HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Passat
12:58
#1301
erstellt: 13. Aug 2012, |
Natürlich geht das. In der Lautsprecherkonfiguration gibts du ja an, wofür die eingebauten Endstufen verwendet werden sollen. Die Zone Pre-Outs sind davon immer völlig unabhängig. Grüße Roman |
HighIander
13:20
#1302
Ich war aber durch diese Aussage irritiert:
Du sagst also das trifft beim 771 nicht zu? |
Tank-Like
13:32
#1303
Natürlich trifft das zu - irgendwo. Der AVR hat halt zusätzlich noch Pre-Outs für die Zone 2. Und intern läuft "5.1 + Zone 2" halt als "5.1 + Zone 2" und nicht als "7.1, wobei die Surround Backs die Zone 2 wiedergeben"... |
Passat
13:52
#1304
Die ganzen Lautsprecherkonfigurationsmöglichkeiten betreffen ausschließlich die Lautsprecheranschlüsse und die normalen Pre-Outs, nicht jedoch die Zone Pre-Outs. Die geben immer nur die entsprechenden Zone-Signale aus, unabhängig davon, was sonst konfiguriert ist. Also auch z.B. bei der Konfiguration "7.1" geben die Zone Pre-Outs das Zone 2-Signal aus, und zwar auch, wenn in der Hauptzone gerade 7.1 aktiv ist. Grüße Roman |
HighIander
15:05
#1305
Alles klar, vielen Dank, das war eine wirkliche Hilfe! Wenn ihr mir jetzt noch eine Empfehlung für einen Zwischenverstärker zum Anschluss an die Pre-outs geben könntet, wäre ich glücklich. (Leistung um die 2x60W reicht, ruhig ein kleineres Gerät, Preis maximal 150 - 200 €. Muss kein High-End sein, da er nur 2 Küchen-LS versorgt.) [Beitrag von HighIander am 13. Aug 2012, 15:12 bearbeitet] |
Tank-Like
15:10
#1306
Wie wärs mit ner the t.amp S100 ( ![]() ![]() [Beitrag von Tank-Like am 13. Aug 2012, 15:10 bearbeitet] |
HighIander
15:17
#1307
... ja, so in der Richtung. Wobei er auch kleiner als Rackformat sein darf (oder zumindest nicht so ne hässliche Frontblende mit Schraubenaussparungen haben sollte). ![]() |
Tank-Like
15:31
#1308
... dir ist aber bewusst, dass du die Lautstärke nicht über die Endstufe sondern den AVR steuerst? Was hindert dich also daran, dir für 'nen schmalen Taler ne S75 zu kaufen und die irgendwo versteckt auf oder in einen Schrank zu stellen? Weil für 100€ gibts sonst imho nämlich nur Gebrauchtware... |
romeon
16:00
#1309
haben eigentlich die 2011er Yamaha mit Videoprozessor auch den allseits beliebten 24p Bug, wie zB die Onkyo AVRs, Clarkdale iGPUs etc? |
Tank-Like
16:06
#1310
Du meisnt das typische "Onkyo-Mikroruckeln"? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen bei BD/DVD. Wobei ich auch gar nicht genau weiß, ob mein BD-P nicht sogar 50Hz ausgibt. Müsst ich daheim nochmal nachschauen. Aber hier kamen deswegen jedenfalls bisher noch keine Klagen (und in den anderen Yamaha-Threads auch nicht, soweit ich das mitbekommen habe). 24p regt mich ohnehin auf ![]() ![]() [Beitrag von Tank-Like am 13. Aug 2012, 16:07 bearbeitet] |
romeon
16:37
#1311
ja genau, das leichte Ruckeln alle ~42 Sekunden. Die meisten sehen es ja nicht, aber wenn man es mal kennt, wird man es in einem durchschnittlichen Film bestimmt 4-5mal bemerken. Nicht wirklich tragisch, aber auch kein Grund zum Feiern :). Ich überlege momentan vom 467 auf den 671 umzusteigen. Da möchte ich mir nur ungern das Ruckeln einfangen. |
