Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Daniel_Jackson
#1501 erstellt: 21. Nov 2015, 22:39
die 2 Höhen-LS sind vor der Hörposition (ca 70-85cm) je nachdem wie ich sitze (aufrecht oder an angelehnt).
fplgoe
#1502 erstellt: 21. Nov 2015, 22:42
Daniel_Jackson (Beitrag #1499) schrieb:
...Ich muss halt versuchen das beste was möglich ist in meinen nicht so gut geplanten Wohnzimmer umzusetzen. ... werd eventuell nächstes Jahr nochmals 2 boxen kaufen für vordere Atmos inkl nen 2kanal zusatzt verstärker ...
Daniel, Du hast zwar gelesen, aber anscheinend nicht verstanden... mehr ist nicht immer besser.
Manchmal sind wenige Lautsprecher für eine ohnehin komplizierte Aufstellung besser. Bei Dir würde eher ein ordinäres 5.1 oder meinetwegen ein 5.1.2 mehr bringen, anstatt da jetzt noch immer mehr Kanäle unterzubringen, von denen ohnehin keiner wirklich sinnvoll positioniert werden kann...
[Beitrag von fplgoe am 21. Nov 2015, 22:43 bearbeitet]
Passat
#1503 erstellt: 21. Nov 2015, 22:53
std67 (Beitrag #1500) schrieb:
bei nur zwei Höhen-LS gehören diese vor die Hörposition, nicht dahinter
Nein.
Dolby gibt einen Winkel von 25° vor der Hörposition bis 10° hinter der Hörposition vor.
Siehe Grafik von Dolby:
Roman
GorillaBD
#1504 erstellt: 22. Nov 2015, 06:22
fplgoe (Beitrag #1498) schrieb:
Die Couch an der Rückwand ist wirklich nicht ideal, aber sich dann dort zwischen die BackSurrounds zu setzen, weil man daraus unbedingt auch noch ein 7.1 machen will, das ist die eigentliche akustische Katastrophe.
Ich denke, es wäre dann eher sinnvoll gewesen, wenn man schon Lautsprecher übrig hat und unbedingt unterbringen will, sie als FrontHighs aufzuhängen.
Und das die x.1.2 Atmos-Erweiterung eher über dem Hörer angebracht werden sollen, anstatt nach der Mitte des Raumes zu gehen, ist dann das nächste Problem.
Kam mir genau so auch in den Sinn, als ich den Wohnraum und das Setup gesehen habe.
Ich habe in einer früheren Wohnzimmeranordnung auch die Couch direkt an der Rückwand gehabt, dann ist Back-Surround Käse.
Ich würde hier die Back-Surrounds vergessen und die LS eher als Front-Presence verwenden und damit die, bezogen auf die Entfernung vom Hörplatz, doch recht eng zusammenstehenden Front-LS unterstützen.
Dann die R/L-Surrounds weiter nach hinten zum Hörplatz ziehen, nicht an die Rückwand, sondern rechts und links neben den Hörplatz. Dann auch die Atmos-LS weiter Richtung Hörplatz (siehe Skizze von Roman). Da sollte dann der 3050 mit DSP³ durchaus was draus machen können...
Sollte man unbedingt den Raum dann noch weiter mit LS "vollquetschen" wollen, würde ich in jedem Fall über den L/R-Surrounds angeordneten Rear-Prensences den Vorzug vor Back-Surrounds geben.
Die imho eindeutig bessere Massnahme wäre imho aber, einen Weg zu finden, die ganze Sitzgruppe wenigstens einen Meter nach vorne in den Raum bringen, die R/L-Surrounds hinter den Hörplatz und auch dann bei weiterem "vollquetschen" Rear-Presence den Back-Surrounds vorziehen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Nov 2015, 06:32 bearbeitet]
Daniel_Jackson
#1505 erstellt: 22. Nov 2015, 17:10
zu Atmos, wenn ich nur 2 Atmos LS nutze wo schliesse ich die am Yami 3050 an ?
hatte sie erstmal an Rear Präsenz angeschlossen, wurden bei der einmessung nicht gefunden, dann habe ich gelesen man müsse im Manuellen Setup da vorher konfigurieren, ABER - Rear Präsenz sind ausgeraut, erst wenn ich Die Front Präsenz LS auf klein oder groß stelle lassen sich die Rear Präsenz auswählen und konfigurieren, bin da etwas verwirrt.
