Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 Letzte
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
fplgoe
#4254 erstellt: 12. Mai 2019, 17:25
Dann schau doch -bei einem Titel, wo das 'nicht geht'- in die Info, was zugespielt wird und welche Lautsprecherkonfiguration angesteuert wird.
mukes
#4255 erstellt: 12. Mai 2019, 18:04
Es geht bei Stereo Titeln - das sagt eigentlich schon alles...
Wie schon gesagt: Diese ganze Diskussion zum Thema "Cross Upmixing herauspatchen" "Geräte ab 2019 ohne Cross Upmixing" etc. kann einen echt nervös machen....
[Beitrag von mukes am 12. Mai 2019, 18:05 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#4256 erstellt: 25. Jan 2020, 08:59
Kann man mit dem 3050 auch ein 6.1.4 Setup machen? Wenn ja, wie?
In der Bedienungsanleitung habe ich nur das 7.1.4 Setup mit zwei zusätzlichen Endstufen gefunden. Für 2 Back Surrounds wäre es aber bei meinen Gegebenheiten vermutlich zu eng.Ich erinnere mich, dass es früher einige Filme mit einer 6.1 Konfiguration gab (z.B Herr der Ringe).
Warum ich 6.1.4 testen will? Aus reiner Neugierde, um mir ein eigenes Urteil zu bilden.
fplgoe
#4257 erstellt: 25. Jan 2020, 10:43
Klipsch-RF7II (Beitrag #4256) schrieb:
Schau mal auf Seite 31/32, das müsste Deiner Frage nachkommen. Ein einzelner Center hinten ist zwar nicht explizit aufgeführt, wird aber unterstützt, wie die Beschriftung 'Single' unter dem Surround-Back-links zeigt.
Klipsch-RF7II
#4258 erstellt: 25. Jan 2020, 11:04
Aah ok! D.h. eine einzelne Box dort per LS Kabel und die hinteren Presence dann mit pre out zone3, oder?
fplgoe
#4259 erstellt: 25. Jan 2020, 12:30
Gibt ja zwei Möglichkeiten auf S. 31 + 32. Einmal Ersatz der Fronts, einmal der Presence per externer Endstufe, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ohne nochmals nachzulesen.
Klipsch-RF7II
#4260 erstellt: 28. Jan 2020, 07:15
Habe nun 6.1.4 eingerichtet. Mein alter Akai AM 39 bedient nun die Rear Presence. Der Yamaha macht stattdessen noch eine einzelne Back Surround. Klappt soweit gut. Der Mehrwert zu 5.1.4 ist - glaub ich - nur eingebildet, zumindest bei meinem Setup. Meine üblichen Trailer und Testsequenzen sind jetzt nicht wirklich aus dem Gedächtnis heraus besser. Gut, mit dem Yamaha kann man ja leicht noch einen A/B Vergleich machen...
Was mir noch aufgefallen ist: Alle Upmixer (Yammi DSP, Prologic, DTS Neo, Neural X) nutzen den Surround Back, nur Dolby Surround nicht. Letzterer bleibt bei einem 5.1.4 Setup. Ich muss mal 7.1 Quelle zuspielen und schauen, was er aus den Back Surround Kanälen macht.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 28. Jan 2020, 07:17 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#4261 erstellt: 28. Jan 2020, 09:11
Hier habe ich noch einen interressanten Artikel zu dem Thema gefunden.
So haben einige Hersteller bei Ihren jüngsten Geräten und teilweise per Firmware Update den einzelnen Surround Back abgeschafft.
Klipsch-RF7II
#4262 erstellt: 29. Mai 2020, 13:29
nutzt jemand von Euch Tidal am Yamaha?
Laut Surround-Sound-Info soll jetzt bald Musik in Dolby Atmos verfügbar sein.
Wenn das ginge, würde Tidal möglicherweise für mich interressant werden.
Nachtrag: Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass die älteren Geräte hier nicht bedacht werden und dieses Feature auch ganz schnell wieder verschwinden kann...
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Mai 2020, 13:32 bearbeitet]
luedo1
#4263 erstellt: 29. Mai 2020, 15:05
Klipsch-RF7II (Beitrag #4262) schrieb:
Nachtrag: Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass die älteren Geräte hier nicht bedacht werden und dieses Feature auch ganz schnell wieder verschwinden kann... :L
Ja, nutze ich, aber am RX-A3060. Die xx50er Serie kommt leider nicht mehr in den Genuss des Updates, und auch bei den xx60 hat Yamaha das nur für Geräte ab A760 nachgeliefert
Klipsch-RF7II
#4264 erstellt: 29. Mai 2020, 20:47
Ich nehme an, dass das Atmos Update also bei Dir noch kommt, falls Du das Premium Abo hast. Halt mich mal bitte auf dem Laufenden. Und wenn es gut ist, bleibt die Frage, was man mit meinem Atmos Setup tun kann, um das auch über Tidal zu nutzen, sodass Tidal die Atmos Kette auch erkennt. Über einen angeschlossenen Chromecast oder was Ähnliches müsste das ja dann vielleicht auch gehen.
