HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Budojon
02:33
#1351
erstellt: 15. Dez 2012, |
Wird ExtraBass eingeschaltet, so geben die Frontlautsprecher den Bass wieder und der Subwoofer zum einen den .1 LFE Kanal der Quelle und zusätzlich noch die Tieftoninformation der Frontlautsprecher. Der Subwoofer erhält bei "ExtraBass" also alle Kanalinformationen, wodurch das Subwooferausgangssignal deutlich mehr dB hat und somit lauter ist. [Beitrag von Budojon am 15. Dez 2012, 12:16 bearbeitet] |
derbaum
11:27
#1352
super, vielen dank euch beiden, jetzt habe ich das auch gecheckt :-) |
stravinsky
16:53
#1353
erstellt: 25. Dez 2012, |
Hat jemand von Euch auch feststellen müssen, dass man keine "Pause" drücken kann, wenn man Muik vom USB-Stick abspielt? Ich benutze dazu die iPad-App. |
Gonzo_2
17:22
#1354
Ist wohl so - ist aber auch direkt am Yamaha so... |
stravinsky
17:45
#1355
Jetzt war ich so begeistert von meinem Yamaha und nun so ein Scheiß ![]() |
Speedy22
18:01
#1356
stravinsky
19:40
#1357
Häh? Du hast schon mein Post gelesen?! |
Tank-Like
20:23
#1358
Er hat den als USB-Massenspeicher angeschlossen... Ist das echt so, dass man da keine Pause machen kann? Finds doof genug, dass man über Netzwerk nicht spulen kann ![]() |
Passat
20:27
#1359
Die Funktionen für USB und Netzwerk sind in Hardware im entsprechenden Chip eingebrannt und der verwendete Chip kann es nicht. Das kann man auch per FW-Update nicht nachrüsten. Grüße Roman |
Speedy22
20:38
#1360
Ja dann nimmt man eben einen handelsüblichen MP3 Player, im Grunde ist es ja nichts anderes. |
Schlumpfbert
20:55
#1361
MP3 von USB ist doch so 2006. ![]() Heute macht man das über Netzwerk und steuert die Wiedergabe bequem mit dem Tablet/Smartphone inkl. Cover und wasweißichnichtalles. ![]() |
Tank-Like
20:57
#1362
Ists schon, weil man dann die internen, oftmals billigen DA-Wandler des mp3-Player benutzen muss anstatt die guten vom Yamaha - und das Signal sogar noch einmal mehr AD- und DA-gewandelt wird, da die Line-In am Yamaha (abgesehen vom analogen 7.1-Eingang) erst digitalisiert werden, um die im DSP behandeln zu können! |
stravinsky
21:17
#1363
Mein RX-V771 kann auch über das Netzwerk kein Gapless, was bei Livealben und häufig bei Klassik fürchterlich ist. Also bleibt nur eine Squeezebox per optischen Digitaleingang oder einen iPod ranhängen. Nicht schön. |
Tank-Like
22:05
#1364
Beim 771 kannste ja wenigstens noch das iPod-Dock anschließen. Die Nachfolger haben den Dock-Anschluss nimmer. Da haste dann immer das olle Kabel vorne dran und den iPod irgendwo in der Nähe rumliegen ![]() [Beitrag von Tank-Like am 25. Dez 2012, 22:05 bearbeitet] |
Passat
16:54
#1365
erstellt: 26. Dez 2012, |
Für den 671 und 771 gibts jetzt eine neue FW 1.39 bei Yamaha, mit der jetzt wieder Napster geht. Grüße Roman |
HuoYuanjia
16:56
#1366
Ich habe ein offizielles Apple iPhone Universal Dock immer via USB angeschlossen. Ist ganz praktisch. So lädt er die Musik sehr schnell, per "Mode" Taste läuft es auch gapless und kompatibel mit anderen Musik-Apps, und das iPhone wird automatisch aufgeladen. Trotzdem klappt die Fernbedienung problemlos mit Skip, Play/Pause. [Beitrag von HuoYuanjia am 26. Dez 2012, 16:57 bearbeitet] |