HighIander
17:07
#1312
Ruckeln hab ich beim 771 nie bemerkt. Was mir bei bestimmten Kontrastreichen Szenen aber sowohl in SD als auch HD aufällt, ist ein kurzzeitiges leichtes Flimmern/Flackern des zentralen Bildes. Das kommt bei mit aber höchstwahrscheinlich vom Fernseher, da es auch bei durchgeschliffenem Bild auftritt. |
HuoYuanjia
21:06
#1313
erstellt: 12. Sep 2012, |
Hallo Leute, ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich habe meinen Sharp Aquos TV an die Wand gehangen und musste dafür die Kabel trennen. Danach habe ich alles genau so wie vorher verkabelt aber ARC funktioniert nicht mehr! Der Sharp sagt zwar "External amplifier active" aber da kommt kein Ton mehr aus dem Yamaha. Hat einer eine Idee? |
fanthomas66
13:23
#1314
erstellt: 13. Sep 2012, |
Nur nebenbei: Den RX-V 771 gibt es gerade für geschmeidige 333,00 € im Media Markt Essen. Kann aber sein, dass er erst bestellt werden muss. |
Tank-Like
15:03
#1315
Sicher, dass alles genau so angeschlossen ist wie vorher? Dass du an beiden Geräten die ARC-fähigen HDMI-Anschlüsse verwendet hast und auch dasselbe (sprich mindestens ein HDMI 1.3-)Kabel verwendest? [Beitrag von Tank-Like am 13. Sep 2012, 15:03 bearbeitet] |
Passat
15:33
#1316
[quote="Tank-Like"(sprich mindestens ein HDMI 1.3-)Kabel verwendest?[/quote] Für den ARC funktioniert JEDES HDMI-Kabel! Egal wie alt und welche Spezifikation. Und Versionsnummern bei HDMI-Kabeln gibt es nicht! Grüße Roman |
HuoYuanjia
10:22
#1317
erstellt: 14. Sep 2012, |
Es ist das gleiche Kabel, gleiche Anschlüsse. Der Sharp gibt ja anscheinend den Ton weiter (zumindest sagt er das). Das Kabel geht beim Yamaha natürlich in den HDMI OUT. Echt komisch. Ich habe schon alle Einstellung resettet, aber das hat auch nicht geholfen. ![]() |
Schlumpf666
11:55
#1318
Ich hab gestern largo winch 2 geschaut, der film ist in 7.1 DTS-HD MA vertont. Bei mir hat er aber trotzdem wie sonst auch immer DTS-ES Mtrx angezeigt. Ich hab dann mal im erweiterten surround auf AUS gestellt, dann zeigt er DTS an aber nur 5.1. Wenn ich den erweiterten surround auf AUTO stelle wird auch DTS angezeigt, dann aber in 7.1. Und bei der einstellung EX/ES ist es so wie es am anfang war, sprich die ES Mtrx geschichte. Was ich nicht verstehe, warum ist wenn ich erweitertes surround auf aus stelle nur 5.1 obwohl die tonspur in 7.1 vorliegt? Zeigt der receiver wirklich nur DTS an obwohl DTS-HD MA abgespielt wird oder passt da bei mir was nicht? Edit: Hab den RX-V771. [Beitrag von Schlumpf666 am 14. Sep 2012, 11:56 bearbeitet] |
Passat
13:03
#1319
Richtige Tonspur gewählt? Bei vielen BDs ist nur die englische Tonspur in HD. Wie ist der Player angeschlossen? HD-Ton gibts nur per HDMI. Grüße Roman |
Schlumpf666
13:45
#1320
