Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
alien1111
#3453 erstellt: 30. Aug 2016, 14:44
Sehr merkwürdig. Ich habe so was bei RX-A3060 nicht festgestellt.
Welche LS Boxen hast du zu Hause. Sind alle LS Boxen identisch oder verschiedene Fabrikate und Hersteller? Hast du wirklich alles richtig eingemessen und eingestellt?
KKK101
#3454 erstellt: 30. Aug 2016, 14:52
Mein Setup sieht so aus :http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/blackcorvette
Eingestellt habe ich auch alles richtig , bei der einmessung habe ich auch alles beachtet. Also Sub habe ich einwandfrei von hand her nachträglich kalibriert , da bin ich soweit 1A zufrieden , nur wie schon gesagt, der Rundumsound. Finde ich einfach nicht schön.
Mickey_Mouse
#3455 erstellt: 30. Aug 2016, 15:04
sorry, ich sollte wohl lieber nichts sagen, aber wenn ich mir die Bilder ansehe, dann darfst du dich nun wirklich nicht wundern...
Meiner Meinung nach haben Dipole in einem modernen Heimkino (seitdem man den Ton nicht mehr als analoges ProLogic von einer VHS Kassette bekommt) schon als Surround LS nichts mehr verloren und selbst THX hat die niemals als Back-Surround vorgesehen. Hier ist alles damit voll gepflastert.
Im ersten Moment dachte ich: ok, Klipsch, die strahlen bei einem so kleinen Raum und der wandnahen Aufstellung wenigstens einigermaßen gerichtet ab, das hilft. Als ich dann die Typen gegoogelt habe fiel die Kinnlade...
Passat
#3456 erstellt: 30. Aug 2016, 15:13
Ich vermute die Probleme wegen der Dipole.
Mit Dipolen als Presence funktionierten schon einmal die DSPs nicht richtig.
Die setzen Direktstrahler voraus.
Und selbst THX, die noch als letzte an Dipolen festhalten, schreiben als Surround Back Direktstrahler vor.
So hast du eine große Klangwolke, aber eine präzise Ortung ist so schlicht unmöglich.
Ich würde die RS41II durch RB41II und die hinteren RS52II durch RB51II ersetzen.
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Aug 2016, 15:17 bearbeitet]
Fieser-Kardinal
#3457 erstellt: 30. Aug 2016, 15:16
Dazu auch noch 2x Center als Fronts laufen und dann auch wild die Produktlinien (RP und MKII) gemixt. Aber die Massen an RS Speakern ist echt way to much, wie soll da Sound rauskommen der sich in Summe auch nach was anhört?
KKK101
#3458 erstellt: 30. Aug 2016, 15:25
also sollte ich wenn alle RS verkaufen =?
Fieser-Kardinal
#3459 erstellt: 30. Aug 2016, 16:02
Ich hatte auch mal mit den RS als Surround Backs experimentiert, bin aber wieder davon weg. Der Sound kam von überall her, aber man will ihn ja auch orten können. Das war mit denen nicht der Fall. Seit ich die SB's nun auf Direktstrahler habe ist es viel besser, auch wenn ich dafür einen Kanal geöpfert habe und nun einen Rear Center habe.
Junger_Schwede
#3460 erstellt: 30. Aug 2016, 16:51
Wenn du kurz den Film und die Szene (Zeit im Film) nennen könntest, kann ich das auch mal checken.
Ich habe unten vier Standboxen (vorne 2 und hinten 2) und oben vier Regalboxen von Denon (vorne 2 und hinten 2).
Dazu noch einen Sub und einen Center.
Surround Back und auch noch 2 Center ist wirklich zu viel des Guten.
Mein Setup reicht völlig und ergibt einen völlig klaren und Hammer harten 5.1.4 Sound!
Komplett umgeben von Sound ohne Ende!
Manchmal ist eben weniger mehr.
std67
#3461 erstellt: 30. Aug 2016, 17:01
wie ich, ohne die Gegebenheiten zu kennen, schon an anderer Stelle vermutete.