Gonzo_2
17:47
#1367
Gleich mal aufgespielt... gibt es irgendwo einen Change-Log? Bis jetzt hab ich keinen Unterschied zur 1.18 gefunden (mal abgesehn von Napster)... |
Passat
20:10
#1368
Der Changelog steht doch auf der Yamaha-Homepage beim Download dabei. Grüße Roman |
derbaum
20:34
#1369
wenn ich mit YPAO einmessen lasse, dann bringt er mir immer den Fehler W-1 Phase falsch. Doch die Kabel sind korrekt angeschlossen (rot an rot und weiß an weiß) habe es extra mehrmals gecheckt. sollte ich trotzdem umstecken? denn wenn ich "verkehrt anschließe", bringt er den Fehler nicht mehr. Oder kann dadurch der LS Schaden nehmen? |
Rossi_46
20:38
#1370
Ignorieren... |
Gonzo_2
16:15
#1371
erstellt: 27. Dez 2012, |
Naja - das ist recht allgemein (vor allem pkt3): 1. Compatibility with the latest Napster network music streaming service (in Europe) *Music service availability varies by region. 2. Improves SiriusXM Internet Radio connectivity (in USA/Canada) 3. Improves operation stability Hatte eigentlich nix "instabiles" bisher bemerkt... |
Gonzo_2
16:19
#1372
Könnte sein, dass deine Boxen intern verpolt sind (ist aber selten) - dann würde es so aussehen... Kannst zur Probe mal eine Batterie (1,5V reichen) + an+ und - an - halten und sehen, ob sich die Membran des Basstreibers bei beiden Boxen in diesselbe Richtung bewegt (vorzugweise nach vorne). Wenn nicht, ist tatsächlich intern was verpolt... |
Tank-Like
22:31
#1373
Wahrscheinlicher ist, dass es ein Problem der Raumakustik ist. Zum Beispiel, dass derart viel reflektierter Schall mit ner langen Laufzeit am Messmikro ankommt, dass er denkt, dass es verpolt ist oder oder oder... Gleichstrom an einen elektrodynamischen Lautsprecher anlegen ist hingegen nicht soooo die empfehlenswerte Idee - und wenns nur 1,5V sind! [Beitrag von Tank-Like am 27. Dez 2012, 22:33 bearbeitet] |
Speedy22
23:41
#1374
Ich hatte auch das Problem "WH-1 Phase falsch" bei einem der Rear`s. Habe dann mal kurzerhand von vorn eine nach hinten verfrachtet und siehe da, vorne alles ok und hinten wieder den "WH-1". Liegt also wie es Tank-Like schon sagt eher an der Raumakustik ![]() |
Gonzo_2
00:57
#1375
erstellt: 28. Dez 2012, |
Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, daß ein Strom von 1,5V/4Ohm also ca. 0,375A bzw. die dann verbratene Leistung von 0,5625 W ernsthaft deinen Lautsprecher gefährdet... ![]() [Beitrag von Gonzo_2 am 28. Dez 2012, 00:58 bearbeitet] |
Tank-Like
01:11
#1376
Naja, es geht ja hier nicht nur um die Leistung, sondern vor allem auch um die Art des Stromes - nämlich Gleichstrom. Logisch juckt so nen durchschnittlichen HiFi-Lautsprecher 0,5W Gleichstrom herzlich wenig. Wenn man mal den Gleichstromwiderstand rausrechnet (bzw. den Spannungsabfall über diesen) kommt davon an der Spule auch fast nix mehr an. Trotzdem bewirkt Gleichstrom eine (mehr oder minder) konstante Kraft, die von der Zentrierung abgefangen werden muss... Deshalb muss unter anderem auch der Wirkungsgrad des Lautsprecher sowie die Membranmasse, Chassisgröße etc. berücksichtigt werden: Hast du einen stärkeren Permanentmagneten, fällt auch die Gegenkraft durch die Zentrierung höher aus und die Auslenkung sinkt. Hast du eine sehr leichte Membran, benötigt man im allgemeinen geringere Rückstellkräfte und hat demnach eine stärkere Auslenkung. Bei kleinen, hochempfindlichen Lautsprechern mit geringer Belastbarkeit kann das deshalb auch gern mal daneben gehen. Vielleicht nicht mit 1,5V, aber ich würde generell nicht zu solchen Experimenten raten. Einen Kopfhörer (Elektrostaten ausgenommen) grillt man so zum Beispiel bestimmt ziemlich fix ![]() |