Bei dem film gibts anscheinend nur die deutsche und russische. Aber laut hülle und auch bluray-disc ist die deutsche in 7.1 DTS-HD MA. Mein bluray player zeigt leider nur DTS-HD MA an und nicht wie viele kanäle. Angeschlossen ist der player natürlich über hdmi, allerdings keine ahnung wie alt das kabel ist. Wo wir wieder bei dem punkt den tank-like angesprochen hat wären... Sicher das jedes hdmi kabel das übertragen kann? Bei bluray-disc steht im lexikon auch das es erst ab 1.3 oder so geht... EDIT: Ich hatte bei meinem bluray player im audio menü dts-neucodierung eingestellt, jetzt stehts auf primärer durchgang und nun steht auch auf dem display vom receiver dts-hd ma und co. Was mich jetzt noch interessieren würde ist die auswirkung vom erweiterten surround des receivers. Ich hab grad mal alle vorhandenen tonspuren getestet... Weiß jemand was genau die verschiedenen möglichkeiten im erweiterten surround von der theorie her unterscheiden? Außerdem meine ich vor längerem mal gelesen zu haben das bei einer 5.1 DTS-HD MA tonspur die auf 7.1 "hochgerechnet" wird immer nur der DTS kern als vorlagen genommen wird. Stimmt das oder hab ich das nur falsch im kopf? Da mich das ergebnis meines kleines tests eigentlich daran glauben lässt das es eben nicht so ist... ![]() Naja, hier mal die ergebnisse meines kleinen tests... (In der ersten zeile steht was für eine tonspur vorliegt, die angaben vor dem = sind die einstellung im erweiterten surround menü, die angaben nach dem = ist das was laut display tatsächlich ausgegeben wird. Bei den angaben zb. Dolby Digital/PLIIx werden beide texte abwechselnd angezeigt.) Dolby Digital 5.1 Auto = 5.1 Dolby Digital PLIIx = 7.1 Dolby Digital/PLIIx EX/ES = 7.1 Dolby Digital/Dolby Digital EX DTS 5.1 Auto = 7.1 DTS PLIIx = 7.1 DTS/PLIIx EX/ES = 7.1 DTS-ES Matrix Dolby True HD 5.1 Auto = 5.1 Dolby True HD PLIIx = 7.1 Dolby True HD/PLIIx EX/ES = 7.1 Dolby True HD/Dolby Digital EX DTS-HD HR 5.1 Auto = 7.1 DTS-HD HR PLIIx = 7.1 DTS-HD HR/PLIIx EX/ES = 7.1 DTS-HD HR/DTS-ES Matrix DTS-HD MA 5.1 Auto = 7.1 DTS-HD MA PLIIx = 7.1 DTS-HD MA/PLIIx EX/ES = 7.1 DTS-HD MA/DTS-ES Matrix DTS-HD MA 7.1 Auto = 7.1 DTS-HD MA PLIIx = 7.1 DTS-HD MA EX/ES = 7.1 DTS-HD MA [Beitrag von Schlumpf666 am 15. Sep 2012, 00:19 bearbeitet] |
flimmerlümmel
15:53
#1321
erstellt: 12. Nov 2012, |
Ich brauche mal eure Hilfe. Es geht um den RX-V571, dabei jetzt nur um Musik. Da ich öfters Zusammenstellungen über den Dune abspiele wäre es schön den Sub mit der FB einstellen zu können, da das hin und her Rennen zum Sub nervig ist. So wie ich das sehe muss ich immer durch die ganzen Menüs um dann den Sub lauter oder zu stellen. ![]() Gibt es keinen AV bei dem ich das über die FB (von mir aus auch als App für's SMP)kann? Ich würde mich dann vom RX-V571 trennen denn das nervt auf die Dauer. Wer kann mir da was sagen? |
oOArea51Oo
16:34
#1322
Ich habe einen Sub mit Fernbedienung und dann eine Universal-FB wo ich den Sub mit aufgenommen habe (Philips Prestigo FB). MFG Julian |
Tank-Like
16:40
#1323
Das geht bei den Yamaha definitiv nicht. Da musst du schon zu Onkyo schielen. Zumindest früher hatten die unter dem 4-Wege-Kreuz eine "Audio"-Taste über die man schnell und einfach die Pegel einzelner Lautsprecher einstellen konnte. |
biker1050
12:49
#1324
erstellt: 13. Nov 2012, |
Doch geht.... Die FB vom RX-A2010/20 und 3010/20 hat unter der Klappe eine Taste Level. Mit der kann man die Pegel der Kanäle (incl. Sub) direkt einstellen. Ab RX-V473 hat man über die Yamaha App die Möglichkeit im Optionsmenü den Subwoofer +-6db ein zu stellen. |
Tank-Like
13:18
#1325