Danke Dir im Vorraus
hanspampel
#4265 erstellt: 10. Nov 2020, 17:05
Muss den Thread mal wieder aus der Versenkung holen. Hat eigentlich schon jemand erfolgreich Dolby Vision durch den A3050 geschleift? Habe derzeitig das Problem, dass er mir mit ner SHIELD TV nur HDR ausgibt. Eigentlich dachte ich, dass das damals mit 2.10 oder so Einzug erhalten hatte. HLG funzt ja auch tadellos was damals afaik ja ebenfalls kam. Schließe ich die Box direkt an den TV dran, funzt sofort DV ohne Probs. Am Kabel kanns ergo nicht liegen, was ich erst vermutete, da sämtlche Kabel identisch sind.
bergie991
#4266 erstellt: 07. Dez 2020, 13:00
Mahlzeit !
Gestern gab es bei mir ein Firmware-Update auf die Version 2.85.
Auf der deutschen Yamaha-Seite gibt es noch keine Informationen dazu, laut Google sind Spotify-Verbesserungen drin.
-=ToReaDoR=-
#4267 erstellt: 08. Feb 2021, 16:27
Hallo Allerseits!
Ich besitze einen RXA1050 und betreibe daran u.a. eine XBox Series X, welche eigentlich diverse aktuelle Spielereien ermöglicht, wie 4k 120Hz, VRR (variable refresh rate / nvidia G-Sync) und "Instant Game Response". Soweit ich verstanden habe benötigen diese Funktionen dann aber HDMI 2.1.
Nun ist ein LG OLED der CX9 Serie bei uns eingezogen, welcher all diese aufgezählten features der Series X ebenfalls beherrscht.
Nur der zwischen geschaltene RXA1050 kann das natürlich alles nicht, so daß die Kommunikation zwischen XBox und TV dahingehend nicht funktioniert.
Meine Frage lautet nun, gibt es eine Möglichkeit das Signal der XBox durch den Receiver einfach unverändert durchzuschleifen, nur das Tonsignal abzugreifen um damit die Lautsprecher zu befeuern und so dennoch in den Genuß von RFF, Instant Game Response & Co. zu gelangen?
Oder bleibt lediglich die Möglichkeit den Receiver entweder durch ein aktuelles Modell zu ersetzen (wobei es dort ja auch aktuell noch kompatibilitäts-Probleme gibt), oder die XBox direkt mit dem TV zu verbinden und für die Soundübertragung zum Receiver einen anderen Weg zu finden?
Bisher habe ich bei Receiver für die XBox die "Verarbeitung" (welches wohl aber nur für das Bild-Processing steht) deaktiviert. Das hat aber nleider nichts an der Situation geändert.
Frank714
#4268 erstellt: 17. Jan 2025, 12:26
Eine Rückfrage zum A3050.
Soweit erinnerlich, soll es wohl damals die Einschränkung gegeben haben, dass dieser kein Cross-Format-Upmixing erlaubte (also Dolby TrueHD Programminhalte mit DTS upmixen zu lassen und umgekehrt).
Stimmt diese Einschränkung und wenn ja, wurde diese durch ein Firmware-Update behoben?
Außerdem gab's wohl Probleme bei der Weiterleitung von UHD-Programminhalten vom Firestick, richtig?
[Beitrag von Frank714 am 17. Jan 2025, 12:27 bearbeitet]
fplgoe
#4269 erstellt: 17. Jan 2025, 12:32
Mein 3080 ist davon betroffen, ab wann das galt, kann ich Dir nicht sagen. Ich kann Dir nur sicher sagen, dass Yamaha sich um die Aufhebung der Sperre nie gekümmert hat, die ist noch vorhanden, wenn sie einmal implementiert war.
Ich hatte den 2050 und der hatte sie noch nicht, aber der hatte auch noch kein Neural:x, wenn ich mich nicht irre. Das müsste bei Deinem ja ähnlich sein. War eben die Anfangszeit von Atmos & Co., da war nicht mal das YPAO-Volume nutzbar, wenn Atmos lief, weil die Rechenleistung nicht gereicht hat.
[Beitrag von fplgoe am 17. Jan 2025, 12:35 bearbeitet]
Frank714
#4270 erstellt: 17. Jan 2025, 13:53
Hatte jetzt zwischenzeitlich selber recherchiert, die Cross-Upmixing-Sperre lag demnach für diese Modelle vor: https://www.4kfilme....s-upmix-sperre-fest/
Aber da der A3050 erstmals DTS:X an Bord hatte, sollte er auch den Neural:X Upmixer an Bord gehabt haben. War zunächst verunsichert in der BA hierzu gar nichts lesen zu können, Yamaha hat das dann hier mit diesem separaten Infoblatt (zum A3050 usw.) ergänzt: https://de.yamaha.co..._flyer_all_multi.pdf
Okay, der A3050 hatte also noch keine Cross-Upmixing-Sperre. Die ist jetzt aber auch nicht durch ein zwischenzeitliches Firmware-Update beseitigt worden?
fplgoe
#4271 erstellt: 17. Jan 2025, 14:05
Nein, das betraf ja dann wohl auch nur die 2018er Serie. Und da ist es nicht entfernt worden, das kann ich Dir dank meines 3080 bestätigen.