Gonzo_2
01:35
#1377
Klar - nen Hochtöner u.U. auch - aber darum geht´s ja hier nicht - einen nennenswerten Ausschlag kannst du sowieso nur beim Bass-Chassis beobachten (und auch nur da kommt die Gleichspannung überhaupt an). Und ´ne Autobatterie ist in der Tat nicht empfehlenswert um die Polung zu prüfen... |
Passat
02:45
#1378
Dauerhaft Gleichspannung auf einen Lautsprecher geben hat zwar wenig Auswirkungen auf die Belastbarkeit etc., aber das Baßchassis ist aus seiner Mittelstellung ausgelenkt und schwingt nun um diese neue Mittellage herum, d.h. asymetrisch. Grüße Roman |
Gonzo_2
10:58
#1379
Richtig! Von dauerhaft war jetzt aber auch nicht die Rede... Es geht um´s kurzzeitige Prüfen der richtigen Polung eines Lspr. [Beitrag von Gonzo_2 am 28. Dez 2012, 10:59 bearbeitet] |
derbaum
12:49
#1380
erstellt: 30. Dez 2012, |
habe nun den Lautsprecher durch einen anderen getauscht und YPAO zeigt immer noch am selben Kanal den gleichen Fehler (W1 Phase falsch). Ergo LS ist intern nicht verpohlt, liegt scheinbar doch am Aufstellungsort. Lustig ist aber, wenn ich die Einmessung 4-5 hintereinander laufen lasse, erscheint der Fehler nicht immer. Was immer kommt ist W3 Pegelfehler beim Sub. YPAO stellt den Sub dann selbst auf MINUS 10 und markiert ihn rot. Am Sub selbst habe ich Volume auf die Hälfte stehen. Stelle ich Volume nur auf ein Viertel, dann gibt es keinen Pegelfehler aber der Sub wird trotzdem mit MINUS 10 eingemessen.... Auch wenn ich den Sub frei in den Raum stelle, also weit weg von Wand und Sideboard. [Beitrag von derbaum am 30. Dez 2012, 12:50 bearbeitet] |
biker1050
13:54
#1381
Der Phasen-Fehler kann auch teils an den LS selbst liegen, dann aber Paarweise! Canton z.B. hat oft Frequenzweichen bedingt den HT in der Phase gedreht! |
Tank-Like
15:32
#1382
Dreh den Sub einfach so weit herunter, bis der Fehler nicht mehr kommt. Anschließend stellst du ihn im Lautsprechermanagement auf +-0 und drehst ihn hinten am Sub soweit hoch, bis es dir gefällt. Die Pegelanpassung ist halt das einfachste daran bzw. kannst du die nach der gelungenen Einmessung nach Geschmack machen. Aber wenn der W3-Fehler kommt, kannst du nicht sicher sein, dass die EQ-Anpassung des Subs geklappt hat. Das hat Priorität. Und der Pegel des Subs am AVR darf auch nicht zu niedrig sein, sonst springt der Sub nicht oder erst bei sehr lauten Passagen an, da die Spannung am Line-In zu niedrig ist. Deshalb immer drauf achten, dass der Sub im AVR möglichst auf +-0 steht. Bei -6 ist meiner kaum noch angegangen... @Phasenfehler: Da haste ja jetzt so ziemlich alles andere ausgeschlossen. Sollte jetzt wirklich eine Frage der Raumakustik sein. [Beitrag von Tank-Like am 30. Dez 2012, 15:32 bearbeitet] |
Radical_53
15:34