Weder die Optionen in der App noch die "Level"-Taste unter der Klappe sind aber so leicht zugänglich und schnell erreicht wie die "Audio"-Taste bei Onkyo. Außerdem: Wenn ich einen RX-Ax010 kaufe, dann kann ich dank Scene Plus auch einfach zwei Pattern mit unterschiedlichen Subwoofer-Pegeln speichern und diese dann individuell abrufen. Ist zwar nicht ganz so flexibel, wie den Pegel direkt einzustellen, aber je ein Preset mit wenig und viel Bass sollte für die meisten Fälle reichen. [Beitrag von Tank-Like am 13. Nov 2012, 13:19 bearbeitet] |
biker1050
15:49
#1326
Ob ich nun noch kurz ne Klappe öffne und ne Taste drücke oder direkt eine Taste drücke sind keine Welten und rechtfertigen die Aussage "Das geht bei den Yamaha definitiv nicht" NICHT! Auch in der App eine Taste drücken um dann den Pegel in 0,5db Schritten zu ändern zu können rechtfertigen die Aussage "Das geht bei den Yamaha definitiv nicht" NICHT! |
Tank-Like
15:52
#1327
Schau dir mal genau an, was du geschrieben hast: Einerseits hast du vom RX-A2010/3010 gesprochen und andererseits vom RX-V473. Ich bezog mich (in meinen Augen selbstredend) auf die in diesem Threadtitel aufgeführten Geräte. Und in dem Rahmen ist meine Aussage absolut korrekt. Denn auch bei meinem RX-A810 geht es eben nicht - und so weit ich weiß auch nicht über die App! Und für mein Gefühl ist das Öffnen der Klappe an der FB doch ein recht großer Eingriff, weil man dafür meist die zweite Hand benutzen muss. Ich find schon die untersten Tasten (TV Control) auf meiner FB eine Zumutung, wenn man wie ich große Hände hat... [Beitrag von Tank-Like am 13. Nov 2012, 15:55 bearbeitet] |
biker1050
16:07
#1328
Das war seine Frage und die hast Du mit "Das geht bei den Yamaha definitiv nicht. Da musst du schon zu Onkyo schielen" beantwortet und das ist eben nicht richtig. Ob einfach, mit einer oder zwei Händen, mit einem oder zwei Tasten drücken ist kann er ja selbst entscheiden. Ich habe nur aufgeführt wie es welche Yamaha Receiver sehr wohl können. Lass flimmerlümmel einfach selbst entscheiden.... ![]() |
Tank-Like
17:14
#1329
Den Smiley kannst du dir da auch sparen, da es ja ganz offensichtlich nicht ironisch gemeint war. Wenn du anderer Meinung bist und dafür deine Gründe hast, kannst du es auch ohne irgendwelche vermeintlich wogenglättenden Smileys sagen. Ich werd deswegen schon nicht in nen Heulkrampf ausbrechen. Um ganz ehrlich zu sein hab ich es auch einfach nicht gewusst. Das mit der Klappe nicht und das mit der App bei den x73 auch nicht. Wobei ich das mit der Klappe beim 2010 und 3010 nach wie vor irrelevant finde, da die deutlich oberhalb seines (von mir vermuteten) Budgets liegen dürften. Und ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass in Sachen Ergonomie, insbesondere bei der FB, Onkyo meilenweit die Nase vor Yamaha hat. Nicht nur liegt die FB besser in der Hand, die Tasten sind auch deutlicher gegliedert und lassen sich leichter erfühlen, da sie nicht alle gleich groß sind. Außerdem sind die wichtigen Tasten (zumindest für meine großen Hände) deutlich griffgünstiger gelegt. Und auch und gerade die "Audio"-Taste mit ihrem Funktionsumfang ist etwas, dass ich bei Yamaha schmerzlich vermisse. |
Radical_53
20:00