mir ist aufgefallen wenn ich die 2 Atmos LS an Front Rear anschliesse (Lichte Höhe oder Hohe Höhe) kommt da kein Atmos Sound raus, es kommen die gleichen geräusche wie aus den Front Boxen und Center (stimmen usw).
muss ich da auf Dolby Enabled SP gehen ? die sind ja nur für die abstrahl Boxen, oder hmm
aktuell fahre ich so, habe endstufen zuordnung auf Basic, Rear und Front Präsenz auf Groß, Front und rear Präsenz auf Lichte höhe, aber habe nur 2 Atmos Ls angeschlossen, ist das gut oder schlecht, irgendwelche tips, nicht das mein AVR schaden nimmt wenn 2 Atmos Boxen im betrieb fehlen.
Danke nochmals
lg
Danie
XenoN1744
#1506 erstellt: 23. Nov 2015, 08:23
Moin Leute,
ganz blöde Frage aber ist es egal in welche Richtung das Mikrofon bei der Einmessung zeigt? =D
submann
#1507 erstellt: 23. Nov 2015, 08:35
XenoN1744 (Beitrag #1506) schrieb:
Moin Leute,
Nach oben zur Decke!
mz4
#1508 erstellt: 23. Nov 2015, 08:43
ich denke er meint Kabel in richtung TV oder Kabel in richtung Rückwand
sollte aber egal sein
submann
#1509 erstellt: 23. Nov 2015, 09:10
Das ist egal!
XenoN1744
#1510 erstellt: 23. Nov 2015, 09:19
okay danke. ja ich meinte das Kabelende.
mz4
#1511 erstellt: 23. Nov 2015, 09:21
normal legt man das Micro auf den Sitzplatz mit Öffnung nach oben und setzt sich dann mittig darauf zum messen
der Yamaha zeigt dann in Herz an wieviel Temperatur man hat...
Die offizielle Umrechnungsformel °C und °F zu Herz gibt es beim Bundesverband der akustischen Temperaturmessung
Fieser-Kardinal
#1512 erstellt: 23. Nov 2015, 12:18
:prost
Ich dachte eher dass man das Mikro auf das Stativ stellt zum messen und den Klinkenstecker ins Rektum führt. Aufgrund der Akustischen Rückmeldung der Schallwellen werden diese dann per Ass-to-AVR Wireless übertragen.
mz4
#1513 erstellt: 23. Nov 2015, 12:28
LOOL sozusagen die Flatulenz OTA
offentlich platzt die Kapsel im Micro dann nicht durch den Überdruck im Kabel
so genug gealbert für heut *G*
Fieser-Kardinal
#1514 erstellt: 24. Nov 2015, 13:05
Kurze Frage, ein Bekannter sucht einen Slim Line Receiver, und hat den RX-AS710D im Auge. Nun steht auf der Webseite jedoch widersprüchliche Infos bzgl. des YPAO Einmessung. Nutzt dieser nun RSC oder nicht?
computerfouler
#1515 erstellt: 24. Nov 2015, 14:13
Ganz wichtig auch zum Musikgenuss auf der Terasse. Achtung - hier ist die Laufrichtung enorm wichtig.
http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/hdmi-zu-gardena/
Mickey_Mouse
#1516 erstellt: 24. Nov 2015, 14:17
das hast du falsch verstanden!
Das ist für die Leute gedacht, die ihren AVR mit 1cm Abstand nach oben oder in einen geschlossenen Schrank einbauen wollen, die können eine Wasserkühlung über einen freien HDMI Eingang nachrüsten
Fieser-Kardinal
#1517 erstellt: 24. Nov 2015, 22:38
Wieviel mA stellt denn der Trigger Ausgang am RX-A 2050 zur Verfügung? In der BDA steht leider nichts dazu drin.
fplgoe
#1518 erstellt: 24. Nov 2015, 22:45
Direkt an den Buchsen steht "0,1A max. total", was dann wohl bedeutet, für beide Ausgänge zusammen.
Unbenannt
Ich habe mir gerade DIESE Treiberplatine bestellt, weil ich die externen Verstärker für meine beiden Vorverstärkerausgänge für Zone2/3 damit schalten will. Per Optokoppler getrennt vom Verstärker.