#1383
Evtl. kann man durch eine neue Einmessung das Problem umgehen? Was mir sowohl bei Onkyo als auch jetzt bei Yamaha sehr geholfen hat: - absolute Stille im Hintergrund. Geräte die nicht gebraucht wurden abgesteckt, keine Lüfter oder Kühlschränke die in irgend einer Art herumbrummen und säuseln konnten - Zimmer aufräumen ![]() - Mikrofon auf Stativ, Ohrhöhe, exakt in Waage - gerade mit dem erweiterten YPAO: mehrere Hörplätze einmessen, in meinem Fall die gesamte Couch und den zentralen Hörplatz je einmal zu Beginn und zu Ende der Einmessung Das Ergebnis von YPAO entsprach so exakt dem was ich z.B. auch mit dem Zollstock und einem Lautstärke-Messgerät herausmessen konnte, im Gegensatz zu Onkyo keinerlei Nachkorrekturen nötig. Auch die EQ-Einstellungen der Lautsprecher sehen sehr sauber aus und haben keinerlei seltsame Zacken oder Lücken aufzuweisen. Mag schon passiert sein aber es wäre eine Idee. Im schlechtesten Falle kostet es eine halbe Stunde, im besten Fall löst es das Problem. |
Tank-Like
15:43
#1384
Die Distanzmessung etc. findet bei YPAO (genau wie bei Audissey) nur in der ersten Messung statt. In den Messungen danach sammelt er nur noch zusätzliche EQ-Kurven, um dann aus allen einen Mittelwert für jeden Lautsprecher zu bilden. |
Radical_53
17:06
#1385
Ich weiß gar nicht mehr genau wann/wo man das Ergebnis zu sehen bekam aber nach einer Einzelmessung (nur ein Hörplatz) bekam ich zwar auch schon sehr gute, nicht aber so absolut exakte Ergebnisse wie nach der Mehrfachmessung. Sowohl die Distanzen waren da besser als auch die Pegeldifferenzen. Mag natürlich ein Zufall gewesen sein, ausschließen will ich das nicht. Es funktionierte im Ganzen halt so gut daß ich, im Gegensatz zu meinem vorherigen Onkyo, nach zwei Mess-Sessions schon endgültig fertig (und zufrieden!) war. |
Eukalyptusbaum
20:47
#1386
erstellt: 31. Dez 2012, |
Ich habe seit ein paar Tagen den 771 und hab so alle 20-30 Minuten ganz kurze Tonstörungen(beim TV schauen)und seltene Bildstörungen. Sowohl über HDMI als auch über SPIDF. Das alles seit ich den 771 in Betrieb genommen habe. Ich habe meinen Sat-Receiver in HDMI2 und nen BD-Player in HDMI1. CEC-Steuerung ist aus. Bildbearbeitung beim AVR ist auch aus. Beim Filme schauen über den BD Player gibt es keine Probleme. Hat hier evtl. noch jemand dasselbe Problem? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 31. Dez 2012, 20:49 bearbeitet] |
derbaum
14:07
#1387
erstellt: 02. Jan 2013, |
habe das Problem gelöst mit der falschen Phase = neuer AV Receiver (773) und das Problem tritt nicht mehr auf ![]() [Beitrag von derbaum am 02. Jan 2013, 14:07 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
14:43
#1388
erstellt: 03. Jan 2013, |
Hatte jetzt die letzten 2 Tage mal das Netzwerkkabel ausgesteckt. Seitdem keine Tonstörungen mehr. Zufall? Daran kanns doch nicht wirklich gelegen haben? |
Eukalyptusbaum
12:44
#1389
erstellt: 06. Jan 2013, |
Keiner ne Idee hier? |
Radical_53
13:00
#1390
Ich hatte die längste Zeit kein Netzwerk-Kabel angesteckt und habe jetzt "mit" jedoch auch noch kein Problem bemerkt. Der erste Switch ist allerdings, da ich beim Bau nicht mit so viel Netzwerk-Bedarf gerechnet habe, an derselben Steckdose wie der Receiver angesteckt (bzw. im selben Raum). Im Zweifelsfall könnte das eine Auswirkung haben. |