Wie soll da eine definierte Surroundkullisse bei rauskommen, bei den ganzen Hallsoßenwerfern? Und dann noch zwei Center. Aber man macht es sich wieder einfach und schiebt die Schuld dem AVR zu
Hook2000
#3462 erstellt: 30. Aug 2016, 17:05
NEIN, denn das was die Kollegen schreiben stimmt nicht.
Die Klipsch RS sind keine "Dipole" sondern "Bipole", das bedeutet es sind Direktstrahler die das gleiche Signal in zwei Richtungen strahlen und somit ein größeres Klangfeld abdecken. Klipsch ist eben ein besonderer Hersteller, der sich nicht nur im Wirkungsgrad von anderen Herstellern unterscheidet.
Eine detaillierte Beschreibung der Wirkung von "Bipolen" findet man auf der Klipsch Seite.
Wenn die RS Dipole wären, hätten die Kollegen natürlich recht!
Ich betreibe selbst ein 7.1.4 mit 4 Klipsch RS-52 und der Sound ist einfach genial.
dolby_atmos_setup_2016_01_klein
[Beitrag von Hook2000 am 30. Aug 2016, 17:08 bearbeitet]
Fieser-Kardinal
#3463 erstellt: 30. Aug 2016, 17:22
Ich weiß sehr wohl was Bipole sind. Und den Unterschied zu Dipolen kenne ich auch. Allerdings kenne ich auch den Klangunterschied zwischen den RS und den RB Direktstrahlern ... Und der ist nunmal nicht von der Hand zu weisen. ...
Und man davon abgesehen hast du nicht komplett RS Speaker, deine FH und RH sinst ebenfalls Direktstrahler, während der andere Kollege sein ganzen Raum mit RS zugepflastert hat.
Mickey_Mouse
#3464 erstellt: 30. Aug 2016, 17:36
ich habe hier LS, die man umschalten kann zwischen:
- Direkt (nur eine Kalotte aktiv)
- Bipol (Kalotten gleichphasig)
- Dipol (Kalotten gegenphasig)
der Unterschied zwischen Dipol und Bipol ist unter solchen Umständen wie auf den Bildern zu erkennen ist eher gering. Bipole müssten ja für die Entfaltung der "vollen Dipol Wirkung" auf einer großen freien Wand montiert sein und man muss etwas weiter davon entfernt sitzen (das wird sehr oft immer genau falsch dargestellt und Dipole als Lösung dargestellt, wenn man sehr dich dran sitzt).
Aber egal, selbst als normale Surround LS ist das Ergebnis in der Direkt-Strahler Einstellung deutlich das beste.
Ich habe auch schon mit speziell konstruierten "Rundum-Strahlern" experimentiert, das ist so ziemlich das ungeeignetste was man als Effekt/Height LS einsetzen kann. Zumindest nach meinen Experimenten und nach meinem Geschmack.
wir entfernen uns aber inzwischen ziemlich weit vom Thema Yamaha...
Hook2000
#3465 erstellt: 30. Aug 2016, 17:50
OK, das hatte ich nicht gesehen, für FH/RH gehen natürlich wirklich keine Bipole.
Passat
#3466 erstellt: 30. Aug 2016, 18:03
Dipol und Bipol spielt dabei keine Rolle.
Bei den heutigen Digitaltonsystemen sind Dipole/Bipole völlig überholt.
Die meisten Hersteller haben solche Lautsprecher nicht ohne Grund aus ihrem Programm entfernt.
Hinzu kommt, das alle Einmeßsysteme mit solchen Lautsprechern erhebliche Probleme haben, da diese die Wandreflektionen brauchen und das Einmeßsystem daher z.B. die Entfernung selten richtig messen kann.
Der Frequenzganz des nach vorne und nach hinten abgestrahlten Schalls ist auch wegen der unterschiedlichen akustischen Umgebung vor und hinter dem Lautsprecher unterschiedlich. Das Einmeßsystem kann da auch nur einen Mittelwert bilden.
