung ein, Standby Synch. Auto, ARC Aus was mache ich nur falsch? |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.459
