Kein Radio, kein Ton vom Samsung TV am Yamaha RX-V775
Pixeller
#1 erstellt: 24. Apr 2014, 20:42
Hallo Forum
Ich bin gerade etwas am verzweifeln und suche dringend Hilfe ...
Mein Yamaha RX-V775 ist über eine HDMI 1.3 (with Ethernet) Kabel am hdmi1 an meinen samsung ue75f8090 mit arc (auch HDMI) angeschlossen. Die beiden Geräte sind nach Anleitung gekoppelt und ... Sobald ich mit der TV Fernbedienung laut und leiser mache .... Kommt auch die Lautstärke des yamaha. Aber ... Ich höre nix
Die einmessung der Lautsprecher (teufel 5.1 System) am yamaha mittels des mitgelieferten Mikros wurde erfolgreich abgeschlossen und aus allen Lautsprechern kam auch Ton Die HDMI Einstellung am yamaha ist auf "ein" und das arc ebenfalls auf "ein" gestellt. Komischerweise schaltet der reciever automatisch auf av4 sobald ich auf den TV schalte. Stelle ich manuell auf hdmi1 um, kommt auch kein Ton ...
Nun dachte ich mir ... Wenn's mit dem TV Ton nicht funktioniert dann mal ganz einfach und so ab ich die fm-Antenne (beigelegte wurfantenne) angeschlossen und wollte einen Radiosender einstellen ... Auch kein Ton ... Er findet nichtmal einen Radiosender ...
Was nun tun ... Ich bin echt ratlos und dankbar für jeden tipp
Snoopy2006
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 16:48
Hi Pixeller,
jetzt keine Panik, da ja die Einmessung funktioniert hat, ist der RX-V erstmal ok.
Es kann nicht sein, daß sowohl die HDMI, als auch der UKW Empfang nicht funktioniert.
Am schnellsten kannst Du die Features über das WEB Face umstellen.
Einfach die TCPIP Adresse des RX-V eingeben und schon kannst Du die Eingänge und die
Scenen, aber auch die DSP Einstellungen verändern.
Dann den nächsten Schritt machen mit den entsprechenden Eingängen.
Der AV 4 Eingang wird bei der Scene 2 (also TV) voreingestellt.
Gibt es inzwischen etwas Neues ?
Ciao
Snoopy2006
[Beitrag von Snoopy2006 am 25. Apr 2014, 17:44 bearbeitet]
Pixeller
#3 erstellt: 26. Apr 2014, 20:36
Danke für die Tipps. Der Fehler lag direkt bei ... Mir
Beim samsung ist der HDMI mit arc nicht der hdmi1, sondern der hdmi3 ... Da das Teil aber fest an der Wand hängt bräuchte ich erstmal zwei Besucher zum halten damit ich an die anschlüsse komme
Sobald ich das Radio Problem geklärt habe melde ich mich nochmal ... Vielleicht hilft der Tipp mit dem Anschluss an hdmi3 schon anderen Nutzern
Yamaha RX V775 probleme
Valfiris am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung QN91A an RX-V775
StarWarsFan am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  7 Beiträge
Tonprobleme RX-V775
brinkley am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  10 Beiträge
Yamaha RX 3060 kein Ton
steve_01 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  44 Beiträge
Yamaha RX-S601D - kein Ton vom TV
Rogerwrc am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
Probleme mit RX-V775
TED81 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  27 Beiträge
Kein Ton per ARC - Yamaha RX-V473
robi782 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V775 WakeOnLan?
maetty3 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX?V363 kein Ton
Hawk321 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  16 Beiträge
Kein Ton Yamaha RX-V673
Matthi. am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.252