Theoretisch müsste man das getrennt einmessen. Das scheitert aber, da man die Systeme nicht getrennt ansteuern kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Aug 2016, 18:07 bearbeitet]
KKK101
#3467 erstellt: 30. Aug 2016, 18:52
Also was sollte ich nun tauschen ? Werde es sofort in Angriff nehmen! Zum Unterschiedlichen Ton, das habe ich bis jetzt vorallem bei Gamestop sehr sehr unterschiedlich wahrgenommenen. . z.b. bei Battlefield ,. Scchiesst maan hört es sich vorne anders an als hinten. Warum ist es so schlimm die Front nur aus Centern zu haben? Die hört sich gerade fast exakt gleich an und spielt klingt sehr breit und homogen. Würde am liebsten überall die Fenster ls verbauen 😂
std67
#3468 erstellt: 30. Aug 2016, 20:16
Hi
3 oder 5 Center LS ist an sich nicht schlimm, wenn sie halt auf rechts, links, Center (SR, SL) angeschlossen sind
Ich hatte die Kollegen so verstanden das du zwei LS am Centerkanal verwendest Das wäre suboptimal
KKK101
#3469 erstellt: 30. Aug 2016, 22:49
okey , vorhaben ; verkaufe direkt alle 4 RS lautsprecher und wechsle sie durch Klipsch RC 52 II aus. Nur die Deckenlautsprecher, könnte ich diese nicht behalten ? Regallautsprecher passen überhaupt nicht rein und wenn ich diese dann auf den Hörplatz ausrichte dann würde ich in den Lichtweg des Beamers kommen , zumindest bei den Front High´s.
alien1111
#3470 erstellt: 31. Aug 2016, 06:41
Ohne LS wechsel geht leider nichts.
Dipole haben in einem modernen Heimkino als Surround LS nichts zu suchen (nicht nur in der Verbindung mit Yamaha DSPs AVR; analog ProLogic Technik wurde durch digital Technik ersetzt !).
Dipole muss man aktuell NUR als verstorbene Dinosaureir behandeln.
Mit Dipolen als Presence funktionierten Yamaha DSPs absolut nicht richtig. Deswegen sind deine Klangprobleme, unzufridenheit etc.
YPAO hat auch unlösbare Probleme mit Dipolen (kann Dipole nicht richtig einstellen). Deswegen ist Klang gesamt sch....e. Audyssey, Dirac wird hier auch alles falsch einstellen.
RX-A3050 hast du auch unrecht falsch bewertet, weil Problem nicht bei AVR liegt. Mit RX-Axxx muss man nur Direktstrahler LS verwenden, weil Yami DSPs waren/sind auf Basis Direktstrahler programmiert. Ohne Direktstrahler als Surround LS ist auch eine präzise Ortung unmöglich.
Welche LS wirst du aus Klipsch-Programm nehmen/verwenden ist nur deine Sache.
Hauptsache: alle neue LS sind DIREKTSTRAHLER.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 31. Aug 2016, 07:20 bearbeitet]
Fieser-Kardinal
#3471 erstellt: 31. Aug 2016, 07:00
Damit es aber auch passend klingt sollte zumindest eine! Serie eingehalten werden, also entweder RP oder eben die ältere MKII.
alien1111
#3472 erstellt: 31. Aug 2016, 07:23
Das ist doch klar, dass er alle LS aus eine Serie wählen muss. Wenn nicht, wird wieder Problem.
KKK101
#3473 erstellt: 31. Aug 2016, 07:29
Erstmal : die tonprobleme bestehen fast auschlichßlich bei den Surround- / Back´s .
Wie schon geschrieben , die RS´s sind in der Bucht und die neuen Direkt Strahler ( 4 x RC 52 MK2 ) sind bestellt.
Und wer bitte hat behauptet das ich die RP´s habe ? es handelt sich um die MK 1 und MK2 Surround / Back´s.
Ich werde berichten wenn alles da ist und angebracht ist.
Dann werde ich nochmal die YPAO Messung durchführen und auch evtl. (wenn ihr dazu lust habt mit eurer Hilfe evtl. ) noch eine Manuelle messung dazu durchzuführen .
ich bin gespannt wies sich anhört . War eine teure neuinvestition ^^
Fieser-Kardinal
#3474 erstellt: 31. Aug 2016, 07:31
Für mich sah das auf den Bildern so aus als ob du da welche aus der neuen Serie hättest. Sorry, mein Fehler.