Eifel-Elch
#4272 erstellt: 17. Jan 2025, 18:50
Versteh ich gerade was nicht?
Wenn keine Sperre drin ist, muss sie doch auch nicht entfernt werden...
Oder war sie etwa sinnvoll für irgendwas?
fplgoe
#4273 erstellt: 17. Jan 2025, 20:26
Die Sperre betraf (laut dem von Frank714 verlinkten Artikel) eben nur die 2018er Serie und da ist sie auch nach dem Wegfall der Dolby-Sperre nicht entfernt worden.
Die Vorserien wohl nicht. Und 'sinnvoll' war sie nur für Dolby, die da mit der Zickerei angefangen haben und nur ihre hauseigenen Tonformate per DSU upmixen lassen wollten. Aber eben selbst nach dem Ende dieses Zickenkrieges hat Yamaha das bei der (wohlgemerkt auch noch voreilig) gesperrten Serie gelassen.
Oder was war jetzt so verwirrend?
steve_01
#4274 erstellt: 30. Jan 2025, 13:32
[/quote]
Hallo zusammen,
ich spiele mit den Gedanken mir zwei SVS sb 2000 pro diagonal vorne rechts und hinten links einzurichten. Frage was ist hier besonders zu beachten bzgl.
der App-Steuerung , Pegel, Phasenlage beim hinteren Sub, Einmessung Yamaha YPAO.
Viele Fragen, wie soll ich am besten bei der Einrichtung vor gehen?
[quote]
kann jemand sagen wie sich YAPAO verhält wenn ich zwei Subwoofer diagonal einmessen möchte, werden die einzeln
eingemessen?
Danke
steve_01
#4275 erstellt: 30. Jan 2025, 13:35
[/quote]
Hallo zusammen,
[quote]
eingemessen?
Danke
[Beitrag von steve_01 am 30. Jan 2025, 13:36 bearbeitet]
fplgoe
#4276 erstellt: 30. Jan 2025, 13:38
Wo Du sie hinstellst, ist erst mal egal und das weiß das Einmess-System ohnehin nicht. Sie werden in der ersten Phase separat eingemessen und dann weiter zusammen, so wie sie ja auch verwendet werden.
Man kann eine Einstellung treffen, die angibt, wie die Signale unterhalb der Trennfrequenzen der anderen Kanäle auf die beiden Subs verteilt werden sollen, allerdings ist das etwas sinnlos. Die einzige wirklich sinnvolle Wahl ist hier, beide Subwoofer zu verwenden, heißt glaube ich 'Mono' oder ähnlich.
steve_01
#4277 erstellt: 30. Jan 2025, 14:11
Wo ist den die Einstellung Subwoofer "Mono" hab ich noch nie gesehen, oder meinst du im SVS?
Danke
fplgoe
#4278 erstellt: 30. Jan 2025, 15:35
Ist (bei meinem 3080) die Standardeinstellung, such mal nach Schlagwort 'Mono x2' unter 'Anordnungs-Einstellungen' beim Thema Subwoofer in Deiner Anleitung.
steve_01
#4279 erstellt: 30. Jan 2025, 15:39
Ok. werd ich gleich mal tun.
Danke
fplgoe
#4280 erstellt: 30. Jan 2025, 15:40
steve_01
#4281 erstellt: 09. Mrz 2025, 13:21
Hallo zusammen,
bin gerade etwas ratlos, habe meinen neuen SVS 2000 pro neulich ohne Probleme eingemessen,
jetzt wollte ich erneut eine Einmessung starten, aber der SUB wird zwar angezeigt aber es kommt
Nichts raus. Auch beim Testton bleibt er stumm.
Im normalen Betrieb läuft er ganz normal mit.
Irgend etwas übersehe ich, wer hat eine Idee was da los ist?
Danke!
VG Steve
fplgoe
#4282 erstellt: 09. Mrz 2025, 13:28
Ist er auf 'Automatik' oder dauerhaft auf 'Ein'? Wenn der Pegel zu knapp ist, geht er vielleicht nicht an, schalte ihn -wenigstens für die Einmessung- auf 'Dauer-Ein'.
steve_01
#4283 erstellt: 09. Mrz 2025, 14:58
Ok. Stimmt er steht auf Automatik werd ich morgen versuchen.
Danke!
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Passat am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5723 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
BennyTurbo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5222 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Passat am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  3763 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.420