kaetho
17:20
#1391
@Eukalyptusbaum mein 771er hängt auch seit einem Jahr am Netzwerk. Deine Probleme kenne ich auch nicht, habe aber die ganze "Anlage" auch an derselben Steckdose eingesteckt (771er, BD-Player, Streamer, Switch, Apple-TV). Mir fällt dazu auch nicht mehr ein, als die Anmerkung von Radical 53. Gruss, Thomas |
Eukalyptusbaum
21:01
#1392
Ich hab irgendwie meinen Wlan Adapter im Verdacht. Hab jetzt mal direkt ein LAN-Kabel an den AVR gestöpselt. Evtl. ist auch mein Sat-Kabel(von der Schüssel zum Sat-Receiver) Schuld. Ist uralt und von der billigsten Sorte. Da bei mir alle möglichen Kabel hinterm Lowboard liegen und jetzt der 771 dazu gekommen ist,kann es ja evtl. auch Störungen durch das "neue" Netzkabel geben. |
kaetho
15:45
#1393
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo zusammen, mein 771er hat seit heute ne Macke: Beim Strom einschalten erscheint auf dem Display "Internal Error". Natürlich geht danach gar nichts. In der BDA habe ich nichts gefunden, im Netz auch nicht. Nur dass ich versuchen soll, den Main-Knopf länger als 10s zu drücken, damit das Gerät sich neu initialisiert. Geht leider auch nicht ![]() Seit 2 Wochen ist die neue Firmware drauf, aber ich habe bis heute nichts nachteiliges festgestellt. Hat jemand für mich ne hilfreiche Info, was ich da versuchen kann (ausser natürlich zurück zum Händler...)? Grüsse, Thomas |
Gonzo_2
16:35
#1394
Hast du im Advanced Setup Menü mal "Init" probiert? (wie auf S.101/102 der Bed.Anl beschrieben) |
kaetho
20:25
#1395
Ja, hab's grad probiert. Aber auch da Fehlanzeige, denn dafür müsste er erst mal starten. Hardwarereset (Main 10s drücken) bringt auch nichts... Er ist bereits abmontiert und in der Verpackung. Morgen geht's zurück zum Händler... Gruss, Thomas |
Tifflor
12:34
#1396
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich habe meinen Yamaha ja jetzt ein paar Wochen und folgendes Phaenomen welches ich rel. kurios finde (und hoffe dass es NICHT normal ist) Ausgang ist ueber HDMI an einen Beamer Quellen sind u.a. Kabel Receiver, Bluray Player DVD Player (alle an HDMI) Im Prinzip ist alles auf die Scene Tasten vorbelegt also Bluray kommt ueber HDMI xy rein und geht mit Soundeinstellungen abc auf HDMI raus usw Wenn ich jetzt eine ganz normale DVD schaue - alles wunderbar - druecke auf die jeweilige Scene Taste alles springt an - Bild Ton wunderbar Will ich jetzt aber eine einfache Musik CD hoeren - so kenne ich es aus der Vergangenheit eigentlich NICHT dass ich hierfuer auch ein Bildausgabegerät (also in meinem fall beamer) einschalten muss. Soll heissen : Frueher war das : DVD Player an - Musik CD rein, Receiver auf den richtigen Eingang geschaltet fertig. Der Yamaha bleibt aber leider ohne eingeschalteten Beamer stumm. Cd laeuft munter vor sich hin, beim Yamaha ist wie gewohnt alles gewaehlt - kein Ton Schalte ich den Beamer ein hoere ich dann auch was, schalte ich den Beamer dann wieder aus habe ich "meistens" keinen Ton mehr (manchmal doch noch) kann ja nicht normal sein oder ? Für Netradio etc brauche ich ja auch kein "Bild" gruss |