[Beitrag von fplgoe am 24. Nov 2015, 22:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1519 erstellt: 24. Nov 2015, 22:47
Gegenfrage: was willst du daran anschließen?
ich hatte mir das damals für den Z11 raus gesucht (bzw. hat das bestimmt Passat wieder mal getan ), das war nur "ganz wenig" (wenn ich es richtig in Erinnerung habe 10mA).
Das sind eben wirklich nur Trigger Ausgänge im Sinne von "signalisieren" und nicht um daran z.B. einen Lüfter daran zu betreiben, selbst für ein Relais reicht das nicht ansatzweise aus.
Edit: ok, 100mA beide zusammen, ist aber trotzdem nicht gerade viel...
[Beitrag von Mickey_Mouse am 24. Nov 2015, 22:48 bearbeitet]
Fieser-Kardinal
#1520 erstellt: 24. Nov 2015, 22:57
Ich wollte damit folgendes Gerät ansteuern:
http://www.amazon.de/dp/B016WT4KGC
Und das Teil soll meine beiden Subwoofer je nach Bedarf zu oder wegschalten.
Passat
#1521 erstellt: 24. Nov 2015, 22:57
100 mA reicht aber locker aus.
Diese Trigger-Steckdose braucht z.B. nur 33 mA:
http://www.ebay.de/i...c:g:wksAAOSwYHxWG9np
Und wem was zu viel ist:
http://www.ebay.de/i...e:g:wksAAOSwYHxWG9np
Die hat zwar deutlich weniger Schaltleistung (wobei die 1380 Watt für die meisten Fälle ausreichen dürften), braucht dafür aber auch nur 14 mA.
Roman
fplgoe
#1522 erstellt: 24. Nov 2015, 23:02
€ 37,49???
Die nehmen es ja echt von den lebendigen....
/Edit:
ROMAN: der zweite Link ist falsch...
[Beitrag von fplgoe am 24. Nov 2015, 23:03 bearbeitet]
Fieser-Kardinal
#1523 erstellt: 24. Nov 2015, 23:06
fplgoe (Beitrag #1522) schrieb:
€ 37,49???
Funktioniert deine Platine auch für meine Zwecke? Sprich kann ich daran meine beiden Klipsch Subwoofer SW115 hängen?
<edit> Nach Rechnung sollte das locker ausreichen, leider steht nicht dran was die Schalte für eine mA Zahl zieht ...
[Beitrag von Fieser-Kardinal am 24. Nov 2015, 23:25 bearbeitet]
Komet1960
#1524 erstellt: 27. Nov 2015, 00:43
Betr. RX-A2050, Hallo , vielleicht kann mir jemand helfen, alles ist angeschlossen im 5.1 Layout und es ist eigentlich perfekt. Wenn ich aber eine CD oder Mp3 abspiele, Receiver zeigt Stereo (2 Kanal) wie schalte oder bekomme ich die Unterstützung des Subwoofers da zu. In der Anleitung hab ich nichts gefunden oder bin blind. Die letzten Jahre hatte ich immer einen Pioneer LX Serie, da war es ziemlich einfach im Setup Menü der Lautsprecher den Sub zu zu schalten.
[Beitrag von Komet1960 am 27. Nov 2015, 00:48 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1525 erstellt: 27. Nov 2015, 00:53
Stereo ist nunmal 2.0 und das "Punkt-Null" sagt ja an, dass KEIN Subwoofer angesteuert werden soll.
jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) deine Stereo LS sind wirklich "Groß" -> du brauchst keinen Subwoofer!
b) du stellst die Stereo LS auf Klien/Small und setzt eine vernünftige Trennfrequenz, dann übernimmt der Subwoofer unterhalb dieser Trennfrequenz
c) du willst einen auf dicke Hose machen wo eigentlich gar nichts ist und stellst "Extra Bass" ein. Dann wird der Bass der Stereo-LS (die das ja eigentlich selber können sollten (siehe a) ) oder davon befreit werden sollten (siehe b) ) zusätzlich auch auf den Subwoofer geschoben. Wer es mag...
daliandme
#1526 erstellt: 27. Nov 2015, 09:38
Ich habe die von MM vorgeschlagene Variante B genommen, läuft top.