Junger_Schwede
#3475 erstellt: 31. Aug 2016, 08:05
Wieso nimmst du eigentlich immer Center LS für deine High/Surround Geschichte?
Und wie gesagt, häng mal nur zwei High vorne und zwei High hinten auf und lass die Surround Back weg. Das reicht völlig.
KKK101
#3476 erstellt: 31. Aug 2016, 08:35
Nee also die Back´s würde ich schon haben wollen ( die hört man doch schon deutlich heraus ) bin OT gucker und da gibt es ja maßig 7.1 Mischungen und gerade beim Upmixer " Surround " kommt da manchmal sehr wenig von oben und da hört man die backs schon sehr genau heraus.
ich finde die Center einfach klasse und ich finde (war bis jetzt eig. immer so ) das sich einheitliche Reihen immer besser anhören . Wie schon geschrieben , so wie sich die Front jetzt anhört mit einem RC 64 MK2 und zwei RC 62 MK2 , wäre es sehr sehr schön wenn der klang dann auch sich so einheitlich nach hinten weg anhören könnte , ohne Tonale große unterschiede.
Bei filmen finde ich fällt das manchmal eher weniger ins gewicht bspw. hört man es wenig heraus. Aber gerade beim Gaming hört man es dann doch sehr sehr schnell raus, z.b. Forza , hört sich ein muscle car schön brummig vorne an und fährt dann auf einmal hinten , hört es sich an wie ein schlichter getunter polo mit gepimpten auspuff.
Habe es dann mal über kopfhörer als vergleich dann mal angehört (Sony MDR HW 700 ) und da hörte sich alles schön einheitlich an also von der quelle her kann es schonmal nicht dran liegen sondern ebend an den Lautsprechern. oder ebend an der Raumakustik ...
Junger_Schwede
#3477 erstellt: 31. Aug 2016, 08:40
Und mit den Trennfrequenzen hast du auch schon gespielt?
LS auf Klein und die mit den Trennfrequenzen spielen, sprich nach oben auf 60, 80Hz oder noch höher, so dass der Bass immer aus dem selben LS sprich dem Sub kommt. Einen tiefen Basston kannst du eh nicht orten, von dem her einfach mal mit den Trennfrequenzen spielen und wie gesagt, vorher die LS auf Klein stellen.
[Beitrag von Junger_Schwede am 31. Aug 2016, 08:40 bearbeitet]
alien1111
#3478 erstellt: 31. Aug 2016, 08:54
@KKK101 hat schon doch sehr viel gespielt. Aber akustische Ergebnisse waren wegen Dipole sehr schlecht. RX-A3050 hat er ungerecht auch als sch...e bewertet. Leider waren nur schlecht ausgewählte LS für schlechte Ergebnisse verantwortlich. Jetzt weiss @KKK101 welche grundliegende Fehler hat er gemacht. Solche Fehler kosten Ärger, Unzufriedenheit, Zeit und Geld. Leider ist so.
Erst kann man mit den Trennfrequenzen spielen und alles richtig einstellen, wenn richtige LS schon montiert sind. Vorher hat das keinen Sinn.
Warum Leute kaufen und verwenden für moderne AVRs noch aktuell Dipole. Ist THX-Logo so magisch? Ist THX-Logo so schön? Vielleicht kann KKK101 auf diese Frage antworten.
[Beitrag von alien1111 am 31. Aug 2016, 09:15 bearbeitet]
KKK101
#3479 erstellt: 31. Aug 2016, 09:17
Als scheiße habe ich den 3050 nie bezeichnet. Sag mal warum lügt ihr hier so herum ?
Ich finde das einmesssystem nicht so toll , dass habe ich immer geschrieben !
Von der leistung her , anschlüssen etc. ist das teil bombe ! Aber ich lass mich überraschen was die teure investition nun an positiven ergebnis führt.