#1330
erstellt: 22. Nov 2012, |
Vor Kurzem bin ich von Onkyo mit einem 771er auf Yamaha umgestiegen und konnte bisher noch keine Info dazu finden wie bzw. ob es möglich ist die Video-Sektion vollständig abzuschalten. Das OSD ist in meinem Fall ohnehin recht niedrig aufgelöst (schaut ziemlich schäbig aus) und bearbeitet werden soll das Video-Signal ohnehin nicht. Im Setup habe ich die Bearbeitung bereits abgeschaltet, das OSD ist allerdings weiterhin aktiv. Bei Onkyo gab es ein "verstecktes Menü" wo sämtliche Video-Funktionen, darunter auch das OSD, abgeschaltet wurden. Geht sowas hier auch (oder kann ich das OSD irgendwie auf eine ansehnliche Variante umschalten)? |
biker1050
20:10
#1331
Eine Video Direkt Funktion hat erst der RX-V773, das OSD schaltet die aber nicht ab! |
Radical_53
20:47
#1332
Video Direkt, so wie Pure Direct? Muß mich erst noch an die neuen "Vokabeln" gewöhnen ![]() Ich glaube zwar nicht daß der Yamaha so groß (wenn überhaupt) am Bild herumspielt aber ich wäre halt gern auf Nr.Sicher gegangen da ich die Skalierungsfunktionen halt ohnehin nicht nutze. Es gibt auch keine Option wo ich das OSD von "SD" auf "HD" umstellen kann? Allein durch die niedrige Auflösung die es hat wirkt es irgendwie schnuddelig. |
Passat
21:03
#1333
Das OSD kann man nicht abschalten und es gibt auch keine HD-Variante. Grüße Roman |
Radical_53
02:08
#1334
erstellt: 23. Nov 2012, |
Wunderbar, besten dank für die Info! |
biker1050
12:44
#1335
Ja, das Videosignal wird dann am Scalerchip vorbei geleitet! |
Radical_53
12:53
#1336
Ah ok, besten Dank für die Info. Komisch daß das selbst bei meinem kleinen Onkyo ging, auf der anderen Seite ist mir bisher noch keine größere Auswirkung des Ganzen aufgefallen. Wieder was gelernt ![]() |
Tifflor
01:46
#1337
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hi bin seit heute stolzer Besitzer eines Yamaha 771 und kleinere Fragen tun sich dann doch nach dem Anschliessen auf. Bei meinem Pioneer hatte ich a) die Moeglichkeit mittels nur einer Taste, mich durch die einzelnen Lautsprecher zu klicken und die Lautstaerke direkt zu veraendern (also z.b. Center anwaehlen - lauter machen) - geht das beim Yammi wirklich nur ueber das Onscreen Menue ? 2. Dynamik - beim Pioneer gabs einen Loudness - und - sehr gut - einen "Midnight" Modus. Letzerer zeichnete sich durch eine wirklich sehr gute Dynamik aus - also alles laute war angenehm und die Stimmen wurden gut verstaerkt (fuer spaet abends) - gibts sowas beim Yammi nicht ? Ich bin hier naemlich mit der Dynamik noch nicht so wirklich zufrieden. Wie sollte man ueberhaupt vorgehen wenn man ja z.b. am (Samsung) BDP auch eine Dynamik einstellen kann - sollte man die einstellen (hoch / niedrig) und wie dann am Yammi (merke hier naemlich zwischen Hoch und Niedrig so gut wie garkeine Auswirkung) -> also zusammenfassend - im Gegensatz zum Pioneer kommen mir die Stimmen im Vergleich zu den Effekten ein wenig zu leise rueber. Letzte Frage - mit grossen Interesse habe ich von den Presence LS gelesen - allerdings nutze ich auch Zone 2 - fuer Lautsprecher in Bad Kueche etc -sehe ich das richtig dass nur eins von beiden geht (also auch rein von der verkabelung her - meine zone 2 lautsprecher stecken ja per normalem lautsprecherkabel eben in den dafür vorgesehen anschluessen die gleichzeitig ja auch die für die presence wären) ? Danke vielmals Gruss [Beitrag von Tifflor am 08. Dez 2012, 01:50 bearbeitet] |