Tank-Like
13:57
#1397
Das ist auch nicht "normal", wobei ich mir nicht sicher bin, ob es nicht eine komische Kombination von Einstellungen gibt, wo das durchaus vorkommen kann... Du hast also z.B. den BD-Player auf der "BD/DVD"-Scene und den DVD-Player auf der "CD"-Scene, den BD-P zum Beispiel an HDMI1 und den DVD an HDMI2. Und wenn der RX-A aus ist, der TV ebenso und du drückst "CD", dann geht der RX-A an, wechselt auf HDMI2 (wobei das imho nirgendwo steht, wenn der Eingang z.B. in "DVD" umbenannt wurde) und es kommt kein Ton. Machst du aber den TV an, kommt nach dem Handshake einer? Vermutlich liegts am HDMI-Handshake bzw. dem Broadcast-Signal. Der RX-A geht an, schaltet auf den Eingang, schickt eine Handshake-Anfrage an den DVD-Player und bekommt keine Antwort, weil der keinen Bock hat (oder was weiß ich warum). Versuch mal, erst den RX-A einzuschalten und dann den DVD-Player. Wenn es so geht, ist es definitiv ein Handshake-Problem auf Seiten des DVD-Players... |
biker1050
18:14
#1398
@ Tifflor Es wäre ganz Hilfreich wenn Du schreiben würdest welchen Receiver du hast! Oder schreib es in dein Profil.... Bringt das einschalten der HDMI Einstellung im Setup Punkt HDMI eine Änderung? |
Tifflor
19:24
#1399
erstellt: 24. Jan 2013, |
Hi sorry erstmal - es ist ein Yamaha 771. Nein die Einstellung HDMI Setup hat nichts gebracht. Es ist im Grunde genommen einfach nachvollziehbar - ja erstmal ist es so wie erwaehnt - Bluray Player an HDMI Eingang 1 - Ausgang auf HDMI 1 gestellt (= Beamer) DVD Player an HDMI Eingang 2 - Ausgang auch auf HDMI 1 gestellt. auf keinem Gerät gibt es einen Ton wenn der Beamer nicht an ist. Das gleiche Spiel wenn ich die Ausgabe der Geräte auf HDMI OUT 2 stelle (haengt der Fernsehr dran) dann gibts eben keinen Ton bis der Fernseher nicht an ist. Das ganze ist nur zu beheben, wenn ich die entsprechende QUelle bzgl. des Output auf HDMI OFF stelle (also DVD PLayer kommt ueber HDMI IN 2 rein - HDMI OUT wird mittels Fernbedienung auf Off gestellt - dann gibts auch Ton ohne Bild) Die Einschaltreihenfolge macht leider keinen Unterschied. Finde ich schon etwas befremdlich. dass der Yamaha auch auf ein Bildwiedergaberät "besteht" :-) gruss |
Silas_
20:52
#1400
Ich habe keinen 771, sondern nur den kleineren und neueren 673, deswegen stecke ich nicht genug in der Materie mit 2 HDMI Ausgängen. Vielleicht wäre aber bei Dir ja auch ein Umweg möglich, einen ähnlichen, welchen ich mit der PS3 nutze. Könntest Du evtl. den DVD Player noch zusätzlich über Toslink oder Digital Coax verbinden? Dann könntest Du evtl. noch eine extra Scene "CD" anlegen, welcher Du dann den entsprechenden Toslink/ Digital Coax Eingang zuweißt. Beim 673 sind das die Eingänge AV1 - AV4. Oder anstatt der Scene schaltest Du sofort auf den richtigen Eingang und benennst Ihn in Audio CD oder was auch immer um. |
Tifflor
21:20
#1401
ob ich ueber Scene oder manuell den Eingang gehe macht keinen Unterschied. Eine zusaetzliche Verkabelung des DVD Players (hat ja keine HD Tonspur) ueber optisch waere in der Tat noch eine Moeglichkeit. Merkwuerdig ist das Verhalten trotz allem :-) |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.676