Und ja Trennfrequenzen stehen schon auf 100 hz alles darunter spielt der sub , der 1A kalibriert ist und das hört man auch , sauber trocken fantastisch. und wie gesagt (oder eher geschrieben ) die front klingt auch sau hammer , nur die Surrounds und back´s stören mich sehr !
alien1111
#3480 erstellt: 31. Aug 2016, 09:31
Das stand doch zwischen Zeilen.
Beste, teuerste AVRs können durch Benutzern schlecht ausgewählte LS auf fast "Transistor Radio Niveau" klingen.
Hier ist nicht AVR sündig, sondern nur Benutzer.
Bei Dipolen. die Benutzer statt Direktstrahler verwendet, wird auch Audyssey (egal welche Version), Dirac und andere beste Einmesssysteme genau so NICHT TOLL machen (alle Systeme sind auch nicht ideal, WZ sind akustisch nicht identisch, manchmal sehr schwer zu glatten).
Problem liegt am meisten nicht bei Einmesssystemen sondern nur bei Benutzer, der falsche LS montiert hat.
Bei YPAO kann man Benutzer-Korrekturen durchführen, wenn nötig.
Zusätzlich unzufriedene Leute können auch immer Antimode verwenden oder verschiedene Subwoofer mit Einmesssystem.
[Beitrag von alien1111 am 31. Aug 2016, 10:17 bearbeitet]
std67
#3481 erstellt: 31. Aug 2016, 09:42
na dann hast du halt nicht geschrieben der ganze AVR ist sch**, sondern YPAO ist sch***
Ist aber genau so Unsinn Das die Einmeßsysteme in manchen Räumen an ihre Grenzen stoßen, ein anderes dagegen gute Ergebnisse erzielen kann,, ist unbestritten. Auch das manchmal noch manuelle Korrekturen der autom. Einmessung erforfderlich sind
Das kann man aber eben erst beurteilen wenn die Vorausetzungen stimmen. Und welches Einmeßsystem in welchem Raum optimal funktioniert läßt sich nicht vorhersagen
Allgemeingültige Aussagen wären das Audyssey XT wandnah stehende (baßstarke) LS schlecht in den Griff bekommt, und XT32 hier wesentlich besser ist. Oder das sich bei YPAO eigentlich immer der Einsatz eines Antimode (oder ähnlichen Systems) für den Sub lohnt
Klipsch-RF7II
#3482 erstellt: 31. Aug 2016, 10:00
Und genau deshalb liebe ich meinen Yammi 3050
Beim XT32 heisst es in der Regel: "Friss oder stirb!"
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 31. Aug 2016, 10:08 bearbeitet]
Junger_Schwede
#3483 erstellt: 31. Aug 2016, 10:57
Ich mag Yamaha auch aufgrund der Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten sehr!
Das System wird gut eingemessen, und dann kann auf dieser Basis aufbauend selbst noch hier und da Hand anlegen, und mit relativ wenigen Handgriffen den Feinschliff nach seinem Gusto gestalten.
Ich war mit den Yamaha AVRs schon immer sehr zufrieden aber die "ommnipotente Erleuchtung" (hoffe ihr wisst aus welchem Film das ist) habe ich dann schlussendlich erst jetzt mit dem 3060er erreicht. Ein wirklich feines Teil, das zumindest bei mir keine Wünsche mehr offen lässt.
apachelance
#3484 erstellt: 31. Aug 2016, 16:35
Junger_Schwede (Beitrag #3483) schrieb:
Ich war mit den Yamaha AVRs schon immer sehr zufrieden aber die "ommnipotente Erleuchtung" (hoffe ihr wisst aus welchem Film das ist) habe ich dann schlussendlich erst jetzt mit dem 3060er erreicht. Ein wirklich feines Teil, das zumindest bei mir keine Wünsche mehr offen lässt. :)
Von welchem Yamaha hast du denn upgegradet?
KKK101
#3485 erstellt: 31. Aug 2016, 16:46
so die ersten 2 center kommen morgen , die anderen habe ich günstig gebraucht geschossen ^^
denke mal nächste woche kann es dann los gehen mit einmessen etc.