Joe_43
#1527 erstellt: 27. Nov 2015, 13:47
@MM
Vielleicht liege ich ja hier falsch, aber ich meine, dies entspricht der "Both" Funktion - sprich die Bässe laufen sowohl über Sub als auch den Fronts ...???
fplgoe
#1528 erstellt: 27. Nov 2015, 13:55
Du suchst prinzipiell die Extra-Bass-Funktion, auch wenn sie so nicht funktioniert. Laut der Anleitung wird der Bass verstärkt, das hat aber nichts damit zu tun, dass er den Tieftonbereich mit auch den Sub legt, wie ich das beispielsweise von Onkyos 'DoubleBass' kenne.
Mickey_Mouse
#1529 erstellt: 27. Nov 2015, 14:10
@fplgoe & Joe_43:
ja, Extra-Bass ist die alte "both" Einstellung und es wird der Bass (soviel ich weiß fix ab 80Hz) der Stereo-LS zusätzlich noch zum Subwoofer geschickt.
Zumindest wenn ein Subwoofer vorhanden ist, ist diese Einstellung bei den mir bekannten Geräten gleich: Both (Yamaha alt), Extra-Bass (Yamaha neu), LFE+Main (D&M).
da man das jetzt aber auch ohne Subwoofer oder Small LS einstellen kann (das ging damals bei "Both" nicht), muss es noch weitere Tricks geben. Mit LS=Large und (mindestens) einem Subwoofer ist das aber recht eindeutig.
fplgoe
#1530 erstellt: 27. Nov 2015, 14:24
Lautsprecher auf Small wäre jetzt ja nicht so das Hinderniss, dabei könnten sie ja die Bassanteile unterhalb der Trennfrequenz statt nur einmal, doppelt auf den Subwoofer legen, bzw. entsprechend den Pegel der verschobenen Tieftonanteile erhöhen.
Wie das umgekehrt ohne Subwoofer funktioniert, weiß wohl nur Herr Yamaha selbst. Vielleicht irgendein Phasen-geschiebe, ähnlich dem Nachbarschaftsfreundlichen "Low Frequency Containment" bei Audyssey...
michael_br
#1531 erstellt: 29. Nov 2015, 22:29
Hallo an alle!
Bin seit 2 Tagen auch Yammi 2050 Besitzer und hab da noch paar Fragezeichen. Wenn ich bei Stereo auch den Sub haben will stelle ich auf ExtraBass, soweit so gut. Ich bin nicht überall mit den Konfigurationen so geläufig daher meine Bitte um etwas Unterstützung.
-1.Wenn ich nun YPAO nutzen will, darf ich dann ein DSP Programm oder Straight einstellen? Oder umgeht er dann das Messergebnis?
-2.Wennd er Film DD oder DTS hat, und ich unbearbeitet aber mit dem Messergebnis nutzen will, nehme ich dann Straight?
-3.Ich hab noch einen 6 Surroundlautsprecher und hab ihn an den Singl Anschluss des linken Surround Back angeschlossen. Doch wie nutze ich ihn? er wird nie angezeigt. Bei der Messung richtig eingemessen etc. Der Pioneer hat den immer irgendwie automatisch mit eingebunden.
-4.Wie kann ich in der App vorspulen oder an eine bestimmte Stelle eines Liedes Springen, welches auf einer Netzwerkfestplatte ist. Bei Pio gab es einen Balken dazu.
-5.Kann man das Messergebnis unter manueller Einstellung bearbeiten oder mache ich da was ganz neues auf?
-6.Die Szenen...wie kann ich z.B. Szene 8 aus der App bearbeiten? Soll ich erst alles so einstellen wie ich mir alles Vorstelle und dann lange auf Szene 8 in der App drücken oder mach ich da was falsch? Die Fernbedienung hat ja nur 4 zur Wahl...
OK....fürs erste ists dass erstmal denke ich.
Mal allgemein dazu, wie schaut ihr eure Filme, also mit welchen Einstellungen?
Micha
Passat
#1532 erstellt: 29. Nov 2015, 22:35
Straight heißt nichts anderes als DSP Aus.
Mit YPAO hat das nichts zu tun.