biker1050
11:46
#1338
Kanallautstärke geht nur über das GUI, ab RX-A20xx geht's über die FB. Mit der Dynamic ist es bei Yamaha viel besser gelöst, nennt sich Adaptive DRC! Die Dynamic wird automatisch an die eingestellte Lautstärke angepasst! Im Blu-ray Player auf volle Dynamic die Regelung übernimmt der Yamaha. Presence und Zone 2 gleichzeitig geht nur mit einem extra Amp. Presence und Surround Back kann man gleichzeitig anschließen, der Receiver macht dann je nach Bedarf (also beim verwenden von DSP) entweder 7.1 oder 5.1 mit Presence! |
Budojon
12:04
#1339
noch darauf achten das die Dynamikbereichskontrolle auf max. steht, ansonsten wird noch stärker komprimiert. |
Tifflor
12:22
#1340
Hi danke erstmal für die schnellen Antworten. Frage zur Dynamik - was mich hier wundert lt. BDA wird es genau andersrum beschrieben : Dynamik Max : die Tonwiedergabe erfolgt ohne Anpassung des Dynamikumfangs Min / Auto : stellt den Dynamikumfang so ein dass auch nachts oder bei niedriger Lautstärke ein klarer Klang produziert wird. Denkfehler meinerseits ? danke und Gruss |
Tifflor
12:37
#1341
und noch eine Frage zu den Presence LR muss ich stellen :-) Hatte gestern ein wenig zu dem Thema rumgesucht und da geisterte das Schlagwort "Phantom Center" durch verschiedene Seiten - jetzt hatte ich dazu aber unterschiedliche Aussagen naemlich a) Phantom Center funktioniert "nur" mit angeschlossenen Presence LR - schaltet dann die Front Signale "zusammen" und erzeugt so einen virtuellen Center b) Phantom Center "sumuliert" Presence LR (Rest der Aussage eigentlich gleich) - was stimmt da jetzt von ? Danke (wahrscheinlich kommen in Zukunft noch mehr dumme Fragen - im Vergleich zum alten Pioneer gibts ja wirklich viel zu "entdecken am Yammi) :-) Gruss |
Passat
13:17
#1342
Beides stimmt nicht. Ein Phantom-Center wird automatisch generiert, sobald man im Menü den Center als nicht vorhanden konfiguriert. Und das ist bei allen AVRs aller Marken so und hat rein gar nichts mit Presence etc. zu tun. Was die Dynamikeinstellung angeht: .Der von dir zitierte menüpunkt bezieht sich nur auf Dolby Digital und DTS. In Stellung "Auto/Min" wertet der AVR entsprechende Metadaten im Datenstrom von DD/DTS aus und reduziert nach den dort hintelegten Daten die Dynamik. Es gibt aber bei Yamaha zusätzlich den Adaptive DRC. Der funktioniert bei allen Quellen und reduziert die Dynamik lautstärkeabhängig. Je kleiner die Lautstärke eingestellt ist, desto stärker wird die Dynamik reduziert. Man sollte nur eines von beiden verwenden, sonst pfuschen sich die beiden Dynamikeinstellungen gegenseitig ins Handwerk. Grüße Roman |
Tifflor
13:38
#1343
hi danke schonmal - das heisst wenn ich adaptive drc auf ON habe sollte ich die Dynamik komplett ausstellen und umgekehrt ? Beim BD Player aber Dynamik auf voll ? gruss |
Passat
14:20
#1344
Überall Dynamik auf MAX, wenn du den ADRC aktiviert hast. Grüße Roman |
Budojon
18:53
#1345