Gibt es eig. eine alternative einzumessen ohne immer die Speakerkabel abzuklemmen ?
alien1111
#3486 erstellt: 31. Aug 2016, 17:18
Wie sollte man das verstehen? Was meinst du hier? Kannst du genau klären?
[Beitrag von alien1111 am 01. Sep 2016, 05:55 bearbeitet]
Junger_Schwede
#3487 erstellt: 31. Aug 2016, 17:38
Wie bitte? Reden wir hier eigentlich vom selben Thema?
[Beitrag von Junger_Schwede am 31. Aug 2016, 17:39 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#3488 erstellt: 31. Aug 2016, 17:40
An die Moderation:
Kann die Lautsprecher und Grundlagendiskussion bitte aus diesem Thread herausgehalten werden
Junger_Schwede
#3489 erstellt: 31. Aug 2016, 17:42
Ich bin von 677er über den 1050er zum 3060er gekommen.
Der 3060er hat in diversen Dingen einfach den letzten Schliff und auch die Möglichkeiten für was auch immer sind beim 3060er so, wie ich mir das immer gewünscht hatte. Es ist wirklich die Summe der Dinge.
apachelance
#3490 erstellt: 31. Aug 2016, 18:24
Yep, bin auch zufrieden mit meinem 3050. Hatte früher Marantz, doch hier ließ die Verarbeitungsqualität nach und es fehlten einige Features.
Passat
#3491 erstellt: 31. Aug 2016, 18:43
Weshalb willst du die Kabel abklemmen?
Es werden alle Lautsprecher angeschlossen (Einer pro Lautsprecherklemme, nicht mehr!) und dann eingemessen.
Und danach wird nichts mehr an den Lautsprechern verändert (auch nicht deren Position oder Ausrichtung), sonst muß man erneut einmessen.
Roman
KKK101
#3492 erstellt: 31. Aug 2016, 19:25
Rew hat ja nur Front l\r als Signal Output, hier fehlen ja Center etc. Wie bekomme ich also das Signal bei angeschlossenem speakerconfig am AVR dass Signal zu den anderen ls ?
#Belgarion#
#3493 erstellt: 01. Sep 2016, 06:42
Man kann über HDMI in Kombination mit ASIO4all in REW alle Kanäle (bis auf die Presence natürlich) direkt ansteuern. ASIO4all installieren, in REW von Java auf Asio umstellen, in den ASIO-Optionen den HDMI-Output aktivieren und dann kann man als Output alle 8 Kanäle separat anwählen.
KKK101
#3494 erstellt: 01. Sep 2016, 07:10
läuft aber sehr buggy oder ? bei mir bleibt RWE immer stehen bei der Messung ( sprich - messung ist durchgelaufen , bleibt stehen ).
Muss ich da irgendwas besonderes einstellen ?
Und nochmal was zu YPAO einmessautomatik , warum macht YPAO eig. immer so wirre EQ einstellungen ? z.b. bei linear beim center 150hz -7db , und dann gleich danach 150hz +3db !? was macht das für einen Sinn ?
#Belgarion#
#3495 erstellt: 01. Sep 2016, 07:40
Läuft bei mir 100%, könnte evtl. mit den HDMI-Audiotreibern bei dir zusammenhängen.
Solche EQ-Werte können schon sinnvoll sein, wenn die Q-Werte sich deutlich unterscheiden. So könnte man zB breitbandig absenken, aber dann einen Dip schmalbandig um 3dB anfüllen.
KKK101
#3496 erstellt: 01. Sep 2016, 07:46
Joa habe es auch nun hinbekommen ( ASIO hat immer den HDMI output rausgenohmen gehabt ) habe mir nun auch gleich noch das UMIK-1 mitbestellt. Somit sollte ich gute messergbnisse erzielen.
Wäre dann wenn alles bereit ist , sehr dankbar auf eine unterstüzung der kalibrierung. (Gerne auch im Sepperaten Thread ) ^^
(Muss eigendlich eine perfekte EQ kurve bei LS wirklich waagerecht aussehen ? , denn überall sehe ich immer einen abfall bei 8k. hz und das auch so gewollt !=? )
[Beitrag von KKK101 am 01. Sep 2016, 07:47 bearbeitet]
Junger_Schwede
#3497 erstellt: 01. Sep 2016, 08:43
Nein, auf keinen Fall.