YPAO aus ist Direct und Pure Direct.
Zu den Scenen:
Alles so einstellen wie gewünscht, dann länger die entsprechende Scene-Taste drücken zum Speichern der Scene.
Zum manuellen Bearbeiten:
Das Meßergebnis kannst du nach Manuell kopieren und da dann verändern.
Spulen kann der Yamaha nicht bei Musik vom NAS.
Roman
redcliff
#1533 erstellt: 30. Nov 2015, 06:11
vom nas aus kann mein 2040 nicht spulen, skippen, u. schlimmer noch pause geht auch nicht.
einzig start u. stop geht, u. nach stop wieder von anfang an.
sind aber hier nur flac dateien von betroffen.
ich meine bei mp3 u. vom stick aus ging es.
ärgert mich seid ich das Gerät habe.
matzekahl
#1534 erstellt: 30. Nov 2015, 07:51
Moin, ich würde mal gerne wissen, ob das Yamaha Einmeßsystem mittlerweile dem Audyssey XT 32 ebenbürtig (besonders im Bass) ist? Überlege von einem 4520er zum 3050 zu wechseln.
mz4
#1535 erstellt: 30. Nov 2015, 07:59
nein und das kommt sehr auf den raum drauf an.
sstroehmer
#1536 erstellt: 30. Nov 2015, 21:39
Habe den 3050 gerade für einen zweiwöchigen Test hier, da mein 4520 die Digitalboards gehimmelt hat.
Das Bedienkonzept ist ja mal komplett anders.
Benutzt man die DSP-Sektion in der Praxis wirklich? Oder ist das nur eine beliebte Spielerei für den Anfang?
Die Konfiguration gefällt mir in der Vielseitigkeit schonmal ganz gut. Bass-Management ist vielleicht nicht so in den Einmessvorgang integriert, wie bei Denon. Mit zwei ELAC SUB-2070 ist das Ergebnis trotzdem auch beim 3050 prima - die ELACs haben ja eine eigene Einmessroutine.
Allerdings hatte ich schon mehrfach Aussetzer in der Bildübertragung von meinem OPPO-103. Kennt ihr dieses Problem vielleicht? Unregelmäßige Bildaussetzer (Bluescreen) von Bluray. Tipps?
Was ist Eure Meinung zum Wechsel von Denon 4520 auf Yamaha 3050?
Mit dem 3050 würde ich natürlich zukünftig die Option auf Atmos haben - müsste aber erst meine ELACs (FS249) um die Top-Module ergänzen. Hätte also erst zukünftig den Nutzen und dadurch ab sofort die neue Baustelle mit Kaufanreizen... ;-)
Viele Grüße - sstroehmer
mz4
#1537 erstellt: 30. Nov 2015, 21:42
hast die November FW auf dem Oppo?
check mal das HDMI kabel/tausche es
und auf welchen Eingang hast du den Oppo hängen?
Mickey_Mouse
#1538 erstellt: 30. Nov 2015, 21:51
einige DSP Programme sehe ich tatsächlich als "Spielerei" oder "Demo" für den Anfang an, in erster Linie die Kirchen Programme.
bei Musik setze ich eigentlich wenn dann nur mal einen der Jazz-Clubs ein, ganz selten mal eine der Konzerthallen (wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß was der 3050 da alles hat).
Filme werden hier aber eigentlich immer mit einem der DSPs geguckt/gehört!
wenn die Subwoofer selber schon einen DSP und Einmessfunktion haben, dann braucht man das nicht mehr doppelt im AVR, abhängig davon wie gut das ist.
die Probleme mit dem Oppo würde ich auch auf die HDMI Kabel schieben, ich habe da jedenfalls keinerlei Stress.
ich bin nach einem kurzen Ausflug in Richtung D&M (Marantz 7009) ganz schnell wieder reumütig zu Yamaha zurück gekehrt. Ohne die DSP Programme fehlt mir beim Kino einfach was.
Moe78
#1539 erstellt: 30. Nov 2015, 21:55
Habe derzeit den MArantz 7008, den ich echt gut finde. Aber langfristig werde ich auch zum Yamaha wechseln, wohl aber erst nächstes Jahr und dann gleich auf die Vorstufe mit anständiger Endstufe. Weiß noch nicht so recht, ob es die Yamaha wird. Wobei die große Marantz-Kombi schon auch lecker klingt...