@Schlumpf666 richtig wäre: Dolby Digital 5.1 Auto = 5.1 Dolby Digital PLIIx = 7.1 Dolby Digital/PLIIx EX/ES = 6.1 Dolby Digital/Dolby Digital EX DTS 5.1 Auto = 7.1 DTS PLIIx = 7.1 DTS/PLIIx EX/ES = 6.1 DTS-ES Matrix Dolby True HD 5.1 Auto = 5.1 Dolby True HD PLIIx = 7.1 Dolby True HD/PLIIx EX/ES = 6.1 Dolby True HD/Dolby Digital EX DTS-HD HR 5.1 Auto = 7.1 DTS-HD HR PLIIx = 7.1 DTS-HD HR/PLIIx EX/ES = 6.1 DTS-HD HR/DTS-ES Matrix DTS-HD MA 5.1 Auto = 7.1 DTS-HD MA PLIIx = 7.1 DTS-HD MA/PLIIx EX/ES = 6.1 DTS-HD MA/DTS-ES Matrix DTS-HD MA 7.1 Auto = 7.1 DTS-HD MA PLIIx = 7.1 DTS-HD MA EX/ES = 6.1 DTS-HD MA zur info, bei EX/ES wird nur auf 6.1 hochgerechnet. üblicherweise ist der 7. kanal identisch zum 6. kanal. bei PLIIX wird ein eigenständiger 7. kanal berechnet und ist somit auch 7.1 |
Arbeitsraum
15:55
#1346
erstellt: 14. Dez 2012, |
Hallo, ich wollt mal Fragen ob die älteren Yamahas noch mit Firmwareupdates versorgt werden, läuft das neue Napster eigentlich schon (oder noch) auf der x71 Serie ? Ich überlege ob es sich lohnt nach einem günstigen Angebot für den 771 zu suchen oder ob ich mir doch lieber gleich den 773 hole, wobei der Unterschied ja nicht so gross ist, wäre nur blöd wenn ich bei dem älteren die Webdienste nicht nutzen kann ... |
Radical_53
17:25
#1347
Gute Frage. Bei mir war Ver. 1.21 drauf und das aktuellste, was ich auf der Yamaha-Seite finden konnte, war meines Wissens 1.18. Gerade für Firmware-Updates ist der Netzwerk-Port beim Receiver für mich auch nur interessant -> alle anderen Funktionen lassen sich (in meinen Augen) leichter über angeschlossene Geräte bewerkstelligen. Meinen Standard-USB-Stick z.B. mag der Yamaha nicht so daß damit weiterhin mein BD-Player gefüttert wird. Auch wenn es ja angeblich nix zusätzlich kostet -> ich bin weiterhin Fan von eher "puristischen" Lösungen wo neben der Kernaufgabe möglichst wenig eingebaut ist. Es ist schon ärgerlich genug daß jedes Gerät meint mit eigenem Scaler oder sonstigem Verschlimmbesserer daher kommen zu müssen. |
derbaum
17:57
#1348
was genau bedeutet in den Einstellungen EXTRA BASS? wird der Subwoofer bei Stereo Quellen dazu genommen, also praktisch ein 2.1? oder werden bei einem 5.1 trotz Subwoofer die tiefen Töne zusätzlich auch an den Lautsprechern ausgegeben, obwohl der Subwoofer ab einer bestimmten Frequenz eigentlich übernehmen sollte? |
biker1050
19:26
#1349
Hast Du mal die BDA und die Suchfunktion verwendet!? |
Passat
19:32
#1350
Bei Extra Bass wird der Bass der Fronts zusätzlich auf den Subwoofer geleitet. Das ist nur anwählbar, wenn die Fronts auf large eingestellt sind. Bei Small landet ja eh der Bass unterhalb der Trennfrequenz auf dem Sub. Grüße Roman |
Budojon
02:33
#1351
erstellt: 15. Dez 2012, |
Wird ExtraBass eingeschaltet, so geben die Frontlautsprecher den Bass wieder und der Subwoofer zum einen den .1 LFE Kanal der Quelle und zusätzlich noch die Tieftoninformation der Frontlautsprecher. Der Subwoofer erhält bei "ExtraBass" also alle Kanalinformationen, wodurch das Subwooferausgangssignal deutlich mehr dB hat und somit lauter ist. [Beitrag von Budojon am 15. Dez 2012, 12:16 bearbeitet] |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.519