Wenn LS in bestimmten Frequenzen zu laut/leise sind, werden sie natürlich durch den EQ dementsprechend runter oder hochkorrigiert.
Genau dafür gibt es diese Messungen und Korrekturen.
#Belgarion#
#3498 erstellt: 01. Sep 2016, 09:23
KKK101 geht es um die Zielkurve. Viele Menschen empfinden in realen Räumen eine nach oben hin leicht abfallende und ggf. im Bass ansteigende Kurve als natürlich und angenehm. Ich hab anfangs auch mit einer völlig linearen Zielkurve gearbeitet, aber das war mir irgendwann im HT zu anstrengend und im Bass zu lasch.
Mittlerweile hab ich mich - zumindest für Filme - davon verabschiedet und nutze eine Zielkurve, die von 200 bis 100Hz um 5dB ansteigt und von 5 - 20kHz um 5dB abfällt. Da muss aber jeder für sich selbst das Optimum herausfinden. Aus dem Grund bin ich auch von so starren Einmesssystem wie XT32 weg...
KKK101
#3499 erstellt: 01. Sep 2016, 12:12
Genau das ist es !! YPAO hat bei mir ab 5khz und bei 10khz sogar um 6+db verstärkt !!! und bei 125 db etc. nur reduziert.
Und genau das finde ich auch so , dass mir dieses klangbild auch nicht gefällt. Es hört sich für mich zu hochtönig an , bei meinen Referenzpegel kann ich mir ja schon fast die ohren zuhalten bei YPAO , meine eigenen Werte dagegen empfinde ich es dann als perfekt ( da ich auch ab 6 khz reduziert habe ).
So die ersten RC 52MK2´s hängen schonmal !! Mal schauen wann die nächsten kommen , habe auch gleich mein heimkino neu dekoriert , schlichter und einheitlicher (farben )
burkm
#3500 erstellt: 01. Sep 2016, 19:09
Dann müsste Dir eigentlich die Audyssey-"Hauskurve" gefallen haben , die macht nämlich genau diese Absenkung im Mittel-/Hochtonbereich.
#Belgarion#
#3501 erstellt: 02. Sep 2016, 06:14
Jepp, im Mittel-/Hochton habe ich die tatsächlich von Audyssey abgeschaut. Im Bassbereich hat man dort diese Flexibilität aber nicht. Natürlich kann man mit den verschiedenen DynEQ Offsets spielen etc. Außerdem nutze ich für Musik eine etwas weniger steil abfallende Zielkurve.
Ich bevorzuge aber die volle Kontrolle über das Ergebnis zu haben, weswegen ich ja auch den Crossover zu den Subs nicht per AVR sondern mit einem miniDSP 10x10 regle. Das Ergebnis ist sicher keine Welten besser als früher mit XT32, aber eben schon hörbar.
Die Kehrseite ist, dass man mit dem Einmessen von 11 LS und 4 Subs dann schonmal nen ganzen Tag beschäftigt ist!
burkm
#3502 erstellt: 02. Sep 2016, 06:51
Ein Problem, dass inzwischen fast alle "besseren" Einmesssysteme mit sich bringen.
Irgendwann wird die Beschäftigung dann damit (fast) zum Selbstzweck, wenn man so die diversen Threads durchliest, was eigentlich kontraproduktiv ist.
Die "eierlegende Wollmilchsau" als kostengünstiges voll-/halbautomatisches Universal-Produkt gibt es leider noch nicht, dass alle einigermaßen zufrieden stellt. Ganz im Gegenteil...
#Belgarion#
#3503 erstellt: 02. Sep 2016, 07:37
Ich sehe das nicht unbedingt als Problem, mir macht das basteln und optimieren an meinem HK genausoviel Spaß, wie das eigentliche Filmschauen. Nebenbei lernt man dann auch noch ne Menge über Akustik, DSPs, Filter etc...sehr spannend das Thema!
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Passat am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5723 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
BennyTurbo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5222 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Passat am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  3763 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