#Belgarion#
#1540 erstellt: 30. Nov 2015, 22:53
Yamaha-Vorstufe und Marantz-Endstufen verträgt sich auch prima!
QE.2
#1541 erstellt: 01. Dez 2015, 06:44
Hm, nur eher optisch gar nicht.
uepps
#1542 erstellt: 01. Dez 2015, 08:00
Sorry Doppelpost!
[Beitrag von uepps am 01. Dez 2015, 08:08 bearbeitet]
uepps
#1543 erstellt: 01. Dez 2015, 08:06
@Mickey_Mouse
Welche DSP's nutz du bei Filmen und stellst du noch etwas extra ein oder schaltest du nur die DSP an und gut ist? Ich empfinde zwischen STandard und Spectacle keinen großen AHA Effekt.
@All
Wenn ich den 2050 ausschalte dann dauert es viel länger als beim 3010 bis das Bild und der Ton vom SAT Receiver da sind welchen ich im STandby durchschleifen lasse zum LCD: Ist das jetzt so oder könnte das ein Fehler sein?
sstroehmer
#1544 erstellt: 01. Dez 2015, 08:18
Es gibt eine neue Firmware? Werde gleich mal schauen... ;-)
Kabelaustausch ist bestimmt auch ein guter Tipp.
Danke!
mz4
#1545 erstellt: 01. Dez 2015, 09:19
@sstroehmer
ja die gibt es. sollte der oppo wenn er aber am netz hängt schon längst vorgeschlagen haben
und hdmi kabel ist IMMER die erste wahl und die günstigste im Vergleich.
@uepps
mit den DSP ist das so eine Sache.
am besten du schaust dir einige Minuten lang das selbe Filmstück mit verschiedenen DSPs an.
Standard ist klar ein default und liegt immer gut
aber die anderen haben def auch etwas!
ist nur schwer das zu beschreiben. einfach ausprobieren.
ich hatte auch den 3010er und muss sagen das es bei mir immer 2-3sek. sind von ausschalten bis bild und ton kommt. meist kommt erst bild nach 2sek.. dann wirds kurz schwarz und nach ner weiteren sek. kommt dann bild und ton.
das hat sich zwischen 3010 und cxa5100 jetzt nicht wirklich verändert finde ich
fplgoe
#1546 erstellt: 01. Dez 2015, 22:38
Eine neue Firmware -1.63- wird offensichtlich angeboten. Mein 2050 hat sie schon installiert. Allerdings findet man auf Yamaha's Internetauftritt noch kein Infos über den Inhalt... im Downloadbereich steht immer noch die 1.61 als letzte verfügbare Version...
daliandme
#1547 erstellt: 01. Dez 2015, 22:40
Mein 2050 installiert auch gerade 1.63, hat sich vor ein paar Minuten gemeldet
[Beitrag von daliandme am 01. Dez 2015, 22:44 bearbeitet]
Fieser-Kardinal
#1548 erstellt: 01. Dez 2015, 23:11
Ich lade auch gerade das Update herunter.
Rodger
#1549 erstellt: 02. Dez 2015, 14:51
Die Firmwareupdates solange ich das verfolgt habe, waren immer zuerst im Yamaha Netzwerk verfügbar und wurden meist STARK verzögert erst auf der Webseite gepostet.
mz4
#1550 erstellt: 02. Dez 2015, 14:52
das Lustige ist ich bekomme noch immer nix neuer als 1,61 angezeigt *G*
komme wohl immer erst dran wenn die anderen schon getestet haben
Rodger
#1551 erstellt: 02. Dez 2015, 15:01
Also beim letzten mal, beim 1.61 meine ich hätte ich von der Kiste selbst ne Info bekommen.
Heute lief die Kiste schon und hab lediglich durch die Erinnerung durchs Forum hier die Menu-Taste, also "On-Screen" und erst dann stand da UPDATE.
2050er ist mein Eigen.
Kann sich ja je Modell mal einer melden, wenn sein Gerät ein Update bekommen hat.
[Beitrag von Rodger am 02. Dez 2015, 15:02 bearbeitet]
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Passat am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5723 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
BennyTurbo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5222 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Passat am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  3763 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
